Oldal 397 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   393  394  395  396  397  398  399  400  401   Következő ►  Utolsó ►|
Rabb Ferenc | 4387    2017-03-22 20:17:34 [32884]
Nem! Szelektív elektronikai hulladék
Előzmény: picur, 2017-03-22 19:21:25 [32883]
picur | 1769    2017-03-22 19:21:25 [32883]
Valaki tudna nekem abban segíteni,hogy van egy somogyis digitális műszerem (https://www.somogyi.hu/product/digitalis-multimeter-sma-64-13759) ilyen ami a itt található és véletlenül miután kondit mértem vele nem dugtam vissza a mérőzsinórt a helyére hanem a kondi mérős aljzatban maradt és feszültségmérésnél egyet szikrázott ahogy oda érintettem azóta semmit nem mutat a műszer, ez kuka????
kuner | 433    2017-03-21 19:01:20 [32882]
Ezzel már próbálkoztam, de hibaüzenetbe ütközök állandóan: "Device missing or unknown device (-24)"
Ponyproggal próbálkozom, de nem akarja az igazat.
Atmega644-et kellene programozni.. de majdcsak lesz valahogy
Előzmény: ebalint, 2017-03-21 18:08:06 [32880]
keri | 14086    2017-03-21 18:25:11 [32881]
Elég fantáziátlan volt aki ezt állította
Előzmény: PSoft, 2017-03-20 18:41:56 [32873]
ebalint | 1774    2017-03-21 18:08:06 [32880]
Talán :itt
Előzmény: kuner, 2017-03-21 15:48:43 [32878]
Csuhás | 6750    2017-03-21 16:40:55 [32879]
Nem pont a te kérdésedre a válasz, de én úgy szoktam hogy printerportos stk200 égetővel bootloadert írok bele, azután sorosan programozom a helyén. Az xmegáknál avrisp-t használok a bootloader beégetéséhez azután a loader már aes kódolt fileot tölt be az eszközbe.
kuner | 433    2017-03-21 15:48:43 [32878]
Soros porti avr programozással akadtak gondjaim. Nincs valakinek programozó rajza soros portra, amit kezel a ponyprog?
Sajnos csak soros porti jó, mert mindegyik usb-s programozó avr-el működne .. usb-soros port átalakító meg akad kéznél.
Köszönöm a segítséget.
Motoros | 5101    2017-03-20 20:18:52 [32877]
Igen ez nem saját ötlet.
Erről a kerekes izéről jut még eszembe: Valamikor a net előtti időkben amikor az expressz újságot bújva lehetett gépet találni...volt egy hirdetö aki csak kompresszorokat árult rendszeresen.
Mindíg azzal a szlogennel fejezte be hogy:
"kerekeken gurul, gyári új"
Egyszer elmentem megnéztem. Teherautókról Zil, Csepel stb leszerelt bontott kompresszorok voltak valami ismeretlen tartályra felhegesztve, szépen lefestve.
Nem mertem beruházni mert féltem ez az a tipus ami nem indul el, de ha még is elindúl akkor nem áll meg.
Előzmény: PSoft, 2017-03-20 19:02:47 [32875]
lovas gyula | 1877    2017-03-20 19:13:25 [32876]
Igen! Teleholdnál pillanat ragasztóba áztatva az igazi...
PSoft | 18696    2017-03-20 19:02:47 [32875]
Azt mondják a 'régiek, a kerekeskút is ilyen szerkentyű volt.:)
Lehet benne valami, hisz...mindig volt víz alatta!
De amúgy, minek toligálnád, csináld...önjárósra!
Előzmény: Motoros, 2017-03-20 18:55:34 [32874]
Motoros | 5101    2017-03-20 18:55:34 [32874]
Én pont most csinálok egy olyan gépet amin kerekek lesznek, és mindíg oda tudom tolni ahol munka van.
PSoft | 18696    2017-03-20 18:41:56 [32873]
Azt mondják, combok közé szorítva, még...fogamzásgátló hatása is van.
Előzmény: lovas gyula, 2017-03-20 18:14:12 [32871]
RJancsi | 5811    2017-03-20 18:31:14 [32872]
Ha belekotyoghatok (ez szigorúan az én véleményem), a CNC marót felejtsd ki a kívánságok közül. Egy jól megépített 3D nyomi minden további nélkül elcipeli a lézerfejet. Hogy vágni vagy gravírozni akarsz vele az csak lézerteljesítmény és/vagy sebesség kérdése.
