DC szervó motoros vezérlés
Oldal 39 / 266 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   35  36  37  38  39  40  41  42  43   Következő ►  Utolsó ►|
lari | 1203    2011-12-22 06:49:00 [11555]
Köszönöm Laci!
Előzmény: sneci, 2011-12-22 06:19:00 [11554]
sneci | 1763    2011-12-22 06:19:00 [11554]
SD motor enkóder:
A+ blue
A- brown
B+ green
B- purple
Z+ white
Z- yellow
GND black
+5V red
Előzmény: lari, 2011-12-21 11:32:00 [11552]
sneci | 1763    2011-12-21 19:31:00 [11553]
Amint lesz Win-em, nyomom a színkódot...(Kb. 2 óra)
lari | 1203    2011-12-21 11:32:00 [11552]
Sanyodenki servomotor adatlapját keresem , de a neten nem találom.
Pontosan az encoder bekötése érdekelne...
a motor pontos tipusa: L730-039EL8
Tudna valaki segíteni?
johnie00 | 67    2011-12-13 17:48:00 [11551]
űdv, kőszőnőm a sok választ meg a mailokat , sikerűlt találnom a kőzelembe egy cnc gyártásával foglalkozó céget aki mindnebe tud majd segiteni, vezérlés tápegység programok stb.. kőszi mégegyszer űdv.
Karcsi | 785    2011-12-12 21:12:00 [11550]
Keresd a Snecit
Előzmény: johnie00, 2011-12-09 00:17:00 [11545]
Csaby | 306    2011-12-12 21:05:00 [11549]
Nem bonyolult a problémád. Most kelt el egy komplett szett az adok-veszekben, 8 perccel az utolsó beírásod előtt.
Ez a Sneci vezérlő jófajta és éppen ezért nemigen adják el. Tovább kell rá vadásznod.
Előzmény: johnie00, 2011-12-12 18:36:00 [11546]
johnie00 | 67    2011-12-12 20:51:00 [11548]
még nem , de venném csak nem találom
elektron | 15859    2011-12-12 19:15:00 [11547]
Na, megvetted már a vezérlőket ?
johnie00 | 67    2011-12-12 18:36:00 [11546]
enyire bonyolult lenne a problémám esetleg ha mégis valaki tunda ebbe segiten
tel: 06305736844.
űdv.
johnie00 | 67    2011-12-09 00:17:00 [11545]
űdv, segitséget szeretnék kérni!! remélem jó hejen járok .
volna egy 3m hoszú és 150cm széles munkafelűletű cncm amihez szeretnék egy 3 vagy 4 tengelyes vezérlést + tápot , nemtudom hogy kihez tudnák fordulni aki tudna ebbe segiteni , hol tudom beszerezni a vezérlést és a tápot , iletve segitséget a gép űzembehejezésébe. dc szervó motorok vannak a gépen sanyo denki 300w 80v 4.8A 2500rpm type: r730t-042e L7 . aki tunda ezekbe segiteni az erre az emailra irjon : johnie00@freemail.hu kőszőnőm előreis . űdv
Poolip | 317    2011-11-25 18:36:00 [11544]
Köszönöm a válaszokat!
Előzmény: svejk, 2011-11-25 18:16:00 [11543]
svejk | 33157    2011-11-25 18:16:00 [11543]
Kb. így ahogy írod...
Mindenesetre a "Szervo homokozó" - mint a neve is utal rá - iskolázatlan kezdők által létrehozott kényszerszülemény volt, információ és tudás hiányban szenvedtünk, azért jött létre.
Az ott írtakban előfordulhatnak hibák.
Ha a tutit akarod olvasni akkor Tibor45-nél érdeklődj a "Robsy CNC hajtástechnika" topicban.
Poolip | 317    2011-11-25 15:09:00 [11542]
Ha mach3-ba a motor tuning-ban lekorlátozom a gyorsulás értékét az elméleti számolás szerint kapott értékre amit a motor normál nyomatékkal még tud, akkor a csúcsnyomatékot nem fogom soha sem kihasználni, mert a mach3 nem engedi? Ez így igaz?
A "szervo homokozóban" olvastam számításokat hogy egy bizonyos sebességre mennyi idő alatt képes felgyorsulni egy adott rendszer. Ebből gyorsulást lehet visszaszámolni és ezt beírva a mach3 motor tunung menüjébe jobban gyorsulni nem lesz képes. Vagy kicsit nagyobb gyorsulást kell beállítani?
