Oldal 382 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   378  379  380  381  382  383  384  385  386   Következő ►  Utolsó ►|
PR | 119    2016-01-15 21:52:00 [12111]
Nincs mit!
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-01-15 21:31:00 [12110]
n/a (inaktív)    2016-01-15 21:31:00 [12110]
köszi, működik
Előzmény: PR, 2016-01-15 13:20:00 [12109]
PR | 119    2016-01-15 13:20:00 [12109]
Szia. Írj rám emailben.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-01-15 11:13:00 [12107]
n/a (inaktív)    2016-01-15 12:13:00 [12108]
Előzmény: Vernyul, 2016-01-15 07:21:00 [12105]
n/a (inaktív)    2016-01-15 11:13:00 [12107]
Sziasztok, a Simplify beszerzésében tudna valaki segíteni?
Vernyul | 1392    2016-01-15 07:34:00 [12106]
Barkácsolni vágyóknak: RGB ledszalagos visszajelzés a nyomtatóhoz:
3D Printer RGB LED Feedback
Vernyul | 1392    2016-01-15 07:21:00 [12105]
Volt itt már rá precedens, hogy ilyen készült. pisti73 rakta fel a gépére a fejet és nagyon szépen nyomtatott.
Béka: #8980 -as hozzászólás
Videó: #9026 -ban
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-01-15 07:01:00 [12104]
n/a (inaktív)    2016-01-15 07:01:00 [12104]
Jó lenne, ha publikálnád a Mach3 nyomtató projektet, kíváncsian várom, mire képes a Mach3 normális stepper driverekkel.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-01-14 20:23:00 [12098]
elektron | 15859    2016-01-14 22:01:00 [12103]
Teszt, bal oldali CURA jobb oldali Craftware szeletelő:
Bal oldal le van fújva ezüst festékkel, azért más a színe, amúgy ugyanaz az anyag PLA Hertz olcsó.
elektron | 15859    2016-01-14 21:39:00 [12102]
A nyomtató nem valami 100-as eleve ...
Előzmény: Vernyul, 2016-01-14 20:58:00 [12099]
KBalázs | 1507    2016-01-14 21:38:00 [12101]
Ja, jönnek a tesztekre specializált slicerek, mint a tesztekre specializált motorvezérlések (VW botrány)
Előzmény: elektron, 2016-01-14 21:32:00 [12100]
elektron | 15859    2016-01-14 21:32:00 [12100]
Ez a 3d nyomtatás is olyan, hogy ha valamit sikerül kinyomtatni, egy másik tárgyat már nem biztos.
Vernyul | 1392    2016-01-14 20:58:00 [12099]
2016 Slicer Throw Down Part 2 - The Results! - S3D Cura Slic3r és Craftware szeletelő összehasonlítás...érdemes azért erős fenntartással kezelni.
n/a (inaktív)    2016-01-14 20:23:00 [12098]
Kellett neked ezt leírni, neki is fogtam egy szintén 10x10 cm es nyomtatóba, 30x30 alu profilból, lineáris sínnel, nyomtatott alkatrészek nélkül, le szeretném burkolni hogy lehessen fűteni, minden motor azon kívül, viszont MACH3 ról menne egy mikrokontroller csak a fűtést vezérelné.
Előzmény: Kiss Zoltán, 2016-01-13 11:30:00 [12074]
Usagikun | 2    2016-01-14 19:47:00 [12097]
Nincsenek még 3d modellek. A játék még csupán papíron, szabályaiban, illetve a szükséges eszközök listájában létezik. Szóval a "tárgyi feltételek" beszerzéséhez most láttam hozzá. Akkor az első feladat a 3d-s modellek beszerzése.
Előzmény: Vernyul, 2016-01-14 12:44:00 [12093]
keri | 14086    2016-01-14 15:14:00 [12096]
Ja, mondjuk fenolgyanta-parafa keverék a hővédő pajzs.
És igazatok van, csak 2000 fokig bírja
de a 200fok az stimmel, ott indul el a degradáció, szóval bőven jó asztalhoz...főleg hogy egy ideje már nekem is benne van
Előzmény: keri, 2016-01-14 15:06:00 [12095]
keri | 14086    2016-01-14 15:06:00 [12095]
Tényleg?
