Oldal 398 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   394  395  396  397  398  399  400  401  402   Következő ►  Utolsó ►|
keri | 14086    2015-12-07 11:55:00 [11311]
Ha a lépés/mm értéket kiszámoltad és attól picit eltér, az a szíjak nyúlása miatt van.
Erre vettem én acélszálas szíjat, mert az nem nyúlik annyira.
Esetleg megpróbálhatod visszább venni a lépésszámot, de azért ez függ a szíj feszességétől is.
Z irányba nekem orsó van, az nem tud nagyon eltérni, csak ha rosszul van kiszámolva a lépésszám.
Az hogy a teteje recés egyenes következménye hogy 50%-al több anyago nyom. Őszintén meglepő hogy csak ennyivel ennyire ronda.
Szintén az extruder lépésszám/mm értékét kell módosítani. Én sokkal hosszabb szakaszon néztem. Egész pontosan 1 méteren mert így lehet minimalizálni a hibát.
Aztán a szál átmérőt is érdemes beállítani a valóságnak megfelelően.(curában)
Utólagos korrekciót meg a flow%-os értékével lehet módosítani, szintén a curában, vagy a vezérlőben.
Nekem nem szokott kifagyni, rakd újra a fw a legújabb marlinnal. Az extrúder beállításokhoz amúgy is kelleni fog.
Előzmény: R.Zoli, 2015-12-07 10:23:00 [11309]
rtzu | 39    2015-12-07 11:07:00 [11310]
Köszi a gyors választ.
Ezek szerint nála van olyan profil, aminek nem minden oldalán van nut?
Nem tudod esetleg, hogy van nála olyan, ahol csak két egymás mellett lévő oldalt van nut? (a másik két oldala pedig zárt)
Előzmény: yeti, 2015-12-06 20:47:00 [11307]
R.Zoli | 25    2015-12-07 10:23:00 [11309]
Szeretnék kérni egy kis segítsége tőletek.
A nyomtatóm egy CoreXY, 40x40-es alu profilból, 12-es kéregedzett köracélok és lineáris csapágyak, Nema17-es léptető motorok, E3D V5-ös Ebay-s hotend, MArlin fw. ramps 1.4, DRV8825 motorvezérlővel. 32 mikrolépés XYZ-n és 16 mikrolépés az Extruderen. GT2-es szíj és 20 fogú tárcsa hozzá. 215x280x230mm-es nyomtatási területtel. Hotend-n van 2db 50mm-es tárgyhűtő. Cura 15.04-et használok.
Tegnap nyomtattunk 3 kalibrációs mintát.
Az első egy 25x25x25mm-es kocka tető nélkül és üres belsővel. 25.14x15.16x25.8mm lett. Z irányban szerintem azért ment el ennyire, mert az összes nyomat teteje nem sima, recés. Kevés vagy sok, esetleg nem egymás mellé rakja pontosan őket. A fala kívülről belülről nagyon szép lett és érdekes módon a belsejében az aljának a teteje is szép lett. Érzésre kicsit durvább mint az oldalfala, de a teteje nagyon recés lett.
0,4-es fúvóka, 0.2-es réteg vastagság, 15%-os kitöltés, 1mm-es top/ bottom vastagság és 0,4-es falvastagság lett beállítva. http://www.thingiverse.com/thing:45225
A második egy „cube&circle” nyomtat lett. Itt is a teteje nagyon recés lett Pontos mért méretek képek közt megtalálhatóak. Érdekes módon az X és Y feliratú részek sarkai eléggé élesek (kivéve ahol fordul és lép a következő rétegre) és a kiálló Z jelölésű „torony” sarkait lekerekítette.
0,4mm-es fúvóka, 0.2mm-es réteg vastagság, 15%-os kitöltés, 1mm-es top/ bottom vastagság és 1,2mm-es falvastagság lett beállítva. http://www.thingiverse.com/thing:170922
A harmadik egy 50x50x10mm-es kocka nyomat lett. Oldalai szépek, de a teteje nagyon recés, akár fürdéshez használatos sarokcsiszoló kő kiváltására is alkalmas lenne .
