Oldal 384 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   380  381  382  383  384  385  386  387  388   Következő ►  Utolsó ►|
Kiss Zoltán | 325    2016-01-08 08:48:00 [12011]
Még annyit pontosítanék, hogy a Z irányban a réteg-vastagság állításával van mód az élesség befolyásolására. Amit előbb írtam, nyilván az X Y dimenziókra vonatkozott.
Előzmény: Kiss Zoltán, 2016-01-08 08:42:00 [12010]
Kiss Zoltán | 325    2016-01-08 08:42:00 [12010]
Az élek ("sarkok élességre") az extruder fej furatátmérőjétől függenek. Ha átmérő 0.4-es fej van benne ( ami az általánosan elterjedt - ideális méret ) akkor az élek (sarkok) 0.2-es rádiusszal készülnek, ennyire élesek. Ezen semmi más nem tud változtatni, csak a fúvóka csere.
Nyomtattam már átmérő 0.2-es fejjel, ekkor a nyomtatott él rádiusza értelem szerűen ennek a fele. Viszont a kis fúvóka átmérő a nyomtatási időt drasztikusan növeli, és az sem tuti, hogy a motor át tudja nyomni az anyagot a kisebb átmérőjű fúvókán (több a selejt). Ilyen esetben (tömeggyártásnál) érdemesebb olyan nyomtatót választani, ahol áttételes az extruder-motor. Kérdés érdemes-e a 0.4-es fúvókától eltérni.
A tapasztalatom az, hogy se felfele, se lefele nem érdemes.
Előzmény: NG, 2016-01-07 21:17:00 [12003]
KBalázs | 1507    2016-01-08 08:33:00 [12009]
A sima Atmega állítólag nem túl korrekt jeleket szokgáltat, a TB6xxx motorvezérlôk számára, ezen lehet segíteni? Keri nálad nem okoz ez gondot? Tudom nem TB vezérlôid vannak, de azokhoz nem kellett valamit faragni a firmware-n?
n/a (inaktív)    2016-01-08 08:24:00 [12008]
Ha a Smoothieboard-ról ledobnád a motor drivereket és step-dirjelekkel vezérelnél normális stepper drivereket?
Előzmény: Vernyul, 2016-01-07 20:30:00 [11996]
Kiss Zoltán | 325    2016-01-08 08:24:00 [12007]
Egyes neodímium mágnesek 70 fok felett tönkremennek (lemágneseződik -> curie-pont ). Ezek szerint nem az van benne.
Vagy gyengébb a neo mágnes, viszont magasabb hőfokra méretezték. Érdemes megnézni a motor adatlapját mit bír hő szempontjából. Kockázatos dolog a hőfokkal ennyire felmenni, ha nem tudjuk mit bír a motor.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-01-07 22:29:00 [12005]
keri | 14086    2016-01-08 07:47:00 [12006]
Ilyen hőmérsékleten már csökken a nyomaték. Amúgy ennyit még bír.
n/a (inaktív)    2016-01-07 22:29:00 [12005]
extruder léptetőmotor milyen meleg lehet max? emelet árammal 80 fokos, kérdés baj e neki. (Keri nyugodj meg nem a te motorod, ez a gyári kicsi:) )
vjanos | 5568    2016-01-07 21:33:00 [12004]
Én is kinyomtam.
Én sem tudok fotózni
Két dologban csaltam, találjátok ki, miben.
Előzmény: Vernyul, 2016-01-07 11:04:00 [11956]
NG | 439    2016-01-07 21:17:00 [12003]
Kösz szépen a tesztet, valóban nagyon jó lett. Tényleg partyban van a kettő.
Most vettem észre, hogy a számomra talán legfontosabb jellemző nem is igazán látszik a képeken, és megint nincs nálam az a szerencsétlen nyomat...mind1
Arra gondolok, hogy az élek mennyire élesek. A fedéssel párhuzamos síkban fekvő élek mindkettőn szépek az látszik, de a modellen van három térbeli él is, amiket a fej irányváltoztatása ad ki, és nem az emelése (remélem érthető). Erről esetleg tudnál képet csinálni?
