Oldal 383 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   379  380  381  382  383  384  385  386  387   Következő ►  Utolsó ►|
remrendes | 4256    2017-05-15 07:27:12 [33586]
Toluk vettem 8 szettet, de minosegi problemak miatt az utolso 4 mar ennek es ennek a kevereke.
Előzmény: remrendes, 2017-05-15 07:18:50 [33585]
remrendes | 4256    2017-05-15 07:18:50 [33585]
Ezek altalaban idore mukodnek, az eloszto szabalyozza a mennyiseget.
Gondolom valami hasonlora gondoltal. De van mechanikus valtozata is.
Mondjuk kell meg hozza egy eloszto, vagy meg inkabb egy kicsit szabalyozottabb. Az elsonel szerintem nem beallithato rendesen a kenes.
Előzmény: sanyi84, 2017-05-14 09:08:35 [33577]
remrendes | 4256    2017-05-14 22:23:19 [33584]
Elvileg ott van egy progressziv eloszto, mindig ugyanannyit adagol.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2017-05-14 21:04:52 [33582]
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-05-14 21:05:57 [33583]
Én megpróbálnám POM ból azt a fogaskereket
Előzmény: agyaggalamb, 2017-05-14 16:50:03 [33578]
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-05-14 21:04:52 [33582]
Nekem volt ( sajnos már múltidő ) egy orosz miniatűr axiáldugattyús szivattyúm amit egy kézi karral kellett tekerni .Sajnos tönkrement úgyhogy a házát átalakítottam egy központi elosztóvá . Készítettem egy csapos búvárcsöves kisméretű nyomástartó edényt és az abba beöntött olajat sürített levegővel nyomom ki.
Van egy szépséghibája a dolognak : a csövek különböző hosszúságúak tehát más és más a hidraulikai ellenállásuk . A Közeli helyek túlolajozottak a távoliak pedig alul .A rendelkezésre álló hely elég szűkös ezért nincs alkalmam fojtószelepekkel egybehangolni a rendszert
Zárószerelvények sem férnek el . Mit lehet ilyenkor csinálni ? A diesel motoroknál használták régen azt a módszert hogy minden porlasztóhoz azonos hosszon vezették az olajat . Megnéztem egy gyári olajozót ott nem cicóztak a hosszakkal
Van ötletetek ?
Bicska | 974    2017-05-14 20:32:38 [33581]
Szia. Esetleg tudsz mutatni egy linket mire gondoltál, lehet én is beneveznék ilyenre. (központi olajzó)
agyaggalamb | 307    2017-05-14 19:17:25 [33580]
Kisebb sorjánál működik, viszont vastagabbat csak összehúz és úgy mindenképp gondot okoz. Próbáltam egyébként.
Előzmény: Szalai György, 2017-05-14 17:41:15 [33579]
Szalai György | 9544    2017-05-14 17:41:15 [33579]
Gázláng?
agyaggalamb | 307    2017-05-14 16:50:03 [33578]
Csináltam poliamidból fogaskereket, de egyesével igen körülményes a sorjázása. Tudtok valami jó módszert amivel könnyen eltávolítható a sorja? Kinek mi jött be?
sanyi84 | 1358    2017-05-14 09:08:35 [33577]
53 dollárért van központi pumpa órával. Új, nyomja is az olajat rendesen 8-12 bar. 230 v ról üzemel 2 literes két időzítős cucc (első kijelző adagolás szünet percben, második kijelző elvileg ml ben de inkább időre megy az is, illik kimérni mennyi kell aztán belőni a helyes értéket). Tökéletesen nyomja az olajat. Ehhez kell még (ha nem egy pont) visszacsapó (adagoló) szelep. 23 dollár 20 darab. Amibe negy tömb magad is elkészítheted de van készen is. Persze pontokhoz csatlakozó és cső is kell esetleg elosztó. Meg minden felhasználás és kivitel kérdése. Komplett rendszer kínából annyi mint itthon a pumpa, persze az adagoló szelepből a 20 darab egyszerre nyitó lehet nem lesz meg 9ponthoz, válogatni kell de működik. Akár a folyósabbak g orsóhoz a lassabbak szánokhoz jók lehetnek. Orsóknak elvben több olaj kell.
Házilag is lehet de nem érdemes ilyen árak mellett küzdeni ezzel . Nyilván nem csak cnc géphez jó az olajzó. Keress privátban pontos típusért.
Előzmény: laacika, 2017-05-12 21:39:23 [33565]
Szalai György | 9544    2017-05-14 08:31:34 [33576]
Megnéztem a zsírzó puskák max. zsírnyomását. 150-1000 bar. Nem kevés.
A zsírzógombokban meg van egy ülékbe rugóval betámasztott acélgolyó, vagyis egy visszacsapó szelep.
