Oldal 384 / 416 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   380  381  382  383  384  385  386  387  388   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2009-12-02 09:00:00 [1646]
tessék!itt csdak a mintát marja ki,és ezsok iodöt meg sporol,de csak akkor,ha a minta körbe lesz majd vágva!:)))de az egy másik fejezet!:)))
n/a (inaktív)    2009-12-02 08:53:00 [1645]
amikor be mégy a toolpathbe,akkor legfelűl a selected vectort választod,a tőbbi,a szerszám,és az anyag,az adja magát!ilyen egyszerű!:)))
Előzmény: motion, 2009-12-02 00:10:00 [1641]
KisKZ | 6456    2009-12-02 08:27:00 [1644]
Tulajdonképpen ha az elkészített reliefet átteszed más CAM programba, mondjuk POWERMILL-be, akkor ott rengeteg megmunkálási stratégia közül választhatsz.
Tehát van ilyen szoftver!
Előzmény: KoLa, 2009-12-01 23:06:00 [1639]
Íjász | 822    2009-12-02 08:15:00 [1643]
Azért valljuk be, hogy az ArtCam maradékanyag számító része, elég gagyi. Oda kell rá figyelni, mert sokszor kihagy komoly részeket akár.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-02 05:48:00 [1642]
n/a (inaktív)    2009-12-02 05:48:00 [1642]
Ha jól értem a problémát, akkor van rá megoldás a legtöbb progiban. Maradékanyag (remachining) számítást kell végeztetni, és akkor kihagyja azokat a részeket, ahol nincs anyag. A komolyabb progik egyből pályát generálnak, az Artcam csak határgörbét csinál, amin belül tetszőleges stratégiával lehet dolgozni. Itt még túlfedést is be lehet állítani, hogy ne pont a határnál álljon meg a maró.
motion | 606    2009-12-02 00:10:00 [1641]
Erről a "kontúrba" marásról tudnál többet mondani?
Hogyan kell? Melyik szerszámpályában? stb.
Ezen már agyalok egy ideje, hogy hogyan lehet a holtteret kihagyni, mert tényleg elég sok haszontalan időt vesz el. És eddig senki sem tudta megmondani hogyan is kell...
Motion
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-01 21:59:00 [1609]
n/a (inaktív)    2009-12-01 23:16:00 [1640]
szervusz cimborám!:)))én is ugy martam,csak a marot probáltam,és a megfelelő steppet elöbb saccra löttem be.sajnos kevés az olyan kam progi,ami olvas a gondolataimba!egyébbként gondolkoztam már rajta,hogy pontokba szedem az elvárásaimat,és elkűldöm a fejlesztönek,de ehhez sajna se időm,se tűrelmem,inkább szivok egy kicsit!:)))addig jo,mig a csikokat csak én látom!:)))amugy a tralin talán mutattam newked is:?!:)))
KoLa | 7598    2009-12-01 23:06:00 [1639]
Szervusz barátom!a helyzet az hogy miért nincs egy olyan CAM program? ami figyelembe veszi az alaksajátosságokat és irányultságokat ami alapján a legoptimálisabb szerszámpályát alkotná meg.
A Vbodi kicsi gépét láttam a talin amint két tengelyt használva oda-vissza marta a domborművet!
Ezt is így készítetted? - akkor lehet hogy nem a megfelelő marót fogtad be ehhö" a fáho":)))
Én csak azt látom hogy nagyon szép munka és ha csíkos , hát soha ki nem derül a képről , tedd fel nagyobb felbontásban komám!mert így nagyon OK
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-01 22:16:00 [1619]
n/a (inaktív)    2009-12-01 22:56:00 [1638]
tudod báttya,mikor már sokat megcsinál az ember,akkor mindig jobbat szeretne,és a jo ég tudja hol van a limit!:)))
Előzmény: Miki2, 2009-12-01 22:44:00 [1637]
Miki2 | 2341    2009-12-01 22:44:00 [1637]
Ez ilyen "ronda csíkosan" is nagyon szép.
Sanzistift | 1865    2009-12-01 22:42:00 [1636]
Kóbor Vírus?
