Oldal 391 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   387  388  389  390  391  392  393  394  395   Következő ►  Utolsó ►|
Vetesi75 | 1724    2013-10-17 17:01:00 [28662]
Motorolajat ne! Engem is az szívatott meg.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-10-17 16:43:00 [28659]
Vetesi75 | 1724    2013-10-17 16:58:00 [28661]
A télen én is így voltam vele - kár, hogy erről a Hardy-tárcsát nem sikerült meggyőznöm. Azután kapott vékonyabb olajat, aminek következményét a kánikulában még élvezhettem is...
Előzmény: svejk, 2013-10-17 16:24:00 [28655]
Alex63 | 839    2013-10-17 16:56:00 [28660]
Szibériában muszáj volt dolgozni, mer a cseka rögtön szétszerelte volna. :D
n/a (inaktív)    2013-10-17 16:43:00 [28659]
Köszönöm a hozzászólásokat.
Az olajra egy öreg szaki azt mondta, hogy bármilyen motor olaj jó. Ezért kérdeztem.
A hidegnél meg a fűtés megoldható, csak a gép miatt paráztam kicsit, hogy mit bir hidegben illetve meddig melegitsek. Voltam Szibériában anno. -30 alatt mentek a gépek. Azok birták.
Alex63 | 839    2013-10-17 16:42:00 [28658]
:D
Előzmény: svejk, 2013-10-17 16:22:00 [28654]
Alex63 | 839    2013-10-17 16:41:00 [28657]
Szánszekrényt akartál írni, nem?
svejk | 33157    2013-10-17 16:26:00 [28656]
Adott estben sokkal fontosabb hogy a hátad mögé a lábadhoz rakj egy hősugárzót, hogy ne fagyj le, meg ne gémberedjenek meg az ujjaid.
Előzmény: Alex63, 2013-10-17 16:03:00 [28653]
svejk | 33157    2013-10-17 16:24:00 [28655]
Lehetne... de akkor kellene a nortonba is.
pár perc lassú fordulatú járatás majd utána magasabb és semmi baj nem lesz.
nem olyan precíz gépek ezek a technikák.
svejk | 33157    2013-10-17 16:22:00 [28654]
5-10 foknál semmi baja nincs az olajnak meg a gépnek sem.
Az alatt meg női munka az esztergálás
Alex63 | 839    2013-10-17 16:03:00 [28653]
Lehet, hogy butaságot írok mert nem igen töprengtem rajta, de nem lehetne egy valamilyen fűtőbetétet tenni az olajba ami üzemmelegre emelné az olaj hőmérsékletét?
Bár a gép tömege miatt, lehet, hogy ez költséges lenne. Nem tudom, de lehet, hogy nem ártana kiszámolgatni.
Alex63 | 839    2013-10-17 15:59:00 [28652]
Meg hát... bennük van egy fél liter vodka.
Előzmény: jani300, 2013-10-17 15:35:00 [28651]
jani300 | 12314    2013-10-17 15:35:00 [28651]
Nem egészen idevaló !
Ha láttál már Orosz filmeket a YT-n ,majd mindegyiken füles sapkában meg pufajkában vannak )
Előzmény: svejk, 2013-10-17 15:28:00 [28650]
svejk | 33157    2013-10-17 15:28:00 [28650]
Nem hiszem, hogy mínuszban odaállsz a gép mellé.
Alcsony hőmérsékletnél fokozottabban figyelni kell a bemelegítésre.
Milyen a gyári ajánlású olaj.
Keress olyan viszkozitásút a mai orsóolajok közül.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-10-17 15:14:00 [28648]
vomberg | 975    2013-10-17 15:21:00 [28649]
Mínuszban én nem dolgoznék géppel. A kenés sem jó, a hézagok is megnőnek, mindez fokozott kopáshoz vezet, legrosszabb esetben sérüléshez, töréshez.
n/a (inaktív)    2013-10-17 15:14:00 [28648]
Remélem itt valaki tud segíteni.