A golyós visszacsapó szelep rugóterhelése 500 bar körüli. Azon átnyomnod az olajat, kicsit komplikáltabb lesz.
Megnéztem az egy ponton kenő automatikus zsírzókat is, amik nem önzáró zsírzószemen keresztül nyomják a kenőanyagot. Ők maguk önzárnak, hogy ne jusson be kosz.
Biztatóbb a helyzet, mert 3 bar körüli munkanyomáson dolgoznak.
Egy áramlás szabályozó szelep és egy egyszerű spirálrugóval nyomott dugattyú az egész.
Szerintem, a zsírzószem helyére csatlakoztatott csövön keresztül ez házilag is összeállítható egy pneumatika áramlásszabályozó szelepből és egy súllyal, rugóval, vagy ellenlevegővel terhelt munkahengerből.
Előzmény: laacika, 2017-05-12 17:46:18 [33560]
VighLajos | 2358    2017-05-13 11:36:46 [33575]
Az életben nem jöttem volna rá!
Köszönöm a válaszokat!
Lajos
Előzmény: RJancsi, 2017-05-13 07:20:08 [33571]
PSoft | 18696    2017-05-13 07:38:56 [33574]
Szárnyas anyához.
Előzmény: PSoft, 2017-05-13 07:37:10 [33573]
PSoft | 18696    2017-05-13 07:37:10 [33573]
Szárnyas anyához...
Előzmény: keri, 2017-05-13 07:25:59 [33572]
keri | 14086    2017-05-13 07:25:59 [33572]
Dupla fejű csavarokhoz
Najó, szerintem szárnyas anyához.
Előzmény: VighLajos, 2017-05-13 06:44:58 [33568]
RJancsi | 5811    2017-05-13 07:20:08 [33571]
Nagyon "hasznos" segédeszköz. A magyar nevét nem tudom, angolul "hook driver" névre hallgat és szemes csavar betekerésére jó.
kaqkk007 | 1567    2017-05-13 06:57:14 [33570]
Ha kicsit értesz az elektronikához , akkor megoldható akár az is hogy mikrokontrollerrel (pic) építesz egy panelkát amin még akár a step jelek száma (előtolás) és a mozgások száma is is állítható ,és egy 16x2 es lcd kijelzőn kiíratható . Ha a nyák elkészítését vagy (gyártatását) megoldod és megcsinálom a programot hozzá .
Előzmény: gabizun, 2017-05-12 12:51:02 [33553]
VighLajos | 2358    2017-05-13 06:44:58 [33568]
Szevasztok! Tudatlan vagyok: A bitkészlet felső sorában az az "Y" alakú valami mire használható?
VViktor | 1095    2017-05-13 06:38:20 [33567]
Szia. Vedd fel a kapcsolatot Csaby-val,neki van ilyen vezérlője,Ő maga csinálta,ha jól emlékszem ott előre beállítható,hogy mennyit menjen előre és hátra.
Szalai György | 9544    2017-05-13 05:44:04 [33566]
Csak nyomás alatt kell lenni az olajnak, vagy szállitani is kell nyomás alatt folyamatosan.
Használhatsz egy pneumatika munkahengert, orvosi fecskendő módra.
Ekkora nyomást az is biztosan elvisel, nem kell hidraulika henger.
Vagy egy kis fogaskerék szivattyút egy motorkával meghajtogatva?
Az már szinte egy olajpumpa.
laacika | 3149    2017-05-12 21:39:23 [33565]
Igen erre gondoltam.
Valami szerkezetet keresek amivel lehet olajat nyomni.
Lehet csinálnom kellene,egy kis tartály amit félig töltök olajjal és meg nyomom kompresszorral 2-3 bárral.
Előzmény: hostya, 2017-05-12 18:06:16 [33562]
forgácsolo | 2703    2017-05-12 21:32:15 [33564]
KERESSÜK a képen látható élzárógépet, HOLZ-HER 1310-1 a típusa, 256 a gyári száma, a gépet pár éve eladták de még nem fizették ki, a gép körözés alatt áll, sikkasztás ügyben nyomoz a hatóság, pénzjutalom a nyomravezetőnek, remélhetőleg börtönbüntetés az elkövetőnek de ehhez kell a segítség, aki lát ilyen gépet valahol, netán a mostani tulajdonos is olvassa a hirdetést ellenőrizze a gép gyári számát, 5 helyen fellelhető, +36 30 60 90 369 es számra várom az információt. Köszönöm ha segítesz!
Törölt felhasználó    2017-05-12 18:24:53 [33563]
Keresem BÉNI elérhetőségét fontos ügyben.
Kérem, aki tudja írja meg nekem magánba.
Köszönöm ha segítesz.
hostya | 3111    2017-05-12 18:06:16 [33562]
A karos zsírzó nem alkalmas olaj(nyomásra).!