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-01 22:41:00 [1635]
n/a (inaktív)    2009-12-01 22:41:00 [1635]
áh,szerintem csak képzelödűnk,biztos csak a szelleme incselkedik itt velűnk!:))))
Előzmény: Sanzistift, 2009-12-01 22:39:00 [1634]
Sanzistift | 1865    2009-12-01 22:39:00 [1634]
Jééé, te még vagy?
Oszt' hun vót' kend eddig, mikor az ég zengett?
Előzmény: Svertel Istvan, 2009-12-01 22:35:00 [1631]
Sanzistift | 1865    2009-12-01 22:38:00 [1633]
Nézegetve a videót, különösen izgalmas, hogy látszik a szerszámtárban a tárcsafűrész foga...
Tehát fűrészelni is tud a kütyü...
Jeheee...
Vagy nútmaró tárcsa?
Pff, mindegy, a megmunkálás iránya ugyanaz...
Előzmény: Sanzistift, 2009-12-01 22:34:00 [1630]
n/a (inaktív)    2009-12-01 22:37:00 [1632]
hinnye te Estván???!!!te vagy az komám????vagy a szemem káprázik????:)))))
Svertel Istvan | 736    2009-12-01 22:35:00 [1631]
Nagyon kafa a gép ! Tetszenek a második videón a vákuum szivattyú alján azok a "Knight rider"-es futófények
Előzmény: SYMLY, 2009-12-01 21:11:00 [1602]
Sanzistift | 1865    2009-12-01 22:34:00 [1630]
Felfogatáshoz pazarlás a lineáris sín, szerintem.
Egy egyszerű, méretpontos csúszósín, rögzíthető csúszókocsikkal tökéletesen megfelel.
Legalábbis az én gépemhez.
Csináltam már hasonló készüléket, csak már rég volt, elfelejtettem. Vashoz jó volt, fához is jó lesz...
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-01 22:30:00 [1628]
n/a (inaktív)    2009-12-01 22:31:00 [1629]
nem több idö,inkább jol belőni elöszörre!:)))idöből van mindig a legkevesebb!:))))
Előzmény: elektron, 2009-12-01 22:27:00 [1627]
n/a (inaktív)    2009-12-01 22:30:00 [1628]
sejtettem hogy téged is az fogott meg,és tényleg egy csomo anyagot lehet igy meg sporolni,igaz lehet hogy pluszba még kell egy pár lineáris sin,hogy legyen min csuszkálnia,de az alu árábol meg van!:)))mit szolsz hozzá Bodi kartárs???:))))
Előzmény: Sanzistift, 2009-12-01 22:25:00 [1625]
elektron | 15859    2009-12-01 22:27:00 [1627]
Rá kell menni a másik tengely felől is, igaz az több idő.
n/a (inaktív)    2009-12-01 22:26:00 [1626]
mi??te még éberen???!!!:)))
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-01 22:25:00 [1624]
Sanzistift | 1865    2009-12-01 22:25:00 [1625]
Igen, az asztal pont jól jön, hogy ne kelljen vennem a keretre még 40 kiló alut...
A keret magában ~20kg, az már masszívnak tekinthető, de a próbamarás mindent elmesél majd. Csak már ott tartanék...
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-01 22:21:00 [1621]
n/a (inaktív)    2009-12-01 22:25:00 [1624]
Pedig egyébbként gyönyörű.
Sanzistift | 1865    2009-12-01 22:23:00 [1623]
Párbeszédes?
Milyen?
Előzmény: SYMLY, 2009-12-01 22:19:00 [1620]
n/a (inaktív)    2009-12-01 22:23:00 [1622]
Wazze ez akkor csoda hogy igy megtudtad csinálni!:)))lehet hogy nem arra készűlt,de amit csinál az nagyon szuper!:)))
n/a (inaktív)    2009-12-01 22:21:00 [1621]
az asztal,az valami fenomenális!:)))nem volt,vagy voltak elveszett emberek,akik kitalálták!:)))mindig van uj a nap alatt!:)))te még alkalmazhatod a készűlő gépeddnél ezeket az ötleteket,és tudom hogy fogod is!:))))
Előzmény: Sanzistift, 2009-12-01 22:07:00 [1615]
SYMLY | 395    2009-12-01 22:19:00 [1620]
az a baj hogy ez a gép lehet hogy okos de ugye nem 3d-s marásra találták ki igy aztán nem annyira szereti a bazinagy méretű programokat ez pl 1.1M ha nem marok holteret akkor is 1 mega egy bazi bonyolult aztal vagy polc több száz fogással sem több 200Kb nál igy aztán mikor én ezt adom be át igen meghökken és agyal egy 2-3 percig mire fölfogja mit kell neki csinálni utána már megy
Ráadásul ez már nem használ G kdot igy avval meg vagyok lőve
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-01 22:10:00 [1617]
n/a (inaktív)    2009-12-01 22:16:00 [1619]
ez 0.2-el van és csikos!