Előzmény: Vernyul, 2016-01-07 11:24:00 [11958]
yeti | 910    2016-01-07 21:11:00 [12002]
10 mm-es furatnál max pici dudorokat tudok tervezni.
Ezt kinyomtatni???????????
Előzmény: vjanos, 2016-01-07 21:00:00 [12001]
vjanos | 5568    2016-01-07 21:00:00 [12001]
A csapágyfészek falát csináld meg lamellásra.
A csapágy benyomásakor ezek valamennyit torzulnak, de a helyén tartják.
Azon az elven ahogy a kárpitbolhák az autó ajtajában levő ellendarab furatába kapaszkodnak - csak fordítva
Előzmény: yeti, 2016-01-07 18:41:00 [11979]
elektron | 15859    2016-01-07 20:51:00 [12000]
Pont ez az, hogy akkor csak nem tudja az ember eldönteni, hogy vegye e ezeket.
Előzmény: Vernyul, 2016-01-07 20:47:00 [11999]
Vernyul | 1392    2016-01-07 20:47:00 [11999]
Vannak 32bites FW-ek Marlinból és Repetierből is csak a stabilitásuk problémás még, meg a hozzá tartozó Ramps kiváltó panelek sem a legjobbak.
Előzmény: elektron, 2016-01-07 20:43:00 [11997]
elektron | 15859    2016-01-07 20:44:00 [11998]
Nekem a gépem az L298-cal megy, meg egy HDIV268 vagy mi is a neve, meg szervóval is ment, ezek nem fagynak le, meg nem száll el egy lágy ha rászáll.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-01-07 20:05:00 [11993]
elektron | 15859    2016-01-07 20:43:00 [11997]
Én is csodálkozom, hogy még nem megy azokon,régebben magam is át akartam írni egy 32 bitesre, de láttam hogy már belekezdtek, így gondoltam kivárom, de lehet csak nem csinálják ...
Vernyul | 1392    2016-01-07 20:30:00 [11996]
2012-óta mióta elkezdetem foglalkozni ezzel a 3D nyomtatós témával az elektronikai része nem változott a dolgoknak. Ugyan az az elavult arduino mega meg Ramps van azóta is. Érdemi fejlesztés nem történt azóta sem sajna.
Pedig bíztam benne, hogy a 2015-ös éveben végre elterjednek Arduino Due Cortex-M3-as procival szerelt vezérlők de nem még mindíg rengeteg baj van velük.
Ami említésre méltó vezérlő az smoothieboard de abban is még az A4982-es motorvezérlők vannak. Nincs jelenleg a piacon olyan 3D nyomtatós elektronika ami ki tudná váltani ramps-ot.
Lehet CNC-nek szánt elektronikát venni neki motor vezérlők hőfokszabályzók stb. de elég macera összerakni minden funkciót (m kóddal vezérelhető fej, asztal és ventik, sd kártyás nyomtatás stb) ami tudásban hozza az Arduino és Ramps páros képességeit.
ManóBá | 152    2016-01-07 20:25:00 [11995]
Kösz a választ!
Ennyi azért gond nélkül belefér a költségvetésbe teljes áron is.
Előzmény: vjanos, 2016-01-07 19:53:00 [11988]
ezsolt74 | 1369    2016-01-07 20:16:00 [11994]
Ezek biztos hogy jobb minőségűek.
Reprap
n/a (inaktív)    2016-01-07 20:05:00 [11993]
Nem lehetne a 3D nyomtatást Arduinonál, Rampsnál, kis szar bélyeg méretű léptecs vezérlő stb normálisabb cucokkal végezni?
Ezek a cuccok állandóan lefagynak, érintésre bszarnak stb.
Vannak teljesen megbízható CNC programok, léptető vezérők,hőfokszabályzók stb.
Mi az oka, hogy a sok olcsó és ezért szar kínait s vesszük mázsaszámra.
