Oldal 388 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   384  385  386  387  388  389  390  391  392   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2013-11-02 19:34:00 [28812]
*szétszedem és úgy fogom be,hogy a hengeres részénél órázom ki,majd ezután leszabályozom és ha összeszerelem akkor így van rá esély,hogy a csúcs abba a pozícióba kerül vissza ahol lenni kellene?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-11-02 19:33:00 [28811]
Törölt felhasználó    2013-11-02 19:33:00 [28811]
Valaki próbálkozott már itt forgócsúcsot szabályozni?Ha szétszedem és kiórázom a "kevésbé" használt felületénél akkor összerakás után lehet azért még dolgozni vele?
Előre is köszönöm a válaszokat.
svejk | 33157    2013-11-02 19:13:00 [28810]
Érdekes, hogy az EMUS160-asom (mit is jelenthetett az S betú?) is ilyen főorsóvégződése volt, de szintén NNxxxx-es kúpos belsőgyűrűjű hengergörgőscsapággyal, mint az E2N-em.
Előzmény: zzrash, 2013-11-02 18:38:00 [28809]
zzrash | 404    2013-11-02 18:38:00 [28809]
Siklócsapágas elől, hátul golyós.
Kevertek bizony, gondolom más célra készült, mint a golyós. Csak cserélni ne kelljen benne a csapágyat
Előzmény: svejk, 2013-11-02 18:15:00 [28805]
jani300 | 12314    2013-11-02 18:30:00 [28808]
Létezik menetelő célszerszám . A szegnyeregkúpba be van ütve egy kúp ,aminek van egy hengeres része ami ki nyúlik a tokmány fele és eben van egy furat ami a készítendő menetnél hosszabb . Ebben a furatban laza illesztéssel csúszik egy csap ,elfordulás ellen biztosítva , amibe menetmetszőket és menetfúró hajtására való belső négyszögű tárcsákat lehet befogni . Talán sikerült érthetően leírnom
De kis gépnél lehet lazán hagyni a szegnyerget is , szerintem .
Előzmény: Bordogh, 2013-11-02 18:04:00 [28803]
svejk | 33157    2013-11-02 18:27:00 [28807]
A címszó: hosszkiegyenlítős befogó.
Már többször ki lett itt tárgyalva, ha jól emlékszem Laslie oldalán is van róla sok infó.
Szirtimorc | 597    2013-11-02 18:16:00 [28806]
Erre én is kíváncsi lennék. Eddig úgy csináltam, hogy teljesen kitekertem a szegnyereg tekerőjét, és akkor még kb. 6-7 cm szabad mozgása volt a befogónak kiesés előtt.
svejk | 33157    2013-11-02 18:15:00 [28805]
A képen E2N-t láthatunk?
Milyen a főorsócsapágya?
Az enyém nem ilyen és NN3010-es csapágy van benne.
Azért kevertek rendesen az elődeink is...
Előzmény: zzrash, 2013-11-02 13:58:00 [28798]
svejk | 33157    2013-11-02 18:12:00 [28804]
A 250-est nem ismerem, nekem 160-asom volt és úgy tudtam az ugyan az mint a 200-as, vagyis hosszú kúpos retesszel.
De jó tudni az EMU250-E2n csereszabatosságot.
Előzmény: Sunny65, 2013-11-02 15:57:00 [28799]
Bordogh | 307    2013-11-02 18:04:00 [28803]
Illetve még egy dolog lenne amit kérdezni szeretnék, hogyan tudok menetet fúrni úgy hogy a szegnyeregbe van rögzítve a menetfúró. Láttam videon hogy csinálnak ilyet csak nem értem a hogyanját. Tanulgatom a szakmát kell némi segítség
Csuhás | 6750    2013-11-02 18:04:00 [28802]
Ez rövidkúpos. Lásd itt:
37
Eszterga főorsó végződések rajzai, méretei
Rövidkúpos, hosszúkúpos, és menetes
rferi, és Csipi képei
http://data.hu/get/4634257/eszterga_foorso.zip
Bordogh | 307    2013-11-02 18:01:00 [28801]
ez az emú főorsója na most akkor ez rövidkúpos vagy hosszú ?
illetve az lenne még kérdés hogy esetleg tokmánytárcsára nem rögzíthető e síktárcsa.
