Oldal 393 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   389  390  391  392  393  394  395  396  397   Következő ►  Utolsó ►|
Sys_m | 412    2015-12-18 21:15:00 [11561]
Még egy kérdés, ebben STP55NF06L alap fet helyett IRF3205 van. A tudása szerint jó lehet, működik renesen, nem szokott elszállni?
Üdv.: Sys_m
Előzmény: Kiss Zoltán, 2015-12-18 15:43:00 [11557]
ezsolt74 | 1369    2015-12-18 20:00:00 [11560]
Kipróbáltam megint a Raspberry-t.
Az Octopi most már megy , megtaláltam hogy mi volt a baja, az átviteli sebesség nem volt jól beállítva 115200-on volt, átállítottam 250000-re és most már megy is.
Előzmény: Kiss Zoltán, 2015-12-18 14:30:00 [11555]
Sys_m | 412    2015-12-18 17:16:00 [11559]
Előzmény: Sys_m, 2015-12-18 17:15:00 [11558]
Sys_m | 412    2015-12-18 17:15:00 [11558]
Szia, ahogy sejtettem, kiforrasztottam egy jumpert, alatta össze van kötve a nyákon és utána ül rá a jumper, nem észlény csinálhatta a paneltervet. Kép>>
Üdv.: Sys_m
Kiss Zoltán | 325    2015-12-18 15:43:00 [11557]
Csak a megfelelő lábat szedd le a DRV-ről.
Nekem egész lépés kellett, ezért mindhárom lábat lekaptam. Eddig működik, bár a rajzon az egyik lábhoz tartozott egy ellenállás.
RAMPS
Előzmény: Sys_m, 2015-12-18 14:33:00 [11556]
Sys_m | 412    2015-12-18 14:33:00 [11556]
Az eszem megáll, akkor minek rakják rá a jumpereket a nyákra, nincs funkciója??? Köszi az infót!
Üdv.: Sys_m
Előzmény: Kiss Zoltán, 2015-12-18 12:21:00 [11539]
Kiss Zoltán | 325    2015-12-18 14:30:00 [11555]
Megszenvedtem vele én is... közepes linux tudással.
Pláne a timelapse beállítással (jogosultság miatt), de azóta látom új verzió jött belőle ki, amiben jobban kezelik ezt is. Le is frissítettem most, de majd csak később tudom próbálni, mit is tud az új verzió.
Előzmény: ezsolt74, 2015-12-18 13:59:00 [11553]
Dakota25 | 627    2015-12-18 14:28:00 [11554]
http://tinyurl.com/pqwnhzo
Ilyennel próbálkozott már valaki?
ezsolt74 | 1369    2015-12-18 13:59:00 [11553]
A környékemen sajnos egy ismerősöm sincs aki értene a Raspberry-hez.
ezsolt74 | 1369    2015-12-18 13:55:00 [11552]
Értem.
Akkor a Marlin-om maradhat...
A Raspberry hez elég keveset értek, a wifi-t egyszer már sikerült beállítanom rajta meg az Octopi-t is ráraktam az SD kártyára nagynehezen.
De az se volt túl egyszerű.
Hozzá vagyok szokva az "install" és már fenn is van egy programhoz
Kiss Zoltán | 325    2015-12-18 13:51:00 [11551]
Ezt a hármat kezeli:
Firmware választás
Előzmény: ezsolt74, 2015-12-18 13:44:00 [11549]
Kiss Zoltán | 325    2015-12-18 13:46:00 [11550]
Nem, azt az Arduino-ra. De kezel többféle firmware-t is a Repetier server, pl. marlint.
ezsolt74 | 1369    2015-12-18 13:44:00 [11549]
Ezzel a Repetier firmware-t a Raspberry-re kell feltöltenem?
Előzmény: Kiss Zoltán, 2015-12-18 13:26:00 [11546]
ezsolt74 | 1369    2015-12-18 13:41:00 [11548]
Igen erre sajnos nincs tökéletes megoldás, a 2 fejesnél az épp nem használt mindig folyni fog.
