Oldal 397 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   393  394  395  396  397  398  399  400  401   Következő ►  Utolsó ►|
ezsolt74 | 1369    2015-12-09 13:43:00 [11361]
Egy aluprofilból lévő Corexy-t lenne jó megcsinálni összecsukhatóra.
Igazából nem is lenne egy nagy kihívás.
Viszont azt csak lineáris sínnel lehetne egyszerűen megoldani.
Milyen jó lenne ha két perc alatt el lehetne csomagolni ha épp nincs használatban, és nem foglalná a helyet.
n/a (inaktív)    2015-12-09 13:32:00 [11360]
Köszönöm, emiatt nem lett aluprofilos, mert így összecsukható. Bár majdnem minden nap használom, még csak egyszer volt összecsukva, de praktikusan kevés helyet foglal, ami nem hátrány.
Előzmény: vjanos, 2015-12-09 13:20:00 [11358]
vjanos | 5568    2015-12-09 13:20:00 [11359]
Ez is jó lett
Előzmény: keri, 2015-12-09 12:53:00 [11357]
vjanos | 5568    2015-12-09 13:20:00 [11358]
Wow, jópofa összecsukható
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-12-09 11:23:00 [11354]
keri | 14086    2015-12-09 12:53:00 [11357]
Felraktam a Thingiverse-re.
Előzmény: ivanovp, 2015-12-09 08:03:00 [11345]
ezsolt74 | 1369    2015-12-09 12:46:00 [11356]
Szerintem Lonewolf-nál kevés esélyed van arra hogy olyan alu profilt kapjál aminek csak két nútja van.
Azt nem tudom hogy az 5. motorvezérlőre rá lehetne-e kötni a 2. motort, de szerintem meg van rá az esélyed.
Az Y-t két motorral egy motorvezérlővel szerintem bajos lenne hajtani, mert a motorvezérlő csúnyán túl lenne hajtva, hacsak nem két harmatgyenge motort használnál.
Azt tudnád még csinálni hogy egy motort és végtelenített szíjat használnál a két golyósorsó hajtásához.
A Prusáknál is 2 motor hajtja a Z tengelyt de az is azért megterheli a motorvezérlőt, viszont a Z csak ritkán mozdul egy minimálisat, de az Y folyamatos üzemben van.
Az újabb nyomtatóknál a Z mozgatásához általában nem használnak már két motort a 2-3 trapézmenetes, vagy golyós orsóhoz, hanem inkább végtelenített szíjal vannak mozgatva.
Viszont ha a két motor egyike bármi okból lépést veszt akkor csúnyán elbánhat a mechanikáddal, mert elcsavarná az egészet, az egyik motor leállása viszont széttörné a gépet.
keri | 14086    2015-12-09 11:41:00 [11355]
AutoDesk Inventort diák licenszel.
De igazából bármilyen AutoCAD jellegű programban meg tudom tervezni. Nem a tervezés a bonyolult, hanem az hogy kinyomtatva is passzoljon minden. Ezzel kellett kicsit vacakolni.
Amit lehetett lekerekítettem benne, hogy a fejnek ne kelljen durva gyorsításokat elszenvednie, ezért gyorsabban nyomtatható gyengébb nyomtatókkal is, valamint jobban is néz ki szerintem. Valamint a thingiverse-en van fent egy ehhez való, de abba nem lehet belerakni csak panel töréssel a kijelzőt, meg a rögzítési pontok sem igazán stimmeltek nekem.
Én 3 darabra terveztem. Előlap, hátlap oldalkeret, így pedig kényelmesen és halál precízen össze lehet pattintani. Persze az egészet aztán a csavarok fogják össze.
Monjuk azt majd még át akarom tervezni, hogy anyával lehessen összerakni, mert a műanyagban nem olyan stabil a menet, de ha nem szeded szét gyakran akkor jó.
Előzmény: ivanovp, 2015-12-09 08:20:00 [11346]
n/a (inaktív)    2015-12-09 11:23:00 [11354]
Na akkor újra (változatlanul nehezen kezelhető ez a fórum)...
Előzmény: vjanos, 2015-12-09 11:08:00 [11351]
n/a (inaktív)    2015-12-09 11:20:00 [11353]
A nyomtató (régebbi képek, azóta pár finomítás történt már):
rtzu | 39    2015-12-09 11:14:00 [11352]
Aki vásárolt Lonewolf, tud nekem segíteni a következőben:
Van nála olyan profil, aminek nem minden oldalán van nut?
Nekem olyan kellene, ahol két egymás mellett lévő oldalt van nut (a másik két oldala pedig zárt).
Vagy legalább egy oldala zárt.
Ill. egy másik kérdés:
Az Y tengelyt nem szíjjal hajtanám, hanem golyóorsóval. Viszont ehhez mind a két oldalt lenne egy-egy, azaz összesen 2 motor, azaz 2 motor mozgatná az Y tengelyt.
