Épül a gépem ::: Aknai Gábor gépe
xxxxx
Oldal 4 / 37 Ugrás ide:
zozo | 5527    2020-03-17 22:24:22 [1694]
Hudepofás! Zajszint? -Mihez használod a 8 bar kimenő nyomást?
Előzmény: Aknai Gábor, 2020-03-17 21:38:05 [1693]
Aknai Gábor | 3191    2020-03-17 21:38:05 [1693]
Ma végre megjött az új kompresszorom, folytatódnak a félbe maradt projektek.
Aknai Gábor | 3191    2020-02-23 11:47:47 [1692]
Láttam már sok videóban, hogy csinálják a nagyok, de eddig még nem mertem kipróbálni a módszert.
Előzmény: zozo, 2020-02-22 19:42:00 [1688]
zozo | 5527    2020-02-22 22:24:26 [1691]
Aláírom! Nem tudta, hogy úgy lehetetlen, ezért megcsinálta!
No meg ha a kéziszán nagyobbat kottyan mint a vezérorsó/lakatanya, akkor a kés "visszavezetődik" a menetárokban.
Előzmény: PSoft, 2020-02-22 21:15:58 [1689]
hostya | 3111    2020-02-22 21:30:31 [1690]
PSoft | 18696    2020-02-22 21:15:58 [1689]
Hogyan...hogyan...
Gábor ügyes, Te meg...nem!
zozo | 5527    2020-02-22 19:42:00 [1688]
„Lakatanya zárva, nem húzom ki a kést, csak irányt váltok.”
Ezt hogyan? Kottyanásmentes esetleg golyósorsós a vezérorsód?
Gyakorold kivenni/kikapni egy gyors egész fordulattal a kést, ki kell azt emelni a menetből. Nem tesz jót az élének sem ha visszafele járatod a menetben. A visszafele tekert dörzsár esete.
Előzmény: Aknai Gábor, 2020-02-22 15:10:00 [1685]
zozo | 5527    2020-02-22 19:34:17 [1687]
Lakatanyát soha nem nyitjuk ki. Amatőr megoldásnak az is jó, hogy az utolsó (fél)menetnél megállítod a gépet és kézzel fordítasz a tokmányon, amíg a vállhoz ér a kés.
Gábor ügyesen csinálta, kell ilyenkor a beszúrás tőben.
3 fázisú motor irányváltáskor azonnal befékez és irányt vált, kis gyakorlás után simán megy "kést kikap - iránytvált" kétkezes mozdulat.
Öreg esztergályos barátom ilyen alkatrésznek beszúrást sem csinált, de mindig a menet végén kapta ki a kést. Ott drukkoltam mellette, hogy mikor bacca el, de nem sikerült olyat látnom
Előzmény: mdani2, 2020-02-22 14:43:22 [1681]
mdani2 | 273    2020-02-22 16:06:19 [1686]
Ok. Semmi gond, köszi.
Aknai Gábor | 3191    2020-02-22 15:10:00 [1685]
Sorry, de most nincs időm videózni.
Biztos egy profi nem így csinálná, de én kezdő vagyok és eddig tökéletes az összes menet, nem tört még el semmi.
Aknai Gábor | 3191    2020-02-22 14:59:14 [1684]
Kénytelen vagyok, mivel a 3 pofás tokmányom totál használhatatlan, abban sosem tudom központosan befogni, ebben viszont igen.
Ez csak egy 8mm-es hatszög réz, nagyobb anyagokat én sem tennék bele.
A hatszög forma pedig kell a kocsikon történő meghúzáskor.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2020-02-22 14:47:15 [1682]
Aknai Gábor | 3191    2020-02-22 14:56:11 [1683]
Ez egy 370W-os motor és persze nem egyből kapcsolom át, először lekapcsolom, aztán jöhet a másik irány.
Menetvágáskor a legalacsonyabb fordulaton megy a motor.
ANTAL GÁBOR | 4685    2020-02-22 14:47:15 [1682]
Azt hittem megvakultam... A négypofás tokmányban fogod meg a hatszögletű sárgarezet ? Bajlágot nem látok . Hogy fut központosan ?
