Oldal 39 / 133 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   35  36  37  38  39  40  41  42  43   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2013-02-17 20:30:00 [4746]
Kiderült csak az rész görbült, ami el lett könnyítve a patron miatt.
Belefúrok és kap gyári ER szárat, mint ahogy más motoroknál is csináltam.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-02-17 19:51:00 [4745]
n/a (inaktív)    2013-02-17 19:51:00 [4745]
Ha jól emlékszem a tengely is elgörbült, azt sikerült kijavítani, vagy még nem próbáltad javítani?
Előzmény: svejk, 2013-02-17 17:24:00 [4744]
svejk | 33157    2013-02-17 17:24:00 [4744]
Én már szedtem szét iparit, Mori-Seiki-t.
4 misiért akarták adni az újat... Szétszedtük, megtekercseltettük azóta is megy. Kellett egy-két célszerszámot csinálni hozzá, de megoldottuk.
A hajtása is így járt 150 ezerért vettünk bele IFBT modult, egyébként 1,5 misi lett volna az új servo.
Visszatérve a kérdésedre, a múltkor összetört faiaparinak kellene másik házat fabrikálni, gondoltam lehet meg kellene vizesre csinálni.
Nem is a tekercsek, inkább a csapágyak miatt. Akkor lehet feljebb tudnám tornászni a fordulatot is 17-ről 20 fölé.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-02-17 15:01:00 [4743]
n/a (inaktív)    2013-02-17 15:01:00 [4743]
Elkerülte a figyelmemet, hogy konkrétan a kínai marómotor érdekel.
Csak a kíváncsiság hajt ,vagy tervezel valami átalakítást?
A videókat most kerestem, de már máskor is néztem őket, valamennyire emlékeztem mit kellene keresni.
Hát igen ezek már nem játék főorsók, ezeket szétszedni se tudnám nem , hogy összerakni
Előzmény: svejk, 2013-02-17 14:24:00 [4741]
svejk | 33157    2013-02-17 14:28:00 [4742]
A 2. és 4. animáció nagyon látványos!
Ezeket most kerested vagy el volt mentve?
Minden esetre köszönöm a fáradozást!
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-02-17 14:12:00 [4740]
svejk | 33157    2013-02-17 14:24:00 [4741]
Köszi, de talán a kínaiak nem ilyen profin csinálják.
Az 1. videón szép a csendélet 1:29-nél, szeretném úgy egy hét után összerakni )
n/a (inaktív)    2013-02-17 14:12:00 [4740]
Ezeken a videókan nagyából látszik, hogy van kialakítva a vízhűtés.
Az első videón 1:35-től a csatorna kialakítás, szerintem ez spirál alakban van marva, tehát egyetlen csatorna van.
Én meglepődtem milyen nagy a csatornák felülete a palásthoz képest.Gyakorlatilag csak a csatorna kialakítása miatt hagynak egy kis anyagot a paláston.
1.
2.
3.
4.
svejk | 33157    2013-02-17 13:56:00 [4739]
Egyébként meg csak írom, már túl vagyok a 19000.-en.
Varsányit már rég lekőröztem
Előzmény: D.Laci, 2013-02-17 13:51:00 [4736]
svejk | 33157    2013-02-17 13:54:00 [4738]
részletekben emlékszem én mindenre csak hogy mikor, mi, hol arra nem
D.Laci | 5546    2013-02-17 13:51:00 [4737]
Á.. megtaláltad
D.Laci | 5546    2013-02-17 13:51:00 [4736]
Te nem ezt a fórumot olvasod? :
#4681.
Előzmény: svejk, 2013-02-17 13:46:00 [4734]
svejk | 33157    2013-02-17 13:48:00 [4735]
Ja, itt van ebben a topicban, #4681.
Ez egy bordás alu ház ráhúzva egy acél köpeny?
Érdekes tömítés lehetett, mondjuk ha bement a víz akkor nem is látta el feladatát.
svejk | 33157    2013-02-17 13:46:00 [4734]
A múltkor volt itt valahol egy kép egy berozsdásodott darabról, az merre lehet?
Előzmény: svejk, 2013-02-17 13:45:00 [4733]
svejk | 33157    2013-02-17 13:45:00 [4733]
Biztos szedett már szét valaki...