Két színű nyomtatásnál viszont egy Y elágazóval a szál váltást meg lehet oldani, sőt láttam olyat is hogy 5 vagy 6 színt tudtak így egy külső extruder egységgel vezérelni.
Előzmény: Kiss Zoltán, 2015-12-18 13:33:00 [11547]
Kiss Zoltán | 325    2015-12-18 13:33:00 [11547]
Igen, egyetértünk, eddig ezt próbáltam elmagyarázni, több-kevesebb sikerrel.
Annyi kitétel, hogy a kétfejesnél az inaktív fej folyton belerondít a felületbe, ezért problémás, a fejcsere meg elég körülményes pl. nálam, de minimum újrakalibrálást jelent a legtöbb esetben.
Úgyhogy mindezeket figyelembe véve én maradtam, és maradok a jól bevált 0.4-es fejnél.
Előzmény: ezsolt74, 2015-12-18 12:38:00 [11543]
Kiss Zoltán | 325    2015-12-18 13:26:00 [11546]
CNC mód - repetier firmware beállítás... :
https://drive.google.com/file/d/0B4FUB52Et1jNZzBmUlQybmFnUDg/view?usp=sharing
Előzmény: ezsolt74, 2015-12-18 12:03:00 [11535]
ezsolt74 | 1369    2015-12-18 12:44:00 [11545]
Én a Raspberry-n az Octopi-t próbáltam meg használni de nem jött össze.
Látta a nyomtatómat, de nem tudtam az STL fil-t megnyitni vele, így a nyomtatást se tudtam elindítani.
Azóta ott pihen a Raspberry a fiókban.
De most akkor ezt a Repetier server-t ki fogom próbálni.
Előzmény: Kiss Zoltán, 2015-12-18 12:35:00 [11542]
vjanos | 5568    2015-12-18 12:40:00 [11544]
Esetleg ilyenkor a teteje előtti utolsó 10 réteget át lehet állítani sűrűbbre.
ezsolt74 | 1369    2015-12-18 12:38:00 [11543]
Az 1,2-es fej sok tárgyhoz nem jó, mert ha kitöltésnél túl távol vannak egymástól a bordázatok, azt a teteje sínyli meg, viszont sok olyan nyomtatás van ahol ha (vagy nincs teteje, vagy nagy kitöltéssel van 40-80%) és nem kell a finom felbontás, akkor simán használható.
Azért jó a Volcano mert elég nagy a választék a fúvókákból.
Minden nyomtatáshoz a legmegfelelőbbet lehet használni.
Legjobb lenne a 2 fejes nyomtató, mert annál lehetne kombinálni, a falakat nagyobb, a kitöltést a kissebb fejjel lehetne nyomtatni de ennél sajnos 2 tekercs szálra lenne szűkség(mindennek van valami hátránya).
Kiss Zoltán | 325    2015-12-18 12:35:00 [11542]
Nem. Mindkettőn használom.
A Repetier host-al szeletelem, és indítom el a nyomtatást, de utána a PC már kikapcsolható,
a tényleges munkát a Repetier server vezérli a Raspberry-ről.
Nemrég írtam itt ezekről, ha visszalapozol megtalálod.
De aki akarja a Repetier host-ot akár teljesen mértékben kihagyhatja, nem kötelező a Repetier szerverhez.
Előzmény: ezsolt74, 2015-12-18 12:23:00 [11540]
Kiss Zoltán | 325    2015-12-18 12:29:00 [11541]
A Repetier server/hostnál kiválaszthatod, hogy 3D printer / CNC maró / vagy Lézervágó üzemmódban használod. Tehát ezzel a megoldással megint elhagyható a PC, és CNC-t vezérelsz.
ezsolt74 | 1369    2015-12-18 12:23:00 [11540]
Akkor te Raspberry-n használod a Repetier-t nem PC-n.
