Oldal 386 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   382  383  384  385  386  387  388  389  390   Következő ►  Utolsó ►|
vaskukac | 632    2013-11-06 12:51:00 [28912]
Csábítóan hangzik, de tisztázni kellene előtte, hogy pontosan mely részeket hántolta, és mekkora gépről volt szó.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-11-06 10:42:00 [28907]
sebitomi972 | 37    2013-11-06 12:32:00 [28911]
Sziasztok Csatlakoznék a szaki száma és neve engem is érdekelne. köszönettel
morfeus | 827    2013-11-06 11:54:00 [28910]
A helyzetemből adódoan mármint fizikai helyzetre gondolok mindenképpen egy asztali lenne jó,mégpediglen azért mert úgy hozta a sorsom,hogy egy baleset miatt kerekesszékbe kerültem ergo ehez mértem alakitom ki a gépparkomat is.Ezért gondoltam,hogy egy rendes talpazattal rendelkező géphez nem férek úgy oda mint egy asztalihoz!
Mihez használnám?Igazán otthoni körülmények között fellépő használatra gondolok:kisebb tengelyek,csapok esetleg menet esztergálása illetve egyéb apróságok!Méretben megkötés igazán nincsen,de azért a csúcstávolság legyen minimum:300mm,illetve a tokmány áteresztő furatátmérője 20mm!Azt még illendő megemlítenem,hogy az esztergályozást autó didakta módon sajátítottam el vagyis van amit elsőre nem értek de ezt úgy is megkérdezem,röviden ennyi )
Előzmény: vjanos, 2013-11-06 10:37:00 [28905]
morfeus | 827    2013-11-06 11:39:00 [28909]
Elolvastam nem is egyszer,de legyen igazad ámen ))
Előzmény: vjanos, 2013-11-06 10:31:00 [28904]
Törölt felhasználó    2013-11-06 10:51:00 [28908]
Hogyha van utánfutója az embernek és egy kis segítsége akár azon is el lehet hozni,nem kell nagyon megilyedni tőle,olyan 600kg körül vannak ezek a gépek.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-11-06 10:38:00 [28906]
Törölt felhasználó    2013-11-06 10:42:00 [28907]
Valaki azthiszem,hogy ebben a topicban írta nem is olyan túlságosan régen,hogy neki 120e ft körüli összegért hántolták újra a szánokazt a gépén,ha olvassa az illető akkor a szaki elérhetőségét én is elkérném.
Törölt felhasználó    2013-11-06 10:38:00 [28906]
Ennyi pénzért már lehet venni néha magyar esztergákat is,ami ugye még lehet,hogy agyonkopott állapotában is pontosabb mint ezek a kínai csodák :D.
Ha érdekel akkor írj rám,ismerősömnek van egy eladó állítása szerint jó állapotú e1n-je 210e ft körüli összegért.
Előzmény: morfeus, 2013-11-06 09:52:00 [28900]
vjanos | 5568    2013-11-06 10:37:00 [28905]
Egyébként meg, ha megadnál pár támpontot, hogy mire is használnád, van-e valami méretbeli minimum vagy maximum megkötés, akkor egyszerűbb lenne...
Illetve hogy újban vagy használtban gondolkodsz.
Nekem volt egy Unimat 4-esem, az annyira pici volt, hogy szinte semmire nem tudtam használni.
Most egy Ferm FMD500 van (alias 9"x20" kínai), az már egy fokkal jobb. Csak az áteresztése ne lenne ilyen mini.
De arra készülhetsz, hogy bármit is veszel azt jó eséllyel "újra össze kell rakni", plusz idővel frekiváltó, gyorsváltós késtartó, egyebek...
Előzmény: morfeus, 2013-11-06 09:40:00 [28898]
vjanos | 5568    2013-11-06 10:31:00 [28904]
Szerintem olvasd el még egyszer :/
Nem a te keretedet kritizálta, hanem az új áron hirdetett használt gépet, meg az itthoni árképzést...
Előzmény: morfeus, 2013-11-06 10:22:00 [28903]
morfeus | 827    2013-11-06 10:22:00 [28903]
Nagyon szépen köszön az igazán kimerítő és velős hozzászólásodat,nem is a pofátlan itthoni árképzéssel van gondom hanem az adott kereteimmel,de ezzel nem terhelném a fórumot(de ha kell leírom neked).De gondolom te mindent jobban tudsz )))
Előzmény: vomberg, 2013-11-06 10:18:00 [28902]
vomberg | 975    2013-11-06 10:18:00 [28902]
Ja, és nem én kerestem rá egyedül, mert a gugli rögtön ezt kezdte ajánlani már a Bernardo szónál...))
