CNC USB controller, (Planet CNC)
Egy kedvező árú USB-s szoftver és hardver
Oldal 4 / 23 Ugrás ide:
RJancsi | 5811    2016-05-25 21:59:00 [990]
Megtaláltam a hibát!termszetesen nem a program volt a hülye, hanem a felhasználó.A G-ray programban túl nagyra volt állítva "fekete" és a "fehér" sebesség. Gyakorlatilag már a fehérnél is max. sebesség környékén ment a gépem, csak valami miatt nem tiltakozott amikor a szürkéknél-fehérnél még gyorsabban kellett volna mennie. Egyszerűen ment a tőle kitelő maximumon és kész... A motorjaim 400-as osztásúak (0,9°-osak) és direktben hajtják a kis emelkedésű orsókat. 500 mm/min felett már hajlamosak lépést veszteni ill. csak fütyülni. Már jó ideje porosodik a polcomon 3 új trapézorsó, épp itt az ideje, hogy átépítsem a gépet.Még az sincs kizárva, hogy valami 1:2 gyorsító áttételt is be kéne raknom az x-y tengelyekhez, hogy rendes sebességet tudjak elérni. Gravírozáshoz a mostani is jó, de lézerhez kevés, a leggyorsabb tempónál is mindent eléget a tónusos pörkölés helyett.
Előzmény: RJancsi, 2016-05-25 09:51:00 [988]
guliver83 | 3241    2016-05-25 16:51:00 [989]
Küld már át a G kódot.
RJancsi | 5811    2016-05-25 09:51:00 [988]
Sziasztok!Újabb kérdésem merült fel... Megpróbálkoztam tónusos kép égetésével. A G-ray programmal generáltam a G kódot. Kinézetre jó is, a tónusokat kulturáltan előtolási sebességre alakította. Ám a vezérlőm nem hajlandó figyelembe venni az "F" értékeket, ugyanazzal a sebességgel megy végig. Mi ennek az oka? A CNCUSB program beállításaiban a sebesség menüben ki/be-pipáltam a "Sebesség felülbírálása" lehetőséget, de mindegy neki hogy be van-e állítva vagy nincs...
Törölt felhasználó    2016-05-24 20:31:00 [987]
Bocs, most olvastam vissza. Látom, ezt már tudod.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-05-24 20:28:00 [986]
Törölt felhasználó    2016-05-24 20:28:00 [986]
Behívod a jegyzettömbbe a kódot. Megnyitod a csere menüt. És azt cseréltetsz amit akarsz.
Csak arra kell figyelni, a csere után ne egyezzen másik adatokkal. Mert nem tudsz rajta tovább változtatni ha kellene.
Először, egy másolattal gyakorolj. Ha elcseszed, ne legyen végzetes.
Előzmény: RJancsi, 2016-05-24 20:10:00 [985]
RJancsi | 5811    2016-05-24 20:10:00 [985]
Jól hangzik, de lövésem sincs, hogyan lehetne postprocesszort faragni a meglévő programjaim bármelyikéhez. Mivel időnként 3D-ben csinálok ezt-azt, most a marómotor helyett a lézer van a "Z" szánon, lehet, hogy megelégszem egy Word makróval, ami gombnyomásra kicseréli a "Z"-ket "M"-re. Primitív, de működik.
Előzmény: sanyi, 2016-05-24 20:03:00 [984]
sanyi | 1926    2016-05-24 20:03:00 [984]
Persze. Erre való a postprocesszor. Csak testre kell szabi az adott géphez.
Tulajdonképpen most te vagy a postprocesszor
Előzmény: RJancsi, 2016-05-24 18:10:00 [983]
RJancsi | 5811    2016-05-24 18:10:00 [983]
Köszi, jelenleg így működik. Csináltam egy egyvonalas kontúrgravírozó G kódot, amiben csak két "Z" magasság van, +5 mm és "-0,2". Utána egy sima szövegszerkesztővel (notepad) kicseréltem a "Z5,00000"-öt M5-re, a "Z-0,20000"-t M3-ra. Így már működik, de jobb lenne ezt egyből a szerszámpályával együtt generálni, hogy ne kézzel kelljen barkácsolni.