Csuhás | 6750    2013-11-02 17:35:00 [28800]
Emuhoz én is keresek síktárcsát ( de még inkább független pofás négypofás tokmányt ) A síktárcsákkal az a baj hogy azok úgy tudom 250-esek, az pedig a felfogástól függetlenül nem fér fel az emura.
Előzmény: Bordogh, 2013-11-02 12:09:00 [28794]
Sunny65 | 221    2013-11-02 15:57:00 [28799]
De csak a 200-as hosszúkúpos, mert az EMU250-es rövidkúpos és pontosan illik rá pl. az E2N síktárcsa.
Előzmény: svejk, 2013-11-02 12:38:00 [28795]
zzrash | 404    2013-11-02 13:58:00 [28798]
Nekem eltérő a főorsóm, illetve a tokmányfelfogatás is, mint a legtöbb E2N, hosszúkúpos megoldású, nem tudom segít-e a lentebb érdeklődőnek az alábbi kép:
Vetesi75 | 1724    2013-11-02 12:51:00 [28797]
Bocsánat! Annyira nem ismerem az E2N-t. Bár az ajánlott irodalomból az is kiderül, hogy ott nincs csap...
svejk | 33157    2013-11-02 12:39:00 [28796]
" (a nem kúpos verzióra gondolok)"
Hopsz, ezen átsiklottam, de így már nem is tudom milyenre gondolsz.
svejk | 33157    2013-11-02 12:38:00 [28795]
Nem, az ExN-esek rövid kúposak az EMU pedig még hosszú kúpos.
Bordogh | 307    2013-11-02 12:09:00 [28794]
olyan kérdésem lenne hogy az E2N vagy az E3N síktárcsája jó lehet e az EMU 200 ashoz ? (a nem kúpos verzióra gondolok) Mivel ez a tartozék hiányzik a gépemhez, azonban gyakran látom hogy E szériás gépekhez hirdetnek. Ha tudom hogy használható hozzá akkor vennék egyet.
jani300 | 12314    2013-11-02 11:48:00 [28793]
Már majdnem beszóltam !
De az E2N-nek tényleg nincsen menesztője !
A nagyobbaknak viszont van .
Előzmény: svejk, 2013-11-02 11:09:00 [28792]
svejk | 33157    2013-11-02 11:09:00 [28792]
Nincs menesztőcsap, csak az 1:4-es meredek kúp és a 3 felfogató csavar.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-11-01 18:18:00 [28790]
Vetesi75 | 1724    2013-11-02 03:04:00 [28791]
Legörgetsz a lapaljára és belépsz a tárhelyre.
Csuhás fórumtárs könyvtárában, a szakirodalmak között az 52. számú linken elérhető művet megszerzed és ebben megtalálod majd az összes menesztőcsapot. (Méretezett rajzok + sok egyéb. 29-31. oldal)
n/a (inaktív)    2013-11-01 18:18:00 [28790]
Sziasztok! Kellen egy olyan segítség hogy 3d ben rajzolok egy hajtóművet (E2N) , és a főrsófejnél van egy menesztőcsap ami átviszi a nyomatékot a főorsóról a tokmányfelfogótárcsára! Valaki nem tud nekem küldeni egy menesztöcsapot , mert nem tudom , hogy néz ki!
n/a (inaktív)    2013-10-31 21:56:00 [28789]
Egy ismerősöm javasolta, hogy autómosóba vigyem el a nortonszekrényt és a motornál lévő olajteknőt sterimobos mosásra. Nem vagyok jártas ilyenben.
Tényleg olyan vegyszerrel mosnak ami nem rozsdásít és magától szárad?
Egy kört megérne a kettő és egész biztosan patyolatra kiveretnék nagynyomásúval.
A problémám, hogy pl. az orsószekrényben pereg a piros belső festés. Norton belső szintén, az olajteknőt pedig csak ki kellene mosni.
(E400 még mindig)
n/a (inaktív)    2013-10-30 12:25:00 [28788]
"...ki kő' feszíteni érzésse'"
Amúgy van egy trükkje azt hiszem. Nem vagyok 100%-ig biztos benne.
