Oldal 392 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   388  389  390  391  392  393  394  395  396   Következő ►  Utolsó ►|
KBalázs | 1507    2015-12-22 11:10:00 [11611]
Ez a 3d printer pályázhat a legkönnyebb nyomtató címére, összesen 1kg.
Video
keri | 14086    2015-12-22 07:21:00 [11610]
Csak nem feladtad?
Tegnap én is feladtam neked a fogaskerekeket.
Előzmény: sastas, 2015-12-21 19:52:00 [11604]
sastas | 1222    2015-12-22 00:54:00 [11609]
Küldtem mailt.
Előzmény: ezsolt74, 2015-12-21 20:13:00 [11605]
elektron | 15859    2015-12-21 22:59:00 [11608]
Kösz, csak regelni nem akartam volna, de ha jó akkor gondolom annyit megér.
Előzmény: Devecz Miklós, 2015-12-21 22:40:00 [11607]
Devecz Miklós | 2663    2015-12-21 22:40:00 [11607]
STL fájlok javítása
Én ezt használom.
Előzmény: elektron, 2015-12-21 22:37:00 [11606]
elektron | 15859    2015-12-21 22:37:00 [11606]
stl file-okat ami hibás melyik programmal lehet jól javtani, automatikusan ? Tudtok valami használhatót mondani ?
ezsolt74 | 1369    2015-12-21 20:13:00 [11605]
Még megvan a nyomtató.
sastas | 1222    2015-12-21 19:52:00 [11604]
A Devecz Miklós féle gépedet sikerült már eladni?
Előzmény: ezsolt74, 2015-12-21 11:29:00 [11597]
n/a (inaktív)    2015-12-21 19:04:00 [11603]
Akkor nem rossz a súlya.
Item name: ZMR250 Carbon Fiber Mini Quadcopter Multicopter Frame Kit
Arm plate thickness: 3mm
Main material: carbon fiber
Wheelbase: 250mm
Weight: 145g (with screws)
Előzmény: keri, 2015-12-21 14:09:00 [11601]
n/a (inaktív)    2015-12-21 18:46:00 [11602]
rugó kérdés:
Gyártattam rugót a szál továbbítóhoz, az utcánkba lakik egy öreg rugógyártó...
Ajánlom mindenkinek, méretre erőre beállított edzett rugó értelmes áron.... Akinek kell elérhetőség szóljon
keri | 14086    2015-12-21 14:09:00 [11601]
Azt nem tudom mennyi a ZMR, de ez kb. 160g így ahogy a képen van motorok nélkül. (nincs kéznél pontos mérleg)
Mondjuk nem túl könnyű, mert a régi HK-s nejlon vázam 110g
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-12-21 13:50:00 [11599]
VighLajos | 2358    2015-12-21 13:53:00 [11600]
Hogyan készül a 3D nyomtató.
n/a (inaktív)    2015-12-21 13:50:00 [11599]
A Súlya mennyi a karbonos ZMR-hoz képest?
Előzmény: keri, 2015-12-21 10:57:00 [11595]
balika | 151    2015-12-21 12:49:00 [11598]
@devilke
írtam e-mailt a TPU anyaggal kapcsolatban.
ezsolt74 | 1369    2015-12-21 11:29:00 [11597]
Azért használt hozzá néhány csavart is...
Előzmény: keri, 2015-12-21 11:00:00 [11596]
keri | 14086    2015-12-21 11:00:00 [11596]
Működik. Nem?
Azért ez durva. Ilyet még Elektronból sem nézek ki
Előzmény: KBalázs, 2015-12-21 10:42:00 [11593]
keri | 14086    2015-12-21 10:57:00 [11595]
Nyomtatott Quad
Na szóval az a gond vele, hogy ez a ZMR250 mintájára készült, annak az alkatrészeit kiváltani, és nem arra hogy össze lehessen rakni belőle egy rendes quadot.
