Oldal 383 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   379  380  381  382  383  384  385  386  387   Következő ►  Utolsó ►|
KoLa | 7598    2013-11-21 20:10:00 [29062]
Igen! de itt minden pofánál min 2 pont!
Előzmény: vomberg, 2013-11-20 23:53:00 [29058]
KoLa | 7598    2013-11-21 20:02:00 [29061]
Jó lett!
Akkor most jöhet kiszorításra, a külső részek szabályzása!
Előzmény: Csuhás, 2013-11-21 09:26:00 [29059]
n/a (inaktív)    2013-11-21 16:54:00 [29060]
A négypofáshoz meg két vékonyabb tárcsa kell,a szemközti furatok kivágva hogy a pofa ne érjen hozzá.90 fokkal elforgatva mind a négy pofa szorít,vagy nem jó ötlet?
Csuhás | 6750    2013-11-21 09:26:00 [29059]
Egy érv a megoldás mellett: elkészítettem magam is, és határozottan jól használható. Előnye még a gyűrűkkel szemben hogy közelebb lehet menni a fortunával a pofákhoz.
vomberg | 975    2013-11-20 23:53:00 [29058]
Ez mind rendben van, de 3 pont mindig rajta fekszik egy körvonalon. Emiatt rugalmasság nélkül is működik a dolog.
Előzmény: KoLa, 2013-11-20 22:50:00 [29056]
jani300 | 12314    2013-11-20 23:07:00 [29057]
Most nehogy félreérts ! Nem észt akarok osztani ,nem is tudnék . Csak kérdezem . Mert szerintem pofánként csak két ponton kellene érintkeznie , a "szabályozó" eszköznek . A képen is meg van pontokkal jelölve . A pofáknál egyértelműbb lenne a jel . De ha azt mondod nem jó elfogadom . Nem hiszem hogy megcsinálom , de megtetszett az ötlet .
KoLa | 7598    2013-11-20 22:50:00 [29056]
Sem tokmányt, sem tokmánypofát, sem egy ilyen! akár pofánként 4 ponton érintkező segédeszközt nem lehet pontosra gyártani! ezért is van a számozása a pofáknak! nem csak a menet miatt!
Előzmény: vomberg, 2013-11-20 22:42:00 [29055]
vomberg | 975    2013-11-20 22:42:00 [29055]
Kizárt... egy háromszög csúcsai _minden_ esetben rajta fekszenek egy körön.
Tehát nem kell rugalmasnak lennie.
Előzmény: KoLa, 2013-11-20 22:26:00 [29052]
KoLa | 7598    2013-11-20 22:31:00 [29054]
Ez nem a régi' módszer! hanem a módszer!
Előzmény: vjanos, 2013-11-20 22:29:00 [29053]
vjanos | 5568    2013-11-20 22:29:00 [29053]
A régi módszer a gyűrűvel is azon alapul, hogy deformálódik a gyűrű, ekkor rendesen szorít mindegyik pofa. Ehhez nem is kell szuperpontos gyűrű.
Gondolom itt is vagy vastag, pontosan kimunkált cucc kell; vagy vékonyabb ami tud idomulni amikor egyenletesen szorítanak a pofák. #nemtudom]
Előzmény: vomberg, 2013-11-20 22:21:00 [29050]
KoLa | 7598    2013-11-20 22:26:00 [29052]
Jól írja vjanos! kell tudnia deformálódni, ahhoz létrejöjjön egy erőegyensúly, a feszítésben!
KoLa | 7598    2013-11-20 22:23:00 [29051]
Ezt a nyugodt, letisztult, hozzászólást még megtoldanám azzal hogy, a 3 pofás tokmánypofák 120 fokos oldalai nem a pontosságukról híresek!
Előzmény: jani300, 2013-11-20 22:06:00 [29047]
vomberg | 975    2013-11-20 22:21:00 [29050]
Miért kell deformálódnia?
Előzmény: vjanos, 2013-11-20 22:09:00 [29048]
KoLa | 7598    2013-11-20 22:17:00 [29049]
Kár erre az időt pocsékolni!
Előzmény: vomberg, 2013-11-20 22:03:00 [29046]
vjanos | 5568    2013-11-20 22:09:00 [29048]
A képen levő jó vastag lemezből van.
De nem működne valamivel vékonyabból (mittomén, 4-es 5-ös környéke), direkt úgy, hogy meghúzáskor defodmálódjon? Ez esetben olcsóbb is lenne, hőkezelés meg nagy pontosság se kellene.
jani300 | 12314    2013-11-20 22:06:00 [29047]
Most attól függetlenül hogy jó e vagy sem , azért ötletes . A furatok külseje , ha elég erős az anyag rúgóként működhet , persze szigorúan csak szerintem . Mától "aktív" álláskereső lettem . Van három hónap gyengén fizetett szabadságom . Egy csomó elmaradt dolgot szeretnék megoldani , kipróbálni . Frankó ingyen fűtésem is van (fűrészporral) a jól telepakolt műhelyben
vomberg | 975    2013-11-20 22:03:00 [29046]
Szívesen legyártok belőle pár darabot, főleg ha egy méretsort ad valaki. Miután 80-astól 400-asig mindenféle tokmánnyal dolgoznakk errefelé a népek.
