Oldal 382 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   378  379  380  381  382  383  384  385  386   Következő ►  Utolsó ►|
navra55 | 221    2017-05-21 19:41:20 [33636]
-273 abszolút nulla,
nos azt hiszem nálam kezdőbb nincs itt a környéken... ezért előre is elnézést kérek amatőr kérdéseimért. Belefogtam egy faeszterga építésbe. Adott volt néhány nyersanyag, építő elemek, léptető motorok, orsók, csapágyak stb. Belecsöppentem a Fusion 360 rejtelmeibe és kis segítséggel biztatással neki láttam a "tervezésnek". Egy olyan faesztergát akarok építeni ami magas fordulaton "hagyományos" módon tud esztergálni, de egy maró segítségével egyéb nyalánkságokra is képes. A főorsó meghajtását ezért egy DC szervomotorra kívántam bízni, az X és Z irányt pedig egy NEMA34 (185 mm hosszú) adattáblával nem rendelkező léptetőre...
Elektronikával nem foglalkoztam csak kezdtem sejteni, hogy kell majd motor vezérlő, aztán egy központi egység, onnan megy-jön a jel a számítógéphez...mindenki kér némi egyenáramot, tehát még kell egy táp, kapcsolók stb...Lassan elkészülnek a mechanika főbb részei, de az elektronika még sehol.
Többek között nem tudom, hogy:
1/ a szervomotor, hogy csatolható erre a központi egységre ahova a különböző axisok léptetői befutnak...
2/ a szervomotorom egy régi darab analóg tacho-jelet(? nem tudom, hogy hívják) ad ki, ehhez elvileg kell egy encoder, stb.
3/ és sorolhatnám....milyen alkatrészeket és honnan célszerű beszerezni...modell
Szeretnék kérni valakit aki elérhető közelségben van (nem kérem ingyen) és tudna, ideje engedné, hogy segítségemre legyen!
Előzetes köszönettel a fórum iránt is, mert innen próbálom összeszedni az ismereteket....
[url=http://a360.co/2peCqnq[/url]
PSoft | 18696    2017-05-21 14:33:14 [33635]
Előzmény: István83, 2017-05-21 14:29:43 [33634]
István83 | 330    2017-05-21 14:29:43 [33634]
Vízbe mártani.
Előzmény: PSoft, 2017-05-21 14:25:06 [33633]
PSoft | 18696    2017-05-21 14:25:06 [33633]
Hama-hama!
Mondhatná valaki...
Hogy is szoktatok vörösrezet lágyítani?
Hevítés után vízbemártás, vagy, hagyni kihűlni?
Szalai György | 9544    2017-05-20 21:27:48 [33632]
Mindenkinek köszönöm a segítséget.
Holnap megolvasom a témát.
(Akkor ez ugyan az, mint amit már kitárgyaltunk párszor az ideális közeli alátámasztások ügyében a lineáris vezetékekkel kapcsolatban. Csak talán most tudományosabban.)
Előzmény: Szalai György, 2017-05-20 18:17:44 [33622]
jani300 | 12314    2017-05-20 21:15:26 [33631]
Jáj more , ha nem fogná már le is adtam volna
De az bíztató ha 8,8 as , akkor megérte az árát
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-05-20 20:40:03 [33629]
Törölt felhasználó    2017-05-20 20:56:21 [33630]
A Csavardánál a narancs jelölést a 8.8-as menetes szárakra teszik.
Előzmény: jani300, 2017-05-20 20:30:34 [33627]
Törölt felhasználó    2017-05-20 20:40:03 [33629]
Dikmános anyagvizsgálattal próbáltad már testvír ?
Fogja a mágnes vagy sem ?
Amúgy nemrégiben vettem A4-es azaz saválló anyagú menetes szárat.
Annak a vége vörös színjelölésű volt.
jani300 | 12314    2017-05-20 20:32:13 [33628]
Hát erre konkrétan nem emlékszem . Pedig figyeltem .
(Vagy csak túlképzett vagyok )
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-05-20 18:38:42 [33626]
jani300 | 12314    2017-05-20 20:30:34 [33627]
Üdv ! Menetes szár ,végén narancssárga színjelölés (M20)
Van információ tartalma ennek a színjelölésnek az anyagminőségről ? Esetleg ?
Törölt felhasználó    2017-05-20 18:38:42 [33626]
Az anyag hosszának 2/9-es részén a végeitől kell alátámasztani kör keresztmetszetű anyagokkal.