0,4mm-es fúvóka, 0.2mm-es réteg vastagság, 30%-os kitöltés, 1mm-es top/ bottom vastagság és 1,2mm-es falvastagság lett beállítva.
Ezek után mértünk extruderen filament mozgatást. Filamenten jelölés majd fej felfűtés és kijelzőn potival mozgatás 40mm, majd újra jelölés. A két jel között kb 60mm lett mérve. Ezt esetleg hol tudnám állítani, hogy kevesebb legyen?
Érdekes módon, ha nyomtatás közben emelni szeretnék a ventilátor sebességén akkor kifagy a ramps, de ha előtte a kijelzőn 100% ->102% emelem a nyomtatás sebességét akkor gond nélkül lehet állítani a ventilátor fordulatát.
Nyomatokról a képek itt találhatók meg: https://www.dropbox.com/sh/8cvrq3jkn98ynqu/AADdyEzuqamVBtQUl5gvjFC-a?dl=0
vjanos | 5568    2015-12-06 22:26:00 [11308]
Elkészült a protézis.
Csinálok még egy párat a jó ügyért
Előzmény: vjanos, 2015-12-02 21:36:00 [11201]
yeti | 910    2015-12-06 20:47:00 [11307]
Ha nem baj én válaszolok ugyanott vettük. Lonewolf - tól.
Előzmény: rtzu, 2015-12-06 20:39:00 [11306]
rtzu | 39    2015-12-06 20:39:00 [11306]
A kerethez az aluprofilt hol vetted?
Előzmény: ezsolt74, 2015-12-06 15:22:00 [11293]
elektron | 15859    2015-12-06 20:26:00 [11305]
A sebességgel is óvatosan kell bánni, mert ahogy az anyagot tolja be, a végén nem rögtön jelenik meg, kisebb testeknél ez probléma lehet, meg ha bowdenes még inkább, én azt tapasztaltam, hogy 20mm/s körül jó nyomtatni, ha nagyon szép kell, ha gyorsabb, főleg jóval, akkor ez a probléma előkerül.
Kiss Zoltán | 325    2015-12-06 20:22:00 [11304]
"Ugyan az a szál,ami korábban is problémát okozott. (Ezüst PLA - Herz)"
- megpróbáltam én is most nyomtatni ebből a toronyból, ezüst PLA - Herz (pár hete vettem két kilót kedvezményesen). Fél óra nyomtatás után után elakadt a szál. Ez az első ilyen esetem, mivel a vezető cső átmérője 3.25 mm. Közel 30 cm-es szakasz volt egy "kicsit" vastagabb... 3.20-3.25 között mértem, de mivel kissé görbe is a filament, kézzel sem sikerült átpasszírozni.
Most felfúrtam ezt a részt 3.5 mm-re. Mondjuk ettől még alatta ugyanúgy elakadhat (de az már a meleg/forró rész, talán azon áttolja a motor).
Holnap tovább próbálom...
Ma egyébként ezzel a szürkével nyomtattam egy mézeskalács nyomóformát, 22 cm-es befoglaló mérettel (3 óra nyomtatás), már a mézeskalács ház is elkészültek vele. Ott is volt egy kihagyás az első rétegnél, ott "kézzel rásegítettem", és a következő réteg rátakart...
Előzmény: Kicsa, 2015-12-06 14:40:00 [11289]
n/a (inaktív)    2015-12-06 19:04:00 [11303]
megvan a hiba, nem a Cura volt a hibás hanem a yerk volt nagyon levéve a Marlinban. Nem tudom mi köze lehet hozzá, mindenesetre kisimultak az ívek.
Előzmény: keri, 2015-12-05 19:06:00 [11284]
ivanovp | 219    2015-12-06 17:10:00 [11302]
Megoldottam a fejhőmérséklet ingadozás problémáját: a J-Head-hez mellékelt "gyári" NTC tönkrement. Pedig már az összes fejemben kicseréltem, de ez eddig kimaradt. Semmi felirat nincs az termisztoron, gondolom specifikációja és adatlapja sincs.
