Épül a gépem ::: Petrence és VTamás gépe
Oldal 4 / 13 Ugrás ide:
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-02-12 16:39:00 [484]
Sajnos nem fogsz hozzá rajzot vagy leirást találni ( legalább is ne valoszinü ) ez egy komplett gép egy darabja és a gyárto cég saját fejlesztése .A Gravograph használja ezeket a fajta vezélöket és a duoban fogott 298-at .Az L298 szinte teljesen megegyezik az L6203 icvel ( a bemenete tutira ) .A gyári beállitást nem kéne megváltoztatni mert valami tönkre mehet , én használtam ezt az IC-t 40 voltrol is minden hiba nélkül .Iszonytat tud elegedni ( kel neki ventilátor is ) de jo kis vezérlöt lehet belöle épiteni , ha kel a max 400lépést növelni azt csak mechanikus uton tudod .
Előzmény: petrence, 2012-02-12 14:58:00 [481]
Törölt felhasználó    2012-02-12 15:45:00 [483]
Így látatlanba nem ajánlanám a nagyobb feszültséget.
Maga a végfok IC 46voltig bírja, de mivel vannak mellette egyéb dolgok ezért nem biztos hogy kibírná.
Kapásból ott van a 7805 logikai tápfesz előállító 5 voltos stabilizátor.
Ez például 35 voltig bírja, de ez már kerülendő mert ilyenkor nagyon megnövekszik a disszipációja.
Az L297 ic alapból tudja a step dir vezérlés , ezért nem értem milyen logikát szeretnél még hozzá akasztani.
Sajnos azt se tudom mi a típusa így kicsit nehézkes lenne még keresni is hozzá bármilyen dokumentációt.
Amiket eddig írtam az a képeid alapján alkatrészekből köveztettem ki.
petrence | 285    2012-02-12 15:01:00 [482]
Én fogok öntvényt forgácsolni, mert van itt a közelben egy öntöde. Eredetileg is hosszbordás szíjra gondoltam, majd meglátjuk.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-02-12 14:45:00 [478]
petrence | 285    2012-02-12 14:58:00 [481]
A 24VDC maximális ennél, vagy többel is lehetne hajtani? Van egy nagyobb toroidos 600W-os tápom, ami 12, 24, 48VDC-t ad 8A áram mellett. Slave nem érdekes, 1 kártya 1 motor. Ha jól értem, akkor ehhez nem kell logikai IC? Nincs erről esetleg valami leírás?
Gyulától van, 2 MAE HY200 3450 350 A8-as motorral. 8 vezetékes, 3.5A.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-02-12 12:59:00 [476]
n/a (inaktív)    2012-02-12 14:52:00 [480]
Ne síma ékszijjat tervezz a fortuna hajtására, hanem hosszbordásat, de mégjobb a fogasszíj, nem kell annyira megfeszíteni, nem melegszik a fortuna csapágya. A fogasszíj egy kicsit hangosabb, én egy kis teflon sprayt szoktam ráfújni, attól csendesebb.
Előzmény: petrence, 2012-02-12 12:27:00 [474]
n/a (inaktív)    2012-02-12 14:47:00 [479]
Az én mezei aszinkron motorom szépen megy még 130 Hz-el.Persze nem a saját ventilátora van rajta.
n/a (inaktív)    2012-02-12 14:45:00 [478]
Nem is szeretem az öntvényt forgácsolni!
Előzmény: Szalai György, 2012-02-12 10:52:00 [470]
Törölt felhasználó    2012-02-12 13:15:00 [477]
Amúgy az a piros valami meg 8 darab 1N4148 diódát takar.
Gondolom polaritás védelemre használják a bemenetekre
Az elhelyezkedése is erre utal.
Előzmény: petrence, 2012-02-12 12:46:00 [475]
Törölt felhasználó    2012-02-12 12:59:00 [476]
Ezzel a vezérlővel maximum fél lépésben tudod hajtani a motorokat 4 amper kimenő árammal.
Csak nem Kun Gyulától újítottad be ?