A gyári vízhűtése marómotoroknál hogy néz ki a csatornázás?
Egy kör van és minden csatorna sorbakötve, vagy több párhuzamos?
Egyáltalán hogy arányul a csatornák száma átmérője a marómotor testéhez képest?
Biztos van szabály mekkora felületen kell a víznek érintkeznie a megfelelő hőelvételhez.
A csapágyházakat, pajzsokat is hűtik csatornákkal, vagy csak a motor állórész testével közvetítve?
HJózsi | 3862    2013-02-05 22:23:00 [4732]
Pl Mah3 esztergánál el is lehet felejteni, mert csak a fogás végén állmeg, az meg többnyire késő ...
Előzmény: fa_kukac, 2013-02-05 11:55:00 [4729]
svejk | 33157    2013-02-05 12:17:00 [4731]
Ezeket a békákat sajnos le kell nyelniük a Mach3 felhasználóknak.
kmajer | 566    2013-02-05 12:10:00 [4730]
Az ablakok miatt.
fa_kukac | 1223    2013-02-05 11:55:00 [4729]
Sőt ha már itt tartunk, akkor rákérdeznék: Miért lehet az, hogy a feed hold gomb nem mindig hatásos?
Előzmény: svejk, 2013-02-05 10:32:00 [4728]
svejk | 33157    2013-02-05 10:32:00 [4728]
Csak poénnak jó, sajnos az ESC lenyomása nem mindig azonnal hat a műveletre.
Ergo szoftverből nem csinálunk vészstoppot.
Előzmény: Nemes János, 2013-02-04 19:14:00 [4725]
elektron | 15859    2013-02-04 19:46:00 [4727]
Csak a színe nem piros így nem tudod hirtelen, mikor álmodból felkeltenek hogy hova nyomjál egyet.
Fman | 116    2013-02-04 19:18:00 [4726]
Nem fog belemenni csak kisebb, mint 6-os. 1/4-es patront kéne venni hozzá... Ebay-en biztos találsz.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-02-04 19:03:00 [4724]
Nemes János | 951    2013-02-04 19:14:00 [4725]
Fontos, hogy legyen Vészgomb a gépen!
Nekem is van
Előzmény: svejk, 2013-02-02 11:39:00 [4694]
n/a (inaktív)    2013-02-04 19:03:00 [4724]
Egy 1/4-es marókésszár belemegy a 6mm-es ER11 patronba? Most venném meg az első marókésemet de ennél a pontnál elbizonytalanodtam mivel az 1/4-es ugye 0,35mm-el nagyobb.
Révész Richárd | 2073    2013-02-04 15:00:00 [4723]
Nem Neked szólt az üzenet, hanem "cncpower" kollégának.
Előzmény: stubó, 2013-02-03 19:28:00 [4722]
stubó | 6    2013-02-03 19:28:00 [4722]
Tisztelt Révész Richárd.
Elnézést kérek,mert én nem írtam jó helyre,de az adok-veszek-be nem tudok írni,mert nem enged a gép. Ki írja hogy vírust van az oldalon.
Üdvözlettel.
stubó
Előzmény: Révész Richárd, 2013-02-03 14:14:00 [4720]
Szedlay Pál | 1904    2013-02-03 18:15:00 [4721]
Sajnálom ami történt, sokan nem írják le pedig ugyan ez, vagy hasonló nagyon sokunkkal megtörtént.
Velem is. Csak nem ekkora súlyt mozgat a motor és a kuplung engedett, direkt nem volt megtépve rajta a csavar és most sincs.
Révész Richárd | 2073    2013-02-03 14:14:00 [4720]
Szerinted egy helyre nem elég beírni?
Amúgy is az adok veszekbe való ÁR MEGJELÖLÉSSEL.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-02-03 13:44:00 [4719]
n/a (inaktív)    2013-02-03 13:44:00 [4719]
üdv, eladó marók, furók, menetvágók, cnc megmunkálásra többnyire! sarokrádiusz, gömb illetve gravír marók, és tűk, több méretben picitől egészen nagyig...svájci és izreali minőség, egykét képet csatoltam(remélem megjelenik) nagyon olcsók és nagyon jó minőségű szerszámok keményfém, fa illetve alumínium maráshoz tökéletes! többet emailben: 12elado12@mailbox.hu
stubó | 6    2013-02-02 22:00:00 [4718]
Keresek koloniál marásra alkalmas marófejet,nem túl drágát,mert hobbi szinten akarom csak használni.
