Oldal 388 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   384  385  386  387  388  389  390  391  392   Következő ►  Utolsó ►|
keri | 14086    2016-01-02 11:33:00 [11811]
Ja még annyit a Tesa szalaghoz, hogy nem muszáj ezt márkát használni. Én közönséges széles, kaucsuk alapú noname festőszalagot használok. Még jobb is mint a Tesa, mert abban mostanában spórolnak az anyaggal és drágább mert márkás.
Előzmény: Csinti09, 2016-01-02 10:53:00 [11807]
keri | 14086    2016-01-02 11:31:00 [11810]
Kicsit buta a fórummotor, ezért nem haragszik általában senki, ha nem tegnap megválaszolt kérdést teszel fel újra
Tesa szalag is jó, de Kapton szalagra is szeretnek nyomtatni, illetve én meg pár ember a tiszta üveget kedveljük az egyszerűsége miatt.
Arra kell figyelni mindegyiknél hogy tökéletesen zsírmentes legyen. Én ablakmosóval szoktam takarítani, de van aki tömény ecettel, esetleg szalmiákos ablaktisztítóval is lehet.
PLA asztalhőmérséklete 60-70fokon optimális, itt tapad a legjobban. Ha nem tökéletes az első réteg, akkor rosszabb a tapadás, de ezt lehet korrigálni úgy hogy az első rétegre 90fokig is felmelegítheted, mert akkor már megfolyik kicsit.
Üvegnél az első réteg sortávolsága 110-120% legyen, akkor jobban kapaszkodik ha marad egy kis légrés a szálak között.
Szalagra nyomtatni annyival jobb, hogy ha az ad egy kis rugalmasságot a tapadásnak, és nem azonnal pattan le mint üvegről, meg ha fel is pöndörödik, akkor is jobban a helyén marad.
Ha nagyon nem akar az asztalon maradni akkor rá kell kapcsolni a BRIM-et. Ilyenkor nyomtat egy szoknyát a munkadarab köré, ezzel növelve a tapadó felületet. Ez úgy letapasztja a munkadarabot, mint a tapadókorong. Lehet próbálkozni a magasabb hőmérsékletű asztallal 70-80fokig, ilyenkor kicsit puha marad az alsó réteg és nem keletkezik olyan feszültség a rétegek között amitől kunkorodik, de azért ez sem 100%-os módszer, mert ez meg csökkenti a tapadási erőt.
Szóval a 3D nyomtatás nem olyan mint egy HP tintasugaras nyomtatóval. Ez inkább CNC megmunkálás, ahol tisztában kell lenni a megmunkálás sajátosságaival és ennek megfelelően rájönni a trükkökre, és a beállításokra.
Persze amiben tudunk segítünk, de végeredményben eleinte sok selejtet termel mindenki, és később is előfordul.
n/a (inaktív)    2016-01-02 11:29:00 [11809]
fűtöd az asztalt PLA-hoz? én 60 fokra felnyomom. Tesa szalaggal tökéletes, üvegről néha leválik.
Arra figyelj, hogy rá kell nyomni a szalagra, különben nem tapad rá, tehát elég kis résnek kell lenni a szalag és a fej között, mert a szalag rugalmas.
n/a (inaktív)    2016-01-02 11:21:00 [11808]
A kapton szalag tökéletes.
Csinti09 | 13    2016-01-02 10:53:00 [11807]
Sziasztok. B.U.É.K mindenkinek. Új vagyok a fórumon ugy hogy lehet megválaszolt kérdést fogok feltenni de nem találtam amit kerestem.Pla alá mit tegyek??? Nekem a tesa szallag nem jött be, Abs juice jónak bizonyult kissebb dolgoknál.A nagyobb terjedelmű dolgok felpöndörödnek, ugy mint Abs nyomtatásnál ha nem elég meleg a környezet.A Pla-val csak nem rég kezdtem ismerkedni, ezért is tünhet butának a kérdésem.Elöre köszi.
n/a (inaktív)    2016-01-01 17:07:00 [11806]
oooo kiderült hogy ki a hülye Nem support hanem infill.... le volt véve nullára. A tetejét egy híddal csinálja meg, és arra épít kitöltést.
hát ez eszembe nem jutott volna...
Vernyul | 1392    2016-01-01 16:28:00 [11805]
Ha állítod az automatikus supportonál a szöget aminél berakja alá a támaszt nem segít nállam a Cura 60 foknál az S3D 45-nél teszi be gyárilag. De az s3d-be kézzel is tudsz neki támaszt adni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-01-01 16:08:00 [11803]
Vernyul | 1392    2016-01-01 16:17:00 [11804]
Sajnos nem láttam a gcode-ban sem furcsaságot.Nincs neki M92 adva amivel elállítaná a szál mennyiséget.