Előzmény: sanyi, 2016-05-24 17:08:00 [982]
sanyi | 1926    2016-05-24 17:08:00 [982]
A főorsót M3, M4 M5 kódok kezelik. Ennek megfelelő postprocesszort kell írni.
Az lehet kérdés mekkora késleltetéssel kezeli ezt a kódot. A lézerhez lehetőleg késleltetés nélküli végrehajtás kell, szóval lehet, hogy paramétereket kell változtani a megfelelő működéshez.
Előzmény: RJancsi, 2016-05-23 16:40:00 [979]
guliver83 | 3241    2016-05-24 15:28:00 [981]
Küldtem volna egy G kódot, hogy teszteld le de nincs e-mail címed az adatlapodban.
Küldj egy üzenetet és küldöm!
guliver83 | 3241    2016-05-24 15:11:00 [980]
Úgy kell generálni hozzá a G kódot.
Nem tudom, hogy miben tervezel, de a Post Processorát át lehet írni, hogy kapcsolja be neked a kimenetet.
RJancsi | 5811    2016-05-23 16:40:00 [979]
Sziasztok! Egy kis segítség kéne... Elnézést, ha korábban volt róla szó, de amíg visszaolvastam, nem láttam nyomát. Szóval van egy Planet MK1 CNCUSB alapon nyugvó gravírozóm, amit most kiegészítettem (fizikailag) egy 1W-os kék lézerrel. Jobb híján a lézert az OUT1 (spindle) portra kötöttem, és az ikont nyomkodva be/ki tudom kapcsolni. Ám hogyan lehetne ezt a G-kódba beépíteni, azaz milyen programmal lehet égetésre/vágásra alkalmas G kódot generálni?
kaqkk007 | 1567    2016-05-15 22:01:00 [977]
Ez a cnc usb MK1
Ati | 1120    2016-05-15 22:01:00 [976]
ja! ezt benéztem
Előzmény: kaqkk007, 2016-05-15 21:46:00 [975]
kaqkk007 | 1567    2016-05-15 21:46:00 [975]
Ha a mach3 programmal akarod használni vedd meg , de mint már írtam ez nem "A" cncusb vezérlő tehát nem jó témában jársz, valószínűleg neki egy új témát kéne nyitni, mert ez itt a cncplanet (cncusb) vezérlő témája
Előzmény: Ati, 2016-05-15 21:40:00 [974]
Ati | 1120    2016-05-15 21:40:00 [974]
Igen közbe megtaláltam én is, lehet kogy veszek egyet, ha nem beszéltek le róla, vagy van valami más hasonló árban?
Előzmény: vadember, 2016-05-15 21:27:00 [973]
vadember | 1909    2016-05-15 21:27:00 [973]
Itt van eredeti oldal róla. Kell egy plugint telepíteni, hogy a Mach3 tudja rajta keresztül küldeni a jeleket.SainSmart USB vezérlő
A "click to download the documents" alatt le is töltheted, persze használni csak a kártyával együtt lehet.
Ha veszel egyet azért oszd meg a tapasztalatodat.
Előzmény: Ati, 2016-05-15 20:34:00 [970]
kaqkk007 | 1567    2016-05-15 20:44:00 [972]
A leírásból úgy tűnik ez nem cncusb vezérlő . Ezen fut a mach3 ,a cncusb pedig csak a saját szoftverével működik.