Üdvözlettel.
stubó
svejk | 33157    2013-02-02 18:24:00 [4717]
A kora igen, de azért vettem meg mert még nem voltak kiverődve a csapágyfészkei.
Előzmény: vjanos, 2013-02-02 18:20:00 [4716]
vjanos | 5568    2013-02-02 18:20:00 [4716]
Ez vagy 25 éves motor.
De rossz ilyent látni... :/
Előzmény: jani300, 2013-02-02 14:50:00 [4710]
fa_kukac | 1223    2013-02-02 17:23:00 [4715]
...Mondod ezt most, persze esz a kefe... gondolom! És tanulni nem árt belőle! Amíg más kárán tanulhatunk occcóbb! Azé kár azé a mocié!!!
Előzmény: svejk, 2013-02-02 16:10:00 [4714]
svejk | 33157    2013-02-02 16:10:00 [4714]
Ez egy gyenge láncszem volt, nem erre a gépre való motor.
A gép önmagában egyenszilárdságú, gyárilag 1,1kW-os DC motorokkal szerelve.
Nincs itt semmi baj, nem kell félni, de jobb óvatosnak lenni.
De ugye bátraké a szerencse!
Előzmény: Szalai György, 2013-02-02 14:44:00 [4709]
svejk | 33157    2013-02-02 16:07:00 [4713]
Hülyeség ellen nincs orvosság.
Egy lefogató bak, vagy kilógó csavar és szia dobozos.
A CAM progik elég jók, de csak akkor ha a géphez van írva a postprocesszor.
Ezért kell egy jól áttekinthető, szellős kezelőpult, feedrate és spindle rate potival, nem forgáccsal teli akadozó PC billentyű meg egér.
Farkas Ádám | 1441    2013-02-02 15:33:00 [4712]
Képzel el micsoda méreg megveszel 100000.-ért egy új "Klaviós" marómotort és az asszony lekiabál G-kód írás közben hogy vidd ki a szemetet utána meg csett!!!
Farkas Ádám | 1441    2013-02-02 15:30:00 [4711]
Na ezért drága ez a hobby Én mielőtt új kódot írok lassan "lejátszatom a levegőbe" (mindentől távol) és a Mach képernyőn is meg szoktam nézni, megforgatni.. de így is törtem már marót.. Nem mondom hogy kifényesedett de a vészstop már párszor meg lett ütve!
jani300 | 12314    2013-02-02 14:50:00 [4710]
Remélem cserélhető a motor első deknije . A tengely meg egyengethető . Nagyon anyagtakarékos öntvények ezek a mai motorok !
Szalai György | 9544    2013-02-02 14:44:00 [4709]
Leszünk még hálásak a gyűrődő zónás főorsó motorért? Ki tudja, mi reccsent volna, ha nem hitványul vékony az öntvény.
Az ilyen végzetes ütközések ellen, csak a kódnak a sorról sorra átszemezésével lehet védekezni? (Mert arra magamat nem tartom alkalmasnak.)
Nincsen valami ellenőrző program, aminek meg lehet adni a -tól -ig tartományokat axisonként, és átellenőrzi a kódot, hogy nem lóg-e ki valahol?
Ha nincsen ilyen soft, akkor marad a tologatható limitkapcsolós vészstop hobby megoldás.
fa_kukac | 1223    2013-02-02 14:20:00 [4708]
Akkor ez Titanic rendszerű moci volt!