Mert a nagy önsúlyú mérendő tárgyak esetén az önsúly okozta behajlás hibás mérési eredményhez vezet.
Alátámasztás esetén a legkisebb elhajlásra kell törekedni, mert az egyúttal rövidülést is okoz.
A lehajlás okozta hiba a Bessel-féle alátámasztás esetén a legkisebb.
Fémipari alapképzésnél ezt is tanították, már aki oda is figyelt !
Rabb Ferenc | 4387    2017-05-20 18:37:30 [33625]
Pont TE, a Google nagy barátja ne találnád meg?
Egy két ponton alátámasztott tartó legkisebb lehajlása akkor van, ha az alátámasztási pontok a végektől a teljes hossz 2/9-ed részénél vannak
RJancsi | 5811    2017-05-20 18:36:30 [33624]
Ebben a cikkben elég jól le van írva.
Előzmény: RJancsi, 2017-05-20 18:34:57 [33623]
RJancsi | 5811    2017-05-20 18:34:57 [33623]
Ha bírod az angolt (vagy megelégszel a gúgli fapados fordításával), keress rá "Bessel points support" címen.
Gyakorlatilag úgy támaszt alá egy kéttámaszú tartót (vonalzót, gerendát, bármi egyenes rudat), hogy a véglapok hosszváltozása legyen minimális. (Az alátámasztásokon kívüli konzolos részek és a támaszok közötti rész is lehajlik az önsúly miatt. Ha a Bessel féle pontokon van az alátámasztás, akkor a lehajlásokból származó "rövidülés" a lehető legkisebb lesz.)
Szalai György | 9544    2017-05-20 18:17:44 [33622]
Segítség !
A síklapúság ellenőrzés témát turkáltam az interneten és találtam egy mondatot.
„A széles vonalzókat a Bessel-féle alátámasztási pontokon kell alátámasztani.”
És most így maradtam. Bessel pontjairól nem lelek infó.
Ki tud mit erről?
szaky27 | 579    2017-05-20 05:13:44 [33621]
Fát szeretnék.
Előzmény: GG, 2017-05-19 16:10:48 [33615]
svejk | 33157    2017-05-19 20:47:29 [33620]
Hopsz,még valami.
Az M8-as hoz való menetfúrójához átm. 8,3 mm-es fúrót mellékelnek előfúráshoz.
Előzmény: vjanos, 2017-05-19 20:31:05 [33619]
vjanos | 5568    2017-05-19 20:31:05 [33619]
Köszi hogy megnézted
Előzmény: svejk, 2017-05-19 17:26:45 [33616]
svejk | 33157    2017-05-19 17:31:01 [33618]
Mindkettő V-COIL gyártmány.
Előzmény: svejk, 2017-05-19 17:29:41 [33617]
svejk | 33157    2017-05-19 17:29:41 [33617]
Találtam M16-hoz valót, -ez négy élű meg tudtam mérni-18,6 mm a saját menetfúrójának a külső átmérője.
svejk | 33157    2017-05-19 17:26:45 [33616]
Túl szép lenne...
A kezem ügyében M8-as menethez való van.
A "rugót" rátekerve egy M8-as csavarra annak külső átmérője 9,6 mm lesz.
A saját menetfúróját összehasonlítottam egy M10x1,25-ös menetfúróval.
(a három él miatt mérni nem tudtam)
Egy 10-es furatba (6000-es csapágy) a saját menetfúrója beleesik, kb 0,2 mm kotyogása van, míg ugye az M10x1,25-ös menetfúró nem megy bele.
Úgy kb. 0,5 mm-el kisebb a saját menetfúrójának az átmérője mint az m10x1,25-ös szabványos menetfúró.
M6 esetén biztos kisebb a különbség, tehát akár működhet is, kérdés mennyire lesz nyaggatva utána a feljavított menet.
Előzmény: vjanos, 2017-05-19 10:53:09 [33612]
GG | 355    2017-05-19 16:10:48 [33615]
Attól függ, hogy mit akarsz síkolni, de a réselőt kb. kizárhatjuk. Marad az egyengető homlokmaró, pl. alumíniumra.
Előzmény: szaky27, 2017-05-17 06:01:56 [33605]
vjanos | 5568    2017-05-19 11:19:04 [33614]
Valóban, de arra itt is ügyelnek, hogy a "speciális menetfúróról" semmilyen adatot ne adjanak meg.
