Oldal 390 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   386  387  388  389  390  391  392  393  394   Következő ►  Utolsó ►|
jani300 | 12314    2017-04-24 12:35:19 [33234]
Szia ! Megvan a rávaló hengerfej ?
Ahhoz hozzáfogatva kifúrhatod . Lehet kell bele egy vas betét , ha alu a hengerfej , és hosszított fúró .
A reszelő megfelelő eszköz az elfúrt lyuk kiigazításához .
Az egy érdekes kérdés mivel fogod hajtani , szerintem kell néhány 10 Kw .
De mindenképp fel kell venni a méreteket cnc hez is .
Nem igazán látok problémát ebben a fúrásban .
Előzmény: csakyt, 2017-04-24 12:17:50 [33233]
csakyt | 544    2017-04-24 12:17:50 [33233]
Segítséget szeretnék kérni. Akarok csinálni egy négy hengeres kompresszort aminek a hengerfeje egy 10mm vastagságú vaslemezből készül, amit elkezdtem kifúrni, hogy feltudjam majd rakni. Egy lyukat megcsináltam, de a másodikat amit elkezdtem, nem lett pontos. Szerencsére még nem fúrtam akkorára amekkorára kell, így gondolom, kilehet javítani. Egy olyan szakembert keresnék, aki tudna segíteni( persze nem ingyen), hogy a furatok pontosan ott legyenek kifúrva ahol kell. Budapesten a 03.- kerületben lakom. Kérlek benneteket, segítsetek ezt megoldani.
Szalai György | 9544    2017-04-24 05:28:17 [33232]
Köszönöm. Délután megtanulmányozom.
Legalább lesz némi fogalmam róla. Ez is a Hobby cnc része.
Előzmény: cskov60, 2017-04-24 00:23:29 [33231]
cskov60 | 131    2017-04-24 00:23:29 [33231]
Üdv. Itt egy link ahol meg lehet nézni táblázatban a golyó pontossági osztályokatgolyópontosság
A G100 100 mikroinch (2.5mikron) pontosságot jelent szférikusságban és lotonkénti (gyártási sorozat) középátmérőben egyaránt. A nominális mérettől való eltérés ennek az ötszöröse 500 mikroinch. A metrikus táblázatban itt hiba van, szerintem az inch-es a helyes.
Magyarul, sorozatok között, (lot) akár 12.5 mikron eltérés is lehet, de azokon belül 2.5 mikron
Előzmény: Szalai György, 2017-04-23 19:56:16 [33225]
Frédi | 1667    2017-04-23 23:24:34 [33230]
Most én sem találok a konkrét dokumentumot róla,de a pontossági osztályt jelenti.( G3-tol G600-ig emlékeim szerint)A kisebb érték a precízebb. A G100 még elérhető kereskedelmi forgalomban, és megfizethető.A hiwin kocsikba is van belülre gravírozva, (tapasztalatom szerint pontossági jelzés)-1 től - akárhányig. Azonos típusú kocsik között sem ajánlatos összekeverni a golyókat mérés nélkül,az a tapasztalatom.
Kicsa | 1246    2017-04-23 21:19:55 [33229]
Köszönöm szépen mindenkinek a fáradozást!
A kocsiból kivettem 3 db golyót,és a hét első felében meglesz az eredmény. Ha a méretet ismerem,onnantól lehet gondolkozni,hogy melyik is szükséges hozzá.
Mint írtam,a tolómérő nagyon is kínai. El tudom képzelni a 2.381-es méretet is. Ha megvan az eredmény,mindenképpen jelentkezem,esetleg másnak is hasznos lehet később.
Előzmény: designr, 2017-04-23 20:21:59 [33226]
Csuhás | 6750    2017-04-23 21:03:26 [33228]
No kísérleteztem az élezővel. Továbbra is az a gondom hogy forgástengely és a fúrótengely távolságát remekül beállítja a készülék 6 fokos ferde szánja. De a fúró kilógására nem találtam beállítási módot. Illetve a fúró 180 fokos átfordításához is kell még valami ügyes ütközőt kitalálnom.
Egyébként azok a fúrók ahol eltaláltam a hátszöget azok nagyon szépen élezettnek látszanak, és a fúrási próba szerint is jól forgácsolnak. ( Itt egy pdf ami talán segít a működést megérteni: pdf )
Előzmény: keri, 2017-04-23 10:25:09 [33219]
designr | 3621    2017-04-23 20:41:13 [33227]
Most nézem hogy ebből a sorozatból hiányzik a 7/64-es a 2.778mm
Szerintem ellenőrizd le egy kölcsönkért mikróval..és ha nem megkopott 2.778-as (elmérted 0.5mm el tolómérővel)akkor rendelj bele egy nagyobb csapágyboltban 3/32-es golyókat..de arra vigyázz hogy egyszerre illik cserélni mindet mert még bolt-bolt között is lehet század mm eltérés..
designr | 3621    2017-04-23 20:21:59 [33226]
Általában a következő méretek vannak..nagy gyártók majd mindig ezeket használják.
