Oldal 386 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   382  383  384  385  386  387  388  389  390   Következő ►  Utolsó ►|
yeti | 910    2016-01-06 19:41:00 [11911]
Egy viszonylag nagyobb tárgyon van pár pici nyomtatandó rész.
Mit és hogyan kell beállítani, hogy esély legyen jól kinyomtatni.
Az alaplap 120*60 mm.
Az a négy kicsi pozícionáló rész 3*3 mm -es.
Igaz csak egyet próbáltam nyomtatni, de annak egyszerűen nincs ideje kihűlni, olyan gyors a nyomtatás, így csak egy kis ragacs lett belőle.
Mit csináljak?
Az asztal túlsó végében is nyomtassak valamit, és amíg szaladgál a fej addig kihűl a nyomat?
(a link jelszót kér)
KBalázs | 1507    2016-01-06 19:19:00 [11910]
Nem én hirdetem.
Előzmény: Hunka Tibor, 2016-01-06 18:43:00 [11909]
Hunka Tibor | 8036    2016-01-06 18:43:00 [11909]
Szép kihívás , magas követelményekkel , sajnálom de én nem vagyok ennyire képzett .
Előzmény: KBalázs, 2016-01-06 18:04:00 [11904]
keri | 14086    2016-01-06 18:37:00 [11908]
Amúgy mostanában volt egy napkitörés csúcsosodás, ez okozhat megmagyarázhatatlan meghibásodásokat, és zavarokat.
Nagyvállalati környezetben, ahol ~5000gépet szervizeltünk, jelentősen megugrottak az ilyen problémáink.
keri | 14086    2016-01-06 18:35:00 [11907]
Egy zavarszűrő soha nem árt.
Én mindegy ilyen érzékenyebb cuccba teszek ilyesmi zavarszűrőt.
Bár szünetmentesben és a kapcsoló üzemű tápokban is van ilyesmi szűrés általában.
Szóval lehet hogy a levegőn át terjedő rádió zavar okozza a gondot. Ezen a földelt fém burkolat némileg segít.
Előzmény: Kiss Zoltán, 2016-01-06 18:17:00 [11905]
yeti | 910    2016-01-06 18:30:00 [11906]
Nekem a napokban volt, hogy "állásában" tönkrement a léptetővezérlő bélyeg.
Arra jöttem rá, hogy a szerkezet "nem szereti" ha az usb-t rádugom a laptopra.
Ha csak a test(usb) hozzáér a laptophoz, a laptop már jelez, hogy valamilyen eszközt érzékel.
Kiss Zoltán | 325    2016-01-06 18:17:00 [11905]
Nekem olyan fordult elő többször is, ha nagy teljesítményű 1-2 kW forgó motor indul a gép közelébe (pl. hajszárító, szivattyú, stb.), akkor csippan egyet a vezérlés, az extruder fűtése pedig leáll (cél hőmérséklet = 0, ki is írja az LCD). Hiába raktam e miatt szünetmentesre a raspberryt és az arduinót, akkor is fennáll ez a probléma.
Talán árnyékolás megoldja ? Nem tudom, az elektronikához kevésbé értek...
Előzmény: ezsolt74, 2016-01-06 11:41:00 [11889]
KBalázs | 1507    2016-01-06 18:04:00 [11904]
Kivéve a "Pénz keresési lehetôség" topikot, nincs is.
Előzmény: mucsicska andrás, 2016-01-06 18:03:00 [11903]
mucsicska andrás | 43    2016-01-06 18:03:00 [11903]
Nem találtam olyan topikot ami állásokról szól ezért ide tettem fel, hátha érdekel valakit Álláslehetőség
mucsicska andrás | 43    2016-01-06 18:01:00 [11902]
elektron | 15859    2016-01-06 17:10:00 [11901]
Csinálni kéne egy újabbat robotot, meg részt is, leforgatni és eladjuk a Disneynek, Han Solo feltámad Svejk játszaná, egyéb szerepekre is kitaláljuk a jelentkezőket.
Előzmény: Gyárfás Attila, 2016-01-06 15:06:00 [11897]
KBalázs | 1507    2016-01-06 16:47:00 [11900]
Közben rájöttem hogy valami ESD probléma miatt fagy ki, mert pont akkor fagyott ki megint amikor hozzáérek az asztalhoz (üveg csipeszében elakad a fej, így indulás után teszem az egyiket rá). Száraz a levegô (27-30% rh) ilyenkor a macska is szikrázik amikor rám ugrik.
Előzmény: KBalázs, 2016-01-06 11:11:00 [11886]
ezsolt74 | 1369    2016-01-06 16:40:00 [11899]
Az üvegre mikor felrakom a maszkoló szalagot ,utána én egy bankkártyával szoktam rásimítani.