Vettem egy E400 esztergát (hihetetlen olcsón). Működik, nagyon OK. Megy vele a maszek.
2 fontos dolog. 1- A tél. Sajna jelenleg nem tudtam folyamatosan fűtött helyre tenni. Néha megoldható a fűtés. Mire készüljek a tél után, illetve alatt? Lehet használni minuszban, vagy az olajnak ki kell nagyon engednie. 2- Olaj milyen kell bele? Mivel lehet helyettesiteni az előirt fajtát.
Zola
vaskukac | 632    2013-10-17 12:42:00 [28647]
nem kell azért elkeseredni, ha kopott is az ágy, meg lehet javítani házilag is annyira, hogy barkácsolni jó legyen, egy kis türelemmel, meg kézügyességgel, és sok utánajárással pedig egész pontos gépet is össze lehet hozni.
Attól hogy kopott az ágy, még nem ócskavas az a gép, csak a vásárláskor kellett volna azt az árat fizetni érte...:)
Előzmény: Alex63, 2013-10-17 11:53:00 [28643]
vaskukac | 632    2013-10-17 12:39:00 [28646]
Igen, ezért is nem értem, hogy egyes gépeken miért nem tettek gyárilag egy koszlehúzó filcet vagy gumit a forgács bejutásának megakadályozására. A legtöbb "mélyszántást" az eszterga ágyakon a beékelődött forgács okozza sajnos. Bár a kopás miatti hézagokba így is úgy is bekerül a forgács, és gyorsítja az elhasználódást.
Előzmény: Vetesi75, 2013-10-17 12:07:00 [28644]
Alex63 | 839    2013-10-17 12:26:00 [28645]
Na végre! Kezdenek befutni a profik, lesz megoldás az E400 problémára.
Vetesi75 | 1724    2013-10-17 12:07:00 [28644]
Hasonló eset, amikor a furatkés éle előrébb kerül, mint a szán hordózó felülete, csak az "nagyobbat szól", amikor a zsákfurat alján sikerül egy durvább érintőt venni.
Vagy mikor a rögzítő felemeli a szán baloldalát... (Berögzítve reszket a leszúrásnál esete.)
A legrosszabb bennük az, hogy bármilyen okból keletkezik hézag a csúszófelületek közt - azt a piszok és a forgács megtalálja.
Előzmény: vaskukac, 2013-10-17 11:40:00 [28641]
Alex63 | 839    2013-10-17 11:53:00 [28643]
Gondolkodtam picit és igazad van.
Attól tartok, hogy a hozzászólásod második része is igaz lehet, ezért is írtam, hogy az ágy lehet kopott, de szerettem volna egy reménysugarat küldeni albinolynx fórumtársnak ezért írtam hogy , hátha a léc kopott csak.
Rossz érzés az, ha egy kezdő megvesz egy masinát majd lassan ráébred, hogy csak vasat vett, de nem MÉH-telepi áron. ((
Reménykedek, hogy csak egy tévedésről van szó. Télleg!
Alex63 | 839    2013-10-17 11:42:00 [28642]
Menetkés
Nem próbálkoztam ilyennel még, szóval nem tudom, hogy működik-e, de gyáriban is létezik, hasonló elven készült kés.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-10-17 10:45:00 [28639]
vaskukac | 632    2013-10-17 11:40:00 [28641]
Szervusz!
Nagy valószínűséggel nem láttál még hosszánt felemelkedni a prizma oldalán, azért írtad ezeket.
Ha a kés kellően távol van a prizmától, nem felette, akkor kopott vezetőlécek esetén amíg a léc nem érinti az ágy alját, képes az előtolás irányú erő nyomatéka keresztbe fordítani, elemelni a szánt azáltal, hogy az a prizma mellső oldalára felszalad.