Gondolkozom azon is, hogy esetleg egy 0,5-ös ráhagyással egy előgyártmányt, utána hőkezelés ~45-48 HRC-re, majd egy rendesebb szerszámmal pontosságra lemunkálni.
KoLa | 7598    2013-11-20 21:43:00 [29045]
Na erre azt tudom mondani hogy OK!
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2013-11-20 21:34:00 [29041]
jani300 | 12314    2013-11-20 21:39:00 [29044]
Nekem csak körzőm meg pontozóm van . Az nem is lesz elég ?
Előzmény: Áts László, 2013-11-20 21:27:00 [29039]
KoLa | 7598    2013-11-20 21:39:00 [29043]
Na ez lenne egy jobb megoldás , de nagyon macerás!időben!
Hamarabb! belefúrni mint ahogy Laslie szokta!
És egy megfelelő átmérőjű gyűrűt fogni a csapok közzé! ez tuti hogy egy ponton feszít sugár irányban!
jani300 | 12314    2013-11-20 21:36:00 [29042]
És egyébként is , csak egy méretű tokmányhoz jó ! Valószínűleg .
Előzmény: KoLa, 2013-11-20 21:06:00 [29035]
ANTAL GÁBOR | 4685    2013-11-20 21:34:00 [29041]
Én (már egyszer írtam) másképp csinálom LV 4 es lemezből vékony falú (Kb 6 mm es ) gyűrűket vágattam lézerrel ( a lényeg hogy sokat ) persze gazdaságosan mert a darabok "hulladékai" a következők alapanyagai. Ezek a gyűrűk deformálhatóak. Akár úgy is hogy először a gyűrűket háromszögre nyomom aztán elforgatva a háromszög csúcsára fogok rá Ezzel a módszerrel teljes tartományt át tudom fogni ( természetesen a tokmány orrára is lehet a gyűrűt tenni ) azután szabályozok. Tartozom Kolának a puha pofa készletem fotóival hogy alátámasszam a módszer létjogosultságát
Előzmény: KoLa, 2013-11-20 21:18:00 [29038]
KoLa | 7598    2013-11-20 21:32:00 [29040]
Hát ez van!
Előzmény: svejk, 2013-11-20 21:10:00 [29037]
Áts László | 1935    2013-11-20 21:27:00 [29039]
Hát még szerencse,hogy egy hobbi-cnc fórumon vagyunk... Csak van valakinek egy jól működő cnc-marógépe.
KoLa | 7598    2013-11-20 21:18:00 [29038]
Lézerrel mennyi a pontosság? 0.1mm, de ferde a vágás kicsit! jobban örülnék egy olyan megoldásnak ahol minden pofa csak egy ponton érintkezik az előfeszítő gyűrűvel!
Előzmény: vjanos, 2013-11-20 21:08:00 [29036]
svejk | 33157    2013-11-20 21:10:00 [29037]
Ej, de negatív vagy mostanában!
vjanos | 5568    2013-11-20 21:08:00 [29036]
Lézerrel vágatva pontos lenne, párszáz forintból, nem?
Valaki csináltathatna egy párat eladásra
Nekem kéne egy...
KoLa | 7598    2013-11-20 21:06:00 [29035]
Hát én nem vagyok tőle elkápráztatva!
Három pofáshoz éppen jó! ha el tudjátok így készíteni!( egyenlő deformációt kell okozni minden pofánál ahhoz hogy jó legyen az eredmény! mert az egyensúly úgy is fel tud állni hogy, a síkmenetes tárcsát már rögtön az elején félretolod!)
Négypofásnál használhatatlan!
Előzmény: jani300, 2013-11-20 20:37:00 [29033]
PSoft | 18696    2013-11-20 20:49:00 [29034]
Ezért talán,még a Laslie is kiosztana egy...vállveregetést.:))
jani300 | 12314    2013-11-20 20:37:00 [29033]
Eddig ez a legjobb megoldás tokmánypofa szabályozásra ,amit eddig láttam . Bárhonnét is van az ötlet !
Előzmény: Csuhás, 2013-11-20 12:14:00 [29029]
Csuhás | 6750    2013-11-20 12:55:00 [29032]
Nem az én érdemem, a neten találtam az ötletet, de tetszik, magam is elkészítem.
Előzmény: batesz, 2013-11-20 12:39:00 [29031]
batesz | 325    2013-11-20 12:39:00 [29031]
Ez a megoldás már nagyon hiányzott!
