CNC segédprogramok
Oldal 4 / 29 Ugrás ide:
n/a (inaktív)    2010-02-27 18:09:00 [1302]
Én a lángvágómmal használom, eddig mindent jól vitt.
n/a (inaktív)    2010-02-27 18:08:00 [1301]
Vettem tavaly, át tudom küldeni a saját reg változatot valami más okosságért.
n/a (inaktív)    2010-02-25 08:07:00 [1300]
Tud valaki Sheetcam-et? Lécci...
n/a (inaktív)    2010-02-23 22:11:00 [1299]
A LAZY-re ráment egy csomó időm, de nem boldogultam, és sajnos nincs idő arra, hogy tovább kisérletezzek.
Arany János | 1422    2010-02-23 18:04:00 [1298]
A Lazy-nél egyszerűb és Mach-hoz passzolóbb (ráadásul ingyen)?! 2 óra is elég hozzá.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-22 23:18:00 [1294]
n/a (inaktív)    2010-02-23 15:37:00 [1297]
Szia T.Robert!
Tudnál egy Sheetcam elérhetőséget küldeni, ami nem limitált?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-23 07:31:00 [1296]
n/a (inaktív)    2010-02-23 07:31:00 [1296]
Szia! Erre a feladatra a Sheetcam nevü program a megfelelő. Lézerhez-plazmához ezt használom, szuper!
n/a (inaktív)    2010-02-23 06:03:00 [1295]
Esetleg próbálkozz a BobCAD-al vagy a Vector-al. Ezek 2D (elsősorban) CAM szoftverek.
n/a (inaktív)    2010-02-22 23:18:00 [1294]
Kedves Mindenki!
Segítséget szeretnék kérni abban, hogy mivel lehet a legegyszerűbben CNC plazma vágóhoz komplett Gcod készítő rendszert telepíteni. Adott a Mach 3, és az AutoCad. Sajnos ezek között nagy kompatiblitás nincs... A Lazy Cam-el nem jártam sok sikerrel, bár 2 hetet áldoztam rá...
A kérdésem, hogy van valakinek olyan szoftveres megoldása amivel a "ki kéne vágni ebből a tábla lemezből 4 kört" -től a G-cod -ig....
Szerkesztés ... g-cod ... vágás
Köszönöm mindenkinek...
VTamás | 1195    2010-02-18 14:33:00 [1293]
Üdvözletem Uraim!
Tegnap este alaposan visszaolvastam ezt a topikot az elejétől.Merkel Géza úr által a #130-as bejegyzésében említve lett egy ACE nevű G-kód készítő program.Letöltöttem és kipróbáltam.
DXF-ből(téglalap,közepén kör)készíttettem G-kódot.
Ezután a Mach3-al szerettem volna kipróbálni.
Sajnos már a kezdőpontból való elinduláskor leengedi a Z-tengelyt.Így halad végig a táglalapon,majd felemelés nélkül megy át a körre
és szintén felemelés nélkül tér vissza a kiinduló pontra.Ha több menetes a megmunkálás,akkor csak az első maráskor tesz így,utána rendben teszi a gép a dolgát,ahogyan szeretném.Van-e tapasztalata ezzel a progival valakinek,esetleg ötlete,hogy mit kéne másként csinálnom azért,hogy jól működjön?
n/a (inaktív)    2010-02-14 22:20:00 [1292]
z1, z2 : fogak száma.
mn: modul
n/a (inaktív)    2010-02-14 22:18:00 [1291]
Ha további kérdésed van, szivesen segítek. De lehet ma már nem leszek gép közelben, de minden nap benézek.
Előzmény: Lampas, 2010-02-14 22:12:00 [1289]
n/a (inaktív)    2010-02-14 22:16:00 [1290]
A programot nem kell telepíteni. Elindítod és beírod a paramétereket, enter nélkül, majd a "DXF-Datei erzeugen" gombra kattintva a program elkészíti a DXF-et. A program könyvtárában találsz egy "Zahnrad" nevű DXF fájlt. Ez a TE fogaskereked DXF-jére lesz kicserélve.
