Hűtés megoldások...
van ami szárazon... van amit hűteni kell... ötletek..
Oldal 4 / 8 Ugrás ide:
n/a (inaktív)    2010-05-10 21:57:00 [239]
nem értem ezt a tartályos megoldást mért jobb mint a szivatyus emozios keringetés!
már a két nyomászabályzo szelep többe kerül mint egy normális vegyszer szivalyu ami sokat kibir!!!
Szalai György | 9544    2010-05-10 21:53:00 [238]
1000um (mikrométer) átlagos cseppátmérő felett fröcskölés, 300um környékén vízpermet, 50um felé már vízkőd. A hűtő hatás a kisebb méretnél erősebb. Ráadásul a nagy nyomással kis fúvókán átnyomott, kitáguló levegő, víz nélkül is nagyon komoly hűtő hatást fejt ki. Azt szerettem volna kitudni, hogy mekkora nagy kompresszor kell ehhez. Meddig lehet elég az 500 liter 8 bar nyomású levegő, ha nem indítod újra a kompresszort?
Előzmény: Kardos Kálmán, 2010-05-10 21:07:00 [237]
Kardos Kálmán | 122    2010-05-10 21:07:00 [237]
Minden kérdésre egybe válaszolok.Igen majdnem úgy működik mint egy festékszóró,azzal a külöbbséggel,hogy itt az emúzió csepegtetve van.Svejknek válaszolva fúróolaj csapvízzel keverve,keverési arány anyag függö.Aluhoz nekem 20-százalékos arányban lett jó.Gyurinak válszolva, lentebb leírtam amit tudok, hogy hány liter levegő megy ki 1-bar nyomáson egy 1-es fúvókán azt sajnos nem tudom.Erre az adatra nem volt szükségem,mivel egy elég nagy kompreszorom van,500 literes tartája van 8bár nyomáson.Porlasztott víz? Hát legyen fröcskölő.A porlasztás honnan kezdődik?
Szalai György | 9544    2010-05-10 20:46:00 [236]
Szóval megint valamit mellé lőttem. De mit?
Érdekel a dolog, mert fához is jó lehet, a kevés és porlasztott víz miatt. A tűzveszélyt is csökkenti. De menyi a megoldás levegő igénye? És porlaszt, vagy köpköd?
Előzmény: Miki2, 2010-05-10 19:18:00 [235]
Miki2 | 2341    2010-05-10 19:18:00 [235]
Gyuri ! ??? !
Előzmény: Szalai György, 2010-05-10 18:39:00 [234]
Szalai György | 9544    2010-05-10 18:39:00 [234]
Tehát az egyes (mm? mm2?) fúvókán, másodpercenként egy csepp víz távozik. Másodpercenként hány liter levegővel mekkora nyomáson?
Porlasztott víz? Akkor nem csak egy fúvókán megy át az egyetlen csövön érkező levegő és másodpercenként egy vízcsepp, hanem még külön levegővel egy porlasztóban szét van porlasztva.
(Mert hát a fúvóka az még nem porlasztó, legfeljebb fröcskölő, de attól még lehet jó.)
Előzmény: Kardos Kálmán, 2010-05-09 21:09:00 [231]
svejk | 33157    2010-05-10 18:07:00 [233]
Emulziós, vagy normál csapvíz?
ha emulziós akkor milyen töménységű?
Ha utóbbi akkor lehet megérné még a desztillált is a vízkő elkerülése végett.
Sir-Nyeteg | 1319    2010-05-09 22:44:00 [232]
Akkor lényegében ez úgy működik, mint a kis mini festékszóró pisztolyok? Hmm, nem is rossz az ötlet
Kardos Kálmán | 122    2010-05-09 21:09:00 [231]
Egy kis magyarázat a működéséről: a piros tartály jobb híján egy kiszuperált tűtoltókészülék, ebben van a hűtővíz, az oldalán lévó nyomásszabályzó arra kell, hogy a tartályban a nyomást állítani lehessen, amit én 1.5 bar-ra állítottam.Ez bőven elég arra , hogy fölnyomja a hűtővizet a tartály tetején lévő előkészítőbe.Az előkészítőnek a nyomását 1 bar-ra állítottam.A csöpögés állító csvart úgy állítottam ,hogy kb. 1mp allatt egyet cseppenjen,ezt egy 1-es fúvókán keresztül fújatom a szerszámra, a levegő elfújja a forgácsot a szerszám elől, a porlesztott víz addig keni.