A timelapse videó is jó, mert távolról bármikor rá lehet nézni a nyomtatásra, és ha pl valami nem jó akkor a nyomtatást távolról le is lehet állítani.
Én is gondolkozok egy kamerán a Raspberry-m-hez, pont ebből a praktikus okból kifolyólag.
Előzmény: Kiss Zoltán, 2015-12-18 12:09:00 [11536]
Kiss Zoltán | 325    2015-12-18 12:21:00 [11539]
Ugyanezzel találkoztam én is.
Vannak RAMPS-ok, amik sajnos így készültek.
(Banggod rendelés, Ebayről valaki rakott fel linket nemrég ami jó)
Úgy tudtam kiküszöbölni a hibát, hogy a DRV lábait levágtam, lereszeltem. A többi lábra a művelet közben ráhúztam egy védőcsövet.
Kép az átalaított DRV-ről
Előzmény: Sys_m, 2015-12-18 12:17:00 [11537]
Kiss Zoltán | 325    2015-12-18 12:17:00 [11538]
Nem azon múlik, hanem a matekon. Ha háromszor vastagabb a fej, de ugyanannyi anyagot akarsz felhasználni kitöltésre, akkor harmad sűrűn lesz a borda, és gond lesz a bottom résznél...
Ha a borda sűrűsége marad, de a 0.4 helyett 1.2 mm furatos a fej, akkor háromszor több anyag fogy.
De győzz meg, ha nem így van.
Én nem, akarok lebeszélni senkit az 1.2-es fejről. Mindenki úgy nyomtat ahogy akar...
Nekem ezek voltak a tapasztalatok.
Előzmény: ezsolt74, 2015-12-18 10:23:00 [11531]
Sys_m | 412    2015-12-18 12:17:00 [11537]
Sziasztok, egy ramps 1.4 hibába futottam bele.
Egy Robotale 1.4 ramps-ra akartam cserélni az alaplapomat. Robotale Link Minden beállítás ugyan az mint az előző panele, csere után ahol drv8825 stepper volt, felezte a mozgásokat. Szétszedtem, méregettem és kiderült, hogy a jumperek csapjai mind össze vannak kötve, mindegyik stepper vezérlő mind a 3 jumperénél zárva van, ami azt jelenti, hogy allegronál 16 mirostepp, DRV-nél 32. Ezért felezte le ma mozgást a DRV meghajtóknál. Ez üzemszerű lehet(?), ekkora bakit nem követhettek el a tervezésnél, vagy mégis?
Üdv.: Sys_m
Kiss Zoltán | 325    2015-12-18 12:09:00 [11536]
A Repetiernek van szerver oldali része, mivel nálam egy Raspberri PI 2-es végzi a nyomtatást, azon az fut. Ehhez tartozik a Repetier Host, kényelmi szempontból ezt használom, mivel a rendszer része.
De közvetlen feltöltés is lehetséges, pc nélkül akár mobilról, tabletről, azaz ha valakinek ez a fixa ideálja, hogy a PC-t mellőze, akár 100%-ban is megteheti, elég egy tablet a nyomtatás indításához.
Továbbá a PI készíti a timelapse videót, ami minőség-ellenőrzési szempontból fontos egy nagyobb darabnál.
20-30 órát mégsem állhat az ember a gép mellett, minden réteget ellenőrizve...
Nyilván ez az amatőr kategóriában lényegtelen, egy béka nyomtatásánál nem számít, de szélkerékbe egy csapágyháznál már nem mindegy mennyi hiba van bent az anyagban.
Szeleteléshez a Repetiernek a Cura is megadható, de ott a tizede sincs a beállítási lehetőségeknek (egyébként alapban, ettől függetlenül, vagy épp ezért szerintem jobban szeletel a Cura).
Nagyon tetszik például ennél a megoldásnál, hogy ha ki akarok nyomtatni valamit újra, akkor nem a fájlrendszerben kell keresgélni, hanem a 3D képre elég kattintani mondjuk a tableten, a PC-t be sem kell kapcsolni.