SYMLY | 395    2009-12-01 22:13:00 [1618]
NA elmondom ez egy laminált bútorlap, MDF illetve a bútorasztalos iparban használt lapok marására speckozott gép tehát ha én egy akármilyen íves asztal pikk pakk ki tudjak marni utána leélfoliázni.
a Villodzó fény arra van hogy a tappancsokat hova helyezzem amikor a programot megcsinálom ott beállitom a konturhoz képest hogy ugye ne marjak bele betöltöm és a tapik helye vilog
n/a (inaktív)    2009-12-01 22:10:00 [1617]
egy év az kevés!:)))probáld ki 0.1_el,és kevesebb uto munkád lesz vele,igaz akkor,40 percig tart a moka!:)))
Előzmény: SYMLY, 2009-12-01 22:07:00 [1616]
SYMLY | 395    2009-12-01 22:07:00 [1616]
már lassan 1 éve ott szárad a műhelybe és 0.4 es step el van (((hát nem az első de ez az első igazi hegyes gravirral)) amugy 10 perc alatt kiszedte
Sanzistift | 1865    2009-12-01 22:07:00 [1615]
Szerinted minek bizniszelem a képeket? :P
Az egyik videón meg fényjáték van a felfogók alatt. Az is érdekel, hogy mire jó, illetve mit akar jelezni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-01 22:06:00 [1613]
Sanzistift | 1865    2009-12-01 22:06:00 [1614]
Én úgy gondolom, hogy ellenirányba marásnál sokkal nagyobb a fa kiszakadásának a veszélye.
Kicsit életlenebb marónál pedig megszaggatja rendesen az MDF lapot is.
Mindig "rá" kell marni, az ellenirányú marás több milliméteres ráhagyásoknál, meg többtíztonnás marógépeknél jó. Meg kopott főorsónál...
Előzmény: SYMLY, 2009-12-01 21:26:00 [1608]
n/a (inaktív)    2009-12-01 22:06:00 [1613]
és tudod milyen okos gép ez,és mennyi ötletet lehet elopni belőle!:)))nézd a munka darab rögzitését,és a kereszt sinek csusztathatok!előnye,hogy akár hordo fenékre is lehetne marni vele!:)))csak nem valami gyors!:)))
Előzmény: Sanzistift, 2009-12-01 21:13:00 [1603]
n/a (inaktív)    2009-12-01 22:03:00 [1612]
mivel apja????jobb horoggal???:)))
Előzmény: Plk, 2009-12-01 22:01:00 [1610]
n/a (inaktív)    2009-12-01 22:03:00 [1611]
azt hittem te csinálétad a masinát!:))))nagyon szuper ez a gép!:)))
Plk | 671    2009-12-01 22:01:00 [1610]
Jövök egyel.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-01 19:10:00 [1593]
n/a (inaktív)    2009-12-01 21:59:00 [1609]
ha az elsö,akkor nem rossz!:)))azoknak a maroknak,max.0.1 step kell.és felesleges a holteret marnod,elég ha konturba csinálod!:))feleannyi az idő!:))és szárazabb fát marj!:)))
Előzmény: SYMLY, 2009-12-01 20:48:00 [1595]
SYMLY | 395    2009-12-01 21:26:00 [1608]
Mikor merröl marok attol függ mit marok fát vagy bútorlapot ha van rajta elzáró milyen pici az anyag hogy birom felfogatni (( a kicsi negyedkörnél két kics tapi van alatta az nagyon rizikos volt hogy el ne mozduljon)) stb sok mindentől függ. mikor melyik oldal a hulladék hol szakadhat ki meg ilyenek
Előzmény: Sanzistift, 2009-12-01 21:16:00 [1605]
KoLa | 7598    2009-12-01 21:21:00 [1607]
Előzmény: Sanzistift, 2009-12-01 21:18:00 [1606]
Sanzistift | 1865    2009-12-01 21:18:00 [1606]
MI két okos ember vagyunk.