Ha erre gondolsz...
jani300 | 12314    2017-05-12 18:02:56 [33561]
huzató pad
Ennek a talán Ukrán srácnak a videóit nézegetem éjszakánként . Ez a fajta huzatópad tetszik .
Jó régen elkezdtem egyet , nagyrésze meg is van , de a linkeltre rá lehet simán állni az tetszik benne .
Lehet soha nem huzatok rajta , de ráállni kellene .
Ha valaki mondana véleményt tapasztalatot szívesen venném .
Meggyőzni úgyse tud senki , hogy megváltozzon a véleményem , de kíváncsi vagyok mások véleményére ,tapasztalatára .
Ha esetleg van kedve valakinek néhány sort írni .
laacika | 3149    2017-05-12 17:46:18 [33560]
Szép napot.
Próbált már esetleg valaki karos zsirzóval olajat nyomni át zsirzógombon?
svejk | 33157    2017-05-12 17:07:13 [33559]
Egy párszor el kell olvasni a használatit, de azért ki lehet silabizálni. Egyébként tudja mit kell.
Előzmény: gabizun, 2017-05-12 14:29:29 [33557]
Papp Ferenc | 237    2017-05-12 15:37:14 [33558]
Szép napot!
Szeretnék betűt gravírozni Eloxált alulemezbe cnc-n . S lenne pár kérdésem. Corelben rajzolnám,betű típus,ilyesmi.... Köszönöm,Feri
gabizun | 107    2017-05-12 14:29:29 [33557]
Ez szimpatikusnak tűnik, utánanézek, hogy pontosan hogy lehet ezt beállítani.
Előzmény: svejk, 2017-05-12 13:54:54 [33556]
svejk | 33157    2017-05-12 13:54:54 [33556]
1 tengelyes mozgásvezérlő
Előzmény: gabizun, 2017-05-12 13:30:41 [33555]
gabizun | 107    2017-05-12 13:30:41 [33555]
A kulisszás nem lesz jó. Nem elég rugalmasan állítható. Léptetőmotorra gondolok most elsősorban. Csaináltam korábban egy 3D nyomtatót, gyakorlatilag ugyan az kellene itt is csak lebutítva és nem ebayes cuccokból összerakva. Tehát mondjuk egy kijelző segítségével be lehetne tölteni programokat (g-kódok különböző sebességi értékekkel)
Nem létezik ilyen 1 tengelyesbe? Lényeges, hogy egy hivatalos oldalról be lehessen szerezni. (pl misumi vagy hasonló)
Előzmény: jani300, 2017-05-12 13:17:08 [33554]
jani300 | 12314    2017-05-12 13:17:08 [33554]
Ha nem lényeges hogy változik a mozgás sebessége a megtett út közben , akkor excenteres ,kulisszás hajtás is szóba jöhet esetleg . A löketszámlálás az passz ...
gabizun | 107    2017-05-12 12:51:02 [33553]
Egy olyan problémára szeretnék kérni javaslatot, hogy egy Z irányú alternáló mozgaást kellene megvalósítanom (szíjas aktuátorral gondoltam) és ezt legegyszerűbb megoldás gyanánt arra gondoltam, hogy enkóder nélkül szeretném megoldani úgy hogy véghelyzet érzékelők adnák az irányváltási jelet.
Amit tudnia kellene:
- 5000x tegye meg pontosan ezt a mozgást gombnyomás után
- lehetőleg lehessen változtatni a sebességét
Ebben szeretnék segítséget kérni sürgősen, hogy milyen típusú motort, milyen vezérlő elektronikát és sofware-t tudnék ehhez használni?
nagyszilard1983 | 38    2017-05-12 01:15:43 [33552]
Sziasztok. Egy olyan kerdesem lenne hogy aspire szoftverben hogy lehet egy reliefre szoveget rakni ? Pl egy könyv aminek a lapjára írni szeretnék úgy hogy 1-2 mm ert kidomborodjon. Köszi előre is.
VViktor | 1095    2017-05-11 19:06:15 [33551]
Rendben,ügyes vagy
Előzmény: Ibron14, 2017-05-10 21:44:15 [33550]
Ibron14 | 65    2017-05-10 21:44:15 [33550]
Köszi! Közben én is rájöttem
Előzmény: VViktor, 2017-05-10 05:46:41 [33546]
keri | 14086    2017-05-10 06:51:26 [33549]
GHOSTPE? emlékeim szerint az is tudott floppit klónozni.
Előzmény: svejk, 2017-05-09 17:53:45 [33534]
keri | 14086    2017-05-10 06:50:24 [33548]
IBM csinált ilyet, főleg az elején. De a kommersz floppyk egységesek voltak.