A karok vastagsága és kialakítása pl. nem egyezik a fent lévő alsófedélzet hézagolókkal. Márpedig úgy lenne erős a szerkezet.
Ezt tervezni kéne hozzá.
Másik bajom ezzel, hogy béna az elrendezése. A motorvezérlőknek nincs hely, karokra nem lehet praktikusan felrakni, összerakott váz mellet nem lehet befűzni a 3pines szervó csatlakozót.
A repülés vezérlő kényelmesen elférhetne az alsó fedélzeten, de pont olyan a kialakítás és a méretek, hogy ezt csak drótgubanccal lehet megcsinálni. A felső fedélzet csak a penelkamera miatt ilyen magas. Logikus lenne, hogy beférjen az akku, de pont nem fér be.
Szóval szerintem rossz ez az egész ZMR koncepció. Eléggé tákolmány jellegű, bár való igaz, hogy ez is az előnye, mert gyorsan és olcsón össze lehet lapátolni egy repülő szerkezetet belőle.
Ha meg elkezdek tervezgetni hozzá kiegészítőket akkor már egyszerűbb egy teljesen új vázat tervezni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-12-21 09:35:00 [11583]
Franczy | 6136    2015-12-21 10:45:00 [11594]
KBalázs | 1507    2015-12-21 10:42:00 [11593]
Az megvan, hogy MacGyver 3d nyomtatót készít?
Csak tüzifa meg ragacspisztoly van a közelben? Csapkodtam a térdem a nevetéstôl.
PSoft | 18696    2015-12-21 10:37:00 [11592]
Na, akkor ezt jól meg is dumáltuk!:)
Ugorgyunk...ugorgyatok!
Előzmény: keri, 2015-12-21 10:30:00 [11589]
KBalázs | 1507    2015-12-21 10:35:00 [11591]
Ez esetleg annak jöhet jól, akinek tegnapra kell egy darab. (Én is jártam már így, vadásztam Ardu-Nano -ra.)
PSoft | 18696    2015-12-21 10:34:00 [11590]
Én sem azt mondtam,hogy olcsó!
Keri írta a #11582-ben,hogy...
"Adok-Veszek topikban 5000ft-ért árulnak 4db DRV vezérlőt .... + posta"
Ezt a téves infót próbáltam, "helyre tenni".
Előzmény: KBalázs, 2015-12-21 10:17:00 [11587]
keri | 14086    2015-12-21 10:30:00 [11589]
Bocs, tényleg postával, de így is dupla annyi, mint ugyan ez hűtőbordával kivezetésekkel együtt.
És nem akartam rontani az üzletét, azért csak ide írtam, nem oda. Itt ugyanis mindenki tudja hogy ez dupla ár.
Na meg Tibivel is üzleteltem már, és korrekt volt minden tekintetben, csak ugye ezek a kupeckedések érdekesek tudnak lenni néha.
Előzmény: PSoft, 2015-12-21 10:12:00 [11586]
keri | 14086    2015-12-21 10:23:00 [11588]
Alapvetően megvan, de nem tetszik.
Keresni/tervezni akarok jobbat, ami kihasználja a 3D nyomtatás előnyeit, és nem egy alapvetően más technológiára kitalált vázat másol, csak ehhez megint idő kéne.
KBalázs | 1507    2015-12-21 10:17:00 [11587]
Az rengeteg, én is most kaptam meg keletrôl, darabja ha 500 volt. Persze megvenni nem kötelezô senkinek. Már vagy fél éve minden másnap felteszi, hátha ráugrik valaki...
PSoft | 18696    2015-12-21 10:12:00 [11586]
"Ára egyben: 5.000,-Ft postával."
Előzmény: keri, 2015-12-21 09:26:00 [11582]
ezsolt74 | 1369    2015-12-21 10:02:00 [11585]
Én azért vettem +5db motorvezérlőt, mert igazából hűtöbordára lett volna szűkségem ,de abból a legolcsóbb is alig párszáz Ft-al lett volna kevesebb.
így legalább van tartalék.
