ArtCam & Relief marás.
Oldal 4 / 130 Ugrás ide:
Ati | 1120    2019-09-02 19:24:44 [6448]
Sziasztok! ARTCAM-al lehet olyan körbemarást csinálni, ahol egy rádiusz maróval lépcsőnként marva pl. egy 85 fokos oldalfelületet kapok? Jelenleg 2D profiling-al csinálom. Körönként 0.3mm fogásokkal és minden körbe megváltoztatom az allowance értékét, így egyre távolabb kerül a szerszám a kontúrtól. Ez működik is, csak elég macera egy 30mm vastag anyagnál 100 szerszámpályát csinálni. Ha van valami egyszerűbb megoldás, ne titkoljátok el. Köszi!
Pali79 | 711    2019-06-27 14:00:58 [6447]
Ez jó, csak én nem importálásra keresek, hanem megrajzolni elölről.
Előzmény: D.Laci, 2019-06-27 13:04:05 [6446]
D.Laci | 5546    2019-06-27 13:04:05 [6446]
Előzmény: Pali79, 2019-06-27 11:04:25 [6445]
Pali79 | 711    2019-06-27 11:04:25 [6445]
Köszönöm ezt is kipróbálom majd, de egyenlőre érdekelne az artcam is. Nem tudom, hogy én bénázok vagy a programban van valami hiba, de ha létrehozok egy modelt, nem is csinálok rajta mást csak rányomok a create rotary relief-re előjön az ablak ahol megkérdezi, hogy X vagy Y mentén hozza létre, aztán a 3D nézetben egyszerűen eltűnik a modell csak a koordináta mutató marad. Mit rontok el?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-06-26 21:04:31 [6443]
Törölt felhasználó    2019-06-26 21:08:45 [6444]
mm/step-et kellett volna írnom.
Ha meg a CNC vezérlő programod step/mm-el operál vedd a reciprokát a leírt képletnek.
Törölt felhasználó    2019-06-26 21:04:31 [6443]
Tudsz készíteni, de ehhez nem kell AC.
Ha van egy X, Y, Z adatokkal egy gravír G kódot, azt egy forgatóba fogott d átmérőjű henger felületre is rá gravírozhatod. llyenkor a forgatód lehet pl. az Y tengely, aminél a d*pi/(1 forgató fordulatra eső step szám) alapján kiszámolod a felbontását. Ezt beírva Y step/mm adatnak már gravírozhatod is a G kódodat.
Előzmény: Pali79, 2019-06-26 20:08:37 [6442]
Pali79 | 711    2019-06-26 20:08:37 [6442]
Artcam-mel tudok valahogy egyszerű forgástestet készíteni? 4. forgató tengely teszteléséhez szeretnék valami egyszerűt. Vagy esetleg szöveg marása egy henger palástra?
dtb | 1922    2019-03-10 22:57:10 [6441]
Szerintem ne innen közelítsd meg a kérdést. Nem tudom, milyen programból, mivel generálod a G-kódot, de elsődlegesen az ott megadott marási paraméterek a mérvadóak: milyen marószárral, milyen előtolással, stb. Az STL exportnál kell lennie egy tolerancie|resolution|... értéknek, aminek nagyjából szinkronban kell(ene) lennie a marógéped pontosságával. Hiába adsz meg pl. 0,001mm tolerancia értéket, ha a géped csak 0,05mm pontosságú. Azon is érdemes elgondolkodni, hogy nagyobb felbontásból lehet kisebb felbontást csinálni, fordítva már nem annyira igaz.
Előzmény: Zoltán sr Boller, 2019-03-10 20:06:40 [6439]
Zoltán sr Boller | 7    2019-03-10 20:09:11 [6440]
Üdv 2018 12 12 én tettem fel a kérdést.
Előzmény: Zoltán sr Boller, 2019-03-01 19:22:33 [6434]
Zoltán sr Boller | 7    2019-03-10 20:06:40 [6439]
Köszönöm, értem talán.Pl ha van egy részletgazdag motivumom, akkor nagyobb felbontást alkalmazzak,egyszerűbbnél pedig kisebbet?
Előzmény: dtb, 2019-03-01 21:30:47 [6436]
autos999 | 760    2019-03-02 13:17:48 [6438]
20db érdekelne.
Lóri
Előzmény: Serif, 2019-01-05 08:37:04 [6430]
svejk | 33157    2019-03-01 21:33:03 [6437]
Azért meg kell hagyni türelmes ember vagy!
dtb | 1922    2019-03-01 21:30:47 [6436]
Minél nagyobb a felbontás, annál több elemből építi fel a görbületeket, a testet, vagyis részletgazdagabb lesz, kevésbé lesz "szögletes". Ezzel nő a file mérete, és valamilyen szinten a marási idő is, bár ez utóbbit a maráshoz használt szerszám, és a lépték is befolyásolja.
zoli0302 | 387    2019-03-01 19:31:54 [6435]
Én szinte minden nap használom az artcam et, de nem értem a kérdést..