Előzmény: Lampas, 2010-02-14 22:02:00 [1286]
Lampas | 1023    2010-02-14 22:12:00 [1289]
Ezt, sajna nekem hiaba mutatod! Nemetul meg olvasni sem tudok.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-14 22:08:00 [1288]
n/a (inaktív)    2010-02-14 22:08:00 [1288]
Azért adtam meg a letöltés helyét és nem a közvetlen letöltés linkjét, hogy a leírást is megtaláld.
n/a (inaktív)    2010-02-14 22:07:00 [1287]
Így jobb?
Lampas | 1023    2010-02-14 22:02:00 [1286]
A linked egesz mas hejre visz?????
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-14 21:01:00 [1285]
n/a (inaktív)    2010-02-14 21:01:00 [1285]
Ha ingyenes fogaskerék generáló programra van szükséged, nézd meg itt. DXF-ben menti ki a fogaskereket.
Előzmény: Lampas, 2010-02-14 18:57:00 [1283]
elektron | 15859    2010-02-14 20:38:00 [1284]
Ez tök jó, fához még aránylag hozzá lehet jutni könnyen.
Lampas | 1023    2010-02-14 18:57:00 [1283]
Fa attetel tervezo es szimulalo programocska,
Erdemes megnezni a demo vodeojat!
Sajna nem ingyenes, de van online verzioja.
Sanzistift | 1865    2009-11-27 21:47:00 [1282]
Akkor most mi van?
Ne igyak több sört?
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2009-11-27 21:44:00 [1281]
Kulcsar Zoltan | 4197    2009-11-27 21:44:00 [1281]
Aha
Pedig még használom is ( puskázok hozzá )
Előzmény: Sanzistift, 2009-11-27 21:18:00 [1280]
Sanzistift | 1865    2009-11-27 21:18:00 [1280]
Az alprogram meghívása M98 A befejezése pedig M99.
Tehát ez M csoport.
Ezek a G kódok vannak:
G00 Rapid positioning
G01 Linear interpolation
G02 CW circular interpolation
G03 CCW circular interpolation
G04 Dwell
G05.1 Q1. Ai Nano contour control
G05 P10000 HPCC
G07 Imaginary axis designation
G09 Exact stop check
G10/G11 Programmable Data input/Data write cancel
G12 CW Circle Cutting
G13 CCW Circle Cutting
G17 X-Y plane selection
G18 X-Z plane selection
G19 Y-Z plane selection
G20 Programming in inches
G21 Programming in mm
G28 Return to home position
G30 2nd reference point return
G31 Skip function (used for probes and tool length measurement systems)
G33 Constant pitch threading
G34 Variable pitch threading
G40 Tool radius compensation off
G41 Tool radius compensation left
G42 Tool radius compensation right
G43 Tool offset compensation negative
G44 Tool offset compensation positive
G45 Axis offset single increase
G46 Axis offset single decrease
G47 Axis offset double increase
G48 Axis offset double decrease
G49 Tool offset compensation cancel
G50 Define the maximum spindle speed
G53 Machine coordinate system
G54 to G59 Work coordinate systems
G54.1 P1 to P48 Extended work coordinate systems
G73 High speed drilling canned cycle
G74 Left hand tapping canned cycle
G76 Fine boring canned cycle
G80 Cancel canned cycle
G81 Simple drilling cycle
G82 Drilling cycle with dwell
G83 Peck drilling cycle
G84 Tapping cycle
G84.2 Direct right hand tapping canned cycle
G90 Absolute programming (type B and C systems)
G91 Incremental programming (type B and C systems)
G92 Programming of absolute zero point
G94/G95 Inch per minute/Inch per revolution feed (type A system) Note: Some CNCs use the SI unit system
G96 Constant surface speed
G97 Constant Spindle speed
G98/G99 Return to Initial Z plane/R plane in canned cycle
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2009-11-27 18:56:00 [1269]
KisKZ | 6456    2009-11-27 20:59:00 [1279]
Bocs! Még:
DelCAM FeatureCAM 2007
KisKZ | 6456    2009-11-27 20:58:00 [1278]
VEXTRAKTOR 3.9,
EMCO CNC marógép szimulátor,
Felxi Sign PRO 8.1
Lehet érdeklődni.