A hosszán vezető lécei általában nem állíthatóak, hántolással kell méretre igazítani őket, ágykopás esetén süllyednek le, nem a vezető léc kopik el.
Előzmény: Alex63, 2013-10-16 23:20:00 [28625]
vaskukac | 632    2013-10-17 11:25:00 [28640]
Szervusz!
A mennyiség nincs megszabva, de célszerű két lépésben végezni a mosást, először a nagyja koszt kimosni, utána tiszta mosóanyaggal a maradékot. A szivattyú nem megy külön, csak a főorsó forgása közben. A gázolajjal nem szabad megjáratni, tiszta ecsettel kell lemosni az alkatrészeket és a belső felületeket.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-10-15 22:08:00 [28583]
Törölt felhasználó    2013-10-17 10:45:00 [28639]
Köszönöm és megfogadom a tanácsaidat,ha lesz időm akkor készítek egy új tengelyt a köszörűhöz(persze csak ha megtanulok közben menet esztergakést is köszörülni),mert ami most van az valószínűleg két befogásból lett megesztergálva ami miatt elég szépen üt,de elég masszív asztalra van szerelve így a remegés nem akkora probléma,viszont ha gyakran kellenne benne csapágyakat cserélni az már nagyobb gond.
Előzmény: Sunny65, 2013-10-17 10:36:00 [28638]
Sunny65 | 221    2013-10-17 10:36:00 [28638]
Ha a kő tömegközéppontja nem a tengelyvonalban lesz, rázza a gépet, odaver a csapágyaknak stb, hiába van leszabályozva a kő.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-10-17 10:22:00 [28637]
Törölt felhasználó    2013-10-17 10:22:00 [28637]
Konkrétan szabályzás után már nincs problémám vele,de szabályzás előtt normális köszörűn is amiket használtam köveket (volt köztük boltban vásárolt nem olcsónak mondható is) azok mind ütöttek kb 1mm-t a gyári állapotukban.
Előzmény: Sunny65, 2013-10-17 07:59:00 [28636]
Sunny65 | 221    2013-10-17 07:59:00 [28636]
Van többféle gyártásminőségű kő, de mint már írtam is, javítsd meg a tengelyt, a követ befogó tárcsák is legyenek rendben és együtt is fusson ütés nélkül az egész.Érdemes megnézni egy ipari asztali köszörű tengelyének a kialakítását és a befogótárcsák ráillesztésének a megoldását, aztán nézd meg a tiédet és gondolkozz és ha szükséges alakítsd át.
Aztán mehet fel a kő és jöhet a szabályozás.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-10-16 22:25:00 [28622]
vomberg | 975    2013-10-17 07:32:00 [28635]
Kösziiii!
Előzmény: Vetesi75, 2013-10-17 02:26:00 [28633]
n/a (inaktív)    2013-10-17 05:56:00 [28634]
Holnap lesz időm, leszerelem a lakatszekrényt és megnézem ezeket a biztosító léceket, hogyan is áll a helyzet.
Előzmény: Alex63, 2013-10-17 00:30:00 [28630]
Vetesi75 | 1724    2013-10-17 02:26:00 [28633]
Az 1,75mm-es emelkedés (M12-höz):
30-127/120-40 , a 30-as helyére a 32-est és "B" sebesség, valamint 5. norton-fokozat.
Ezeket jó lenne, ha valaki leellenőrizné.
Vetesi75 | 1724    2013-10-17 01:47:00 [28632]
Kicsit nagy lett a kép...
40-127/120-40 , 6-os norton-állásban.
A - B - C - D - E
3,2 - 1,6 - 0,8 - 0,4 - 0,2
Ha megcseréljük a felső 40-est a 32-essel.
Az 1,75-ös emelkedés problémásabbnak tűnik...