Ilyen volt a hőmérséklet mérés: NTC hiba a rossz NTC NTC csere után
ezsolt74 | 1369    2015-12-06 16:33:00 [11301]
Szívesen ,nincs mit.
Előzmény: yeti, 2015-12-06 16:20:00 [11300]
yeti | 910    2015-12-06 16:20:00 [11300]
Köszönöm! Ez gyors volt.
Előzmény: ezsolt74, 2015-12-06 16:09:00 [11299]
ezsolt74 | 1369    2015-12-06 16:09:00 [11299]
Küldöm.
Előzmény: yeti, 2015-12-06 16:03:00 [11298]
yeti | 910    2015-12-06 16:03:00 [11298]
Mégegyszer gratulálok a nyomtatóhoz.
Nekem pont ez a végső rendezés hiányzik.
Nem szeretnék visszaélni a segítőkészségeddel, de most látom, hogy neked már megvannak az item profilhoz való kábelrendező kis műanyag bizgentyűk, illetve a főkapcsoló tartója.
Ezeknek a file-jait szeretném még elkérni, ha lehet.
Előzmény: ezsolt74, 2015-12-06 15:47:00 [11297]
ezsolt74 | 1369    2015-12-06 15:47:00 [11297]
Nem hiszem hogy melegszik mert 25A-es ,és a 80mm-es ventilátor rengeteg levegőt nyom át a dobozon.De azért fogom figyelni, ha melegedne akkor max rakok neki egy lapos hűtőbordát.
Előzmény: vjanos, 2015-12-06 15:38:00 [11296]
vjanos | 5568    2015-12-06 15:38:00 [11296]
Sok örömöt hozzá!
Az SSR nem melegszik?
vjanos | 5568    2015-12-06 15:37:00 [11295]
Nekem 60mm/s és 4mm a kb 60 centis bowdenhez. DE ezzel nemtom mennyire leszel okosabb
Simplify3D-ben én használom a coasting és extra restart értékeket is néha.
Próbáld meg a szeletelődben a fej emelést bekapcsolni (Z hop) Egy kicsit lassul a nyomtatás, többet mozog a Z, de szebbek lesznek a szigetek.
Előzmény: Kicsa, 2015-12-06 15:24:00 [11294]
Kicsa | 1246    2015-12-06 15:24:00 [11294]
Nem megnyugtató sajnos,inkább még bosszatóbb!
A modellt 2x nagyításban szerettem volna nyomtatni,ezt elfelejtettem írni az imént.
Voronoi stílusú tárgyat próbából nyomtam már : Ez még a régi hűtéssel készült és másik anyagból.Van rakta hiba,de sokkal jobb,mint a torony. A hidak vastagsága körülbelül egyezik a tartókkal. Örülnék,ha néhányan írnátok bevált retraction sebesség és hossz értékeket,hátha itt van a kutya elásva.Nekem most 40 mm/s ás 4,5 mm.
Előzmény: vjanos, 2015-12-06 14:58:00 [11292]
ezsolt74 | 1369    2015-12-06 15:22:00 [11293]
Na végre teljesen elkészült a nyomtatóm.
Az elektronikát is bedobozoltam.
Ilyen lett.
vjanos | 5568    2015-12-06 14:58:00 [11292]
Ha ez megnyugtat, egy év alatt én még nem tudtam úgy ilyen Eiffel torony, vagy voronoi stílusú tárgyat nyomtatni, hogy teljesen elégedett legyek vele
Nagyítsd fel duplájára, akkor menni fog. Ahol a tartóoszlop átmérője a fúvókával vetekszik, nem lesz szép eredmény...
Meg valami erre kitalált modellen nagyon lődd be a retractiont...
pl ilyesmi
vjanos | 5568    2015-12-06 14:55:00 [11291]
Jaja, már agyalok rajta... Mondjuk egy hall szenzor meg egy mikrocsip...
Egy hónapos kb, szinkijáratós.