Előzmény: zozo, 2017-05-09 21:01:50 [33539]
keri | 14086    2017-05-10 06:48:23 [33547]
Mondjuk ilyet még nem fogtam a kezemben.
Minden floppyt tudtunk másolni.
Hardver kulccsal oldották meg régen is ha azt akarták hogy ne lehessen másolni.
Előzmény: Csuhás, 2017-05-09 21:58:17 [33543]
VViktor | 1095    2017-05-10 05:46:41 [33546]
Szia.annyira nemy bonyolult a dolog szerintem,bár én nem értek az Artcamhoz.De ezt tudtam össze dobni 5 perc alatt. Oldalnézetben van. Semmi számolás csak próba,ezért nem összefüggő a minta.
Előzmény: Ibron14, 2017-05-09 17:49:29 [33533]
svejk | 33157    2017-05-09 22:15:07 [33544]
Itt szó sincs másolásvédelemről.
Legalább is én még nem találkoztam ilyennel az ipar ezen területén.
Egyszerűen egy biztonsági másolatot kell készíteni a floppykról, amiket egyébként a gyártó adott a géphez megvételkor.
Ezek nem futtatható programok hanem javarészt a gép paramétereit tartalmazzák.
Csuhás | 6750    2017-05-09 21:58:17 [33543]
Floppyt ezerféle módon lehet másolásvédelemmel ellátni. Pl meg lehet számolni a sávok végén a hézagot alkotó byteok számát. Ez formázáskor alakul ki és a fordulatszám pici eltérései miatt más más értéket ad minden lemezen. Hasonlóan a szektor header és az adatblokk közötti hézag is kismértékben szór ( Ez a header olvasás után az író áramkör feléledési ideje miatt kell.) Nos ha ezeket az egyedi értékek egy részét beleírod a lemezen levő adatok közé majd azt olvasáskor ellenőrzöd akkor máris másolhatatlan lemezt kapsz.
Előzmény: svejk, 2017-05-09 21:08:38 [33540]
svejk | 33157    2017-05-09 21:48:58 [33542]
Bizonyára lehetnek/vannak csalafintaságok.
A lényeg, hogy pár éve egy Okuma szerviz floppyt sikerült ezzel a progival megírni a kapott image alapján.
Előzmény: zozo, 2017-05-09 21:15:36 [33541]
zozo | 5527    2017-05-09 21:15:36 [33541]
Meg a kábelek sem voltak egyformák. Volt amelyiken középtájon volt a csavarás, volt amelyiken a szélén, meg talán egyenes is volt...
svejk | 33157    2017-05-09 21:08:38 [33540]
A floppy meghajtók általában szabványosak, annyira nem voltak elvetemültek a gyártók, csak nem MS-dos alapu a file rendszer.
(de valami rémlik, hogy a PC-kbe való floppy drive-okat is lehetett még plusszban jumperolgatni).
zozo | 5527    2017-05-09 21:01:50 [33539]
Ráadásul ezt is csak a saját floppy meghajtója tudja olvasni?
A floppy meghajtót meg csak a saját op.rendszere kezeli?
Egyszer régebben én is szívtam egy ilyennel, gondoltam majd a floppy meghajtót berakom a régi PC-be, de az csak olvasott-olvasott időtlen időkig
svejk | 33157    2017-05-09 20:44:05 [33538]
Meg van, régebben ezt használtam.
Nincs túlbonyolítva de elvileg bitről-bitre lemásol mindent.
Előzmény: dezsoe, 2017-05-09 18:03:06 [33535]
Törölt felhasználó    2017-05-09 18:19:52 [33537]
Értem. Az EdgeCAM -et nem ismerem. De, amit tudok róla, abból feltételezem, elkészíthető azzal is. Bár, az másra van fejlesztve.
Az ArtCam -el elkészíthető, de ahogy lentebb írták, a hogyant elmagyarázni nem egyszerű, még olyan számára sem aki aránylag ismeri a progit. Pláne nehéz olyannak aki az ArtCam -et nem ismeri semennyire. A lamellaminta korrekt elkészítése ami kihívás lesz.
Ha fával, fa dekorációval akarsz foglalkozni, állj neki az ArtCam (és)vagy az Aspire program tanulásának. Az ArtCam a nagyobb tudású. De, sokszor hasznos és jó az Aspire is. Mivel, egy tőrről fakadnak, ezért sok hasonlóság van a kezelésükben.
Legjobbat teszel magadnak ha mindkettőt megtanulod.
Sok sikert.
morfeus | 827    2017-05-09 18:05:38 [33536]
Köszönöm válaszodat,megnézem mindenképpen!
Előzmény: kaqkk007, 2017-05-09 17:06:34 [33531]
dezsoe | 2934    2017-05-09 18:03:06 [33535]
Nem a WinImage volt az?
[ 1.7903 ]
