Oldal 396 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   392  393  394  395  396  397  398  399  400   Következő ►  Utolsó ►|
szaky27 | 579    2017-03-27 05:47:08 [32934]
És ezt hol tudom engedélyezni?
Előzmény: kmajer, 2017-03-26 19:25:23 [32919]
szaky27 | 579    2017-03-27 05:45:57 [32933]
Hát mechanikára azért nem gyanakszom mert akkor (szerintem) mindig fenn állna ez a probléma. Viszont eddig 300 on volt a gyorsulás csak ugye megnöveltem a sebességet gondoltam ezt is kéne kicsit ( de ez lehet téves következtetés volt). A teszt funkció hol érhető el a mach3 ban?
A motorok elméletileg 39 V ot kapna, így ezt se mondanám annyira alacsonynak.
Viszont mivel jó formán csak fával dolgozok elég sok a por, tudnátok ajánlani vmi jó módszert hogy hogyan lehetne kipucolni v. újra zsírozni az orsókat kocsikat a teljes szétszedés nélkül?
Sajnos csak hétvégén van időm foglalkozni vele de akkor meg kb gyártanom kéne a megrendeléseket.
Előzmény: svager, 2017-03-26 21:21:09 [32923]
remrendes | 4256    2017-03-27 01:18:25 [32932]
Az ArtCAM is csinal ilyet. De utomunka nelkul az is csak szembol nezve tunik jonak.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-03-26 11:33:46 [32909]
Törölt felhasználó    2017-03-26 22:30:23 [32931]
Ha lenne is lépésvesztés azt is tudja jelezni.
Akár a stop körbe felfűzve is be lehetne iktatni.
Ismerem, építettem ilyennel is vezérlőt.
A mai napig iparszerűen használatban van egy asztalos üzemben.
Jó cucc , de egy másik gép ugyanott AC szervóval még így is megbízhatóbb és gyorsabb.
A tesztnél 35000mm/perces gyorsjáratot hozott ki magából 2000mm/s2 gyorsítással.
De sajnos többet nem publikálhatok erről.
Előzmény: svager, 2017-03-26 22:22:16 [32930]
svager | 1388    2017-03-26 22:22:16 [32930]
Nagyon felhasználóbarát itt nincs lépésvesztés.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-03-26 22:13:42 [32929]
Törölt felhasználó    2017-03-26 22:13:42 [32929]
Jóvan NA ez meg a Leadshine Rolls-Royce-a !
Gondolom akkor küldöd vagy 80 volttal.
Úgy nem nehéz ezeket a paramétereket tartani.
Próbáld ki ha másodpercenkét 1 lépés jelet adsz neki fél lépésben akkorfem ugrik egyik pozícióból a másikba a motor
Hülye kinai vagy nagyon megtervezte vagy nagyon lekoppintotta.
Előzmény: svager, 2017-03-26 22:04:34 [32928]
svager | 1388    2017-03-26 22:04:34 [32928]
Hát ja,ilyenek
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-03-26 22:01:54 [32927]
Törölt felhasználó    2017-03-26 22:01:54 [32927]
Gondolom MSD vagy MSDD vezérlőkkel és legalább 50 volt feszültséggel hajtva.
Az első gépem is hasonló paraméterekkel bírt, csak a mozgatott tömeg kisebb volt és még a Magi Profi 1-el ment, de ez már 10 éve volt.
Én is használtam léptetőmotort, meg is utáltam egy életre, de csak a hülye nem változtatja meg a véleményét.
Mióta megjelentek a modern vezérlők kicsit másképp nézek rájuk.
De az AC szervót még mindig nem érte el tudásban és az a hülye elektronikus váltó nagyon tetszik.
Előzmény: svager, 2017-03-26 21:50:04 [32926]
svager | 1388    2017-03-26 21:50:04 [32926]
Nálam a hídon ami 170kg egy 8MN motor van,két 20/5 orsóval, 4450 a gyorsjárat és 800 a gyorsulás,a Z-n ami 60kg a motor 4NM-es ott is ugyanez a sebesség,viszont a gyorsulás több.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-03-26 21:25:40 [32924]
kari | 1532    2017-03-26 21:27:28 [32925]
Léptető motoros közvetlen hajtásnál szerintem ez már egy kicsit gyors.
Én 1800 fölé sosem vittem.
3 Nm motornál ki lehetne próbálni egy gyorsító áttételt.
Természetesen csak ha a gép mechanikája és tömege engedi.
Előzmény: szaky27, 2017-03-26 20:40:51 [32920]
Törölt felhasználó    2017-03-26 21:25:40 [32924]
De lehet gond ha a tápfeszültség alacsony.