Előzmény: vomberg, 2013-11-06 10:17:00 [28901]
vomberg | 975    2013-11-06 10:17:00 [28901]
Ami érthető, mert újonnan:
Bernardo Hobby 300 Super esztergagép
Ár: 281.940,- Ft
Ráadásul itthon még az árképzés is pofátlan:
€ 740,00 excl. VAT, ex stoc
ami úgy 200.000 forint.
morfeus | 827    2013-11-06 09:52:00 [28900]
Köszi az infót de még nézelődnék illetve meghallgatnék egy két ajánlatot,az ár miatt főleg!
Előzmény: svejk, 2013-11-06 09:44:00 [28899]
svejk | 33157    2013-11-06 09:44:00 [28899]
Most árul egyet Kis János az adok -veszek topicban
morfeus | 827    2013-11-06 09:40:00 [28898]
Mostanában úgy alakultak anyagi lehetőségeim,hogy szeretnék beruházni egy kis hobbi esztergagépre otthonra,nagyon sok kis mini esztergát megnéztem az elmúlt pár napban de nem igazán tudok dönteni.
Tudtok abban segíteni,hogy ajánlotok egy konkrét típust?Illetve helyzetemből adódóan használt de jól münködő gép is szóba jöhet,de méretileg egy asztalon,vagy nagyobb asztalon elférjen!A kérdés a következő lehet mennyit is szánok rá olyan 200000Ft-körül(azért körül mert lehet picit több vagy kevesebb)Ha nem természetesen akkor maximum csinálni kell egy állványt neki!
A válaszokat előre is köszönöm!
laacika | 3149    2013-11-05 15:18:00 [28897]
Szia.A Villgépker-től kellene megvenni egy motorinditó relét és levélként elpostázni nekem,Elutalnám neked a lóvét.Köszi válaszod.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-11-05 15:02:00 [28896]
Törölt felhasználó    2013-11-05 15:02:00 [28896]
Szia, mondd...
Előzmény: laacika, 2013-11-05 12:02:00 [28892]
jani300 | 12314    2013-11-05 13:02:00 [28895]
360-as esetleg ?
Előzmény: KoLa, 2013-11-05 12:33:00 [28893]
vaskukac | 632    2013-11-05 12:36:00 [28894]
Rendben, jelzem ha kiderül!
KoLa | 7598    2013-11-05 12:33:00 [28893]
Nekem a 200-s majdnem hogy kicsi, de ha nem kell senkinek, nekem pont jó lesz!küldj egy levelet ha visszaléptek a fiúk!
Előzmény: vaskukac, 2013-11-05 09:25:00 [28889]
laacika | 3149    2013-11-05 12:02:00 [28892]
Sziasztok.Debreceni emberke segitségét kérném,ha volna aki szivesen segitene és jár a villgépker felé!
svejk | 33157    2013-11-05 09:42:00 [28891]
Oké, de ha 200-as az akkor sajnos nekem is nagy.
Csuhás | 6750    2013-11-05 09:32:00 [28890]
Ha kiderül hogy 200-as akkor az már nekem nagy az emura, így ez esetben nem kérem.
vaskukac | 632    2013-11-05 09:25:00 [28889]
Szervusz!
Egyelőre Csuhás kollégáé, neki írtam, hogy még az is lehet hogy 200-as, nem emlékszem pontosan, de a hétvégén megnézem.
Előzmény: svejk, 2013-11-04 11:30:00 [28880]
Csuhás | 6750    2013-11-05 07:35:00 [28888]
Sajnos egyik sem. Legjobb tudomásom szerint a két kis emun nincs mozgóbáb rögzítési hely, illetve nem is gyártottak hozzá bábot.
Előzmény: sebitomi972, 2013-11-05 02:23:00 [28885]
Sunny65 | 221    2013-11-05 07:16:00 [28887]
Bocs, neked akartam írni, de még korán van.
És ExN és EMU250 bábjairól van szó.
Sunny65 | 221    2013-11-05 07:12:00 [28886]
Az ENx és EMU250 bábjai átalakítás nélkül nem szerelhetők fel, mert szélesebb az ágy mint a 160-as nál és más a csúcsmagasság is.
sebitomi972 | 37    2013-11-05 02:23:00 [28885]
Sziasztok, kérdés lenne EMUS 160-ra melyik futóbáb szerelhető fel? Kérlek ha valakinek van infója ossza meg velem. A neten sok E sorozatos és EMU250 futóbáb található, csak melyik jó?