Előzmény: vomberg, 2013-10-17 00:42:00 [28631]
vomberg | 975    2013-10-17 00:42:00 [28631]
Ezzel a menettáblával mit lehet kezdeni azon kívül, hogy nyomtat az ember egy újat? ))
Magyarul a kérdés az, hogy lehet-e épeszű metrikus menettáblát csiholni ebből a fogaskerekek cseréjével (értsd legyártatni másik garnitúrát), vagy az ember együtt él azzal, hogy nincs 0,4-es, 0,8-as és még pár "kevésbé fontos" menetemelkedése? Inchből persze teljes a sor még tartozék kerékcsere nélkül is.
Kinek van ebben rutinja? Érdemes ezzel baszkódni?
http://www.machinetoolonline.com/images/PM-1340GT-Thread_feed-box.jpg
Alex63 | 839    2013-10-17 00:30:00 [28630]
Nem lehet, hogy az a támasztóléc puhább anyagú, mint a prizma, és elkopott? Érdemes lenne lekapni és megsasolni. Nem?
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-10-16 22:04:00 [28620]
Alex63 | 839    2013-10-17 00:22:00 [28629]
Pl. én most kitatarozok egy öreg fém szalagfűrészt, azért mert tetszik és igen ritka madár. Szabó János a gép neve, (gondolom ez is valami háború elötti leállamosított cég lehetett mint a KART.) és a Gamma művek gyártotta valamikor réges-régen.
Előzmény: Alex63, 2013-10-17 00:13:00 [28628]
Alex63 | 839    2013-10-17 00:13:00 [28628]
:D Nem de most írtam volna hogy vigye a MÉH-be?
Az a helyzet, hogy nem szabad belemászni egy rossz gép felújításába, hacsak nem valami ritkaság, különlegesség.
Bocs albinolynx!
Előzmény: jani300, 2013-10-16 23:54:00 [28627]
jani300 | 12314    2013-10-16 23:54:00 [28627]
És képes lennél valami szerencsétlen kezdőt bepalizni egy gagyi géppel ?
Alex63 | 839    2013-10-16 23:23:00 [28626]
Kérdés, hogy mit értesz jó gép alatt.
A korongot cserekor, minden esetben szabályozni kell!
Mert nem csak, hogy nem tudsz vele dolgozni,ha üt, de még veszélyes is!
Alex63 | 839    2013-10-16 23:20:00 [28625]
Igen, ezt nem olvastam. Fogásvételkor viszont nemigen mozoghat felfelé a szán, mert a kés lefelé kényszeríti. Esetleg a szán hátulja emelkedhet, de akkor meg tényleg laza a lehet léc. Vagy rettenetesen kopott a gépágy. Ezért én úgy adnám el mint a szél.
Előzmény: jani300, 2013-10-16 22:57:00 [28623]
jani300 | 12314    2013-10-16 23:09:00 [28624]
Azért talán nem haragszol .
Nem tudni mi a szakmád ,mennyit értesz hozzá .
Majdnem vaktában lövöldözünk .
Az igazán profik nem is nagyon szólnak bele ahogy látom . Azért volt hozzáértő hozzászóló is , nehogy félreértés legyen .
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-10-16 22:14:00 [28621]
jani300 | 12314    2013-10-16 22:57:00 [28623]
#28578 erre gondoltam
Előzmény: Alex63, 2013-10-16 20:02:00 [28611]
Törölt felhasználó    2013-10-16 22:25:00 [28622]
Hát én kipróbáltam már egy pár köszörűkövet,de szabályozás nélkül eddig amikkel találkoztam mind akkorát ütöttek jó gépen is h az valami hihetetlen.Valószínűleg gyárilag nem tudnak teljesen központosan futó köveket készíteni,bár biztos lehet horror összegekért is venni...
Előzmény: Sunny65, 2013-10-16 20:48:00 [28619]
n/a (inaktív)    2013-10-16 22:14:00 [28621]
Hogy biztosan egyről beszéljünk: biztosítólécek.
n/a (inaktív)    2013-10-16 22:04:00 [28620]
Szerintem egyértelmű volt... Máshol nincsen feszítőléc a hosszánon.
