Corel Draw tippek és trükkök
Használati segédlet...
Oldal 4 / 13 Ugrás ide:
forgácsolo | 2703    2012-01-20 22:40:00 [471]
ha valakit érdekelnek a logók innen tölthető
corel12 cdr logók
n/a (inaktív)    2011-09-15 19:04:00 [470]
Ez az, ez kell. Köszönöm!
Előzmény: Amatőr, 2011-09-15 18:42:00 [469]
Amatőr | 2184    2011-09-15 18:42:00 [469]
A 3. lépés nem is kell, a körvolal külön görbe és így menthető.
Előzmény: Amatőr, 2011-09-15 18:40:00 [468]
Amatőr | 2184    2011-09-15 18:40:00 [468]
Szerintem:
1. Az objektumot görbévé alakítod.
2. Elrendezés -> Körvonal konvertálása objektummá (Ctrl+Shift+Q)
3. Görbék szétbontása
4. Törlöd a kiinduló görbét, csak a burkológörbét hagyod meg.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-09-13 20:47:00 [462]
Törölt felhasználó    2011-09-15 18:15:00 [467]
Mi legyen?
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-09-15 18:11:00 [466]
n/a (inaktív)    2011-09-15 18:11:00 [466]
mi van?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-09-15 18:07:00 [465]
Törölt felhasználó    2011-09-15 18:07:00 [465]
Erre, már én is gondoltam.
Teszek fel egy kérdést olaszul és válaszolok is rá.
Szerintem, jó poén.
n/a (inaktív)    2011-09-15 17:58:00 [464]
Igen ezt ismerem, de lehet nem eléggé, nekem ez nem jó, mert a sarkokat nem tudom kerekíteni és nem tudom alkalmazni szövegre csak görbékké alakítás után.
de azért köszönöm
Előzmény: sophy, 2011-09-13 21:00:00 [463]
sophy | 276    2011-09-13 21:00:00 [463]
Amit te akarsz elerni, az a "Contour" opcio, es nem pedig az outline. A corel inkabb vizualis graficakra van, de termeszetesen lehet sok mas dolgot is csinalni.
Itt adod meg a vastagsagot, es amit exportalsz a vegen mar jo lesz. Sok sikert !
n/a (inaktív)    2011-09-13 20:47:00 [462]
Azt szeretném kérdezni, hogy corelben ha egy szövegnek vagy ábrának beállítok "outline colort" akkor az szépen megjelenik normál nézetnél, vagy ha jpg-be exportálom, de ha eps-be plt-be mentem akkor az "outline fill" eltűnik.
Bármilyen vectoros formátumba mentem az "outline fill-t" figyelembe sem veszi, csak azt menti amit wireframe nézetnél is látni lehet.
Hogyan lehet az outline fill-t is menteni vectoros formába.
itt egy kép hogy miről próbálok beszélni kép
KisKZ | 6456    2011-09-11 00:08:00 [461]
Yes!
You can use all fonts installed under windows.
And... you can find lot of new font types around the NET.
Other:
Usualy you can engrave all fonts what are without crossed vectors.
Or.. You call any special type of fonts "engraving" type?
Other:
Why you asked this in Coreldraw topic?
Witch softvare you want to use for generate G-code?
You want compose your work under Corel and then.... ?
(bocsánat az angolul tudóktól.. Belőlem ennyi telik csak)
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-09-10 16:41:00 [459]
elektron | 15859    2011-09-10 16:51:00 [460]
Use the "Válasz"=Answer button, please !
n/a (inaktív)    2011-09-10 16:41:00 [459]
Could I get the engraving fonts too?
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-08-29 20:38:00 [458]
Corelben ? Azt hogy kel ?
Előzmény: Erdélyi Róbert, 2011-08-29 18:09:00 [456]
isvarga | 842    2011-08-29 18:13:00 [457]
Megvan ! A plotter unittal egy oldalon ráadásul .Utoljára néztem volna ott meg. Köszi !
A unittal kipróbáltam úgy is működik.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-08-29 18:05:00 [455]
Erdélyi Róbert | 179    2011-08-29 18:09:00 [456]
Próbáld meg 20*20mm kör helyett átmérő 20mm körrel
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-08-28 16:43:00 [436]
n/a (inaktív)    2011-08-29 18:05:00 [455]
Igen. CorelDraw X5- "Egy dokument" - mentés másként -ki kell választani a plt filetípust- save. Ekkor feljön egy ablak három füllel: Page, Pen, Advanced. A Page nél ott van bal oldalt hogy Scale options, s benne hogy Scale. Ha nem találod szólj, s rájövünk hol van.:)
isvarga | 842    2011-08-29 17:16:00 [454]
Segítenél megtalálni nekem ?