Sajnos a léptetőmotornak nagy fordulatnál alacsony tápfeszültségnél nagyon gyorsan töredékére esik a nyomatéka.
A 3Nm meg tartó nyomaték és nem forgató !
svager | 1388    2017-03-26 21:21:09 [32923]
Nem lehet mechanikai hiba?
Valahol szorul,vagy ilyesmi.
Szerintem ekkora motornak nem lehet gond ez a sebesség.
zozo | 5527    2017-03-26 21:03:37 [32922]
No és a gyorsítás tesztek megmutatják, mit bír az adott mechanikád mellett. Mach-ban és linuxcnc-ben is van a tesztre lehetőség.
zozo | 5527    2017-03-26 21:01:02 [32921]
440rpm-en már eléggé leesik a motor nyomatéka, így lépést is veszíthet.
szaky27 | 579    2017-03-26 20:40:51 [32920]
Sikerült is sokkal szebben ment így már a gép, egy db el is készült, de a második db-nál megint lépést tévesztett
1 fogás 2mm simán ment a 2. fogásnál tévedt el. Mostanság "gyorsítottam" kicsit a gépen felvittem 2200 ra a gyorsjáratot és 400 ra gyorsulást, hangra szépen megy a gép minden gond nélkül, de esetleg ez közre játszhat a lépés vesztésben?
2200 mm/min-hez kb re mi lehet a megfelelő gyorsítás?
3Nm motorjaim vannak közvetlen hajtja a 16x5 ös orsókat.
Előzmény: svejk, 2017-03-26 12:31:03 [32912]
kmajer | 566    2017-03-26 19:25:23 [32919]
A post processorban engedelyezd az ivek hasznalatat. Ha talal korivet akkor g2 g3-al
csinalja.
A splineokat meg szakaszokbol.
Előzmény: szaky27, 2017-03-26 12:23:41 [32910]
Törölt felhasználó    2017-03-26 19:13:41 [32918]
Elég kamunak látom ezt a dolgot, vagy nem sima képről beszélünk.
Ha logikusan nézed, hogy találja ki egy képen mi van az adott tárgy mögött ?
Főleg a csapnál mikor eltünteti vagy a távcsőnél mikor mozgatja.
Túl szép hogy igaz legyen.
A kommentekben is többen írták, hogy FAKE.
Előzmény: kanegér, 2017-03-26 18:19:46 [32915]
Kopirnyák | 2705    2017-03-26 18:48:10 [32917]
Annyi hogy ez AC 24V, egyenirányítva lesz kb 30V DC. Viszont igazából a sebesség nem mérvadó, itt adott jelre 1 teljes fordulat kell a motorral. Lemeztekercs lefejtőhöz.
Előzmény: kaqkk007, 2017-03-26 18:33:41 [32916]
kaqkk007 | 1567    2017-03-26 18:33:41 [32916]
Igen ! Az áram kisebb mint az "előírt" ezért kicsit gyengébb lesz a gyári adatnál, viszont a 30v os trafó egyenirányítva pufferelve olyan 42 v körüli feszültséget fog leadni ami jót tesz a gyorsaságnak (minél magasabb a feszültség annál gyorsabb lehet a motor)
Előzmény: Kopirnyák, 2017-03-26 18:14:11 [32914]
kanegér | 219    2017-03-26 18:19:46 [32915]
Köszönöm. Értem
Ls ez?
Kopirnyák | 2705    2017-03-26 18:14:11 [32914]
Egy ideillő béna kérdés, nem csináltam még ilyet, nem értek az elektronika ezen részéhez. Tudok-e hajtani egy 2.2V-os léptetőmotort aminek 5.5A a névleges áramfelvétele egy 4A-es vezérlővel, valamint egy 30V DC 250W-os trafóval. Nem CNC-hez kell, egyéb hajtáshoz, de léptető kell hozzá.
szaky27 | 579    2017-03-26 13:04:32 [32913]
Köszönöm, kipróbálom
svejk | 33157    2017-03-26 12:31:03 [32912]
Az előreolvasást meg állítsd 200-ra.
Előzmény: svejk, 2017-03-26 12:30:03 [32911]
svejk | 33157    2017-03-26 12:30:03 [32911]
Írj a G-kód elejére egy G64 parancsot.
szaky27 | 579    2017-03-26 12:23:41 [32910]
Segítséget szeretnék kérni abban, hogy az alábbi puzzle formát hogyan tudnám aspire-be úgy megcsinálni, hogy ne kis millió egyenesből rakja össze hanem görbékből?
Így sajnos eléggé szaggatva megy a gép és lépést téveszt
Törölt felhasználó    2017-03-26 11:33:46 [32909]
Fotóból (nem generált képből) nem lehet se 3D se 2.5D-s dolgot csinálni !
