Oldal 387 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   383  384  385  386  387  388  389  390  391   Következő ►  Utolsó ►|
Bordogh | 307    2013-11-03 18:46:00 [28862]
Megnéztem a tpoicot! alakul a géped! Értem amit mondasz, mondjuk nekem egyszerűbb a dolgom mert az emu ágyán a prizma elég magas. illetve a kocsi magasságából a keresztszánba bemarva is lehet helyet nyerni, sőt azzal lehetne beállítani a szán magasságát hogy a késmagasság csúcsba legyen. néztem a lineárisoknál lapított kivitelt, van olyan aminek a szerelési magassága sínnel együtt 9 milliméter:
http://www.hiwin.hu/hu/GolyoskocsiMGW-Produktfinder_26?co_id=4349
Előzmény: bundyland, 2013-11-03 18:32:00 [28861]
bundyland | 1710    2013-11-03 18:32:00 [28861]
Hát ha megnézed az épül a gépem topicomat, ott azt hiszem látható hogy ha lemaratom síkba az ágyat az kb. 12mm , amiket vettem 30 as lineket annak a magassága vagy 40mm akkor ott van mindjárt 28mm elfordulásban ami átmérőben 56mm ami nekem elég tragikus. Ezért találtam ki hogy két oldalra felrakok illesztőszegekkel és csavarokkal 120x120x12-es szögvasakat majd így elviszem az ágyat és a szögvasakba maratom bele a linek fészkét, így 0 veszteséggel megoldható a többletköltség mag az én esetemben 15eFT. és még a stabilitás is nő.
Előzmény: Bordogh, 2013-11-03 18:21:00 [28860]
Bordogh | 307    2013-11-03 18:21:00 [28860]
A felületköszörülést problémásabbnak látom mint magát a marást. amúgy vannak nagyon lapos kivitelű lineáris egységek amik elég szélesek is és jó nagy teherbírásúak.
bundyland mit értesz túl nagy veszteség alatt???
n/a (inaktív)    2013-11-03 17:54:00 [28859]
Bocs, 8db, nem 16db...
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-11-03 17:54:00 [28858]
n/a (inaktív)    2013-11-03 17:54:00 [28858]
Mellesleg a minimum 16db golyóskocsi ára kerül annyiba, mint amennyiért a gépet vettem mindenestül.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-11-03 17:51:00 [28857]
n/a (inaktív)    2013-11-03 17:51:00 [28857]
HIWIN
Ha lemarod, az az első lépés. Utána szerintem még egy köszörülést elbír. Végül létre kell hozni 2 etalon felületet a sineknek, peremekkel amikhez lehet illeszteni. Hézagolólemez nélkül mindent. Így eljutsz oda, hogy megvan a hossz-szán lineáris vezetékezése.
Előzmény: Bordogh, 2013-11-03 17:43:00 [28855]
bundyland | 1710    2013-11-03 17:46:00 [28856]
Most pont ezzel foglalkozom de túl nagy a veszteség ezért is kerestem combos méretű szögvasat amit az ágyazat két oldalára akarok felrakni. A keresztszánom már golyós lineáros.
De a hosszánt nemigen lehet veszteség nélkűl bemarni, ezért kell oldalra tenni.
Bordogh | 307    2013-11-03 17:43:00 [28855]
ágyazat függő mert pl az e szériások vagy a kocka ean ágya nem túl magas, viszont a hosszuk miatt több fogásból lehetne végigérni rajta. Minden esetre foglalkoztat ez a dolog. sín és kocsi katalógust tud linkelni valaki, vagy oldalt ahol vannak méretek?
Előzmény: vomberg, 2013-11-03 17:37:00 [28854]
vomberg | 975    2013-11-03 17:37:00 [28854]
Igen. A probléma az ágyazat lemarásával van. Ugyanis bazi nagy gép kell hozzá, hogy egy eszterga ágyat rá lehessen tenni.
Előzmény: Bordogh, 2013-11-03 17:09:00 [28853]
Bordogh | 307    2013-11-03 17:09:00 [28853]
Tehát simán alkalmazható lenne elkopott ágyazat lemarása után....
