Oldal 382 / 416 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   378  379  380  381  382  383  384  385  386   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2009-12-04 16:59:00 [1750]
nem az egész lemezt ragasztom fel,mert maráskor leolvadna,ha meg eröss ragasszal csinálod nehéz levenni!:)én egy lemez csikot ragasztok föl,és körbe a szélét patexal!amire űgyelj!átfursz egy lemezt amin átfér a marod,és azt légterelőnek rögzited,mert a föorso szele elfujja a kivágott betűt!!!!és jo ha körbe is raksz valamit,ami felfogja mikor kimarja a számot!:)))ha fogok számot marni,lefotozom neked,mert nem tudom hogy mennyire értetted?!:)))
Előzmény: Amatőr, 2009-12-04 11:58:00 [1736]
n/a (inaktív)    2009-12-04 16:53:00 [1749]
ácsi egy szora!:)))feltörtél apja???:))moderátor lettél???!!!!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2009-12-04 14:05:00 [1747]
DeaK Jozsef | 985    2009-12-04 14:16:00 [1748]
Köszi az infót biztos igazad van. Majd própálom máshonnan.
Előzmény: elektron, 2009-12-04 11:42:00 [1734]
Törölt felhasználó    2009-12-04 14:05:00 [1747]
Teljesen igaza van D.Laci bátyádnak. Máskor ezt vedd figyelembe!!!
Írd be a szöveged a "Segítség béna vagyok" ba. Én hozzá rakom a képedet. Úgy értem a rajzot.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-04 13:49:00 [1744]
D.Laci | 5546    2009-12-04 13:54:00 [1746]
"csak ennek a helynek nagyobb a látogatottsága,"
Ez így gyenge kifogás komám!
Ha a legrégebbi topikba írsz akkor az lesz legfelűl, szerintem mindenki el olvas minden topikot....
D.Laci | 5546    2009-12-04 13:52:00 [1745]
Hagyd rá! Nincs még főiskolai végzetsége... de nem is lesz...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2009-12-04 13:41:00 [1743]
n/a (inaktív)    2009-12-04 13:49:00 [1744]
értem én danibá, csak ennek a helynek nagyobb a látogatottsága, és nekem ez gyorsan kellene, kérem ne törölje, vagy ha igen akkor csak rakja át legyen szives a segítségkérőbe ha minden kötél szakad köszönöm
Törölt felhasználó    2009-12-04 13:41:00 [1743]
Javaslom, rakjátok el innen a segítségkérőbe, mert törlöm még ma ezeket a nem idevaló dolgokat.
Ha megnézted volna a topik címét láthatnád ez miről szól. CNC gépemmel KÉSZITETTEM!!!!!
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-04 13:35:00 [1742]
n/a (inaktív)    2009-12-04 13:35:00 [1742]
nincs meg a félévem ha nincsen erre egy jó progi
n/a (inaktív)    2009-12-04 13:35:00 [1741]
igen beadandó házi kecskeméten a GAMF főiskolán, csak valahogy nem úgy jön ki nekem ahogy kéne, nem fut le a progi mert nem jó a progi, ha tudna valaki segíteni egy jó progi ötletével azt megköszönném
Lakatos | 599    2009-12-04 13:24:00 [1740]
Házifeladat?:)
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-04 12:50:00 [1739]
n/a (inaktív)    2009-12-04 12:50:00 [1739]
köszönöm kedves richárd, minden elismerésem a tiéd
szóval erre az egyszerű , de nekem nem egyszerű rajzra kérnék bárkitől segítséget programozás terén.
n/a (inaktív)    2009-12-04 12:27:00 [1737]
sziasztok
Nem megy a képfelrakás, de komolyan ha tud valaki segíteni erre a rajzra progit írni kérlek szépen jelezze. A vezérlés NCT jellegű a gép euroturn-12
A kép, a rajz itt található meg, nagyon várom a segítségeteket, amit előre is köszike.
a rajz tehát itt van
http://www.kepfeltoltes.hu/view/091204/Clip_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Amatőr | 2184    2009-12-04 11:58:00 [1736]
Azért azt leírhatnád pontosan hogyan is csináltad. Milyen ragasztót lehet használni ami el is engedi a lemezt ha kész? Mivel kezelted hogy ne oxidálódjon?
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-03 20:49:00 [1694]
n/a (inaktív)    2009-12-04 11:48:00 [1735]
ma ezt szeretném megcsinálni.
elektron | 15859    2009-12-04 11:42:00 [1734]
lehet erről az oldalról nem szeret képet betennni ?