Mondjuk ezt nem tudtam.
Előzmény: hidroponi, 2016-01-14 08:52:00 [12090]
keri | 14086    2016-01-14 15:04:00 [12094]
Elszenesedik, és az már bírja a meleget, ráadásul úgy is hőszigetel.
Ezért ha űrhajón nem is, de tűzgátlónak használják.
Előzmény: RJancsi, 2016-01-14 08:37:00 [12089]
Vernyul | 1392    2016-01-14 12:44:00 [12093]
Nem tudom, milyen típusú játék az elképzelésed, gondolom valamilyen táblás játék amihez figurák és egyéb kiegészítők kellenének neked mintának.
Vannak már 3D modelljeid hozzá? Mert akkor megnézem neked, hogy a mi gépeink ki tudják-e nyomtatni egyáltalán. Ilyen feladathoz legjobb a gyantából UV-val vagy lézerrel dolgozó mellülőkádas gépek, azok sokkal finomabb rétegekkel dolgoznak. Formlabs Form 1+ gépe pl. ( ha rákeresel sok nyomat képet találod, nagyon sok ékszerész és figura készítő használja)
Előzmény: Usagikun, 2016-01-14 09:24:00 [12091]
gab27 | 530    2016-01-14 09:34:00 [12092]
A parafa már 200 fokon sem stabil és 450 fokon már hamu:
"The degradation of cork is strongly dependent on temperature and mass losses become significant at 200°C (15% of initial dry weight) and increase rapidly for higher temperatures (27% at 250 °C, 49% at 300 °C, 62% at 350 °C) until ashing at 450 °C "
Előzmény: keri, 2016-01-14 08:16:00 [12088]
Usagikun | 2    2016-01-14 09:24:00 [12091]
Segítség!
Sziasztok! Egy ismerősöm ajánlotta ezt az oldalt, hátha itt kapok 3d nyomtatásban segítséget.
Jómagam tehát nem konnyítok a cnc-hez, nyomtatáshoz. A helyzet az, hogy terveztem egy társasjátékot, amit szeretnék kiadatni. Ám ez magyrországon reteménytelen. Ám, ha kickstarter kampányt indítok, vagy megkeresek egy külföldi kiadót, valamit "villanatni" kell, látványtervet, stb. Figurák sem ártanának, legalább néhyány, hogy látszon az elképzelés. Itt jön a képbe a 3d nyomtatás. Mivel hobby játék, család, egyéb mellett nincs rá pénz, egy stúdiót megfizetni ezzel lehetetlen. Azt a tippet kaptam, hogy ezen a fórumon tudtok segíteni, vannak olyan oldalak, ahol hobby/amatőr 3d-sek ingyen vállalják ikisebb pprojectek végigvitelét, a kihívás kedvéért. Ez ilyesmi lenne. Persze, ha kiadásra kerül, nem zárkózom el az anyagi ellenszolgáltatástól, de ez csak szép ábránd egyelőre, a valóság az, hogy hobbyproject.
Tudnátok segíteni? Van ilyen oldal, ahol kaphatok efféle segítséget? Bármilyen ötlet, tanács jól jön.
Köszönettel, M. Szabolcs
hidroponi | 510    2016-01-14 08:52:00 [12090]
rahibaztal..a nasa is hasznalja a parafat a hopajzsoknal..
RJancsi | 5811    2016-01-14 08:37:00 [12089]
5000 fokig? Szól a NASA-nak, ne vacakoljanak azokkal a kerámia hővédő pajzsokkal. Parafát neki!
keri | 14086    2016-01-14 08:16:00 [12088]
Ezt úgy szokták hogy 4 csavaron támaszkodik a fűtött asztal, hogy a szintezés megoldható legyen. Ezek felveszik a hőtágulást.
A fűtött asztalt parafával érdemes hőszigetelni, Meglepő lehet, de 5000fokig megőrzi az integritását, tűzgátló hatású, és 200 fokig meg sem barnul.
Teflon nem hőszigetelő.
Előzmény: rtzu, 2016-01-13 23:32:00 [12085]
vjanos | 5568    2016-01-14 07:48:00 [12087]
"Szerencsére" többet hajlik a 8as rudad, mintsem befeszüljön a hőtágulástól.
