Épül a gépem ::: Sir-Nyeteg
xxx
Oldal 4 / 17 Ugrás ide:
Törölt felhasználó    2012-05-27 17:25:00 [680]
Hogy lehet leválasztott ha csak 1 feszről meg az opto meghajtása??
Tudtommal egy leválasztáshoz minkét oldala külön fesz kell......
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2012-05-27 15:48:00 [678]
pisti73 | 530    2012-05-27 16:10:00 [679]
Hogyan áll a Pico Drive tesztje? Várható belőle sorozatgyártás?
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2012-05-01 22:24:00 [650]
Sir-Nyeteg | 1319    2012-05-27 15:48:00 [678]
Végre vége a relé-hiányos délutánoknak.
Elérkezett az idő, amikor annyi relét teszünk egymás mellé, amennyit nem szégyellünk :D
Pico Relay:
- 5V-os tápfeszültség
- optoleválasztott
- leddel visszajelzett
- 10A
elektron | 15859    2012-05-04 12:49:00 [677]
Olyankor visszafele dolgozik a dolog és az induktivitása , meg az áram erősségétől függ hogy mi történik gondolom.
Előzmény: B.Tibor, 2012-05-04 10:51:00 [676]
B.Tibor | 74    2012-05-04 10:51:00 [676]
Ezzel teljes mértékben egyetértek. Erősen motorfüggő, és áramfüggő is, mert van olyan eset, hogy a rezonancia pont más árambeállításnál kicsit eltolódik, és más lecsengési beállításnál jobb.
De mindenképpen érdemes kipróbálni, hogy az egyik Decay kapcsoló H-ban van. Általában nem ront a helyzeten, csak javít. A szinusz eddig mindig tökéletesebbnek tűnt oszcilloszkópon, így a rezonancia nagysága csökken a rezonancia pontokon.
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2012-05-04 05:29:00 [673]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-05-04 08:49:00 [675]
Abszolult!!
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-05-04 08:48:00 [674]
Nálam nincs is kapcsolo , fixen L szinten van mind két ága , de azért 4 diodát kivülre még teszek .
Előzmény: B.Tibor, 2012-05-04 01:24:00 [671]
Sir-Nyeteg | 1319    2012-05-04 05:29:00 [673]
Ahogy észrevettem, ez gép, motor, feszültség- és árambeállítás függő.
Sir-Nyeteg | 1319    2012-05-04 05:27:00 [672]
Köszönöm Danibá!
A lecsengést a vezérlőn tudod kapcsolni, a dip kapcsolókkal.
A szoftverben a sherline csak szebb járást eredményez több procihasználat által, de ez is sokaknak segített már.
Lényegében azt rebesgetik, hogy kétszer annyi erőforrást használ a PC az időzítésekre, így egyenletesebb jeleket tud kiadni.
Előzmény: zotykó, 2012-05-04 00:24:00 [668]
B.Tibor | 74    2012-05-04 01:24:00 [671]
Bocs, nem akartam okoskodni a TB IC-vel kapcsolatban, és tisztelem a tapasztalataidat, és jó, hogy ezt megosztod a fórumon. Én csak óvatosságból írtam ezeket.