Lithophane lehet csak kreálni ami a kép árnyalataihoz rendel Z méreteket.
Minél sötétebb annál kevesebbet forgácsol és fordítva.
Tehát a kulcsszó a Lithophane !
Előzmény: kanegér, 2017-03-26 11:26:03 [32908]
kanegér | 219    2017-03-26 11:26:03 [32908]
Tud valaki tippet arra hogy fotóból hogyan tudnék 2,5D modellt készíteni egyszerűen? A neten mindenhol a 3-sweep nevü Tel-avivi programot dobja be (minden nyelven szóról szóra ugyanaz a cikk) ami látványos csak a program nem található sehol sem.
drehás | 350    2017-03-25 08:37:57 [32907]
Szevasztok!
Keresek kapcsolási rajzot MML600 LAMBDA tápegységről.
Sajnos a gugli nekem nem hozott eredményt.
Törölt felhasználó    2017-03-24 09:20:12 [32906]
Előzmény: svejk, 2017-03-23 19:23:04 [32903]
DonElvis | 45    2017-03-24 07:10:59 [32905]
Köszi a tippet, ez a facsavaros megoldás jónak tűnik.
Előzmény: Motoros, 2017-03-23 15:37:12 [32897]
forgácsolo | 2703    2017-03-24 00:39:39 [32904]
KERESEM, KERESSÜK a képen látható élzárógépet, HOLZ-HER 1310-1 a típusa, 256 a gyári száma, a gépet jó pár évvel ezelőtt eladták de még azóta nem fizették ki, a gép körözés alatt áll, sikkasztás ügyben nyomoz a hatóság, pénzjutalom a nyomravezetőnek, remélhetőleg magas börtönbüntetés az elkövetőnek de ehhez kell a segítség, aki lát ilyen gépet valahol, netán a mostani tulajdonos is olvassa a hirdetést ellenőrizze a gép gyári számát, 5 helyen fellelhető, +36 30 60 90 369 es számra várom az információt. Köszönöm ha segítesz!
svejk | 33157    2017-03-23 19:23:04 [32903]
Hiánygazdaság.
A tíz évnél fitalabb notikon nincs soros port, az 5-10 évnél öregebb PLC-ken, egyéb ipari cuccokon meg még nincs USB vagy ethernet, csak soros port. (RS232, RS422/485)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-03-23 18:56:53 [32901]
picur | 1769    2017-03-23 19:04:41 [32902]
Kérdésem a következő aki dolgozott Tos Sv18-as gépes és E400-on is írhatna véleményt mindkettőről.
Törölt felhasználó    2017-03-23 18:56:53 [32901]
Bocsánat a tudatlanságomért, de mi értelme van az ilyen-olyan átalakításoknak?
Tényleg csak azért kérdezem, mert magamtól az életben rá nem jönnék.
Előzmény: svejk, 2017-03-23 11:44:41 [32890]
GB35 | 2076    2017-03-23 16:52:24 [32900]
Neked is köszi a megerősítést !
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-03-23 12:59:57 [32891]
GB35 | 2076    2017-03-23 16:51:44 [32899]
Szia Svejk !
Köszi a tippet, már meg is rendeltem.
Franczy | 6136    2017-03-23 16:36:02 [32898]
Ha jól értem kisütetlen (nem sütötted ki a kondít), mértél vele? Ha igen biztos a halál azért sötét a kijelző! Ha csak kis baki van, akkor megkergülve mér minden baromságot, de ha egy feltöltött kondít rátolsz ott füst lesz a vége....
Előzmény: picur, 2017-03-22 20:36:53 [32887]
Motoros | 5101    2017-03-23 15:37:12 [32897]
Ha fa csiszolás akkor nagy fordulat és vízszintes tengely...azaz faeszterga elrendezés.
Tehát felejtsd el a 80-as tokmányt és fogadd el amit Csuhás mondott + amit én
Előzmény: DonElvis, 2017-03-23 14:51:49 [32894]
Csuhás | 6750    2017-03-23 15:07:29 [32896]
Ne tokmányba fogd hanem használj menesztő csúcsot, vagy a fúró tokmányába fogott facsavart, vagy gumi kupakot, de ne egy két kilós vasat. Persze ez csak az én véleményem.
svejk | 33157    2017-03-23 14:57:01 [32895]
PL2303 van benne.
DonElvis | 45    2017-03-23 14:51:49 [32894]
Tökéletesen megértem az aggodalmaidat. A furó természetesen a legkisseb sebesség/legnagyobb nyomaték kombóra van állítva a szijjtárcsák segítségével. Hengeres fa anyagokat csiszolnék, az alátámasztás (ami esztergályos nyelven szegnyereg) már megoldott, nyilván nem a levegőben pörögne a munkadarab nem befogott vége.
