Oldal 388 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   384  385  386  387  388  389  390  391  392   Következő ►  Utolsó ►|
morfeus | 827    2017-04-30 21:48:12 [33334]
Köszönöm szépen a válaszodat!
Előzmény: svejk, 2017-04-29 22:30:01 [33319]
morfeus | 827    2017-04-30 21:47:27 [33333]
Finoman fogalmazva visszakaptam a pénzt és mindent az eredeti állapotában ergo semmit sem csinált,de ez már a múlt!
Most építem illetve szeretném befejezni a jelenlegi gépet,amihez hiányzik ez-az!
Ami azért is sajnos mert ugye azt rendeltem(én kis naív)amit mondott,így pl.jó lenne egy picit nagyobb befogású marómotor és nem a jelenlegi kis Ebay-es 400W-os!
Előzmény: svejk, 2017-04-29 22:30:40 [33320]
Kopirnyák | 2705    2017-04-30 21:03:50 [33332]
PSoft | 18696    2017-04-30 20:32:49 [33331]
Ha jól látom a képen, "SR" néven, segédrelékként üzemelnek a vezérlésben.
Bármilyen, mai, korszerű segédrelével/segédkapcsolóval kiválthatóak.
A behúzótekercs feszültségértékére figyelj, no meg az érintkezők számára/milyenségére.(NO-NC)
Előzmény: Kopirnyák, 2017-04-30 17:12:38 [33321]
svejk | 33157    2017-04-30 20:20:20 [33330]
Mágneskapcsoló, vagy kontaktor.
Segédérinkezők felpakolásával szinte minden megoldható.
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-04-30 18:52:57 [33329]
Köszi ! világosodik . Az ESC típusa : ( zsugorcsöves)
RCX07-232 50A ( HW) ESC (SS) Arról van doksim és van hozzá egy programozóm (is). A teszter akasztott meg
Tehát poti max , majd táp bekapcs . Azután a select : manuálba ha kézzel akarom szabályozni a fordulatot ? Az ESC gyártónak írtam 2 levelet és kb 1 órán belül mindkét kérdésemre válaszoltak ( igencsak csodálkoztam )
Előzmény: keri, 2017-04-30 17:41:54 [33326]
Hunka Tibor | 8036    2017-04-30 18:34:19 [33328]
A tipped lehet hogy jó , logikusan végig gondolva ez lehet a hiba , de elektromos dolgokhoz elvből nem nyúlók .
Előzmény: keri, 2017-04-30 17:42:44 [33327]
keri | 14086    2017-04-30 17:42:44 [33327]
Csak tippelek.
Segédfázis kondenzátor hogy érzi magát?
Előzmény: Hunka Tibor, 2017-04-30 17:26:21 [33323]
keri | 14086    2017-04-30 17:41:54 [33326]
Egyébként ha jót akarsz, akkor olyat vegyél amin BlHeli firmware van.
Az nyílt forráskódú, és intenzíven fejlesztik.
Manapság már a leggagyibb ilyen szabályzó is jobban működik mint régen a méregdrága márkások.
Elsősorban multikopterekhez fejlesztik, mert oda kell nagyon jó gázreakció mivel az irányítás a motorok fordulatszámával történik, de természetesen jó más célra is.
Ráadásul USB programozóval elég csinos kis windowsos szoftvere is van.
Nem merem hatorozottan állítani, de talán a te szabályzódra is rá lehet tölteni, csak hozzá kell férni a proci ISP lábaihoz. Ha pontos típust tudunk akkor már utána tudok nézni.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2017-04-30 17:18:48 [33322]
keri | 14086    2017-04-30 17:30:28 [33325]
Amúgy a HobbyWing már eleve kínai :D szóval vettél egy másolat klónját? :D
keri | 14086    2017-04-30 17:29:39 [33324]
Van sok változata az ESC-knek, szóval egy pontosabb típussal tudnék neked keresni leírást, de így elsőre ezt találtam. .