Gratulálok!
farkasnadrág | 54    2013-11-20 12:37:00 [29030]
Okos vagy kolléga!
Csuhás | 6750    2013-11-20 12:14:00 [29029]
Egy ötletes segédeszköz tokmány pofák szabályzásához. ( Elkerülhető vele a pofák beszúrása, vagy fúrása. )
vaskukac | 632    2013-11-20 11:45:00 [29028]
Visszaléptek a többiek, küldtem e-mailt.
Küldhetnél majd egy címet, amit gyakrabban megnézel!
Előzmény: KoLa, 2013-11-05 12:33:00 [28893]
n/a (inaktív)    2013-11-19 23:08:00 [29027]
Valaki nem tudja Ku-250 köszörünek a beálítható forulatszámait , mert a neten nem találom
Jano | 139    2013-11-19 16:07:00 [29026]
Ez igaz, kitudnám következtetni, de jobb lenne tudni az eredeti méreteket, mert szerintem az úgy az igazi.
Előzmény: Alex63, 2013-11-19 12:41:00 [29025]
Alex63 | 839    2013-11-19 12:41:00 [29025]
Mivel az alap meg van, így szerintem a betétek méretét sem nehéz kikövetkeztetni.
Előzmény: Jano, 2013-11-19 11:35:00 [29021]
Jano | 139    2013-11-19 11:47:00 [29024]
Jano | 139    2013-11-19 11:46:00 [29023]
Jano | 139    2013-11-19 11:46:00 [29022]
http://www.kepfeltoltes.hu/view/131119/277150_1024x768_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Jano | 139    2013-11-19 11:35:00 [29021]
Sziasztok! A képen látható Danuvia késtatóhoz szeretnék betéteket késziteni az alaptest 85x85x45 ös. Csak az alaptest van meg, ezért szükségem lene a betétek méreteire, ha valakinek van ilyen legyen szives leskiccelni és feltenni. Köszönöm
Törölt felhasználó    2013-11-17 18:18:00 [29020]
Hát én is,mivel az enyém inkább valamilyen világháború előtti gépnek tűnik,ezért is kerestem inkább valami szépen kisuvickolt gépről képet az interneten :D.
Azért van egy pár hibája(a legkisebb 3 főorsófordulatot nem veszi be,automata előtolás nem kapcsol le) amit orvosolnom kéne,csak még nem volt időm meg bátorságom szétkapni a gépet,mivel fedetlen helyen áll(természetesen 2 réteg vízálló ponyvával + fóliával letakarva),de azért jó lenne úgy hozzáfogni szétborítani,hogy belátható időn belül össze is legyen rakva.
Előzmény: vomberg, 2013-11-17 16:43:00 [29019]
vomberg | 975    2013-11-17 16:43:00 [29019]
Egy ilyen gépet én is elfogadnék, pont elférne...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-11-17 13:43:00 [29018]
Törölt felhasználó    2013-11-17 13:43:00 [29018]
A képen látható géphez keresem megvételre a képen látható álló és futóbábot,ha valakinek véletlenül kallódna otthon egy ilyen az kérem szóljon.Ez egy bulgár gép c8c,c8m,cu325 néven fut.
n/a (inaktív)    2013-11-17 12:52:00 [29017]
elmagyarázná nekem valaki , hogy a lehajtás tengelynek E2N-nél mi a lényege?
Kopirnyák | 2705    2013-11-16 23:45:00 [29016]
Én beáztatnám RO55 rozsdamaróba, az lepucolja fémtisztára, majd trisós vízben semlegesíteném, aztán jöhet a zolaj.
Előzmény: vjanos, 2013-11-16 23:37:00 [29015]
vjanos | 5568    2013-11-16 23:37:00 [29015]
Nemtom, a trisó jó rozsda ellen?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-11-16 22:43:00 [29014]
Törölt felhasználó    2013-11-16 22:43:00 [29014]
Trinátrium-foszfát?
Előzmény: vjanos, 2013-11-16 22:22:00 [29013]
vjanos | 5568    2013-11-16 22:22:00 [29013]
Ma átválogattam vagy 30 kiló menetfútót, menetmetszőt...
Örökség, csak én hosszu évek óta pakolgatom ide-oda. Faládában levő kisládában levő papírdobozban levő konzervdoboz tároló...
Valszinüleg egyszer vizet kapott a rakás, jópárra rárohadt az eredeti zsírpapír, és jópár metsző pofája rozsdás. Meg persze az évek pora olajsár formában.
Hogyan lehetne ezeket effektíven lepucolni és konzerválni?
A revesebbek drótkefe, de azután?
Hideg zsíroldó, rozsdamaró, gázolaj?
Egyébként van pár érdekes "antik" motyó benne, majd rakok képet ha oda jutok...
[ 1.7022 ]
