Oldal 396 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   392  393  394  395  396  397  398  399  400   Következő ►  Utolsó ►|
KBalázs | 1507    2015-12-10 13:53:00 [11411]
..mire mindent megcsináltatsz.
Előzmény: KBalázs, 2015-12-10 13:52:00 [11410]
KBalázs | 1507    2015-12-10 13:52:00 [11410]
5 méter b.szíj hogy legyen tartalék ha megnyúlik, és 5 bordáskerék hátha elkopik, vagy dísznek összesen ~3.600 Forint.
A legolcsóbb komplett golyósorsó párja pedig 17.000. Ja nem, itt még nincs végmegmunkálás meg csapágyazás sem.. bizony 10x-es ár.
Előzmény: rtzu, 2015-12-10 11:14:00 [11408]
ezsolt74 | 1369    2015-12-10 11:49:00 [11409]
A 2db 35-40cm-es golyósorsó nem sokkal drágább mint ha szíjal lenne a nyomtató?
A legdrágább az összes alkatrész közül a golyósorsó.
A 2db , lenne neked vagy közel 50.000Ft.
Legalább 10X olyan drága mint a szíjas meghajtás.
rtzu | 39    2015-12-10 11:14:00 [11408]
Mert utánaolvasva a hosszú szíj folyamatosan nyúlik, idővel pontatlan lesz a mozgás, ill. irányváltás esetén a nyúlás miatt pontatlan lesz, viszont árban pedig nem lényegesen olcsóbb, mint az orsó.
Előzmény: KBalázs, 2015-12-09 14:43:00 [11370]
rtzu | 39    2015-12-10 11:12:00 [11407]
Köszönöm mindenkinek a választ!
Előzmény: Vernyul, 2015-12-09 14:36:00 [11369]
n/a (inaktív)    2015-12-10 10:52:00 [11406]
Autóhoz tehermentesítőt lehet nyomtatni? Miből?
persze még jön majd a kérdés hogy mivel
keri | 14086    2015-12-10 10:04:00 [11405]
Én ilyennel szoktam.
De bármilyen könnyű, tiszta zsír megteszi.
Pl. a kerékpár kónusz csapágyakhoz való zsír is tökéletes, vagy konkrétan golyóscsapágyhoz való finomabb zsírok. Utobbival vigyázni kell, mert vannak a nagyobb hézagú csapágyhoz való ipari zsírok, azok pl. megakasztják a golyós lineáris csapágyakat.
Extrém esetben pedig létezik zsír direkt lineáris csapágyakhoz, de kínai gagyi csapágynak amin nincs zsírzó szem, annak mindegy.
Ha műszakilag korrektek akarnánk lenni, úgy kellene ezeket kenni, hogy lehúzod a csapágyat a tengelyről, kimosod patika tisztára mondjuk gázolajban, vagy más könnyű olajban, por és szenyeződés ments állapotban 3/4 részig feltöltöd zsírral a golyópályákat, és úgy húzod vissza rá. Egy ilyen kenés általában ki is tart a kínai csapágy élete végéig.
Szóval ezek után gondolom belátod hogy egyszerűbb WD40 fehér litium zsírral lefújni a tengelyeket, meghúzkodni és ezt néha ismételni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-12-10 09:02:00 [11404]
n/a (inaktív)    2015-12-10 09:02:00 [11404]
A nyomtató tengelyét mivel kenjem be mert lehet kellene már.
elektron | 15859    2015-12-09 21:18:00 [11403]
Egy tapasztalt felhasználó az ilyenre lehet hamarabb rájönne, hogy mi az oka, csak hát a távolság, én is túl messze vagyok tőletek az a baj, pedig még rá is érnék szinte tesztelgetni egy olyan gépet is.
Előzmény: keri, 2015-12-09 21:08:00 [11402]
keri | 14086    2015-12-09 21:08:00 [11402]
Egy próbát megér, mert ahogy mondod, egy hiba kipipálható, de nálam nem volt semmi ilyen gond a szállal. Kényelmesen bele tudtam tolni a fél méternyi bowdenbe, és az egyenetlenség sem volt probléma.
1 falu kockát nyomtattam vele, azon meglátszik az ilyesmi.
A fúvókát én pucoltam ki és kipróbáltam a saját gépemen, plusz adtam neki a saját fúvóka készletemből is. 0.4-es nem hajlamos eldugulni.