Egy CNC maróhoz tényleg sokkal merevebb (robosztusabb, drágább) mechanika kell. Ugyan rá tudod rakni a lézert is, de ha a merev szerkezet relatív gyenge motorokkal és kis emelkedésű orsókkal szerelt, akkor lassú lesz a lézerhez. Már egy kis raszteres kép gravírozása is egy örökkévalóság lesz. Nekem is ez a bajom, ezért álltam neki építeni egy külön lézer-gépet kevésbé pontos de gyorsabb fogas-szíj hajtással. Nem bírom annyira levenni az 1W-os kék lézerem teljesítményét ill. úgy felgyorsítani a mozgást, hogy egy 120 grammos kartont ne vágjon hanem szürkeárnyalatosan gravírozzon.
Előzmény: alberton, 2017-03-20 14:04:18 [32861]
lovas gyula | 1877    2017-03-20 18:14:12 [32871]
Ha sikerül egy ilyen gépet csinálnod vagy venned akkor nemes egyszerüséggel nevezd el kalmopirin-nek. Az is mindenre jó.
vjanos | 5568    2017-03-20 17:58:57 [32870]
Van ezekböl többféle is
Jobb is, gyengébb is...
Az viszont látszik, hogy igény is van rá, és lehet belôle használhatót is csinálni
Előzmény: ebalint, 2017-03-20 17:18:20 [32868]
ebalint | 1774    2017-03-20 17:18:34 [32869]
páran....
ebalint | 1774    2017-03-20 17:18:20 [32868]
Ilyen van :Itt
Lehet, hogy már látták máran.
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-03-20 16:12:47 [32867]
Amit akarsz az egy Black & Decker bőrönd . Amiben van egy fúrógép, egy feltét amivel szúrófűrésszé lehet alakítani egy másik ami vibrócsiszoló és egy harmadik ami körfűrész .
A 70 es években egy barkácsoló álma volt Magyarországon. Az NDK ban egy hasonló német gépre ( Multimax )kb 6 évet vártak a " bennszülöttek" .
Hát az semmire nem volt jó . ( talán fúrónak elment ) Fűrészeléskor égett a fa csiszoláskor megégett a papír stb . . Aztán az idő múlásával vett az ember egy jó szúrófűrészt , egy komoly körfűrészt egy porelszívós rezgőcsiszolót . Minden funkcióra a legoptimálisabbat . Neked is ezt az utat javaslom
keri | 14086    2017-03-20 14:29:39 [32866]
Esetleg építés tanulására (az igényed alapján nagyon tapasztalatlannak tűnsz ) építeni kell egy 3D nyomtatót.
keri | 14086    2017-03-20 14:28:02 [32865]
Vagy venni kell egy marót, és legyártani vele a többi gépet
Előzmény: gab27, 2017-03-20 14:16:31 [32864]
gab27 | 530    2017-03-20 14:16:31 [32864]
Természetesen van olyan gép, ami tkp. alkalmas lehet mindezekre, de egy erősen kompromisszumos megoldás lesz a végén. Eltérőek az elvárások:
3D nyomtató: nagy Z, kis merevség
Lézervágó, lézergravírozó: kis Z, kis merevség
CNC maró: nagy Z, nagy merevség
Nyákfúró: kis Z, nagy merevség
Ebből is látható, hogy a legkisebb közös többszöröst a CNC maró által támasztott feltételek jelentik, tehát egy maró vázára tudsz szerelni orsót, extrudert vagy lézert. Nyilván ettől nem lesz gyors 3D nyomtatód és nem fogsz tudni nagy lapokat vágni lézerrel, de végülis mindenre alkalmas lesz. Mindenképp érdemes több gépben gondolkodni, sajnos a marás (és részben a fúrás) olyan igényeket támaszt, amik jóval masszívabb kialakítást tesznek szükségessé.
Ha nem akarsz fémeket marni, valamivel több esélyed van egy vázon összehozni az egészet.
Rabb Ferenc | 4387    2017-03-20 14:14:14 [32863]
Valamint mos, főz, vasal, gyerekre vigyáz és még a kutyát is seggbe rúgja a megfelelő szoftverrel...
Egy "glazbox" nevű fórumtársunk már próbálkozott ilyennel. Ő még az üveg legkülönbözőbb hideg és meleg megmunkálásait is bele akarta integrálni az egyébként összecsukhatóra tervezett berendezésébe.