Amúgy mostanság 400Ft körül van egy DRV 8825-ös.
Eléggé lement az áruk.
ezsolt74 | 1369    2015-12-21 09:36:00 [11584]
Én 5db!!!-ot vettem kb 2000Ft-ért a DRV 8825-ből.
Igaz arra kellett várnom 3 hetet mire ideért.
n/a (inaktív)    2015-12-21 09:35:00 [11583]
Hogy áll a quad vázad?
keri | 14086    2015-12-21 09:26:00 [11582]
Hogy mik vannak.
Rájöttem én vagyok a hülye, hogy munkából akarok megélni
Zozi | 366    2015-12-19 21:45:00 [11581]
Nem nem erre :D Ez egy sima ciklo, képzeld el ennek és a hd nek a párosítását két egymás feletti tárcsával úgy, hogy minden kerék felváltva kapcsolódik játékmentesen, és ezzel maga a mozgás pumpálja / öblíti át a szerkezetet az olajjal. Ezzel jóval nagyobb erő vihető át, mivel kevesebb és nagyobb fog van benne, és a deformálódó elemek is kimaradnak.
Előzmény: keri, 2015-12-19 21:14:00 [11577]
keri | 14086    2015-12-19 21:22:00 [11580]
Na még egyszer.
Előzmény: keri, 2015-12-19 21:19:00 [11578]
keri | 14086    2015-12-19 21:20:00 [11579]
A Scara elrendezésé egyel egyszerűbb, mert a Z az lineáris mozgású
keri | 14086    2015-12-19 21:19:00 [11578]
Annyira nem vészes. Deltáé bonyolultabb némileg.
Egy hagyományos robotkar alapvető matematikáját 10perc volt beírnom excelbe.
Előzmény: Vernyul, 2015-12-19 21:09:00 [11576]
keri | 14086    2015-12-19 21:14:00 [11577]
Erre gondoltál?
Mert ilyen van a thingiversen
Előzmény: Zozi, 2015-12-19 20:43:00 [11573]
Vernyul | 1392    2015-12-19 21:09:00 [11576]
A delták mozgását még megértem józan ésszel, de ezek a robotkarok elég nagy kihívások programozásban.
Van egy Zymark Twisster II itthon amit meg kellene éleszteni de nem boldogultam vele eddig:
4 tengely-es labor tesztlap pakoló lenne.
Mindene servo-s és rs485 buszra vannak fűzve sorba a servo vezérlők.(ilyenek:
PIC-SERVO CMC, de ennek is CMC változata ami még bonyolítja a dolgot).
Sajna nem nagyon tudtam stabil rs485 full dulpex kapcsolatot csinálni a vezérlőkkel eddig, próbáltam arduinoval meg két darab max485-el de néha felismeri a servo vezérlőt de el is dobja.
Ha más nem alkatrésznek jó lesz a benne lévő golyósorsó már bőven megérte az árát.
Devecz Miklós | 2663    2015-12-19 21:06:00 [11575]
Egy pár darab Scara:
]Scara 1.
Scara 2.[/url
keri | 14086    2015-12-19 20:58:00 [11574]
Azért egy robotkarral tudnék mit kezdeni otthon. Rögtön küldeném mosogatni ))))))
Előzmény: Vernyul, 2015-12-19 20:32:00 [11572]
Zozi | 366    2015-12-19 20:43:00 [11573]
Akkor majd a következő nagyjavításnál csinálok pár képet, félelmetes milyen egyszerű ámde frappáns megoldások vannak benne. Eddig több mint 30 robotkarhoz volt szerencsém többnyire rendszeresen, de két teljesen egyformával még nem találkoztam. Nyomtatós robotot még nem láttam élőben, de remélem egyszer erre is sor kerül.
Vernyul | 1392    2015-12-19 20:32:00 [11572]
Persze érdekel bennünket ha tudsz mutatni megköszönjük.