Így távsegítséggel nem igazán tudnék segíteni mit hova kell kötnöd , de ez egy elég egyszerű vezérlő.
És könnyen kideríthető hogy mit hova kell kötni.
Mivel step dir rendszer ezért modulárisan hozzáépíthető más vezérlő is.
De ha slave tengelykét szeretnél hajtani akkor érdemes az egyforma konfiguráció legalább arra a két tengelyre.
petrence | 285    2012-02-12 12:46:00 [475]
Teljes hozzáértés hiányában a következőben is szeretnék segítséget kérni:
Van két egyforma ilyen vezérlő, ami egy 24VDC táppal egy rack-be pakolva került hozzám.
Semmi infó nincs róla, ami alapján be lehetne azonosítani.
Szétszedve látható, mit rejt. A piros akármi BDP 4148 névre hallgat, a kontroller L297, a driver L298N. Adatlapokat találtam hozzá, de nem tudom, milyen paraméterekkel üzemeltethető, és azt sem tudom, hogy kell bekötni.
További probléma, hogy ebből 2 van 2 motorral, nekem pedig 3 kell. Mellé lehet pakolni egyet, vagy célszerűbb lenne 3 egyforma motort és kártyát használni, ez meg lehetne egy esztergára való vezérlés?
petrence | 285    2012-02-12 12:27:00 [474]
Milyen jó kis eszmecsere gerjedt egy ártatlan kérdésből
Y-ban sok hely nem mehet el, ER25-ös befogóra húzok csapágyakat, köré öntök egy csapágyházat. Készre csinálom, felrakom. Fölé, vagy mellé elhelyezem azt a motort, ami még nem ismert. Szíjjal összekapcsolom.
Vbodi írta, hogy jó lenne esetleg 2x fordulaton gondolkodni, ami így 1000 és 4000 fordulatszám tartományt jelent. Az eddigi motorom tapasztalatából úgy gondolom, hogy egy kis ráhagyással generált nagyolás után simítani jobb magasabb fordulattal. Nem tartom kőbe vésettnek, azzal van tapasztalatom, ezzel nincs.
Ha megfordítom a dolgot, és veszek egy 550W-os 3 fázisú aszinkronmotort, ami 2 pólusú, forog 2760-at, és 6 kiló, megfelezem az áttételt, akkor 1380 lesz üresjáraton a fortuna fordulata.
Egyenes arányossággal kiszámolva 1000-es fordulathoz 36Hz tartozik, ami több, mint a 20Hz, ezért itt a hűtés és a nyomatékveszteség még megengedett. Gyorsítva 1380-ról viszont nem lehet ilyen motorral megoldva még a 3000-es fordulatot sem elérni, nemhogy a 2000 dupláját (3000-hez majdnem 110 Hz kell).
Ebből az következik, hogy üresjáratnak a 2000-et adnám meg, abból lassítani lehet 1000-ig, és 2800-ig lehetne gyorsítani következmény nélkül. Ezekben az értékekben valószínűleg lehet bízni, az Agisys biztos nem hibázik egy ilyen alapkérdésben. Kérdés az, hogy mit lehet elvárni egy 550W-os motortól, ha jellemzően 2 élű, 8-as, 10-es keményfém szerszámokkal forgácsol az ember?
Mindent eldöntő kérdés a fordulatszámmal kapcsolatban, ha maradok mechanikus úton: öntök két alu-krumplit, számolom a nekem tetsző értékeket, kiesztergáltatom a 2 db többlépcsős szíjtárcsát, és lesz@rom az egészet. De ezt nem akarom. Egyedüli pozitívum ebben az esetben az, hogy nem kell megvennem a frekiváltót, csak egy motor és a szíjtárcsa kell.
svejk | 33157    2012-02-12 11:33:00 [473]
Figyelmetlen voltál, azt írták a nyomatéka állandó nem a teljesítménye!
A nyomatéka pedig visszacsatolt rendszerben nem csökken a fordulat csökkenésével, az a teljesítmény.