Egyenlőre ennyi, ha van kérdés szívesen válaszolok rá.
Miki2 | 2341    2010-05-09 18:46:00 [230]
Tisztelt Kolegák !
KardosKálmán fórumtársunk kérésére
Én értem, az ötlet, mint írtam kiváló.
De a "víztartály csak akkora, mint az üvegpohár?
Íme az általa készített hűtő berendezés fényképe:
sneci | 1763    2010-05-09 18:39:00 [229]
Szakik, hogy is van ez...?
Előzmény: Kardos Kálmán, 2010-05-05 20:38:00 [227]
Kardos Kálmán | 122    2010-05-05 20:38:00 [227]
A CNC videóknál egy pár szóba beszélgettünk a minimál kenésről.
alma999 figyelmembe ajánlott egy honlapot,persze megtecet a dolog.
Eszembe jutott, hogy a levegős szerszámok is igy kapják az olajat.
Nem kell hozzá csak egy nyomás szabályzó olajzóval egybe épitve.
Hát kipróbáltam működik a dolog ,8óra alatt kb 3liter hűtővizet fogyaszt.
A gépem a műhely nem úszik a víztől.1bar nyomáson használom, alu marásnál
próbáltam, szerintem tökéletes.
Varsányi Péter | 11584    2010-04-20 14:45:00 [226]
Nem szedtem még szét... de ha szétszedem lefotózom... volt szerencsére itthon tartalék.
Előzmény: Lampas, 2010-04-20 14:25:00 [225]
Lampas | 1023    2010-04-20 14:25:00 [225]
Mutasd mar meg, ha ugyis szetdobtad!
Nem lehet utangyartani? pont egy ilyenen torodom...
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-04-20 14:14:00 [224]
Varsányi Péter | 11584    2010-04-20 14:14:00 [224]
Nem olajos a kompresszor... Valami bent szétcsúszott - legalábis az újjal összehasonlítva a belső cső kijebb lóg pár mm-el...
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-19 22:52:00 [222]
n/a (inaktív)    2010-04-19 23:30:00 [223]
Jó hát ezt én magamtól találtam ki :P
Csak jó ilyesmiket tudni mielőtt összelocsolok vele mindent. Köszi!
Előzmény: KoLa, 2010-04-19 22:34:00 [221]
n/a (inaktív)    2010-04-19 22:52:00 [222]
Nekem is az van(minicool). Szerintem dugulás, vagy a szelepnél történt valami(amin a műanyag gomb van). De szétszedhető a kütyü, biztos meglesz a baja.
A kompresszorod nem nyomja az olajat véletlenül?
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-11-22 14:55:00 [219]
KoLa | 7598    2010-04-19 22:34:00 [221]
Nem azzal lesz a baj ami gépen marad ? mert az úgyis lefolyik a mardékot lefújod levegővel aztán még letörölheted egy ronggyal!:)))
Hanem ami a tartályban van az megbüdösödhet ha sokáig nem használod, néha indíts be a szivattyút hogy levegőzzön az elegy! de egyébként a mostani modern olajak emulziói már sokáig bírják állóhelyzetben is!
Egyébként én még ilyet nem hallottam - emulziót lemosni!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-19 18:23:00 [220]
n/a (inaktív)    2010-04-19 18:23:00 [220]
Jó rég voltam erre felé. Elsikkadt ez a fusi cnc ügy egyéb teendők miatt Most viszont a munkahelyemre került egy optimum bf20-as cnc-sítve, amivel többek között én bénázok.
Úgyhogy hova máshova jöjjek segítségért rinyálni mint ide
Tehát ha ismét lennétek kedvesek kisegíteni valami okossággal (mint ahogyan régebben milliószor), igazán hálás lennék.
Eddig az előjáték.
Az lenne a kérdésem, hogy hűtőfolyadék emulziót hogyan kéne kulturáltan kezelni ritka használat esetén? Keveset dolgozunk a géppel, de akkor kéne hűteni, az viszont nem játék, hogy egyszer összefröcskölöm az egész masinát, aztán két hétig rá se néz senki és rárohad.
Tehát kérdéseim olyasmik mint:
-Mivel célszerű lemosni a gépről a hűtőfolyadékot? (Mosnám én vízzel, de azt mondták többek között azért kell az emulzió, hogy ne rozsdásodjon.)