Ati | 1120    2016-05-15 20:43:00 [971]
vagy esetleg ezt?
http://www.ebay.com/itm/Multifunction-USB-Port-MACH3-motion-control-card-Engraving-machine-control-pane-/181931200156?hash=item2a5bf1ce9c:g:kz0AAOSw4UtWRasG
Ati | 1120    2016-05-15 20:34:00 [970]
Ezt a mozgásvezérlőt ismerei valaki?
http://www.ebay.com/itm/4-Axis-CNC-Mach3-USB-Motion-Controller-Card-Interface-Breakout-Board-/121704699350?hash=item1c562a55d6:g:cZ0AAOSwjVVVpgFn
kaqkk007 | 1567    2016-03-16 06:07:00 [969]
A meghajtó milyen mikrostepp-re van állítva ?
csökkentsd a lépésszámot akkor növelheted a sebességet a cncusb beállítások menüben
Előzmény: guliver83, 2016-03-15 21:48:00 [968]
guliver83 | 3241    2016-03-15 21:48:00 [968]
Holnap még szórakozom vele egy kicsit mert nem hagy nyugodni !
Előzmény: kaqkk007, 2016-03-15 21:16:00 [966]
guliver83 | 3241    2016-03-15 21:45:00 [967]
Na ez a baj!
Egy fél nap kell mire átmegy a gép egyik irányból a másikba
kaqkk007 | 1567    2016-03-15 21:16:00 [966]
"Az USB-CNC Mk 1 nem tud 25KHz léptetőfrekit. Ezt még az elején kiderítettük. Gyakorlatilag 13 KHz-kürül megy maximum. Az Mk1 olyan sokat nem fejlődött persze kérdés, hogy a Kínai mikor verziót másolt." Szerintem itt van az eb elhantolva ...
guliver83 | 3241    2016-03-15 21:07:00 [965]
Érdekes dologba futottam bele az USBCNC MK1 vezérlővel kapcsolatban.
Már egy ideje itt porosodik és gondoltam tesztelem egy kicsit.
Tápegység, motor, motormeghajtót USBCNC MK1 tesztelve például max fordulat 500 a motoron letilt vagy el sem indul.
Ugyan ez az elektronika Mach3 alatt olyan háromszoros fordulatnál tilt le csak miért lehet ez?
Lehet valami beállítás az egész?
exup | 639    2016-03-07 22:22:00 [964]
Én is szívtam ezzel. aztán én is másik programban csináltam meg a gkódot hozzá. cambam-ot használok és inkább hívd be te is egy progiba a dxf-et és ott csináld meg melyik részt milyen szerszám mérettel, számmal csinálod. usbcnc pedig letud állni szerszámcserére és csere után folytatja. esetleg szerszám cseréig kiáll megadott helyre.
Előzmény: ecostar, 2016-03-06 12:08:00 [962]
sanyi | 1926    2016-03-06 15:27:00 [963]
Biztosan nem olyan egyszerű mintha egy program generálnáa pályát, de mindössze 4-5 extra sort kellett beírni a szívecske alakzathoz és ha más átmérőjű szerszám kell akkor mindössze egy helyen kell módosítani és már mehet is a munka. Ha ezt egy program generálja és nem G40,41,42 kódokkal operál akkor másik szerszámátmérőhöz ez egészet újra kell generálni.
ecostar | 40    2016-03-06 12:08:00 [962]
Kipróbálom majd így is, de egy összetettebb formánál ahol akár szerszámot is kell cserélni, már macerásabb így, legalábbis nekem
Előzmény: sanyi, 2016-03-05 19:34:00 [960]
ecostar | 40    2016-03-06 12:05:00 [961]
Köszönöm! kipróbálom ezt az Artcamot!
Előzmény: órafaragó, 2016-03-05 17:36:00 [958]
sanyi | 1926    2016-03-05 19:34:00 [960]
Megnéztem. G40, G41, G42-vel megoldható, de bele kell nyúlni a kódba kézzel. Némi próbálgatást igényel mert egy egyenessel kell elérnie a tervezett marópályát és így is kell elhagynia.
Kísérletezésjez használd a Heart.dxf állományt a példák küzül. Némi gyakorlás és menni fog. Ha valami nem megy a Google segít.
sanyi | 1926    2016-03-05 19:13:00 [959]
A G40, G41, G42 nem erre való kód? Ezt ismeri a Turbo cnc. Viszont lehet, hogy szerkeszteni kell a g kódot.
