Marószerszámok és karbantartásuk, újra élezésük
Oldal 4 / 18 Ugrás ide:
n/a (inaktív)    2013-11-18 15:20:00 [739]
...illetve szerszámbefogó patront hol lehet hozzá szerezni, gyártatni.
Elég brutál áron találtam;
itt
n/a (inaktív)    2013-11-18 15:10:00 [738]
bocs ezt a marómotoros topikba szerettem volna...
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-11-18 15:05:00 [737]
n/a (inaktív)    2013-11-18 15:05:00 [737]
Van egy 4041-es KAVO főorsóm.
Tartozzik hozzá egy "gyári" szívócsonkkal szerelt motortartóm.
A csonkon keresztűl szivatták eredetileg egy állat nagy porszívóval - ez adta a hűtését.
Én ezt nem szeretném...
Létezik hozzá vízhűtő blokk is, sajnos számomra megfizethetetlen.
Mennyire kritikus ezeknek a hűtése.
Max 50.000-et pörög, itt nem merem járatni...
Alacsonyabb fordulaton a hűtés elcsalható?
25 ezres fordulaton egy óra után is csak langyos a motortest.
Nem szeretném megsütni a kerámia csapágyakat, ...
Servo | 860    2013-11-15 14:51:00 [736]
Ajánlom neked Sir-Nyeteg urat.
http://www.cncpart.hu/
Előzmény: AWE, 2013-11-15 08:27:00 [734]
n/a (inaktív)    2013-11-15 11:56:00 [735]
Itt a Fórumon.
AWE | 434    2013-11-15 08:27:00 [734]
sziasztok 2mm ujjmarót hol érdemes venni. köszönöm
n/a (inaktív)    2013-11-13 19:41:00 [733]
csak nem azt akarod moondani Pál, hogy kettő és félmillio forint a ragaszto ára??????
Előzmény: Szedlay Pál, 2013-08-02 03:15:00 [710]
Poolip | 317    2013-11-12 23:35:00 [732]
Faipari cnc gépünkhöz szeretnék nútoló marószerszámot venni 12-13 mm befogó szár átmérővel. Szerszámátmérő 8-14, élhossz 20-35 mm között. Az interneten találtam több márkát. Minőségileg sorba tudnátok rakni ezt a hármat?
Szóval: CMT, Freud pro, Dimár
Esetleg tudnátok ajánlani egyéb márkát beszerezhetőséggel?
zzrash | 404    2013-08-30 21:16:00 [731]
Mindkettő elképzelhető, most tanulgatom az élezést, így befigyelhet némi figyelmetlenség, viszont a gép sem olyan túl merev.
ˆ sanyi84
Ma sikerült köszörülnöm néhány keményfém fúrót is, de kézből fejeztem be, úgy lett jó, igaz, hogy így lehet használni, pl oszlopos fúróval, de ha lenne rá lehetőségem sem tenném cnc-re, mert oda pontos geometria kellene. A furatsűlyesztőket viszont egész jól meg lehet vele köszörülni, azt már csináltam párat.
ˆ GrinderMaster
Köszönöm, igyekszem nyitva tartani a szemem, és keríteni belőle, hátha sikerül bolti horror - nekem - ár alatt.
Előzmény: Áts László, 2013-08-29 19:27:00 [728]
GrinderMaster | 4    2013-08-30 17:14:00 [730]
A homlokforgácstér kialakítása 45fokos 12V9-es kővel történik.
sanyi84 | 1358    2013-08-30 04:31:00 [729]
Hasonlón igen. Az élletöröt kézzel szoktam. Csak a szöget adom meg aztán kézzel alá hogy ne nyomjon. A fúró meg egy külön műfaj. Hss nél nem ezzel. Keményfémnél szoktam csak. De ott ahány ember annyi módszer. Minden esetre általános gèp. Fúròt is lehet de nem egy erre szànt célgép.
Előzmény: zzrash, 2013-08-29 13:46:00 [723]
Áts László | 1935    2013-08-29 19:27:00 [728]
Az valami lógás lesz,vagy figyelmetlenség.