Főleg FTP tulajoknak!
Kulcsar Zoltan | 4197    2009-11-27 20:30:00 [1277]
Ok én várom és számon kérem !
Előzmény: elektron, 2009-11-27 20:18:00 [1276]
elektron | 15859    2009-11-27 20:18:00 [1276]
Igen az így van. Vannak bizonyos tudásai, amiket tud, kódfajtákat, a mozgásra vonatkozó paramétereket, stb. Pl. egy érdekesség, szervó motor encoder jelét be tudja olvasni és szervót is tud közvetlenül hajtani (PID algoritmussal). Majd csinálok hozzá tájékoztatót, valamikor, idő, idő (az sosincs elég). Régebbi gépekbe nem nehéz betenni több LPT portot, úgy van elég bit is, befele, kifele.
Kulcsar Zoltan | 4197    2009-11-27 20:12:00 [1275]
#1265 ben nem arrol irsz hogy csináltál egy cnc vezérlö programot ami tulajdonképen Dos alatt már müködik is ?
Lehet rosszul értettem ?
Előzmény: elektron, 2009-11-27 20:02:00 [1274]
elektron | 15859    2009-11-27 20:02:00 [1274]
Mit csinálnál vele ? Milyen felhasználás.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2009-11-27 19:14:00 [1271]
Kulcsar Zoltan | 4197    2009-11-27 19:38:00 [1273]
Mi az a DOD ? DOS-ra gondoltam .
n/a (inaktív)    2009-11-27 19:24:00 [1272]
egyszerű,puritán progi,de ettől még lehet jo!:)))én kripobálom,mert mint tudjátok,a mach nem épp a szivem csűcske!:)))
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-11-27 16:15:00 [1261]
Kulcsar Zoltan | 4197    2009-11-27 19:14:00 [1271]
Engem a DOD-os érdekelne ha működö képes !
KIs leirással ( beállitások ) .Caldera-t használok .
Előzmény: elektron, 2009-11-27 17:11:00 [1268]
n/a (inaktív)    2009-11-27 19:01:00 [1270]
A fene tudja... Írd meg nekik!
Legalább ösztökélve lesznek (a weblapjuk is igen gyatra)! Most küldtem el a fordítást nekik (hogy milyen lesz a programba, kitudja, csak a szólistát láttam, nem a környezetet)! Minden esetre "tudni" fog Magyarul is!
Kulcsar Zoltan | 4197    2009-11-27 18:56:00 [1269]
El tünik az irásom . Na még egyszer .
Kicsi hiányosságot látok a progiban , Olyanok mint a szerszám csere ( M6 ) vagy az alprogramok futtatása és leállitása ( G98-meg azt hiszem a G99) ezek már alap feltéltelek lehetnek egy kis proginál is . Biztosan fogják még fejleszteni .
elektron | 15859    2009-11-27 17:11:00 [1268]
Hát ha lesz időm, lehet eljutok odáig, de nem biztos, lehet már csak a következő életemben. Tulajdonképpen DOS alatt már megvan, csak a Windows részeket kellene megírni, meg a Pulzus kernelt, de az nem piskóta, és újabban csak a kakaós csigát szeretem...
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-11-27 16:56:00 [1267]
n/a (inaktív)    2009-11-27 16:56:00 [1267]
Írjál Te is! Kapsz reklámot tőlem!
Előzmény: elektron, 2009-11-27 16:50:00 [1265]
n/a (inaktív)    2009-11-27 16:55:00 [1266]
"A fázisvezérlésnek túl sok értelme nincs mert csak több pint foglal, úgyis alig van az LPT-n."
Ez az egyik, meg az áramszabályzást, mikro-steppet hogyan oldod meg?!
elektron | 15859    2009-11-27 16:50:00 [1265]
Hát én is írni akartam egy ilyen programot, de a végén lesz már annyi, hogy minek. Bár más projecthez meg lehet kell úgyis, mindegy.
