Munkadarab rögzítési megoldások
T-nut? Furatok? Excenter? Satu? Csavarok? Ragasztás? Vákumasztal? Ragasztás?...
Oldal 4 / 8 Ugrás ide:
n/a (inaktív)    2009-10-20 08:37:00 [242]
Egyrészt igen, ( az anyagot általában nem vágom teljesen át, van pl. amikor 0.5×1 mm-es pici alkatrészeim vannak 0.5-ös lemezbe, a marónak már a mebnetszele is elvinné a darabot),másrészt meg azért, mert ha mégis bele-bele szalad a lapba a maró, nem kell újrasíkolni az asztalt, elég megfordítani 180 fokkal a lapot, ha végképp tönkremegy, akkor megcsak a felső lapot kell újragyártani.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-10-19 23:04:00 [240]
PSoft | 18696    2009-10-19 23:15:00 [241]
A #236-ban vázoltat megcsináltam 300x280-as méretben.Tökéletesen működik(nem porszívóval).
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-10-19 01:22:00 [238]
n/a (inaktív)    2009-10-19 23:04:00 [240]
Nekem többnyire kontúrmarni kell az anyagot. Ami bizony belemarogatna a vákumasztalba is. Ezért van a második lemezed?
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-10-19 01:25:00 [239]
n/a (inaktív)    2009-10-19 01:25:00 [239]
Még annyi, hogy azért van a második lap felül, mert ha elkopik a marómegszaladások és egyebek miatt, nem kell újra síkolni az egészet, hanem csak az új lapba kell a lukakat furkálni az alsó lap sokáig bírja csere nélkül.
n/a (inaktív)    2009-10-19 01:22:00 [238]
Néhány bejegyzéssel korábban igértem az általam alkalmazott műanyagrögzítési megoldást, hátha valakinek szimpatikus lesz. Nemkem kb 1 éve műkszik, hiba nélkül. Mondjuk azért nem árt, ha az embernek van egy combosabb szünetmentestápja, nekem bevált a sűrű áramingadozásoknál tökéletesen kompenzált..
A gép:
Maga a vákumasztal, a T-nút asztal helyére felfogatva, sima bútorlapból készítve:
A felső lapra ráragasztottam egy 2-es sikót ( ABS műanyag), és síkolás után 10×10 mm-enként telefúrtam 1.5 mm-es lukakkal:
Ezután egy sima 1 mm-es szintán sikólapot szintén kifúrtam a megadott referencia szerint:
Ezután már mehet is a munka ( ha kisebb az anyag mint a "lukas terület", akkor sima papírlapokkal akadályozom meg a fals levegőszívást):
A vákumszivattyú előde 3 db porszívó volt =nem egyidőben, hanem egymás után:), a feladatra tökéletesen megfeleltek, csak az élettartamuk nem bírta néhány hétnél tovább. Azóta ezt használom:
Előzmény: PSoft, 2009-07-14 13:55:00 [237]
PSoft | 18696    2009-07-14 13:55:00 [237]
Szia Péter!
Köszi az infót,és a képet róla.
Jó megoldásnak tűnik.
n/a (inaktív)    2009-07-14 13:24:00 [236]
Hátha valakit érdekel az én megoldásom, ami modellezési célú, főleg vékony falapokat marok, azok rögzítésére kiválóan bevált, csak a porszívóm bírja...
Az alapja a barkácsáruházakban fellelhető tömbösített fenyőlap. Először 5mm mély "pocket"-et martam bele, majd ebbe az ábrán látható módon nútokat, eleje vége összekötve, illetve a végére kivezetve. Erre került egy 3mm-es depronlap (parkettaalátét), amit ugyanezzel a referenciával egy másik szerszámmal és programmal kiperforáltam, a nútoknak megfelelően.
A vákuumszivattyú viszont érdekes lehet nekem is, fel fogom hívni az urat, köszi az infót, ORCA17!
Előzmény: PSoft, 2009-07-13 18:59:00 [235]
PSoft | 18696    2009-07-13 18:59:00 [235]
Köszi a linket megnézem,de lehet hogy félreértettél.
Nem venni,hanem csinálni akarok vákumasztalt:((
Előzmény: ORCA17, 2009-07-13 17:45:00 [234]
ORCA17 | 605    2009-07-13 17:45:00 [234]
Nézd meg ITT és még találsz vákumszipkát is.
Keresd Tóth Józsefet a 20 / 913 - 5408 telefonszámon az árak felől.
Előzmény: PSoft, 2009-07-13 15:13:00 [233]
PSoft | 18696    2009-07-13 15:13:00 [233]
Több száz darabot kellene csinálnom.
Szerintem a vákumos lenne a legjobb(gazdaságos)
megoldás.Szivattyú van.
Előzmény: PSoft, 2009-07-13 15:09:00 [232]
PSoft | 18696    2009-07-13 15:09:00 [232]
Első kőrben én is a vákumasztalra gondoltam.
Esetleg tudsz valamit mondani a gyakorlati
kialakításáról?