Ha nem nézted el a tolómérő 5 tizedesét(amit nem feltételezek) akkor nem tudom..ennyit nem kophattak..
Metric sizes
0.35mm 0.5mm 0.8mm 1mm 1.2mm 1.5mm 1.588mm 1.7mm 1.8mm 1.9mm 2mm 2.381mm 2.5mm 3mm 3.175mm 3.5mm 3.96mm 4mm 4.76mm 5mm 5.556mm 6mm 6.35mm 6.8mm 7mm 7.144mm 7.938mm 8mm 8.5mm 8.7mm 9mm 9.525mm 10mm 11mm 12mm 12.7mm 13.5mm 14mm 14.288mm 15mm 15.875mm 17.4mm 18mm 19.05mm 20mm 22mm 25mm 25.4mm 30mm 35mm 38mm 40mm 45mm 50mm 50.8mm 100mm 150mm 200mm
Size in inches
1/32 1/16 3/32 1/8 5/32 3/16 7/32 1/4 9/32 5/16 11/32 3/8 7/16 1/2 17/32 9/16 5/8 11/16 3/4 7/8 1 1-1/16 1-1/8 1-1/4 1-5/16 1-3/8 1-1/2 1-3/4 2 2-1/4 2-1/2 2-3/4 3 4 6 8
Előzmény: Kicsa, 2017-04-23 17:55:35 [33222]
Szalai György | 9544    2017-04-23 19:56:16 [33225]
"(minimum G100-as)"
Ennek szeretnék utána olvasni.
(Mi a G100, mi írja le, milyen van még.)
Tudnál valami irodalmat ajánlani?
Előzmény: Frédi, 2017-04-23 18:13:33 [33223]
Rabb Ferenc | 4387    2017-04-23 19:16:58 [33224]
Akkor sajnos passz! Nekem 5/64"-os (1,984375 mm)golyók vannak egy zacsival. 30-40 darab kellett, de csak 1000-et tudtam venni. Szívesen adtam volna a "maradékból"
Frédi | 1667    2017-04-23 18:13:33 [33223]
Hogy ne érjen meglepetés, nem ártana egy paszaméterrel megmérni az eredeti golyókat.Mert ha túlméretes vásároltakkal összekevered az eredeti golyókat,és akad vagy szorul összerakás után,akkor válogathatod az összeset egyessével.Ha a vásároltakat nem tudod méret szerint válogatni,nem árt minél méretpontosabb osztályút vásárolni.(minimum G100-as)
Kicsa | 1246    2017-04-23 17:55:35 [33222]
Nem túl profi tolómérővel 2.25 mm-t mérek a golyó átmérője.
Becslésem szerint,az első kocsiba belemegy még kb 12-15 db,a másik kocsiba pedig 45-50 db kell.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2017-04-23 12:03:51 [33221]
Rabb Ferenc | 4387    2017-04-23 12:03:51 [33221]
Mégis mennyi az annyi? Legalább egy tolómérős méretet írjál.
Előzmény: Kicsa, 2017-04-23 11:22:16 [33220]
Kicsa | 1246    2017-04-23 11:22:16 [33220]
Úgy néz ki,hogy sikerül megméretni a golyókat profi géppel.
Ha nem jön össze,akkor pedig marad a csapágybolt. Nagyobbra igazából nincs szükségem,csak többre,mint ami most van.
Abban nem vagyok biztos,hogy itt nálunk tartanak/hoznak olyan méretű golyókat,mint amit szeretnék. Na de a mérés után okosabb leszek.
Köszönöm szépen!
Előzmény: keri, 2017-04-22 11:31:32 [33209]
keri | 14086    2017-04-23 10:25:09 [33219]
Na ez az első fúró élező amiről elhiszem hogy működik :D
Előzmény: Motoros, 2017-04-23 08:08:15 [33216]
Motoros | 5101    2017-04-23 08:14:16 [33218]
EZ is segíthet talán. de ezt te is biztosan nézted. A 3. ábrán mutat valamit az agyusztálásról.
Előzmény: Motoros, 2017-04-23 08:10:45 [33217]
Motoros | 5101    2017-04-23 08:10:45 [33217]
Nem is olyan egyszerű ez.