A másik megoldás, szerint egy állítható fordulatszámú köszörű, normál mentetes tengelyére kendácsolnék egy tárcsát, amire a tomány kerülne. Mivel ez talán mégveszélyesebb, ezért használnám az állványos fúrót.
Előzmény: Csuhás, 2017-03-23 14:20:28 [32893]
Csuhás | 6750    2017-03-23 14:20:28 [32893]
El tudnám neked készíteni, de nem szeretném, mert szerintem veszélyes eszközt kérsz. Egy 80-as tokmány egy másikba fogva, és gyorsan megpörgetve, hajlamos kirázódni, vagy épp leszedni az eredeti tokmányt. Egy elrepülő pörgő vassal pedig nem jó találkozni. A tengely egyébként is vékony ekkora tömeghez, hamar el fog fáradni, és akkor is repül a tokmány. ( Megjegyzem az oszlopos fúró tengelye se erre van méretezve )
Előzmény: DonElvis, 2017-03-23 13:32:20 [32892]
DonElvis | 45    2017-03-23 13:32:20 [32892]
Tiszteletem Urak,
Szeretnék egy olyan alkalmatosságot, minek segítségével egy 80-as esztergatokmányt, az oszlopos fúró tokmányába be tudok fogni, Tehát egy olyna tárcsát aminek egyik végére a tokmány kerűl a másik végére egy 10-es vagy 12-es, kb 40 hosszú tengely.
Létezik ilyen alkalmatosság egyáltalán, illetve Budapest IV. ker - Vác vonalon le tudná valaki gyártani nekem?
Nagy segítség lenne.
Üdvözlettel:
Péter
Törölt felhasználó    2017-03-23 12:59:57 [32891]
Aten-t használtunk mi is a beléptetők rendszerek monitorozásánál és nem volt gond vele.
De tudomásom szerint az említett típusban is FTDI gyártotta chip van. (tévedés jogát fenntartom )
Nem is volt gond az FTDI-vel míg a kínaiak el nem kezdték hamisítani és az eredeti gyártó kicsit bekavart neki.
A régi driver-el megy a hamis is, de az újjal csak az eredeti chip működik !
svejk | 33157    2017-03-23 11:44:41 [32890]
Nekem az ATEN UC-232A jött be az utóbbi időben.
Ez még minden PLC-hez CNC géphez kapcsolódott.
Az sokáig istenített FTDI chipesek nem jók.
Előzmény: GB35, 2017-03-23 09:06:47 [32889]
GB35 | 2076    2017-03-23 09:06:47 [32889]
Szép napot a Kollégáknak !
Szükségem lenne egy USB 2.0/RS232 soros átalakítóra, mivel a laptopomon ilyen port már nincs.
PLC programozót szeretnék használni róla XP platformon.
Sok helyről hallottam, hogy a forgalomban lévő eszközök között nagyon sok az olyan, ami nem működik megfelelően.
Mielőtt bevásárolnék szeretném megkérdezni azoktól, akik használnak ilyen eszközt, hogy neki melyik típus vált be ?
A válaszokat előre is köszönöm!
Üdv: István
PSoft | 18696    2017-03-22 20:40:29 [32888]
Én úgy tudom, csak a mA-es bemeneten/méréstartományoknál van az olvadóbiztosítós védelem.
A biztosíték (el)működése esetén, a többi része, nem szokott sérülni a műszernek.
Előzmény: Csuhás, 2017-03-22 20:30:27 [32886]
picur | 1769    2017-03-22 20:36:53 [32887]
Semmit sem mutat, mint a kikapcsolt állapot, két darab biztit találtam benne de mindkettő jó.
Csuhás | 6750    2017-03-22 20:30:27 [32886]
Várj csak a semmit nem mutat az "vak" kijelző, vagy mutat valamit aminek semmi köze a mért értékhez? Most nézem hogy a kondi mérés és a mA mérés közös ponton történik, ezen a bemeneten viszont biztosíték is van, ami esetleg megvédhette a belső részeket.
Előzmény: picur, 2017-03-22 19:21:25 [32883]
Csuhás | 6750    2017-03-22 20:25:53 [32885]
Talán egy százalék esélyed van, hogy nem halt meg a benne levő beszerezhetetlen, és a legtöbbször tokozatlan ( műgyantával a panelra ragasztott ) chip ne legyen hibás. Azért mutasd meg egy hozzáértőnek a kidobás előtt.
[ 1.7379 ]