Előzmény: Aknai Gábor, 2020-02-22 12:32:28 [1678]
mdani2 | 273    2020-02-22 14:43:22 [1681]
Tudnál esetleg egy videót készíteni a menetvágásról? Jól értem, hogy nem nyitod a lakatanyát, hanem csak irányt váltasz és kihúzod a kést?
Én egyszer próbáltam irányt váltani, de azonnal leoldott a biztosíték. Hiába van 3x16 Amper C típusú kismegszakító. Gondoltam rá, hogy inverteresíteni kellene fék ellenállással.
Előzmény: Aknai Gábor, 2020-02-22 14:36:46 [1680]
Aknai Gábor | 3191    2020-02-22 14:36:46 [1680]
Ez a TOS MN80-as műszerész esztergám és menetvágáskor mindig beszúrok egy kicsit, hogy a menetkés könnyen kifusson ill. lássam mikor kell visszafelé kapcsolni.
Előzmény: mdani2, 2020-02-22 14:12:46 [1679]
mdani2 | 273    2020-02-22 14:12:46 [1679]
Hogyan esztergálsz be ennyire közel a vállhoz? Ez CNC eszterga?
Aknai Gábor | 3191    2020-02-22 12:32:28 [1678]
Üdv minden hobbistának,
ma nekiálltam a CNC gép kocsijaihoz gyártani az új zsírzószemeket.
Persze ezekben lesz még egy M5-ös menet, hogy a Festo csatikat bele tudjam tekerni.
Ezek csatlakozó felületét és a magméretet a CNC géppel fogom elkészíteni, amint megjön H.Józsitól az új “családbarát” kompresszor.
Egy automata zsírzó cucc lesz majd rajta, ami még nincs a műhelyben.
Aknai Gábor | 3191    2020-02-05 19:26:40 [1677]
Jó kérdés, valszeg azzal is jó lenne, de sosem agyaltam rajta.
Előzmény: svejk, 2020-02-05 19:18:28 [1676]
svejk | 33157    2020-02-05 19:18:28 [1676]
UC300-ad van ugye?
Annyi I/O mellett minek a ModBUS?
Nem lenne egyszerűbb és biztosabb az analóg meg egy start jel?
Előzmény: Aknai Gábor, 2020-02-05 19:14:32 [1675]
Aknai Gábor | 3191    2020-02-05 19:14:32 [1675]
Üdv mindenkinek,
ma este kitettem a szűrét az RS485-USB illesztőnek, ami így a szekrény mellett kapott helyet.
A bekötő kábelt is lecseréltem árnyékoltra, mivel egyedül ez volt UTP.
Egy rövid teszt során bizonyossá vált, hogy ez okozott az utóbbi időben egyre gyakrabban marómotor leállást a Modbus kommunikáció hibája miatt.
Köszönöm Csabának is a közreműködést.
Aknai Gábor | 3191    2020-02-03 20:59:41 [1674]
Mindig figyelem, hogy nehogy lezúzzam a cuccot, és persze használom a safe probe módot, na de huhhh... köszi
Előzmény: dezsoe, 2020-02-03 20:56:45 [1673]
dezsoe | 2934    2020-02-03 20:56:45 [1673]
Persze, ennek semmi köze a leálláshoz. Majd azt is megkeressük.
Jól láttam, hogy nem megfelelően megy a mérőpontra a szerszám. Különösen izgalmas volt, amikor a mérőfejjel ment arra. A probe beállításoknál valahogy kikerült a pipa a Greater Z is safer in G17 elől, ezért nem emelte fel teljesen a Z-t, amikor ment a mérőpont felé. Engem kivert a víz... Tedd vissza azt a pipát, míg nem késő!
Előzmény: Aknai Gábor, 2020-02-03 20:30:30 [1672]
Aknai Gábor | 3191    2020-02-03 20:30:30 [1672]
Szia Csaba,
köszi, elküldtem a profilt.
Írtam 3 sec-et a jelzett ablakba, de biztos nem emiatt áll le a főorsó. Viszont így sokkal biztonságosabb a marási művelet, köszi a tippet.
Előzmény: dezsoe, 2020-02-03 20:00:36 [1671]
dezsoe | 2934    2020-02-03 20:00:36 [1671]
Na, egyre klasszabb a masinád! A leállás nekem is feltűnt, hümmögtem is rajta, hogy miért áll le, de így értem. Az M3 delay after on-ba is írj egy kicsit nagyobb értéket, mert éppen csak eléri a fordulatszámot a főorsó, amikor már megy is az anyagba. (Ha egyáltalán már eléri.)