De ez akkor a legjobb,ha az asztal már meleg és épp a fejet kezdi fűteni.
Melegen mégjobban odaragad.
70 fokos asztalnál is jól tapad a maszkoló szalag, de ha kihűl akkor van hogy ráncosodik, de az asztal felfűtésével kisimul, ilyenkor is a bankkártyával végigsimítom.
Előzmény: KBalázs, 2016-01-06 16:11:00 [11898]
KBalázs | 1507    2016-01-06 16:11:00 [11898]
Na elôször nyomtattam életemben maszkoló-szalagra, teljesen használható felületet adott, és csak 40 fokra fûtöttem az asztalt, mert láttam hogy púposodni akar a szalag az üvegen. Én meg úgy tartotta ettôl hogy még sose próbáltam . Mondjuk csak apró (25x25mm) alkatrészeket, de abból jó sokat.
Előzmény: KBalázs, 2016-01-06 14:07:00 [11893]
Gyárfás Attila | 585    2016-01-06 15:06:00 [11897]
Ha estleg valakit érdekelne, megszereztem a Star Wars BB-8 droid 1:1 es full terveit, főleg stl file ban,és pdf doksikban. Ha van valaki aki profin tud nyomtatni engem is érdekelne. Gyakorlatilag csak a fej ,és azon kiegészitők nyomtatása lenne "érdekes", mivel az alsó rész ,gömb ( 506mm) az beszerezhető itthon is. Akit érdekel mailben egyeztetünk.
vjanos | 5568    2016-01-06 14:46:00 [11896]
Nekem vagy 2 hete tört szét ugyanígy, ráadásul az, amit az eredeti E3D-hez adtak :S
Előzmény: Vernyul, 2016-01-06 14:38:00 [11895]
Vernyul | 1392    2016-01-06 14:38:00 [11895]
Én is szívtam ma, a bowdenes fejnél a tefloncső csatlakozó egyik kis karmának a vége letört (szálvisszaszívásnál ugyebár rángatja eléggé a csövet) ami pont akkora volt, hogy valahogy sikeresen lejutott az összekötőcsőbe a borda és a fej között, kiszedni nem lehetett szedhettem szét az egész fejet(összes venti leszerel stb.), meg a fúvókát is kiégettem, kipucoltam ha már le volt szedve. A csatlakozóból meg raktam olyat ami műanyag pofás.
keri | 14086    2016-01-06 14:16:00 [11894]
Ja a méret problémádra nem válaszoltam.
A szíj kiosztás pontatlansága és a nyúlás tud okozni eltérést. Pl lazább a szíj akkor kisebbek lesznek a tárgyak, ha feszíted, akkor nagyobbak.
Lehet kalibrálni a mm/lépés számot hogy jó legyen a méret. 0,1nél nagyobb eltérés nagynak számít szerintem.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-01-06 12:49:00 [11891]
KBalázs | 1507    2016-01-06 14:07:00 [11893]
Én meg úgy fest ma nyomtató-szívató hurokba futottam. Most nem vagyok képes üvegre nyomtatni, pedig eddig csak arra nyomtattam. Na mindegy, nem látványelem lesz, így festôszalagra nyomtatok, az legalább garantáltan tapad. Arra gondoltam, ki lehetne próbálni a leukoplasztot, vagyis nem tudom most is így hívják-e, gyerekkoromban úgy hívták (ma már csak az elôregyártott sebtapasz a menô), szóval az ugye erôs ragasztó alapon textilszerû anyag, vajon arra minden letapad? És nyomat-felszedéskor sérül-e, vagy nem?
KBalázs | 1507    2016-01-06 14:03:00 [11892]
Erre való, és nem békanyomtatásra a 3d nyomtató.
n/a (inaktív)    2016-01-06 12:49:00 [11891]
az első tényleg értelmes nyomtatás:
Központi porszívóm van, amit meg kell toldani a burkolat miatt. Szerelő 10 ért csinálja, eddig 2x adott időpontot de baszott jönni. Megrajzoltam kinyomtattam és fasza:)
Kónuszos toldócsővet csináltam ABS ből, 200huf
KBalázs | 1507    2016-01-06 11:43:00 [11890]
Nem esett ki hôfokból, nem szokott. Nincs LCD, egyenesen USB kapcsolattal megy csak egy laptopról. Az az igazság, hogy még sosem tettem fel frissítést az Ardura, gyárilag felprogramozva jött, így nem ismerem a beállításait (eleve nem szabvány Atmega+RAMPS hanem valami Belga csodapanel).
ezsolt74 | 1369    2016-01-06 11:41:00 [11889]
Nekem a multkor a Raspberry-vel volt olyan hogy nyomtatás közben egyszer csak megállt, majd egy kis gondolkodás után(20mp) mint ,ha semmi se történt volna ,folytatta tovább a nyomtatást.