Akkor azt nem lesz nehéz lefordítani magyarra.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-11-27 16:29:00 [1264]
n/a (inaktív)    2009-11-27 16:29:00 [1264]
Borzasztó hálásak, hogy kitettem ide!
Azt írják a teljes program szavai 20-30 szó, írtam, ha elküldik, lefordítom Magyarra, így Magyarul is tudni fog! Miért ne?!
Előzmény: elektron, 2009-11-27 16:19:00 [1262]
n/a (inaktív)    2009-11-27 16:27:00 [1263]
Nem, még nem. De ha valakinek van kedve, miért ne?! Kezdőcég, egyszer talán egy alternatív megoldás lehet!
Az érdekessége, hogy még támogatja a fázisvezérlést (bár szerintem totál feleslegesen)!
elektron | 15859    2009-11-27 16:19:00 [1262]
És már tesztelted is ? Jó ? Miféle cég ez a honlapon nem sok infó van.
n/a (inaktív)    2009-11-27 16:15:00 [1261]
Jobb híjján ide írom:
Kaptam egy új CNC vezérlő programról prómóciót, megosztom:
http://www.numecon.com/
NUMECON
More info:
1. Step/direction or direct phase outputs
Direct phase - full step (1 phase)
- full step (2 phase)
- halfstep
2. step/dir and phase mode has free setupable pin out
3. E-Stop, limit switches
4. Jog control
5. Backlash Compensation
6. G-code visualization with scale
7. Pausing and restarting of works
8. max step hz is more than 20 khz
Supported G Codes:
G00 Rapid Traverse
G01 Normal Traverse
G02 CW Arc
G03 CCW Arc
G04 Dwell
G17 To select XY plane
G18 To select XZ plane
G19 To select YZ plane
G20 To use inches for length units
G21 To use millimeters for length units
G70 To use inches for length units
G71 To use millimeters for length units
G54 To select coordinate system 1
G90 Absolute distance mode
G91 Incremental distance mode
Supported M Codes:
M00 Program halt
M02 End of program
M30 End of program
Fxx Sets Feed Rate
Pxx Sets Dwell Time
Motoros | 5101    2009-11-24 20:42:00 [1260]
Azt hiszem a Galaad demója is nagyon látványosan és jól szimulál.galaad.net
Előzmény: svejk, 2009-11-24 19:30:00 [1257]
svejk | 33157    2009-11-24 20:39:00 [1259]
Ez jópofa... Köszi!!
Továbbítom..
Előzmény: Rinaldo, 2009-11-24 19:42:00 [1258]
Rinaldo | 495    2009-11-24 19:42:00 [1258]
http://www.cncsimulator.com/
svejk | 33157    2009-11-24 19:30:00 [1257]
Egy kezdő ismerősnek kellene olyan ingyenes, vagy "okos" progi, amivel könnyen lehetne G-kód programzást tanulni gép nélkül.
Tehát legyen szimulációs ablakja..
Vannak kimondottan ilyenek?
Én elsőre a Mach-et ajánlottam, de azért ott elég kicsi az ablak és sokszor nem is realtime.
n/a (inaktív)    2009-11-21 13:16:00 [1256]
Szia Kiskz!
A vcarve már fénnt volt a fórumon,menthető formában.Valóban kovályog a "z" , de csak azért,mert csak v marást csinál.(azaz a zseb közepe felé sűlyed.
üdv samo
KisKZ | 6456    2009-11-19 22:30:00 [1255]
Azt írja, csak a tutor file-okból lehet generált pályát menteni.
Vlamit elsiettem volna?
Most már ki vagyok nyulva, de holnap azért megnézem
Lehet bénáztam.
Előzmény: végyé, 2009-11-19 21:59:00 [1254]
végyé | 443    2009-11-19 21:59:00 [1254]
Biztos nem tudsz menteni?
A Mathc3 formátumban sem?
Az enyém abban engedi...............
végyé
Előzmény: KisKZ, 2009-11-17 20:19:00 [1251]
n/a (inaktív)    2009-11-19 17:42:00 [1253]
Kerese a "WinLINE Classic V8" XY plotter driver csomagot teljes értékben! Nincs meg valakinek véletlenül?
[ 0.8089 ]