Előzmény: svejk, 2013-02-02 14:01:00 [4703]
fa_kukac | 1223    2013-02-02 14:19:00 [4707]
Talán mert fogasléces. Azt vettem észre, ha a túloldalon, a motortalan oldalon kiemelem a fogaskereket, akkor nem remeg, csak hát akkor nem is fut teljesen együtt. Gondolom rezonancia lehet, amit a tengely is okozhat. Azért a híd, amit mozgatok, az mégiscsak150 kiló körül van. Legalább.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-02-02 14:13:00 [4704]
sanka74 | 1561    2013-02-02 14:18:00 [4706]
Uhhh.nem semmi....az a jó kis főorsó...amikor megláttam, az jutott eszembe, hogy a tengelye még jó lehetne nekem, mármint ha nem tartasz rá igányt...később olvastam hogy az is elgörbült... Én mostanság szeretném patronosítani a hasonló motorom...
fa_kukac | 1223    2013-02-02 14:15:00 [4705]
Köszi Svejk, a léptetővel tudom hogy van mester-szolga lehetőség, csak a szervoval nem voltam tisztában! Azért kérdeztem, mert mindenképp 2 motorost szeretnék, de ha már átalakítok, akkor szervoban gondolkodom.
Előzmény: svejk, 2013-02-02 14:00:00 [4702]
Törölt felhasználó    2013-02-02 14:13:00 [4704]
Ebből a szempontból teljesen mindegy. Szervó vagy léptető.
Lehet használni, és működik.
Nem értem. Ha merev tengellyel van összekötve, miért remeg?
Lehet, ott valami más gond van.
Előzmény: fa_kukac, 2013-02-02 12:34:00 [4700]
svejk | 33157    2013-02-02 14:01:00 [4703]
Kereslek, ez sem volt patronos, én alakítottam át.
Ez volt az első munkája.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-02-02 12:42:00 [4701]
svejk | 33157    2013-02-02 14:00:00 [4702]
Igen
A servok is képesek master-slave módban menni, de a Mach-nak is van a slave axis funkciója.
Én magam is ódzkodtam a kétmotoros hajtástól, de már kettő is van az ismeretségemben amik stabilan működnek.
Természetesen a slave axissal a két léptetőmotor is mehet.
Előnye, hogy a home funkciónál egymást bevárják.
Törölt felhasználó    2013-02-02 12:42:00 [4701]
Svejk van egy ilyen motorom , de ahogy olvasom a tengely is elgörbült és az enyémen meg nem patronos végződésű a tengely.
Pedig csak átcserélnéd és jóság lenne.
Azokon a gépeken amin melóztam 8 évig 10-12kW-os mellékhajtások voltak és a 3mm-es horganyzott lemezt úgy gyűrte rá a gépre mint mikor az alufóliát a kukába dobás előtt összenyomod.
Kár hogy nem csináltam róla képeket mert nem hinnétek el hogy az egy 2500x1250 tábla 3-as lemez volt.
És ott hiába volt vészleállító mivel az előtolás 225 méter/perc volt, és ez nem elírás !
Előzmény: svejk, 2013-02-02 12:21:00 [4697]
fa_kukac | 1223    2013-02-02 12:34:00 [4700]
Nem tudom, hogy ide kellene e írnom, de bocs ha nem! Az Y tengelyemet fogaskerekek mozgatják, fogasléces .A két oldal között egy vastag csőtengely a kapcsolat. Csak nem stabil, icipicit remeg. Ezt gondoltam kiváltani külön oldali motorosra. Meg tudom ezt oldani szervoval is hogy külön moci vigye a két oldalt? Gondolok az együttfutásra!
Törölt felhasználó    2013-02-02 12:28:00 [4699]
András ha te azt tudnád hogy egy 200 Wattos AC szervonak mekkora a nyomatéka elszörnyednél hogy legtöbben sokszorosát használják léptetős gépeknél.
Hajolj közelebb a monitorhoz és megsúgom neked hogy ne furdaljon a kíváncsiság mennyi is az.
Kemény 0.637Nm
Csak azt nem értem hogy miért nem képes ilyenre egy 4Nm-es léptetős verzió ?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-02-02 12:17:00 [4696]
fa_kukac | 1223    2013-02-02 12:23:00 [4698]
Én jobb ha odafigyelek! Az x és y az 12 Nm-es! Ráadásul az Y az egy 1/7 es csigával megtoldva! Az tudna törni-zúzni! Le is akarom cserélni őket kisebbre!
svejk | 33157    2013-02-02 12:21:00 [4697]
Csakhogy a 250 kg-os Z asztalt nem lehet "idiótán" gyenge motorokkal emelgetni.
Mindössze figyelem, rutin kérdése az egész.
Az iparban több kW-osak a mellékhajtás motorjai.
És ott is van karambol, én most abból élek.
[ 1.1552 ]
