Oldal 384 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   380  381  382  383  384  385  386  387  388   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2017-05-09 17:53:45 [33534]
Hopsz, most olvasom manualt, hogy ez csak win3..1 win 95 közt működik.
720 kB-os ismeretlen file rendszerű floppy-t kellene duplikálni.
Volt egy másik egyszerűbb progim ami image-be tudott menteni és visszaírni, de azt meg nem találom.
Pedig az egyszerűbb volt.
Előzmény: svejk, 2017-05-09 17:48:08 [33532]
Ibron14 | 65    2017-05-09 17:49:29 [33533]
Mivel ilyen típusú feladatra nem használtam még sem az ArtCamet, sem a gépemet, ezért nem tudom mi lenne a legjobb megoldás! Ezért a segítségkérésem arra irányult volna, hogy ennek érdemes-e neki ugrani ArtCamben, vagy inkább valami más CAM szoftver kellene pl. EdgeCAM? Ti mit javasolnátok, melyik programmal álljak neki?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-05-08 23:18:15 [33522]
svejk | 33157    2017-05-09 17:48:08 [33532]
Keresem a DiskDupe program valamely verzióját.
5.1-es trial verziót lehúztam de nullával való osztási hibát ír ki induláskor, pedig win-es verzió.
kaqkk007 | 1567    2017-05-09 17:06:34 [33531]
Én az aspire-t használom ha van kedved azt is kipróbálhatod .
Előzmény: morfeus, 2017-05-09 13:26:02 [33530]
morfeus | 827    2017-05-09 13:26:02 [33530]
Elsőnek!
Második,hogy nem a google használata volt a kérdés mint írtam(de ettől függetlenül köszönöm)hiszen nekem eszembe sem jutott volna rákeresni hanem az ,hogy ki melyik programot preferálja
Előzmény: vadember, 2017-05-09 05:25:00 [33526]
morfeus | 827    2017-05-09 13:23:13 [33529]
Nagyon szépen köszönöm válaszodat,megnézem mindenképpen!
Előzmény: somma, 2017-05-09 06:56:20 [33528]
somma | 327    2017-05-09 06:56:20 [33528]
Szia @morfeus !
Nézz meg egy néhány Fusion 360 videot. Amit leírtál elvárást, azt mindet tudja, ingyen.
Sőt @vjanos oktató videosorozata nem kis lendületet adott a progi használatához. (100 000 köszönet érte !)
Előzmény: morfeus, 2017-05-09 00:53:21 [33525]
RJancsi | 5811    2017-05-09 06:48:06 [33527]
Félreértetted a kérést! Nem g-kódból szeretne rajzot, hanem rajzból (3D testmodellből?) g-kódot.
vadember | 1909    2017-05-09 05:25:00 [33526]
Válogass!
morfeus | 827    2017-05-09 00:53:21 [33525]
Az lenne kérdésem,hogy most tanulom a G-kódos programírást és szeretnék ezzel párhuzamosan egy olyan rajzprogramot is használni,ami képes (ha van ilyen) Gkódot generálni a rajzból!
A kérdés milyen programot használtok,illetve milyet ajánlanátok?
Amit lehet netes géppel használni(ha van ilyen opció)!
Törölt felhasználó    2017-05-08 23:27:08 [33524]
Ááá, ez programban megtervezhető. CNC -vel legyártható. Csak nem éri meg 3 darabot. A Kínai is inkább önti a gagyi kerekeit. Vagy 100 ezresével marja.
Előzmény: vjanos, 2017-05-08 23:20:19 [33523]
vjanos | 5568    2017-05-08 23:20:19 [33523]
- SDP/SI -t néztétek?
- Rendeljen kínából két keskeny szíjhoz való kereket, az egyik oldalukról a peremet ledobni, összeforgatni, pozícióban két csavarral öszefogatni, azt kész a dupla széles.
- Kis türelemmel lehet egy ütőkést köszörülni és forgatóval legyártani a kereket. Nyilván ez nem elsőre lesz jó
Előzmény: sastas, 2017-05-08 19:52:48 [33493]
Törölt felhasználó    2017-05-08 23:18:15 [33522]
Nem vagyok benne biztos hogy én nem jól értelmeztem. De, már tudom, nem úgy ahogy te gondoltad.
Ha, megsértettelek volna, akkor elnézésed kérem. Nem ált szándékomban. Inkább segítő szándékom volt.
Azt még nem tudjuk, milyen segítséget vársz?
Előzmény: Ibron14, 2017-05-08 23:07:03 [33521]
Ibron14 | 65    2017-05-08 23:07:03 [33521]
Kedves Danibá!