Egyéb másban igazad van, okkal-móddal ki is lett tárgyalva a semleges csevegőben.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-02-12 11:12:00 [471]
Kicsa | 1246    2012-02-12 11:19:00 [472]
"Jó" látni ezeket az érveket-ellenérveket-ötleteket-tanácsokat,én is hasonló cipőben gondolkozom,a legjobbkor jött ez nekem is!
Én ott tartok hogy kértem árajánlatot hosszbordás szíjakra. Az árak igen széles skálán mozognak,példának okáért a 280 mm hosszú 4 bordaszámú szíjra kaptam 990+Áfa illetve 2130 Ft+Áfa árat is.
Úgyhogy tényleg nem olcsóak,ezért is szeretném megtalálni én is az optimális áttételeket. (2 főorsós megoldás)
n/a (inaktív)    2012-02-12 11:12:00 [471]
Üdv az Uraknak!
Én ugyan nem akarom letenni a voksom egyik hajtás előtt sem,de közel 10 éve dolgozom különböző cnc gépeken amiken több féle Dc Ac servok dolgoztak de amit itt írtak ,hogy 1 min/n alatt is leadja a teljesítményét az nem igaz.A géppel együtt adnak egy diagramot amiben az Ac servo nyomatéka a fordulat csökkenésével rohamosan csökken.Most egy Hurco gépen dolgozok,és ennek a főhajtása áttétel nélküli és 12 kw-os.Ha 1000 n/min fordulaton dolgozok vele akkor lehet vele rabolni de pl egy 100 mm átmérőjű 12 mm széles hss 12 fogú maróval c 45-ben és öntvényben is (fordulat kb 100) egyszerűen lefogja a gépet alig kezd el dolgozni.Úgyhogy szerintem jó az Ac szervo de itt is mint minden rendszerben meg van a maga helye és fordulat-nyomaték értéke,univerzális hajtás nincs.
Szalai György | 9544    2012-02-12 10:52:00 [470]
Szembesült azzal, hogy az aszinkronmotor nagy és nehéz, a kefés meg hangos, mint egy rakéta.
Azt már csak sejtem, hogy a gépváz méretei nem egy hatalmas főorsó egység kiterjedéseinek figyelembe vételével készültek. Mert ha erre a hidra most rátesz egy 20cm széles motort, akkor annyival rövidül a munkatér Y irányban.
Vagy elteszi a főmotort a híd mögé, (így alacsony marad a gép súlypontja) és szíjjal áthajt egy fortunát, hogy nyerjen egy változtatható áttételi lehetőséget. Így csak a fortuna szélességét hagyja veszni a munkaterületből.
Öntvényből lesz kék forgács?
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-02-12 10:06:00 [469]
n/a (inaktív)    2012-02-12 10:06:00 [469]
Nekik szerintem a tervezett megmunkáló fordulatszám duplája kellene egy 1.1-1.2 kW-os kétpólusú aszinkron motorral és frekiváltóval.
Én is szeretem pörgetni a TKF marókat!
Szeretem a kék forgácsot maráskor és esztergáláskor is, CBN lapkánál meg az izzó forgács az igazi.
Előzmény: Szalai György, 2012-02-11 19:18:00 [467]
hostya | 3111    2012-02-11 19:42:00 [468]
Menjünk át vele a csevegőbe, ne szemeteljünk tovább itt ezzel a kérdéssel.
Előzmény: svejk, 2012-02-11 19:16:00 [466]
Szalai György | 9544    2012-02-11 19:18:00 [467]
Nekem is nagyon szimpatikus a nagy sebességű megmunkálással elérhető felületminőség.
© petrence #437-ben megirtott igényét messze látom attól.
Kár volna nekem (és szerintem © petrence-nek is) nagysebességű főorsóban gondolkodni, ha nem szorít az idő, vagy nem nagyon megfizethető.
Remélem, hogy attól mi jobban ráérünk.
Előzmény: Áts László, 2012-02-11 18:48:00 [463]
svejk | 33157    2012-02-11 19:16:00 [466]
Mivel úgy látom az illetékes kiszállt a buliból ezért csak írok.