órafaragó | 278    2016-03-05 17:36:00 [958]
Ha símán egy dxf-et hívsz be akkor nem tudsz állítani ilyeneket. Csak kivágja a vonalon az alakzatot.
Csak azt, hogy milyen legyen a biztonsági magassáv, vágás mélység, hány fogásból csinálja meg legyen e benne gát a kivágáskor.
Ami neked kell, azt az artcammel tudod megoldani.
Ott tudsz szerszámot választani meg annak a paramétereit beállítani, meg azt, hogy milyen pályán menjen.
Vagy mikor megrajzolod a dxf-et akkor bekalkulálod a szerszám méretét.
Előzmény: ecostar, 2016-03-05 14:50:00 [956]
harima | 151    2016-03-05 16:16:00 [957]
A szerszám pályát be kell állítani valahol.
hogy a vonalon vagy az alakzaton kívül
vagy belül dolgozzon a szerszám.
ecostar | 40    2016-03-05 14:50:00 [956]
Én egy mezei dxf.-et nyitottam meg, amiből a program legenerálta a g-kódot, így akkor nem is lehet megadni a szerszám eltolást?
Előzmény: órafaragó, 2016-03-05 13:25:00 [955]
órafaragó | 278    2016-03-05 13:25:00 [955]
Minden szerszám paramétert az artcamban kell beállítani. Az MK1 már csak a g-kóddal kell, hogy foglalkozzon.
Vagy te magad akarod a G-kódot közvetlenül beleírni?
Előzmény: ecostar, 2016-03-05 13:04:00 [954]
ecostar | 40    2016-03-05 13:04:00 [954]
Kérem valaki aki Planet USB CNC-t használ árulja el nekem hogyan kell beállítani a marószerszám átmérőjének "eltolását" mert a Fájl-Beállítások-Szerszámoknál beállítottam az átmérőt de ennek ellenére is ugyan azon az útvonalon megy végig mintha semmit se állítottam be.
exup | 639    2016-03-03 21:07:00 [953]
Kb 1000ft ebay-en egy arduino nano. Annak kell 5v. MkI egyik digitális kimenetére rákötöd. Az az orsó fordulatszám változtatással, ami g-kódban S paraméter, kiad 0 és 1470hz közötti jelet. Az arduino nano pedig ennek fügvényében ad ki 0-5v pwm jelet a lézerre. Az inkscape progihoz meg van plugin, amivel képet átalakít s paraméterezett g-kódra. Az arduino nano programkódja fent van planetcnc forumán. Nekem ez így tökéletesen fut. 2 hibàm van már csak. Az mkI pl nem tud akármennyi utasítást végrehajtani rövid idő alatt. Az egyik képem 1000-es sebességgel nem fut végig. Buffer hibával befagy. Ezt orvosoltam lassabb F paraméterrel. A másik nagyobb gondom, hogy egy nagyobb g-kódot out of memory-val kidob. Sajnos a tabletemben csak 2giga ram van.
Előzmény: guliver83, 2016-03-03 15:38:00 [952]
guliver83 | 3241    2016-03-03 15:38:00 [952]
Végül rájöttem én is mi a megoldás rá!
Köszönöm a válaszodat!
Előzmény: sanyi, 2016-03-03 08:09:00 [951]
sanyi | 1926    2016-03-03 08:09:00 [951]
Miért nem lehet így gravírozni? Mi a különbség?
Mivel lézer esetében gyakorlatilag csak két szín van ezért ha 1 bitesre van konvertálva a kép akkor pontosan elegendő. Az árnyalatokat ilyen esetben valamilyen más algoritmussal (error diffusios eljárással alakítják ki pl. ebből a leg elterjedtebb Floyd-Steinberg). Ebben az esetben ponotsan elegendő a két teljesítményszint. A lézer teljesítményt csak egyszer kell beállíteni, hogy mi legyen a maximum az adott anyaghoz amivel megfelelő minőség érhető el adott sebesség mellett.