Előzmény: Alex63, 2013-10-16 19:54:00 [28606]
Sunny65 | 221    2013-10-16 20:48:00 [28619]
Bocs hogy belszólok, de szerintem meg kell azt a tengelyt, befogót stb. javítani, ez az elsődleges, hogy fusson, a szabályzás csak ezután!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-10-16 20:26:00 [28618]
Törölt felhasználó    2013-10-16 20:26:00 [28618]
A köszörűnek sem kell semmi komolyat elképzelni,akár össze is dobhat magának az embernek egyet a még kezdetleges esztergálási tudásával is,ugyanis az én gépem tengelye nem kicsit üt és a korongot egy normális gépre felpróbálva is ezt tapasztaltam,szóval egy köszörűkő szabályozó gyémánt többet ér mint egy jó köszörű :D.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-10-16 20:24:00 [28617]
Törölt felhasználó    2013-10-16 20:24:00 [28617]
Ha valaki még nem köszörült életében (kést vagy egyáltalán nem)szerintem elsőnek az alap mozdulatokra kell rájönnie,hogy mit hogyan tartson oda az ember,ha azt akarja hogy a darab úgy nézzen ki ahogyan azt ő szeretné.Bevallom én is mostanában próbálkozok elsőnek csak a késköszörüléssel,a 45fokos balos késen a lapkán valahogy nem sikerül olyan kinézetű élt létrehozni,mint ahogy a szakirodalmakban a képeken szerepel :D.
Az sem árt,ha az ember odafigyel,hogy ne égesse meg az élt vagy ne dobja el a kést ha meleg (a frissen köszörült éllel :D),szóval valami edényben legyen egy kis víz is a köszörü környékén,kivéve ha keményfémlapkás a kés,mert akkor csak a szárán folyatva szabad a kést hűteni,mert kipattog a felhevült lapka ha vizet kap(gyorsacélnál nincs ilyen,azt nyugodtan bele lehet mártani a vizes edénybe).
Előzmény: Alex63, 2013-10-16 20:09:00 [28615]
Alex63 | 839    2013-10-16 20:13:00 [28616]
Szerszámok
Alex63 | 839    2013-10-16 20:09:00 [28615]
A négyzetacél az nem annyira jó ötlet, mert nem tudja kipróbálni, hogy mit alkotott.
Található a neten szakirodalom, fotók még videók is, melyek a kések élszögeiről szólnak.
Pl.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-10-16 20:04:00 [28613]
Törölt felhasználó    2013-10-16 20:08:00 [28614]
Ha egy jó esztergályos könyvet keresel akkor pedig a Kovács Ervin:Az esztergályos című ipari szakkönyvtáros kötetet javaslom beszerezni,nagyon részletes és érthetően van minden megfogalmazva,én még a gépészmérnöki tanulmányaimhoz is nagyon sokmindent fel tudok belőle használni.Ha jól emlékszem talán Csuhás fórumtárs töltötte fel valamelyik topicba,én ezúton is megköszönném neki,hogy eme remek olvasmányt a rendelkezésünkre bocsátotta.
Törölt felhasználó    2013-10-16 20:04:00 [28613]
Én a szénacél késeket javasolnám,mert azokat elég sűrűn kell köszörülni és azon tanulhatja meg az ember igazán a köszörülést.Én is csak próbálkozok vele,a géppel kapott eléggé kopott gyorsacélokat annyira nem sajnálom így hát ezeken gyakorlok,de legelsőnek ha erre nincs lehetőség akkor négyzetacélt javaslom beszerezni meg legalább az alapvető kések geometriáit megtanulni :D.
Előzmény: Alex63, 2013-10-16 19:55:00 [28607]
[ 1.8784 ]