Előzmény: D.Laci, 2009-07-13 15:05:00 [231]
D.Laci | 5546    2009-07-13 15:05:00 [231]
Vákum, kétt oldalas ragasztó, pillanat ragasztó.
Előzmény: PSoft, 2009-07-13 15:01:00 [229]
PSoft | 18696    2009-07-13 15:04:00 [230]
Azt nem mondtam,műanyaglemezről lenne szó.
PSoft | 18696    2009-07-13 15:01:00 [229]
Üdv.mindenkinek!
Nagyméretű felirati címkék(250x150x2mm)hagyományos
gravírozásához milyen anyagrögzítési megoldást
ajánlanátok a munkaasztalon?
KisKZ | 6456    2009-06-16 10:55:00 [228]
Irj akkor arra amit a fórum hoz!
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-06-16 10:48:00 [227]
n/a (inaktív)    2009-06-16 10:48:00 [227]
jaj de bódog lennék ha tudnám a mh.cimedet?!blogodon rajta van?
Előzmény: KisKZ, 2009-06-16 09:52:00 [225]
n/a (inaktív)    2009-06-16 10:35:00 [226]
oké!
KisKZ | 6456    2009-06-16 09:52:00 [225]
Itten vagyok!
A munkahelyi címen találsz most ha sürgős!
Közben a mágnes(ek)re egy közvetlenebb link:
elektromágnesek, síkmágnesek
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-06-16 09:49:00 [224]
n/a (inaktív)    2009-06-16 09:49:00 [224]
kiskz!help!
Előzmény: KisKZ, 2009-06-16 09:47:00 [223]
KisKZ | 6456    2009-06-16 09:47:00 [223]
Szia Orca!
Tudom nem ol,csó (és még több darab is kell belőle) de azért érdekességnek:
elektromágnes
Előzmény: ORCA17, 2009-04-16 21:03:00 [221]
amp | 577    2009-05-20 18:44:00 [222]
Mágnesasztal eladó a Vaterán
Ha kell tudok elérhetőséget, pont most vettem töle egy frekiváltót...
ORCA17 | 605    2009-04-16 21:03:00 [221]
Szükségünk volt egy kissebb mágnesasztalra... az ötlet egyszerű és a megoldás
ITT
Varsányi Péter | 11584    2009-04-08 17:50:00 [220]
Ilyenből szereztem 4 db-ot... (úton van) Szerintem a kép magért beszél
Varsányi Péter | 11584    2009-04-08 17:43:00 [219]
Egyébként szenzációs az ötlet! De ezt már írtam...
Előzmény: Motoros, 2009-04-08 16:02:00 [217]
Motoros | 5101    2009-04-08 16:05:00 [218]
Tessék kidolgozni a részleteket és egy világszám is lehet belőle
Előzmény: lovas gyula, 2009-04-08 16:00:00 [216]
Motoros | 5101    2009-04-08 16:02:00 [217]
Hát persze. A #204 a jobb megoldás, mert közvetlen lenyomja a gépasztalra, azonkivül a satu befogási hossza tetszőleges szinte. A belinkelt fotóm (csak ez volt kéznél) szerinti elv a a #204 szerinti satura még stabilabb lefogást ad. Csak azért kottyantottam bele ebbe a témába mert ezt a satu tipust is természetesen mi magyarok találtuk fel, az én tök ugyanilyen satum már vagy 20 éve megvan....nem minden az ebayon terem. )
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-04-08 15:50:00 [215]
lovas gyula | 1877    2009-04-08 16:00:00 [216]
Ahogy elképzeltem úgy nyomna lefelé. Azokat a hasábokat csuklósan kell rögziteni egy, az eredeti pofák méretéhez kinosan hasonlitó tárgyhoz.
Előzmény: svejk, 2009-04-08 15:42:00 [214]
Varsányi Péter | 11584    2009-04-08 15:50:00 [215]
De azért ehhez egy "méretes" és jó suatu kell (az sem kis pénz)... és a munkadarab magasan azaz magasabban lesz...
Míg a #204-ben nem...
Előzmény: Motoros, 2009-04-08 14:36:00 [212]
svejk | 33157    2009-04-08 15:42:00 [214]
De akkor már nem nyomna lefelé, holott ebben ez a lényeg..
Előzmény: lovas gyula, 2009-04-08 15:34:00 [213]
lovas gyula | 1877    2009-04-08 15:34:00 [213]
Már régebben láttam ezt a képet de csak most jutott róla eszembe, hogy be lehetne az eredeti pofák helyébe ezt a konstrukciót épiteni mint alternativa. Csak egy kicsit gyári kinézettel.
Motoros | 5101    2009-04-08 14:36:00 [212]
Igen EZ AZ Bár első ránézésre elég meredeknek látszik...tud e ez a megoldás elég szorítóeröt átadni a munkadarabnak. De tud bizony. És ami a lényeg. lefele nyomja az anyagot a satualaphoz nem pedig megemeli. Az is nagyon jó dolog hogy a maró teljesen hozzáfér a munkadarabhoz....a satupofák nem akadályoznak a széleken sem.