Zoltán sr Boller | 7    2019-03-01 19:22:33 [6434]
Úgy látom nehéz a kérdés,3 hónap után sem tudott senki válaszolni.Lehet rossz helyen tettem fel a kérdést,ez egy zárt csoport?
Előzmény: Zoltán sr Boller, 2018-11-12 20:25:06 [6414]
D.Laci | 5546    2019-01-05 11:30:19 [6433]
Ilyesmi?
Vákuumformázással nem lenne olcsóbb az előállítása?
Előzmény: dosalaszlo, 2019-01-04 21:58:08 [6429]
Timár László | 250    2019-01-05 09:50:20 [6432]
Ez egy rendes osztály, látom többen is nyújtják a kezüket..
Véletlenül én sem csináltam volna másfajtát, max. rádiuszok is lehet hogy kellenek rá.
somma | 327    2019-01-05 08:49:29 [6431]
Az .stl fálját, esetleg sormintába rendezve a G-kódját a diódasornak el tudnád küldeni linkelve ide a topicba.
Serif | 592    2019-01-05 08:37:04 [6430]
Van egy jópár egyenirányitó dioda 80/db.
dosalaszlo | 263    2019-01-04 21:58:08 [6429]
Tiszteletem
Valami hasonlót kell elkészítenem mint a képeken csak sok kis "narancs" szelet lenne benne.
A forma alsó része nem számít az sík.
Ki kel húznom egy ilyen formát majd a másik részbe egy kicsit nagyobb mélyedést hogy közte legyen 1.8 mm ahova a szilikongumit vulkanizálják.
A nem egyforma dőlésszög azt jelentené, hogy a külső része az kb. 70 fok a belső ami lankásabb az kb. 40 fok.
Üdvözlettel
László
Előzmény: farkastibor, 2019-01-04 19:24:26 [6428]
farkastibor | 670    2019-01-04 19:24:26 [6428]
Gondolom ilyesmi!!
Előzmény: Timár László, 2019-01-04 18:26:29 [6427]
Timár László | 250    2019-01-04 18:26:29 [6427]
3D modell kell, vagy 2D rajz, proe, stl,dxf ? A nem egyforma dőlésszög mit jelent?
Előzmény: dosalaszlo, 2019-01-03 13:45:57 [6426]
dosalaszlo | 263    2019-01-03 13:45:57 [6426]
Tiszteletem
Segítségt szeretnék kérni.
Egy szelet narancsot szeretnék rajzolni de a minták nélkül, nem úgy mint a képeken.
Íves és a 2 oldala nem egyforma dőlésszöggel van.
45 hosszú, 18 széles és 15mm magas lenne.
Előre is köszönöm a segítséget hátha valakinek ez csak egy rutinfeladat.
László
farkastibor | 670    2018-12-23 18:14:46 [6425]
Létezik egy ,,Free ,,progi ,,makehuman,, http://www.makehumancommunity.org/
egész alakos ,egyszerű 3D modellező elmented STL-be a többit pedig kivágod (delete). STL könnyen modellezhető a ,,Sculptris-Free,, progiba .http://pixologic.com/sculptris/
Előzmény: Ati, 2018-12-23 00:02:36 [6424]
Ati | 1120    2018-12-23 00:02:36 [6424]
Ha meg lenne a 3d model, a mélységet és az elhelyzkedést megodom, de akár lehetne 5 tengelyem is,ha akatom, csak nem biztos hogy tudnék mit kezdeni vele.
Előzmény: farkastibor, 2018-12-22 21:16:34 [6419]
Ati | 1120    2018-12-22 23:51:44 [6423]
Köszi ! de ebbe a minőségbe meg tudom csinálni,valami komolyabbra gondoltam. Tőled kaptam az alapokat, de az emberi, allati, 3d-ben való megjelenítésre nen vagyok alkalmas, ehez tehetség kell.
Előzmény: Íjász, 2018-12-22 21:42:58 [6421]
farkastibor | 670    2018-12-22 21:46:08 [6422]
Anyagok érték kategóriája;
1) Fémek ( rozsdamentes acél, bronz ,....stb)
2) Kö (Granit ,márvány .................stb)
3) Fa (mahagóni,ében, taxus...............stb)
4)
5)
6)
N-ik műanyag ( PVC, PP,........STB)
Majd mikor az első 3 kategóriában lesz ,,3D nyomtató,,! addig még van elég sok.
Előzmény: PSoft, 2018-12-22 21:22:00 [6420]
Íjász | 822    2018-12-22 21:42:58 [6421]
Itt megtalálod...
400 Ft....
Előzmény: Ati, 2018-12-22 14:21:04 [6418]
PSoft | 18696    2018-12-22 21:22:00 [6420]
Viszont egy jó nyomtatóval, föl lehet építeni...3 tengelyen.
farkastibor | 670    2018-12-22 21:16:34 [6419]
3D-ben ezt nem tudod kimarni 3tengelyen .
Ati | 1120    2018-12-22 14:21:04 [6418]
Sziasztok! Ez nincs meg valakinek?
petyka1 | 106    2018-12-21 21:54:24 [6417]
Üdv , Artcam felhasználók!