Egy rajzot rehetnél fel, akkor köbnyebb lenne válaszolni a kérdésre
vjanos | 5568    2016-01-14 07:46:00 [12086]
Megcsinálja, milyen váza lenne aminek nincs alja?
Előzmény: elektron, 2016-01-13 22:25:00 [12084]
rtzu | 39    2016-01-13 23:32:00 [12085]
Köszönöm a választ.
Ha a négy sarkánál alátámasztotm, ez alá megy a fűtés, akkor nem fog annyira kitágulni pl. 70 fokon, hogy szorulni fog? Ill. nem veszi át a hőt a csapágy? Eleve 4 LMK8UU-val terveztem edzett rúdon.
Eredetileg az volt a terv, hogy lesz egy keret és erre fogatom pl. teflonon keresztül az alu lapot.
Előzmény: Devecz Miklós, 2016-01-13 18:57:00 [12079]
elektron | 15859    2016-01-13 22:25:00 [12084]
Ezt a CURA programot rá lehet venni, hogy csak körbe körbe menjen egy irányba ? Kipróbáltam a Craftware-t de az se volt jó, bár lehet a visszahúzást lehet gyorsan csinálta, most meg azt nullára vettem, most meg csimbókot csinál, bár a hőfokot levettem, hogy ne legyen olyan folyós, de mégse jó, meg ez is visszafele is megy az anyaggal a kör alakú cuccon egy pohár féle lenne. A váza mód meg az alját nem csinálná meg vagy igen ?
Vernyul | 1392    2016-01-13 21:52:00 [12083]
Még valami, ha az elektronika bekötésében nem 101%-ig vagy biztos akkor kérdezz vagy itt vagy a nevemre kattintva ott mailcímem.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-01-13 20:38:00 [12080]
Vernyul | 1392    2016-01-13 21:49:00 [12082]
Az asztalnak jó bármilyen 100k-s termisztor (100.000 ohm az ellenállása 20 fokon, ahogy növekszik a hőmérséklet úgy csökken parabolikusan az ellenállása), ahogy Vjanos is írta sok helyen kapni és mivel az asztalnak lesz szinte mindegy milyet kapsz, csak ha lehet kérd el tipusát hátha van hozzá pontos hőfok/ellenállás táblázat
Kezdésnek gyorsan szerezz egy 400-450w-os PC tápot az 12V-ot ad. Majd ha rendesen megy a géped akkor eldöntöd akarsz-e 20-24V-ot adni motorvezérlőknek, és akkor úgy nézel hozzá másik tápot.
A FW részét megcsinálom neked Marlin-nal, ha igényed van rá akkor együtt skype-on elmagyarázva mit merre hogyan.
Utánna megélesztjük gépet és majd tesztkocka...
Kapton szalagot kapsz 3Dee-nél is most 30mm-est bár 2xer annyi mint kínából az 50mm-es.
kapton de maszkolószalag is jó első körben PLA-nak utána eljátszol vele neked mire tapad jól.
vjanos | 5568    2016-01-13 21:05:00 [12081]
Marlin jó lesz erre is
Egy combosabb számítógép táp megfelel, nekem szerver táp volt benne. Hardverapro-n nézz körül.
Kaptont kínából, de első próbálkozásokhoz jó lesz akármilyen maszkolószalag.
Termisztor szintén megjön kínából, de bármelyik elektro alkatrészes bolt tart 100k NTC-t.
n/a (inaktív)    2016-01-13 20:38:00 [12080]
korában a kezdetek előtt már írtam nektek
Azóta Készen van a mechanikám, de lenne pár kérdésem mert az elektronikához és szoftveres részhez
sajna nem nagyon értek (még). Megvan hozzá minden azt hiszem a tápot, és az asztal termisztort leszámítva.
Most nem tudok képet feldobni mert szétszedtem, de olyan mint a képen csak élőben :D
http://kepfeltoltes.hu/view/160113/kesz_gep_1.1_www.kepfeltoltes.hu_.png
hétvégére összerakom, a lépéseket lefotózom.