Előzmény: vomberg, 2013-11-03 16:58:00 [28852]
vomberg | 975    2013-11-03 16:58:00 [28852]
A legvékonyabb sín a hüvelykujjnyi kocsival is mázsa körüli. Egy 25-ös sín 2 kocsival tonnákat bír el.
Előzmény: Bordogh, 2013-11-03 15:26:00 [28849]
Bordogh | 307    2013-11-03 15:39:00 [28851]
Tény hogy nagy munka pláne hogy pontos legyen, és hogy a magasságok stimmeljenek, viszont kiküszöbölhető az esztergák legkomolyabb betegsége az ágy és szán kopása miatti pontatlanság. Kisebb gépeknél mint az E vagy az Emu nem nagy az ágy belefér egy nagyobb marógépbe, méretre lehet marni viszonylag könnyen. Kérdés inkább az hogy a sín és a kocsi magassága el fér -e.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-11-03 15:31:00 [28850]
n/a (inaktív)    2013-11-03 15:31:00 [28850]
Fogalmam sincs, nézz meg pl. egy hiwin katalógust. Én biztosan nem fogom átalakítani.
Bordogh | 307    2013-11-03 15:26:00 [28849]
Ha nagyon tréé a géped ágya, és emiatt atom pontatlan a gép, én megfontolnám, hogy ne alakítsam e át sínesre mint Barret gépe ami a 28813 -as hozzászólásban van. persze így méretre kéne maratni az ágyat, viszont nem lenne kuka az egész a sínek és kocsik pedig bármikor cserélhetőek a későbbiek során. Amúgy milyen terhelést bírhat el így egy kocsizott ás és keresztszán ???? mert ha ez a megoldás eléggé terhelhető akkor egy csomó kopott ágyú gépből használhatót lehetne csinálni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-10-31 21:56:00 [28789]
Bordogh | 307    2013-11-03 15:22:00 [28848]
Köszi a képet valóban ez nem tűnik túl bonyolultnak a marós munkát megcsinálja egyik ismerős, egyedül a szegnyereg kúp legyártása nem egyszerű számomra.
Előzmény: Atti19, 2013-11-03 06:57:00 [28821]
hostya | 3111    2013-11-03 14:49:00 [28847]
Teljesen jó az a rajz..
Még egy kis segítség a főorsófej és a bajonett tárcsa kialakításáról:
A bal szélső az amiről beszélünk..
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-11-03 13:44:00 [28841]
n/a (inaktív)    2013-11-03 14:49:00 [28846]
ja vágom most már köszi meg is csinálom gyorsan!:)
Előzmény: jani300, 2013-11-03 14:37:00 [28845]
jani300 | 12314    2013-11-03 14:37:00 [28845]
Lehet csak a le-fel szerelését nem érted ?
A piros dupla menetű csavarok a tokmánytárcsába fixen be vannak csavarva , ezeken a csavarokon lazán rajta vannak az anyák . A tokmánytárcsát így mindenestől átdugod a főorsón és a bajonett záras lapon . A bajonett záras lapot elfordítod, ez reteszeli az anyákat , meghúzod a három csavart és kész .
Úgy érzem ez a problémád . Ha tévedtem akkor bocsi . Egyébként szépek az ábrák .
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-11-03 13:59:00 [28843]
jani300 | 12314    2013-11-03 14:09:00 [28844]
Zárt állapotban mutatja . Szerintem teljesen jó a rajz . Akinek válaszolni akarsz ott kattints a válasz gombra . Szabványból kellene puskáznod .
n/a (inaktív)    2013-11-03 13:59:00 [28843]
a bajonettzáras órsófej kialakítást
jani300 | 12314    2013-11-03 13:55:00 [28842]
Mit találsz hibásnak az összeállítási rajzon ?
n/a (inaktív)    2013-11-03 13:44:00 [28841]
Feltöltöttem az összeálítási rajzot ami alapján megrajzoltam 3d -ben ! Ezek szerint rosszul van a főorsófej kialakítása ábrázolva a rajzon?
http://kepfeltoltes.hu/131103/DSC04303_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
n/a (inaktív)    2013-11-03 13:34:00 [28840]
Köszönöm hostya az észrevételt! Amit kaptam összálítási rajzot azon az orsófej kialakítása így volt megadva , de akor megprobálom úgy megcsinálni ahogy leirtad és teszek fel róla képet
hostya | 3111    2013-11-03 13:26:00 [28839]
Akkor néhány észrevétel a modellel kapcsolatban:
Nagyon szépen kivitelezett 3d model.
