Oldal 397 / 416 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   393  394  395  396  397  398  399  400  401   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2009-10-01 10:05:00 [981]
Előzmény: keri, 2009-10-01 09:51:00 [979]
D.Laci | 5546    2009-10-01 09:59:00 [980]
Wizardban a Cut Arc varázsló.
De 3-4 sorbol magad is megirhatod ahogyan Keri is javalotta.
Előzmény: Zénó, 2009-09-29 22:17:00 [956]
keri | 14086    2009-10-01 09:51:00 [979]
vagy van rá külön Gkód ami most hirtelen nem jut eszembe, de Mach-ben le van írva.
Kezdőpont, végpont sugár és forgásirány megadásával lehet ív mentén marni.
Ha jól emlékszem a Maggi István féle tesztekben is ez van a spirál és a körök rajzolásához.
Előzmény: Miki2, 2009-09-30 21:15:00 [964]
Motoros | 5101    2009-10-01 07:33:00 [978]
Végül is a rézhez való gravírtűben nincs semmi különös csak a végóél szöge kicsit nagyobb azaz nem annyira van alálöszörülve mint az általános célú...fához müanyaghoz nyákhoz stb való. A csúcsnál a lapolás szögei is enyhébbek Ez az élettartamban jelent sokat mivel az él hátsó megtámasztása sokkal jobb.
Az is igaz hogy ide nem 1/8-ad collos szárat használok hanem 6 mm-est. De ennek tul sok jelentősége nincs --talán (egész biztosan) merevebb. Kb 8000-t forog.
Az egyszeri fogásmélységnek is csak az szab határt hogy félek a 0.2 mm lapolás a végén ki ne pattanjon. A szappan minta kb 1 órát ment ..nem érek rá ott ücsörögni mellette.
Csak egy érdekesség: a szappanminta 75 mm átmérőben nagyoló marás nélkül tehát 1 szerszámmal 3 mm mélyen 0.8 mm egyszeri fogásmélységgel kb7 óra. Persze itt is biztos van még lehetőség, pl az F-et feltekerni 300-ra, de én nem vagyok híve a rohanásnak, szeretem ha a gép barátságos hangon zümmög. Nekem 4 órás marás után a marómotorom cspágya szinte még nem is langyos A gravírtűt én köszörültem, saját magam. Réznél nagyon vigyázz a kezdetán amikor a nulla pontokat felveszed, fontos a lassú közelítés mert elég egy pár tizedet belerohanni az anyagba...lehet újraélezni. Jut eszembe: A Z közelítési sebessége nálam 80 mmm/min.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-09-30 23:47:00 [977]
n/a (inaktív)    2009-09-30 23:47:00 [977]
Motoros, kaphatnék egy kis kiképzést a réz-munkáidból? Ez a sima feles gravírtű, vagy valami spéci? Olyan, mint a Varsányi Péter-féle? Vagy valami saját gyártás? Az érdekelne, milyen gravírtűvel lehet egyszerre 0,8 mm-t venni?
Előzmény: Motoros, 2009-09-30 20:33:00 [957]
n/a (inaktív)    2009-09-30 23:36:00 [976]
Komoly munka! A képről nem látszik, mekkora ez a darab?
Engem az is érdekelne, egy ilyen ívelt darabot hogyan tudtál felfogatni. Tényleg, mi volt a kiinduló test, egy tégla-forma? Milyen anyag ez, alu?
Előzmény: Lakatos, 2009-09-30 22:40:00 [973]
elektron | 15859    2009-09-30 22:52:00 [975]
Ne bánkódjál, vársz pár évet majd lesznek azok annyik is. Ilyen medált bearanyozva még jobban mutatna, mint azok a fene vastag aranynyakláncok, amit egyes vagány gyerekek hordanak a nyakukban.
Előzmény: D.Laci, 2009-09-30 20:59:00 [962]
Laslie | 7674    2009-09-30 22:46:00 [974]
Ez igen !
3 taps+vállveregetés....