Előzmény: keri, 2015-12-06 13:32:00 [11287]
vjanos | 5568    2015-12-06 14:54:00 [11290]
Ja, csak vettem egyszerre 5 gurigát, akkor most mindet ki kéne próbálnom?
Délelőtt ment a gép, most egyenletes 1.72-t mérek mikróval, meglátjuk...
Előzmény: Kiss Zoltán, 2015-12-06 11:05:00 [11286]
Kicsa | 1246    2015-12-06 14:40:00 [11289]
Üdv Mindenkinek!
Szeretnék egy kis segítséget kérni,ismét akadt egy kis problémám a nyomtatással.
Látszik az elejétől kzdve,olyan,mintha több szálat adagolna,mit kellene.
Próbáltam menet közben visszavenni a flow értékét,de nem sok javulást hozott.Végén már kb 65 %-ig lementem...
A hűtés szerintem rendben van,a raft-nak hála a tapadás is OK.
A végefelé,mielőtt megállítottam,szerintem lépést is tévesztett már.
Ilyen tárgyakat hogyan érdemes nyomtatni? Elsősorban a retract sebességre és értékre lennék kíváncsi,ugyanis nagyon sok átállás van menet közben.
Ezen felül a kis bordák miatt tanácstalan vagyok a Shell thickness és az infill értékkel is.
Ez most 0.2 rétegvastagsággal készült,Shell : 0,6 és 50 % kitöltéssel.
0,4-es fúvóka,asztal 65°,fej 210°,de a kijelző szerint 192-202 között változott.
Egyébként ez lenne a nyomat :
Eiffel torony
És a végére a képek :
Köszönöm szépen az esetleges tanácsokat és tippeket!
keri | 14086    2015-12-06 13:37:00 [11288]
Apropó Herz szál.
Volt itt Devilke sporttárs. Kipróbáltuk a problémás szürke PLA-t és turkálós ABS-t.
Van egy szimpla falú teszt kockám ami 0.5-ös fúvókával, 80mm/sec sebességgel indít, és 5mm-enként 10-el csökkenti a sebességet.
Ez elég jól megmutatja az anyag sajátosságait.
210-205 fokon, kifejezetten jó anyagnak mondanám a szürke PLA-t. Azt beszéltük hogy valószínűleg túlmelegítette.
Az ABS is szépen viselkedik, de ennek is az alacsonyabb hőmérséklet a kedvence.
keri | 14086    2015-12-06 13:32:00 [11287]
Ez mikori?
Eleinte volt ilyen problémájuk, most már folyamatos vastagság méréssel gyártanak. Nekem még nem volt ilyen gondom, de tényleg hasznos lehet egy vastagság mérő.
A marlin tudja kezelni.
Előzmény: vjanos, 2015-12-06 00:18:00 [11285]
Kiss Zoltán | 325    2015-12-06 11:05:00 [11286]
Szerintem ezt becserélik... (persze az sem kevés nyűg intézni).
vjanos | 5568    2015-12-06 00:18:00 [11285]
Na most én is kezdek pipa lenni a Herz PLA-ra... néhány méter alatt egy tizedet csökkent az átmérője.
Pont elég ahhoz, hogy a nyomat falai ne tapadjanak össze.
keri | 14086    2015-12-05 19:06:00 [11284]
Nekem nincs ilyen gondom, de valahol van olyan beállítás hogy a gyorsabb feldolgozás érdekében csökkentse a modell felbontását. Lehet az van benyomva neked, csak azt ne kérdezd hol keresd
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-12-05 18:19:00 [11283]
n/a (inaktív)    2015-12-05 18:19:00 [11283]
Sziasztok, Slic3r helyett a Cura-t kezdtem el használni és azt vettem észre hogy az íveket sokkal rosszabbul kezeli darabosan megy a nyomtató lehet esetleg kezdeni ezzel valamit?
pixel66 | 425    2015-12-05 16:56:00 [11282]
Megveszem!