Tisztában vagyok vele, hogy az eredeti nem marva van, de ahogy Psoft helyesen értelmezte és leírta, ennek a bútornak a kicsinyített másolatát AKAROM megcsinálni apró módosítással, ugyanis a lamellás ajtót, egy darabból szeretném kimarni!
Remélem megfelelően és érthetően fogalmaztam!
A segítő válaszokat köszönöm!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-05-08 22:43:05 [33515]
Törölt felhasználó    2017-05-08 22:56:29 [33520]
Így önmagában igen. De, abban a szövegkörnyezetben?.
Előzmény: PSoft, 2017-05-08 22:53:16 [33519]
PSoft | 18696    2017-05-08 22:53:16 [33519]
Nálam meg, az "úgy szeretném" azt jelenti...ahogy, én akarom/szeretném.
No de majd Ő, leírja,(még egyszer)hogy mit szeretne.
(ha leírja)
Törölt felhasználó    2017-05-08 22:51:55 [33518]
Pont így van ahogy írod. El lehet készíteni AC ben is de ..................
Előzmény: forgácsolo, 2017-05-08 22:47:32 [33516]
Törölt felhasználó    2017-05-08 22:48:41 [33517]
Ahogy írtam, az olcsó CNC vezérlőknél is ez, vagy hasonló szokott lenni a hiba. Van hobbista aki 3 évig észre sem vette. Csak amikor felhívtam rá a figyelmét és meg is mutattam. Akkor csodálkozott.
Előzmény: zozo, 2017-05-08 22:42:45 [33514]
forgácsolo | 2703    2017-05-08 22:47:32 [33516]
szia,
amennyiben 1db-ól szeretnéd az ajtót kimarni azt nem tudod pont olyanra mint a képen, csak hasonlóra de ahhoz Cad programban modellt kellene először készíteni, és utána kimarni, lehet az ACben is meg tudod, van sok videó a YouTuben, ezt nehéz lenne elmagyarázni bárkinek is hogyan kell.
Előzmény: Ibron14, 2017-05-08 22:27:06 [33508]
Törölt felhasználó    2017-05-08 22:43:05 [33515]
Nálam, az "Úgy szeretném" azt jelenti, úgy, ahogy az eredeti van.
Gondolom, úgy látja az marva van. De nem. Az lamellás.
Előzmény: PSoft, 2017-05-08 22:36:53 [33512]
zozo | 5527    2017-05-08 22:42:45 [33514]
Most tesztelgettem még, már tudom, hogy egy gyenge pontja van, a pulse/mm legalább 250 kell, hogy legyen.
Most lefuttattam vele a kritikus g-kódot, szoftveresen
X és Y tengely koordinátája 1 ezreden belül lefutott.
Amikor 126 volt a pulse/mm, akkor meg 2tizedet ellépett, de csak a 10mm átmérőjűnél kisebb, kör alakú zsebben.
Minden kontúrt, fúrást stb. jól csinált, egy év után jött elő ez a hiba. Eddig nem csináltam ilyen kicsi zsebet
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-05-08 22:31:56 [33509]
Törölt felhasználó    2017-05-08 22:40:38 [33513]
Ránézésre ez nagyon használhatónak látszik.
Nem kell nyomkodni, silabizálni semmit. 1-2 mozdulatra megy minden ahogy szeretnéd. Ilyet még én is használnék talán.
Ezek a digitális, apró betűs kütyük nem igazán használhatóak hatékonyan.
Előzmény: zozo, 2017-05-08 22:32:39 [33510]
PSoft | 18696    2017-05-08 22:36:53 [33512]
Elolvastad mit akar?
"A képen látható bútor kicsinyített mását készülök elkészíteni és az ajtó mintázatát úgy szeretném kimarni."
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-05-08 22:35:08 [33511]
Törölt felhasználó    2017-05-08 22:35:08 [33511]
Milyen segítséget vársz?
Ez az ajtó nem marással készült. Lamellás összerakás lécekből.
zozo | 5527    2017-05-08 22:32:39 [33510]
Egy ilyen MPG-t is vettem hozzá, amit nagyon szeretek.
Előzmény: zozo, 2017-05-08 22:22:27 [33507]
Törölt felhasználó    2017-05-08 22:31:56 [33509]
Sajnos ilyen még nem volt a kezembe. Így tapasztalatom se tudásom nincs róla, vele.
Amit lentebb írtam, az nem tudom erre mennyiben vonatkozhat. De a te példád eléggé arra hajaz.
Majd, kicsit utána nézek, ha már így felhívtad rá a figyelmem.
Ibron14 | 65    2017-05-08 22:27:06 [33508]
Szeretnék segítséget kérni!
ArtCamben eddig ilyen fajta mintázatot még nem modelleztem és nem csináltam, tud esetleg valaki segíteni ebben?