1. A /131103/1.-es képen, a 3db piros rögzítőcsavarokat én áthelyezném a főorsófej másik(tokmánytárcsa felőli) oldalára, hiszen ezek a tokmánytárcsába vannak becsavarva.
2. A 3db rögzítő anyához tartozó (szürke)alátéteket távolítsd el, mert egyrészt rossz helyen vannak,másrészt nem szokott lenni alátét az anya másik oldalán sem,(mert megnehezítené a tokmány cserét)hanem helyette ilyen peremes anyák valók ide(alátét nélkül):
3. A 131103/1054525174-es képen a bajonett tárcsa nincs elfordítva "reteszelt" helyzetbe.(!)
Reteszelt helyzetben a 3db íves "kulcslyuk" nyílás 'nagy furata' látszik... (a képen meg nem így van..)
E2N-él még én sem találkoztam menesztő csappal.
E3N esetén CSAK a fokozott pontosságú kivitelnél, viszont van.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-11-03 10:06:00 [28824]
n/a (inaktív)    2013-11-03 13:21:00 [28838]
Kiveszem belöle a menesztöcsapot rakok fel majd képet róla
nonopapa | 183    2013-11-03 13:05:00 [28837]
Ráadásul E2N,nem EAN,bocs.
A bulgáron hátlapos,de ha jól emlékszem,régebbi Nóniusz katalógusban volt kúpos belső kialakítású tokmány,amit közvetlenül lehet illeszteni.
De ez most részletkérdés,az elvről érdeklődött Phil Ivey
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-11-03 12:08:00 [28835]
jani300 | 12314    2013-11-03 12:22:00 [28836]
Létezik tokmány amihez nem kell hátlap , közvetlenül mehet a főorsóra . De nem az a legelterjedtebb .
n/a (inaktív)    2013-11-03 12:08:00 [28835]
Közvetlenül a tokmányba, vagy van tokmány hátlap amit kifelejtettél?
Előzmény: nonopapa, 2013-11-03 11:32:00 [28834]
nonopapa | 183    2013-11-03 11:32:00 [28834]
Így nem jó.Az EAN-ét nem ismerem,de a bulgár CU320-nak is ilyen megoldása van.
A vastag tőcsavarok mennek a tokmányba(anya rajtuk van),azokkal együtt illeszted a tokmányt a kúpra,a másik oldalon van a forgatható(bajonettzáras)tárcsa,amibe kellene lenni a banánoknál egy-egy nagyobb lyuknak,ahol az anyák is átférnek.Ha felillesztetted a tokmányt(vagy hátlaptárcsát),elfordítod a bajonettzáras tárcsát a másik oldalon,és meghúzod az anyákat.
n/a (inaktív)    2013-11-03 10:22:00 [28833]
akor csak három forgatócsapja van és csak az viszi át a nyomatékot a tokmány felfogó tárcsára?
jani300 | 12314    2013-11-03 10:20:00 [28832]
ˆ Vetesi75 által linkelt irodalmat letöltöttem (köszönet Csuhás úrnak ),aszerint sincs menesztőcsapja ,pont ennek az egy méretnek .
Előzmény: svejk, 2013-11-03 10:14:00 [28831]
svejk | 33157    2013-11-03 10:14:00 [28831]
Akkor mégis van menesztőcsapja?
