Oldal 399 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   395  396  397  398  399  400  401  402  403   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2015-12-04 14:30:00 [11261]
Most egy másik modellen, meg elkezdett szőrözni néhány mm nagyon szép réteg után, pedig itt még nem változik a geometria.
http://kepfeltoltes.hu/151204/IMG_3060_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
ivanovp | 219    2015-12-04 14:29:00 [11260]
ABS-hez szerintem feltétlenül kell hűtés: hiába nyomtatja lassabban a kisebb felületű rétegeket (gondolom tud ilyet a szeletelőd), kell hűteni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-12-04 14:16:00 [11259]
n/a (inaktív)    2015-12-04 14:16:00 [11259]
KBalázs:
Igen, OBDII.
ivanovp:
Nem, a hűtés le van kapcsolva. Kellene?
ivanovp | 219    2015-12-04 14:07:00 [11258]
Hűtöd az ABS nyomatot ventilátorral nyomtatás közben?
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-12-04 13:50:00 [11256]
KBalázs | 1507    2015-12-04 13:52:00 [11257]
Ez valami OBD csatlakozó akar lenni?
n/a (inaktív)    2015-12-04 13:50:00 [11256]
http://kepfeltoltes.hu/151204/IMG_3055_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/151204/IMG_3056_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
És akkor az elmaradt képek. Hogy kell normálisan feltölteni a képeket?
n/a (inaktív)    2015-12-04 13:49:00 [11255]
Segítséget kérnék ABS nyomtatáshoz.
Eddig Repetier Cura kombinációt használtam PLA-hoz, de most szeretnék ABS-sel is nyomtatni. Simplify3D-t használok az ABS-hez.
A zöld fej PLA és így kellene kinéznie a fehérnek, ami viszont már ABS. Alul is kicsit félrenyomott (amit nem igazán értek, gondolom az elején voltak tapadási problémák). A középső nyelv pedig nem csak látványosan csúnya felületű, hanem "U" alakú is.
A gyári értékeken nyomta, aztán visszavettem kicsit az anyag adagolást, de nem segített.
FEJ: 230°C
Asztal: 90-100°C
Kabin hőm: 40-50°C
KBalázs | 1507    2015-12-04 12:01:00 [11254]
Nálam a Z elengedi kb 5-10s elteltével a motort.
Előzmény: ezsolt74, 2015-12-04 11:58:00 [11253]
ezsolt74 | 1369    2015-12-04 11:58:00 [11253]
Pedig Z nél, ha túl nagy a feszültség ,a tartóáram miatt,melegednie kellett volna mindig a léptetőmotorodnak.
Ha jól tudom (ha nem jól tudom akkor javítsatok ki)akkor tartóáramnál a maximumon megy (tart) a motor, ilyenkor fogyaszt a legtöbbet.
keri | 14086    2015-12-04 11:31:00 [11252]
Meg is van. Melegszik. Odaraktam egy ventit, és megszűnt a jelenség.
Normál nyomtatáskor ez nem jelentkezett, mert ott csak a réteg lépéskor van bekapcsolva így nem tud melegedni.
Előzmény: keri, 2015-12-04 11:26:00 [11251]
keri | 14086    2015-12-04 11:26:00 [11251]
Na ez mitől van?
Váza nyomtatás, egy falu, spirál mód.
Szabályos időközönként megáll a Z motor.
Marlin Z számláló megy tovább.
Z motor langyos. meghajtó hűtőborda forró, de még nem éget.
Nem szorul, nem csúszik semmi.
Másik hogy indőnként csinál egy fej emelést és szál visszahúzást. Cura generálta a kódot. Váza módban nem kéne ilyet csinálnia, nem?
keri | 14086    2015-12-04 10:23:00 [11250]
Soha rosszabb minőséget
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-12-04 00:21:00 [11241]
keri | 14086    2015-12-04 10:21:00 [11249]
Vagy mérjél rá a FET gate-re hogy a vezérlés is ott van, vagy csak a FET lett zárlatos.
Előzmény: ezsolt74, 2015-12-03 23:22:00 [11238]
keri | 14086    2015-12-04 10:15:00 [11248]
Én megtettem.
Egy érvényes hitelesítéssel rendelkező Fluke kontakt hőmérővel kalibráltam a gépem hőmérőjét.
Elég jelentős 5-10fokos eltérése volt a valóságtól.
Azonban itt inkább az a cél, hogy ha adott anyagra tapasztalati úton beállítottunk egy hőmérsékletet, akkor azt stabilan tartsa, tehát nagy problémát nem okoz annak sem, aki nem kalibrálja.