Egy adott motor teljesítményét az alábbi képlet szerint adja le:
P(W) = M(Nm) * n(1/s) * 6,28
(ez a képlet található meg a képletek és számítások topic #3-jában nyomatékra rendezve)
Mivel a szóban forgó szervo sebességszervo, ezért a fordulatszám nem tud megváltozni, - a beállítotton marad - és a motort a névleges nyomatékáig terhelhetjük.
Ekkor a képlet szerint a motor lead x teljesítményt.
Ha a fordulatot feljebb vesszük akkor sem léphetjük a terheléssel túl a névleges nyomatékot, de a fordulatszám emelése miatt a leadott teljesítmény is megnövekszik.
Azt hiszem ott veszted el a fonalat hogy a motor teljesítményét fix értékre veszed.
De ez a mezei motoroknál sem igaz, hiszen egy 1 kW-os motort üresben pörgetve csak veszteségek fedezésére vesz fel teljesítményt, leadni ugye üresben nem ad le a tengelyen semmit.
Előzmény: hostya, 2012-02-11 18:20:00 [460]
Törölt felhasználó    2012-02-11 19:02:00 [465]
A szakértelmet nem helyettesítheti semmi csili vili masina.
Mikor CNC gépeken melóztam jöttek le olyan programok a gyártás előkészítéstől hogy a hajam égnek állt.
Előbb kivágta a kontúrt aztán akarta megmunkálni a többit.
Ha volt kedvem és időm akkor átírtam a gépen , ha erre nem volt alkalom akkor vissza lett dobva hogy ez xar.
Ugyan így a szerszámozáson is nem kis időt lehetett spórolni ha jó sorrendbe voltak.
8 évig melóztam cnc gépbeállítóként.
Előzmény: kozmaj, 2012-02-11 18:48:00 [462]
Szalai György | 9544    2012-02-11 18:51:00 [464]
Nem olyan nagyon forognak azok, ahogy én látom.
Ezek nem eszterga főorsók, hanem gyors, forgató pozicionálók, és többnyire a szerszám is forog, nem csak a munkadarab.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-02-11 17:56:00 [457]
Áts László | 1935    2012-02-11 18:48:00 [463]
Ha egyszer hozzájutsz egy jó dormer stb nagysebességű maróhoz és van is mivel meghajtani hamar megváltozik a véleményed,főleg az alu és a keménymarásról, de a sima c45-ről is. A felület mint a tükör,hasonló mint cnb lapka esztergán. Mikor elmentem marót venni a dormerhoz rábeszéltek és nagyon nem bántam meg!
Előzmény: Szalai György, 2012-02-11 15:20:00 [441]
kozmaj | 627    2012-02-11 18:48:00 [462]
"Ha már kicsit is kopottabb a maró mint az az ideális papírforma szerinti adat már köze nincs a számolt értéknek a valósághoz nem beszélve a csapágyak állapota a szíj feszessége az áttétel hatásfoka, állapota és még sorolhatnám."
Bizony ez érvényes a csili-vili modern cnc gépekre is... Leírásban ezred mm pontosság esztergán.... Sajnos láttam már borzalmas pontatlan cnc-vel megmunkált terméket is, no meg régi "tekergetősön" profi szaki kezei közül kikerült meseszép és pontos darabokat...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-02-11 18:33:00 [461]
Törölt felhasználó    2012-02-11 18:33:00 [461]
Lehet hogy 1985-ben még nem ismerték a pozicionált főorsót, de attól ma már létezik és ez tény.
Hiába is óckodsz ettől akkor is van létezik és működik, neves gyártók használják.
1.5kw hajtásra tudom mondani ilyen kis fordulaton felvett teljesítményt ami 18.68Watt volt.
De amint megpróbáltam terhelni úgy ment föl és kb 100 wattnál már kénytelen voltam elengedni mert különben úgy jártam volna mint az a bizonyos medve aki túl nagy követ emelt fel és nem bírta letenni.
