Épül a gépem ::: Bozso777 gépe
xxxxx
Oldal 4 / 4   Sorok:
|◄ Első  ◄ Előző   1  2  3  4
Bozso777 | 531    2014-12-27 21:41:00 [17]
Üresen próbáltam asszem ugyanezen a léptetésen....gyorsabb volt, de jóval gyengébb...hamarabb lekerregett.
Azért kisebb léptetéssel kipróbálom, hátha.
Előzmény: Sz.József, 2014-12-27 21:28:00 [15]
Bozso777 | 531    2014-12-27 21:37:00 [16]
Az asztallap nem ott lesz, hanem feljebb, ideiglenesen csak egy stafni volt alatta az meg ilyen magas volt...még nem lett meg az asztalhoz az anyag azért nincs a helyén...kb 50mm-el feljebb lesz.
Ez a gép nem habvágásra lesz, az másik gép lesz, csak eszembe jutott anno láttam ilyen módon is habvágást, így ki kellett gyorsan próbáljam :D
A magas híd célja a majdani 4.tengely egy forgató, nah meg hogy lesznek vastagabb anyagok aminek alá kell férjen. A Z mozgása 120mm.
Mozgó asztal a hely miatt nem lehetett.
Előzmény: hostya, 2014-12-27 21:17:00 [14]
Sz.József | 3169    2014-12-27 21:28:00 [15]
Na, ezt nem tudtam. (persze nem is volt "szerencsén" ehhez a vezérlőhöz)
Viszont a fél tekercses bekötést azt kipróbálnám... (növekedni kellene az elérhető sebességnek)
Előzmény: Bozso777, 2014-12-27 20:53:00 [12]
hostya | 3111    2014-12-27 21:17:00 [14]
Engedj meg néhány észrevételt a mechanikával kapcsolatban.
1. A gép méreteihez képest túl magasan van a "híd"
2. Ha ragaszkodsz ehhez a híd magassághoz akkor célszerűbb lenne átépíteni a mozgó híd helyett mozgó asztalosra.
Az álló híd "lábait" lehetne merevíteni úgy hogy oldalról nézve egy "A" betűre hasonlítson..
3. Kisebb átalakítással jár ha meghagyod a mozgó hidat, de (jelentősen) rövidíted a híd "lábait"...
A videó(k)-bók kiderült, hogy a "Z" szán majdnem teljesen lent van, és még így is "toldani" kellett, hogy a toll/maró elérje a mdb-ot.
Az ilyen, -főleg tanuló- gépen többnyire alacsony(lapos) munkadarabokat szokás megmunkálni, meg gépsatu se kell rá..
Ha CSAK a habvágás indokolja a magas hidat, akkor el kell döntened hogy mire akarod használni elsősorban a gépedet..
Habvágáshoz előnyös a magas híd, de maráshoz, gravírozáshoz az a jó ha a híd minél alacsonyabb...
Előzmény: Bozso777, 2014-12-27 19:53:00 [4]
LittleSV | 841    2014-12-27 21:07:00 [13]
Szia. Beállok a sorba, ahogy István is írta anno én is a "kék csodával" (csoda hogy működik ) kezdtem, aztán nagyon gyorsan megkapta a gépem az msdd vezérlőket. Nekem a beállított lépésszámot sem produkálta az a vezérlő, meg a 3.1Nm motorokat sem szerette meghajtani.
Szóval sok szívástól kímélheted meg magad ha időben beszerzel normális vezérlőket.
Bozso777 | 531    2014-12-27 20:53:00 [12]
szuperek lettek az orsók...a habvágóhoz is tutik lesznek.
A vezérlő 1/4 lépést nem tud...1, 1/2, 1/8, 1/16
Előzmény: Sz.József, 2014-12-27 20:50:00 [10]
Bozso777 | 531    2014-12-27 20:50:00 [11]
Igéretes, de még meg kell csináljam az asztalt, és a motor felfogatást, hogy megtudjam majd mennyire pontos...persze ahhoz majd indikátor órát is be kell szerezzek.
Motor tartónak egyenlőre gyorsan mdf lapból akarok csinálni a dremelhez.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2014-12-27 20:35:00 [8]
Sz.József | 3169    2014-12-27 20:50:00 [10]
Próbáld meg 1/4-es lépésben és csak fél tekercset kössél be...
Előzmény: Bozso777, 2014-12-27 20:21:00 [6]
Bozso777 | 531    2014-12-27 20:47:00 [9]
2500nak már kifejezetten örülnék, dee igazság szerint egy 1000mm/perc is nagyon jó lenne már...ez az 500 elég kevés sajna. És üresen is ezt csinálja, ha nincs a motor rákötve a gépre.