Nem cifrázom tovább, nem jött össze neki
A mindenre jó eszközök sehová sem tökéletesek. Tervezz/vásárolj olyat, ami csak egy dolgot tud - de azt abszolut!
remrendes | 4256    2017-03-20 14:06:39 [32862]
Biztosan, de egyikre sem lesz igazan hasznalhato.
alberton | 1    2017-03-20 14:04:18 [32861]
Most vergődtem ide, segítséget kérnék.
Vásárolható e készen vagy szettben olyan cucc, amely
3d nyomtató,
lézer gravírozó,
lézer vágó,
cnc maró,
nyák fúró egyben?
Súgta valaki, hogy nem korrekt a "nappal fotel, éjjel ágy" filozófia, de hátha olcsóbb így és kevesebb helyet is foglal.
Ha lenne ilyen multifunkciós lehetőség készen, hol lehetne megvásárolni?
Ha meg túl drága, motiváltabb lenne az építés.
Előre is köszi a véleményeket.
Üdv:
alberton
Aknai Gábor | 3191    2017-03-20 10:00:18 [32860]
cnctár-ban megtalálod a nevem alati mappában.
Előzmény: Dodesz, 2017-03-20 09:57:37 [32859]
Dodesz | 139    2017-03-20 09:57:37 [32859]
Tudna segíteni valaki Artcam 2008 magyarosítás kellene ami működő. Nagyon meg köszöném
Kappann | 218    2017-03-19 16:15:13 [32858]
Köszönöm a segítséget. Akkor kicsit másabb szemmel nézek rájuk.
Lehet,le is cseréltem azt,ami a gépen van.
Ezek már mind + ban vannak.
Előzmény: designr, 2017-03-18 21:51:34 [32857]
designr | 3621    2017-03-18 21:51:34 [32857]
A 160-as tokmány méretei között láthatod a standory és az alatta lévő sorban a pontossági tokmány közötti különbséget..olyan 5 ezred mm..
Előzmény: designr, 2017-03-18 21:41:57 [32856]
designr | 3621    2017-03-18 21:41:57 [32856]
De konkrétan..
A képeken először egy 125-ös lengyel normál pontosságú,és ennek a meo papirja.
Második tokmány egy 1-es pontosságú 160-as ,szintén lengyel..szintén 36 éves..szintén nem használt..és ennek a mérési adatai..
Előzmény: Kappann, 2017-03-18 13:50:01 [32851]
designr | 3621    2017-03-18 21:21:39 [32855]
Pontossági tokmányt jelöl.
Biztosan le van irva..nekem is van ilyen..gondolom kisebb tűrések..stb..Vannak uj tokányaim..és van olyan aminek még meg is van a minőségi meo papirja..de az lehet nem pontossági..megnézem.
Az a lényeg hogy pontosabb mint a standard.ezért az uj ára is magasabb..
somma | 327    2017-03-18 18:54:14 [32854]
Sajnos az a tapasztalat, hogy a kis távolkeleti eladó gyakran szinte azonnal feladja a rendelést, csak mikor már ideért, akkor lassul le a mozgása a küldeménynek.
Talán az EU-n belülről szállítóktól gyorsabb.
Lehet én vagyok a béna, de nem nagyon találok ilyeneket.
Előzmény: Dodesz, 2017-03-18 18:42:36 [32853]
Dodesz | 139    2017-03-18 18:42:36 [32853]
Tudna valaki abban segíteni nekem külföldről honnan érdemes rendelni ahol nincs két hónap postázás és az árak sem rosszak ? Maró szerszámot szeretnék rendelni.
remrendes | 4256    2017-03-18 13:58:25 [32852]
Hazimozin jo esellyel. Nekem egy olcso Onkyo TX-SR606 van es az is tud ilyet szerintem.
Előzmény: vadember, 2017-03-18 13:02:25 [32847]
Kappann | 218    2017-03-18 13:50:01 [32851]
Tudna valaki választ adni arra a kérdésre,hogy a tokmányon a bal oldali karikával az 1-es jelölés mit jelent?
125-ös lengyel tokmány.
remrendes | 4256    2017-03-18 13:48:53 [32850]
Szerintem egy DAC kellene.
Előzmény: vadember, 2017-03-18 12:33:09 [32843]
sastas | 1222    2017-03-18 13:33:56 [32849]
A édesanyámék számítógépem alaplapi hangkártyája tud 5.1-et. A legtöbb már képes rá. Az enyém talán
már 7.1-et is tud, bár még 5.1 et se használom ki, de van rajta.