De én úgy vagyok ezekkel a scara karrokkal mint a zsiráffal, szép szép de otthonra nem kéne. Szerintem nem éri meg hobby szinten a belefektetett erőfeszítéseket ha gyakorlati hasznát is szeretné venni az ember, de pl. látványosan tudnék vele üveggolyót pakoltatni....de ettől még érdekel a mechanikája ebből is lehet tanulni.
Előzmény: Zozi, 2015-12-19 20:04:00 [11569]
Zozi | 366    2015-12-19 20:28:00 [11571]
Sajnos az előfeszítésen bukik meg a dolog. Nem is csereszabatosak egymás között a darabjaik. Ha szétszedsz egy gyári darabot, rengeteg kis belekarcolt jelölést találsz amit a mesterek tettek bele mikor összeházasították a darabokat.
Előzmény: keri, 2015-12-19 20:13:00 [11570]
keri | 14086    2015-12-19 20:13:00 [11570]
Van arra is példa, csak azt nehezebb kottyanás mentesre megcsinálni.
Zozi | 366    2015-12-19 20:04:00 [11569]
Nem csak hullámhajtóművel lehet megoldani, vannak pontosabb megoldások is, kezd kifutni a harmonic drive egyeduralkodása. Viszont ez a fajta hajtómű ami a linken van mint ipari nem is egészen ilyenre van kitalálva. Ha van igény tudok mutatni "ipari" megoldásokat scara karra, ott egy lapos, átmenő furattal rendelkező hajtómű hullámhajtómű szokott lenni, vagy mivel ezeknek az élettartama és terhelhetősége nem a legjobb most az olajürdős fogaskerék-cikloid megoldású hajtóművek kezdenek terjedni, bár ezt nehezebb házilag megvalósítani.
Előzmény: Vernyul, 2015-12-19 19:46:00 [11566]
keri | 14086    2015-12-19 19:53:00 [11568]
Itt is van, ez még egyzerűbb mint az amit én mondtam.
keri | 14086    2015-12-19 19:51:00 [11567]
Mondjuk ez egy hülye konstrukció. Nagyon görcsösen akarták másolni a gyári kivitelezést.
Nyomtatott csapágyak?
Simán két golyós csapággyal csinálnám a hullámot, és a kihajtásnál is elég lenne egy hagyományos golyóscsapágy a tengelyre.
Vernyul | 1392    2015-12-19 19:46:00 [11566]
Sajnos hullám hajtómű nélkül nagyon nehéz pontosat építeni ezekből a karokból kottyanás mentesen, és még akkor is változó a kar "felbontása" a nyomtatási területen.
Hullámhajtómű ipari:
Harmonic Drive
Nyomtatva:
3D printed Harmonic Drive
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-12-19 18:51:00 [11564]
Zozi | 366    2015-12-19 18:54:00 [11565]
Azért nem olyan biztos az... Az itt is elterjedt marlin pld kezeli. De felírni rá egy transzformációt sem tart sokáig.
n/a (inaktív)    2015-12-19 18:51:00 [11564]
Nekem is megfogta a fantáziámat, biztos nincs hozzá írva semmi, de ha megvan a képlet egy meglevő G kód fájlból lehet átfordítani, pl python nyelven nagyon alkalmas az ilyen feladatra. Sajnos a motorra kell lassító áttétel mert pl 30cm karral egy 200 lépéses motor 1/32 mikrolépéssel meghajtva is csak 0,3mm felbontáast adna ami gyakorlatban még rosszabb.
Előzmény: rtzu, 2015-12-16 21:03:00 [11500]
Sys_m | 412    2015-12-19 18:32:00 [11563]
Értem..., köszi.
Üdv.: Sys_m
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-12-18 21:24:00 [11562]
n/a (inaktív)    2015-12-18 21:24:00 [11562]
Hűtés kell neki, legalább egy borda képében, ahogy a stp-nek is. Semmi gond vele, nekem még jobb is, mint az eredeti.
Előzmény: Sys_m, 2015-12-18 21:15:00 [11561]
[ 0.8843 ]