Több hónapja szórakozok ezzel a TB IC-vel. Gondolom a DCY1, DCY2 kapcsolókra gondolsz, mert ezekkel lehet állítani a különböző lecsengési módokat. Megnéztem oszcilloszkóppal, hogy milyen hatása van a motoráramra, és megnéztem az áramfigyelő ellenálláson is, hogy milyen jelalakok vannak. Nagyon szépen látszik, hogyha bekapcsolom a 25%-os decay-t, a motorárama sokkal szebb szinuszt eredményez minden motortípusnál, ami nekem van. Beleértve a 3Nm, 2Nm, és a régi motoroknál is. Látszik, ahogy ellenkapcsol az áramiránynak a lefutó résznél, mert megjelenik a negatív ágban is az oszcilloszkópon a jelalak, mihelyt bekapcsolom valamelyik decay módot. És a motornak a járása szebb lesz, igaz, hogy suhogóbb-szerű, de a rezonanciák kevesebbek, és csendesebb járású, mert a szinusz szinte tökéletes, 300-400-500 RPM környékéig. Utána természetesen már nem tud az áram teljes egészében kialakulni (sebesség miatt), és már torzulnak az alakok. De, ha kikapcsolom a decay módot, és normal állásban van (DCY1-2: L-L), akkor a motor nekem bizonyos esetekben sokkal erősebb, durvább hangja van, és a motoráram szinusza látszik, hogy nem tökéletes. Különben, ha mind a két decay-t bekapcsolom (H-H, 75% decay), mindig rondább hangot ad, és inkább ront a helyzeten, mint javít. A 25% vagy 50% közül valamelyiken szoktam hagyni.
Most azon dolgozok, hogy szeretném megcsinálni, hogy a TB6560 IC 60V-ot tudjon, és akár 8-10 A terhelhetőségű legyen.
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2012-05-03 23:15:00 [666]
Törölt felhasználó    2012-05-04 01:13:00 [670]
Egyébként meg a beépített diódának el kell viselnie az indukálódott feszültséget és áramot. Azért találták ki. Én SLA IC-vel hajtom a gépemet és ott sincs külső dióda. Semmi baja.
Előzmény: B.Tibor, 2012-05-03 16:41:00 [663]
Törölt felhasználó    2012-05-04 01:04:00 [669]
Bár, a Sir-Nyeteg nem erről beszélt.
Mivel, felhoztad a töredéklépéses módot, leírom.
(Persze, vannak bizonyos vezérlők, amik, zajosan vezérlik a motort.)
Igen, az a tapasztalatom, hogy a mikro lépéses módú meghajtás, simább járást eredményez.
Így, a fél lépéses mód is. Az is egy fokozat, ha a Mach3 -ba bejelölöd a fél lépést.
Ha, a vezérlőd tudja a mikro lépéseket, akkor érdemes kísérletezni melyik mikro lépés adja a legsimább járást.
Ha közel laksz hozzám (Hatvan) akkor szívesen beállítom neked.
Milyen vezérlőd van?
zotykó | 302    2012-05-04 00:24:00 [668]
Hello
"Amint bekapcsolgatod a belső, vagy külső lecsengéseket, egyből brutálisan irritáló hangja lesz a léptetőmotornak. Lehet, hogy sebességre tudsz még 10%-ot is kisajtolni belőle, de nem éri meg a folyamatos kalapálás, mely a mechanikát is rázza, vagy a fülsiketítő sivitás, melyet a motor ad ki. "
Erről mesélj még egy kicsit. Hol tudom ezt beállítani? Nekem rázza a kasznit bár nem ilyen vezérlőm van.
A Mach 3-ban a Config/Port and Pins/Port Setup and Axis Selection menüben a Sherline 1/2 Pulse Mode erre való? Ha nem függ össze ezzel akkor meg tudod mondani mire jó az?
Sir-Nyeteg | 1319    2012-05-03 23:18:00 [667]
Lézerdióda, ház optikával, és a képen szereplő meghajtó áramkör.
Használatra kész, egy hűtőbordát is ajándékba adtunk a kiállításon vásárlóknak.
Védőszemüveg használata erősen ajánlott!
Előzmény: ebalint, 2012-05-03 14:06:00 [662]
Sir-Nyeteg | 1319    2012-05-03 23:15:00 [666]
Két tapasztalatot szeretnék megosztani:
- még sosem volt gondom az indukciós feszültséggel, azaz még sosem pukkant el emiatt IC a kezeim között.
A kék H-type vezérlők közül nagyon sokat kaptam javításra, és ezeknél általában szettben pukkantak el az IC-k, nem egyesével. Ebben a vezérlőben van külső dióda.