Extrudernek is illene működnie, ha gyenge is akkor alacsonyabb sebességen/kisebb nyomáson.
Inkább arra gyanakszom hogy a fej kialakítása nem a legjobb, és visszaolvadhat neki, vagy csak szorul.
Ha lesz időm elmegyek megnézem, de haladni kéne a saját dolgaimmal is már, ezért nem ajánlkozok.
Előzmény: Kiss Zoltán, 2015-12-09 19:21:00 [11400]
n/a (inaktív)    2015-12-09 20:53:00 [11401]
PLA 0,4 mm fúvóka 0,08 mm rétegvastagság. Felhasznált anyag teljes kitöltéssel 0,35 gramm.
Kiss Zoltán | 325    2015-12-09 19:21:00 [11400]
Nem a fogaskerék/rugós résznél lehet csak gond, hanem előtte a vezetőcsőnél, és utána is. Ez a szürke nekem sem ment át a bevezető/megvezető csövön. 3.25 mm volt az egyik irányból mérve. Merőlegesen rá 3 mm. Kicsavartam a helyéből, és megpróbáltam kézzel áttolni a filamentet a csövön, nem ment. Felfúrtam 2 tizeddel, most úgy néz ki működik, bár azóta keveset nyomtattam, és lehet a filament is csak azon a helyen volt hibás, kb. 30 cm volt érintett, utána 30 centi jó, aztán megint 30 cm vastag rész, és most megint jó.
Próbáld ki, hogy kicsavarod, és lazán át tudod-e fűzni a szálat rajta, ha igen, akkor egy hibalehetőség megint kizárva...
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-12-09 18:24:00 [11397]
elektron | 15859    2015-12-09 19:07:00 [11399]
Egy gomb vizsgálat nem valami sok idő pedig, 1us alatt lekezeli kb. ha megszakításból csinálja azt is csak akkor kell mikor megnyomod. nehogy má elkezdjem keresgélni.
Előzmény: keri, 2015-12-09 19:03:00 [11398]
keri | 14086    2015-12-09 19:03:00 [11398]
Ha te tudod hol keressem a gombok kezelő rutinjait elárulhatnád.
Már mindent megtaláltam csak ezt nem.
Előzmény: Dakota25, 2015-12-09 18:05:00 [11395]
n/a (inaktív)    2015-12-09 18:24:00 [11397]
mértem, de keri kollégánál teszteltük a szálat, neki tökéletesen működik.
Egyébként is rugós feszítésem van , nem kéne hogy gond legyen a kis mértékű változás
Kiss Zoltán | 325    2015-12-09 18:19:00 [11396]
"Akad a szál."
Filament átmérőt mértél?
90 fokkal elforgatva is...
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-12-09 14:15:00 [11366]
Dakota25 | 627    2015-12-09 18:05:00 [11395]
Nem megszakítással kezeli a gombokat?
Előzmény: Vernyul, 2015-12-09 17:55:00 [11392]
keri | 14086    2015-12-09 18:03:00 [11394]
Vicces, találtam olyan PIN-t amit úgy neveztek el hogy öngyilkos pin na ezt biztos nem fogom felprogramozni
keri | 14086    2015-12-09 18:00:00 [11393]
Miután létezik olyan panel amin van, így biztos meg lehet oldani.
Vernyul | 1392    2015-12-09 17:55:00 [11392]
Dedikált gomb nem annyira jó ötlet szerencsétlen arduinonak, hoyg még azt is figyelnie keljen, hogy megnyomkodtad-e a gombot. Viszont az LCD menüjébe viszonylag egyszerű bármit berakni.
Előzmény: keri, 2015-12-09 16:55:00 [11388]
keri | 14086    2015-12-09 17:38:00 [11391]
Nem mondod? :D
Előzmény: elektron, 2015-12-09 17:20:00 [11390]
elektron | 15859    2015-12-09 17:20:00 [11390]
Bele lehet abba írni akármit csak tudni kéne hogy is működik az egész, nem árt átlátni.
keri | 14086    2015-12-09 17:02:00 [11389]
Ja, tényleg ezaz. Ezért szoktam le róla, mert utána úgy is ki kellet kapcsolnom
A ventilátor leállás nekem nem okoz gondot ha egyidejűleg a fűtés is megszűnik.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-12-09 16:55:00 [11387]
keri | 14086    2015-12-09 16:55:00 [11388]
Amúgy pár dedikált gombnak tudnék örülni.