Előzmény: istvan3, 2014-12-27 20:29:00 [7]
Kelepeisz Lajos | 3561    2014-12-27 20:35:00 [8]
Nagyon ígéretesnek tűnik, sok sikert hozzá.
istvan3 | 713    2014-12-27 20:29:00 [7]
Próbaképpen a gépemen én is TB6560-al szerelt kínai vezérlővel próbálkoztam 5mm-es golyósorsóval kb 2500mm/perces fordulatot értem el, utána kiakadt. Nemrég vettem 3db Wantai DM542 vezérlőt, és azért össze sem lehet hasonlítani a kettőt. Most kb 7500-8000mm/perccel is megy a gép 5mm-es orsón, kb 1.5Nm-es alacsony induktivitású motorral, persze vissza van véve 4500 körülre és 1500-as gyorsulásra (gyorsulásban dupláját is tudja, de ez is bőven elég), ahol teljesen biztonságosan viszi a kb. 25 kilós hidat. Árban sem vészes kb 24 ezerben volt 3 vezérlő kábel LPT illesztő posta németből. Egyet szétszedtem belülről, hogy hogy is néz ki, nagyon kíváncsi voltam, és nagyon korrekt a belső kivitelezése is.
Bozso777 | 531    2014-12-27 20:21:00 [6]
TB6560 vezérlővel, vagy a motorokkal van a gondom, nem tudom, de a gép lassú bármit csinálok.
Beállításom motor tuningnál 1/8 lépésre állítva a vezérlő, így 1600 lépés az orsó 3mm
steps 533,3333333333333333333
velocity 500
Acceleration 200
Velocity ha feljebb megy már kerreg.
Vezérlőn a beállítások
Current setting 50%
Decay Mode Setting 50% fogalmam sincs hol kéne legyen
Microstep 1/8
Motor 6 vezetékes soros bekötéssel. A fekete-zöld B piros-kék
Mach 3 1khz állítva...35000hznél is ugyanez volt.
Nem tudom ez a vége a dolognak, vagy csak valami nagyon nincs jól.
Ez a vezérlő:
Motor:
Bozso777 | 531    2014-12-27 20:02:00 [5]
Mint látható messze még a vége, deee persze hogy nem bírtam magammal, próbálgatni kellett hogy igen , tényleg működnek a tengelyek :
Videók
Motorfelfogatás igen Tesa maszkolószalag :D..ez volt kézközelben :D
Ezt a csillagot asszem a mach3 topikban találtam:
Bozso777 | 531    2014-12-27 19:53:00 [4]
Hosszú idő után én is belefogtam egy gép építésébe.Már vagy 2 éve tervben van majd
kell egy gép, de mindig tolódik csak.Végül rászántm magam, hogy mégha alacsony
költségvetésből is, de megcsinálok egy gépet, amin tanulhatok. A hangsúly jelenleg a
tanuláson van, ehhez elég lesz jelenleg ez a gép, aztán kap komolyabb orsót és
motrokat.
Tervben van egy habvágó gép építése is ezért Úgy gondoltam megveszem a TB6560 4
tengelyes vezérlőt 4 nema 23 mocival, ami majd a habvágóé lesz, de először ebbe a
gépbe kerül.
Első verzióban MDF lapból akartam a gépet építeni, de végül inkább minitec 90x90es
profilból készült, így elbír majd komolyabb mocikat is.
Gép hasznos mérete 70x50 ami lehet nem ezekhez az orsókhoz célszerű, de egyenlőre jó
lesz...később úgyis kap komolyabbat, viszont a vázat nem akartam újra építeni.
Linearok SBR16 kocsik SBR16UU.
Orsók szjózsi féle készreszerelt 12x3...jelenleg ár/értékben ezt találtam a
legjobbnak, főleg hogy készen voltak
Kuplung Rotex GS14
Vezérlő TB6560 (kék)
Motor 23HS8610 Nema 23 stepper motor 290 oz.in biopolar
Táp 200Watts (24VDC/8.3A)
Sejtettem, hogy nem lesz egyszerű megépíteni, de kicsit gyorsabbnak gondoltam :D
Vázhoz terv nem volt, csak fejben terveztem aztán papíron skicceltem mit is akarok...kellet is pár nap míg fejben összeállt a gép.:)
Mikor nagyvonalakban megvolt akkor elkezdtem az apróbb részletek alakultak közben.
Legegyszerűbb ha képekkel mutatom meg jelenleg hol is tartok...A vége még messze, de eddig nagyon bíztató a dolog.
Képek a készülésről:
CNC Album
Jelenleg itt áll a dolog:
Bozso777 | 531    2014-12-27 19:13:00 [3]
Köszi szépen a topiknyitást...és a jókívánságot is.
PSoft | 18696    2014-12-27 18:38:00 [2]
No,ez...gyorsan ment!
Mármint a,topik nyitás.:)
Akkor,jöhetnek/jöjjenek az infók,képek,elképzelések.
Mit is építesz tulajdonképpen?
Akármi is lesz az épülő gép,sok sikert,és kitartást hozzá!
Kelepeisz Lajos | 3561    2014-12-27 16:18:00 [1]
Hajrá, lássuk!
Oldal 4 / 4   Sorok:
[ 0.3470 ]