Előzmény: Lakatos, 2009-09-30 21:47:00 [965]
Lakatos | 599    2009-09-30 22:40:00 [973]
A munkám egyenlő a hobbimmal:)
3 tengely,8 megfogásból sajnos nem lehetett bizonyos dolgokat összevonni,mert utánna már szívás lett volna 0 pontot felvenni.
A 3D programot a megrendelőktől kaptam,mert hibás volt az eredeti modell és 3nap hajtépés után azt mertem mondani,hogy inkább nem csinálom.
12-es nagyoló maró,8-as gömbmaróval simít.3000-es fordulat 500-as előtolás,az átlépést nem tudom kb.0,3.
A homorú rész kiesztergálóval 1000-es fordulaton 100-as előtolás 1mm fogásmélység.
Olyan lett,mint a tükör,jó volt a kés.
A két szélén lévő "furatmaradványok" pedig csaposfúrónak nevezett eszközzel kétoldalról.
A gép ipari:Topper TMV-510 NCT100-as vezérlővel.
A hobbi gépet már csak fúrásra és műanyag marására használom,előtte azon készültek az ilyen furmányos alkatrészek.
Előzmény: sneci, 2009-09-30 22:06:00 [969]
Motoros | 5101    2009-09-30 22:10:00 [972]
Igen. A hátoldalán természetesen a telefonszám található, ha mégsem olyan jó az a kutya és elbitangol szilveszterkor.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-09-30 22:02:00 [968]
Varsányi Péter | 11584    2009-09-30 22:08:00 [971]
Meg, hogyan mivel....
n/a (inaktív)    2009-09-30 22:07:00 [970]
Megnéztem a képeket, nagyon szépen megcsináltad, gondolom nem a skiccről, ez már nem hobbi kategória. Azt is elárulhatnád, hogy mi célt szolgál a munkadarab.
sneci | 1763    2009-09-30 22:06:00 [969]
Komoly darab! 3 tengelyen csináltad? Legalább 6 befogással?
n/a (inaktív)    2009-09-30 22:02:00 [968]
Ez is nagyon jó, egy jó kutya megérdemli.
Előzmény: Motoros, 2009-09-30 20:57:00 [961]
Törölt felhasználó    2009-09-30 21:58:00 [967]
Jól, megoldottad, profi munka.
Némi adattal is kiegészíthetnéd?
Törölt felhasználó    2009-09-30 21:54:00 [966]
Lehet, hogy csak rossz helyen viselik:)))
Vagy annyira kiskorúak?
Gratulálok, szépen sikerült. A komment is jó!
Előzmény: Motoros, 2009-09-30 20:51:00 [959]
Lakatos | 599    2009-09-30 21:47:00 [965]
Mostani termésem,16 munkaóra figyel benne.
Meg rengeteg idegeskedés,hogy el ne b...am,1db készült belőle.A képet már úgy küldték vissza,mert még le sem száradt a hűtőfolyadék,de már kicsavarták a kezemből,sürgős volt.
További képek itt.
Miki2 | 2341    2009-09-30 21:15:00 [964]
CorelDraw
Motoros | 5101    2009-09-30 21:04:00 [963]
Kiskorú mindkettő. Polírozzá másfelé.
D.Laci | 5546    2009-09-30 20:59:00 [962]
A barátnőt áttpaszolhatod, ilyen csókos melóra! Ha elmult 18...:) Kipolirozom szivesen minden nap... Mármint a medált!:)
Motoros | 5101    2009-09-30 20:57:00 [961]
nem ám préselt hanem konturmart 2 mm vastag kutyabiléta
n/a (inaktív)    2009-09-30 20:52:00 [960]
Hát, egy idő után elő a rongykorongot, aztán hadd ragyogjon.
Motoros | 5101    2009-09-30 20:51:00 [959]
Ezek jó csókos melók..most meg kitalálták hogy aranyoztassam is be mert ídővel bemattul. A kutyabilétánál ilyen gond nincs mert a puli szőre folyamatosan fényezi.
Előzmény: D.Laci, 2009-09-30 20:42:00 [958]
D.Laci | 5546    2009-09-30 20:42:00 [958]
Ez ám a"fém ékszer"
Nem kell évekig tökölni pöcsölni...