(szóval nem fosztogatnak, hanem osztogatnak)
A Repetier szervert itt élőben lehet kipróbálni:
Repetier server live demo
Előzmény: ezsolt74, 2015-12-18 10:32:00 [11532]
ezsolt74 | 1369    2015-12-18 12:03:00 [11535]
Viszont egy számítógép jóval többet fogyaszt mint egy LCD az arduino-hoz.
Nekem is van egy felesleges laptopom, de soha, még csak meg se fordult a fejemben hogy az LCD helyett azt használjam.
A CNC marógépekkel is az a gondom hogy feleslegesen megy egész nap egy számítógépről, amikor egy SD kártyáról is simán eldolgozna.
Vagy max egy Raspberry-t rákötni és böngészőből már lehet is kezelni, ha valakinek nagyobb kijelző kéne.
KBalázs | 1507    2015-12-18 11:50:00 [11534]
A többlet anyaghasználat onnan eredhet, hogy ugye a Slic3rben az van megadva hány (darab) oldalfalat húzzon, és ha azt egy 1.2mm -es fejjel nyomtattatjuk, akkor az a fal jó vastag lesz. Cura-ban nem tudom ezt hogy kell állítani, de ahogy nézem ott mm-ben megadva, és nem "darab vonalban" .
KBalázs | 1507    2015-12-18 11:38:00 [11533]
Ha van feleslegben számítógépe akkor miért ne mehetne arról? Én is egy laptopról nyomtatok, elfér a gép mellett, másra nem használom.
ezsolt74 | 1369    2015-12-18 10:32:00 [11532]
És mit csinálsz te a Repetier-el?
Csak nem számítógépről nyomtatsz SD kártya helyett?
Én a Repetier-t csak arra használom hogy a Marlin beállításához a pontos X,Y,Z tengely méreteit és az alapvető adatokat megnézzem vele.
Előzmény: Kiss Zoltán, 2015-12-18 10:08:00 [11530]
ezsolt74 | 1369    2015-12-18 10:23:00 [11531]
Úgy látom a Cura azért lényegesen jobban szeletel.
Kiss Zoltán | 325    2015-12-18 10:08:00 [11530]
A kép lemaradt...
Nyomtatandó munkadarab
0.4-es fejjel
1.2-es fejjel
Kiss Zoltán | 325    2015-12-18 10:07:00 [11529]
Repetier+slicer teszt 0.4 és 1.2 fejjel - NO COMMENT :
Kiss Zoltán | 325    2015-12-17 17:47:00 [11528]
Oké, már látom hol beszélünk el egymás mellett.
A Cura növeli a bordák távolságát a kitöltésnél, így a kitöltési tényezője anyagmennyiségre vonatkoztatva fix %-os érték.
A Repetiernél + slicer ( én azt használok ) nem nőtt ez a távolság a fejcsere után, a bordázat sűrűsége maradt, és az anyagmennyiség változott. A %-os értéket kellett lejjebb venni, hogy vérnyúl által kapott eredmény (1.2-es fejhez tartozó kép) jöjjön. Majd honlap csinálok egy próbát újra, kíváncsi vagyok most mit hoz ki... volt azóta három frissítésük, mert valóban a vérnyúl által írt lenne a logikus a kitöltési tényezőre. Persze ettől még a probléma adott, azonos anyagmennyiségnél a bordázat lesz ritkább, háromszor ritkábban van a külső fal megtámasztva, igaz egy erősebb anyagárammal.
Előzmény: KBalázs, 2015-12-17 16:16:00 [11527]
KBalázs | 1507    2015-12-17 16:16:00 [11527]
Szerintem elbeszéltek egymás mellett, fogalmi zűrzavar van, 3d-nyomtató értelmező szótárat vegyétek elő
Kiss Zoltán | 325    2015-12-17 16:12:00 [11526]
Kívül. Be belül (kitöltés) csak egyszer megy végig a fej. És itt van a kutya elhantolva.