De nem tudom minek elméletben kiszámolni mikor azok az adatok csak papírforma szerint hozhatók és nem élőben.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-02-11 17:51:00 [456]
hostya | 3111    2012-02-11 18:20:00 [460]
"Mivel visszacsatolt rendszer és a visszacsatolás a sebességre van állítva, ezért a beállított sebességet tartja minden körülmények közt, persze a megengedett nyomatékhatárokon belül.
Természetesen a leadott teljesítmény a számitások és képletek topic #3- ja szerint csökkenő fordulaton a nulla felé halad. "
"Alap esetben ha áll a főorsó és behúzom a morse kúpos szerszámot nem használok ellentartásra semmi mert simán fogja a szervó annyira. "
Hát ezaz..
Ha CSAK a motor nyomatékát nézzük,áttétel nélkül, akkor lehetetlen hogy egy adott teljesítményű (P)motor ugyanazt a nyomatékot produkálja n=0 és n=(n max) esetén.
válasz:#452; #450
svejk | 33157    2012-02-11 18:04:00 [459]
Az első mondat fejezve: legyen elegendő teljesítmény/nyomaték.
Előzmény: svejk, 2012-02-11 18:03:00 [458]
svejk | 33157    2012-02-11 18:03:00 [458]
Ezért kell a több 10 kW-os teljesítmény, hogy kis fordulaton is legyen elegendő.
Azt hogy az encoder része hogy van megoldva nem tudom. gyanítom ismét a resolveres technika modern változatait vették elő, és az interpolációval manipulálnak.
n/a (inaktív)    2012-02-11 17:56:00 [457]
Ezeknél a direct-drive főorsóknál hogyan oldják meg, hogy szép lassan megy forgatóként és utána pörög mint a golyó?
Előzmény: svejk, 2012-02-11 17:15:00 [452]
Törölt felhasználó    2012-02-11 17:51:00 [456]
Nem látom a W értéked a válaszodban! Ha még ezt sem érted, milyen picike értéket kellett volna ide válaszként beírni, akkor a nullával egyenlő az esély arra, hogy megértesed végre egyszer, hogy mi a probléma köre a vakló bátorságú step/dir-es főorsódnak (mellesleg már többször írtam erről itt a Fórumon Neked is). Azt meg ha hiszed, ha nem, picit szerintem jobban tudom nálad, mit alkalmaznak egy mai CNC gépben, tudod 1985 tájékán is már erről tanultam véletlenül, és villamos laborban méricskélhettem főorsó hajtásokat olyan tantárgy a keretében, mint pl. CNC szerszámgépek automatizált villamos hajtásai. Részemről ez a vita lezárva, még akkor is, ha a jövőben 10 percenként írogatsz kellő szakmaiság nélküli, ámde elég nagy mellénnyel a csili-vili AC szervós főhajtásodról. A kettő együtt nekem picit sok, és talán másoknak is egy műszaki Fórumon!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-02-11 17:26:00 [454]
svejk | 33157    2012-02-11 17:34:00 [455]
"Ha illik, ha nem ilyet használni, ez van és nekem tetszik amit lehet vele művelni. "
Ez azért az előző pár nap után furcsán hangzik tőled!
(bocsi, ezt nem tudtam kihagyni )
Törölt felhasználó    2012-02-11 17:26:00 [454]
Tibor nem tudom mi ez az ellenszenv a pozicionált főorsóval szemben?
Az új CNC gépeket is már ilyennel szerelik ha tetszik ha nem.
Bizonyára akkor a nagy gyártók mérnökei is mind megőrültek.
Mellesleg meg azért kényszerültem rá szervót használni főorsó hajtásnak mert fizikailag nem fért volna el egy ekkora teljesítményű aszinkron motor.
És ha nem lenne életképes akkor egy szót nem írtam volna róla.