-Olvastam mindenféle szofisztikált ipari megoldásról, van valami házi az emulzió tisztítására, hogy jó eséllyel lehessen elrakni a következő alkalomra? Igazából ugye azt sem tudom, mennyi idő alatt bacisodik el, és ha egy mód van rá nem szeretném kipróbálni.
-Végső esetben pedig mennyire veszélyes hulladék ez? Tehát a képződött selejtet hogyan, hova?
Varsányi Péter | 11584    2009-11-22 14:55:00 [219]
A baj nem jár egyedül...
Elromlott a gépemen a NOGA hűtő ! Pedig aztán semmi sincs benne...
Csak a szabályzófejtől a dupla falú flex cső...
Most nem nagyon foglalkoztam vele... hogy mégis a baja... csere... volt itthon tartalék...
A hibajelenség:
A hűtőfolyadék tartályba nyomja vissza a levegőt! ... és persze nem ment...
Másnak nem volt ilyen gondja a minimálhűtős, porlasztós Noga-val???
Balu | 1039    2009-05-12 14:38:00 [218]
Én is! Remélem ma meg tudom csinálni a maradékot... Egyet már csináltam műanyagból próbaként és az nagyon jól szuperált, orr a fúvóka egy beragasztott injekcióstű volt. De az csak kisérleti darab volt...
Előzmény: HJózsi, 2009-05-12 13:22:00 [215]
HJózsi | 3862    2009-05-12 13:23:00 [217]
na ezt hogy csináltam ... ????
HJózsi | 3862    2009-05-12 13:22:00 [216]
kiváncsi leszek az eredményre!
Előzmény: Balu, 2009-05-11 21:41:00 [214]
HJózsi | 3862    2009-05-12 13:22:00 [215]
Balu | 1039    2009-05-11 21:41:00 [214]
Természetesen jönnek még bele a levegő csatornák 3db 1mm-es furat, a fúvóka 0.5mm-es furatot kapott, a külső átmérője 1.3mm, a levegő fúvóka pedig 1.5mm-es lesz.
Nagy felbontású képek ITT
Balu | 1039    2009-05-11 21:37:00 [213]
Ma elkezdtem készíteni egy minimál hűtőt, kiváncsi leszek hogy szuperál majd... Semmi tervezés csak nekiálltam és a düzni már el is készült, holnap ha lesz időm jön a többi is... Loc-line cső végén lesz, egy 6-os fúvókába fúrtam M8 menetet és így kapcsolódik majd a csőhöz.
Így áll most a cucc:
n/a (inaktív)    2009-03-17 21:37:00 [212]
meg találom rá a megoldást,mert biztos létezik hobby elérhetőséggel is!
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-03-17 20:25:00 [211]
Varsányi Péter | 11584    2009-03-17 20:25:00 [211]
Azaz csináljak belőle forgácstörős-t (chipbraker) belőle?
De akkor a felület nem lesz szép... Kifúvatni nagy nyomással és sok levegővel lehetne...
De... akkor nem seprű kellene utána...
A porszívózás csak kis forgácsteljesítmény vagy poros dolog estén jó.... a hűtőfolyadék is értelmét vesztené...
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-03-17 19:28:00 [210]
n/a (inaktív)    2009-03-17 19:28:00 [210]
arra hogy ha a maro élét kicsit megpiszkálod,akkor a forgács aprobb lessz,és lehet hogy már kőnnyebb lenne ki szivatnod,vagy fujni.épp marok és az én maro "turbinám ki fujj minden forgácsot.
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-03-17 19:23:00 [209]
Varsányi Péter | 11584    2009-03-17 19:23:00 [209]
Itt kérdezd... #8227 DC Szervó Topik.... Egyébként nem igazán értem mire gondolsz...:)
lerhmann | 128    2008-11-11 10:08:00 [208]
Köszi a tipp!
Mágnessel a gép megfúrása nélkül oda teszem ahova szimpatikus, de ha fölcsavarozom már nem lessz mobil.
Nekem ez a megoldás a szimpatikusabb!
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-11-11 09:24:00 [207]
Varsányi Péter | 11584    2008-11-11 09:24:00 [207]
Ha kell a mágneses felfogatás igen... (mail ment)
Előzmény: lerhmann, 2008-11-11 08:29:00 [206]
lerhmann | 128    2008-11-11 08:29:00 [206]
Üdv.!
Szerintetek megér ennyit?
http://www.lutter.hu/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=1292&category_id=240&option=com_phpshop&Itemid=9
Kristály Árpád | 3085    2008-09-09 21:04:00 [205]
Halihó Gyurka!