Általában a szervó teszter felső (~1900usec impulzus szélesség) állásában kell rádugni, aztán letekered minimumra (~1000usec), ezzel bekalibrálja magát a vezérlési tartományra a legtöbb ESC.
Ha nem jó akkor úgy is csipog mint a veszedelem.
Ezen felül ha állítgatni akarsz paramétereket, ahhoz valami programozó kártya, USB programozó, vagy legalább egy csipogtató táblázat nem árt ha van.
HobbyWing az repülőre és helikopterre való szabályzó lehet.
Általában lehet állítani az időzítést (fázis váltás a nulla átmenethez képest), fordulatszám stabilizállást, lehet neki PID-el beállítani, lehet indítás keménységét és felpörgéis időt pár lépcsőben variálni. Repülős szabályzóknál van motorfék is, meg akku védelmek.
Alapból a gyári beállításokkal működni szoktak, csak a vezérlési tartományt a leírt módszerrel meg kell neki adni.
Hunka Tibor | 8036    2017-04-30 17:26:21 [33323]
Elromlott a Vákuum szivattyúm , úgy kezdte , hogy nem indult el hanem csak a motor berregett egy ütésre beindult , de a vákuum nagyon alacsony lett . Szétszedtem a lapátig és az olajos volt . összeszereltem , beindul , de a vákuum csak -0.6 , ha jól működik -0.9 . Mi lehet a hiba ?
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-04-30 17:18:48 [33322]
Tudom hogy jó néhány modellező is van közöttünk ( Magi Pistát vasárnap lévén nem akarom zavarni )
Érdekel a sensorless BLDC motor vezérlés technikája ( távlati terveim is vannak ) ezért az ismereteim bővítésére az asztalomon játszok egy bontott BLDC motorral és egy 50A es ESC vel ( Hobbywing klón) A jelet egy STV2.3 as servo tester szolgáltatja
No annak a korrekt beüzemelését szeretném megismerni ( a potit valahová csavarni kell aztán táp rádug majd select gomb megnyom stb )Távíró stílusban hallottam is de memorizálni nem voltam képes ( főleg a korrekt sorrend érdekelne)
A dolog pikantériája hogy az asztalomon forog is a motor a vak tyúk is talál szemet alapon ( szkópon látom is a vezérlőjelet ). A neten nem találtam manuált ....
Kopirnyák | 2705    2017-04-30 17:12:38 [33321]
Ismeri-e valaki, tudja-e hogy hogy nevezik mai nevén ezt fajta kapcsolót? Valami váltóérintkezős kapcsoló, Strigon marógépben "dolgozik" csak már a 48 év megtette hatását és nem igazán látja el jól a feladatát. Az érintkezői elkoptak, beégtek... mire lehet ezt most kicserélni?
svejk | 33157    2017-04-29 22:30:40 [33320]
Jut eszembe visszakaptad már a gépedet?
Előzmény: morfeus, 2017-04-29 13:23:37 [33317]
svejk | 33157    2017-04-29 22:30:01 [33319]
Ja és én a szokásos Hidracélt tudom ajánlani.
Felhívod őket és ha van nekik akkor akár húsz centit is küldenek Neked csomagban.
Előzmény: svejk, 2017-04-29 22:27:33 [33318]
svejk | 33157    2017-04-29 22:27:33 [33318]
Hogy 25x10-esben kapható-e hidegenhúzött C45 azt nem tudom de találkoztam már többféle mérettel, pl. 30x30-assal
(a reteszacélok is ilyen minőségűek szoktak lenni)
morfeus | 827    2017-04-29 13:23:37 [33317]
Az lenne a kérdésem,hogy hol lehet vásárolni és/vagy rendelni az átlagban használt vasanyagoktól(S255,S355) keményebb mondjuk 25x10-es lapos szálanyagot?
Nyilván olyan keménységűre gondoltam amit még relatív meg is tudok munkálni itthon
Köszönöm a segítséget és a válaszokat!