Kicsit többért talán megbízható minőség ellenőzött kínai termékhez is hozzá lehet jutni.?
Kiss Zoltán | 325    2016-01-07 20:04:00 [11992]
Kösz, erre nem gondoltam, illetve másra gyanakodtam.
A holnapi javítás lett volna, hogy visszarakom a kis gumibakokat az extruder felfüggesztése alá, akkor került volna vízszintbe a fej alja az üveglaphoz képest, most kb. 1-2 mm-el alacsonyabban van az egyik oldal mint eredetileg, mert egy plusz hűtést raktam a rendszerre és a miatt most máshogy van felfogatva. Én erre a szögeltérésre gyanakodtam, hogy e miatt szöszöl.
De a fiókban már ott a 2004-es LCD, akkor azt is cserélem.
Z megvezetésem meg még nincs, csak a 4 menetes szár vezeti meg az asztalt, gyakorlatilag lóg a semmibe. Eddig jó volt így is, mert amit nyomtattam, ahhoz elég volt ez a pontosság, de a hét végén nyomtatok pár kütyüt az asztal megvezetéséhez is, akkor az is javul.
A következő gépemnél (terven van csak, illetve az alkatrészek megvannak) már LCD sem lesz.
Az LCD frissítés merre van a configben egyébként, azt még nem babráltam.
Előzmény: Vernyul, 2016-01-07 19:43:00 [11986]
Vernyul | 1392    2016-01-07 20:02:00 [11991]
27.sor kb az ultralcd.h-ban
#define LCD_TIMEOUT_TO_STATUS 1500000000 (ha 0-ra veszed be sem megy a menüben -1-re nem ment azért kapott egy jó nagy számot)
Előzmény: vjanos, 2016-01-07 19:54:00 [11989]
vjanos | 5568    2016-01-07 19:56:00 [11990]
3DBenchy csónak?
A fehérvári találkozó előtt feldobtam, hogy lehetne ezzel "verseny", de nem volt rá nagy kapás...
Előzmény: Vernyul, 2016-01-07 19:23:00 [11982]
vjanos | 5568    2016-01-07 19:54:00 [11989]
Ez jó trükk
Fejből megvan hol kell kikapcsolni ezt a menübe visszatérést?
Ha nincs, nem gond, majd kiguglizom...
vjanos | 5568    2016-01-07 19:53:00 [11988]
Az alap méret kb 100g.
Iratkozz fel, aztán dobj egy levelet a szervező Joe-nak - ő intézte.
Előzmény: ManóBá, 2016-01-07 17:52:00 [11972]
Vernyul | 1392    2016-01-07 19:47:00 [11987]
Ha nem boldogulsz vele megcsinálom neked, vagy elküldöd a configuration.h fájlodat emailben(nevemre kattintva ott a mailcímem) vagy ahogy szoktuk általában felrakod a teamviewer-t elküldöd mailben a számodat és a kódot amit mutat telepítés után és bemegyek a gépedbe és megcsinálom neked.
Előzmény: kbtkbt, 2016-01-07 19:40:00 [11985]
Vernyul | 1392    2016-01-07 19:43:00 [11986]
Ezek kis bogyós dolgok nagyon úgy néznek ki nálad mint amikor az LCD miatt megtorpan a fej egy-egy pillanatra. Leginkább íves felületen jön elő és ha megnézed a furat feletti körívet ott sokkal gyakoribb mint a külső felszínen.
Megoldása:
Grafikus LCD-t elrakod a fiókba és raksz rá 2004-es LCD-t.
Visszaveszed az LCD frissítését és kikapcsolod, hogy térjen vissza a főképernyőre automatikusan ilyenkor bemész egy menübe és nem kell neki frissíteni az LCD-t
Visszaveszed a mikrolépésszámot a motoroknál.
(Grafikus LCD és 80lépés/mm feletti érték a Marlinnal már problémás lehet)
Előzmény: Kiss Zoltán, 2016-01-07 16:17:00 [11970]
kbtkbt | 5    2016-01-07 19:40:00 [11985]
Nagyon köszönöm a segítségeteket !