Másik, hogy hiába pontos is a thermistor alapján kijelzett hőmérséklet, nem közvetlenül méri a műanyag olvadék hőmérsékletét, így a fej konstrukciójától, hűtéstől, szigetelésektől függően akkor is lehetnek eltérések.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-12-03 20:54:00 [11227]
keri | 14086    2015-12-04 10:02:00 [11247]
Nekem van oldline PLA, turkálos PLA, newline PLA, turkálos ABS a HERZ-től. Mindegyikkel jó minőséget tudok produkálni. És bár gyártási időtől, és színtől függően mindegyik szál más beállításokon optimális, ez természetes a 3D nyomtatásnál.
És 260 fokon nyilván nem fog kijönni, mert ott már szó szerint elkokszosodik és beleég a fejbe a PLA. Még ABS-st sem szoktam ilyen hőmérsékleten nyomtatni. 190-220fok között használom őket a fúvóka mérettől, nyomtatási sebességtől és anyag sajátosságoktól függően.
Viszont ha már ilyen lelkesen kérdezel, az adatlapodat megnyitva, és ürességét, valamint regisztrációs időpontodat látva, nekem van egy olyan sejtésem hogy csak szimplán a Herz konkurenciájaként próbálod aláásni a termékeik egyre nagyobb népszerűségét.
kb. Négy hozzászólásod volt itt, amiben mindig a Herz-et fikázod, a kezdők bénázásaiból vett tökéletesen alaptalan hibákat felhozva. Amikor Válaszolunk rá, te eltűnsz egy időre, hogy kis felejtés után újra feldobd ugyan azokat a kérdéseidet.
Tehát ha úgy véled tévedek, töltsed ki az adatlapodat, és rakj ki pár fotót a munkáidról, ami alapján tudunk segíteni megoldani a problémádat.
Amúgy ha ennyire nem bízol a Herz-ben, vegyél ilyet: ColorFabb
Űber minőség, dupla áron.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-12-03 20:19:00 [11222]
ezsolt74 | 1369    2015-12-04 09:55:00 [11246]
Bocs hiányosan írtam.
Ez így hangzik pontosan.
Tapadási probléma szinte csak ABS-el volt nekem, a nem megfelelő szintezés vagy pl a kapton szalag nem megfelelő letisztítása miatt.
PLA-nál csak az üveglapra nyomtatásnál volt néha tapadási problémám az is inkább a kissebb tárgyaknál.
De mióta maszkoló szalagot használok,azóta ezek a gondok a PLA -nál teljesen megszűntek.
ABS-t meg már régóta nem használok.
Előzmény: ezsolt74, 2015-12-03 23:14:00 [11237]
ivanovp | 219    2015-12-04 09:31:00 [11245]
Nekem nem volt gondom a Herz ABS-szel:
abs1 abs2
Ez pont a régi szürke Herz-es ABS-ből lett nyomtatva. 110 fokos ágy hőmérséklettel, 240C fokos fejjel. Az ágy hőmérséklet a nyomtatási oldalon 110, a mérésnél ~120!
Előzmény: ManóBá, 2015-12-03 22:29:00 [11234]
docs | 145    2015-12-04 09:08:00 [11244]
Szaisztok!
Filament szinezésével kapcsolatos kérdésem lenne.
Valamikor régebben láttam pár képet (már nem emlékszem hogy itt a fórumon vagy máshol) amin egy tekercs filamentet valamilyen festékanyagba áztattak igy megszinezve azt. Akkor még nem voltam 'érintett' úgyhogy nem nagyon néztem meg, most viszont érdekelne.
Valaki ismeri a módszert? (egyáltalán jól emlékszem hogy létezik ilyen?.... )
Kiss Zoltán | 325    2015-12-04 06:34:00 [11243]
A legújabb firmwarrel én is sokat szívtam a ventivel. Nálam meg nem akart elindulni. Mint kiderült, egyszerre volt egy szakadásom, és pont akkor változtattak a programon is, ezen a téren. Konkrétan a hütés csak akkor indult el, ha a fej már egy beállítot hőfok fölé ment pl 150 fok. Természetesen át lehet tenni a hűtés tetszőlegesen.
Kiss Zoltán | 325    2015-12-04 06:28:00 [11242]
Igen, ezt észrevettem utólag én is! És nem ennyi volt az ára sem, ami most, volt egy visszaszámlálás amíg a 63 ezre ár volt kint. Azzal már nem lett volna rosz vétel, de egyben rendelve beleesik az adó és áfa körbe is. Úgy már nem. Ha szétszedik három-négy külön csomagra amit szoktak, akkor viszont elgondolkodnék.