Előzmény: ezsolt74, 2015-12-17 15:58:00 [11525]
ezsolt74 | 1369    2015-12-17 15:58:00 [11525]
1mm-nél kissebb falvastagsággal nem igazán szokás nyomtatni(minimum 2 réteg)
Én a 0,4-es fúvókával 1,2mm-es falvastagságot használok, 0,5-ös fúvókával meg 1 vagy 1,5mm-est, attól függően hogy mennyire kell erősnek lennie.
Egy réteg, maximum tesztnek vagy dísztárgynak használható.
Előzmény: Kiss Zoltán, 2015-12-17 15:33:00 [11524]
Kiss Zoltán | 325    2015-12-17 15:33:00 [11524]
Leegyszerűsítem amennyire csak lehet: az 1.2-es fúvóka nem tud 0.4-es falvastagságot nyomtatni. Lehet próbálkozni, lejjebb venni a kitöltést, de a 0.4-esnél is ugyanúgy le lehet venni a kitöltést. Akár kézzel, akár automatán teszi a program.
Előzmény: ezsolt74, 2015-12-17 09:53:00 [11518]
Vernyul | 1392    2015-12-17 10:39:00 [11523]
Igen a ritkás kitöltés a problémás lehet de mivel sokkal vastagabb az anyag jobb eséllyel tudja a hidat nyomni (nem szakadozik szét a szál a kitöltések rácsai között). Szerintem csinálj egy próbát majd. Mivel egyenletes falvastagságra törekszünk így az oldalfal vastagsága legyen az alsó és felső réteg is tehát ezen esetben 1.2mm.
Előzmény: ezsolt74, 2015-12-17 10:32:00 [11521]
Vernyul | 1392    2015-12-17 10:33:00 [11522]
És akkor még egy kép.
A gyári 15%-os fal és kitöltés nyomtatás 3%-ra vételével a 0.4-es fej értékeit hozza már szálmennyiségben:
Előzmény: Vernyul, 2015-12-17 10:20:00 [11520]
ezsolt74 | 1369    2015-12-17 10:32:00 [11521]
Akkor kb 1/3 idő alatt lesz kész, annyival hamarabb amennyivel nagyobb a fúvóka.
Ez még kb az a kitöltési faltávolság amit még át tud hidalni.
Vernyul | 1392    2015-12-17 10:20:00 [11520]
Akkor képek alapján is 50x50x50-es kocka 20%-os kitöltés:
Cura beállítás:
0.4-es fej:
1.2-es fej:
Vernyul | 1392    2015-12-17 10:09:00 [11519]
Pedig többet használ az 1.2-es fej szálból mint a 0.4-es, mégpedig kb. brutális 2-3%-al többet, ez pedig azért van mert összenyomja 10-12%-al a falat és a kitöltést és az 1.2-es fejnél értelemszerűen több anyagot nyom oda. Minél nagyobb a százalékos kitöltés annál kisebb lesz a szálmennyiségben az eltérés a két fej között
ezsolt74 | 1369    2015-12-17 09:53:00 [11518]
Ha 1,2mm a falvastagság, és ugyanennyi az alja és a teteje is, mondjuk egy zárt 50mmX50mmX50mm-es kocka, és 20%-os a kitöltés, akkor szerintem, semmivel több anyagnak nem szabadna fogynia attól függetlenül hogy 0,4-es vagy 1,2-es a fúvóka.
Kiss Zoltán | 325    2015-12-17 09:44:00 [11517]
A példánál nagy darabról volt szó. És olyanról (szélkerékhez alkatrész) aminél a kitöltési tényezőt sem lehetett drasztikusan csökkenteni.
Ahol 0 vagy 100%-os kitöltési tényező kell, nyilván ez a példa rossz. Nem azt mondtam, hogy minden körülmények között igaz amit állítok, mindig van kivétel. Én is nyomtattam 100%-os kitöltésnél, nagy darabnál, henger esetén (ahol egyáltalán nem volt sarok).