Előzmény: zzrash, 2013-08-29 19:13:00 [727]
zzrash | 404    2013-08-29 19:13:00 [727]
Szerencsére a kiegészítők megvannak szinte kivétel nélkül A gondom csupán annyi, hogy a minap köszörültem 45 fokos élletörőt, és elvileg a furatos kiosztásnak köszönhetően 180°-al fordítom el a szerszámot, a gyakorlatban viszont csak az egyik él forgácsolt, négyélű marónál pedig olyant tapasztaltam, mintha elmászna a beállított méret az egyes élek között - mondjuk csak egy kis 200kg-os gépről beszélünk.
pp600 szerszámköszörű
Előzmény: Áts László, 2013-08-29 15:57:00 [724]
kalaci | 486    2013-08-29 17:35:00 [726]
Nem szeretnék okoskodni, de ez a felbontás nekem gyanús. Milliméternek jó, nanométernek kizárt. A látható fény hullámhossza valahol 500 és 750 nanométer körül van. Az ultraibolya fény sem megy kb. 100 nm alá. Az ennél rövidebb hullámhosszak a röntgensugarak, de itt már az atomok méreténél járunk (0.1 nm). Század nanométert nem lehet optikai eszközzel mérni, de értelme sincs, mert 1 atom ide, vagy oda, és a kijelzőn 10-20 számjegy ugrana. )
Előzmény: Teaway, 2013-08-12 09:11:00 [722]
Áts László | 1935    2013-08-29 16:00:00 [725]
Még sajnos nem,hogy a kérdésre is válaszoljak. De nagyon régóta vágyom egy ilyenre,csak nekem is az apróságok hiányoznak hozzá.
Áts László | 1935    2013-08-29 15:57:00 [724]
Így ránézésre egy-két apróság még hiányzik. Biztos,hogy nem egyszerű.
zzrash | 404    2013-08-29 13:46:00 [723]
Használ, használt már valaki a képen látható Optimumos szerszámköszörűt, illetve sikerült rajta normálisan használható csigafúrót köszörülnie?
Teaway | 669    2013-08-12 09:11:00 [722]
Azt írják, a tengelyek mellett mérőlécek vannak, a következő paraméterekkel:
Feedback Type: Laser holographic linear scale
Feedback Resolution: 0,034 nanometer
Előzmény: rferi, 2013-08-02 13:25:00 [718]
zzrash | 404    2013-08-08 08:00:00 [721]
Köszönöm, lementem a linket! Időközben sikerült szert tennem az adok veszekben gyémánt korongra, meglátjuk hogy válik be.
Szedlay Pál | 1904    2013-08-02 13:54:00 [720]
És milyen "durva" árat írhatnak a számlára egy ilyen megmunkálásért?
Szerintem egy Magyar esztergályos egy havibére kevés lenne.
Bicska | 974    2013-08-02 13:52:00 [719]
Ha végül valamilyen Diatech korongra esne a választás, akkor a szögkernél elég sok féle van.
Előzmény: zzrash, 2013-08-01 09:26:00 [704]
rferi | 1310    2013-08-02 13:25:00 [718]
Szilícium karbidot esztergálnak vele????
Az durva!
Előzmény: Szedlay Pál, 2013-08-02 12:19:00 [716]
Szedlay Pál | 1904    2013-08-02 12:26:00 [717]
Itt van egy-két érdekes videó a felhasználásról.
Jó csemegézést, de ez már tényleg nem hobby.
Videó
Előzmény: rferi, 2013-08-02 09:21:00 [713]
Szedlay Pál | 1904    2013-08-02 12:19:00 [716]
Fogalmam sincs.
Amit láttam optikai tükröket esztergálnak vele rézből.
A PKD, szemcsékből előállított lapka, ezért nem lehet olyan élesre köszörülni, megmunkálni mint ezeket az egykristály gyémántokat.
Csak olyan helyen van értelme ezeket bevetni ahol a gép is tudja azokat a paramétereket amik ehhez a megmunkáláshoz kellenek.
Itt egy link, erre az esztergára való.
