Oldal 399 / 416 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   395  396  397  398  399  400  401  402  403   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2009-09-25 09:38:00 [881]
Megsúgnád melyik ez a maró?
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-09-25 08:56:00 [880]
n/a (inaktív)    2009-09-25 08:56:00 [880]
Gábor,én csak egy féle marot használok,és egy fogásbol csinálom meg az egészet,és nem bonyolitom a szerszám cserékkel a dolgom!:)))
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-09-25 00:58:00 [878]
n/a (inaktív)    2009-09-25 06:45:00 [879]
www.auro.hu
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-09-24 17:54:00 [852]
n/a (inaktív)    2009-09-25 00:58:00 [878]
Tibor, ez igen szép lett! Milyen fát használtál? A sima részeket egy másik maró csinálta?
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-09-24 18:57:00 [853]
n/a (inaktív)    2009-09-24 23:13:00 [877]
azért gondoltam a gépedre,mert ha az oldallal lenne gond,akkor másnak is jelentkezne ez a baj?!:)))élni fogok a lehetöséggel barátom,és elöre is köszönöm!:)))
Előzmény: Íjász, 2009-09-24 22:36:00 [876]
Íjász | 822    2009-09-24 22:36:00 [876]
Természetesen tudok segíteni, ha gondolod.
Jah, hát a gépem, már megérett az újratelepítésre, de nem ilyen jellegű hibái vannak.
n/a (inaktív)    2009-09-24 22:28:00 [875]
egy spéci kézzel készitett ijra már régota készűlők,de gondolom tudnál segiteni benne?nincs valami a gépeddel,és az szivat?
Előzmény: Íjász, 2009-09-24 22:25:00 [874]
Íjász | 822    2009-09-24 22:25:00 [874]
Hmmm... azt ugye mondanom se kell, hogy az előző üzim sem elsőre ment át...
Íjász | 822    2009-09-24 22:24:00 [873]
Nem, íjat az egyik barátom készít. Én edző vagyok. A versenyzést, már abbahagytam, Mindenre nincs idő... sajna.
n/a (inaktív)    2009-09-24 22:08:00 [872]
sajnos a tehknika ilyen,és én is szivok a flash animácios reklámok miatt,mert folyton megjelenik,és az irásom nekem is oda vész!jut eszembe,a másik hobbid az ijjászat,és készitel is ijakat?
Előzmény: Íjász, 2009-09-24 22:03:00 [871]
Íjász | 822    2009-09-24 22:03:00 [871]
Hiába... három a Magyar igazság...
Íjász | 822    2009-09-24 22:02:00 [870]
Ezt nem hiszem el!!! Már megint írhatom mégegyszer... sőt most harmadszor...
Csak azt használom.
Jövö héten -elvileg- kész leszek egy nagyobb lélegzetűvel, majd felteszem.
n/a (inaktív)    2009-09-24 21:59:00 [869]
esetleg fábol vaskarikával???:))))
Előzmény: elektron, 2009-09-24 21:51:00 [868]
elektron | 15859    2009-09-24 21:51:00 [868]
Igaz még nem készítettem el, de gitárt akarnék kifaragni majd, ha egyszer eljutok odáig. Képet sajnos nem tudok még mellékelni ezért.
n/a (inaktív)    2009-09-24 21:43:00 [867]
tudok jo áron műszáritott osztrákot venni,és 300mm szélesben,de nem őlők lovét bele,mig nem kapok hozzá szakmai megerősitést!:))köszi!nincs más képed,portré amit csináltál már?és ezt szimplán artcammal hoztad ki?
Előzmény: Íjász, 2009-09-24 21:34:00 [866]
Íjász | 822    2009-09-24 21:34:00 [866]
Nna, úgy látszik, csak választ nem tudok írni.
Még jó, hogy másodjára, tényleg kiraktam a vágólapra....
Íjász | 822    2009-09-24 21:32:00 [865]
Már megint szórakozik velem ez a fórum motor, vagy mi.
Most megpróbálom mégegyszer leírni, amit az előb, mert már pár perce nem jelenik meg... De most óvatosabb leszek és küldés előtt, kirakom a vágólapra...
Természetesen látszik az orra, akárhogy forgatod.
Meg lehetne szebbre is csinálni, csak nem akartam több időt feleslegesen rápazarolni.
10 percbe ennyi fért.
A bükk sajna nem minden mintát ad ki szépen, de szépen lehet vele-benne dolgozni és egy kis olaj, vagy pác, csodákra képes...