ÉN+TE=MI
Előzmény: KoLa, 2009-12-01 21:15:00 [1604]
Sanzistift | 1865    2009-12-01 21:16:00 [1605]
Hát ez nagyon király.
Direkt martok ellenirányba?
(használd a válasz gombot )
KoLa | 7598    2009-12-01 21:15:00 [1604]
Én vagyok Én és Te vagy Te. Ki az okos Én vagy TE?
Előzmény: Sanzistift, 2009-12-01 21:09:00 [1601]
Sanzistift | 1865    2009-12-01 21:13:00 [1603]
Tanulni meg bármiből lehet, és egy kép köztudottan többet mond ezer szónál.
Például ennek a gépnek a mechanikájából tanulhatnék sokat, hogy merre haladjak a sajátommal.
Ami Igaz, az igaz, ami nem, az nem.
És a TUDÁS az tudás, jöjjön bárhonnan, és bármilyen formában.
Csak többek leszünk általa.
Tehát alapvetően jó.
Ha másképp nem megy, akkor a gép fotóit az én topicomba kérem, ott elfér.
SYMLY | 395    2009-12-01 21:11:00 [1602]
HEHe. hát sajnos nem az enyém a cégé ahol dolgozom de azon belül csak az enyém.
http://www.youtube.com/watch?v=m3cJIAj5lgo
Én csináltam
http://www.youtube.com/watch?v=cPaX4Fn6Mgw
Sanzistift | 1865    2009-12-01 21:09:00 [1601]
Hagyjuk.
Nekem is van képem a főnök kis CNC-jéről, amin a fontos dolgokat én csináltam, az ő CNC-jén, amit nem ő csinált.
Viszont az ő CNC-jét részben én csináltam az ő CNC-jével, ami nem jött volna létre ebben a formában, ha nem vagyok ÉN ott.
Nekem például nincs kész a saját gépem, de a nem sajátról vannak fotók, ami saját kútfőből és tudásból jött. A gép ebben az esetben csak egy eszköz. Az állványos fúrógépet sem te csináltad, amivel kifúrtad a saját géped alkatrészeit. Sőt, a fúrót sem te csináltad, meg a nyersanyagot se.
Itt a hangsúlyt az alkotásra kellene helyezni, mert minden gép annyit ér, amennyit a gazdája tud.
Szerintem.
Előzmény: Miki2, 2009-12-01 21:04:00 [1599]
Sanzistift | 1865    2009-12-01 21:05:00 [1600]
Ipari gép, mit lehet róla tudni?
Ha ez a saját műhelyed, akkor nagyon jó neked.
Jól látom, hogy a kar egy alátámasztással hordozza az Y tengelyt?
A mechanikáról lehetne több fotót kérni?
Mesélj még...
(nah, most jól felizgattam magam...)
Előzmény: SYMLY, 2009-12-01 21:00:00 [1598]
Miki2 | 2341    2009-12-01 21:04:00 [1599]
De Őt nem te csináltad !
SYMLY | 395    2009-12-01 21:00:00 [1598]
Ővele csináltam
a minta 80x50mm és 3.5mm magas (ArtCam)
Előzmény: Sanzistift, 2009-12-01 20:51:00 [1597]
Sanzistift | 1865    2009-12-01 20:51:00 [1597]
Jó.
Mitől lett szőrös?
Vagy csak a festék miatt van?
Ha életlen volt a maród picit, akkor egy rézkefével érdemes átjáratni picit. Leszedi a "szöszöket", és nem bántja a fát.
Egyébb infókat lehet tudni? Gép, motorok, maró, program, vezérlő, ilyesmi...
Nagyon információéhes vagyok.
[ 1.4052 ]