Link
zzrash | 404    2013-08-02 09:52:00 [715]
Valóban, eléggé megkopott, azt le kell köszörülni mindenképpen. A képen lévő maró az 16-os, de van 20-as is, ezeknek sajnos már elég húzós az áruk, szóval megéri kitapasztalni az újraélezésüket. Szerencsére van módom szerszámköszörűn élezni, csak épp korong téren nem áll jól a dolog, már írtam több cégnek, eddig nem érkezett használható válasz -nyári leállás van-, CBN korongból pedig alig találtam webshopban, ott sincs olyan méret, amire szükség lenne a keresztélnél, pedig az lenne a legegyszerűbb számomra is A kőzetvágó korongot pedig elfelejtem
Keresztél és bevonat nélküli marót már sikerült készre köszörülnöm, az teljesen korrektül dolgozott
Rferi
A linkelt vágótárcsából fogok rendelni, nem is csak erre a célra, másra is el fog kelleni.
Előzmény: otako, 2013-08-02 08:12:00 [711]
rferi | 1310    2013-08-02 09:25:00 [714]
első
második
harmadik
negyedik
ötödik
hatodik
De még ezeken kívül is van
Előzmény: zzrash, 2013-08-01 22:01:00 [707]
rferi | 1310    2013-08-02 09:21:00 [713]
Mesélnél erről a lapkáról bővebben?
Én nem vagyok olyan képzett etéren, mint ti, de érdekelne, mi ez és mit lehet vele kezdeni
rferi | 1310    2013-08-02 09:11:00 [712]
Sokkal kisebbek, pici furatuk van, kábé 3-4mm körüli.
A legkisebbet, amit használok - kb 20mm átmérőjű - meg 1/8" szárra kell feltűzni
Az még a Conradban is van
otako | 341    2013-08-02 08:12:00 [711]
Kedves Zzrash!
Nézegettem a marót amit szeretnél megélezni. Nos azt látom, hogy ez olyan 8-12 -es körüli maró lehet. Az is látszik, hogy (ha jól saccoltam a méretet) legalább 1-2 mm mélyen megkopott a palástja is. Ha ezt újra akarod élezni akkor vagy sokat kell elvenned az élhosszból, vagy ha hossz fontos akkor meg veszítesz az átmérőből, ráadásul ahhoz meg speckó gép kéne.
A másik fontos amit Matricás kolléga is írt, hogy a kőzetvágó korongok tényleg nem alkalmasak erre a feladatra, sőt még baj is lehet belőle amikor esetleg a maró éle véletlenül "beleharap" a korongba.
A harmadik, hogy élezéskor a bevonatot lehántod a szerszámról, ami nagyon sokszor károsan befolyásolja a forgácsolás minőségét.
A negyedik, hogy ha nem iparszerűen foglalkozol élezéssel, és nincsenek meg a hozzá való eszközeid, gépeid, akkor a hobby élezés igen sok munkaidőbe telhet és az eredmény is erősen kétséges. Tehát a ráfordítás, (eszköz+munkaidő) többe kerülhet mintegy új szerszám, amivel pedig biztos a sikeres megmunkálás.
Példa. maró árakra!
Én innen szoktam vásárolni és jó cuccaik vannak.
Előzmény: zzrash, 2013-08-01 08:15:00 [699]
Szedlay Pál | 1904    2013-08-02 03:15:00 [710]
Gyorsan készítettem egy fotót egy CVD-ről.
R 1,53mm
Itt a forrasztása a művészet.
Szinte még mindig COCOM listás.
A forrasztónak az ára 1 Kg 2,5M + Áfa.
És nem adnak el kevesebbet, nem is vettem.
Előzmény: GrinderMaster, 2013-08-01 01:43:00 [698]
Szedlay Pál | 1904    2013-08-02 02:56:00 [709]
Igen igaz!
Ma lézerrel a leghatékonyabb és a csiszolás után ezzel érhető el a legjobb élsugár.
A PCD-nál megadják az ideális megmunkálhatóságot.
Természetesen van olyan amit jól lehet huzalozni, van amit nem.