Én szeretem.
Íjász | 822    2009-09-24 21:32:00 [864]
Basszus, hiába írogatok...
n/a (inaktív)    2009-09-24 21:24:00 [863]
uraim,KisKZ,sajnos beteg lett!artcam baktériummal fertőzödött,és elöre láthatolag,hiányozni fog köreinkből!:))))
n/a (inaktív)    2009-09-24 21:20:00 [862]
hát ez inkább olyan sarok elem lenne,pl. képkerethez vagy dobozhoz.orához nem igazán tenném,mert nem elég mély a mintázat.köszönöm Bodi!te hogy állsz barátom?csinálhatnál már te is pár szépet!
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-09-24 20:59:00 [858]
n/a (inaktív)    2009-09-24 21:18:00 [861]
szép,és nagyon szép a minta,és a felűlet!a bűkkel hogy vagy megelégedve?nem probáltam még,és kiváncsi vagyok a tapasztalatodra.
Előzmény: Íjász, 2009-09-24 20:32:00 [855]
n/a (inaktív)    2009-09-24 21:15:00 [860]
nem rossz barátom,nem rossz!:))ughy látom te is mérgezést kaptál?:)))figyusz,mikor mozgatod az ábrát,akkor az orr,kiemelkedik a sikbol,vagy csak a foton látszik ennyire 3d-nek?
Előzmény: Íjász, 2009-09-24 20:22:00 [854]
n/a (inaktív)    2009-09-24 21:13:00 [859]
én fát csak min.kétélűvel marok,mert a marom fordulata kevés lenne az egy élhez fában.egyébbként nagyobb sebességel tudtam marni ezzel,és nagyon jol érvényesűl hogy borotva éles,és szinte "harapja a fát,és nagyon nagy felbontásban is szépen mar.láthato hogy milyen szép konturos az egész!remélem még van belöle????
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-09-24 20:36:00 [856]
n/a (inaktív)    2009-09-24 20:59:00 [858]
Nagyon szép. Órának a teteje lesz?
elektron | 15859    2009-09-24 20:36:00 [857]
Jé, ez csak nem egy óra lesz ? Jó nagyon.
Varsányi Péter | 11584    2009-09-24 20:36:00 [856]
Gondolom a 2 élű gravírtűvel...Csak egy kérdés...
Mivel ennek a gravírtűnek 2 éle van (a szokásosnak nevezzük hagyományosnak... csak 1)... tehát 2X a vágóteljesítménye...
Ez hogyan használtad ki? Gyorsabban végeztél, nagyobb előtolással vagy ugyanolyan gyors előtolással szebb felületet kaptál?
Íjász | 822    2009-09-24 20:32:00 [855]
ez meg szintén képről
Íjász | 822    2009-09-24 20:22:00 [854]
csak egy rövid próba
n/a (inaktív)    2009-09-24 18:57:00 [853]
ezt most készitettem a Varsa marojával.sajna a foto nem tul minőségi!
n/a (inaktív)    2009-09-24 17:54:00 [852]
én biopint használok,és nem rossz az illata!:))az auro-t hol lehet beszerezni?köszi!:))
n/a (inaktív)    2009-09-24 16:50:00 [851]
gyönyörű famunkákat készítettetek.Próbáljátok meg lakkozás helyett először több vékonyréteg AURO keményolajjal Nr.126 , majd keményvaxxal AURO Nr.171-el kezelni.A fa színmélységét gyönyörűen kihozza.
n/a (inaktív)    2009-09-24 16:22:00 [850]
attol fűgg hogy az artcamba milyen felbontást állitottál be?!én 0.01-0.2-ig állitom.
Előzmény: motion, 2009-09-23 23:45:00 [844]
n/a (inaktív)    2009-09-24 14:55:00 [849]
Gondolom a sörösüvege, már ki is ment a hűtőhöz.
Előzmény: stojka, 2009-09-24 14:39:00 [848]
stojka | 628    2009-09-24 14:39:00 [848]
svejk....ugyan mi jutott az eszedbe rola????!!
svejk | 33157    2009-09-24 14:26:00 [847]
És milyen jól áll a szája )
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-09-24 13:43:00 [846]
n/a (inaktív)    2009-09-24 13:43:00 [846]
Bomba a csaj!
"Ma délelőtt kipróbáltam Varsányi tűjét."
...bemutatnád ezt a "tűt"?