Van például példák közt a .\3Dmodell\a1003.rlt file, csini lófej... hogyan kell megcsinálni a A1003.gif filéből a 2D viewet ? Mit lehet tudni erről a 2D viewről? Ugye azt látjuk, hogy a szürkeárnyalat az ami hordozza a magasságinformációt....
PITU | 303    2018-12-21 19:29:14 [6416]
rákattintással kijelölöd (nem!!!!terület kijelöléssel!!!)
aztán félre húzod
ha van alatta egy másik ugyanolyan vektor akkor -(ilyenkor még mindig rózsaszín a kijelölt és félrehúzott vektor )-
DELETE
Előzmény: robokacsa, 2018-12-21 17:42:49 [6415]
robokacsa | 1504    2018-12-21 17:42:49 [6415]
art cam guruk.
valaki tudna segíteni, hogy tudom törölni a dupla vonalakat a rajzon?
egy vonalon van egy másik is, de lehet több, hogyan lehetne egyszerűen törölni a nemkívánt fölösleges vonalakat, esetleg corelben is érdekel a megoldás.
köszönettel
Zoltán sr Boller | 7    2018-11-12 20:25:06 [6414]
Kérdés.STL-ből készitek új modellt.Size for new modell-Resolution....
Mitől függ, hogy milyen magasra állitom a resolutiont?
Ha pl magasra állitom akkor több ideig mar?
letöltöttem pl a Kalózfej STL-t most a forumról.216X200mm nagyságban.A marópálya teszten zavaros lett a kép.
laci77 | 45    2018-11-05 15:18:24 [6413]
Köszönöm szépen a segítséget,közbe végülis sikerült megoldanom
Előzmény: PITU, 2018-10-20 22:06:27 [6409]
pantyu63 | 9    2018-11-02 11:40:29 [6412]
Megoldódott már a relief problémád?
Mert ha nem lehet tudok segíteni.
06 harminc 9 122 878
Előzmény: laci77, 2018-06-21 19:15:39 [6389]
forgácsolo | 2703    2018-10-21 15:02:02 [6411]
amennyiben az ArtCamban sem tudod beállítani abban az esetben az Aspirében sem fogod tudni mert szinte ugyan az, a YouTuben van sok sok videó, azt nézegesd onnan tudod legkönnyebben megtanulni
Előzmény: Vincent, 2018-10-19 14:47:56 [6408]
Aknai Gábor | 3191    2018-10-20 22:29:20 [6410]
például innen:
Artcam 2008
PITU | 303    2018-10-20 22:06:27 [6409]
http://impression3d.laposte.fr/en/3d-model/jewelry/aum-medaille
Vincent | 9    2018-10-19 14:47:56 [6408]
És honnan tudom ezt megszerezni?
Előzmény: kymco1, 2018-10-18 19:27:47 [6404]
farkastibor | 670    2018-10-18 20:54:43 [6407]
Igy szerkeszteni ?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-10-18 20:42:02 [6405]
Törölt felhasználó    2018-10-18 20:46:11 [6406]
Szerintem az ArtCam sokkal logikusabb.
Azt már ne is mondjam, az ArtCam tudása messze fölülmúlja az Aspre -ét.
Törölt felhasználó    2018-10-18 20:42:02 [6405]
Az ArtCam-ban a szerszámpálya generálásakor tudod meghatározni a marás irányát, a szerszám bemerülésének mikéntjét.
A marási stratégiának megfelelően.
Akár objektumonként külön, külön is meghatározhatod a paramétereket. Az szerint fog végigmenni.
Előzmény: Vincent, 2018-10-18 14:27:55 [6402]
kymco1 | 1042    2018-10-18 19:27:47 [6404]
Szia.
Én a helyedben aspire progit használnék.
Sokkal lényegre törőbb, és felhasználóbarátibb.
farkastibor | 670    2018-10-18 18:58:18 [6403]
marópálya útvonalát változtatni/szerkeszteni , egy profibb CAD/CAM progival lehet pl(Catia,Powermill,Worknc,Surfcam...stb)
Vincent | 9    2018-10-18 14:27:55 [6402]
Artcamben hogyan tudom a marópálya útvonalát változtatni úgy ahogy én akarom. Munkalap marásnál kipattogzódik a széle az anyagnak jobbos szerszámot használok és nem mindegy merről engedem bele az anyagba a kést. Kérlek segítsetek!
Jozs | 891    2018-10-17 20:53:45 [6401]
Marópálya generálásnál a Tolerance nincs túl nagyra véve ?
Előzmény: csalikk, 2018-10-17 07:20:51 [6397]
farkastibor | 670    2018-10-17 20:49:41 [6400]
Akkor csak egy probléma jöhet számításba (BiBi)
a helyes ,,postprocesor,, kiválasztása(Mach2/3mm)
Bizalmas | 51    2018-10-17 19:20:02 [6399]
Ha Mach3-at használsz,nézd meg kivan-e pipálva a EXACT STOP./Beállításokban/
Pipát vedd ki,ez is okozhat sokszögűséget.
Előzmény: csalikk, 2018-10-16 18:00:51 [6394]
[ 0.9078 ]
