Oldal 394 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   390  391  392  393  394  395  396  397  398   Következő ►  Utolsó ►|
zozo | 5527    2017-04-03 22:09:27 [33034]
Menetfúrásról jut eszembe.
Még a céges időkben öntvény késztermékekbe kellett M8 meneteket fúrni, a kész zsákfuratokba.
3 melós csinálta túlórában is, napi mittomén 50 darabot kellett megcsinálni, aztán lehetett hazamenni.
Konvejorhoz volt, a terhet tartotta, hibátlan menet kellett bele.
Menetfúró beletörésért fejvesztés járt!
2 melós szépen komótosan teljes koncentráció mellett tekerte a csikorgó menetfúrót, a 3-dik fütyörészve, mint a terminátor nyomta, aztán elköszönt és napsütésben ment haza. A másikak meg késő este. Morogtak, hogy miért ők fogták ki a legkeményebb öntvényeket...
Szerelésnél derült ki, mikor kiszakadtak a csavarok, hogy ez az őrült minimum 7,2-re felfúrta suttyomban a magméreteket.
Törölt felhasználó    2017-04-03 21:48:50 [33033]
Erre mondták, hogy a levegőn beedződik.
A tanműhely mellet volt egy szál hatszögletű rúdanyag. (állítólag 20 éve ott rohadt)
Ahhoz képest nem nagyon volt nyoma a 20 évnek.
Ez elején még vasfűrésszel estek neki, de csak sikított rajta.
A végén gyorsdarabolóval ( békebeli típus ) nem bírtuk elvágni.
Lánggal kellet elfújni az anyagot.
Azóta se láttam ilyet, hogy a gyorsdaraboló ne vitt volna egy anyagot.
Előzmény: jani300, 2017-04-03 21:11:25 [33031]
svejk | 33157    2017-04-03 21:31:27 [33032]
Nincs jelentősége, de hogy tudd.
ST37
Előzmény: jani300, 2017-04-03 21:07:09 [33030]
jani300 | 12314    2017-04-03 21:11:25 [33031]
Már nincsen elseje
De azért azt mondták annó a lakatosok , hogy süti a nap ,esik rá az eső , beedződik .
Akkor még kevesebb tapasztalatom volt
De mivel jóban voltunk , nem mondtam rá semmit .
Előzmény: keri, 2017-04-03 20:28:16 [33029]
jani300 | 12314    2017-04-03 21:07:09 [33030]
Az A37 az mondana valamit
Akármilyen is kevésnek tartom a menetek számát .
Ha ropog benne a fúró ,akkor lehet azért hogy kemény .
Előzmény: svejk, 2017-04-03 20:23:18 [33028]
keri | 14086    2017-04-03 20:28:16 [33029]
Ne is mond, a kobalt fúrom nem viszi úgy bekeményedett a vastelepen :D
Inkább hegesztettem csavarozás helyett.
svejk | 33157    2017-04-03 20:23:18 [33028]
Az ST37 a régi neve, valami szerkezeti acél.
Viszont elég érdekesen szokott változni a szerkezete akár egy szálon belül többször is, gondolom a hidegen húzás folytán. Nem értek hozzá, de néha igencsak ropog benne a fúró is, aztán 20 centivel arréb meg már nem.
Előzmény: jani300, 2017-04-03 20:17:24 [33027]
jani300 | 12314    2017-04-03 20:17:24 [33027]
Az st37 nekem nem sokat mond . De ha nem valami szívós anyag , akkor a menetfúró gagyi .
Ezer menetet is kellene bírnia a menetfúrónak .
Évtizedekkel ezelőtt , de sima olajkenéssel , sok menetet fúrtam , és nagyon ritkán tört . Sima egyeneshornyú gépi menetfúróval . de kettes lemezbe , az igaz
Kézben tartott szerelőlap , kis oszlopos , fáziscserés váltással .
Én egyedül dolgozom leginkább , lábkapcsolósra csináltam .
A kollégák ketten , nyomógombbal szerették váltani .
Előzmény: svejk, 2017-04-03 19:44:35 [33026]
svejk | 33157    2017-04-03 19:44:35 [33026]
Szóval a lentiek tükrében nem is olyan drágák a gyári, aluprofilba való horonyanák.
Előzmény: svejk, 2017-04-03 19:37:57 [33025]
svejk | 33157    2017-04-03 19:37:57 [33025]
Na szóval M4 menetfúrás a menetelőfejjel...
Igaza volt Motorosnak, egyszerűbb kevésbé fárasztó a frekiváltós megoldás.
Ennek a menetelőfejnek elég nagy a holtjátéka, sokat kell mozdítani a karon a visszahúzáshoz, meg valahogy nem lehet rendesen érezni.