Előzmény: motion, 2009-09-23 23:30:00 [838]
Plk | 671    2009-09-24 00:06:00 [845]
Szerertném az ArtCam-ból kinyerni rajzfile (nem ragaszkodom st,(3ds,obj,dwg,dxf,stb) azért is, mert technikailag egyszerübb lenne tovább variálni. Érthetöbben. Hogy komoly rlf-t tudjak csinálni, pl tájkép, soksok fa, hegyek, bármi(objektum), (olvass be 20-at, és meséd el mit csinál a pc-d), nagy segitség lenne az ArtCam, mert a visszanyert file beolvasása után, "egyszerüen" le tudom venni külömbféle rajztulajdonságait, karakterikáját, stb. És ha ezen paraméterek meg lennéne, azt szem nagyon komoly rlf-eket lehetne csinálni. Nagyon egyzerüen és gyorsan.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-09-23 23:36:00 [842]
motion | 606    2009-09-23 23:45:00 [844]
Igazából még én is csak most ismerkedem a 3D-vel,
meg a fával,
meg Varsányi marójával...
És tetszik mind a három.
A következőt már nem lakkozni fogom...
Te mekkora oldalfogással használod ezt a marót?
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-09-23 23:34:00 [841]
n/a (inaktív)    2009-09-23 23:41:00 [843]
azon tőrd az agyad,hogy hogy lehet szép rlf-t késziteni!:)))
Előzmény: Plk, 2009-09-23 23:34:00 [840]
n/a (inaktív)    2009-09-23 23:36:00 [842]
ne rondsd el az artcamot stl fájlal!importálj vele egy stl-t és rá jössz miért!:)))
n/a (inaktív)    2009-09-23 23:34:00 [841]
ja,és ettől a tűtől nincs joibb!:)))nekem elhiheted,mert csak ilyennel dolgozom!:)
Plk | 671    2009-09-23 23:34:00 [840]
Több órája próbálok megoldást találni azon problémára, miként lessz art file-ból, bármilyen más rajzfile. Minden gondolat jól jönne, sejtelmem sincs.
A mi háztájinkba pedig következő a recept a házi rlf készítésnek. Egyszerű és gyors.
Fogj egy 3d-sprogit, olvasd be a 3d modeled, akár többet (neten nagyon sok és mindenféle, tudok adni is kb 3-400 db van), rendezd képpé, majd rendereld le. Gondolatom az volt, hogy a "legtökéletesebb" fénymegoldásokat render és fénybeállításokkal érem el. Mentsd el bitképnek, azt ArtCam. 'Hab lehetne a tortán a végén egy szép stl'.
Szeretném kérdezni ArtCam tudoktól, A Face Wizardnak mi a legoptimálisabb képsürűség?
n/a (inaktív)    2009-09-23 23:33:00 [839]
primán sikerűlt,de a lakk az nem!:))használj inkább kemény viaszt!nem olcso de szuper!:))
motion | 606    2009-09-23 23:30:00 [838]
Még nem volt dolgom ilyennel, de nagyon jó erre a célra. Szerintem.
Csak hogy a csajoknál maradjunk...
120x60x5mm és 50 perc alatt készült el egy fogásból. F2500 0.05mm oldalfogás. Az időn még faragni kellene. Na meg nem lakkozni kellett volna...
elektron | 15859    2009-09-23 22:08:00 [837]
Csak most látom a megettem mondatot, én amikor írtam, még nem tudtam, hogy volt is benne valami, csak kreatívan kitaláltam.
Előzmény: KoLa, 2009-09-23 21:40:00 [834]
KoLa | 7598    2009-09-23 22:03:00 [836]
ez az!!!
Előzmény: elektron, 2009-09-23 21:58:00 [835]
elektron | 15859    2009-09-23 21:58:00 [835]
Szerintem inkább a 3 részből állósága miatt mutatta, nem ?
Előzmény: Fokti Mihály, 2009-09-23 21:30:00 [833]
KoLa | 7598    2009-09-23 21:40:00 [834]
Megettemfotózás előtt
Fokti Mihály | 113    2009-09-23 21:30:00 [833]
A dió jó példa: nem mindig a külcsíny számít ha üres a belbecs
Plk | 671    2009-09-23 21:28:00 [832]
Köszönöm sok jó tipp, 5 nagy diófám van. Ha már a rumos diókészítést mindig bealszom, legalább pácunk legyen.
Írom technic is, csak még valamit szeretnék megoldani. (art to stl)
[ 0.6217 ]