Írok emailt.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-12-05 15:04:00 [11281]
n/a (inaktív)    2015-12-05 15:04:00 [11281]
Sziasztok ha valaki igényt tartana két tekercs filament-re kérem üzenjen. A nyomtató már nincs meg ezek maradtak. Az ár minimális a kettőért egyben 6000 ft + postaköltség vagy Győr környékén átvehető. Képet tudok küldeni. 1-2 méter hiányzik csak. 1 tekercs Wanhao kék PETG 1.75 és egy tekercs Hercz Silver szinkifogyott.
elektron | 15859    2015-12-05 13:21:00 [11280]
Lehet a festék anyag nem mindegy miféle, én csak egy fekete filctollal kentem meg próbaképpen.
Előzmény: docs, 2015-12-05 13:18:00 [11279]
docs | 145    2015-12-05 13:18:00 [11279]
Igen, én is láttam ezt a módszert, sokan csinálják, de néhányan panaszkodnak hogy egy idő után eltömíti a fejet...
Azért lehet hogy kipróbálom.
Előzmény: elektron, 2015-12-04 21:27:00 [11275]
n/a (inaktív)    2015-12-05 12:38:00 [11278]
kaptonra nyomtatok a kínai anyaggal (PLA 200/70 fok). egészen alakul
http://kepfeltoltes.hu/view/151205/DSC_0023_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
n/a (inaktív)    2015-12-05 12:33:00 [11277]
keri: Merre laksz, szívesen adok az anyagból kipróbálásra.
keri | 14086    2015-12-04 22:30:00 [11276]
Na látod, így mindjárt jobban érzem magam, ha van reakció nem csak mindig ugyan az a kérdés.
Régebben volt velük olyan gond hogy nem egyenletes volt a vastagság és elakadt, de azt már javították. Felraktak egy lézeres vastagság mérőt így nagyon egyenletes jó minőségű a száluk.
Az összetétellel is kísérleteztek, és javítanak rajta.
Összességében jó minőségű és az egyik legolcsóbb alapanyag, főleg mert itt gyártják Üllőn.
A felmerülő problémák amit itt említünk nem is problémák csak észrevételek az anyag viselkedésével kapcsolatban. Illetve pár kezdő szerencsétlenkedés.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-12-04 20:01:00 [11273]
elektron | 15859    2015-12-04 21:27:00 [11275]
Én filctollal színesítettem egyszer kipróbáltam fasza volt.
Előzmény: docs, 2015-12-04 21:08:00 [11274]
docs | 145    2015-12-04 21:08:00 [11274]
Igazság szerint én PLA-t szeretnék szinezni.
Ez a módszer arra nem jó, de közben találtam pár leírást PLA-ra is.
Ha bármelyiket kipróbálom beszámolok róla!
Előzmény: Kiss Zoltán, 2015-12-04 19:18:00 [11272]
n/a (inaktív)    2015-12-04 20:01:00 [11273]
Hogy én lennék a Herz konkurenciája.......
Ez vicces volt.
Sokat olvastam róla rendeltem is a hét elején pla turkálóst meg piros abs-t.
Mig vártam a csomagot itt rákerestem a herz szóra és ezeket emelte ki. Panaszkodás a minőségre, 260 is beragad stb stb
Az utolsó 3-4 lapon ha keresel ezeket adja ki. Egyszerű vásárlóként még nincs a Herz el tapasztalatom de nem tudtam eldönteni hogy jó vagy nem. Volt aki szidta, volt aki dicsérte.
Turkálós PLA ból egy ilyen clear szinűt kaptam. Egy etető tálat nyomtattam vele nem volt semmi gondja. A fekete és sárga pla nem ért ide még sajnos pedig szerda reggel rendeltem.
Előzmény: keri, 2015-12-04 10:02:00 [11247]
Kiss Zoltán | 325    2015-12-04 19:18:00 [11272]
Azt nem tudom, hogy működni fog-e, ha kipróbálod, beszámolhatnál róla...
Előzmény: docs, 2015-12-04 19:00:00 [11271]
docs | 145    2015-12-04 19:00:00 [11271]
Köszi, ez lesz az!