Szóval eltávolítva 10mm-t a fedelet, el kell billenteni az ékszíjtárcsa felé amennyire csak engedi. Ekkor az 1-es számú fogaskerék fogazata biztosan nem ér a perembe és lehet finoman feszítővasakkal noszogatni. Ha garantáltan átlép a peremen a fogaskerék, akkor kézbe kell venni a "dolgokat" és a "k...a..ád" - "f..zénemjösz'" varázsszavak kíséretében ki lehet húzni a házból. Csavarok és a léptetővilla eltávolítása után egyszerűen a tengelyen lévő csapágy "illesztése" tartja az egészet. Illik tengelyirányban húzni, nem feszegetni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-10-29 22:59:00 [28776]
vaskukac | 632    2013-10-30 10:48:00 [28787]
Ha rugalmas, akkor valami cső, vagy kábel akadhatott be. Azon a 10 mm-en tengelyestől könnyen mozog?
laacika | 3149    2013-10-30 10:17:00 [28786]
Húúú de sokan tolongtatok,na most akkor kié legyen ez a nagy volumenű munka?
n/a (inaktív)    2013-10-30 08:02:00 [28785]
Ugyan a képen nem látszik, de azt már lebontottam. A csapágy 2 seeger között van. Előre a retesz és a hasított gyűrű levétele után le kellene tudni húzni.
Előzmény: jani300, 2013-10-30 00:34:00 [28783]
ANTAL GÁBOR | 4685    2013-10-30 06:48:00 [28784]
Ha tudsz várni megnézem neked mert van egy szétszedett e 400 asom ( biztatásként annyit hogy semmi gondra nem emlékszem amikor szétszedtem , egyszerűen rajz nélkül szétszedtem )
jani300 | 12314    2013-10-30 00:34:00 [28783]
Vagy egyszerűen csak a csúszó fogaskerék kapcsolóvillája fogja .
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-10-29 23:22:00 [28780]
jani300 | 12314    2013-10-30 00:24:00 [28782]
szerit=szerint
Előzmény: jani300, 2013-10-30 00:23:00 [28781]
jani300 | 12314    2013-10-30 00:23:00 [28781]
Itt valószínűleg jól írtad . Az ominózus csapágy két seeger közt van a rajz szerit , szerintem .
n/a (inaktív)    2013-10-29 23:22:00 [28780]
Levehetem azt a seeger-t de ebbe az irányba szeretném lehúzni.
Bár most nézem a képet és lehet rettenet nagy debil vagyok...
Ha leveszem a csavarral biztosított reteszt és lehúzom azt a hasított gyűrűt, akkor ezt a látható csapágyat le tudom húzni a burkolattal együtt a tengelyről... Az a jelölt perem meg biztosan a burkolatnak a része lehet. Persze ettől még szerintem "egyben" szét kellene jönni. Holnap próba.
Előzmény: Pabló, 2013-10-29 23:12:00 [28777]
n/a (inaktív)    2013-10-29 23:16:00 [28779]
E400 cserekerék burkolat.
10mm-t már sikerült "levenni" írtam. Nincsen rejtett csavar.
Előzmény: Pabló, 2013-10-29 23:14:00 [28778]
Pabló | 1615    2013-10-29 23:14:00 [28778]
Vagy valahol van még egy csavar ami nem látszik! Ez milyen gép?
Pabló | 1615    2013-10-29 23:12:00 [28777]
Lehet hülyeséget írok!
De amit itt látok csapágyat azon van egy seeger gyűrű, én azt levenném, és akkor szerintem szét fog jönni! A tengely másik végén is bizti biztosítás van, a hátsó csapágy meg szerintem csak befelé fog kicsúszni a perem végett,de ha ott is seeger gyűrű van akkor másképp bizti nem fog szétcsúszni, csak így! Ha jól értelmetem a kérdést!
n/a (inaktív)    2013-10-29 22:59:00 [28776]
Kapásból nem tudja megmondani valami miért nem tudom levenni ezt a dobozt?
Így néz ki a valóságban: link
A gépkönyv metszeti ábrája: link
Kb. 10mm-t tudtam eltávolítani az orsóháztól, itt most "rugózik". Finoman feszítettem, hátha megindul. Nem akarom feszíteni többet, egész biztosan eltörne valami.
A rajz szerint a fényképen elöl lévő tengely végén van egy csapágy, aminek ki kellene csúsznia egy furatból. Csak a rajzon a csapágy előtt van is valami perem szerűség, amit nem értek, hogy mi. Oda meg nem fér a kezem.
Tudja valaki a trükköt?
Minden mással elboldogultam, ez megakasztott.
vomberg | 975    2013-10-29 00:42:00 [28775]
Van 750-es is belőle.