Tudja ezt kezelni az elektronika? Be lehet ezt rajta állítani (mint ahogy néhány gép esetében a Z tengelyt is 2 motor mozgatja)?
Előzmény: rtzu, 2015-12-07 11:07:00 [11310]
vjanos | 5568    2015-12-09 11:08:00 [11351]
Nem rossz...
Szívesen megnézném a nyomtatót is
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-12-09 10:20:00 [11349]
n/a (inaktív)    2015-12-09 10:21:00 [11350]
Elnézést, kissé nagyok lettek a képek meg nem megy ez a régi fórummotor kezelés... :/
n/a (inaktív)    2015-12-09 10:20:00 [11349]
Első hozzászólásomban szeretnék pár képet mutatni és egy videót a saját készítésű 3D nyomtatóm által készített tárgyakról. Éppen a rétegvastagságokkal kísérletezgetek. A tegnap esti tesztelgetések és finomhangolások eredményét mutatnám meg. PLA-ból nyomtatott tesztpiramisok, eredeti mérete egy-egy kis kockának 5x5x5 mm, ezt lekicsinyítettem 4x4x4 mm-esre, így a teljes piramis minden irányban 2 centiméter nagyságú és mindössze 1,7 gramm alapanyagot igényel (kitöltés 18%).
Fúvóka átmérője 0,4 mm, a rétegvastagságok az első képtől az utolsóig 0,25 mm 0,2 mm 0,15 mm és 0,1 mm.
És akkor a képek:
http://prohardver.hu/dl/upc/2015-12/423050_20151209_094948.jpg
http://prohardver.hu/dl/upc/2015-12/423050_20151209_094953.jpg
http://prohardver.hu/dl/upc/2015-12/423050_20151209_094958.jpg
http://prohardver.hu/dl/upc/2015-12/423050_20151209_095003.jpg
És a videó.
n/a (inaktív)    2015-12-09 09:45:00 [11348]
Szia, nekem is ilyen van, engem is érdekelne
Előzmény: keri, 2015-12-08 23:35:00 [11341]
ezsolt74 | 1369    2015-12-09 08:39:00 [11347]
A nyomtatómat leáraztam fix 160.000Ft.
Ha valaki szeretné magát meglepni egy 3D nyomtatóval karácsonyra, akkor itt a tökéletes alkalom rá.
ivanovp | 219    2015-12-09 08:20:00 [11346]
Milyen tervezőt használtál az LCD tokhoz? (Ha szabad érdeklődni)
ivanovp | 219    2015-12-09 08:03:00 [11345]
Engem érdekel! Légyszi töltsd fel valahova vagy küldd el nekem. Köszi!
keri | 14086    2015-12-09 07:45:00 [11344]
1:1-be kinyomtatjuk?
Előzmény: VighLajos, 2015-12-09 07:08:00 [11343]
VighLajos | 2358    2015-12-09 07:08:00 [11343]
Főleg az utolsó a látványos:
Üstökösmag
Előzmény: VighLajos, 2015-12-09 07:06:00 [11342]
VighLajos | 2358    2015-12-09 07:06:00 [11342]
Szevasztok!
Egy csillagász fórumon jelent meg:
Ha szeretnétek otthonra egy saját 67P/Csurjumov-Geraszimenko üstökösmagot, akkor most akár ki is nyomtathatjátok. Az ESA közzétette a 3D nyomtatáshoz szükséges fájlokat.
Részletek itt:
http://blogs.esa.int/rosetta/2015/11/30/new-comet-shape-model/
Közvetlen link a fájlokhoz:
http://imagearchives.esac.esa.int/index.php?/page/navcam_3d_models
keri | 14086    2015-12-08 23:35:00 [11341]
Mivel a thingiversen csak nem működőt találtam, terveztem egy tokot ehhez a fajta grafikus LCD-hez
Érdekel valakit? Mert ha csak nekem van ilyen akkor nem görcsölök azon hogy kipofozzam a modellt a feltöltéshez.
keri | 14086    2015-12-08 23:29:00 [11340]
A Scara tipusú polárkoordinátás rendszer jobb, és egyenletesebb mozgatást tesz lehetővé.
Előzmény: KBalázs, 2015-12-08 23:24:00 [11337]
KBalázs | 1507    2015-12-08 23:29:00 [11339]
Na erre gondoltam, meg ezek szerint más is. És a csöpögés megoldása is kreatív.
keri | 14086    2015-12-08 23:25:00 [11338]
Akkor meg is van a válasz. Te leszel a gyenge pont
Előzmény: gorod, 2015-12-08 23:13:00 [11335]
KBalázs | 1507    2015-12-08 23:24:00 [11337]
Ez a fajta nyomtató elrendezés hogyhogy nem terjedt el? Vagy ennek egy olyan továbbgondolása, hogy két egymáson eltolt (excentrikusan) korong fordulna?