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-11-25 09:20:00 [11541]
Most igy elolvasva többször , egyformát irtunk .
Melegedni akkor is fog , de az nem gond ( bizonyos határokon belül ) .
Előzmény: Poolip, 2011-11-25 00:22:00 [11539]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-11-25 09:17:00 [11540]
De fog , mert az elötolási eröknek az alapnyomatékot fogod használni .A csucs nyomatékra a gyorsulásnál és az irányváltásnál szükségvan !
A melegedést és a csucs nyomatékra járást a gyorsulással tudod szabályozni ( ill annak az idejével ) Mach3 config - motortuning ( rámpa ) .
" CNC-nél jellemzően gyorsításkor, irányváltáskor."
Poolip | 317    2011-11-25 00:22:00 [11539]
Tehát, hogy ha kiszámolom, hogy a motorommal, a tehetetlenségi nyomatékommal és az előtolási erőkkel mekkora gyorsítást tud, akkor ezt beállítom a mach3-ban akkor elvileg soha nem fogom kihasználni a csúcsnyomatékot és nem fog túlhevülni a motor?
Előzmény: svejk, 2011-11-24 21:23:00 [11537]
n/a (inaktív)    2011-11-24 23:50:00 [11538]
szia svejk vagy?
svejk | 33157    2011-11-24 21:23:00 [11537]
Nyomatékot akkor ad le a motor amikor terhelés éri a forgó tengelyt. CNC-nél jellemzően gyorsításkor, irányváltáskor. Egyenletes sebességű megmunkáló előtolásnál nem szabad hogy ekkora erők kialakuljanak.
Ideje a másodperc töredéke általában.
Elméletileg számítható is a teljes mozgási ciklus ismerete alapján. A lényeg hogy a teljes működési ciklus alatt a pillanatnyi leadott nyomatékok négyzetes középértéke nem haladhatja meg a motor névleges nyomatékát.
De korlátozó tényező pl. a motor termikus időállandója, azaz bizonyos időn túl akkor sem lehet ezen a nyomatékon használni ha utána nagyon hosszú időn keresztül pihen a motor.
Előzmény: Poolip, 2011-11-24 18:53:00 [11536]
Poolip | 317    2011-11-24 18:53:00 [11536]
És azt hogy mikor adja le ezt a csúcsnyomatékot azt nem tudjuk befolyásolni? Az mindig gyorsuláskor jelentkezik? Mennyi ideig tarthat ez a csúcsnyomaték?
sanka74 | 1561    2011-11-24 07:11:00 [11535]
Szia! Az a csúcs nyomaték, de azt csak kevés ideig bírja.Pl. gyorsulásnál. Ha jók az információim...
Előzmény: Poolip, 2011-11-23 23:53:00 [11534]
Poolip | 317    2011-11-23 23:53:00 [11534]
Sziasztok! DC motorral kapcsolatban lenne egy kérdésem. Különböző webáruházakat böngésztem és a DC motorhoz két teljesítményt adnak meg. Egy konkrét példát írok: 3000 f/min, 50W, 0,16/0,48 Nm Ha a teljesítményből és a fordulatszámból visszaszámolok, akkor 0,16 Nm jön ki. Akkor mi az a 0,48? Azt mikor adja le a motor?
isvarga | 842    2011-10-29 13:32:00 [11533]
Az orsót nem tudtam még kicserélni ,a marás szükségessége miatt. Direkt befogású patronnal átm.12 2 -élű ujjmaróval simán vitte az 1mm fogást ,nyúlós acélba . A "gyári" homlokmarójával 0.1 - 0.3 között lehet vele haladni . Gyakorlatilag azóta tudok vele pontosan dolgozni ,amióta cnc-sítve lett . Nekem a z tengely a legnagyobb gondom. Ugye adott a 0.3mm játék ,amit megszoktam ,kézzel nincs is gond. A vezetés akadozik viszont (főleg a legalacsonyabb pontokon ahol a legtöbbet használom) ,tehát ha 0.1mm akarok fogni ,veszek 0.4mm-t ,majd vissza 0.3mm-t. Direkt hajtást használok ,gyakorlatilag percek alatt vissza tudom alakítani kézihajtányra. z tengely 6.4Nm , x-y 2.5 Nm ,kb 20mm/s gyorsjárat
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-10-29 13:06:00 [11530]
Törölt felhasználó    2011-10-29 13:28:00 [11532]
Nálam élőben is megtekintheted az átalakított BF20-at.