Motoros | 5101    2017-04-23 08:08:15 [33216]
Ez a Potts féle élező az ehhez hasonló ívelt felületű módszert alkalmazza, ha jól látom?
Ha igen akkor az egész szerkezet forgástengelye és a köszörű sikja közötti távolság határoz meg egy ívet ami a fúróra kerül.....nem tudom biztosan csak okoskodok.
Ha ez igaz akkor végül is ennek az ívnek van hatása arra (is) hogy a fúró nyomjon, vagy harapjon. Elég kritikus ez mert az sem mindegy akkor, hogy mekkora a fúró átmérő, azaz ezt a távot korrigálni kell.
Előzmény: Csuhás, 2017-04-22 20:32:41 [33210]
Törölt felhasználó    2017-04-22 23:31:10 [33215]
Ha nem értesz hozzá, akkor vedd meg a trafót. Add oda egy hozzáértőnek aki majd hozzáköti ami kell.
Előzmény: tomnc, 2017-04-22 23:02:58 [33214]
tomnc | 694    2017-04-22 23:02:58 [33214]
Köszönöm az infót akkor összeszedegetem a kellékeket köszi a segìtséget.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-04-22 22:52:20 [33213]
Törölt felhasználó    2017-04-22 22:52:20 [33213]
Vannak olyan mágnesasztalok amiket fel kell delejezni.
Ezekre egy nagyobb elkó-t sütnek rá és ez mindaddig mágneses marad míg váltakozó árammal le nem delejezik.
Ha sima elektromágnes ott amaddig folyok az áram a tekercsben addig marad mágneses.
Néha marad maradék mágneses erő az áram kikapcsolása után is ilyenkor szintén segít egy kis váltóáramú impulzus.
Azt írtad 110Volt DC kell 2-3 Amper.
Mivel ezeknek nem kell stabilizált feszültség így egy 80 Volt os transzformátor egy egyenirányító hid és egy elektrolit kondi bőségesen elég.
Az AC feszültség egyenirányítva pufferelve szorozva gyök 2 lesz, azaz 80 Volt AC X 1.41 = 112.8 Volt DC
Előzmény: tomnc, 2017-04-22 22:41:56 [33211]
tomnc | 694    2017-04-22 22:43:25 [33212]
800x300-asaz asztal 110v max2.5amper ennyi infóm van róla
tomnc | 694    2017-04-22 22:41:56 [33211]
Szia Pál mit értesz azalatt hogy függ a mágnesasztaltól?
Csuhás | 6750    2017-04-22 20:32:41 [33210]
Segítsetek, a képen látható Potts fúróélezőnél hogyan kell az élező és a korong távolságát beállítani? Vagy másképp mennyire nyúlik ki a fúró a befogóból élezés közben?
keri | 14086    2017-04-22 11:31:32 [33209]
Vidd el a golyókat a kocsival és sínnel a csapágyboltba. Ott lesz mikrométer, valamint egyből ki is tudjátok próbálni hogy jó e.
Bár én tolómérővel és indikátor órával kimérném hogy mennyivel nagyobb folyókra van szükségem és akkor elég csak a golyót vinni mintának.
Na meg ha század alatti a hiba azzal sem nagyon érdemes törődni, hacsak nem előfeszített kocsit akarsz.
Előzmény: Kicsa, 2017-04-21 21:36:25 [33207]
zolee68 | 5    2017-04-22 11:21:15 [33208]
Haza hoztam a gép dokumentációját és a hét végén belemélyedek.Köszönöm szépen a segítséget!Üdv és szép hétvégét.Ha van még ötlet,szívesen várom!!!
Előzmény: svejk, 2017-04-20 18:45:14 [33206]
Kicsa | 1246    2017-04-21 21:36:25 [33207]
Nem tudja valaki véletlenül,hogy a THK HSR12RM típusú lineáris kocsiba milyen átmérőjű golyók szükségesek?
Van 4 db sínem és 3 db kocsim rajtuk,valamint van két kocsi széthullva,néhány golyóval. Az öszes golyót egy kocsiba rakva is,nagyon könnyne jár a sínen. Ha tudnék venni golyókat,akkor használható lenne.
Sajnos nincs mikrométerem sem,hogy megmérjek egyet...
svejk | 33157    2017-04-20 18:45:14 [33206]
Akkor a meghajtójánál érdemes még keresgélni.
általában valami egyszerű nyomatékszabályozó.
Amikor rossz akkor darabosan megy, vagy egyáltalán nem megy?
Persze ezer más hiba előfordulhat, lehet vezérlőjelet nem kap, stb...