Az adatlapomra nyomva ott az email-em, küldj egy levelet és az lenne a leggyorsabb ha bemennék a gépedbe teamviewer-rel és átnézném a FW-t meg a szálmennyiséget.
Előzmény: Vernyul, 2016-01-01 16:08:00 [11802]
n/a (inaktív)    2016-01-01 16:08:00 [11803]
Érdekes hiba:
félgömböt nyomtatok(nyomtatnék), és nem akar sikerülni. Ma sikerült rájönni , hogy a simplify3d bassza el, behuzza a hidat a tetejére amire supportot kellene tenni, csak a support kimarad. Bármelyik másik slicer jól csinálja..
Persze a helyzet nem ennyire egyszerű mert az én nyomtatóm nem gcode-al megy, és erre van beállítva. Valami jó ötlet esetleg miért nem rakja bele? Gcode ot szivesen küldök annak aki igényli.. Van ugye a hibás simplify és van jó cura...
Vernyul | 1392    2016-01-01 16:08:00 [11802]
Egy javaslatom azért lenne azért az expert configban:
Az infill overlap-nak elég 10-15%(a kötöltést és a falakat ennyi százalékban nyomja össze) és alatta az infill prints after permiters is ajánlott bekacsolni ( első körben a falat nyomja majd a kitöltést, fordított esetben a falon meglátszhat a kitöltések vonala)
Előzmény: Vernyul, 2016-01-01 15:59:00 [11800]
harima | 151    2016-01-01 16:07:00 [11801]
Gcode
Vernyul | 1392    2016-01-01 15:59:00 [11800]
Ezek alapján nem látok komoly problémát.
Kaphatunk még egy Gcode-ot is? Mondjuk a kocka-é jó lesz.
Előzmény: harima, 2016-01-01 15:10:00 [11799]
harima | 151    2016-01-01 15:10:00 [11799]
Egy prusa i3 nyomtató.
Ezek a beállítások." border="0" style="max-width:970px">
Előzmény: Vernyul, 2016-01-01 12:11:00 [11794]
keri | 14086    2016-01-01 14:37:00 [11798]
Még a vízszintes sem egyenes.
Milyen gép ez?
Mekkora sebességgel?
Fúvóka méret jó?
Előzmény: harima, 2016-01-01 11:32:00 [11791]
Vernyul | 1392    2016-01-01 14:37:00 [11797]
Szerintem elfér itt, segítettél már elég emberkének itt, hogy ne álljunk neki hisztizni mint a PH! fórumon...
Klavio-t és a CNCDrive-ot vagy bearing.hu-t próbáltátok már?
Előzmény: 3dnyomtatoshoppe, 2016-01-01 10:16:00 [11790]
yeti | 910    2016-01-01 12:37:00 [11796]
agyag helyett = fej hőmérséklet
Előzmény: yeti, 2016-01-01 12:36:00 [11795]
yeti | 910    2016-01-01 12:36:00 [11795]
A második kép hasonlít arra, amikor az én gépem beállítási hiba miatt 160% anyagot nyomott.
Ha az anyag pla akkor 210 fok legyen az anyag.
Vernyul | 1392    2016-01-01 12:11:00 [11794]
Fel tudnád rakni a beállításaidat a Cura-ból?
Milyen gép ez? Milyen fuvókámérettel? A kép alapján rettentő sok anyagot nyom, a Cura-ban rendesen be van állítva a szálad (1.75 vs 2.85)?
Előzmény: harima, 2016-01-01 12:07:00 [11793]
harima | 151    2016-01-01 12:07:00 [11793]
Hőfokot mérni nem tudok.
A gép szerint fej 185°c asztal 60°c.
Száltovábbítást lemértem, annyit tol amennyit beírok.Hűtés van a nyomatra. A szíjjakon még feszítek.
Előzmény: KBalázs, 2016-01-01 11:40:00 [11792]
KBalázs | 1507    2016-01-01 11:40:00 [11792]
Szia.
Mindent.
A hûtése a tárgynak hogy van megoldva? Van hûtés?
A bordásszíjak meg vannak feszítve? Olyan mintha nem egymás felett lennének a rétegek.
Hány fokon nyomtatsz? Mintha túl sok lenne a hôfok is.(Meg tudod mérni mûszerrel?)
A szál mennyisége be van állítva? (azt mondod manuálban hogy X mm szál legyen leolvasztva, valójában menyi mm megy bele a fejbe?)
harima | 151    2016-01-01 11:32:00 [11791]
Boldog új évet!
Mit kellene beállítani hogy jobb legyen a nyomat?
1cm X 1cm-es kocka. A mérete az jó. Cura-val készült 0.3 réteggel.