Mivel az USB-CNC csak egy 0 és néhány kHz közötti frekvenciájú jelet tud kiadni ezért ezt egy segéd áramkörrel kell PWM jellé alakítani vagy ha 0-10V jelet vár az eszköz akkor olyanra alakítani. Esetleg lehet használni a modelező vezérlőkhöz kialakított jelet is mert olyat is tud. Pl. egy BL modelezős motort képes meghajtani mert úgy is be lehet állítani.
Közös mindhárom megoldásban, hogy kell valamilyen kiegészítő áramkör hozzá.
Előzmény: guliver83, 2016-03-02 23:16:00 [950]
guliver83 | 3241    2016-03-02 23:16:00 [950]
Most ha egy lézert akarok használni azt hogy tudom megvezérelni vele?
Azt meg tudom vele csinálni, hogy be és ki kapcsolja például úgy mint egy főorsót pancsolgatna ez elég is arra, hogy egy kontúrvágást csinálni vele, de ha valami fotót akarok gravírozni azt már így nem lehet. Van valami megoldás rá?
Előzmény: sanyi, 2016-03-02 22:38:00 [949]
sanyi | 1926    2016-03-02 22:38:00 [949]
Alapból nincs PWM kimenete, de olyan van , hogy a kimeneten a jel frekvenicáját változtatja.
Előzmény: guliver83, 2016-03-02 20:09:00 [947]
órafaragó | 278    2016-03-02 22:38:00 [948]
A fordulatszám vezérlést az MK1 alapból is tudja.
Előzmény: kaqkk007, 2016-03-02 18:49:00 [946]
guliver83 | 3241    2016-03-02 20:09:00 [947]
Na most hogy lehet az Mk1 PWM kimenete?
Ha maga a program nem tudja, vagyis nincs engedélyezve szerintem.
Mk2-3-4 már tudja ezt
kaqkk007 | 1567    2016-03-02 18:49:00 [946]
Nekem a kínai verziója van az MK1 nek azon van egy külön panelka ami 0-10v os jelet ad a főorsó fordulatának vezérléséhez , ezt fel lehetne használni a lézer "villogtatására"?
Előzmény: exup, 2016-03-01 23:10:00 [945]
exup | 639    2016-03-01 23:10:00 [945]
Írtam már...a hiba a közelség volt. Mivel a pic és a relé a dobozfedőben van, trafó a dobozban, ezért nem tudom melyik utálja a trafót, de fedél levéve és tökéletes. Pwm jelet pedig az egyik kimenetről csinálom arduino nano-val. Mivel az mk1 nem tud pwm-et.
Előzmény: kaqkk007, 2016-03-01 21:48:00 [944]
kaqkk007 | 1567    2016-03-01 21:48:00 [944]
A lézert a PWM kimenetről vezérled ?
Előzmény: exup, 2016-03-01 21:43:00 [942]
kaqkk007 | 1567    2016-03-01 21:47:00 [943]
A végén mi volt a hiba ? Hogy tudjuk ha valaki más is belefut ..
exup | 639    2016-03-01 21:43:00 [942]
Köszi...most már így fullosan működik. Még a lézerrel bénázok. Már nagyon jól szuperál a pwm vezérlés csak különböző anyagoknàl más teljesítménnyel kell égetni. Pontosan még nem tudom mekkoràk ezek és az üveg, csempe felület előkezelését.
Előzmény: kaqkk007, 2016-02-28 16:50:00 [941]
kaqkk007 | 1567    2016-02-28 16:50:00 [941]
Van eladó 22v os ha kell....
exup | 639    2016-02-27 22:43:00 [940]
Nekem nem toroid trafóm van.
Előzmény: kaqkk007, 2016-02-24 18:53:00 [939]
[ 0.9199 ]