Elektro
RAMPS1.4- 4xDVR8825 - LCD - 17HS5425 (1.8mH ;2-2.5A ;3,1 V); Aurdino MEga 2560R3
214x214MK2A ; Extruder mk-jhead
Gt2-es kerekek.
PLA*t nyomtatnék; 0.4 fej; 50-100 mm/s 190x190x250-es munkateren.
A mechanikám viszont nem Core és nem is Prusai, hanem egy cartesian ahol külön szíjról mozog az X meg az Y
a prusai-hoz hasonlóan mondjuk.
A kérésem szerintetek milyen FW-lenne ehez alkalmas?
Illetve valaki tudna-e nekem segíteni az FW-ben,LCD beüzemelésében, mert ebben kezdővagyok.
meg villanyos kérdésekben, hálám jeléül fel tudok ajánlani
két léptető motort. ( többbet dobozoltak :D )
lenne pár kissebb kérdésem is.
Tápot honnan érdemes venni szerintetek? és mekkorát vegyek 400-500 W? 12 V on 12-20 A?
Ha butaságot írok szóljatok mondom a villamos rész nekem még elég ismeretlen :S
Kapton szalagot honnan érdemes? PlA hoz hallottam 3M kék maszkolószalagot is vagy mi a fenét :D. vélemény?
Valamint termisztort honnan érdemes szerintetek?7
Előre is köszönök minden kisebb nagyobb segítséget Meg az eddigi sok tapasztalatot a fórumról.
Devecz Miklós | 2663    2016-01-13 18:57:00 [12079]
Alátámasztás nélkül is elég szilárd. A négy sarkánál támaszd alá.
Előzmény: rtzu, 2016-01-13 13:38:00 [12078]
rtzu | 39    2016-01-13 13:38:00 [12078]
sziasztok,
én i smost építenék egy nyomtatót és szedem össze hozzá az alkatrészeket.
Ezzel kapcsolatban egy kérdés:
- asztalnak a 3mm-es alú lemez megfelelő? Lesz alatta alátámasztás, tehát ez az a lemezt, amire nyomtatnék (ez lenne fűtve)
n/a (inaktív)    2016-01-13 12:47:00 [12077]
na igen, nekem is nagyon tetszene egy hosszú nyomtató, pl autóhoz kellene takaró szarság ablakhoz... absből tökéleteset lehetne nyomtatni..
ezsolt74 | 1369    2016-01-13 12:00:00 [12076]
Egy ilyen mini nyomtatót 30-40000Ft-ból meg lehet építeni.
Most már fillérekbe kerűlnek az alkatrészek egy 3D nyomtatóhoz (kivéve a léptetőmotorokat ,ha újonan veszi az ember, de ezekhez a mini nyomtatókhoz, tökéletesen megfelelnek a kissebb ,gyengébb bontott motorok is).
n/a (inaktív)    2016-01-13 11:30:00 [12075]
a sebességet jó lenne megtartani, van hozzájuk végtelenített szíj, majd felcsavarozom valamire összekötöm őket és megküldöm hogy van-e lépésvesztés vagy valami. van a tengelyen rápréselt bordás kerék, egy csapágyazást is megúsznék + szerintem a szíjnak is lehet jobb lenne két helyen meghajtva.
Előzmény: vjanos, 2016-01-13 11:08:00 [12073]
Kiss Zoltán | 325    2016-01-13 11:30:00 [12074]
Érdekes én is a közepes és a kicsi (10*10*10) printereket építenék most, illetve erősen gondolkodom egy célgépen, ami 1 méterszer * 1 centis * 2 centis lenne (nyomtatási méret).
A nyomtatások 80-90%-a ami eddig adódott mind pár centis volt csupán.
A CES kiállításon is a kis nyomtató nyert otthoni kategóriában:
Da vinci mini
vjanos | 5568    2016-01-13 11:08:00 [12073]
Működhet...
Bár én először megpróbálnám eggyel, aztán ha elindul a gép nyomtatnék hozzá egy felező áttételt.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-01-13 11:04:00 [12072]
n/a (inaktív)    2016-01-13 11:04:00 [12072]
nem találtam adatlapot, de Ilyen motorjaim vannak: https://youtu.be/6mTkH_fJ11Y?t=11s
nem tudom milyen milyen nyomatékot tudhat, de arra gondoltam hogy párhuzamosan kötnék 2-t, mint a prusában a Z tengelyen, és alul-felül lenne egy a deltában. működhet ez így?