Előzmény: ebalint, 2017-05-19 11:01:30 [33613]
ebalint | 1774    2017-05-19 11:01:30 [33613]
Elég részletes
vjanos | 5568    2017-05-19 10:53:09 [33612]
Helicoil jellegű menetjavításban jártas valaki?
Az M6x1-es betéthez valami speckó méretű menetfúró kell, vagy esetleg pont 1mm vastag a fala, és M8x1-es menetfúróval megy?
kisarnold | 4    2017-05-19 10:20:54 [33611]
köszönöm, elküldtem.
Amit azóta észrevettem: ha a keret jobb oldaláról indul a vágás, akkor a bal oldala torzul, ha a keret bal oldaláról, akkor a jobb oldala, tehát mindig az indulási ponttól távolabbi rész.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-05-19 02:33:49 [33610]
Törölt felhasználó    2017-05-19 02:33:49 [33610]
Ha, elküldöd a G kódot, lefuttatom a gépemen. Meglátjuk abba van e hiba. Vagy merre tovább.
Nevemre kattintva az adatlapomon a cím.
Érdemes neked is kitölteni az adatlapod.
Előzmény: kisarnold, 2017-05-19 01:29:16 [33609]
kisarnold | 4    2017-05-19 01:29:16 [33609]
Kezdő vagyok, ez az első hozzászólásom, egy kis segítséget szeretnék kérni.
2. napja van meg egy új hobby cnc gép, amellyel szemüvegkeretet szeretnék kivágni. A programokkal (Cambam, CNC USB Controller) már nagyjábóól megismerkedtem, a lényegi dolgok nagyobbik részére már rájöttem.
Viszont van egy probléma, amire nem találok megoldást. A képen látható alakzatot szeretném kivágni, viszont csak az egyik fele sikerül jól. A képen látható piros részeknél a vastagsága szemmel láthatólag jóval kisebb, mint a bal oldala. Kb. 0.5-1 mm eltérés van. Mi lehet a probléma? Mit állítottam be rosszul?
A keret tervezése tükrözéssel történt, így azt kizárnám. A g kódban sem látom, hogy eltérne a két oldal. A kalibrálás megtörtént, pontos értékekkel működik a gép. Lépésvesztést nem hallok, nem érzékelek.
Minden ötletet előre köszönöm!
Törölt felhasználó    2017-05-18 07:59:47 [33608]
Nekem ez a amd semrtonos kép ugrott be.
Remélem nem ilyen processzor van benne mert ezzel nagyon rosszak a tapasztalatok Mach3 terén.
Amúgy a BIOS-ban nézd meg a AHCI mode ki legyen kapcsolva ha XP-t akarsz telepíteni.
Előzmény: vadember, 2017-05-18 05:58:12 [33607]
vadember | 1909    2017-05-18 05:58:12 [33607]
Van egy ilyen gépem:DELL DH8 . Bootoláskor elakad a WIN XP betöltése. Akartam rá telepíteni újra egy XP-t, de amikor odáig jut a telepítő, hogy hová telepítse az oprendszert nem megy tovább. Nem engedi a kijelölt partícióra sem telepíteni sem formázni a lemezt. Nem megy tovább erről a képernyőről. Van ebben valami védelem?
forgácsolo | 2703    2017-05-17 15:21:26 [33606]
sziasztok, meg van valakinek az AUTODESK 123 MAKE program, nekem pár hónappal ezelőtt még szépen működött most meg megbolondult, lefagy ha a modell méretét változtatni akarom és nem enged menteni, tud-e valaki ebben segíteni.
szaky27 | 579    2017-05-17 06:01:56 [33605]
Szerintetek síkoláshoz melyik szerszám lehet ideálisabb?
Réselőtárcsa
Egyengető homlokmaró
üdv
Bence
keri | 14086    2017-05-15 20:53:06 [33604]
Erről beszéltem.
Előzmény: agyaggalamb, 2017-05-15 20:34:19 [33601]
keri | 14086    2017-05-15 20:52:26 [33603]
Pedig az lett volna a következő tippem, hogy vegyél egy érintőt az esztergával az oldalain.
Én csak POM-ból csináltam, ott is sorjás volt, de nem volt túl nehéz eltávolítani ezeket.
Törölt felhasználó    2017-05-15 20:50:42 [33602]
Van alumíniumhoz való sorjázó kefekorong. Ez, műanyagszálak valamivel bevonva vékonyan. Néhány kopott darab van nekem is.