Szakszervíz van? Hátha típushiba és gyorsan meg tudják oldani.
Előzmény: zolee68, 2017-04-20 18:39:23 [33205]
zolee68 | 5    2017-04-20 18:39:23 [33205]
Ebben is kefés motor van amit ki is vettem szétszedtem,kitisztítottam,átmértem és külső táppal tökéletesen működik!A változatosság kedvéért ma EGÉSZ NAP ment.Ez a bosszantó,valami vagy legyen jó vagy legyen rossz.
Előzmény: svejk, 2017-04-19 21:14:38 [33178]
MoparMan | 4020    2017-04-20 17:19:29 [33204]
hátha ez segít valamit:
http://www.cnc.info.pl/files/a2100_operating_manual_166.pdf
Előzmény: László888, 2017-04-20 15:33:32 [33202]
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-04-20 17:18:41 [33203]
A mammutot magam kilőttem azzal hogy a geodetikus emelőmagassága kb akkora lehet mint a bemerülési mélység . A példában felhozott szivattyúnál ez nem korlát .20 méteres kútban van 2 méter víz . A selmeci szivattyú ott is megállja a helyét
Előzmény: Csuhás, 2017-04-20 08:06:01 [33198]
László888 | 1    2017-04-20 15:33:32 [33202]
Kedves Fórumozók!
Valaki M.O-on nem tudna segíteni egy eszterga Acramatic 2100 vezérlésnél?Hetek óta próbálkozom a kezelésének megtanulásával de nem megy.Szépen kérem és minden pénzt megérne ha valaki hajlandó lenne néhány órás tanításban részesíteni.Köszönöm
Hunka Tibor | 8036    2017-04-20 13:55:56 [33201]
Kéne egy kis segítség , hibás a marás , torz a betű és kimaradnak részek , Aspir -ban generálva , jó a szimulálás .
Misi73 | 1    2017-04-20 10:09:27 [33200]
Egy kérdéssel fordulok hozzátok ami lehet hogy kicsit béna de ez van.
Egy GE42 C200-as Siemens gép került a kezembe.
21-éve vagyok a szakmában de utoljára Siemens géppel 24-éves koromban volt dolgom.
A kérdés.------Hogy adom be a gépnek a nulfeszt (hogy kapcsolom be a gépet.
Nincs gépkönyv a géphez---sajnos-----A gép programnyelvét ismerem.
Tisztelettel Misi
keri | 14086    2017-04-20 09:28:00 [33199]
Csoki?
Akkor nekem is van ötletem.
A levegő mellé egy vízsugár szivattyút is be kell iktatni, így biztosítva egy előnyomást a mamutnak.
A vízsugár szivattyú ad egy kinetikus energiát, a levegő befúvás meg csökkenti a a szükséges nyomást a víz hígításával.
Csuhás | 6750    2017-04-20 08:06:01 [33198]
Oh ha szelep is lehet benne akkor van ötlet bőven. Mi szelep nélküli mamut szivattyú elvén működő nagy emelőmagasságú szerkezetet kerestünk a csokiért. :- )
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2017-04-20 06:24:01 [33193]
keri | 14086    2017-04-20 07:36:41 [33197]
Megjegyzem ez még James Watt gőzgépe előtt volt, szóval Watt csak annyira találta fel a gőzgépet, mint ahogy Edison az izzót.
Előzmény: keri, 2017-04-20 07:30:04 [33196]
keri | 14086    2017-04-20 07:30:04 [33196]
A legelső gőzzel üzemelő bányaszivattyúk is valahogy így működtek, csak ott kézzel nyitogatták még a szelepet.
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-04-20 07:16:05 [33195]
Az általam elkészített szivattyú legfontosabb előnyét nem domborítottam ki . Léteznek olyan kis vízadó képességű kutak amelybe egy forgólapátos szivattyú telepítése nehézségbe ütközik ( szakasz működtetés pl úszó kapcsolóval esetleg fojtással való térfogatáram korlátozás) Nos ilyenkor jöhet az én metodikám aminél éjjel nappal termeltethető a kút ( Pl Q = 6 liter /perc hozzáfolyás esetén 4 m3 vizet nyerünk 12 óra alatt A külső tartályban ráadásul melegedhet a víz az öntözés számára .
svager | 1388    2017-04-20 06:33:39 [33194]
Esztergálással kapcsolatban,inkább ebbe a topicba írj,itt gyorsan a süllyesztöbe kerül.
Ha csak ismerkedi akarsz az esztergálással arra jó lehet,ha komolyabban is akarsz foglalkozni a jövőben,ezekkel sok kompromisszumot kell kötnöd.