Úgy látom hogy SD kártyáról a legbiztosabb a nyomtatás.
Azzal még soha nem volt gondom.
ezsolt74 | 1369    2016-01-06 11:40:00 [11888]
Vernyul | 1392    2016-01-06 11:27:00 [11887]
LCD nincs-en rajta?
A fej/asztal hőmérsékletre szokott ilyet csinálni(adott idő alatt nem növekszik elvárt mértékben a hőmérséklet) ekkor az LCD-n Maxtemp-el szokott lefagyni.
Végállás-t még nem láttam, hogy lefagyasztaná az Arduino-t. ( a rossz helyre dugós az más kérdés de az a te esetedben nem áll fenn)
Configuration.h: 300. sor kb:
#define THERMAL_PROTECTION_HOTENDS // Enable thermal protection for all extruders
#define THERMAL_PROTECTION_BED // Enable thermal protection for the heated bed
És az értékei pedig a configuration_adv.h-ban van 20. sor kb.:
* Thermal Protection parameters
#if ENABLED(THERMAL_PROTECTION_HOTENDS)
#define THERMAL_PROTECTION_PERIOD 40 // Seconds
#define THERMAL_PROTECTION_HYSTERESIS 4 // Degrees Celsius
124. sorban pedig a végállás ellenőrzés (gyárilag ki van kapcsolva a figyelés, tehát csak home-kor nézi):
#define ENDSTOPS_ONLY_FOR_HOMING // If defined the endstops will only be used for homing
KBalázs | 1507    2016-01-06 11:11:00 [11886]
Azt mi okozhatja hogy (Marlin, PC-rôl) egyszer csak a nyomtatás közben (vagyis az elsô egy-két percben) puff lefagy, nem reagál semmire? (Vagyis ha jól láttam utoljára nem is lefagyott, csak nem reagált semmire, merthogy a fejet szabályozta PWM a ledek alapján) Egymásután 3x eljátszotta, utána meg jó (vagyis remélem). Valami végálláskapcsoló kh? Egyáltalán figyeli a végállásokat home-olás után? Minden forrasztva van, nem csatlakozókkal.
Zozi | 366    2016-01-06 09:52:00 [11885]
Próbáld ki fél vagy negyed lépésnél is, akkor nem tudja annyival elrántani.
Előzmény: elektron, 2016-01-06 00:02:00 [11883]
keri | 14086    2016-01-06 09:07:00 [11884]
Ez a csúszó csapágyakkal?
elektron | 15859    2016-01-06 00:02:00 [11883]
Ezekkel a 3D nyomtatókkal mindig csak a baj van, most olyat vettem észre, hogy iránytól függően a falak oldalán meglátszik, hogy mikor merre ment, meg merről érkezett. Megnéztem és azt látom, hogy az X tengelyen, ahol a fej mozog, egy adott állásában, ha kézzel húzom oda vissza, akkor nem ugyanott áll meg, tehát a motor egy adott lépésnél, mivel nem nulla erő van tapadás, súrlódás miatt, nem az elméleti pozícióban áll meg, hanem ahol a két erő kiegyenlítődik, ami éri, meg amit a motor akar a másik irányban.
Mivel aránylag nagyobbacska erő kell a mozgatott fejemnek, ez eléri a mérhető szintet, nem elhanyagolható, ha lenne vagy 1:3 áttétel, akkor pontosabb lenne a pozicionálása.
Vagy ha úgymond szervó lenne ott, annál nincs olyan, hogy nem ott áll meg, mert akkor arrébb mozgatja a szabályzás, míg a léptető motoroknál ez a 200 lépés mondjuk, aközt ha erő éri , nem áll be pontosan, a kimenő tengelyen egy 20 mm átmérőnél már 0.1-0.2mm is lehet úgy látom, szóval na erről van szó.
Törölt felhasználó    2016-01-05 21:13:00 [11882]
még az észter higitó is szépen oldogat hasonlo müanyagokat....
Előzmény: KBalázs, 2016-01-05 11:18:00 [11872]
n/a (inaktív)    2016-01-05 20:36:00 [11881]
Na igen, de én sok mindent rendeltem.