Azzal kellene megpróbálnod. Jó haladós lenne, sztem és kíméletesebb mint a drótkorong.
Esetleg, ha akarod, egyet elpostázok postaköltségért.
Rákereshetsz a neten is.
agyaggalamb | 307    2017-05-15 20:34:19 [33601]
Köszönöm a válaszokat! Én rúdanyagból megcsináltam és utána szúrtam le egyesével, mert több darab kellett és így tuti egyforma. Viszont így a sorjával van több baj. Egyenlőre Poliamidom volt, de akkor későbbiekben beszerzek POM-ot és megnézem. Marad a gázláng és a drótkorong, aztán a többi lekopik majd.
Előzmény: keri, 2017-05-15 08:10:47 [33589]
sanyi84 | 1358    2017-05-15 20:33:03 [33600]
Kisnyomású rendszer. Nem hiszem hogy elavult. Mi avul el ezen? Főleg ha a gép ehhez volt tervezve. A hurcok is ezt használják, a pár évvel (5-6) bridgeport is. Egyedül egy japán " karatebajnok" gépen van nagy nyomású a munkahelyemen. Na de az villámsebes, alig látod a szerszámváltást is szinte
Amit észrevettem ezek alapján hogy úgy 30 m/percig használják a kis nyomású rendszert, felette már nagy nyomású. Lehet alapvető tévedés. Hobbiban a kis nyomásúnak lehet jogosultsága, esetleg állítható kivitelnek.
Már hogy eljutottunk odáig hogy kenünk, már az nagy szó szerintem.
Biztos van sok tévedés abban amit írtam.
Előzmény: svejk, 2017-05-15 19:17:24 [33598]
sanyi84 | 1358    2017-05-15 20:17:10 [33599]
Folyamatosan működik, mármint a folytás, persze amíg van nyomás. Mivel van rossz szétkaphatok egyet és alkatrészekből kitalálható mi is ez.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2017-05-15 17:54:01 [33596]
svejk | 33157    2017-05-15 19:17:24 [33598]
De akkor a Tiéd kisnyomású rendszer és addig nyomja az olajat amíg megy a szivattyú?
Manapság ilyeneket szerintem már nem használnak, bizonytalan és túl sok paramétertől függ a mennyiség.
Előzmény: sanyi84, 2017-05-15 17:28:04 [33595]
svejk | 33157    2017-05-15 19:06:31 [33597]
A környezetemben majd minden gépen Vogel van, de persze biztos vannak más gyártók is jó minőséggel.
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-05-15 17:54:01 [33596]
Hidraulika pneumatika szakmérnök vagyok ( az a második diplomám.) Amit Svejk írt azt értem és el is tudom képzelni . A feladatra elvileg alkalmas lenne egy kétutas miniatűr áramlásállandósító szelep is de ekkora méretben még nem találkoztam vele . A kínaiak valamit megint beújítottak .
Azt kellene tisztázni hogy szakaszosan működik e ( tölt tárol kiürít ) vagy folyamatosan tehát egy automatikus fojtás ( villamosan egy áramgenerátor ) Ha az utóbbi akkor természetesen kell egy nyomáshatároló a rendszerben és a szumma beállított olajmennyiségnél nagyobb térfogatáramú szivattyú. A tápnyomást korlátozza a nyomáshatároló a fölös mennyiséget tartályra engedi .Az egyedi mennyiségállandósítók teszik a dolgukat.
A Danuviásoknak volt egy egyszerű fix kétutas mennyiségállandósítójuk ( mérlegszelep, mérőblende stb ) valószínűleg ezt az elvet hasznosítják a kínaiak
sanyi84 | 1358    2017-05-15 17:28:04 [33595]
Igen de az pont nem így működik, egyenletes nyomás van a rendszerbe és azt engedi ki. Nyíl van rajta, visszacsapószelep? De van több flow rate val rendelkező típus. 20 asával a legolcsóbb de a kínai gyártás miatt bizonytalan a nyitás, kell az a 20 legyen miből válogatni.