Az X tengely anyájának viszont kell egy fészket marni és az Y-nál is van némi átalakítani való ha CNC-t szeretnél csinálni belőle.
Szerintem át kellene ez ügyben vándorolni a mechanikai ötletek topikba.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-10-29 13:09:00 [11531]
n/a (inaktív)    2011-10-29 13:09:00 [11531]
köszönöm az ötleteket.Nem vagyok híve a fa megmunkálásnak vagy az alu szobrászkodásnak.Kizárólag vas, puhafém kis szériás munkadarabokat, prototípusokat, fröccsöntő formákat gyártanék vele vagy öntvényeket "pucolnék".
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-10-29 13:04:00 [11529]
n/a (inaktív)    2011-10-29 13:06:00 [11530]
Varga Istvántól kérdezném a tapasztalatait a BF16 cncsítésével kapcsolatban. / a "B" terv egy BF20 vagy 16-os cncsítése lenne ha a HBM45-ösé nem sikerülne vagy úgy döntök,h azt meghagyom manuálisra/. Igazából a megmunkálási jelegre vagyok kíváncsi. Vasat lehet-e vele megmunkálni ésszerű időn belül /tehát nem százados fogásokkal kapirgálni stb./ van-e valami "trükkje" a cncsítésnek (értem ezalatt pl.:,h a BF20-at, ha nem gyári OPTIMUM cnc kittel alakítja át az ember, szét kell kapni a keresztasztalt és föl kell marni a golyósanya fészkeket, mert pl.: az Isel anya nem fér el normálisan stb.)
Előzmény: isvarga, 2011-10-29 12:49:00 [11527]
Törölt felhasználó    2011-10-29 13:04:00 [11529]
Ha már megvannak a motorok akkor tehet azt hogy veszel hozzá valami kisebb vezérlőt és azzal hajtod.
Ennél a felállásnál viszont nem a motor hanem a vezérlő tudása fog határt szabni.
A mach-ot is ez szerint kell konfigurálni és elfelejteni a fürge gyorsításokat.
Azt viszont így is elhiheted hogy nem fogod kihasználni a maximum sebességeket marásnál.
Relief-et meg nem ilyen kaliberű gépem kell marni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-10-29 12:53:00 [11528]
n/a (inaktív)    2011-10-29 12:53:00 [11528]
nem terveztem őrületes irányváltási és előtolási sebességeket, csupán szerettem volna, ha van atartalék a motorokban.De úgy látszik jócskán a pénztárcám rovására menne ekkora túlméretezés. /természetesen golyósorsós hajtásban gondolkozom/ ERősen átgondolom a dolgot ami a kisebb , könnyebben vezérelhető motorakat illeti /amúgy is 1:3 áttételben gondolkodtam, 4000fordulatnál az is nagyon jó előtolási sebesség/
isvarga | 842    2011-10-29 12:49:00 [11527]
Az még hagyján ,hogy lassú . Beállítás ,2-3 órai használat után a 0.1mm játéka visszamegy 0.3mm -re. Ha a bf20-ason is hasított anyák vannak (nekem bf16-van) néhány állítás után eltörik.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-10-29 12:40:00 [11526]
Törölt felhasználó    2011-10-29 12:40:00 [11526]
Az az első lépés ha CNC gépet akar belőle csinálni és nem valami vackot, hogy a trapézmenetes orsókat kicseréli golyósra.
Először én is a BF20-as gyári orsóit használtam , de rádöbbentem hogy ez nem igazán járható út.
Léptetőmotorral és trapézmenetes orsóval 850mm/min volt a max előtolás, ugyanez a felállás golyós orsóval 2500mm/min-re ugrott.
Előzmény: Szalai György, 2011-10-29 12:25:00 [11525]
Szalai György | 9544    2011-10-29 12:25:00 [11525]
Ha az adatlapból közvetlenül nem is derül ki a forgórész szerkezete, de biztosan lehet következtetni rá.