Nekem elég lenne a kisebb is.
Előzmény: Alex63, 2013-10-28 18:00:00 [28774]
Alex63 | 839    2013-10-28 18:00:00 [28774]
Egyetlen egy hibája van, kicsi, csak 500-as.
De amúgy jó.
Előzmény: vomberg, 2013-10-24 21:46:00 [28754]
laacika | 3149    2013-10-28 12:05:00 [28773]
Sziasztok.Épülőben a kompresszorom,tudna nekem esztergálni valaki egy kis alkatrészt?10-15mm vastag 75-80mm átmérőlyű kis tárcsa amibe egy beszúrás kellene az oldalába egy gumitömités számára és a közepébe wgy 1/2"-os menet.Aki vállalkozik rá az jelezze.
norbi1 | 245    2013-10-27 20:22:00 [28772]
Engem is érdekelne!
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-10-26 21:13:00 [28770]
batesz | 325    2013-10-27 11:54:00 [28771]
Tudnál még képeket feltenni?
Érdekelne!
n/a (inaktív)    2013-10-26 21:13:00 [28770]
Megfordítottam a fogaslécet,hogy ne potyogjon rá a forgács... kep1kep2
Most a szegnyergen golgozgatom,az is kész van már félig.
Alex63 | 839    2013-10-26 18:03:00 [28769]
Sehogy nem haladok, még nem értem rá foglalkozni a dologgal. A másik kérdésedre: Mozgatja a fantáziámat de messze van, sok lenne a fuvardíj, na persze bármi lehet.
Most gondolkodom valami, kisebb teherautó beszerzésén.
Előzmény: jani300, 2013-10-24 20:36:00 [28747]
n/a (inaktív)    2013-10-26 10:31:00 [28768]
Nagyon szépen köszönöm a tippet - és az elérhetőséget !
Józsi expressz gyorsasággal már küldött is egyet - NAGYON TETSZIK !
Üdv: sector55
Előzmény: DeaK Jozsef, 2013-10-23 21:04:00 [28740]
jani300 | 12314    2013-10-25 19:09:00 [28767]
Mondjuk ,ja
Valami csigákat , szoktak emlegetni
Előzmény: vomberg, 2013-10-25 19:03:00 [28766]
vomberg | 975    2013-10-25 19:03:00 [28766]
Igazi francia taknyolás... be tud csorogni a víz a váltóba.))
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2013-10-25 18:26:00 [28763]
ANTAL GÁBOR | 4685    2013-10-25 18:55:00 [28765]
Hát a színére nem emlékszem csak arra hogy azt mondták:" amíg tart az autó nem kell a váltóban olajat cserélni " ( kivétel ha valaki megmossa a motort és a hörgőszelepen bemegy a víz ) . Egy szerszámgépben biztos nincs ilyen kritikus olaj az, esetet csak az érdekessége miatt ismertettem
Előzmény: jani300, 2013-10-25 18:47:00 [28764]
jani300 | 12314    2013-10-25 18:47:00 [28764]
Még hasonlót sem hallottam , megint tanultam valamit . Híg piros olaj volt ?
Eszterga és marógép lemezes kuplungra gondoltam .
Szerszámmarógépem váltójában (fő hajtóművében helyesebb )van szerintem autó váltóolaj , még nem jutottam odáig hogy forogjon ,de biztos le kell cserélni valami másra .
ANTAL GÁBOR | 4685    2013-10-25 18:26:00 [28763]
Ragadós kuplung: Volt egy Renault 19 esem Egyszer minthogy a szocializmusban " szocializálódtam "( Trabanton és Skodán ) vettem a brigéciolt és a magasnyomású mosót és megmostam a motort. Azután irány haza . Kb 800 méter múlva nem tudtam sebességet váltani . Óriási szerencsével elgurultam ( ez valóság , kitaposott kupplunggal ) az ismerős szervízbe. Elmondtam az előzményeket , elmosolyodtak és felvilágosítottak hogy a R19 ben a váltóban egy nem cserélős olaj van ami ha pár csepp vizet kap akkor egy szuper ragaccsá válik . Összeragadt a szinkongyűrű a váltóban . Kb 8 e volt az olajcsere. Azóta ( volt van egy pár autóm ) letettem a motormosásról
Előzmény: jani300, 2013-10-25 16:43:00 [28761]
[ 1.5086 ]