Én folyósabbat g orsóra tettem, kevésbé folyósat meg a szánokra, persze az is engedi ahogy kell. Megjegyzem nekem épp annyi helyem volt hogy ezek elfértek. Anno 2 hónapot szívtam ezzel, az eredeti amerikai 30 dollár darabja plusz vám áfa és rettenet összegű futár. Aztán pont ebbe a 2 hónapba javítottak egy gépet és láss csodát a kínai újjabb szelepnek az elődje volt a gépen. Bár azt lehet tesztelték. Mondjuk komplett rendszer 40-50 körül jön ki kínaiból. Itthon ugyan azt a kínai olajpumpát kapod meg ennyiért. Az adagolók darabja meg 3-5 ezer, ahhoz meg kevés ez a kis nyomású pumpa, szóval még drágább a rendsr. Amúgy érdemes 3 havonta ellenőrizni a kenés meglétét.
Tuti ha 50 dollár a pumpa kompletten (olaj meg 230 V kell neki) akkor bele se kezdek építésbe, azaz 15 papír és gyári, dupla időzítős... Higgyétek el a nagy gépek többségében is kínai, taiwani, stb az olajzó. Az ennyit se tud. Láttam karón varjút, szuper német gép, minden európai és használhatatlan vacak a gép maga.
Előzmény: svejk, 2017-05-15 08:11:50 [33591]
dezsoe | 2934    2017-05-15 16:36:23 [33594]
Én valamikor régen próbáltam, akkor dxf-be exportáltam, majd vCarve-ba importáltam és azzal generáltam g-kódot.
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2017-05-15 12:04:49 [33592]
TakiDekor | 523    2017-05-15 12:46:08 [33593]
Hát már nem halok meg tudatlanul!
Van kettő is, de nem tudtam mire jó.
Előzmény: RJancsi, 2017-05-13 07:20:08 [33571]
Sásdi Zoltán | 735    2017-05-15 12:04:49 [33592]
A készülő másodpéldány frekvenciaváltójához szeretnék egy skálát csinálni a FrontDesigner3.-al. Odáig el is jutottam, hogy megrajzoljam vele, de az első variációs géppel szeretném egy plexi lapba maratni, de hiába próbáltam, nem jártam sikerrel. A .JPG-BMP stb.-t a LazyCam extrém nagyra, 2300mm-re írta a Gcodot. A plotter már jobb lett vona, legalábbis a keretet jól csinálta, DE maga a skála hiányzott a belsejéből. Néhány éve ugyanígy jártam, akkor valaki közülünk egy mondattal felokosított, de a kéményseprő betegségem (korom) miatt elfelejtettem mi is volt az. Ha most segítetek igérem felírom, persze azt fogom elfelejteni hova. Azért segítsetek.
svejk | 33157    2017-05-15 08:11:50 [33591]
A szelepek kaphatók nálunk is a kenéstechnikai boltokban, de sanyi84 tud kínai olcsó beszerezhetőséget.
Előzmény: svejk, 2017-05-15 08:10:51 [33590]
svejk | 33157    2017-05-15 08:10:51 [33590]
Az elosztóba minden csőhöz kell egy adagolószelep.
Különböző térfogatmennyiségűt lehet kapni.
Az olajnyomás felhúz bennük egy rugót, majd amikor a bejövő nyomás megszűnik a rugó kinyomja a szelep által tárolt mennyiségű olajat.
Mindig ugyanannyit és nem függ a bejövő olaj nyomásától.
Innentől már csak egy időzítő, pl. 15 percenként 3-4 másodpercig kell mennie a szivattyúnak , vagy esetedben a levegőszelepnek.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2017-05-14 21:04:52 [33582]
keri | 14086    2017-05-15 08:10:47 [33589]
Drótkefe, gázláng, tenni rá, majd lekopik, gondot nem okoz.
Amúgy a POM jobb anyag fogaskeréknek, és azon annyi sorja sem lesz.
Előzmény: agyaggalamb, 2017-05-14 16:50:03 [33578]
Csuhás | 6750    2017-05-15 08:04:14 [33588]
Fuser megoldás de esetleg megpróbálhatod: A csövekbe fojtást a csövek lapításával is készíthetsz. Nem lesz precíz az eredmény de elérheted hogy mindenhova jusson kenőanyag. Célszerű ideiglenesen valami csavarral állítható lapító eszközt készíteni a művelethez. Persze figyelve kell használni mert szűkíteni lehet, de tágítani már nem.
tibs | 190    2017-05-15 07:52:21 [33587]
Próbáld meg úgy hogy két ugyan abból az anyagból készült tárcsa közé fogod és úgy marod meg.
A végén a két tárcsa megy a kukába a sorjával.
Én teflonból nyolcasával csináltam apró fogaskerekeket szivattyúba ezzel a módszerrel.
[ 1.6989 ]