1100W a főhajtásod teljesítménye. Ehhez képest irreális ekkora csúcsteljesítményű mellékhajtás. Vagy a csúszó megvezetés és trapézorsós előtolás indokolná?
Az irányváltáshoz szükséges csúcsáram az a fékezési és gyorsítási rámpa meredekségének függvénye is, nem egyedül a mozgatott tömeg tehetetlenségéé. Hosszú idejű rámpához kisebb csúcsáram tartozik és a HBM45 az nem egy villámcikkcakkos gravírozógép. Biztos lesz áttételed is a motor és a mozgatóorsó között, ami növeli a nyomatékot. A trapézorsót csak nem akarod 1000n/min sebességgel forgatni, a nehéz öntöttvas asztal gyors irányváltása meg kinyírná a kézi tekerésre méretezett trapézanyát.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-10-29 10:49:00 [11523]
Törölt felhasználó    2011-10-29 11:18:00 [11524]
Szerintem kicsit túllőttél ezekkel a motorokkal.
Ennek a gépnek a kistestvérén (BF20)AC szervók vannak 200 wattosak.
Ezeknek a nyomatéka 0.635Nm, de így is olyan irányváltásokat lehet vele csinálni hogy majd felborítja a 130 kilójával a masinát.
Viszont nem lehet egy lapon említeni az AC és DC hajtást, de akkora különbség még sincs közötte hogy ne lehetett volna példának felhozni.
Régebben 4Nm-es léptető motorokkal hajtottam 1:2 áttétellel.
Történt egy kis technikai malőr és úgy törte le az MK2 száról B16-os kúpot hogy még lépést sem tévesztett.
n/a (inaktív)    2011-10-29 10:49:00 [11523]
HBM45 marógép CNCsítése volt a terv.Sajnos én arra tippelek,h pont azért ilyen nagy a csúcsáram, hogy irányváltásnál, fékezésnél leküzdje a forgórész nagy tehetetlenségi nyomatékát. Az adatlapból kiderülhet, hogy milyen a forgórész???
Előzmény: Szalai György, 2011-10-29 06:37:00 [11522]
Szalai György | 9544    2011-10-29 06:37:00 [11522]
Szép egy jószág lehet az a motor. Ha olcsón vetted is nem biztos, hogy célszerű dinamikus mellékhajtásban használnod egy hobby gépen. (60V x 50A = 3kW az egy közepes ipari forgácsoló gép főmotor teljesítménye.) Csúcsig meghajtva feleslegesen nagy forgató nyomatékot generál, és a forgórésze meg hátrányosan nagy tehetetlenségi nyomatékú egy dinamikus mellékhajtásban.
Ha viszont vasmentes forgórészű, akkor nagyon jó vásárt csinálhattál. Akkor kicsi a tehetetlenségi nyomatéka, ez miatt érdemes alacsonyabb áramon is dolgoztatni, hogy a szükséges nyomatékot produkálja. Így talán nem is kéne hozzá 50A-es vezérlő, mert már a 60V x 11A = 660W is legalább háromszor akkora teljesítmény, mint ami egy jól méretezett hobbygép mellékhajtás szükséglete. Így meg elég lehet hozzá az A300, vagy hasonló.
Ha meg főorsó hajtásra használnád, akkor nem szükséges hozzá pozíció szervo vezérlő, elég egy fordulatszám szervo is, az biztosan olcsóbb. De főhajtásnak lehet, hogy még az sem kell.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-10-28 19:20:00 [11519]
n/a (inaktív)    2011-10-28 23:51:00 [11521]
"üzemi" kraft kb. 11A, csúcsban 50A, 60V. 6,2Nm csúcsnyomaték, max. 4000rpm.Kértem/kaptam innen-onnan ajánlatokat, de főeg lebeszélnek róluk, meg kérnek egy mocit próbára a vezérlőhöz. Tibor45 és a cncdrive-osok is segítőkészek, de elég karcos lenne a vezérlők ára a motorokéhoz képest....meg amúgy is.
Előzmény: svejk, 2011-10-28 22:07:00 [11520]
svejk | 33157    2011-10-28 22:07:00 [11520]
Nem hobby kategória
De mik is annak a motornak az egyéb adatai?