Előzmény: ManóBá, 2016-01-05 15:38:00 [11877]
Csinti09 | 13    2016-01-05 18:21:00 [11880]
Én is a Novia-át tudom mondani de szerintem csak 5liter van 5000ft.
n/a (inaktív)    2016-01-05 18:13:00 [11879]
Acetont lehet venni pl a Klauzál téri Trilak festékboltban. Kb 1000 Ft volt a liter.
n/a (inaktív)    2016-01-05 16:17:00 [11878]
köszönöm az alvin plast tűnik a legjobbnak van literes és jó áron van, az átvétel sem gond mert szoktam arra járni be tudok ugrani érte. létezik amúgy hogy itt sokan modelleznek is? a nickek ismerősek az rcmodell fórumról ha már itt tartunk érdemes vázat nyomtatni 210 körüli kopterhez?
ManóBá | 152    2016-01-05 15:38:00 [11877]
Na igen, csak a szállítás 1970Ft.
Szállítás
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-01-05 12:44:00 [11876]
n/a (inaktív)    2016-01-05 12:44:00 [11876]
Az Alvin plast frankón küldi a literest.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-01-05 10:09:00 [11867]
3dnyomtatoshoppe | 171    2016-01-05 12:42:00 [11875]
mondd
Előzmény: 3dnyomtatoshoppe, 2016-01-05 12:41:00 [11874]
3dnyomtatoshoppe | 171    2016-01-05 12:41:00 [11874]
Gyógyszertár. Kérni kell, nem biztos, hogy mindenhol adnak, de mond azt, hogy géptisztításra lesz.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-01-05 09:59:00 [11864]
R.Zoli | 25    2016-01-05 11:49:00 [11873]
Egy kis érdekesség, Nyomtatható kerámia
(hátha nem volt még)
KBalázs | 1507    2016-01-05 11:18:00 [11872]
Én ott vettem ilyen 5L acetont amit linkeltél. Azontúl hogy büdös (a vegyszerbolti literesnek nincs igazán szaga) nitrós szaga van, acetonnak megteszi. Nem kértek semmilyen engedélyt, igaz úgy hozták meg pár napra.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-01-05 11:14:00 [11871]
n/a (inaktív)    2016-01-05 11:14:00 [11871]
bocsi ez az Azurnem az az Azúr, de ez legalább itt van 2 sarokra
Előzmény: Rabb Ferenc, 2016-01-05 10:36:00 [11868]
Kiss Zoltán | 325    2016-01-05 10:48:00 [11870]
Lépcsőzetesség ellen:
http://manual.slic3r.org/expert-mode/variable-layer-height
Előzmény: vjanos, 2016-01-04 21:27:00 [11854]
Vernyul | 1392    2016-01-05 10:39:00 [11869]
Mülleres 250ml-es nem elég neked? Kb. 600Ft.
A háztartási vegyszereknél találod, ilyen az üvege:
Müller Aceton
Rabb Ferenc | 4387    2016-01-05 10:36:00 [11868]
Az AZÚR-t kérdezd meg telefonon is. Legutóbb is ott vettem egy literes flakonban "Körömlakk lemosó" néven.
Az öt literest hol láttad, mert én nem találtam ilyet
n/a (inaktív)    2016-01-05 10:09:00 [11867]
köszi megnézem. kérdeztem nagyobb festékboltban, de azt mondták nem árulhatják mert engedélyköteles
Előzmény: yeti, 2016-01-05 10:02:00 [11865]
Kiss Zoltán | 325    2016-01-05 10:08:00 [11866]
Valamelyik szeletelőnél, ha nem tévedek, láttam a variábilis rétegvastagság opciót... de ha nem is, elvileg kiküszöbölhető egy ilyen opcióval a lépcsőzetes felület a ferde felületeknél.
yeti | 910    2016-01-05 10:02:00 [11865]
Novia.
Alvin plast.
Nagyobb festékboltok
n/a (inaktív)    2016-01-05 09:59:00 [11864]
acetont hol lehet venni kis kiszerelésben, az Azúr weblapján csak 5 literest láttam, ABS bőrfeszesítéshez kellene
Zozi | 366    2016-01-05 09:57:00 [11863]
Eddig az akármilyen venti oda lógatva volt, azt tettem tönkre mikor át akartam szerelni a fejre. Szóval most nincs, és nehezen jutok el olyan boltba ahol kapok. Sajnos a "műhelyem" kb másfél nm a nappali sarkában és ez korlátozó tényező.
Előzmény: vjanos, 2016-01-04 23:20:00 [11862]
vjanos | 5568    2016-01-04 23:20:00 [11862]
Rakj le két ilyen 20-as kockát az asztal két szembe sarkába.
Jobb szeletelőkben tudsz állítani "extrusion width"-et, azaz hogy az adott fúvóka méretttel milyen széles falat csináljon.
De valami akármilyen ventid csak van amit oda tudsz lógatni?
Előzmény: Zozi, 2016-01-04 21:45:00 [11856]
[ 0.8655 ]