A piros V-type vezérlők közül eddig kettő volt javításon a kezeim között, egyikben egyetlen IC szállt el, másikat fordított tápfeszültség polaritással láttak el. Ebben a vezérlőben nincs védődióda.
Emiatt nem parázok a dióda hiánytól.
- Szerintem még nem próbáltál ilyen IC-t különböző lecsengési módokkal. :D
Legalábbis nekem ez a tapasztalatom.
sanyi | 1926    2012-05-03 17:35:00 [665]
Azért van alegtöbb kapcsolásban plusz dióda mert a TB6560 HQ-ra lett tervezve és nem az AHQ-ra az adatlap szerint az AHQ esetén a dióda nem kell, mivel van parazita dióda (más technológiájú a két eszköz végfoka). Ennek ellenére én is ajánlom a külső diódát, van rossz tapasztalatom ez ügyben...
sipos8 | 453    2012-05-03 16:45:00 [664]
Hát nem semmi kártyákat csinálsz, gratula.
B.Tibor | 74    2012-05-03 16:41:00 [663]
"Védő diódák elhagyhatóak"
Ez normál működés esetben igaz, de ha elolvasod az angolt, akkor azt mondja, hogy ha minden tranzisztor ki van kapcsolva (pl. Enable bemenet L szinten van), tulajdonképpen a diódákon van levezetve a tekercsek önindukciós feszültsége.
Ha ez valami szerencsétlen eset folytán túllépi a FET feszültségét, akkor nincs, ami megvédi,
hacsak az ábrán jelölt parazita dióda be van építve a TB IC-be. De ha be van építve, akkor senki nem tett volna kintre diódát eddig sem. Ha ennek semmi jelentősége nem lenne, valószínűleg nem is lenne az adatlapon erről szó. Ha mégiscsak elszáll a TB IC, valami oknál fogva, akkor ők szóltak előre. Bár lehet hogy soha nem következik be emiatt, mert nem lesz ekkora önindukciós feszültség egy modern léptetőmotornál, aminek az ellenállása csak pár ohm, és az induktivitása sem túl nagy.
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2012-05-02 22:00:00 [659]
ebalint | 1774    2012-05-03 14:06:00 [662]
A szett alatt mit kell érteni?
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2012-03-30 00:13:00 [636]
Sir-Nyeteg | 1319    2012-05-02 22:20:00 [661]
A MiniBee 2A-t bír, és 1A-ig felesleges hűteni
Előzmény: elektron, 2012-05-02 22:16:00 [660]
elektron | 15859    2012-05-02 22:16:00 [660]
Hűtőborda nélkül egészen az indián kommunikációs jelzésig el lehet menni.
Sir-Nyeteg | 1319    2012-05-02 22:00:00 [659]
Válaszok:
-Védő diódák elhagyhatóak, bizonyos vezérlőkről is le szokták hagyni. Igazándiból bizonyos lecsengési módokban van jelentősége.
-Árban épp azon próbálkozom, hogy azonos szinten ki tudjam hozni, de eközben nem akarok engedni a minőségből sem, így például a csatlakozók nem a képen látható csavaros verzióban lesznek szerelve, hanem dugdosós verzióban, így ez is kényelmesen vezetékelhető. Viszont még nem érkezett meg az a fajta, emiatt próbára lett ezzel szerelve. (emiatt a feliratot le is takarja )
A MiniBee-hez képest előnyei:
-könnyen kezelhető, állítható, rögzíthető
-2A helyett 3.5A-t tud,
Szerintem ez a kettő már magáért beszél.