Most már csak valakit kel keresnem a környezetembe aki segít átírni ezeket a dolgokat .De ez is már nagy dolog!! Még egyszer köszönöm
Vernyul | 1392    2016-01-07 19:33:00 [11984]
Mint már többen mondták, a max sebesség és gyorsulással van baja gépednek.
Vagy visszarakod a webes configuratorba a configot és ott átírod.
Vagy pedig configuration.h fájlodban sokkal gyorsabban átírnod kézzel.
Három dolog van: az itt beírt értékeim jók lehetnek neked kb:
312. sor kb. : #define MAX_FEEDRATE_Z 5
334.sor
#define MAX_ACCELERATION_UNITS_PER_SQ_SECOND_Z 100
337.sor
#define MAX_TRAVEL_ACCELERATION_UNITS_PER_SQ_SECOND_Z 100
Előzmény: kbtkbt, 2016-01-07 17:56:00 [11974]
Vernyul | 1392    2016-01-07 19:24:00 [11983]
De egyre gondoltunk.
Előzmény: Kiss Zoltán, 2016-01-07 19:21:00 [11981]
Vernyul | 1392    2016-01-07 19:23:00 [11982]
a béka az béka, ebben a nyomatban nincs sok teszt nagyon csak a felszínt lehet nézni és a pontos szálmennyiséget, a békában pl. szálvisszaszívás(két első lába), hűtés(hasa)is tesztelésre kerül, de már én is unom a brekiket.
Előzmény: ManóBá, 2016-01-07 17:55:00 [11973]
Kiss Zoltán | 325    2016-01-07 19:21:00 [11981]
A béka rengeteg dolgot tesztel egyszerre, a hasa egy külön fejezet, vannak rajta kis és nagyobb területek, a lába pedig vékonyka. Ha a béka sikerül, utána kevés dolog van, amivel nem boldogul a nyomtató...
Nekem most csak a lépésvesztés/melegedés volt a tesztelendő a két motorral, új mechanikával, és ha már itt volt ez a lehetőség megragadtam.
Kiss Zoltán | 325    2016-01-07 19:09:00 [11980]
Már többen írták, de megerősítem, a hangból ítélve a sebesség lesz nagy amivel emelni akarod.
Oszd el ezerrel a gyorsulást, és/vagy a max sebességet, majd növeld addig amíg működik, majd vedd vissza azt az utolsó értéket kb. 20%-al.
yeti | 910    2016-01-07 18:41:00 [11979]
10mm átmérőjő csapágynak kell lyukat csinálni.
A koncepció része az, hogy egy darab csavarhúzó segítségével szobaasztalon is össze lehessen szerelni.
Tehát kézzel benyomhatóra kellene méreteznem.
-Most egyenlőre nem megy be, vagy kiesik.
Előzmény: Vernyul, 2016-01-07 14:54:00 [11968]
Törölt felhasználó    2016-01-07 18:24:00 [11978]
Ezt nagyon vadászák bizonyos helyeke profi nyomtatosok mivel jobb a töbitöl?
netfabb pro version
ManóBá | 152    2016-01-07 18:21:00 [11977]
A videó alapján a katasztrófa akkor következik be, amikor megpróbálja emelni az fej-hidat (X tengely). Elektronnak igaza lehet, valószínűleg a gyorsulás, és/vagy sebesség értékeket kéne csökkenteni. Persze lehet, hogy a beállított áram kevés az adott gyorsuláshoz, illetve sebességhez.
elektron | 15859    2016-01-07 18:05:00 [11976]
Nem túl gyorsan akarja mozgatni ? A maximális sebességet túl sok lehet, a vezérlő programban vedd kisebbre, vagy/és a gyorsulását a Z tengelyednek.