Az A300 sem tud csak legfeljebb 25-30 A-t csúcsban.
n/a (inaktív)    2011-10-28 19:20:00 [11519]
Tisztelt Fórumtársak!
be kívánok lépni a szervó hajtást használó fórumozók népes táborába.Első lépésként "beszereztem" 3db. 60V-os kefés DC mocit, aminek durván 50Amper kell csúcsban.A cncdrive ill. Klaviónál nem találtam megfelelő drivert. Érdeklődnék, hogy van-e valakinek elfekvőben vagy tud-e beszerzési forrást.De legfőképpen az érdekel, hogy a gecko valamelyik vezérlője vagy az ún. "A300"-as tudná-e lökdösni a mocikat és ezek hol szerezhetőek be?? (illetve az A300-at ha jól olvastam DIY-be is könnyen meg lehet csinálni), esetleg eladó NYÁK-ja, alkatrészei valakinek ehhez??
válaszokat előre is köszönöm, valamint, ha valakinek konkrét ajánlata van, azt magánban várom!!!
sneci | 1763    2011-10-15 08:41:00 [11518]
Hát, lehet hogy most az egyszer felületes voltál:) Pedig nem szokásod.
Ez én véleményem röviden: tragédia.
Előzmény: svejk, 2011-10-14 20:58:00 [11513]
Bencze András | 1043    2011-10-14 21:52:00 [11517]
Visszavonom....
Előzmény: Béni, 2011-10-14 21:21:00 [11515]
Béni | 2078    2011-10-14 21:28:00 [11516]
Azt nem is gondoltam.
Béni | 2078    2011-10-14 21:21:00 [11515]
Munkadíj nélkül értendő az ár.
400W/200W/150W-os DC szervómotorok kerültek rá.
(Nem a TTM végezte az átalakítást.)
Előzmény: Bencze András, 2011-10-14 21:04:00 [11514]
Bencze András | 1043    2011-10-14 21:04:00 [11514]
Szerintem 400 e 3 garnitúra szervóért (vezérlő+motor+kábel+meló)nem sok, még ha csak 100W-os is a szervó.
Előzmény: Béni, 2011-10-14 20:36:00 [11512]
svejk | 33157    2011-10-14 20:58:00 [11513]
Azt Te tudod, én azt írtam amit én tapasztaltam.
Egyébként eszemben sincs védeni.
Béni | 2078    2011-10-14 20:36:00 [11512]
Mennyire tekinthető korrektnak az a gépgyártó, amelyik a szoftverében szándékosan csapdákat helyez el. Pl. bizonyos megtett út után az előtolások visszaesnek.
Ezt már nem egy TTM gép tulajdonosa tapasztalta. (És fizetett a gyártónak a szervizelésért.)
Egy ilyen gép átalakításánál szoftver szinten segédkeztem.
Ha jól tudom 400 eFt volt az anyagköltség a motorok, hajtások cseréjvel + Mach3.
Előzmény: svejk, 2011-10-14 20:23:00 [11510]
svejk | 33157    2011-10-14 20:24:00 [11511]
Helyileg merre van az átalakítandó gépezet?
Előzmény: noctiluxx, 2011-10-14 11:44:00 [11505]
svejk | 33157    2011-10-14 20:23:00 [11510]
Volt vele üzleti kapcsolatom, ott korrekt volt.
Egy AC-szervos gépüket láttam élőben, az nem volt túlárazva, bár a gazdája nagyon nem volt megelégedve.
Előzmény: Béni, 2011-10-14 15:58:00 [11508]
Csaba | 637    2011-10-14 16:02:00 [11509]
Hát én is fogalmazhattam volna ilyen szépen.De talán én meg tudom csinálni.
Béni | 2078    2011-10-14 15:58:00 [11508]
Hát a gyártóra legkevésbé a korrekt jelzőt lehet használni. (Na, meg nem is olcsó.)
Előzmény: svejk, 2011-10-14 11:50:00 [11506]
Csaba | 637    2011-10-14 15:29:00 [11507]
Nem biztos hogy kész lesz ebben az évtizedben.
Nyíregyházán egy szoftvercsere kb 1,5 év volt nekik.
svejk | 33157    2011-10-14 11:50:00 [11506]
Szerintem legegyszerűbb ha a gyártót.
Tudtommal szerelnek DC és AC szervoval is gépeket.
[ 1.4127 ]