15x4-es hidegen húzott st37-es laposacélba 3,3-assal fúrtam elő, a fúró egész jó volt, 750 Ft-os, papír szerint savállóhoz is jó, a 150 db furat meg sem kottyant neki.
Az M4-es menetfúró egy 1300 Ft-os NeoBOSS HSSE volt.
A fordulatszám 160 1/perc, a kenés Würth-ös Cut+Cool marcipánillatú fúró-vágó olaj, de ez nem tetszik, holnap CUT-MAX BR-17-es üregelő olajjal fogom kipróbálni.
A menetfúró az első 10-15 menetig szinte semmi ellenállást nem tanúsított, majd ezután beállt egy kellemes nyomatékra.
A 85-90. darab után ijesztően elkezdett emelkedni a menetfúrás nyomatéka és a 95.-nél el is halálozott, béke poraira.
"...egyebet nem tudok mondani, kérem kapcsojja ki! "
Előzmény: Motoros, 2017-03-31 08:19:38 [32980]
Aknai Gábor | 3191    2017-04-03 16:53:38 [33024]
Vazze,
ha annyi eszem és hozzáértésem lenne, mint Neked, akkor nem kéne vennem a drága illesztőket.
üdv, Gábor
Előzmény: svejk, 2017-04-03 16:27:54 [33020]
dezsoe | 2934    2017-04-03 16:43:14 [33023]
Én kérek elnézést, ha valami bántást lehetett volna kiolvasni a hozzászólásomból, semmi ilyenre nem gondoltam! Mindössze Gábor kérdéséhez kerestem némi infót, hogy van-e a BOB-on charge pump, amit fix kimenetre kéne tenni.
svejk | 33157    2017-04-03 16:41:02 [33022]
Nekik van a termékpalettájukon különálló Ch.P áramkör, gondolom azért nem vacakoltak vele.
Előzmény: dezsoe, 2017-04-03 15:22:43 [33019]
svejk | 33157    2017-04-03 16:38:00 [33021]
No, mint a köszönésből és aláírásból látszik, ez magánba ment volna, de így is jó...
svejk | 33157    2017-04-03 16:27:54 [33020]
Egyszerű az egész, a bemenetek optokkal és smith trigerekkel leválasztva a kimenetek valamelyik P csatornás 0,5A-es meghajtókra kivezetve.
Barátom a nullszériából kapott egyet, ott bizony volt még egyéb probléma is, pl. hiányoztak felhúzóellenállások.
De nem bántom Csaby-t mert egyébként fasza gyerek és legalább csinált valamit és tényleg elég nagy meló összehozni egy ilyet nyáktervezői szinten.
Én már 3-szor nekifutottam de mindannyiszor belefáradtam...
(csak amatőr szinten ismerem a nyáktervező progikat)
Pedig lenne ötletem hogy lehetne facán megcsinálni.
Én eddig minden gépemhez egyedi illesztőt faragtam, mert a készen kaphatók sosem feéleltek meg valamiért.
üdv: svejk
dezsoe | 2934    2017-04-03 15:22:43 [33019]
Aha. Ezek szerint semmi spéci elektronika és főleg nincs charge pump. Akkor azt bizony külön kell megoldani. Köszi!
Előzmény: svejk, 2017-04-03 14:55:51 [33018]
svejk | 33157    2017-04-03 14:55:51 [33018]
Ami a honlapon le van írva szinte elég is.
Mondjuk én helyből a relét átalakítottam CH.P. relére.
Ezt a biztonsági funkciót mindenki mostohán kezeli, a kínai illesztők sem használják ki.
Előzmény: dezsoe, 2017-04-03 13:17:32 [33015]
dezsoe | 2934    2017-04-03 13:47:43 [33017]
Előre is köszönöm! Az adatlapomon látható az emilcímem, ide nem írom ki mert begyűjtik a robotok.
Előzmény: Aknai Gábor, 2017-04-03 13:24:09 [33016]
Aknai Gábor | 3191    2017-04-03 13:24:09 [33016]
A neten is annyi van kb. a CNCPart.hu-n, mint amit kaptam az illesztőhöz Gergelytől.
Tegnap beszkenneltem Pálnak, ha adsz egy mail címet, akkor átküldöm.
dezsoe | 2934    2017-04-03 13:17:32 [33015]
Én vagyok ennyire pancser, vagy tényleg nincs a neten erről az 5441-es cuccról semmi doksi? Már a múltkor is kerestem valami miatt, meg ma is, de semmi. Ha esetleg valakinek van egy pdf róla - és ide is adja -, azt megköszönném.
Aknai Gábor | 3191    2017-04-03 12:14:24 [33014]
Köszi,
Antal Gábor felvilágosított ebben és sok minden másban is.