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-08-29 17:03:00 [453]
n/a (inaktív)    2011-08-29 17:03:00 [453]
Nem, a Scale -t (Scale optionsnál).
isvarga | 842    2011-08-29 16:40:00 [452]
Pont ezen merengtem egyszer ,ki is próbáltam de csak 2x szorzóval s nem láttam nagy javulást. a 10% mentés az azt jelenti ,hogy a plotter unit-ot állítottad ?
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-08-29 16:14:00 [450]
n/a (inaktív)    2011-08-29 16:15:00 [451]
Sajnos a vezérlő szoftver mindenképp plt-t tud csak olvasni. De épül másik cnc az már mach3ot fog használni.
n/a (inaktív)    2011-08-29 16:14:00 [450]
Nagyon köszönöm a sok segítséget!:) Nálam 0.01mm a maximum, de úgy még mindig csúnya a görbe. Viszont 10 szeres mérettel rajzolva, majd 10% osan mentve már szép lett. Sajnos gyakran kell ilyen átveréshez folyamodni..:( Azt reméltem x5 ben már van valami beállítási lehetőség ilyen szinten is.
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-08-29 16:01:00 [449]
Corelben tudok valamennyire rajzolni és EPS-ben exportálom a Cut2D-be eddig tökéletes minden de tiszta kört még nem probáltam ki .
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-08-29 14:11:00 [447]
isvarga | 842    2011-08-29 14:37:00 [448]
Köszi az inputot !
n/a (inaktív)    2011-08-29 14:11:00 [447]
V11 EZ A MAX 0.1mm!
én emlékeztem rosszul!
Más fájlt tipus kel megprobálmi érdemes végig zongorázni ami export listában meg találhato ami vektorosra képes!
de talán cut2dvel érdemeseb lene ha cnc a célod ne keljen anyiszor konvertálgatni!:)
Előzmény: isvarga, 2011-08-29 13:50:00 [446]
isvarga | 842    2011-08-29 13:50:00 [446]
Ha máshol működik a 0.01mm felbontás akkor okafogyott a további fejlesztés. Nekem ezért lenne fontos .
Előzmény: isvarga, 2011-08-29 13:47:00 [445]
isvarga | 842    2011-08-29 13:47:00 [445]
Éppen ezért kérdeztem rá a verziók közötti lehetséges különbségekre. Nekem 0.1mm a legkisebb felbontás , de 0.001 inc -be is ugyanazt produkálja. Én nem gravírozom ,csak a hpgl szűrőmet próbálom maximális képességekre fejleszteni. Érdekes ,hogy majd 1.5 oldal utasításból kb 10-et használ a Corel. Az Eagle +2-vel többet + 1 nagyságrenddel nagyobb felbontással.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-08-29 12:04:00 [444]
n/a (inaktív)    2011-08-29 12:04:00 [444]
amit körnek látsz a corelben az sok sok kis egyenes halmaza egy iv vagy köriv vagy bármilyen hurok is !
Előzmény: isvarga, 2011-08-29 08:34:00 [441]
n/a (inaktív)    2011-08-29 12:01:00 [443]
ezt perpilanat v11 irtam x5 ujabb motorok vanak más más fájl tipusokra és egy ketö uj funkciok felületi tools alat!
de lehet 0.01mm is ez már ofszetnél is elfogadhato felbontás egy ives felbontásba is pl!:)
Előzmény: isvarga, 2011-08-29 08:23:00 [439]
n/a (inaktív)    2011-08-29 11:58:00 [442]
atol füg a cam progiba hogy álitod be a post konfiguráciot G2/G3 nál mivel is oldja meg !lehet G1 is kört számoltatni de nem gazdaságos!
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-08-29 07:35:00 [438]
isvarga | 842    2011-08-29 08:34:00 [441]
Rosszul fogalmaztam , tartalmilag ugyanazt készíti. Azért írtam file méretet ,mert ha nagyobb a felbontása (ugyanaz az objektum esetén) akkor rövidebb szakaszokat számol .
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-08-29 08:27:00 [440]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-08-29 08:27:00 [440]
Szerintem abban nincs ( 11-röl váltottam X3-ra ) .