Érdekelne egyébként, ki milyen csomagot tart jónak.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-12-03 23:52:00 [11239]
n/a (inaktív)    2015-12-04 00:21:00 [11241]
http://kepfeltoltes.hu/view/151204/DSC_0017_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/151204/DSC_0018_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/151204/DSC_0019_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
n/a (inaktív)    2015-12-04 00:19:00 [11240]
Ez màr alakul
n/a (inaktív)    2015-12-03 23:52:00 [11239]
Vigyázz, ebben semmi elektronika nincs benne. Biztos jó ár így is érte?
Előzmény: Kiss Zoltán, 2015-12-03 16:56:00 [11218]
ezsolt74 | 1369    2015-12-03 23:22:00 [11238]
Nekem a RAMPS-nál valami nem jó ,mert a tárgyhűtő ventilátort nem lehet szabályozni, fixen mindig maximum fordulaton megy ,sőt kikapcsolni se lehet, folyamatosan megy ahogy bekapcsolom a nyomtatót.
Ez az első rétegeknél okozhat esetleg tapadási problémát.
Vagy érdemesebb vennem egy újat belőle?
Vajon ezt át lehetne rakni valamelyik másik kivezetésre ,hogy működjön a szabályozás?
Előzmény: vjanos, 2015-12-03 21:52:00 [11232]
ezsolt74 | 1369    2015-12-03 23:14:00 [11237]
Tapadási probléma szinte csak ABS-el volt nekem, és a nem megfelelő szintezés vagy pl a kapton szalag nem megfelelő letisztítása miatt.
De mióta maszkoló szalagot használok,azóta a tapadási problémák teljesen megszűntek.
ezsolt74 | 1369    2015-12-03 23:10:00 [11236]
Én most is a HERZ old szürke PLA val nyomtatok, soha semmi gondom nem volt egyik nyomtatómnál, se a tapadással se a vetemedéssel ezzel a szállal.
Egyedüli problémája a szálegyenetlenség volt vele.
40 fokos asztalra is simán letapad.
n/a (inaktív)    2015-12-03 22:46:00 [11235]
ha nekem írtad (vjanos) akkor eddig nem volt nyomathűtésem, most üzemeltem be kb 5 perce
tolom a békát hűtéssel meglássuk
ManóBá | 152    2015-12-03 22:29:00 [11234]
Engem ez az anyag erősen emlékeztet a HERZ-féle old-line "ezüstszürke" ABS-re. Az is elég rosszul tapad, és erősen vetemedik. 260 fok körül kis sebességgel és némi hűtéssel (mert egyébként szőröz) kisebb tárgyakat azért lehet nyomtatni belőle. Próbaképpen tegyél egy darabot egy kis nitró-higitóba! Ha egy nap alatt teljesen feloldódik, akkor az nem PLA, hanem ABS.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-12-03 20:05:00 [11220]
n/a (inaktív)    2015-12-03 21:59:00 [11233]
szerintem elektronika nélkül a váz + motorok+ hotend olcsóban is kihozható főleg ha már tudod nyomtatni az alkatrészeket.
Előzmény: Kiss Zoltán, 2015-12-03 21:44:00 [11231]
vjanos | 5568    2015-12-03 21:52:00 [11232]
Véletlenül nem hűti le túlzottan a fúvókát a nyomathűtésed?
Tegyél fel erről a környékről egy képet.
Illetve próbálj valamit nyomni fele hűtéssel, vagy hűtés nélkül.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-12-03 21:32:00 [11230]
Kiss Zoltán | 325    2015-12-03 21:44:00 [11231]
Most már nálam is annyi. Le kellett volna csapnom rá, és utána eladni.
Előzmény: ezsolt74, 2015-12-03 19:01:00 [11219]
n/a (inaktív)    2015-12-03 21:32:00 [11230]
http://kepfeltoltes.hu/view/151203/DSC_0016_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Màr szàllal tökéletes. Szerintetek mit kéne allìtani hogy jobb legyen?
n/a (inaktív)    2015-12-03 21:14:00 [11229]
én is mértem már K hőelemmel a hotendet és fokra pontosan ugyanazt mutatta mint a kijelző. meg is lepődtem hogy a filléres ntc-vel ilyen pontosan tud mérni, mondjuk a hőelem sem egy pt100 pontosságú gondolom
KBalázs | 1507    2015-12-03 21:00:00 [11228]
Ên megmértem K-type hőelemes dedikált műszerrel, nekem pontos, nekem 190 C fokon olvad minden Herz PLA.
Törölt felhasználó    2015-12-03 20:54:00 [11227]
Azért én arra se vennék mérget, hogy amit ti egy játékos kijelzőn láttok, az a valóságban is annyi fok. Érdemes lenne már valakinek itt venni a fáradságot, hogy egy külön mérőrendszerrel nézze már meg, mi a valóság és miféle hitelessége, pontossági fokozata van ezen kijelzéseknek.