Előzmény: vjanos, 2016-01-13 10:30:00 [12071]
vjanos | 5568    2016-01-13 10:30:00 [12071]
Én egy kics deltán gondolkodom...
Csak mert olyan jó nézni ahogy kalimpál
Előzmény: ezsolt74, 2016-01-13 10:12:00 [12070]
ezsolt74 | 1369    2016-01-13 10:12:00 [12070]
Én is egy ilyen kicsi nyomtatót építek, 10-12cm-es nyomtatási mérettel.
Én rétegelt lemezből csinálom a vázat,ami 250x250x250mm-es doboz lesz,Corexy hajtással,mert az a legegyszerűbb,és helytakarékosabb mint a többi hajtás.
Az alkatrészek többségét nyomtatom.
Egy kis "ékszerdoboz lesz".
Sokszor nincs értelme a nagy nyomtatót beindítani(fűteni) egy kissebb tárgy nyomtatásához, pláne ABS-nél.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-01-13 09:03:00 [12068]
n/a (inaktív)    2016-01-13 10:00:00 [12069]
miket nyomtattok amire kevés az 1 nyomtató?
n/a (inaktív)    2016-01-13 09:03:00 [12068]
Eljutottam és is odáig hogy 1db nyomtató nem elég Szeretnék építeni egy kis méretű csendes, burkolt gépet, kis tárgyak gyors nyomtatásához ABS-ből is. Van egy csomó tintasugaras nyomtatóba való új motorom azokat jó lenne felhasználni ilyen erős dolcsi mellett. Milyen elrendezés lenne a legjobb? nyomtatási terület elég lenne 10x10x10cm is.
elektron | 15859    2016-01-13 01:50:00 [12067]
Ebből a dágvány gépemből csinálok még egyet, annyira azért bevált, hogy legyen még egy.
Előzmény: elektron, 2016-01-13 01:48:00 [12066]
elektron | 15859    2016-01-13 01:48:00 [12066]
Ha az ember változtat, nem mindig javul, ma pl én a Craftware programot próbáltam ki, de egyrészt szebb lett a nyomat mint a CURA generálása, de egy vonaltól kezdve hiányos lett a nyomat, egy kör alakú pohár féleség felirattal.
Az a gyanúm, hogy ott visszahúzás van és látszik, hogy megy vagy 3 centit körbe, mire utoléri magát az anyag adagolás, de nem tiszta még, hogy lehet, mert ha nem tudja kihúzni, akkor jönni kéne kifele, de ha meg visszatolásnál akad az mondjuk érthető, bár itt is 50mm/s a húzás tolás, mint CURA esetén úgy emlékszem ott is ennyi érték volt az mégse csinált ilyet, de lehet nem is ez az oka.
n/a (inaktív)    2016-01-12 23:28:00 [12065]
megvan a válasz rá. A motorvezérlő gyenge, ezért tolni kell a hőt ész nélkül, hogy valahogy kijöjjön a cucc. Mostani probléma más eredetű, eddig szépen nyomtatott ma kezdte ezt a hülyeséget.( új simplify3d + 0.5 fúvóka). Lehet meg kéne mérni a fúvókát...
Előzmény: keri, 2016-01-12 23:15:00 [12063]
Deffent Zoltán | 192    2016-01-12 23:19:00 [12064]
Érdeklődni szeretnék, megépítette már valaki ezt a gépet?
http://ulticampy.synology.me/MediaWiki/index.php?title=Ulticampyv2
keri | 14086    2016-01-12 23:15:00 [12063]
Igen de ez nem magyarázat hogy neked miért ég be állandóan.
Amúgy gyanús, hogy a hideg oldalon nincs elég hűtés neked.
Az én E3D klónomnak elég komoly bordái vannak közvetlenül a csövön. Lehet ez a titka. Na meg nekem a táppal együtt indul a 40mm-es ventilátor. Ezt is szereti.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-01-12 22:12:00 [12062]
n/a (inaktív)    2016-01-12 22:12:00 [12062]
mert azbesztből van a kezed:)
[ 1.4584 ]