Van valami, ami még nem tetszett a beméréskor, küldd már el a profilod. Megnézem és mondom, mi bajom. (Remélem, hogy csak beállítási hiba...)
Előzmény: Aknai Gábor, 2020-02-03 19:51:20 [1670]
Aknai Gábor | 3191    2020-02-03 19:51:20 [1670]
csináltam az előbb egy hevenyészett videót a bemérésről, majd marás és letörés egy 40x40mm-es alurúdon.
Dezsoe kollégának köszönhetően most már a bemérő átmérőjével korrigálja a mért értékeket.
A videó kettőből van összevágva, mert sajnos a marás utolsó pár másodpercében ismét leállt a frekiváltó. Ezt csak most vettem észre a videóban, de mintha pont akkor kapcsolt volna be a kompresszor is.
Na ezt majd még szimulálom párszor holnap, talán meglesz a bűnös. Bár régebben sosem volt ilyen gondom.
PSoft | 18696    2019-12-22 20:36:16 [1669]
„Csak hobbista képes ilyent elkövetni”
Jahhh...még az elején.
Én, a sima pofától se ijedek meg...
Egy-két rapid hasábot szoktam alátenni a befogáshoz.
Mindegyik satu emel annyit meghúzásnál, hogy a hasáb éppen kihúzható.
Ha nem, akkor meg...ott marad.
Előzmény: zozo, 2019-12-22 20:27:00 [1667]
Aknai Gábor | 3191    2019-12-22 20:35:15 [1668]
Na ja, ha csak ez a kettő lett volna, én sem küzdök vele, de van még vagy 30db a kollégáknak, így kénytelen voltam befogót csinálni az élletöréshez, hogy pontosan vissza tudjam fogni őket a megfelelő pozícióba.
Bár ez sem az igazi, mert ha kiveszem a 4mm-es párhuzam alátétet, akkor felfelé mozdul mindkét alurúd.
Talán ha a satu síkja alatt lennének a lemezek.....
Ezt a megoldást a NYCCNC-től lestem el, amikor a Fusion-ös kulcstartót marta.
Persze a satum is csak 50mm-es.
zozo | 5527    2019-12-22 20:27:00 [1667]
Nézd meg, micsoda spéci befogópofákat mart hozzá! Csak hobbista képes ilyent elkövetni
Úgy be fogtam volna lépcsős (párhuzamos) puhapofába, csak úgy zörög!
Egyedül a kerek kutyabilétáknak martam ilyen befogót életem során
Előzmény: PSoft, 2019-12-22 20:16:53 [1666]
PSoft | 18696    2019-12-22 20:16:53 [1666]
Na végre...
Az első fotó, amelyiken már jól kivehető az a titokzatos "Aknai-féle" logó.
Előzmény: Aknai Gábor, 2019-12-22 19:49:58 [1665]
Aknai Gábor | 3191    2019-12-22 19:49:58 [1665]
Köszi a linket, majd bogarászok közöttük. Ja igen, a stencil betűtípust tegnap megtaláltam, de azzal nem boldogult a Fusion vagy én voltam béna.
Mivel az utóbbi napokban sokat voltam a műhelyben, feleségemnek is csináltam egy kulcstartót ill. magamnak is.
Előzmény: PSoft, 2019-12-22 18:16:01 [1664]
PSoft | 18696    2019-12-22 18:16:01 [1664]
Igaz, hogy nem stencil, de ha csak "írni akarsz" a lézerrel...
Van itt pár egyvonalas font.
Előzmény: Aknai Gábor, 2019-12-22 13:21:30 [1663]
Aknai Gábor | 3191    2019-12-22 13:21:30 [1663]
Igen, ha több időm lett volna a projektre, akkor más betűtípust választok.
Illetve találtam is, de arra meg nem akart pályát generálni a mocsok.
Ez most így sikerült, talán majd legközelebb többet tudok vele szórakozni.