Köszönöm előre is!
zozo | 5527    2017-05-08 22:22:27 [33507]
Nem titok Danibá. Ilyen a vezérlő:
controller
...és ha kedvet kapsz, itt van hozzá segítség
a vezérlőhöz fórum
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-05-08 22:09:22 [33505]
Törölt felhasználó    2017-05-08 22:11:38 [33506]
És, igen, pont ennek kompenzálására kell a magas lépésszám. De ugye ez sem mindig használható megfelelő eredménnyel.
Törölt felhasználó    2017-05-08 22:09:22 [33505]
Kíváncsi lennék arra milyen vezérlőd van?
Vannak típusok, (főleg az olcsók) Amik nem tudnak normálisan működni alacsony sebességen.
Ez a probléma hatványozottan jelentkezik íveknél, irányváltásoknál stb.
A mi köreinkben nem tudok elképzelni olyan helyzetet, ahol szükséges lenne az enkóderes léptető használata.
Magyarul semmi értelme rákölteni.
Előzmény: zozo, 2017-05-08 21:55:18 [33504]
zozo | 5527    2017-05-08 21:55:18 [33504]
Pont az én esetem a példa rá. Az újabb technika igényli a magasabb pulzus számot. Egyre jobb áron elérhető már az encoderes léptető is, annak meg kell a magas érték.
Ha elférne a gépem vázában, már beszereztem volna egyet-egyet az X és Y tengelyre.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-05-08 21:33:29 [33503]
Törölt felhasználó    2017-05-08 21:33:29 [33503]
Igen. Ez ilyen. Egyre több ilyen van. Nagyon ritka az az eset amikor szükséges a 200 lépés.
Sajnos a kezdetekkor általában csak 200 lépéses volt.
Előzmény: kymco1, 2017-05-08 21:18:11 [33501]
RJancsi | 5811    2017-05-08 21:25:28 [33502]
Ahogy vesszük. Ha 0,9° lépésű motorod van annál pont 400 lépés 1 fordulat.
kymco1 | 1042    2017-05-08 21:18:11 [33501]
Segítség kellene. Dm860a típusú vezérlőn létezik hogy nem lehet egészlepest beállítani?
Törölt felhasználó    2017-05-08 20:58:22 [33500]
De, egészen komolyan. Ha jól és jó géppel van nyomtatva tökéletesen megfelel, pl a lézerhez is. Ha pl. ABS ből van, az legalább annyit kibír mint az alu.
Úgy látszik, te még eddig csak gagyi nyomtatással találkoztál. Pedig, a jó minőségű nyomat hihetetlen sok és precíz helyre is használható.
Előzmény: zozo, 2017-05-08 20:40:52 [33497]
sastas | 1222    2017-05-08 20:49:34 [33499]
Ahogy Zozo is mondja, igényesebb kéne egy 80W-os CO lézerbe, meg lehet a 2-500mm/s-es dinamikus fordulásokat hamar megunná a nyomtatott kerék.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-05-08 20:26:17 [33495]
sastas | 1222    2017-05-08 20:48:14 [33498]
A vezérlő zárt kódú(nem tudsz más átmérőt berakni, mert nem tudod állítani a step/mm-t), a görgő szélessége adott, komoly átalakítás nélkül csak ez fér be, ezek a limitáló tényezők. Igazából nem probléma másfajtára cserélni, csak ugye az átmérőt kellene tartani, és a szíjnak ugyan azt a sebességet kell bírnia.
Előzmény: remrendes, 2017-05-08 20:18:19 [33494]
zozo | 5527    2017-05-08 20:40:52 [33497]
Ezt nem hiszem, hogy komolyan gondoltad. Egy nyomtatott fogazott tárcsánál biztosan igényesebbre van szüksége.
zozo | 5527    2017-05-08 20:30:26 [33496]
Na, ezt elmesélem!
Napok óta vért izzadok, hogy megtaláljam a hibát, amiért a gépem lépcsősen készíti a zsebfuratot. Mint írtam korábban, csak a kisebb átmérőjűt, a nagyobbakat pontosan lelépteti.
Így nézett ki a két zseb, amit csinált. (lásd a fotót)
Szerencsére a kontrolleremnek van egy angol fórumon topikja, így oda írtam. Elküldtem a g-kódot egy texasi fickónak, aki kipróbálta és nála hibátlanul lement.
Ez még jobban bosszantott persze, hogy szar a kontrollerem.
Aztán a paraméterek egyeztetése után jött egy kósza ötletem.
Nála a pulse/mm 1000 volt, nálam ez ~126, mert 6,35-ös emelkedésű az orsóm. Persze minden méretet jól csinál, csapágyat offset nélkül úgy kocogtatom be a helyére.