MoparMan | 4020    2017-03-18 13:07:26 [32848]
conrad-nál van ilyen, de nem olcsó. 20+ ezer
vadember | 1909    2017-03-18 13:02:25 [32847]
A számítógépet akarom összekötni a hangdobozokkal. 5.1 kellene mindenképp. Csak az a bemenet van ami a képen látszik. Kerestem én is ilyen D/A konvertereket de 5.1-est nem találtam.
Egy házimozi erősítőn lehet ilyen? Fogadnia kellene a HDMI-t és tudja 6 elkülönített analóg csatornán kiküldeni a jelet. Bár ez egy aktív hangdoboz szett, nem tudom mit szólna egymáshoz a két erősítő rész.
Előzmény: designr, 2017-03-18 12:55:11 [32846]
designr | 3621    2017-03-18 12:55:11 [32846]
Persze mint látod ezt 2.1 bemenetre tudod..
Előzmény: designr, 2017-03-18 12:53:19 [32845]
designr | 3621    2017-03-18 12:53:19 [32845]
Egy ilyennel már szerintem elboldogulsz..Ha rákeresel még lehet olcsóbban is megtalálod..
HDMI to RCA
elektron69 | 123    2017-03-18 12:45:03 [32844]
Általában a lejátszó eszközökön van rca kimenet azt kellene használnod .. azt be kell küldeni egy decoderbe ami 5.1 re bont és abból mehet az erősítődbe .
ahogy a képen látom ez vagy sztereó jelet fogad vagy már csatornákra bontott 5.1 et
vadember | 1909    2017-03-18 12:33:09 [32843]
Milyen kütyüvel lehet átalakítani a HDMI kimenetet, hogy össze tudjam kötni valamelyik 5.1-es bemenettel.
elektron69 | 123    2017-03-18 11:27:50 [32842]
Sziasztok...
Tudja valaki hogy hogyan lehet megcímezni egy gombot(VB script) , hogy az elindítsa a videó plugint?
A menüt el akarom tüntetni ezért kellene...please
e-mail www.karoly@gmail.com
svejk | 33157    2017-03-16 20:22:49 [32841]
Szóval nincs alkatrészlista, ami van otthon minden jó alapon lehet kísérletezni, elrontani nem tudod akárhányszor be lehet ütni a mágneseket.
Egy a nagyon fontos, nehogy benne legyenek a kefék delejezéskor, mert elfröccsenhet a kommutátor!!!
Előzmény: Frédi, 2017-03-16 20:10:36 [32838]
svejk | 33157    2017-03-16 20:20:53 [32840]
ja, hogy lehet, hogy 'Lámpás és retró masinája' téma, 122. hozzászólás Lámpás vette tőlem az ihletet?
A fene sem emlékszik mikor foglalkoztam a Videoton tárcsamotorokkal...
Előzmény: svejk, 2017-03-16 20:18:53 [32839]
svejk | 33157    2017-03-16 20:18:53 [32839]
Basszus, 'Lámpás és retró masinája' téma, 120. hozzászólás pont így csináltam én is...de Isten bizony saját kútfőből.
Frédi | 1667    2017-03-16 20:10:36 [32838]
Megtaláltam "Lápás és retró masinája " topikot. Benne a "delejezési szeánszot" Megnyugtatott. Össze gyűjtöm a szükséges cuccot és a segítségeddel nálam is működni kell a mutatványnak.A szerinted ideális paraméterű alkatrészlistát jó lenne ha elküldenéd akár privátba.
Előzmény: svejk, 2017-03-16 19:12:33 [32837]
svejk | 33157    2017-03-16 19:12:33 [32837]
Ja, az más....
Előzmény: Frédi, 2017-03-16 17:19:54 [32836]
Frédi | 1667    2017-03-16 17:19:54 [32836]
Amint a képen látható a csapágylehúzóval küzdöttem le a mágneses erőt. Nincs viszonyítási alapom, hogy könnyen vagy nehezen jött szét.Nem föltételezem hogy már volt szétbontva,semmi nyom,bizonyos csavarfejeken gyárinak tűnt a festékpetty.
Előzmény: svejk, 2017-03-16 17:00:34 [32834]
svejk | 33157    2017-03-16 17:01:42 [32835]
A Ruszki csapágylehúzóm egyik karma azóta sántít kissé
Előzmény: Szalai György, 2017-03-15 20:28:40 [32819]
[ 1.7278 ]