Előre is köszönöm
n/a (inaktív)    2013-11-04 22:54:00 [28884]
Deguss régebben dokumentálta a gépe hántolását.
Szerintem ha nem kéregedzett az ágyazatod és érzed az erőt, akkor fogj hozzá. A köszörüléssel szemben annyi előnyöd van, hogy az orsószekrényhez nem kell nyúlni. A géped is inkább 500-, mint 750mm csúcstávúnak tűnik.
Persze nem leányálom a hántolás, főleg, hogy jó is legyen, de nem lehetetlen. Neked kell mérlegelni.
Előzmény: Bordogh, 2013-11-04 17:59:00 [28882]
Alex63 | 839    2013-11-04 18:11:00 [28883]
Csuhás és Svejk mesterek után beállnék én is a sorba!
Előzmény: vaskukac, 2013-11-04 11:13:00 [28879]
Bordogh | 307    2013-11-04 17:59:00 [28882]
az én gépemen az a gond hogy a szán kopűs csak a tokmányhoz közeli részen van ahol sokat használták a gépet, a szegnyereg felé haladva egyre kisebb majd el is marad és kottyanásmentesen tart, tehát ha utána szabályoznék marással a szán alsó felébe ütköző acél tartóknak akkor ugyan atokmányhoz közel jó lenne és nem kottyanna de a szegnyereg irányába megszorulna.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-11-04 07:15:00 [28878]
Csuhás | 6750    2013-11-04 11:59:00 [28881]
Érdekel, mail ment.
svejk | 33157    2013-11-04 11:30:00 [28880]
Ha nem kell Csuhásnak, akkor én megvenném, feltéve ha megfelel az ár.
vaskukac | 632    2013-11-04 11:13:00 [28879]
Szervusz!
Nekem van egy eladó 160-as, 4 pofás tokmányom, aminek egymástól függetlenül lehet mozgatni a pofáit.
Ha szerencséd van, még a felfogó tárcsa is megvan hozzá, bár az lehet, hogy EAN-ra való, de bajonettes, az biztos.
Előzmény: Csuhás, 2013-11-02 17:35:00 [28800]
n/a (inaktív)    2013-11-04 07:15:00 [28878]
Talán nézd meg a biztosítóléceket. Gondolom hasonlóan vannak, mint E400-on is. Nekem is ~1mm hézag van a lécek és az ágyazat alsó felületei között.
Előzmény: Bordogh, 2013-11-04 00:08:00 [28877]
Bordogh | 307    2013-11-04 00:08:00 [28877]
Az a gond hogy kb fél mm -t tud megmozdulni a szán, pl furatba vágok menetet akkor az emiatt volt már hogy rossz lett, nem egészséges az ha kereszt irányba el tud mozdulni az egész szán. Ha paláston dolgozok akkor tökéletes mert a forgácsoló erő az ágy felé nyomja a szánt.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-11-03 22:22:00 [28876]
n/a (inaktív)    2013-11-03 22:22:00 [28876]
Nem vagyok tisztában az árakkal és a kivitelezési minőségekkel, de így tudatlanul is azt mondanám, inkább megéri a gyári prizmát, laposvezetéket köszörültetni és hántolni, mint lineáris vezetékesre átépíteni. Persze mérlegelni kell, hogy mire lesz használva az adott gép. Ritka sz.r ágyazatún is lehet dolgozni, csak körülményesebb. Hobby célokra esetlegesen viszont tökéletes.
svejk | 33157    2013-11-03 20:22:00 [28875]
Azokkal a szögvasakkal szerintem sokat rontasz, nem egy súlycsoportban lesznek a 30-as sínekkel.
Amennyire csak lehet próbáld meg tömör anyagból azokat a szélesítő szárnyakat.
Egyébként én ezek miatt nem preferálom a hagyományos eszterga átépítést, ha igazán jót akar az ember akkor majdnem nulláról kell elkezdeni az építést.