Aztán gondoltam, lehet, hogy az 500 KHz-es controllerem utálja az alacsony puls/mm értéket?
Beállítottam neki 1000-et, és láss csodát, mint a kisangyal, úgy lelépte hibátlanul a kódsort.
Most végre, ma már tudok aludni, holnap átfaragom a hajtást aztán go!
Törölt felhasználó    2017-05-08 20:26:17 [33495]
3D nyomtatóval ki kell nyomtatni. Például Elektron is egész jókat nyomtatott. Keresd meg őt.
remrendes | 4256    2017-05-08 20:18:19 [33494]
Miert nem csereli az osszeset mas tipusra?
sastas | 1222    2017-05-08 19:52:48 [33493]
Egy barátom aki inkább csak olvassa a fórumot érdeklődne, hogy kellene neki GT2 es szíjtárcsa, viszont ami neki kellene azt kínában sem találta meg. 2 GT2-es 30 fogú tárcsa kellene neki 13mm-es szíjhoz. Egy lézergépben van, de a gyári szett(3 fogazott és 3 csapágyazott sima felületű) 150 euró körül van, ami valljuk be némileg sok. Neki igazából csak a fogazott szíjkerékből kellene egy szett, de valahogy barátibb áron. Le lehet ezt gyártatni valahol?
szaky27 | 579    2017-05-08 19:24:49 [33492]
Előzmény: keri, 2017-05-08 18:29:31 [33491]
keri | 14086    2017-05-08 18:29:31 [33491]
Én normál golyós csapágyba való lítium bázisú fehér zsírt használok.
Szilárd adalék ne legyen benne mint teflon, molibdénszulfid, grafit, mert lefogja a golyókat.
Fél kilós sem túl drága, de ha mindenáron kis kiszerelést akarsz akkor kerékpárboltban lehet venni...sokkal többért
Előzmény: szaky27, 2017-05-08 18:01:42 [33490]
szaky27 | 579    2017-05-08 18:01:42 [33490]
Tanácsot szeretnék kérni zsírozás és olajozás témában.
Egyik kérdésem, hogy lin kocsikhoz és golyósanyák milyen zsírt érdemes venni? (kisebb kiszerelés érdekelne, amit viszonylag könnyen meg is lehet venni)
Lin síneket ha jól tudom érdemes vékony olaj filmréteggel bevonni ( ha tévedek javítsatok ki kérlek), erre a célra milyen olaj lenne megfelelő?
És utolsó kérdésem, ha nincs kézi zsírzóm injekciós tűvel v. vmivel megoldható a kocsik újra és anyák újra zsírzása?
Plusz egy fa megmunkálásnál milyen gyakran javalt újra zsírozni/olajozni?
Oszi53 | 68    2017-05-08 11:51:54 [33489]
Remélem, időközben megoldódott a fájlmásolási problémád.
Több oka lehet, hogy nem lehet file-okat átmásolni, ebből kettőre tudok tippet adni. Az egyik, hogy a pl NTFS fájlrendszerből FAT 32-esre akarsz 2GB-nál nagyobb fájlt másolni. Ez nem fog menni. A másik, hogy a fájl megsérült, le kell futtatni egy diszk ellenőrző progit.
Lehet még, hogy a cél tárolón nincs elég hely.
Vagy ha pl. 3TB-os winchesterről akarnál olyan file-t másolni, ami a lemeznek olyan területén van, amit az alaplap nem tud kezelni.
Ilyenekkel találkoztam eddig, sajna még sok lehet.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-05-03 20:19:22 [33401]
keri | 14086    2017-05-08 07:52:28 [33488]
"De igen masszív doboznak nézem, még jó is lehet valamire."
És így telt meg a műhelyed használhatatlan kacatokkal
Előzmény: Szalai György, 2017-05-08 06:10:14 [33487]
Szalai György | 9544    2017-05-08 06:10:14 [33487]
Az árult példányok szerintem már bontásra ítéltettek.
A képen látható, hogy csavarok hiányoznak belőle, mert szétszedés után egy rendes összerakásra sem szántak energiát.
Ez már a vég kezdete.
Előzmény: Szirtimorc, 2017-05-07 21:49:32 [33486]
Szirtimorc | 597    2017-05-07 21:49:32 [33486]
Ez így tényleg szomorú. Remélem nem a bontóban végzi...
Előzmény: Rabb Ferenc, 2017-05-07 17:11:47 [33484]
Törölt felhasználó    2017-05-07 18:45:55 [33485]
Sic transit gloria mundi.
Így műlik el a világ dicsősége.
[ 1.9506 ]