Két hetes folyamatos teszt következik rajtuk. Még azt is ki akarom próbálni, hogy meddig lehet elmenni vele hűtőborda nélkül.
n/a (inaktív)    2012-05-02 14:30:00 [658]
Árban és tudásban ez hova pozicionálódik a MiniBee-hez képest?
ez engem is érdekelne
Előzmény: vjanos, 2012-05-02 10:28:00 [656]
sanka74 | 1561    2012-05-02 12:45:00 [657]
Király!
vjanos | 5568    2012-05-02 10:28:00 [656]
Jópofa!
tiggersoft | 163    2012-05-02 00:29:00 [655]
Szerintem a hátulján sincsenek diódák, ahogy a kínai v-type-on sincs.
Előzmény: elektron, 2012-05-01 23:51:00 [654]
elektron | 15859    2012-05-01 23:51:00 [654]
Látod ott az egyik sor lába az aljára megy nem tudom a diódáknak melyik lábakra kell mennie
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-05-01 23:13:00 [653]
Törölt felhasználó    2012-05-01 23:13:00 [653]
Láttuk tetejét, lássuk alját!
Előzmény: elektron, 2012-05-01 23:08:00 [652]
elektron | 15859    2012-05-01 23:08:00 [652]
Az lehet az alján van ...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-05-01 22:48:00 [651]
Törölt felhasználó    2012-05-01 22:48:00 [651]
A védő diódák hol lesznek? Vagy nem szükséges?
Sir-Nyeteg | 1319    2012-05-01 22:24:00 [650]
Jól eső hosszú hétvége, szép idővel, napsütéssel, sok kertimunkával, de délidőben nem szabad ám a napon tartózkodni!
Így hát újabb kis mütyür született:
Pico Drive
TB6560-as IC-vel szerelt, modulos léptetőmotor vezérlő.
Paraméterei:
max 3.5A
12-36V
tartóáram: 25-50-75-100% állítható
mikrolépés: egész, fél, nyolcad, tizenhatod
Illesztőkártyát igényel:
Tökéletes megoldás, ha a későbbiekben akarjuk bővíteni a tengelyek számát, vagy ha (pl eszterga esetén) csak két tengelyre van szükségünk.
A képeken még csak a prototípus látható!
Ropi | 62    2012-03-30 19:04:00 [649]
Köszönöm a részletes leírást.
Gyakorlati megvalósítás később várható.
Számítok mentorom Sír-Nyeteg segítségére.
Előzmény: KisKZ, 2012-03-30 10:38:00 [646]
KisKZ | 6456    2012-03-30 11:48:00 [648]
A pirosnál a 4 tengely előkészítés jelét tudod használni. A lézernek 5V (full gerjesztésnél) jel kell. Nem kell plusz port.
Mármint a a Piros kínairól beszélünk.
De ha leválasztó kártyád van akkor még egy sima 3 tengelyes vezérlő mellett is tudod használni.
Előzmény: gulasoft, 2012-03-30 11:29:00 [647]
gulasoft | 600    2012-03-30 11:29:00 [647]
Nagyon jó lett a leírás, szerencsére minden piros kártyánál alkalmazható, csak a speciális (plusz portokat kell belerakni)
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2012-03-11 23:23:00 [608]
KisKZ | 6456    2012-03-30 10:38:00 [646]
Egyébként jobb ha nem kiemeled a lézert, (bár néha úgy használom én is az egyik gépen) mert olyan anyag esetében ez a kis idő is túlteljesítményt koncentrál a kiemelési pozícióba és pl szivacs esetében ott egy kicsit nagyobb pontszerű égési hely keletkezik.
A legegyszerűbb megoldás a vezérlésre (legegyszerűbb, nem a legjobb!!!):
Egy lézerhez létre kell hozni egy új profilt a MACH3 alatt.
Az egyik szabad kimenetet rá kell kötni a lézer vezérlő bemenetére.
A Z DIR jelét erre a tűre kell konfigurálni és ugy beállítani, hogy a Z- HIGH legyen.
Az eredeti Z tengelyetek kimeneti tűit átkonfigurálni mondjuk az A tengely helyére. Erre azért van szükség, hogy manuálisan, a billentyűről lehessen mozgatni a Z egységet, hogy a pontos fókuszt be tudjátok állítani különböző vastagságú anyagoknál a billentyűzet használatával.