Annyit állítok, hogy a háromszor szélesebb fej, ugyanazzal a beállítással háromszor több anyagot használ fel mint a 0.4-es. Nyilván lehet hidat nyomtatni, meg 0-ra venni a kitöltést és egyéb trükkök...
Előzmény: ezsolt74, 2015-12-17 09:37:00 [11516]
ezsolt74 | 1369    2015-12-17 09:37:00 [11516]
Ha egy tárgynál mondjuk 20%-os kitöltést kérek akkor mindegy kéne legyen hogy 0,4 vagy 1mm-es fúvókát használok, a 20% az 20% csak ritkábban lesznek a kitöltésnél a falak egymáshoz, az anyag felhasználása ugyanannyi lesz.
Akkor fog több anyag fogyni ha mondjuk nagy méretű tárgyat nyomtatsz és a kitöltési falak túl messze lennének egymástól és emiatt mondjuk 20% helyett 40%-ra kell állítanod.
Ha meg olyan tárgyat nyomtatok aminél fontos hogy erős legyen ott én úgyis 60-70%-os kitöltést kérek annál meg édes mindegy(pl nyomtatóhoz készült alkatrész).
Persze vannak olyan tárgyak aminél ha támaszanyag kell ott több szál fog fogyni a nagyobb fúvóka miatt, de itt lehet jó egy kétfejes nyomtató.
ezsolt74 | 1369    2015-12-17 09:22:00 [11515]
Visszavettem 198-ra a hőfokot, mert akkor nem olyan folyékony , és szerintem azért nem olyan fényes.
meg a nagyon kicsi rétegvastagság miatt nincs akkora fénylő felülete egy rétegnek.
Olyan mint ha egy finom csiszoló papírral meg lenne csiszolva.
A rétegeket alig lehet látni.
Előzmény: KBalázs, 2015-12-17 09:11:00 [11513]
Kiss Zoltán | 325    2015-12-17 09:17:00 [11514]
Én is próbáltam már az 1.2-es fúvókát, mivel a nagyobb darab nyomtatása a 0.4-el eltartott volna egy darabig (gondoltam elsőre). Viszont amivel nem számoltam, az, az eredetihez képest háromszoros anyagfelhasználás.
Elsőre eléggé elcsodálkoztam, miért fogy kb. háromszor annyi a filamentből, de pár másodperc alatt rájöttem, hogy a kitöltésnél a belső falak is háromszor szélesebbek. A széleknél hiába vettem le az ismétlést, ( azaz a 0.4-es fejjel háromszor megy általában körbe a darabon, ami egyébként a hibák részek "felülírására" is jó ), belül eddig is egyszer ment a fej egy részen, a háromszoros fúvóka ott háromszor vastagabb falat nyomtat. Ha a kitöltési tényezőt csökkentem, akkor meg a falak kerülnek messzebb egymástól, így a fedő réteget kell megsokszorozni, ami meg az időt növeli kegyetlenül. Csak úgy mellékesen megjegyzem, a Repetier program kiírja, hogy mennyi idő az első egy mm nyomtatási ideje, és mennyi a következő mm. Nos, másfél óra volt ez első mm, és 8 perc a következő mm. Ha a felső mm-nél duplázom mondjuk a méretet a nagyobb faltávolság miatt, az időnyereség veszteségbe megy át.
Per pillanat nem nagyon látom értelmét a 0.4-es fejtől való eltérésnek, de győzzetek meg...
Előzmény: ezsolt74, 2015-12-17 08:55:00 [11509]
KBalázs | 1507    2015-12-17 09:11:00 [11513]
Az a meglepô hogy nem fénylik, pedig a PLA szokott.
keri | 14086    2015-12-17 09:08:00 [11512]
Végül is ha 0.2-0.15 rétegnél ugyan annyi idő l, az már nagyon jó, mert ennél jobb rétegminőség nem kell nekem.
[ 1.4609 ]