Azt tudom hogy van jó pár szabad I/O az Arduinon, de valahogy bele lehet írni a marlinba, hogy hajtson végre egy egy gombra valamelyik menüpontot?
Előzmény: ezsolt74, 2015-12-09 16:46:00 [11386]
n/a (inaktív)    2015-12-09 16:55:00 [11387]
ha az egészet áramtalanítod az annyiból nem jó hogy megáll a hotend hűtése is és beleolvadhat az egészbe a cucc ami nem vicces volt már benne részem. a stop gombra megáll az egész mint a szög, annyira hogy még a forgatógomb se működik, resetelni kell a vezérlőt.
Előzmény: keri, 2015-12-09 16:22:00 [11385]
ezsolt74 | 1369    2015-12-09 16:46:00 [11386]
És az a Start-Stop gomb szokott működni is?
Majd kipróbálom hogy nekem jó-e.
keri | 14086    2015-12-09 16:22:00 [11385]
Ja, mondjuk nekem van egy nagy piros áramtalanító kapcsoló, az hatásosabb
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-12-09 16:15:00 [11384]
n/a (inaktív)    2015-12-09 16:15:00 [11384]
Én szoktam használni, a világítást is csak akkor rakom állandóra ha valamit állítgatni kell és bosszantó mindig nyomni a gombot, a stop gombot is használtam már 1x-2x amikor valamiért gyorsan meg kellett állítani a gépet. szerintem ha rajta van a panelen és működik is akkor ne a ház akadályozza a használatot. de persze csak miattam ne dolgozz vele pluszban.
Előzmény: keri, 2015-12-09 16:06:00 [11383]
keri | 14086    2015-12-09 16:06:00 [11383]
Neked kell?
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-12-09 15:58:00 [11381]
keri | 14086    2015-12-09 16:02:00 [11382]
Nem. Se a világítást (folyamatos), se a stop-ot nem nyomkodom.
Ha nagyon kell valakinek akkor majd ráteszem
n/a (inaktív)    2015-12-09 15:58:00 [11381]
Szia, a forgatógomb melletti 2 nyomógomb lemaradt, azt nem szoktad használni?
Előzmény: keri, 2015-12-09 12:53:00 [11357]
n/a (inaktív)    2015-12-09 15:27:00 [11380]
igen már sailfish. De gcode kezelést továbbra se látom benne.
KBalázs | 1507    2015-12-09 15:17:00 [11379]
Nálam az extruder motor nyáron olyan 45 fokosra melegszik fel sokórás nyomtatás alatt, ilyenkor (21'C) semennyire, 2.5A/0.48Nm motor, fogaskerekes áttételes (mint a Wade extruderek). Ha direkt hajtású, és nem melegszik, lehet kevés áramot kap. Az a fogazott tengely nálam gyárilag nagyon tompa volt, PLA-hoz kell a jó hegyes fogazás.
Előzmény: KBalázs, 2015-12-09 14:59:00 [11377]
Vernyul | 1392    2015-12-09 15:06:00 [11378]
Balázs bejegyzéséből ötlet, megnézted már a száltovábbító kereket nincsenek-e a fogaiba beragadva szálmaradványok? Pontosan fut a vájatában a szál? Ha megnézed a szálat ami már átment a száltovábbító keréken mennyire recézi be?
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-12-09 14:52:00 [11374]
KBalázs | 1507    2015-12-09 14:59:00 [11377]
Ilyen problémám nekem is volt. Amikor összeraktam a gépet és az elsô métereket nyomtattam a szálból. Utána szétszedtem és készítettem egy saját száltovábbító recés kereket esztergán, majd pedig csavartam a motor áramán. Azóta nem volt kattogás vagy megcsúszás. Ha túl erôsen nyomja rá akkor a motornak nehéz forogni, viszont ha gagyi az a recés kerék akkor hiába a nagy erô, meg tud csúszni.
Vernyul | 1392    2015-12-09 14:59:00 [11376]
Amúgy átraktad már a FW-ét Sailfish-re?