üdv, Gábor
Előzmény: svager, 2017-04-03 12:09:49 [33013]
svager | 1388    2017-04-03 12:09:49 [33013]
Nézd át a Mach3 kézikönyvet,abban minden részletesen le van írva.
A többi leírásban a szerző azt feltételezi,hogy volt már dolgod valamilyen vezérlővel,így az alapokra nem nagyon térnek ki.
Előzmény: Aknai Gábor, 2017-04-03 10:32:06 [33012]
Aknai Gábor | 3191    2017-04-03 10:32:06 [33012]
Elolvastam már mindent 3x.
De mivel nem volt eddig dolgom portokkal meg pinekkel, szeretném megérteni őket.
Ez az UCCNC-től független.
Bocs ha hülyére sikeredett a kérdés, de közben megbeszélésre kellett mennem.
Előzmény: dezsoe, 2017-04-03 10:18:30 [33011]
dezsoe | 2934    2017-04-03 10:18:30 [33011]
Pontosan mire is lennél kíváncsi? Ha itt teszed fel a kérdést, akkor az illetékesek is olvassák.
Előzmény: Aknai Gábor, 2017-04-03 09:28:40 [33008]
Törölt felhasználó    2017-04-03 10:04:45 [33010]
Csak pont ami Őt érdekelné az nincs benne !
Mivel a charge pump mint ilyen a 5441 verziónál egy Qrva szó nem esik róla !
Előzmény: svejk, 2017-04-03 09:51:10 [33009]
svejk | 33157    2017-04-03 09:51:10 [33009]
Ez elég béna kérdésre sikeredett.
Az feltelepített UCCNC/dokumentation könyvtárában ott van a magyar használati utasítás.
Olvasd el háromszor elejétől a végéig, utána kétszer visszafelé, majd random össze-vissza négyszer.
Nekem sajnos ennyi sem volt elég, mindig tudtam olyat kérdezni ami mint utólag kiderült BELE VAN írva.
Persze neked Csaby féle alaplapod van, így annak a doksiját is forgatni kell rendesen, hogy össze legyen párosítva a cucc.
Aknai Gábor | 3191    2017-04-03 09:28:40 [33008]
Szevasztok,
vannak ezek a portok és pinek az UCCNC beállításaiban.
Hogyan kell ezeket értelmezni?
Melyik mit csinál?
D.Laci | 5546    2017-04-03 08:21:50 [33007]
Miért tartana 2.5D-ben tovább?
Egy képet tegyél fel,hogy mit is szeretnél.
Előzmény: kyrk.5, 2017-04-02 17:38:46 [33000]
jani300 | 12314    2017-04-02 19:57:29 [33006]
Köszi , akkor jó ez a csomagautomata ...
holysmoke2045 | 70    2017-04-02 19:38:06 [33005]
Köszönöm. Csinálom éjjel.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-04-02 17:52:09 [33001]
vjanos | 5568    2017-04-02 19:24:32 [33004]
Igen, de már régóta ennyi
Előzmény: jani300, 2017-04-02 18:50:26 [33002]
Frédi | 1667    2017-04-02 19:24:31 [33003]
MPL net csomagként már rég ennyi és még reméljük sokáig. 20kg és 50x31x35cm paraméterek a felső határ. Mindez csak 490Ft.
jani300 | 12314    2017-04-02 18:50:26 [33002]
Nézegetem a csomagautomata díjait .
2kg lehetséges hogy 500 ft ? Most akciósan ?
Törölt felhasználó    2017-04-02 17:52:09 [33001]
Invertálni kell pár tengelyt és jó lesz.
Config-ban a Ports and pins-nél a Motors Outputs-ban a Dir Low Active piros X-ét cseréld zöld pipára adott tengelyen amit tükröz.
( bal klikkel a piros X-re állítod át )
Előzmény: holysmoke2045, 2017-04-02 15:39:16 [32999]
kyrk.5 | 95    2017-04-02 17:38:46 [33000]
Helló,
Jogos a kérdés 3D-ben szeretnem kimarni.
2,5D-ben működik az útvonal generálás, de ahhoz hogy szép eredményt kapjak olyan finoman kellene marni, hogy időben jelentősen tovább tartana.
Előzmény: D.Laci, 2017-04-02 15:14:08 [32998]
holysmoke2045 | 70    2017-04-02 15:39:16 [32999]
Hello. Mach3 programot hasznalok. Verctris Aspire keszitek rajzokat. Ez general gkodot is.