És abban igazad van, ha speciális geometriára van szükség akkor a huzal a megoldás, de ez mindig szerszám függő, mivel érdemes élezni.
Azt azért tudni kell, hogy huzallal soha nem lehet olyan éles szerszámot készíteni mint köszörüléssel vagy lézerrel.
"A többi nagy keménységű lapkát, hogy munkálták meg idáig? (CVD) "
Lézerrel, vagy csiszolással.
A brill mint csiszolt ékszer gyémánt nem újdonság és már nagyon régen tudják csiszolni.
A lézer technika előtt szinte minden gyémántot gyémánt tárcsával munkáltak meg, legyen az ékszer, esztergakés vagy szemészeti szike.
Tudomásom szerint a CVD nem huzalozható, ezt viszont nem tudom biztosan.
Viszont az árát azt igen pl. egy 4mm*1,5mm*1,5mm-es "MT L401515
165-120-0796-01
$117.19 " Csak nagyon speciális alkalmazásokhoz éri meg.
Egy 70mm átmérőjű jól szikrázható PKD
CMX R70.0-360-2005PL 850 Preis EURO 675,-
zzrash | 404    2013-08-01 22:14:00 [708]
No, majd alkalomadtán őt is meginterjúvolom
Találtam időközben egy céget, akik gyártanak is, remélem ott nincs épp nyári leállás.
Előzmény: svejk, 2013-08-01 21:33:00 [706]
zzrash | 404    2013-08-01 22:01:00 [707]
Az egy kicsit messzi van nekem, a helyi piacon kellene körbenéznem, hátha akad Amit te használsz, az a sarokköszörűre való, vagy rendes köszörűre?
Előzmény: rferi, 2013-08-01 21:02:00 [705]
svejk | 33157    2013-08-01 21:33:00 [706]
Kadánál is volt a budapesti találkozón, úgy 120 mm átmérőjű, sacc. 1 mm széles.
rferi | 1310    2013-08-01 21:02:00 [705]
Lehet most megköveznek páran, de a Kőbányai bazárban mindig van gyémántkorong, finomszemcsés, fémlemezhordozón, kb 20mm-től felfelé 50mm-ig klf átmérőkben.Vékonyak, lehet odaférne.
Rendesen meg kell pörgetni, de én üveget vágok és csiszolok velük, nagyon szépen dolgoznak.
És olcsó is.
Esetleg egy próbát megér
zzrash | 404    2013-08-01 09:26:00 [704]
Kerestem "rendes" korongot is, de eddig még nem találtam, amelyik cég visszajelzett, ott nyári szünet van, így most evégett keresek más alternatívákat is, no meg azért csak olcsóbb -rövidtávon-, mint a cbn korong. Élezni való az mindig akad, ha dolgozik az ember, fogy a szerszám
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-08-01 09:11:00 [703]
Törölt felhasználó    2013-08-01 09:11:00 [703]
a kőzetvágó korongoknak eltérő a paraméterei a fémvágótól.
kötésszilárdság, szemcsesűrűség, szemcseméret
persze, ha egy-10 db-ot akarsz kézben, akkor nincs jelentősége, de a "profi" korongnak se...
Előzmény: zzrash, 2013-08-01 09:05:00 [702]
zzrash | 404    2013-08-01 09:05:00 [702]
Köszönöm, ez érdekesnek tűnik
Jó lenne megtapogatni egy ilyent, illetve a fő kérdés, hogy vajon milyen felületet csinál a vágás helyén, miután itt cél volna a minél simább felület elérése. Közben találtam sima élű csempevágót, elég húzós, de talán működhet Gyémánt vágókorong
Előzmény: designr, 2013-08-01 08:56:00 [701]
designr | 3621    2013-08-01 08:56:00 [701]
Hasonlóra gondolokVágótárcsa
designr | 3621    2013-08-01 08:52:00 [700]
Vannak ezek a 130watt körüli kis kézi-nagyfordulatú csiszolók..ezekhez árulnak vékony gyémánttárcsát..neten mindíg látom.Szerintem az erre ideális lenne..Persze kézből ezt pontosan nehéz..kell valamiféle szögbe állítható vezető..