Motoros | 5101    2009-09-30 20:33:00 [957]
Készítettem a lányomnak meg a barátnőjének is egy-egy nyakláncra való medált sárgarézből. A gravírtű 30 fokos, a lapolása 0.2mm F200, egyszeri fogásmélység:0.8 mm, a teljes marás mélysége 1.5 mm, anyagvastagság: 3mm. Mikor kész volt akkor rongykorongal felpolíroztam.
Az ilyen munkáknál a finom marási nyomokat a mart fazon aljáról célszerű homokszórással eltávolítani nagyon finom homokkal és persze a tetejét és az oldaléleket utána polírozni.
Zénó | 168    2009-09-29 22:17:00 [956]
Sziasztok! Egy gyors kérdés köriv mentén hogyan lehet gravirozni? Van esetleg erre varázsló a Mach 3-ban ?
D.Laci | 5546    2009-09-29 18:34:00 [955]
Sokat nem próbáltam a 4 résest mert nekem is csinált hülyeséget, valszeg a triggereléssel volt gebasz. Nekem bőven megfelel az egyréses.
Ami értéket kiszámoltál az jó lesz.
A mach kézikönyv is az 1 résest preferálja.
1,5 Kw moci van nekem felező áttétel + frekiváltó.
Az a pár százados fogást észresem veszi, nem esik le a fordulat.
A 4 résestárcsa ügyében keresd HJózsit!
Előzmény: KoLa, 2009-09-29 18:20:00 [954]
KoLa | 7598    2009-09-29 18:20:00 [954]
Ez azt jelenti hogy ha kipipálom a timinget akkor négy rés kell és abból egy 50%-al szélesebb a többi 3-nál .Kiszámoltam hogy 8mm elég ,és ha 20 és 30 mm-est használok stabilabb lesz?
Előzmény: D.Laci, 2009-09-29 18:08:00 [953]
D.Laci | 5546    2009-09-29 18:08:00 [953]
Sehol.
Index= 1 rés
Timing = 4 rés
Előzmény: KoLa, 2009-09-29 18:04:00 [952]
KoLa | 7598    2009-09-29 18:04:00 [952]
Ez az ezt mondom, az egy réssel ezt lehet akkor néggyel mégjobb lenne!De hol kell megadni a Machnak a rések számát?
Előzmény: D.Laci, 2009-09-29 09:22:00 [944]
Laslie | 7674    2009-09-29 17:23:00 [951]
Meg én is... )
Előzmény: keri, 2009-09-29 16:07:00 [949]
HJózsi | 3862    2009-09-29 17:18:00 [950]
Ezaz Péter! Mindjárt megláttad benne a műszaki tartalmat! ... cukrászfórumos szemmel ...
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-09-29 14:00:00 [946]
keri | 14086    2009-09-29 16:07:00 [949]
Meg én
Nincs is jobb DOS+Qbasic párosításnál ilyen feladatokra.
Előzmény: elektron, 2009-09-29 15:44:00 [948]
elektron | 15859    2009-09-29 15:44:00 [948]
"Na meg ugye a mai világban ki használ már DOS-t?"
Pl. én.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2009-09-29 14:15:00 [947]
Törölt felhasználó    2009-09-29 14:15:00 [947]
Nem félek, mivel ehhez kell pár olyan dolog,
(lefejtő-generáló progi, egységugrasztható
szinkronszervó, gyártó CNC gép, egy kis
matematikai függvényelmélet,...) amit másoknak
is ki kellene fejleszteni. Na meg ugye a mai
világban ki használ már DOS-t?:)))
Varsányi Péter | 11584    2009-09-29 14:00:00 [946]
Szép ez a sütőminta...
Milyen szépek lesznek a 2010-es fagylaltos tölcsérek...:)
Te mint iparművész... ezeket a formákat, megrendeléseket nem kellene bizalmasan kezelned?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2009-09-29 13:50:00 [945]
Törölt felhasználó    2009-09-29 13:50:00 [945]
Egy kis "nyakatekert" felületet terveztem, és
farigcsáltam. Befoglaló méret:átmérő 90*88,
6 bekezdés, függvények alapján folytonosan
változó keresztmetszetek. A felület 140.800
lefejtett pontból áll.