VViktor | 1095    2017-04-29 09:35:43 [33316]
Szia. Szerintem mind kettő gép 3 tengelyes.Én csak a váz stabilitsában képzelek el változást,mert úgye a maráshoz kell stabil váz.De a tévedés jogát fentartom.
Előzmény: kushidó1, 2017-04-29 06:45:57 [33312]
zozo | 5527    2017-04-29 09:33:57 [33315]
A linuxcnc nevű program nagyon sokoldalú, megbízható cnc vezérlő. Hátránya, hogy a realtime kernel asztali PC-ken fut jó időzítéssel.
kushidó1 | 931    2017-04-29 07:00:11 [33314]
Lézeres és hagyományos gravirozásra is alkalmas, az eladó szerint. De teljesen buta vagyok a témáában, ezért kérdeztem a két illetve 3 tengelyel kapcsolatban.
Előzmény: kocsora, 2017-04-29 06:56:30 [33313]
kocsora | 433    2017-04-29 06:56:30 [33313]
Lézeres gravírozógépre gondolsz?
Gravírtűhöz kell a Z tengely is.
kushidó1 | 931    2017-04-29 06:45:57 [33312]
Üdv, tisztelt fórumtársak.
Előre is elnézést, a tudoroktól, hogy a kismalac beleröfög a nagyok dolgába, kérdésem lenne:
Mi a különbség egy CNC gravirozógép és egy CNC marógép között?
A marógép 3 tengelyt a garvirozó két tengelyt kezel?
Mennyire alkalmas a linux rendszerben megirt vezérlés a gép komolyabb feladatok elvégzésére?
Kicsa | 1246    2017-04-28 08:39:36 [33311]
Rendben van,most viszont egy kis szünet következik. Elutazunk jövő héten,így utánavaló héten tudom cask átvenni a golyókat,illetve a méréshez is kell bizonyos átfutási idő. (Nem én csinálom,hanem egy jóbarátomnak adom oda,aki hozzáfér ilyen géphez)
Az EBayen körülnézve egyébként meg lehet találni a különbséget. Az olcsóbb golyók "Carbon Steel" néven futnak,valamelyik eladó oda is írja,hogy alárendelt feladatokra ajánlja a terméket. Golyós pályák,szállítórendszerek,design elemeknek,stb...
A krómacél résznél pedig ott van a lineáris vezeték,golyósorsó és egyéb,precíziós felhasználás.
Már cask azt kell tudni,hogy a rendelt golyóim mifélék...
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2017-04-27 19:55:48 [33310]
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-04-27 19:55:48 [33310]
Két dolog a témához : majd ha meghozták a csapágyboltba a golyókat akkor légszíves ismételd meg a mérést és publikáld itt az eredményeket !
Rendszeresen veszek golyókat én is, igaz sokkal nagyobbakat
Golyós megfogókat gyártok fúrórudazatok megfogására . A standard az kétsoros golyókosárral rendelkezik 5 tonna névleges terhelhetőséggel 25 ös rudat fog meg
Nemrég gyártottam CPT szondázógéphez ( 4 db ot ) 20 tonnára. Abban 18 golyó van 3 sorban .
Kb 2 hét használat után visszahozták a megfogót hogy építsek bele egy rugót . Döbbeneten tapasztaltam hogy sokszögesek a golyók ( mint amikor az ember odacsapkodja a hógolyót a betonhoz )
Azóta egy specialistánál veszem a golyókat és kikötöm hogy golyóscsapágyacélból készülteket szállítsanak nekem . Kína itt is beújított és érvényesíti a tervezett elavulás elvét . Szénacélból gyártják a golyókat.
Nekem 100Cr6 os anyagból készült kell !( és azt hiszem Németországban gyártják ) Ki kell hangsúlyozni hogy "Krómacélból legyen a golyó " ( Ide jutottunk )
Előzmény: Kicsa, 2017-04-27 08:43:19 [33309]
Kicsa | 1246    2017-04-27 08:43:19 [33309]
Igen,a lentebb leírt mérési eredmények,nem a kínai tolómérővel készültek. Elfelejtettem leírni,ez 2D-s optikai kontúrmérő eredményei.