Ez után a G kódot úgy kell generálni (mondjuk egy vektor gravírozásnál, hogy a Z mozgás (minden Z mogzás!) a lehető legkisebb legyen.
Én pl 0.1mm-t vagy kevesebbet használok ilyenkor.
A megközelítést úgy kell beállítani, hogy a null helyzetből való induláskor a gép előbb menjen ki a gravírozás kezdőpontjába és csak ott "engedje bele" az anyagba a Z-t, avgyis csak ott kapcsoljon be.
Innentől kezdve minden átlépésnél a kiemelés miatt a Z+ irányba megy, a jel LOW így a lézer alsó teljesítményre lesz kapcsolva. Amikor bemerít akkor pedig felkapcsol.
A minél kisebb Z azért érdekes, hogy a bemerítéskor ne működjön "hosszú" ideig egy pontban a lézer és ne égessen túl ezeken a helyeken.
Speciálisabb, jól kigondolt igények esetében mindenképpen ajánlom a figyelmetekbe Bénit, aki kitűnő ötletekkel és nagy szaktudással tud a segítségetekre lenni a posztprocesszorok területén. Nem mellékes az ehhez az egységhez nagyon jól használható általa írt ingyenes DotG szoftver sem!!!
Én ezért a lézer porjektért szeretnék köszönetet mondani mindenkinek aki segített benne, de legfőbbképpen valakinek akit eddig nem nagyon emlegettünk: VERHO-nak aki az általa a Hobbycncart-nak ajándékozott MasterGY féle 3W-os lézergravírozóval beindította ezt a témát!
Előzmény: Ropi, 2012-03-30 08:35:00 [641]
gulasoft | 600    2012-03-30 10:34:00 [645]
Egy szettre lehet vevő leszek, szemüveggel, de azért előtte megnézem élőben. Mondjuk 3mm vastag falapot kéne vágni, de kiindulásnak jó.
forgácsolo | 2703    2012-03-30 10:27:00 [644]
frankó!
KisKZ | 6456    2012-03-30 10:23:00 [643]
Gratula Szőr!
Nattyon jó lett!!
A vezérlés csupán a saját meggondolásod kérdése.
Az elektronika képes arra, hogy fel és lekapcsoljon vezérlőjel hatására.
Sőt! Bár az 1W-nél ez elsőre nem látszik hasznosnak, de PWM vezérlésre is van lehetőség.
Vágást Kymco már csinált ilyen teljesítménnyel, 1mm falapon. Infót tőle a kék fórumon kérhettek.
Ezzel a teljeítménnyel lehget tükröt "gravírozni" (foncsor égetés) 100mm/perc sebességgel tuti biztonságosan.
A G-kódból történő vezérlési megoldások lehetősége elég széles szerencsére.
A felhasználás módja alapján érdemes választani a lehetőségek közül.
Mindenképpen nagyon figyeljetek arra amit Szőr írt!!!!
Ez már tényleg veszélyes a szemre! Csak védőszemüveggel nézegessétek ahogy dolgozik!!!!
Ha lehet munka közben vizuálisan elzárt térben dolgozzon a cucc!
Szőr!!!
Mégegyszer gratula! Nagyon tetszik!!!
gulasoft | 600    2012-03-30 09:01:00 [642]
Ez tényleg nagyon kasa. Gondolom vágni nem tud max kartont. Az egyik videón van egy 15w-os, az már vág fát is. Az mennyivel drágább?
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2012-03-30 05:24:00 [639]
Ropi | 62    2012-03-30 08:35:00 [641]
Szép munka .
Átlépéseknél megszakítja a lézerfényt vagy pedig kiemel az anyagból?Lehet,hogy buta a kérdés.