Ebben az árfekvésben,inkább nézzél egy kisebb,valamilyen normális gépet.
Előzmény: tsab, 2017-04-19 14:02:58 [33173]
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-04-20 06:24:01 [33193]
Szépen háttérbe szorult az én selmeci szivattyúm
pedig én igencsak megörültem annó amikor egy idős mérnök barátom felvázolta .
Hell Károly (?) készítette 1753 ban és 17 éven keresztül egyfolytában működött . Valójában egy "légdugattyúval " működő klasszikus dugattyús szivattyú ( természetesen fellelhető nála a dugattyús szivattyúknál jellemző automatikusan működő szívó és nyomó szelep ) A henger a bányavágatban fekvő nyomásálló tartály volt .
Ebbe a szívószelepen keresztül befolyt víz mert annak hidrosztatikus nyomása nagyobb volt az atmoszférikus nyomásnál . Amikor megtelt a tartály ( amit egy úszó kapcsolóval figyeltek ) akkor sürített levegővel ( "szódásüveg elv " ) a felszínre nyomatták a vizet . Természetesen a folyamat ciklikusan ismétlődött .
Az én szivattyúm egy a kútba süllyesztett 133 as acélcsődarabból ( henger ) az azt követő PE szállítócsőből és egy kék pneucsőből áll . A szállítócső és a henger találkozásánál helyeztem el a kereskedelmi visszacsapó szelepet . A henger alján egy házi készítésű "béka " szívószelep van .
Egy olajmentes kompresszor adja a levegőt Egy időtaggal működtetett mágnesszelep ciklikusan ellátja az egységet levegővel ( munkaütem ) majd kiszusszantja a hengert . Természetesen a henger térfogatától függően több munkaütem térfogata elfér a termelőcsőben ezért kissé később ér a viz a felszínre . Korlátok nincsenek . Ha pl 8 atmoszférás a sürített levegő akkor közel 80 méterről is felszállítható a víz . A henger külső átmérője extrém kicsi akár 40 mm is lehet . Persze az energetikai hatásfok az szintén alacsony
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2017-04-18 21:02:19 [33171]
Törölt felhasználó    2017-04-19 23:44:59 [33192]
Csak ilyet találtam , de ez is csak a két érzékelő differenciál hőfoka alapján működik.
https://www.alibaba.com/product-detail/FX3FS-Multi-Digital-Temp-Controller-Dual_138433781.html
Előzmény: szf, 2017-04-19 23:22:04 [33190]
alma999 | 170    2017-04-19 23:44:38 [33191]
Kontúrkövetés + TOOL CALL 2 DR Q10 például. Q10-et számítod a Z változásából (meg a letörés szögéből.) TOOL CALL a ciklus elején legyen, tengelyt nem kell megadni.
Előzmény: gaborcs94, 2017-04-19 21:27:47 [33179]
szf | 4462    2017-04-19 23:22:04 [33190]
Egész télen termelődött 35fokos technológiai meleg víz kb800L.
Ezt szeretném a lakás fűtésére felhasználni egy hőcserélőn keresztül.
Jelenleg ez a meleg egy 1m3 tartályban szokott kihűlni, ezt a vizet tudnám hasznosítani a fűtés rendszerembe aminek van egy 800L-es saját puffer tartálya. Egyszerű hőcserélés, télen kipróbáltam műkszik a dolog, egy arduinoval vezéreltem .
De panelműszert akarok!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-04-19 22:39:57 [33189]
Törölt felhasználó    2017-04-19 22:39:57 [33189]
Akkor neked valami differenciál érzékelő kell ?
Mégis mi a cél ?
Előzmény: szf, 2017-04-19 22:32:54 [33187]
jani300 | 12314    2017-04-19 22:39:10 [33188]
Csak simán kérdezem ,ez valami időjárás függő szabályozó lesz ?
Kezeltünk ilyesmiket de már a típusra sem emlékszem .
szf | 4462    2017-04-19 22:32:54 [33187]
Már néztem de az "SV" kézzel beállítható, nekem oda is egy mért érték kell.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-04-19 22:06:03 [33182]
Kappann | 218    2017-04-19 22:30:03 [33186]
Akkor holnap befeekszem mellé,mert beraktuk a sarokba. Biztáblát nem láttam rajta sehol...
zozo | 5527    2017-04-19 22:22:54 [33185]
Kapcsoló égett meg valószínűleg. Szedd szét, hátha lehet rajta még segíteni.
Előzmény: Kappann, 2017-04-19 22:19:12 [33183]
[ 1.7783 ]