Előzmény: ezsolt74, 2015-12-03 20:47:00 [11224]
Devecz Miklós | 2663    2015-12-03 20:50:00 [11226]
Esetleg próbáld meg 190-210 fokon kézzel áttolni a fuvókán.
Ha nem sikerül, akkor nem a szállal van baj, hanem a fuvókád állt be.
Devecz Miklós | 2663    2015-12-03 20:48:00 [11225]
Ha gyorsan változik a hőmérséklet, akkor csak a thermisztorod lehet a ludas.
Vagy hibás, vagy rossz az érintkezés.
Nézd végig az vezetékezést, esetleg, ha van másik thermisztorod, akkor azzal kontroláld le.
Előzmény: ivanovp, 2015-12-03 20:16:00 [11221]
ezsolt74 | 1369    2015-12-03 20:47:00 [11224]
Amelyik gépen 260 fokon olvad csak a PLA ott valami nincs rendben.
n/a (inaktív)    2015-12-03 20:38:00 [11223]
a newline nekem hibátlan, 200 fokon jól lehet nyomtatni, de próbáld ki szerintem
n/a (inaktív)    2015-12-03 20:19:00 [11222]
Azt irta valaki hogy kiváló minőség a herz rendeltem belöle itt olvasom milyen gyenge, 260 on sem jön ki stb sbt
ivanovp | 219    2015-12-03 20:16:00 [11221]
Felszereltem az X és Y végálláskapcsolókat a nyomtatómra. Most az csinálja, hogy nyomtatás közben össze-vissza ingadozik a hőmérséklet: egyszer 200 aztán 50, majd megint 200. Volt már ilyen a régi nyomtatómnál, akkor kontakt hiba volt. Most valami másnak tűnik, de azért nem 100%. Másnak volt ilyen? Mi volt az oka?
n/a (inaktív)    2015-12-03 20:05:00 [11220]
tudom unjátok már
herz turkálos pla 2 színben. Tökéletesen ugyanolyan beállítással
http://kepfeltoltes.hu/view/151203/DSC_0015_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/151203/875712748DSC_0013_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/151203/DSC_0012_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
megcsináltam a rugós száltovábbítót nagyságrendekkel jobb lett. Kész van a körkörös hűtő is csak sajna ventim nincs hozzá jelenleg.
ezsolt74 | 1369    2015-12-03 19:01:00 [11219]
Az a 63000Ft nálam 74000Ft.
De még így is megáll 96000Ft-ba vámmal áfával.
Az nem rossz ár érte.
Mondjuk lineáris sínnel lenne az igazi.
Kiss Zoltán | 325    2015-12-03 16:56:00 [11218]
Lehet hogy fölé írták a megnövelt árat, és ahhoz képest 50%-os árcsökkentés
Szerintem hűtéssel együtt nem rossz ár...
Minden esetre találtam printert is 63.000 Ft-ért Kossel minit (plusz adó és áfa, ha így egybe jön). Az emlékeimben nekem ennél drágábbak voltak.
Kossel mini
Előzmény: KBalázs, 2015-12-03 16:50:00 [11217]
KBalázs | 1507    2015-12-03 16:50:00 [11217]
Szerintem ez ennyi szokott lenni, max pár forint eltéréssel.
Előzmény: Kiss Zoltán, 2015-12-03 16:42:00 [11216]
Kiss Zoltán | 325    2015-12-03 16:42:00 [11216]
DRVA4988 5db-os még olcsóbban
Kiss Zoltán | 325    2015-12-03 16:40:00 [11215]
RAMPS Pololu A4988 hűtőbordával 440 Ft (féláron)
DRVA4988
ezsolt74 | 1369    2015-12-03 15:45:00 [11214]
Nekem is kint vannak a műhelyben folyamatosan a PLA tekercsek de nekem még soha nem volt vele gondom, pedig a múlt héten fagyközeli állapotban is voltak.
A nyomtató simán "error mintemp"-et jelzett ez 4 fok alatti hőmérsékletet jelent.
Ilyen körülmények között simán nyomtattam.
Előzmény: keri, 2015-12-03 15:13:00 [11213]
keri | 14086    2015-12-03 15:13:00 [11213]
Annyit szidták a turkálósat hogy én is elővettem.
Nekem jól nyomtat, de jól megszívhatta magát nedvességgel mert sercegett és habosodott nyomtatás közben :D Ennek ellenére jó lett a nyomat.Ja meg nagyon törékeny lett. Mondjuk lehet hogy hideg van a pincében.
balika | 151    2015-12-03 15:04:00 [11212]
Én kb 2 hete vittem fel nekik,maradék pla-ból csináltam,amikkel szenvedés dolgozni,így legalább jó helyre megy,de lehet csinálok még egyet...
Előzmény: vjanos, 2015-12-02 21:36:00 [11201]
[ 1.2582 ]