Az említett 3/32"-os golyókat megrendeltem,a helyi csapágyboltban elég jó áron hozzák meg. Annyiért EBayezni sem akarok.
Köszönöm szépen mindenkinek,az újragolyózás után jelentkezek az eredménnyel.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2017-04-26 17:16:44 [33307]
RJancsi | 5811    2017-04-26 17:21:55 [33308]
Nem tudom most mivel mérte a golyókat, a gagyi kínai tolómérőt a 'Segítség, béna vagyok!!!' téma, 33222. hozzászólás hozzászólásban említette.
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-04-26 17:16:44 [33307]
Nem olyan rossz az a kínai tolómérő . Vedd a 9 mérés átlagát ( 2.380) ez 1.25 mikronnal tér el az elméleti 3/32 colltól ( de annyit a golyókban as kereshetsz )
Előzmény: Kicsa, 2017-04-26 08:31:24 [33302]
Knocky | 4    2017-04-26 16:27:44 [33306]
Engem is érdekelne, hogy ezek a szettek mennyire működnek megbízhatóan. Érdemes-e ilyet venni, vagy a vezérlést esetleg más forrásból megoldani.
Előzmény: KDani33, 2017-04-26 12:16:43 [33304]
vjanos | 5568    2017-04-26 13:01:55 [33305]
A linkelt szettben a vezérlőkártya nem machhal megy, hanem USBCNC-vel!
KDani33 | 1    2017-04-26 12:16:43 [33304]
Gép építés előtt állok. A mechanikai rész megtervezve, most az elektronikán van a sor, viszont itt kicsit elbizonytalanodtam. A marómotor és frekvenciaváltó megvan:
Motor
Most a vezérlés és a léptető motorok beszerzése következik, az ebay-en elég sok és jó áru komplett szett van. Jók ezek? Vagy érdemesebb darabonként összeszedni? Erre gondolok pl.:
Szett
Bármilyen ötletet tanácsot szívesen meghallgatok.
Amit szeretnék: Mach3-al a motor és a forgácsolás hűtés vezérlése.
Mi alapján tudnám kiszámolni mekkora léptetőmotorra lenne szükségem?
Jelenleg egy ilyet használok: Gép
Köszi előre is a segítséget!
korbendallas | 511    2017-04-26 08:38:09 [33303]
Ebayen szerintem van occsón.
Kicsa | 1246    2017-04-26 08:31:24 [33302]
Jelentkeznék a csapágygolyó kérdéssel,megvan az eredmény.
3 golyót találomra kivéve,a következő mérési eredmények adódtak :
1. golyó : 1. mérés- 2,378 2. mérés- 2,378 3. mérés- 2,379
2. golyó : 1. mérés- 2,379 2. mérés- 2,378 3. mérés- 2,379
3. golyó : 1. mérés- 2,384 2. mérés- 2,383 3. mérés- 2,383
Ezekből az adatokból két dolog következik : a kínai tolómérő 0,1 mérésre sem alkalmas (ez kb tudtam eddig is),valamint a THK HSR12RM típusú kocsikba a keresett golyóméret 3/32".
Körbekérdezek a helyi csapágyboltokban,hogy hol-mennyiért lehet hozzájutni ilyen méretű golyókhoz.
Ha érdekes még,akkor jelentkezek a további fejleményekkel is. (beszerzési hely-ár-végeredmény)
Előzmény: Kicsa, 2017-04-23 21:19:55 [33229]
keri | 14086    2017-04-25 22:05:28 [33301]
Látjátok? Én tanultam apám hibájából.
Ő is mindig begyűjtötte a jobbnál jobb dolgokat, de úgy elásta, hogy amikor kellet volna, soha nem fért hozzá szóval elment és vett, miközben a munkához sem volt normális helye.