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-04-06 20:17:00 [211]
Varsányi Péter | 11584    2009-04-06 20:17:00 [211]
Azt hiszem itt van amire gondolsz : #60
Előzmény: Motoros, 2009-04-06 20:05:00 [210]
Motoros | 5101    2009-04-06 20:05:00 [210]
Szavakban ezt nehézkes elmondani, de majd csinálok egy fotót (bár már egyszer felraktam valahová)
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-04-06 19:47:00 [209]
n/a (inaktív)    2009-04-06 19:47:00 [209]
Szia Misi! És milyen trükkök vannak a használatával kapcsolatban?
Előzmény: Motoros, 2009-04-06 16:43:00 [205]
n/a (inaktív)    2009-04-06 18:36:00 [208]
pedig egyszerű és nagyszerű,csak hát ki kéne találni valakinek!:)))őtletes hogy ha már őssze van szoritva az anyag,az imbusszal mégjobban rálehet az anyagot fesziteni az asztalra!:)
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-04-06 16:53:00 [206]
Varsányi Péter | 11584    2009-04-06 16:55:00 [207]
Szétfeszít... a T-nutban a hátsó csavar... úgy fogja meg hátratolódás ellen...
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-09-08 19:35:00 [121]
Varsányi Péter | 11584    2009-04-06 16:53:00 [206]
Hogy ilyeneket mi miért nem tudunk csinálni... Igaz a Kínaiak se
Motoros | 5101    2009-04-06 16:43:00 [205]
Ez nagyon nyerő satufajta. A 90-es években Csepelen gyártotta egy maszek több méretben. Nekem sikerült Gál mestertől (Tököl) 2 drb-ot szereznem a 80 mm-es típusból. A Használatát is célszerű megtanulni,...a pofákon a hosszanti rovátkolás nem véletlenül van.
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-04-06 09:49:00 [204]
Varsányi Péter | 11584    2009-04-06 09:49:00 [204]
Ilyenre fáj a fogam Ez nagyon jó...
Érdemes megnézni a Lenkes katalogusában... PDF. ... és sok más ötlet...
Ez a munkadarab rögzítés dolog... szerintem nagyon fontos...
Gyors legyen, biztos, stabil ...
n/a (inaktív)    2009-04-04 22:10:00 [203]
megosztom,és holnap csinálok egy skiccet rola,de a lényeg hogy amit én alkotnék,az véknyabb lenezek befogatására is alkalmasabb lenne,mert ami a foton van,az szerintem nem alkalmas rá,és a hibája,hogy a lemezt nem tudja kifesziteni.
Előzmény: svejk, 2009-04-04 21:56:00 [202]
svejk | 33157    2009-04-04 21:56:00 [202]
Oszdd meg velünk a jobbat!
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-04-04 21:07:00 [201]
n/a (inaktív)    2009-04-04 21:07:00 [201]
énn ettől sokkal jobbat csinálnék!!:)))nem vicc,mert amint látom,ennek a rőgzitési modnak vannak hiányosságai!:)
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-04-04 16:15:00 [200]
Varsányi Péter | 11584    2009-04-04 16:15:00 [200]
Esztergályozni kell tudni hozzá vagy megvenni
De ha csinálsz magadnak ... csinálj többet aztán tedd fel az Ebay-ra...
Kis zsebpénz... a hobbystának
Előzmény: HJózsi, 2009-04-04 15:35:00 [199]
HJózsi | 3862    2009-04-04 15:35:00 [199]
Cool tool!!!
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-04-04 15:26:00 [198]
Varsányi Péter | 11584    2009-04-04 15:26:00 [198]
Annyira olcsó, hogy ezt már lassan mi is megtudjuk csinálni ennyiért:)... (még nem éri meg mert még csak 300 az Euro:)
Ők mértezték Hátha valaki spórolni akar Esetleg utángyártani? OEM-ben
Előzmény: svejk, 2009-04-04 15:15:00 [197]
svejk | 33157    2009-04-04 15:15:00 [197]
Ötletes...
Neked már van ilyen?
Te méretezted a képet?
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-04-04 14:47:00 [196]
Varsányi Péter | 11584    2009-04-04 14:47:00 [196]
További képek :::::::::::::::::::::
kovacsk | 123    2009-03-28 11:27:00 [195]
Igen!
Pedig még rá is kerestem itt is és a neten is, hogy ne írjak hülyeséget.
Előzmény: airfoil6205, 2009-03-27 22:52:00 [194]
airfoil6205 | 307    2009-03-27 22:52:00 [194]
Erre gondoltál?
Előzmény: kovacsk, 2009-03-27 16:30:00 [193]
kovacsk | 123    2009-03-27 16:30:00 [193]
Találtam egy érdekes könyvet ami a témához kapcsolódik.
Címe: Munkadarab-befogó készülékek
Szerző: Szilágyi László
Az IPARI SZAKKÖNYVTÁR sorozatban jelent meg.
Sajnos nincs technikám hogy bedigitalizáljam, de ha valaki vállalja...
...az megbeszélés tárgya lehet.
[ 1.0056 ]