" border="0" style="max-width:970px">" border="0" style="max-width:970px">" border="0" style="max-width:970px">" border="0" style="max-width:970px">
3dnyomtatoshoppe | 171    2016-01-01 10:16:00 [11790]
Egy kis segítséget szeretnék kérni Tőletek. Remélem nem veszitek rossz néven. Ha úgy gondoljátok, ez nem ide való, nem kell válaszolni, vagy ha gondoljátok, lehet privátban is. A lényeg, hogy szeretnénk egy kicsit közvetlenebb helyeken is hirdetni a 3D nyomtatóinkat, első sorban a Duplicator i3-mat. Arra gondoltunk, hogy megkeresnénk egy-két olyan helyet, pl. CNC-s alkatrészeket vagy csapágyakat árusító boltokat, hogy rakjanak ki a nyomtatónkkal készült pár mintadarabot és szórólapot a boltjukban. Ha rajtuk keresztül tudunk nyomtatót eladni, honoráljuk őket valahogy.
Akik tudnak segíteni ebben, fel tudok ajánlani az alábbi anyagokból próba darabot:
1. eSUN PETG: http://www.esun3d.net/cpxx.aspx?id=215&TypeId=29
2. eSUN Flexible Filament: http://www.esun3d.net/cpxx.aspx?id=174&TypeId=16
3. eSUN Wood: http://www.esun3d.net/cpxx.aspx?id=199&TypeId=17
Köszönöm előre is!
És ha nem találjatok helyénvalónak a hozzászólást, akkor töröljétek nyugodtan.
elektron | 15859    2015-12-31 23:05:00 [11789]
Prusa I3 szerűséget faragok, ez a buli.
Kézzel vagdaltam ki a keretet dekopír fűrésszel, valami csík anyagot találtam a kamrában, abból.
keri | 14086    2015-12-31 19:12:00 [11788]
Ennyi erővel csinálni kell egy sima kvarcórát :D
Előzmény: Áts László, 2015-12-31 18:35:00 [11787]
Áts László | 1935    2015-12-31 18:35:00 [11787]
És akkor már meg is van az óraállító cnc létjogosultsága...
Természetesen autó kalibrálással,kamerával és dfc világóra vevővel. Na ezt,ha megcsinálja valaki annak nagy gratula előre is!
Előzmény: svejk, 2015-12-31 14:17:00 [11781]
Varga István | 837    2015-12-31 18:35:00 [11786]
keri | 14086    2015-12-31 17:32:00 [11785]
Rövid hidak. Semmi extra.
Előzmény: ezsolt74, 2015-12-30 19:27:00 [11769]
ezsolt74 | 1369    2015-12-31 16:11:00 [11784]
Vagy van a az Igus-nak is gömbcsuklója.
Igus rúdvég csapágy
Előzmény: vjanos, 2015-12-31 13:45:00 [11779]
Vernyul | 1392    2015-12-31 15:09:00 [11783]
GL szem szerintem megbízhatóbb, főleg ha jobb minőséget veszel ami előre össze van szerelve.
1600 Ft 6db pl. a Model Hungáriánál Mpjet a gyártója én azt használom, 1.5 év után is probléma mentes.
A mágneses golyósnál nagyon macerás a pontos ragasztás (minden golyó ugyan olyan magasan legyen) és a felületi érdessége sem mind1 a golyóknak ezzel a kínai golyók 99% már rögtön kihúzva.
kenikol | 325    2015-12-31 14:41:00 [11782]
Hali,
persze rakok majd fel, majd lehet, hogy nyitok egy google drive-ot neki és oda felpakolok képeket.
Előzmény: gorod, 2015-12-30 23:43:00 [11776]
svejk | 33157    2015-12-31 14:17:00 [11781]
Tegnap már linkelte valaki.
De vajon hány naponta kell a nap beesési szöge szerint beállítani a szöget?
Előzmény: MoparMan, 2015-12-31 13:57:00 [11780]
MoparMan | 4020    2015-12-31 13:57:00 [11780]
na? ki csinálja meg?
Napóra
vjanos | 5568    2015-12-31 13:45:00 [11779]
Delta nyomtatóhoz mi a bevált gömbcsukló?
10mm karbon szálhoz kéne.
Golyós GL szem, vagy mágnesgyűrű csapágygolyóval?
vjanos | 5568    2015-12-31 13:44:00 [11778]
Én igen.
Nálam:
Unsupported area treshold: 50
Extra inflation: 0
Bridging extrusion multiplier: 100
Bridging speed multiplier: 100
Bár lehet ez a default, ezt a részét nem sokat faragtam.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-12-31 13:36:00 [11777]
n/a (inaktív)    2015-12-31 13:36:00 [11777]
valaki használ simplify3d-t? bridge beállítássokal próbálkozok, nem rossz de lenne mit fejleszteni rajta...Kellene pár tanács. Kerivel értekeztünk már róla de ő nem használja.
gorod | 65    2015-12-30 23:43:00 [11776]
Tudnàl esetleg kèpet felrakni az àtalakított Prusarol? Mert a kèszülő graber i3 nyomtatòmat is így szeretnèm megoldani.