Hm, mondjuk a fûtött asztal ezen nehezen megoldható...na mindegy, érdekes azért.
keri | 14086    2015-12-08 23:22:00 [11336]
Igen, vagy beírod a marlinba adott tengely irányváltását.
A fejtisztításhoz felesleges ilyen motor, meg kefe.
Hasonlóan csinálom mint vjános.
Nekem úgy indul, hogy ha bemelegedett minden, akkor felemeli a fejet, elküldöm a sarokba (hátha nem ott van) és kinyom 35mm-t, majd lineáris interpolációval odamegy a nyomtatás kezdéséhez, az asztalt fokozatosan közelíti miközben megy a fej, így szépen lehúz a fejről mindent mire odaér.
Ha nem nyomtatok szoknyát akkor is van egy bevezető kör azt 2 körre vettem ez alatt szépen beáll az anyag, így mire nyomtat addigra tökéletes.
Végén pedig visszahúz 30mm-ert (5mm-el kevesebbet mint amit kitol) Ennek az az értelme, hogy 30mm-el már nem nagyon fog csöpögni, és beégni, meg belekötni. Bármikor ki tudom húzni a szálat, akkor is ha kihűlt.
Betöltéskor picit visszahúzom a szálat, hogy ne csöpögjön, ilyenkor persze kicsivel többet nyom ki az induláskor de ez nem gond.
Én lusta vagyok, nem fogom kézzel tekergetni, ha be is lehet írni programba
Előzmény: yeti, 2015-12-08 21:18:00 [11333]
gorod | 65    2015-12-08 23:13:00 [11335]
Akkor nem lesz egyszerű! Ezek közül egyiket sem csináltam még!
Előzmény: yeti, 2015-12-08 20:52:00 [11323]
yeti | 910    2015-12-08 21:19:00 [11334]
Megint gyorsabb voltál.
Előzmény: Vernyul, 2015-12-08 21:17:00 [11332]
yeti | 910    2015-12-08 21:18:00 [11333]
Ezt értem, csak azt nem tudom, hogy hol adom meg a plusz motor mozgatását. (A másik fej motorja helyett használom?)
Kerestelek telefonon. Azt akartam megkérdezni, hogy ha tükörképet nyomtat a nyomtatóm, valóban elég csak az egyik motoron megfordítani a csatlakozót?
Előzmény: Vernyul, 2015-12-08 21:14:00 [11331]
Vernyul | 1392    2015-12-08 21:17:00 [11332]
Az a plusz motor vezérlés egy model servo lesz, azt is kezeli a marlin persze, és van neki m-codeja amivel a kívánt pocizóba tudod állítani.
Vernyul | 1392    2015-12-08 21:14:00 [11331]
A szeletelő start kódja már a g-code amit a Marlin feldolgoz, azt csinálsz benne amit akarsz oda mozgatod a gépet miután megvolt a home (g28) ahova akarod.
Előzmény: yeti, 2015-12-08 21:11:00 [11330]
yeti | 910    2015-12-08 21:11:00 [11330]
Ezt a plusz motor vezérlést is be lehet írni a g kódba?
Erre is elő van készítve a marlin?
Előzmény: Vernyul, 2015-12-08 21:02:00 [11327]
yeti | 910    2015-12-08 21:05:00 [11329]
Gyorsabb vagy, mit a kérdés.
Előzmény: yeti, 2015-12-08 21:03:00 [11328]
yeti | 910    2015-12-08 21:03:00 [11328]
Kézi gkód írását még nem próbáltam.
Ha nem titok a kód megosztanád?
Előzmény: vjanos, 2015-12-08 20:56:00 [11325]
Vernyul | 1392    2015-12-08 21:02:00 [11327]
A szeletelőben a start kódba írd be hogy mennyi szálat nyomjon ki.
A curaban pl.:
G92 E0 ;zero the extruded length
G1 F500 E3 ;extrude 3mm of feed stock
G92 E0 ;zero the extruded length again
tehát 3mm anyagot tólki majd 0-za extruder pozicióját a következő sorban.
Viszont ezt a részt kedvedre változtathatod, tehát lehet olyat is csinálni, hogy kinyomja a szál mennyiséget és megtörli valamiben a fejet(fogkefe (bár ennek a sörtéi olvadnak)vagy réz sörtés kefe (odaragasztod az asztal szélére)
és akkor a megtörölt fejjel kezdi el nyomtatni a szoknyát.
Én használom, mivel úgyis ott vagyok az első rétegig a nyomtató mellett és a deltánál van idő a kitolt szálat lecsípni indulás után míg leér az asztalra.