Anyag XPS, elkészítési idő:~20 min.
D.Laci | 5546    2009-09-29 09:22:00 [944]
3 bekezdéses kupos menet, 4,5mm a menet emelkedés.
Főorsó fordulat 1400f/min, 0,04mm fogásokkal (áttmérőben). ~9 perc az elkészitése mach3-mal.
A főorsón csak 1 réses tárcsa van.
Bodnár Miklós | 408    2009-09-28 23:14:00 [943]
Vbodi ! Akkor Te a küszöböt nem rágod hanem marod!
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-09-28 18:20:00 [939]
svejk | 33157    2009-09-28 21:03:00 [942]
Részletezzétek már ezt a híres tűt valami fotóval is. Mert ugye a munkáját már láttuk...
Csináljatok konkorenciát és mi, vevők járunk jól
Előzmény: DeaK Jozsef, 2009-09-28 19:54:00 [941]
DeaK Jozsef | 985    2009-09-28 19:54:00 [941]
Nagyon Örülök hogy ezeket a gravírtűket egy igazi NAGY MESTER használja ezeket én terveztem de még van mit javítani rajtuk. De ha van elképzelésetek akkor rajzoljátok meg és megpróbáljuk kiviteleztetni
Előzmény: sneci, 2009-09-28 18:22:00 [940]
sneci | 1763    2009-09-28 18:22:00 [940]
Hát persze, hogy ilyenek, mert az utolsó csomagban 2 db Íjászé volt
Előzmény: DeaK Jozsef, 2009-09-28 17:07:00 [938]
n/a (inaktív)    2009-09-28 18:20:00 [939]
Ma ezt martam a Kicsivel, fogásmélység 4mm, előtolás 2000mm/min, főorsó ford:25000.
DeaK Jozsef | 985    2009-09-28 17:07:00 [938]
Csak azért mertem megkérdezni minha nekem is ilyenek lennének
Előzmény: Íjász, 2009-09-28 17:04:00 [937]
Íjász | 822    2009-09-28 17:04:00 [937]
Hja kérem... aki el nem issza.... annak VASTAGON jut...
Előzmény: DeaK Jozsef, 2009-09-28 15:46:00 [936]
DeaK Jozsef | 985    2009-09-28 15:46:00 [936]
Íjász!
Már megbocsáss de neked milyen gravírtű van befogva a motorodba:))
Előzmény: Íjász, 2009-09-28 02:39:00 [927]
Íjász | 822    2009-09-28 11:57:00 [935]
Kicsit kezdünk elkanyarodni a topik témájától.
Mennjünk át a Dolphin Partmaster-be
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-09-28 11:10:00 [934]
n/a (inaktív)    2009-09-28 11:10:00 [934]
Ez az alapváltozat, ugye? Az mit jelent, hogy 2,5D, tud 3D file-okat importálni, és azokat egy irányból kimunkálni? Mert akkor ennyiből több, mint a Vectric 2D programja, és olcsóbb mint a 3D. (az viszont tud 3D szeletelést, oldalakat stb.)
Előzmény: Íjász, 2009-09-28 10:38:00 [933]
Íjász | 822    2009-09-28 10:38:00 [933]
Hát szerintem az Autocad-el nem igazán lehet ilyen relífeket csinálni....
Vectricet még nem próbáltam. Ez a partmaster egy egyszerű kis 2.5D-s CAD-CAM progi. Nem mondom, hogy hibátlan, de lehet vele dolgozni, aztán meg kitolja a G kódot és még az ára is viszonylag elviselhető.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-09-28 10:17:00 [932]
n/a (inaktív)    2009-09-28 10:17:00 [932]
Próbáltad a Vectric programokat is? Csak kiváncsi lennék a tapasztalataidra a Partmasterhez képest.
Előzmény: Íjász, 2009-09-28 06:34:00 [930]
[ 1.3860 ]