n/a (inaktív)    2013-11-03 10:07:00 [28830]
http://kepfeltoltes.hu/131103/1054525174_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
n/a (inaktív)    2013-11-03 10:07:00 [28829]
http://kepfeltoltes.hu/view/131103/1054525174_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
n/a (inaktív)    2013-11-03 10:07:00 [28828]
http://kepfeltoltes.hu/131103/7375882423_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
n/a (inaktív)    2013-11-03 10:06:00 [28827]
http://kepfeltoltes.hu/view/131103/7375882423_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
n/a (inaktív)    2013-11-03 10:06:00 [28826]
http://kepfeltoltes.hu/view/131103/2552197272._www.kepfeltoltes.hu_.jpg
n/a (inaktív)    2013-11-03 10:06:00 [28825]
http://kepfeltoltes.hu/131103/2552197272._www.kepfeltoltes.hu_.jpg
n/a (inaktív)    2013-11-03 10:06:00 [28824]
Itt az E2N rövidkúpos bajonettzáras főorsófejem!Szakdogához lesz . Aki ért hozzá az nézze már meg hogy stimmel-e vagy hogy van e benne hiba!Előre is köszönöm!
http://kepfeltoltes.hu/131103/1._www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Atti19 | 1094    2013-11-03 07:10:00 [28823]
Én már szabályoztam a forgócsúcsomat. Direkt erre az alkalomra esztergált hasított perselybe fogtam meg hárompofás tokmánnyal magát a kúpot a csapágyhelynél. A szabályzást pedig CBN lapkás késsel végeztem. Ez egy TOS forgócsúcs, elég kemény a hegye. Köszörülni mégjobb lett volna.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-11-02 19:33:00 [28811]
vadember | 1909    2013-11-03 07:07:00 [28822]
Az én módszerem:forgócsúcsot berakom a szegnyeregbe, a késtartóba adapterrel befogok egy levegős lyukköszörűt (amíg nem csináltam adaptert kötegelővel jól odahúzattam, így is tökéletesen működik),szögbe állítom a kéziszánt és nekinyomom a köszörűt a csúcsnak. A kő forgásra kényszeríti a csúcsot, amit a túloldalon egy fadarabbal óvatosan fékezek. A százados órával nem mérhető ütés a szabályzás után.
Atti19 | 1094    2013-11-03 06:57:00 [28821]
Csinálj magadnak egy ilyet.
Előzmény: Bordogh, 2013-11-02 18:04:00 [28803]
jani300 | 12314    2013-11-02 22:03:00 [28820]
Ráfogjuk arra hogy mostanában a felvett teljesítményt adják meg
Jó sok munkád lehet benne .
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-11-02 21:49:00 [28819]
n/a (inaktív)    2013-11-02 21:49:00 [28819]
A házi vízművet eltaláltad,és 900W van ráírva.
Előzmény: jani300, 2013-11-02 21:33:00 [28818]
jani300 | 12314    2013-11-02 21:33:00 [28818]
A motor házi vízműből lehet kimentve . 2800 as fordulattal(ezért a nagy áttétel) és kb 700 watt teljesítménnyel .
És ˆ richy92 az előbb kiütött
Előzmény: batesz, 2013-11-02 20:44:00 [28815]
Törölt felhasználó    2013-11-02 21:28:00 [28817]
Ez nagyon jó ötlet köszönöm én eddig csak olyan irányba gondolkoztam,hogy a tokmányba kellene valami csapos korongot befogni,de itt is van a jó megoldás :D.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-11-02 20:38:00 [28814]
batesz | 325    2013-11-02 20:45:00 [28816]
A fordulatszámnál a főorsóra gondoltam.
batesz | 325    2013-11-02 20:44:00 [28815]
Hány wattos a motorod?
Mekkora fordulatszám tartományt tud?
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-11-02 19:56:00 [28813]
n/a (inaktív)    2013-11-02 20:38:00 [28814]
Én a szegnyeregbe rakom és kicsi laposszíjjal meghajtatom /varrógépmotor vagy fúrógép /aztán kis fogással szögbe állított kéziszánnal elvégzem a javitását.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-11-02 19:34:00 [28812]
n/a (inaktív)    2013-11-02 19:56:00 [28813]
Közkívánatra 4 kép a készülő gépemről...
Meg vagyok vele elégedve,sajnos a méretével kapcsolatos korlátokkal együtt. Átmérőben 1 mm-es fogásokkal elboldogul acéllal.Ez nem sok,de nem is fogok nagyobb alkatrészeket bele,200-as átmérőn már csak pár tizedes fogással boldogul el,mert állóra fékezi a motort nagyobb fogással:P
kep1
kep2
kep3
kep4
[ 1.5497 ]