Itt egy elvetemült megoldás:
Auto Nozzle Cleaning Routine
Előzmény: yeti, 2015-12-08 19:54:00 [11316]
vjanos | 5568    2015-12-08 20:58:00 [11326]
Kisérleteztem vele pár hónapja... bazi nehéz behangolni - nem is sikerült rendesen.
Inkább átépítettem 24V-ra a léptetőket, azóta nemigen volt lépésvesztés
Előzmény: KBalázs, 2015-12-08 19:47:00 [11315]
vjanos | 5568    2015-12-08 20:56:00 [11325]
Nekem az "End script" visszahúz 10mm szálat, a "Start script" meg home után előretol 10-et.
Ekkor a fej már szorosan az asztalnál van, ami kijön anyag, az rögtön egy kis gombócként letapad, és leszedhető, ha elindult a fej.
Régebben én is kézzel segítettem rá: home-olás közben az extruder motor ki van kapcsolva, könnyen tekerhető a tengelye, ezzel a szál is...
yeti | 910    2015-12-08 20:52:00 [11324]
Ez már értelemszerű!
Előzmény: KBalázs, 2015-12-08 20:40:00 [11322]
yeti | 910    2015-12-08 20:52:00 [11323]
kotyogó mechanika
nyúlós gt2-es szíj.
szoruló mechanika.
asztal szintezés
végálláskapcsolók pontos beállítása
motorok behangolása
a többiek folytatják
Előzmény: gorod, 2015-12-08 20:31:00 [11321]
KBalázs | 1507    2015-12-08 20:40:00 [11322]
A kitekerek helyesen: megfogom a szorító rugónál, és lelazítva kézzel tolom a filamentet a hotendbe ameddig nem érzem/látom hogy leért az aljára (3mm fila). Ezután csipesszel leszedem asztalról ami kifolyt, és START.
Előzmény: KBalázs, 2015-12-08 19:59:00 [11317]
gorod | 65    2015-12-08 20:31:00 [11321]
Értelek! Akkor mi lesz a gyenge pontja?
yeti | 910    2015-12-08 20:20:00 [11320]
Esetleg a Raspberry Pi 3 nem lenne jobb válsztás?
- Nem!
Nem az arduino lesz a rendszer gyenge pontja.
Itt ahhoz sokan értenek, és nekem is sokat segítettek.
Előzmény: gorod, 2015-12-08 20:16:00 [11319]
gorod | 65    2015-12-08 20:16:00 [11319]
Kedves fórumozók!
Régebben írtam nektek, hogy egy Graber i3 ATX 3d nyomtatót szeretnék építeni, és szeretném a tanácsotokat kérni hogy az elektronika terén változtassak e valamit, vagy azokat szerezzem be amik a listában is szerepelnek?
http://reprap.org/wiki/Graber_i3
yeti | 910    2015-12-08 20:04:00 [11318]
Ez a kézi előtolás B tervnek nem rossz.
KBalázs | 1507    2015-12-08 19:59:00 [11317]
Vagy úgy ahogy írod, vagy én pl. megfogom mielôtt elindítanám, és kézzel kitekerek annyit hogy már elkezdjen nehezen tolhatóvá válni a szál.
yeti | 910    2015-12-08 19:54:00 [11316]
Ha már ilyen gyorsan választ kaptam, még egy apróság ami zavaró nyomtatáskor.
A nyomtatás megkezdése előtt amíg felfűt a fej, szépen kicsorog az anyag a fejen.
Így amikor elkezdi nyomtatni a brim-et, először szakadozva kezd jönni az anyag. Ez a szakadozott anyag még nem tud letapadni, szálat húz, ami a körkörös mozgás miatt keresztben áll a nyomtatott tárggyal.
Igazán csak esztétikai problémát okoz.
Van-e valami mód, hogy a brim nyomtatása előtt egy csíkot kezdjen nyomtatni, amíg megtelik a fej anyaggal?
Vagy a start.gkode-ba kell beírnom valamit?
KBalázs | 1507    2015-12-08 19:47:00 [11315]
Feltalálták a meleg-vizet, azaz a szervó hajtást. Most épp 3d nyomtatóhoz. Arduino UNO(vagy NANO)-ra.
Openszoszos.
Vicces a videója is.
yeti | 910    2015-12-08 19:44:00 [11314]
Akkor ezért nem találtam!
Köszönöm a gyors választ.
Előzmény: vjanos, 2015-12-08 19:42:00 [11313]
vjanos | 5568    2015-12-08 19:42:00 [11313]
A szeletelő programban.
Retraction néven keresd.
Előzmény: yeti, 2015-12-08 19:39:00 [11312]
yeti | 910    2015-12-08 19:39:00 [11312]
Most újra van egy kezdő kérdésem.
A szálvisszaszívást hol állítom be?
A Marlinban csak a max gyorsulás értékét találtam meg.
[ 1.4604 ]