zzrash | 404    2013-08-01 08:15:00 [699]
Négy élű keresztéles bevonatos tömörkeményfém marószárat szeretnék újra élezni, a gyémánt tárcsa az adott, de a jelenlegi 5mm széles koronggal nem tudom a keresztélnél lévő beszúrást elkészíteni, oda ~1,5mm-es tárcsa kellene, kinek van rá valami frappáns ötlete? Megfordult a fejemben a sima élű gyémánt vágókorong - csempe, márvány stb -, de ez elég meredek ötletnek tűnik még számomra is
GrinderMaster | 4    2013-08-01 01:43:00 [698]
Bocsánat, igazad van, nem támasztom alá, inkább elismerem a tévedésem. Remélem azt a sok embert kivezetem az alagútból
Kedves Pál!
PCD hullámos kontúrmaró gyártásáról láttam egyszer egy videót, hasonló volt mint egy menetmaró, 5 tengelyes huzalszikrával munkálták meg, abból vontam le téves következtetést, illetve nem mélyültem el ebbe a témakörbe, tehát bocs :$
Felmerült viszont bennem egy kérdés ebben a témakörben. A többi nagy keménységű lapkát, hogy munkálták meg idáig? (CVD)
Olvastam olyasmit, hogy lézerrel a leghatékonyabb... ez igaz?
Szedlay Pál | 1904    2013-07-31 19:17:00 [697]
Sajnos ezzel a beírásoddal sok ember viszel az alagútba.
"amit köszörüléssel nem, csak szikraforgácsolással lehet megmunkálni hatékonyan."
Ezt a beírásodat egy kicsit támaszd alá tudományosabban. Azért, hogy mindenki meggyőződhessen az ellenkezőjéről.
Előzmény: GrinderMaster, 2013-07-26 02:48:00 [694]
n/a (inaktív)    2013-07-31 18:01:00 [696]
üdv, eladó gömb(2-12mm) illetve endmill (10-12 mm) marók több darab is! keményfém bevonatos marók, érd: 12elado12@mailbox.hu
otako | 341    2013-07-26 08:47:00 [695]
Lapkát nem élezünk...
Megfordítjuk, vagy cseréljük. Soha nem lesz olyan mint az új.
Előzmény: Csuhás, 2013-04-16 13:28:00 [689]
GrinderMaster | 4    2013-07-26 02:48:00 [694]
Szia mindenki!
Nem akarok okoskodni, de a PKD tudtommal a keményfémre felvitt vékony (néhány tized mm) gyémántréteg miatt kopásállóbb, amit köszörüléssel nem, csak szikraforgácsolással lehet megmunkálni hatékonyan.
Walter Power Diamond
itt viszont az erodáló tárcsa tényleg réz
Szedlay Pál | 1904    2013-04-16 22:35:00 [693]
Van hozzá speciális kerámiakötésű gyémánt korong.
Az, hogy milyen a kötőanyag az csak egy adat, de már többször leírtam gyémánt és gyémánt szemcse minőség között igen nagy minőség és ár különbség van.
Az a réz valószínű bronz volt.
Az, hogy PKD az is csak egy gyűjtő fogalom.
Ahogy Krisztián is írta lehet huzallal is, de bizonyos típusok alkalmasak erre a megmunkálásra mások kevésbé. Az így kialakított felület, él rosszabb mint a csiszolással kialakított, de ez is alternatíva.
Kérdezd meg az EWAG céget ők ennek a specialistái.
EWAG
kmajer | 566    2013-04-16 18:49:00 [692]
huzalszikra forgácsolással
n/a (inaktív)    2013-04-16 18:40:00 [691]
Szeva mindenkinek,
1 vagy 1.5 mm mikromaró (kukorica maró) kellene tud valaki beszerzési forrást?????
Ottó
Törölt felhasználó    2013-04-16 17:10:00 [690]
Szerintem mindenképp vizesen.
És, biztosan, lassan fog alakulni.
[ 0.9120 ]