Előzmény: bundyland, 2013-11-03 18:32:00 [28861]
Bordogh | 307    2013-11-03 20:21:00 [28874]
kíváncsi leszek a megvalósításra hogyan rakod fel, hátha ötleted ad az én gépemhez is. Most kint voltam méricskélni. a lakatszekrény felőli oldalon lévő prizma magassága 12 mm, a prizma belső oldalán egy 22 mm széles sík felület van amin a szegnyereg csúszik. a másik oldalon lévő kis prizmán szintén a szegnyereg csúszik ahhoz a szán nem ér hozzá, az a prizmán kívül eső 35 mm széles síkon csúszik. Igazából a lakatszekrény felőli prizma van megkopva 4 tizedet illetve valamennyire maga a szán prizmával érintkező része. akár hogy is nézegetem valamilyen nagyobb terhelhetőségű kocsi nem fér el a szán alá. azonban egy olyan ötletem támadt, hogy mi lenne ha a kopott prizma mellé kapna egy erős sínt aminek a profilját be lehetne marni a szánba és akkor az ergo még egy prizmaként működne. Ráadásul ezek a sínek elég jó edzett anyagból vannak nemigen kopnának el. elférne egy 12 mm magas max 20 mm széles sín.
Előzmény: bundyland, 2013-11-03 20:02:00 [28873]
bundyland | 1710    2013-11-03 20:02:00 [28873]
Úgy gondoltam ez esetben jobb a túlzott túlméretezés mert abból nem lehet bajom, viszont ha alulméretezem és csavarodik mindenfelé az gond.
Majd ha jössz ebben a hónapban megmutatom hátha lesz jó ötleted vagy esetleg valami amit másképpen csinálnál.
Előzmény: TROMF22, 2013-11-03 19:50:00 [28872]
TROMF22 | 1511    2013-11-03 19:50:00 [28872]
Szerintem nálad teljesen jók az arányok.
A keresztszánon a 15 -ös tökéletesen beilleszkedett az eredeti csúszóvezetés helyére.
A hossz-szánnál pedig nagyon meg fogja hálálni a gép hogy 30-ast raksz fel. Ne felejtsd el, hogy egy nagyon jó rezgéscsillapítású csúszó vezetéket váltasz ki.
Előzmény: bundyland, 2013-11-03 19:28:00 [28870]
TROMF22 | 1511    2013-11-03 19:29:00 [28871]
Sajnos ez a sorozat teljesen alkalmatlan erre a célra. Jól írta ©albinolynx.
Még a 16 mm szerkezeti magasságú vezetéken is csak M4 méretű(!)felfogó csavarokhoz vannak előfurva a sínek.
Ez műszer kategória.
Előzmény: Bordogh, 2013-11-03 18:46:00 [28862]
bundyland | 1710    2013-11-03 19:28:00 [28870]
Az mit jelent hogy nem illik hozzá, nem kötekedés
hátha tanulok valamit.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-11-03 19:10:00 [28867]
bundyland | 1710    2013-11-03 19:28:00 [28869]
Nekem meg van kötve a kezem mivel DoRé forumtárstól már megvettem a lineárokat
2db 1900mm-es sint 6db LH30-as kocsival ráadásul akkorák mint az egész kézfejem (nem is fér fel a 6 csak 4) és ez volt igen szép állapotban 50eFT. Ezek valszeg az én életemben már nem igen mennek tönkre vagy kopnak el.
Előzmény: Bordogh, 2013-11-03 18:54:00 [28865]
Bordogh | 307    2013-11-03 19:22:00 [28868]
Kiballagok a műhelybe rámérek mekkora egység építhető be...
n/a (inaktív)    2013-11-03 19:10:00 [28867]
Szerintem ennek a 9mm-esnek a dinamikus terhelhetősége nem illik ehhez a géphez.
Bordogh | 307    2013-11-03 18:56:00 [28866]
A kép még régen készült mielőtt megvettem a gépet azóta már sokkal kulturáltabban néz ki
Bordogh | 307    2013-11-03 18:54:00 [28865]
ráadásul most kimentem a géphez megnéztem és akkora lapos felületek vannak a prizmák mellett hogy igazából le sem kéne maratni a prizmákat egyszerűen mellé elférne a linegység. a szegnyeregbe meg csak a lineáris sín helyét kéne bemarni mert az jelenleg is ezen a lapos felületen csúszik
Bordogh | 307    2013-11-03 18:52:00 [28864]
na igen arra én is, pláne hogy kéne 4 kocsi meg úgy 1400 mm sín
Előzmény: bundyland, 2013-11-03 18:49:00 [28863]
bundyland | 1710    2013-11-03 18:49:00 [28863]
Kiváncsi lennék az árára.
[ 1.6743 ]