Nem szeretném szétoffolni ezt a topikot , ezért ha lehet a sajátodban válaszolj!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-02-11 16:55:00 [451]
svejk | 33157    2012-02-11 17:24:00 [453]
De persze majd csak figyeld a topicot és Tibor45 el fogja magyarázni jobban.
svejk | 33157    2012-02-11 17:15:00 [452]
De igen jó.
Általában ezért nem kerülhetők el a mechanikus lassító áttételek.
Ugyan ma már az iparban is elterjedt a direkthajtás főorsóknál is, de a fenti okok miatt ilyen esetben a többszörösére kell méretezni azt. Egy átlagos megmunkálóközpont főorsója a 10-40 kW-os tartományban van és sokszor csak egy 6-os marót pörget.
Előzmény: hostya, 2012-02-11 16:44:00 [448]
Törölt felhasználó    2012-02-11 16:55:00 [451]
Palikám! Tudom, én sehol se vagyok hozzád képest szakmailag:), de hogy valamit tanuljunk is Tőled, és a szakmaiságod is kederüljön, írd már meg nekünk tudatlanoknak és léptetőmotort is haszbnálóknak, hány W annak a forgácsolásnak a teljesítménye, amikor te a frankó és agyondícsért AC szervós főorsóddal az általad írt 1 ford/perc sebességgel "szárnyalsz"? Mondjuk legyen az áttételed ilyenkor 1:2, ilyened van a cuccon, azt írtad, de üsse kavics, 1:4 is lehet.:)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-02-11 16:36:00 [445]
Törölt felhasználó    2012-02-11 16:52:00 [450]
Ugyanezt a nyomatékot adja le ilyen kis fordulatnál is, de megmondom nem szívesen birkóznék vele.
Az M10 életlen menetfúrómat amit kézzel is elég tekerni minden probléma nélkül tekeri be.
Törölt felhasználó    2012-02-11 16:46:00 [449]
És elnézést ezért a kis közjátékért a topik gazdájától.
hostya | 3111    2012-02-11 16:44:00 [448]
"Az egészben a legszebb hogy akár 1fordulat /percnél is ugyanaz a nyomaték mint max fordulatszámon. "
Tényleg..?
Akkor ott valami nem jóó.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-02-11 15:18:00 [440]
Sz.József | 3169    2012-02-11 16:41:00 [447]
Nem tennél kivételt?
Emilbe is jó...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-02-11 16:38:00 [446]
Törölt felhasználó    2012-02-11 16:38:00 [446]
Sajnos még nem készült a gépről kép és nem is tervezem hogy csinálok.
Előzmény: Sz.József, 2012-02-11 16:13:00 [444]
Törölt felhasználó    2012-02-11 16:36:00 [445]
Tibikém ezt már a személyem elleni utálatnak veszem ami mögött semmiféle szakmai megalapozottságot sem látok.
Voltam nem egy találkozón , de mindegyiken te ott voltál a sarokban és néha egy két embert láttam talán részvételből meglátogatni.
Szakmailag eddig elismertelek, de most sajnos még így is elástad magad.
Emberileg meg nem jellemeznélek hiszen sokan tudják milyen is vagy.
Kérlek hogy ezután NE szólj egyik hozászolásomhoz se!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-02-11 15:34:00 [443]
Sz.József | 3169    2012-02-11 16:13:00 [444]
Erről a gépről találok valahol egy képet..., mondjuk a tárhelyen, vagy valahol?
Törölt felhasználó    2012-02-11 15:34:00 [443]
"Az egészben a legszebb hogy akár 1fordulat /percnél is ugyanaz a nyomaték mint max fordulatszámon."
Az egészben ez a legszarabb.:)))..., hiszen ez főhajtás, és 1 fordulat/perc esetén a hajadra kenheted a szupernek hitt főhajtásod nyomatékát.
Mááááááá megint az AC szó idétlen varázslata elhomályosítja az agyadat sokadszor. Azt gondolod, micsoda technikád van csak aért, mert egy szar használt AC szervo hajtásra leltél valahol olcsón, és azt hiszed, ez alatt nincs élet Másoknál (a step/dires főorsó pozíció szervóként való használatát már meg sem említem). Ezen az egészen már csak röhögni lehet.:)))
Szalai György | 9544    2012-02-11 15:30:00 [442]
Bocsánat! A © petrence #437-re válaszoltam.