RJancsi | 5811    2016-01-07 18:03:00 [11975]
Hogyan van a két Z-motor meghajtva? Egy meghajtó áramkörről párhuzamosan kötve, vagy két külön meghajtóval?
kbtkbt | 5    2016-01-07 17:56:00 [11974]
Teljesen kezdőként szeret segítséget kérni .Van egy teljesen házi készítésű nyomtatóm . A z tengelyt két motor emeli szinkronba fel .Minden nyomtatás elején és végén felsikoltanak és pörögnek egy kicsit de nem egyformán sajnos és így nem maradnak szinkronba és el megy az asztal sikom minden nyomtatáskor. repetier 0.92 használok .
video1
video2
ManóBá | 152    2016-01-07 17:55:00 [11973]
Na szegény békának annyi...
Úgy látom itt az új tesztalany.
ManóBá | 152    2016-01-07 17:52:00 [11972]
Mennyi anyag kell egy ilyen protézishez? Ez a kedvezmény hogy működik? A békán már túl vagyok, nyomtatnék két kezet.
Előzmény: vjanos, 2016-01-07 14:41:00 [11965]
Kiss Zoltán | 325    2016-01-07 16:26:00 [11971]
Akarom mondani NEMA 23-ast.
Kiss Zoltán | 325    2016-01-07 16:17:00 [11970]
Épp átalakítás közepén vagyok a gépemmel, az Y tengelyről leszedtem két kuplungot és az egy léptetőmotor, helyett beraktam két MENA 17-est, a két oldalra, így közvetlenül hajtja a bordás szíjat, ami most szélesebb is.
A kuplungommal az volt a baj, hogy a kis illetve a gyors irányváltásoknál inkább deformálódott (pár tized), de nem mozgatta a szánt. Így a körök nem például nem mindig voltak körök.
Tesztnek nyomtattam én is egyet a felrakott STL-ről:
teszt-1
teszt-2
Nem lett annyira szép (2 tizedes rétegvastagság), de még nincs igazán kalibrálva...
Néha a fej lerak egy-két szöszt.
És azért ez egy guberált cuccokból összerakott gép...
Még a hűtésen és a fejen alakítok, Z irányt stabilizálom, aztán összehasonlításképp nyomtatok majd utána is ebből...
vjanos | 5568    2016-01-07 15:01:00 [11969]
Csak a zsír ne olvadjon ki belőle.
Vernyul | 1392    2016-01-07 14:54:00 [11968]
Az áttervezés jó ötlet ez esetben(is).
Mekkora lyukat kell csinálnod kb.? Az alúlméretes lyuk egy 3D nyomtató specialitás, pontos hőfok és jó hűtés esetén lesz viszonylag pontos. Ha csapágy kerül bele akkor simán felmelegíted a csapágyat és satuval belenyomod.
Előzmény: yeti, 2016-01-07 11:45:00 [11960]
Vernyul | 1392    2016-01-07 14:43:00 [11967]
Köszönöm mindenkinek.
A gép ami nyomta kis Kossel Delta, amit múltkori Debreceni talira is elvittem :
Kossel Mini
Még majd nyomok egyet ebből az izéből finomított beállításokkal hátha sikerül jobbat kihozni.
vjanos | 5568    2016-01-07 14:41:00 [11966]
Bővebb infó itt
vjanos | 5568    2016-01-07 14:41:00 [11965]
Nagy piros pont a Herz Hungáriának: A kéznyomtatós e-nable projekt részére 50% kedvezményt biztosítanak a filament árából!
Itt még lehet jelentkezni nyomtatásra.
https://www.facebook.com/givethekidahand/
KBalázs | 1507    2016-01-07 12:31:00 [11964]
A nyomtatódról is tehetnél fel egy képet.
n/a (inaktív)    2016-01-07 12:26:00 [11963]
Frankó lett a munkád, akárhonnan és akármivel nézzük.
Előzmény: Vernyul, 2016-01-07 11:38:00 [11959]
KBalázs | 1507    2016-01-07 12:08:00 [11962]
Szerintem a két nyomat egy ligában játszik
[ 1.5926 ]