Lehet hgy a méretben nincs különbség de ha csinálsz belöle szerszámpályát , G kodot ( gondolom azt szertnél ) akkor láthatod a különbséget .
isvarga | 842    2011-08-29 08:23:00 [439]
Lehet az x5 és a 9-es verzió között különbség, a plt kiterjesztésű exportok között? Nekem elfogadja a 0.001mm-t de nem keletkezik nagyobb méretű file .
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-08-28 23:00:00 [437]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-08-29 07:35:00 [438]
De szerintem még igy is ha G kodot generál az soronként fogja generálni és nem átméröben ( J ) .
Ez a Corel baja sajnos
n/a (inaktív)    2011-08-28 23:00:00 [437]
plt exportálásnál a hplg beálitásnál speciális
fül alat van olyan hogy görbe felbontás azt álisd be 0,001 mm re ls nrmlesz gond konvertáláskor!
n/a (inaktív)    2011-08-28 16:43:00 [436]
Egy kérdésem lenne: Corel draw x5 ben ha rajzolok egy 20*20 mm es kört, corelben szép ívesen néz ki, de plt re konvertálva szakasos lesz.. Megpróbáltam mindent amit csak lehetett, van valakinek valami ötlete?
sophy | 276    2011-08-24 13:36:00 [435]
aztan ismet normal nezet termeszetesen, vagy "Enhanced"
sophy | 276    2011-08-24 13:34:00 [434]
amikor csak ellenorizni akartok valamit, es nem pedig a latvany a fontos, "View" menu, ott pedig a "Vireframe" opcio. Ekkor csak a korvanalak latszanak, uriti a szineket.
sophy | 276    2011-08-24 13:25:00 [433]
semmiseg '...
Előzmény: PSoft, 2011-08-24 11:32:00 [432]
PSoft | 18696    2011-08-24 11:32:00 [432]
Ezt az opciót,én se használtam eddíg a Corel-ben.
Előzmény: sophy, 2011-08-24 07:48:00 [429]
Törölt felhasználó    2011-08-24 10:08:00 [431]
Ok, köszi
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-08-24 08:50:00 [430]
Nálam a rétegek cseréje vált be ( lentröl fel stb ) .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-08-23 22:44:00 [427]
sophy | 276    2011-08-24 07:48:00 [429]
van egy "transparency" optio amivel el lehet erni ezt az eredmenyt, meg lehet valasztani a modokat is, egy uvegpohar a jele.
PSoft | 18696    2011-08-23 23:51:00 [428]
Esetleg,.... elveszed a kitöltőszínt?(nincs)
Törölt felhasználó    2011-08-23 22:44:00 [427]
Kérdezném a hozzáértőbbektől, hogy egy idom kitöltő szinét hogyan tudom áttetszővé tenni?
Vagyis, az alatta levő is látszódjon valamennyire a formája miatt.
Antal Sándor | 334    2011-08-21 09:10:00 [426]
Először nekem sem volt világos,lehet azért mert nincs gravírozóm,sem gyakorlatom a gravírozásban.
(fóliát viszont szoktam vágni plotterrel)
Nekik nem a betű körvonala kell hanem a középvonala,olyan mint amikor kézzel írsz valamit az is egy vonalból áll.
Előzmény: szokes, 2011-08-21 08:31:00 [425]
szokes | 1651    2011-08-21 08:31:00 [425]
Mért ahhoz külön font kell? Nem elég ha egy sima TTF-esel megcsinálom a szöveget, majd átkonvertálom vonallá? Fóliavágás plotterrel így tökéletes!
Előzmény: janko, 2011-07-26 17:58:00 [380]
Törölt felhasználó    2011-08-20 22:42:00 [424]
na ez most hogy került ide még egyszer???????
Ufók járnak.....
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-08-20 22:41:00 [423]
Törölt felhasználó    2011-08-20 22:41:00 [423]
Segítséééég!
Nem tudom, mit baxtam el!
Rajzolgattam, egyszercsak egérrel át akartam húzni egy akármit és alkezdett duplikálni. Addig duplikál amíg húzom.
Mi a fenét állítottam el?????
Törölt felhasználó    2011-08-20 21:48:00 [422]
A billentyűzeteden a ctrl nem ragadt be?Más programoknál azzal lehet másolni,ha jól emlékszem,az is tud ilyet csinálni,de hogy corelben is,abban nem vagyok biztos.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-08-20 19:04:00 [420]
[ 0.7907 ]