Bár én nem ezen a site-on láttam, de ugyanilyen volt az eredmény.
Akkor még annyira nem érdekelt, valszeg ezért nem figyeltem fel rá hogy nylon-ra vonatkozik.
Előzmény: Kiss Zoltán, 2015-12-04 16:43:00 [11267]
n/a (inaktív)    2015-12-04 17:34:00 [11270]
ez érdekes nekem pont a pla-nak kellett volna a hűtés, ugyanazt nyomtattam ABS-ből és semmi baja, minden ott van ahol lennie kell, ahol a pla már kunkorodott össze vissza. nekem a tapadási mizériától meg a szagától eltekintve jobban bejön az ABS.
Előzmény: ivanovp, 2015-12-04 14:29:00 [11260]
KBalázs | 1507    2015-12-04 16:58:00 [11269]
Amúgy azt az oldalt is jól magára hagyták, vagy két éve nem jelent meg rajta cikk.
KBalázs | 1507    2015-12-04 16:53:00 [11268]
Elég hihetetlen hogy nem használ hozzá asztalfûtést...persze látjuk, de mégis.
Kiss Zoltán | 325    2015-12-04 16:43:00 [11267]
"Filament szinezésével kapcsolatos kérdésem lenne.
Valamikor régebben láttam pár képet (már nem emlékszem hogy itt a fórumon vagy máshol) amin egy tekercs filamentet valamilyen festékanyagba áztattak igy megszinezve azt. Akkor még nem voltam 'érintett' úgyhogy nem nagyon néztem meg, most viszont érdekelne.
Valaki ismeri a módszert? (egyáltalán jól emlékszem hogy létezik ilyen?..."
Nejlont színeznek az alábbi linken:
http://richrap.com/?p=196
Itt még nem láttam nejlonnal nyomtatni senkit, de nekem is tervben van... (fűnyíródamil) csak idő kérdése.
keri | 14086    2015-12-04 15:13:00 [11266]
5 másodperc után teljesen lekapcsolja magát. Orsó van, nem kell tartani.
A tartó áram amúgy kb. a fele szokott lenni a meghajtó áramnak, bár ennél a DRV bélyegnél nem tudom mit csinál.
Előzmény: ezsolt74, 2015-12-04 11:58:00 [11253]
Vernyul | 1392    2015-12-04 14:50:00 [11265]
A selejtes ABS nyomatodat próbáld meg szét tépni(elég lesz erősen megnyomni az egyik "lapját") majd a PLA nyomaton is próbáld ezt meg. Sajna az ABS ennyit tud ilyen vastagságban....
Előzmény: Vernyul, 2015-12-04 14:36:00 [11263]
n/a (inaktív)    2015-12-04 14:44:00 [11264]
Rendben, köszönöm a tanácsokat.
Gondolkodtam HIPS-en, aztán csak ABS-t vettem. Egy kicsit még kínlódok vele, aztán megnézem majd a HIPS-et is.
Vernyul | 1392    2015-12-04 14:36:00 [11263]
Ez szál elakadás, dugulás. Ha ventivel nyomod a fejhőmérséklet mehet majd 240-re, hogy jobban kössön. Amúgy azzal jársz a legjobban ha HIPS-et használsz ABS helyett az fele ennyi probléma.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-12-04 14:30:00 [11261]
Vernyul | 1392    2015-12-04 14:31:00 [11262]
Igen itt kellene egy kis hűtés az anyagnak mert túlmelegszik.
Ha már S3D-t használsz, nézd meg, hogy hanyadik rétegtől kezd probléma lenni (tolomérő pl.) és mond meg neki kapcsolja be a ventit, nem kell túl sok hűtés neki mert akkor gyenge lesz a nyomat mivel nem köt össze az ABS annyira.
Sajnos kicsit kísérletezned kell vele, olyan 50% körüli venti fordulat elég kellene, hogy legyen majd.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-12-04 14:16:00 [11259]
[ 1.6537 ]