Előzmény: zozo, 2019-12-22 11:18:26 [1661]
zozo | 5527    2019-12-22 11:22:02 [1662]
No persze hulladék úgy is lett volna
zozo | 5527    2019-12-22 11:18:26 [1661]
Vagy ha a kivágáshoz használt betűtípusok közül választasz,
esetleg átszerkeszted fusionban, akkor megmaradtak volna a helyükön, oszt' nincs velük gond
Kívánt volna még egy kis sűrített levegőt a vágás, de elsőre így is jó. Ezt is keservesen ki kell tapasztalni, másképp nem megy.
Előzmény: Aknai Gábor, 2019-12-22 10:57:10 [1660]
Aknai Gábor | 3191    2019-12-22 10:57:10 [1660]
Dehogy, ezeket kemény 20Ft-ért vettem a kreatív boltban. :D
Amúgy gondoltam rá, hogy a betűkkel is kéne valamit kezdeni, de azért a levesbe durva lenne.
Előzmény: Szalai György, 2019-12-22 10:16:36 [1659]
Szalai György | 9544    2019-12-22 10:16:36 [1659]
Hulladékgazdálkodás?
Az is meglepi volna, ha a kiesett betűket beletennéd a paradicsomlevesébe.
(Katonakoromban a kiképző tizedes reggeli kávéjához mellékelt kockacukros pohárba raktunk egy hungarocell kockát. Próbálta is belefojtani, a szakasz örömére. Persze megvolt a csíny, jutalma.)
Előzmény: Aknai Gábor, 2019-12-21 20:04:35 [1658]
Aknai Gábor | 3191    2019-12-21 20:04:35 [1658]
Apósomnak is csináltam meglepit az ajándékai mellé.
Aknai Gábor | 3191    2019-12-18 21:41:44 [1657]
Köszönöm, hogy megosztottad a régi emlékeidet, öröm volt olvasni.
Számomra hasonló élményt nyújt a gépem, imádtam tervezni és persze építeni is.
Most pedig imádok rajta dolgozni, (Dezsoe fórumtársunknak hála, ismét minden működik) és az eredményt bámulni.
Ma délután is elindítottam a kulcstartós projektet és utána fölmentem vacsorázni, a gép pedig tette a dolgát.
Fantasztikus érzés.
Előzmény: zozo, 2019-12-18 21:08:12 [1656]
zozo | 5527    2019-12-18 21:08:12 [1656]
Köszi mindkettőtöknek, de egy fontos dolog kell még ide. Csak félkemény vagy kemény sárgarézre lehet szépen gravírozni. A készre polírozott/tükrösített táblás anyagok baromi drágák, bár nagyon szépen lehet forgácsolni. Persze azt nem akarták soha megfizetni, ezért fémkereskedésben vettem táblában, feldaraboltam, aztán a vízszíntes marógépemen felpolíroztam. Néha sikerült nagyon jó minőséget beszerezni, amivel öröm volt dolgozni. Percek alatt tükrös lett a felülete.
Gábor, mindenki úgy kezdte, ahogyan Te is, kísérletezéssel.
Én még a '80-'81 körül csináltam az első pantográfomat, mert akkor még nem lehetett hozzájutni. Marókhoz meg főleg nem, ezért a fogtechnikusok maróihoz terveztem a gépemet. Rengeteget kísérleteztem vele, mire sikerült a gömbfejű marókkal szép és sorjamentes kontúrokat csinálni rézlemezre. Akkoriban petróleumban úszott a lemez, az volt a kenés és a hűtés is
Más anyag nem volt elérhető, esetleg még plexibe gravíroztam, hátulról. Később a dekor műanyag lemezt lefújtam nitróval, aztán arra írtam a postaláda, kaputelefon feliratokat. Karctűt vídiából csináltam, azzal tudtam írni a fém tollakra is. Keserves út volt, de nagyon élveztem az eredményt, hiszen mifelénk teljesen új dolog volt. Később több gépet is csináltam eladásra, sőt még most is van pár megmaradt félkész alkatrész, amit már nem fejeztem be. (bocs a történelemért, de kiesett belőlem )
Előzmény: Aknai Gábor, 2019-12-18 20:14:37 [1655]
Aknai Gábor | 3191    2019-12-18 20:14:37 [1655]
Jaja én is azt használtam ebben az esetben, tök felesleges volt beindítani a kompresszort, mivel az anyagba csak 0.1-0.3mm-ig ment le a maró.