A fiatalságomat villáskulcsok felkutatására vesztegettem.
Egészen addig amíg rá nem jöttem hogy lehet saját szerszámom. Először csak egy kis kofferba gyűjtöttem szépen rendben a szerszámokat, de most is elfér a komplett autó motor műhelyem egy gurulós szerszámos kocsiban. Ez a sanyarú sorsom okozta rutin kifejezetten hasznos verseny szereléskor, kitelepülések idején
Viszont én nem vagyok hajlandó semmi olyat begyűjteni ami "jó lesz valamire"
Csak olyan dolgaim vannak aminek megvan a pontos és praktikusan használható helye.
Persze vannak maradék anyagaim de azok is kb. rendben vannak, illetve ami nem az 2 év kihasználatlanság után feleslegesnek van ítélve és megy a levesbe. Ha ennyi idő alatt nem nyúltam hozzá akkor csak a helyet foglalja.
Alkatrészt úgy is újat szeretek használni, nem hulladékokkal szívni. Azt meg akkor veszem meg (akár használtan) amikor éppen szükségem van rá.
jani300 | 12314    2017-04-25 16:57:34 [33300]
Kifúrtam volna tizenkettessel oszt jónapot
Egyébként is nem muszáj pont nekem minden túrót elvállalni De még nincs este , megyek ...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-04-25 16:51:07 [33299]
Törölt felhasználó    2017-04-25 16:51:07 [33299]
Nyugi nálam sincs hely , mert már különben itt lenne még egy marógép.
Azt megnéztem volna, hogy abból az M8 menetből mikor varázsolsz 10-es furatot kb 30mm vastagságban.
Inkább kiástad volna a marógépet.
Előzmény: jani300, 2017-04-25 16:44:15 [33298]
jani300 | 12314    2017-04-25 16:44:15 [33298]
Mire hozzáférnék a marógéphez több ilyen , lukat kireszelnék gömbölyű reszelővel ... Lv 10 es lemezbe .
A satu az udvarban van ,egyenlőre még elérhető ...
Nálad van hely , annak örülhetsz .
Hetek óta próbálom kiásni azt az ezres marót ami működőképes elvileg ...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-04-25 16:36:44 [33297]
Törölt felhasználó    2017-04-25 16:36:44 [33297]
A fagyi visszanyal !
Előzmény: jani300, 2017-04-25 16:32:53 [33296]
jani300 | 12314    2017-04-25 16:32:53 [33296]
Azt hiszitek fel tudtok húzni ? Ki van zárva
Van "gömbölyű" reszelőm , turbó marót is találtam kettőt .
200 as satuba be tudom fogni .
Aki eltalálja hány marógépem van az nyerhet egy pc hangszórót Kettőt már ki is kúrtam a méhbe pedig ...
3napba került ,de legalább már az udvarban van egy nyomi kisbusz , is . Arról gondoltam fényképet ...
Na , ha szebbé tudtam tenni a napotok akkor örülök
Törölt felhasználó    2017-04-25 15:17:32 [33295]
Nem ez fúrva lett.
Hozzá lett fogatva egy vezető persely és ki lett fúrva.
Ennyi.
Előzmény: mex, 2017-04-25 15:13:17 [33294]
mex | 1221    2017-04-25 15:13:17 [33294]
Ez a javított furat akkor valójában marat?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-04-25 15:08:24 [33293]
Törölt felhasználó    2017-04-25 15:08:24 [33293]
Szerinted mennyire izgatott, hogy ott van benne egy furat menettel ?
Ha a furatnak ott kell lenni az ott is lesz ahova kérik, lehet mellette kisnyúl üreg is !
A homokszórás miatt néz ki alumíniumnak , de ez bizony ecélból acélból készült.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-04-25 14:49:36 [33291]
Törölt felhasználó    2017-04-25 14:54:14 [33292]
Ez tetszik "gömbölyű" reszelő
Az olyasmi lehet mint a tömör cső vagy az aluminium szögvas, beton talpfa, műanyag üveg, és még sorolhatnám a hasonló paradoxonokat a teljesség igénye nélkül.