Problemam az,hogy barmit rajzolok,azt tükrozi. Mintha az asztal fejjel lefele lenne. Azt gondolom,hogy a beallitasoknal elsiklottunk valami felett. Egy teljes átvagasnal nem okoz gondot feltetlenul,de gravirozasnal mondjuk mar problema
D.Laci | 5546    2017-04-02 15:14:08 [32998]
2.5 vagy 3D-ben akarod marni?
Előzmény: kyrk.5, 2017-04-01 19:19:51 [32997]
kyrk.5 | 95    2017-04-01 19:19:51 [32997]
új vagyok a fórumon és segítséget szeretnék kérni a következő problémával kapcsolatban. Szeretnék fába marni szöveget, úgy hogy az kiálljon a fából. Építettem egy CNC gépet egy Proxxon MF70-bol es atalakitó készletből. A meghajtás GRBL-el csinálom amit portoltam egy PIC32-es Olimexes panelra. Működik a gép és most kezdem felfedezni melyik program mire képes. G-Code-ot tudok küldeni a ugsplatform nevü programmal. G-Code generálást próbálgattam a HeeksCNC-vel illetve a FreeCAD-dal. 3D tervezést is ezekben próbáltam illetve ProDesktop-ban.
A probléma a következő. Ezekkel a programokkal sehogy sem sikerül előállítanom a megtervezett 3D objektumból G-Code-ot. Egy sima egyszerű marás az megy, de amint szöveget rakok rá, a G-Code generálás valahol elhasal. HeeksCNC simán lefagy, vagy pár perc után közli, hogy nincs elég memória. FreeCAD nem fagy le de némelyik betünél a generált pálya belemegy a betübe. Az olyan betük ami egyenes vonalból állnak még átmegy a generáláson, de amint egy ivelt betü jön azzal nem tud valahogy mit kezdeni.
FreeCAD-ban elvileg lehet betüket tervezni és abból 3D objektumot csinálni.
HeeksCAD-ban nem lehet, ezért itt ProDesktopban terveztem meg majd Step filekent importaltam.
Próbálkozott már valaki FreeCAD-al vagy HeeksCNC-vel betüket tartalmazó felülethez G-Code-ot generálni? Van valami amire ügyelni kell? Mit csinálhatok rosszul?
Ha ezekkel nem lehet, akkor erre a feladatra milyen ingyenes program lenne alkalmas?
Törölt felhasználó    2017-03-31 21:21:04 [32996]
17 év után megszüntettem, jobban jársz ha te küldöd a sajátod.
Előzmény: cudar31, 2017-03-31 21:18:26 [32994]
cudar31 | 718    2017-03-31 21:19:08 [32995]
privátba küld átt a számod
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-03-31 21:16:01 [32992]
cudar31 | 718    2017-03-31 21:18:26 [32994]
20 as számod nem él mert csak az van meg
cudar31 | 718    2017-03-31 21:16:22 [32993]
ezt a megoldás megtörtént és mégis elszálltak a fetek!!
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2017-03-31 21:14:07 [32990]
Törölt felhasználó    2017-03-31 21:16:01 [32992]
Hajrá !
Előzmény: cudar31, 2017-03-31 21:15:05 [32991]
cudar31 | 718    2017-03-31 21:15:05 [32991]
kanalastól hoztam el őket és jól működtek!!
Hívhatlak privátba_
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-03-31 21:11:00 [32989]
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-03-31 21:14:07 [32990]
Ha nagy a tápfesz akkor nagy pufferkondit tegyél ! A forgórészben tárolt energia egy gyors megálláskor túlfeszültséget termel ami káros lehet a végfok fetekre. Egy nagyobb kondi jótékonyan csillapít. Ha kapcsolós a tápod akkor abban alapból kis kondi van ( hisz nagyfrekis az energiaátalakítás) akkor dióda + külső kondi kell !!!!
Előzmény: cudar31, 2017-03-31 20:59:52 [32988]
Törölt felhasználó    2017-03-31 21:11:00 [32989]
Jók azok a motorok ?
Mert sok trotty állapotú volt belőle.
A PWM-et amúgy meg vedd vissza !
cudar31 | 718    2017-03-31 20:59:52 [32988]
e240-es motorral működtettem azt nem írtam bocs
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-03-31 19:46:32 [32984]
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-03-31 20:48:27 [32987]
megtaláltam key tweak már ki is próbáltam ... működik
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2017-03-31 19:43:38 [32983]
Törölt felhasználó    2017-03-31 20:08:19 [32986]
Mert más nem igazán fekteti le, ha csak nem 250Watt körüli motorokkal próbálja
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2017-03-31 19:58:21 [32985]
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-03-31 19:58:21 [32985]
Ezzel én is egyetértek De te honnan tudod hogy tárcsa motorral próbálkozik ?
( de azért léteznek amatőr szintű kényszer megoldások )
[ 2.2016 ]