Igen szellemes!
Üdv.: Árpi
Előzmény: Szalai György, 2008-09-09 15:33:00 [204]
Szalai György | 9544    2008-09-09 15:33:00 [204]
.Itt egy hobbyista megoldás!
Ehhez nem kell "reszelő" sem.
Varsányi Péter | 11584    2008-09-08 21:40:00 [203]
Ott a képek... másoljátok le a NOGA-t... Olyan mint a festékszóró... csak kicsit szűkebb a szórása...
Kékesdi István | 129    2008-09-08 20:58:00 [202]
Nem rossz ötlet, de ebből csak az elejét, vagyis a fúvókát használnám fel. Lehet hogy külön is kapni, de az tuti drágább lenne.
Előzmény: Szalai György, 2008-09-08 17:52:00 [201]
Szalai György | 9544    2008-09-08 17:52:00 [201]
Lehet, hogy ennyiért késziteni sem érdemes? Na persze a HOBBY !
De a fúvókát jól megcsinálni, az nem kispályás. Még szabályozható is legyen.
Előzmény: Kékesdi István, 2008-09-08 15:32:00 [200]
Kékesdi István | 129    2008-09-08 15:32:00 [200]
Köszi az infókat! Már vannak is ötleteim, jöhet a kisérletezés! A péter hűtője ahogy látom, mint egy festékszóró működik. Trapista tűs megoldását megpróbálom egy alu darabból elkészíteni, kicsit " ipari " kivitelben.
Varsányi Péter | 11584    2008-09-08 08:03:00 [199]
Itt talász képeket... A folyadékot persze szívja...
Előzmény: Kékesdi István, 2008-09-07 20:50:00 [193]
Varsányi Péter | 11584    2008-09-08 08:00:00 [198]
P.G Color, Kőszegi u.
Előzmény: Farkas Ádám, 2008-09-07 21:28:00 [194]
Trapista | 816    2008-09-07 22:09:00 [197]
Bocs 3 db tűből van.
Előzmény: Trapista, 2008-09-07 22:08:00 [196]
Trapista | 816    2008-09-07 22:08:00 [196]
Hali,
Valamikor beraktam, de a kutyát se érdekelte.
2 db tűből, elég kis fogyasztású
Előzmény: Kékesdi István, 2008-09-07 21:32:00 [195]
Kékesdi István | 129    2008-09-07 21:32:00 [195]
Vagy van valahol doksi, leírás vagy rajz róla? Valaki csinált már házilag ilyet?
Farkas Ádám | 1441    2008-09-07 21:28:00 [194]
a spirituszt hol veszed?
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-09-04 08:36:00 [187]
Kékesdi István | 129    2008-09-07 20:50:00 [193]
Hali! Tetszik a minimal hűtőd Péter! Találtam több tipust is a piacon, de én sokallom az árát. Tudod mi van a fekete tömb-ben, hogy működik? (Ha nem titok). Mint egy porlasztó, vagy injektor? Van egy hasonló méretű vákuum tömböm, talán működne vele? Gondolom a folyadékot szívja.
Varsányi Péter | 11584    2008-09-04 09:12:00 [192]
... és a fénycső armatúra "parabola" tükrös... de ne kérdez meg a fénycsövek színhőmérsékletét mert akkor csavarhatom ki őket...
Előzmény: Laslie, 2008-09-04 09:01:00 [190]
Varsányi Péter | 11584    2008-09-04 09:10:00 [191]
JAFFA - 13.oldal "BOHÉM RETRO HANGULAT"
Laslie | 7674    2008-09-04 09:01:00 [190]
A narancs színnek mi volt a kódja nem tudod??? Ha sikerülne, hogy eszedbe jut akkor cserébe elintézem neked, hogy ne cikizzenek az alátét miatt....
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-09-04 08:42:00 [188]
Varsányi Péter | 11584    2008-09-04 08:46:00 [189]
Bizonyám... tudom... ciki ... egy átmeneti megoldás...
A főorsó megfogatása nem lett az optimális helyen... az alsó szorítóból ki kellett marni a 2/3-át mélységben, hogy csak a csapágyháznál szorítson...
(ha meghúztam erősen, változott közbe egy kicsit a motor hangja = nem volt jó.)
Az alátét a szorításkori "billenés-vetemedés" kiegyenlítésére szolgál... (átmenetileg)
Előzmény: Kristály Árpád, 2008-09-04 08:21:00 [186]
[ 0.7596 ]