Előzmény: kenikol, 2015-12-30 20:54:00 [11771]
kenikol | 325    2015-12-30 21:41:00 [11775]
Jogos természetesen az új szálhoz a fej is változott
Előzmény: Devecz Miklós, 2015-12-30 21:33:00 [11774]
Devecz Miklós | 2663    2015-12-30 21:33:00 [11774]
Azért a fej sem lehet rossz.
vjanos | 5568    2015-12-30 21:09:00 [11773]
Gratula
vjanos | 5568    2015-12-30 21:08:00 [11772]
Le van töltve már nekem is egy ideje
De most egy darabig nem lesz szükség rá ebben a takony időben... :/
Előzmény: Yankoo, 2015-12-30 15:00:00 [11766]
kenikol | 325    2015-12-30 20:54:00 [11771]
Helló,
ismételten átesett a nyomtatóm (Prusa i3) egy kisebb átalakításon ennek folyományaként elég szép minőséget értem el vele.
Amik belekerültek:
- 1.75mm-es szál
- Bowdenes extruder
- Tr10x2-es orsók a "Z" tengelyhez
- Firmware beállítások
Valamint végre sikerül tisztán kaptonra nyomtatni és egyenlőre a tapadással nincs probléma.
És íme az eredmények:Egyik irányban
Másik irányban
A régi és az úz mechanika
Még1 összehasonlítás
Törölt felhasználó    2015-12-30 20:49:00 [11770]
video
https://www.youtube.com/watch?v=wrsje5It_UU
ezsolt74 | 1369    2015-12-30 19:27:00 [11769]
Kevés esélyt látok arra hogy ezt a sok kis pálcikát a belsejében rendesen ki is lehet nyomtatni.
Yankoo | 1097    2015-12-30 17:14:00 [11768]
Akkor hajrá Nyomtassatok :D
Előzmény: Devecz Miklós, 2015-12-30 15:23:00 [11767]
Devecz Miklós | 2663    2015-12-30 15:23:00 [11767]
Ez k**va jó!
Yankoo | 1097    2015-12-30 15:00:00 [11766]
Digitális napóra.
elektron | 15859    2015-12-30 13:46:00 [11765]
Még motor vezérlő is van a nyomtatókban ... )
Előzmény: ManóBá, 2015-12-30 13:13:00 [11762]
elektron | 15859    2015-12-30 13:45:00 [11764]
Van pár ilyen apróbb motorom, majd megnézem , hátha elbírja, még ha nem is lesz olyan gyors, az se baj.
Zozi | 366    2015-12-30 13:16:00 [11763]
Tiszta üvegre, rá is tapad szépen, az első réteg nagyon tetszetős, utána viszont kezd elcsúszni, mintha lépéstvesztene a kitöltéseknél mikor visszafordul az ide oda rángatásnál. Átnézem újra lehet csak az egyik kerék fordul meg a tengelyen.
Előzmény: Vernyul, 2015-12-30 13:05:00 [11760]
ManóBá | 152    2015-12-30 13:13:00 [11762]
Az LQ-580-as és LQ-590-es típusokban lévő motorokat én is kipróbáltam és használhatóak, bár némi barkácsolást azért igényel a dolog. (A két típus mechanikája szinte teljesen egyforma, úgyhogy a motorok is azonosak)
A fejmozgató motor szabvány NEMA 17 kialakítású, de sajnos 5 vezetékes, unipoláris tekercs bekötésű. A motortest hossza 40mm, felbontás 200 lépés/fordulat. A hátsó motorpajzsot leszerelve, egy szikével, és egy forrasztópákával negyed óra alatt átalakítható bipolárisra. Az átalakítás után a tekercs ellenállás kb. 5 Ohm. Nálam 12V-ról 0,5A árammal gond nélkül viszi az Y tengelyt (tárgyasztal mozgatás).
A papírtovábbító motor jóval kisebb, és nem teljesen NEMA 17-es kialakítású, de a felerősítő furatok pozíciója megegyezik azzal. A tengely 5mm helyett 4mm átmérőjű. A motortest hossza 30mm, felbontás 92 lépés/fordulat. A bekötés bipoláris, úgyhogy ezt legalább nem kell átalakítani. Nálam 2db, 12V-ról, összesen 0,5A árammal viszi a Z tengelyt (2db M5-ös menetes rúd). A tekercsek ellenállása, ha jól emlékszem 10 Ohm körül lehet.
Előzmény: elektron, 2015-12-29 17:55:00 [11737]
[ 1.4932 ]