Előzmény: mex, 2017-04-25 14:49:02 [33290]
Törölt felhasználó    2017-04-25 14:49:36 [33291]
Én nem baszakodnék reszeléssel hanem feltenném a marógépre és oda teszem a furatot ahova akarom annak ellenére is ha az már elő van fúrva.
A másik megoldás esztergakészárba fúrni egy furatot azt ráfogatni pozícióban szorítóval aztán ívvel oda hegeszteni.
Rövid fúrószárral, hogy a készárban ne legyen sok oldaléle a fúrónak nagy fordulaton kis előtolással vissza lehet hozni.
Aztán levágni a segédeszközt és lamellással lecsiszolni.
De mire ezt leírom már kész is lenne !
Pont minap csináltam ilyen furat visszagányolást, majd csinálok képeket a késztermékről.
Előzmény: jani300, 2017-04-25 14:34:14 [33287]
mex | 1221    2017-04-25 14:49:02 [33290]
Figyel Jani!
Te megfogod a reszelőt, más meg, (köztük én is) ha kéznél van akkor inkább a turbómaróval jusztírozza a lyukat, (bocsánat furatot). Gyorsabb, bár ez nem mérvadó, de azért illik használni a modernebb szerszámokat is, ha van rá lehetőség.
Amúgy is "gömbölyű" reszelőm nekem nincs idehaza, de gondolom Neked sem azokkal van tele a fiókod. Szóval ideje lenne akár be is váltani az előző írásodból szedett kijelentésedet: ",és ott nem egy reszelő az egyszerűbb , akkor komolyan át kell értékelnem az eddigi tudásom ."
csakyt | 544    2017-04-25 14:44:47 [33289]
Igérem, ha holnap kimegyek a telekre, csinálok róla képet.
Előzmény: jani300, 2017-04-25 14:40:09 [33288]
jani300 | 12314    2017-04-25 14:40:09 [33288]
Ebben legalább nincsen elvi hiba .
De mennem kell , szét kell szednem más frankón elvégzett munkáját ... Na azt érdemes lenne fényképezni ...
Előzmény: csakyt, 2017-04-25 14:30:26 [33286]
jani300 | 12314    2017-04-25 14:34:14 [33287]
Ha egy mondjuk 14 es furat, félre van előfúrva pl nyócassal ,de még kiadja ,és ott nem egy reszelő az egyszerűbb , akkor komolyan át kell értékelnem az eddigi tudásom .
Egy kivert , felhegesztett , kardánkereszt házzal cseszegettem én is egyszer egy esztergályost . Nem nagyon akarta . Kb fél óra volt reszeléssel dörzsárazással az egész. A reszelést kb negyedórának gondolom én is , ennél a félrement furatnál .
A hozzászólások lehet egyenként tovább tartottak .
Bennem is van a hiba , inkább dolgoznék ...
Előzmény: mex, 2017-04-25 14:14:09 [33285]
csakyt | 544    2017-04-25 14:30:26 [33286]
Gondolom, mert csak filmen láttam, a kipufogó szelepeknél a vezérmű tengely le van köszörülve, így az állandó zárt állapotban van. Amúgy, igen kézzel egy kézi fúrógéppel. Csináltam már elzet zárhoz már így marást. Remélem, sikerülni, fog.
Előzmény: jani300, 2017-04-25 14:07:27 [33284]
mex | 1221    2017-04-25 14:14:09 [33285]
Turbómaróval gyönyörűen lehet dolgozni, akár kézből is, persze nem árt hozzá megfelelő gép sem. Kis gyakorlattal, óvatos fogásvétellel, akár egy fúrógép is megteszi egy ilyen furatigazítás erejéig. Túl van ez a furat dolog lihegve..
[ 1.8532 ]