Vernyul | 1392    2015-12-09 14:58:00 [11375]
Ha jól tudom neked CTC géped van, az ugyebár Makerbot klón, makerbot elektronikával. Ott lehetőség lenne erősebbre venni a motor áramát akár gcode-ból is, hátha segít rajta.
(ha jól tudom g130 a kódja), de mivel ennek működni kellene "gyári" beállítással is így a nagy erő szükséglete a száltovábbító motornak fejproblémára utal.
Én megnézném kézzel milyen erő kell a szál fejbe nyomásához(nem sok alapból).
n/a (inaktív)    2015-12-09 14:52:00 [11374]
2 motor is van (dual fejes) mindkettővel ezt csinálja. Ami esetleg lehet, hogy a meghajtója gyenge, mert annak a ventije elég szar. Ahogy olvastam itt volt már ebből gond, hogy melegedett és gyengült.
Ha jobban rá van feszítve a recézett kerék akkor megakad és kattog.
Vernyul | 1392    2015-12-09 14:48:00 [11373]
Ezt a kérdéskört én már nem is mertem feszegetni...
ezsolt74 | 1369    2015-12-09 14:45:00 [11372]
Jó az a léptetőmotor?
Nem túl gyenge?
A recézett keréknek csak nagyon nehezen szabadna megcsúsznia.
Próbáld meg leáttételezni, az egy esetlegesen gyenge motoron segít.
ezsolt74 | 1369    2015-12-09 14:44:00 [11371]
Nem túl gyenge?
KBalázs | 1507    2015-12-09 14:43:00 [11370]
De miért jó két golyósorsó egy 3d nyomtató Y tengelyére? Akkora nagy a nyomtató?
Előzmény: rtzu, 2015-12-09 11:14:00 [11352]
Vernyul | 1392    2015-12-09 14:36:00 [11369]
A FW-ek kezelik a motorok "tükrözését" tehát ha ha feláldozod az 5. motor vezérlő helyét (ami a második extuderé lenne) akkor az elhajtja a másik az orsót.
Marlinban a configutation_adv.h fülön kb a 170. sornál van:
//#define Y_DUAL_STEPPER_DRIVERS
Viszont ez a mechanika nem javasolt a léptetőnél mint ahogy Zsolt is mondta, mivel ha probléma adódna(lépésvesztés) akkor befeszül a mechanika. Servonál nem lenne ilyen probléma mivel az tudja merre kell(ene)járnia és hiba esetén letilt. Jobban jársz ha inkább raksz egy erősebb Nema23-as motort a két orsót összekötő tengelyre az problémamentesebb lesz.
elektron | 15859    2015-12-09 14:27:00 [11368]
Azt én is láttam tegnap, gondolkodtam rajta, hogy kell e az nekem a szobába vajon ?
Előzmény: VighLajos, 2015-12-09 07:06:00 [11342]
Devecz Miklós | 2663    2015-12-09 14:26:00 [11367]
Jól van beállítva az előtolás?
n/a (inaktív)    2015-12-09 14:15:00 [11366]
Továbbra is értetlenül állok a szál probléma előtt.
Akad a szál, átlagosan kb 40%-al kevesebb jön.
A fej jó, kitisztítva.
A szál jó letesztelve.
Vezetőgörgő jó.
Rugós feszítés.
Normál használat mellett néha megcsúszik a kerék, ha jobban ráfeszítem akkor megakad a léptetőmotor. (persze csak amikor megcsúszna..)
ezsolt74 | 1369    2015-12-09 14:05:00 [11365]
Másnap megérkeztek a megrendelt rugóim, így a végén azzal raktam össze.
Előzmény: KBalázs, 2015-12-09 13:48:00 [11362]
vjanos | 5568    2015-12-09 13:54:00 [11364]
Az se rossz...
Nekem két egymás tetejére forrasztott stepstick jutott eszembe - kivéve persze a motor kivezetéseket.
keri | 14086    2015-12-09 13:53:00 [11363]
Igen. A step/dir/ena jeleket lehet osztani gond nélkül.
KBalázs | 1507    2015-12-09 13:48:00 [11362]
Jó lett valamelyik rugó végül is?
Ilyen plusz motor esetén készíthetünk egy elágazást a stepstick foglalatra, és minden motorra jutna egy meghajtó, nem?
Előzmény: ezsolt74, 2015-12-09 13:43:00 [11361]
[ 0.8451 ]