Egyébként szép munka, grat!
Nálam még csak kezdő fázis ill. kóstolgatás folyik e téren, az aluminiumot szépen vitte a kínai gravírtű, de a réz azért picit keményebb anyag.
Előzmény: zozo, 2019-12-18 19:31:21 [1652]
Aknai Gábor | 3191    2019-12-18 20:11:48 [1654]
Klassz ez is.
Motoros-tól én is majd fogok venni gravírtűket, de ez gyorsan kellett és a katalógusadatok szerint 67HRc-ig lehet vele kapirgálni.
Előzmény: guliver83, 2019-12-18 19:15:21 [1651]
guliver83 | 3241    2019-12-18 20:10:05 [1653]
Ez nagyon szép lett!
zozo | 5527    2019-12-18 19:31:21 [1652]
Én egyszerűen menetvágó spray-vel fújok időnként a kínai 100 Ft-os HSS maró elé, illetve a maró élére, persze menet közben. Ez is sárgaréz lemezre készült. Ha jól emlékszem 20 fokos 0,8-as vagy 1 mm-es maró volt. Betűmagasság tizedét szoktam marónak használni.
Előzmény: Aknai Gábor, 2019-12-18 17:17:15 [1650]
guliver83 | 3241    2019-12-18 19:15:21 [1651]
Régebben csináltam ilyen és hasonló dolgokat sárgaréz lemezre,de át is kellett vágni 20 fokos 0.2mm gravírtűvel amit Motoros csinált nekem nyák gravírozáshoz. Az átmérője olyan 30mm talán. Nem használtam kenőanyagot.
A te fotódon nem látni, hogy sorjás vagy sem.
Lehet csak a fotó miatt!
Aknai Gábor | 3191    2019-12-18 17:17:15 [1650]
Üdv,
kipróbáltam az új gravírmarót, amit a Perfor-nál vettem.
Ez egy 60 fok, 3mm-es hardox bevonatú maró és nagyon szépen dolgozik ha kenőanyagot is adok neki.
Persze a logómnál direkt nem adtam neki, hogy lássam nem törik e bele megint a hegye, de a további feladatnál az egész rézlemezt befújtam TIP-TAP-al.
Aknai Gábor | 3191    2019-12-07 20:53:06 [1649]
Jó ötlet, bár arra most nem volt időm.
Vendégek jöttek közben, úgyhogy a végeredményre mentem csak le a műhelybe.
Egyébként is ez most csak egy teszt volt, Bandi barátom felé, hogy miképpen muzsikál az új maró a logónál.
A végső cél egy bicskán történő logó marása lesz majd, persze kisebb méretben.
Előzmény: Varga László, 2019-12-07 20:46:53 [1648]
Varga László | 1234    2019-12-07 20:46:53 [1648]
A gyémántlapkákat tán a vitrinben tartod?
Akár besimíthattad volna 0,1 tizedes fogással az alu alapodat:
Aknai Gábor | 3191    2019-12-07 20:17:20 [1647]
Na igen, hűtéssel/kenéssel a felület minősége is sokkal szebb lett.
Bandi barátom bányász logója is letesztelve.
Aknai Gábor | 3191    2019-12-07 07:22:16 [1646]
Meglepő de úgy tűnik, hogy igen.
Nem éreztem rajta sorját és nem is láttam.
Valószínűleg még jobb lett volna ha bekapcsolom a kenést is, de este már nem akartam hangoskodni a kompresszorral.
Kénytelen leszek lecserélni az idén vásárolt Stanley kompresszoromat egy jóval halkabb verzióra.
Már ki is néztem egyet a Dolphincadcam oldalán, azzal remélhetőleg hosszútávon meg tudom őrizni a családi békét.
Előzmény: guliver83, 2019-12-07 06:01:55 [1641]
Aknai Gábor | 3191    2019-12-07 07:12:09 [1645]
Köszi Béla,
már olvastam régebben is az írást, de mivel eddig nem foglalkoztam ilyen kis gravírtűkkel, el is felejtődött.
Mindenképpen alkalmazni fogom a leírtakat.
Üdv, Gábor
Előzmény: PSoft, 2019-12-07 07:00:56 [1642]
[ 0.9457 ]