Szalai György | 9544    2012-02-11 15:20:00 [441]
Létezik tapasztalat itt a fórumon.
Nézzed meg Pl. Épül a gépem ::: VBody Company topicban, hogy mit mivel mar.
Háromezer fölé sose ment még acélban, kétezer fölé se nagyon, amennyire emlékszem.
Én erre a célra 750W-os AC servo motort vettem, ami max. 3000-t fordul percenként, de ha találok 1500 fordulatú SGMG motort, azt megveszem.
Előzmény: Áts László, 2012-02-11 14:29:00 [438]
Törölt felhasználó    2012-02-11 15:18:00 [440]
Speciel pont azt használok a főorsó hajtásra 1:2 és 1:4 áttétellel és 60-as szerszámmal is lehet vele dolgozni.
Aki nem hisz azt szívesen várom hogy személyesen is kipróbálja.
Mivel nem marok reliefet nekem a 0-2000-es fordulat tökéletesen elég.
3-as marónál kicsit nagyobb fordulat jó lenne néha , de így is meg tudom csinálni csak lassabban.
Előzmény: Sz.József, 2012-02-11 15:08:00 [439]
Sz.József | 3169    2012-02-11 15:08:00 [439]
Én egy 750W-os speedes AC szervót javasolnék ...
""Továbbra is kérdés, hogy jól gondolom-e, hogy 500-2000 közötti fordulatszám elég?""
Szerintem igen..., de nem árt van 100-200 körüli fordulatod is.
Viszont ha az alkalmazott szerszámaidra megadott vágósebességekből indulsz ki akkor elég jól betudod határolni, hogy milyen
fordulatszámok lennének Neked a legalkalmasabbak.
Előzmény: petrence, 2012-02-11 14:03:00 [437]
Áts László | 1935    2012-02-11 14:29:00 [438]
Ez azért attól is függ,hogy milyen marókat használsz és milyen fémhez.Láttam videót 125-ös lapkás maróval 10.000 fordulat,a flex ne pörög ennyit.Nagyon fejlődnek a szerszámok és egyre elérhetőbb az áruk.A 8-as négyélű tkf maróra rá van irva,hogy max 25.000rpm! az ötösre 35! A nyolcassal 9.000 es fordon szoktam vasat marni hűtés nélkül,sajnos a gép ennyit bír.
petrence | 285    2012-02-11 14:03:00 [437]
Ha választanék egy 500W-os motort, és azt mondanám, hogy nem akarok 10-es szerszámnál nagyobbat az életben használni, akkor az mire lenne elég? A felépítmény tömege biztosan barátságosabb.
Volt pár hozzászólásban a fa említve. Írtam, hogy ezen a gépen csak fémeket szeretnék marni, tehát ez a 10.000+ fordulatos sebesség ide nem kell.
Továbbra is kérdés, hogy jól gondolom-e, hogy 500-2000 közötti fordulatszám elég? Illetve mennyivel lehetne leszűkíteni, mert az is elég fontos az áttétel és a Hz szempontjából. Gondolok arra, hogy elvileg 800-as minimum fordulat is elég lehet.
Létezik ezekről az adatokról számításokon és tapasztalatokon alapuló műszaki táblázat?
Áts László | 1935    2012-02-11 13:51:00 [436]
Ha ezt sikerül elérned valami trükkel nagyon gazdag és híres leszel,úgy tudnál örökmozgót csinálni,hogy közben még energiát is termelne!
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-02-11 13:29:00 [431]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-02-11 13:49:00 [435]
Rendben , akkor csak én keverem a Wattokat a nyomatékkal a forgácsolásnál .Akkor a forgács leválasztáshoz szükséges eröt az miben mérik ? Nm ?
Előzmény: svejk, 2012-02-11 13:40:00 [433]
[ 0.6818 ]