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2012-03-30 05:26:00 [640]
Sir-Nyeteg | 1319    2012-03-30 05:26:00 [640]
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-03-30 05:05:00 [638]
Sir-Nyeteg | 1319    2012-03-30 05:24:00 [639]
50-200mm/min a sebesség. Fekete anyagot jobban eszi, emiatt van, hogy elő kell készíteni az anyagot (pácolás, grafitozás).
Neten talált videó 1
Neten talált videó 2
Rengeteg infó: www.hobbycncart.com fórumában!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-03-30 00:40:00 [637]
n/a (inaktív)    2012-03-30 05:05:00 [638]
Nem fogysz ki az ötletekből!
Törölt felhasználó    2012-03-30 00:40:00 [637]
És mekkora sebességgel tudsz égetni?
Videót nem csináltál?
Sir-Nyeteg | 1319    2012-03-30 00:13:00 [636]
1W-os lézer meghajtó áramkör.
- Kapcsolóüzemű bemenet: 8-35V
- Mach3-mal is kapcsolható engedélyezés
- optikai leválasztás az engedélyezőjelnél
- szabályozott készenléti és üzemi áram a lézerdióda hosszú élettartama érdekében, melyek precízen állíthatóak (előre beállítva)
Hatvanban kipróbálható, megtekinthető bemutató "deszkamodell".
Összeállított szettek, lézerdiódával, hűtőházzal!
Szett ára: 15000ft.
Védőszemüveg ára: 6500ft.
Szemüveg, vagy teljesen szigetelt doboz használata erősen ajánlott!
Néhány munka:
Figyelem!
A lézerfény maradandó látáskárosodást, vakságot okozhat, alkalmazásakor használjunk védőeszközt! Ez vonatkozik a hatvani találkozón bemutatott mintadarab kipróbálására is!
Ehhez biztosítunk védőszemüveget.
svejk | 33157    2012-03-16 21:30:00 [635]
így kerek az adatlap! Köszönöm!
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2012-03-16 08:56:00 [633]
Sir-Nyeteg | 1319    2012-03-16 08:58:00 [634]
Árajánlatot kérek rá több helyről, és a legolcsóbb helyen csináltatom, mérlegelve az egyszeri költség-későbbi darabár arányát.
Van mikor a minőségi követelmény győz az ár felett.
Előzmény: kozo, 2012-03-14 19:20:00 [632]
Sir-Nyeteg | 1319    2012-03-16 08:56:00 [633]
Nem titok: LM317 van benne. Előtte egy graetz.
Az IC max 1W-t tud eldisszipálni: (Uki-Ube)*I
Példa1 (maximális áram a legrosszabb feszültségkülönbség megválasztásakor):
Ube:35V Uki:3V
Imax:30mA
Példa2 (maximális áram esetén a legnagyobb feszültség különbség):
I:100mA
Uki-Ube:10V, pl: Uki:20V Ubemax:30V vagy Uki:3V Ubemax:13V
Előzmény: svejk, 2012-03-14 19:02:00 [630]
kozo | 1853    2012-03-14 19:20:00 [632]
Szép panelek , hol csináltatod és milyen áron?
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2012-02-19 10:44:00 [594]
Sir-Nyeteg | 1319    2012-03-14 19:15:00 [631]
Bemeneti port bővítő.
3 tengelyre kiszolgál minden végálláskapcsolót, home szenzort, vészstop gomb bemenetet, sőt: még egy plusz bemenetnek is jutott hely, amit pl szerszám-magasság bemérő vagy forgató home-ként lehet alkalmazni.
- teljes optikai leválasztás
- minden bemeneten ledes visszajelzés
- 12-35V-os tápfeszültség
- induktív szenzor és záró kontaktot adó végálláskapcsoló is ráköthető
- pozitív és negatív logikájú szenzorokkal is kompatibilis
- 4 bemeneten kezel 11 szenzort/kapcsolót
- kompatibilis a kínai (V-type) vezérlővel
www.PicoPower.hu
[ 0.8511 ]