Előzmény: DeaK Jozsef, 2009-12-04 11:23:00 [1733]
DeaK Jozsef | 985    2009-12-04 11:23:00 [1733]
nem sikerült
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-04 11:13:00 [1731]
n/a (inaktív)    2009-12-04 11:22:00 [1732]
A forum használat-szabályzatában az első néhány pont ezzel foglakozik.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-04 10:40:00 [1726]
n/a (inaktív)    2009-12-04 11:13:00 [1731]
Előzmény: n/a (adathiba), [1730]
n/a (inaktív)    2009-12-04 10:45:00 [1729]
igy is látszik aminek látszani kell!:))nagyon jo!:)))az idö fog még majd csőkkeni késöbb,ha jobban belerázodsz ebbe az őrűletbe!:)))
Előzmény: Fokti Mihály, 2009-12-04 10:15:00 [1725]
n/a (inaktív)    2009-12-04 10:42:00 [1728]
igen azzal,de ezt már régebben,és kyocerával!!!:)))a kemmer gagyi volt a kemény fához!:)az apro görcsöknél lepattant a hegye!
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-12-04 09:43:00 [1719]
n/a (inaktív)    2009-12-04 10:40:00 [1726]
Tisztelt Magi István
Sajna akkor nem tudom hogy lehet képet berakni mert nekem itt a kép kattintásakor URL-t kér
de felraktam web-re a képet ami itt érhető el.
Ha valaki tudna nekem segíteni azt megköszönném, mert valahogy nem fut le a program amit írtam rá, és hátha tudna valaki nekem rá írni egy rendes progit.
Válaszokat előre is köszike
Fokti Mihály | 113    2009-12-04 10:15:00 [1725]
Köszönöm a segítséget. A kép 100*100 mm-es 0.15-el és kb. 7 óra alatt készült el.
n/a (inaktív)    2009-12-04 10:05:00 [1724]
Ha megnézed a képed tulajdonságát itt a Fórumon, akkor láthatod, hogy htm-met linkeltél (nem képet).
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-04 10:04:00 [1723]
n/a (inaktív)    2009-12-04 10:04:00 [1723]
n/a (inaktív)    2009-12-04 10:04:00 [1722]
a kép helye itt van : http://www.kepfeltoltes.hu/view/091204/Clip_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
n/a (inaktív)    2009-12-04 10:03:00 [1720]
sziasztok
előszőr is minden tiszteletem a tiétek cnc téren
én fősulira járok, és cnc-t FANUC-ot tanulok van egy beadandó házim amit nem tudok megcsinálni, valaki tudna nekem segíteni, csak programot kell rá írni, egy kész rajzra FANUC-ban G-kódokkal. Segítségeteket előre is köszi.
Varsányi Péter | 11584    2009-12-04 09:43:00 [1719]
Ezt is a "balra forgóval" csináltad?
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-04 09:33:00 [1716]
Fokti Mihály | 113    2009-12-04 09:40:00 [1718]
Egy kicsit rosszul raktam fel.... bocs.
Fokti Mihály | 113    2009-12-04 09:39:00 [1717]
Sajnos egy kicsit rossz a kép minősége.
n/a (inaktív)    2009-12-04 09:33:00 [1716]
köszönöm!:)))és érdeme van ebben a jo kis 30 fokos maronak is!:))))
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-12-04 08:56:00 [1715]
Varsányi Péter | 11584    2009-12-04 08:56:00 [1715]
Eszméletlen jó... Gratula!
n/a (inaktív)    2009-12-04 08:41:00 [1714]
neked barátom!:)hát elég nyakatekerten fogalmaztam,és lehet máés megugrot volna rajta!:)))
Előzmény: Amatőr, 2009-12-04 07:53:00 [1712]
n/a (inaktív)    2009-12-04 08:40:00 [1713]
köszönöm Bodi!:)))csak ne kerűlne ennyibe ez a királyság!:))))a forgatoval vagy elfoglalva,hogy mostanában nem publikálsz műveket???:)))
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-03 22:07:00 [1711]
Amatőr | 2184    2009-12-04 07:53:00 [1712]
Ezt nekem írtad?
Áááá.. nem olyan családból származom ))
Még lehet hogy szavadon foglak!
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-03 21:44:00 [1710]
n/a (inaktív)    2009-12-03 22:07:00 [1711]
Tibor! Te vagy a relief KIRÁLY.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-03 20:41:00 [1687]
n/a (inaktív)    2009-12-03 21:44:00 [1710]
azt hittem megsértödtél?!:)))én vágok neked ha kell,de nem tudok semmilyen méretet!:)))
Amatőr | 2184    2009-12-03 21:31:00 [1709]
Szuper!
Egyszer kipróbálom ha tehetem. most gravíroznom kellene.
Találtam egyet itt, (a lap alsó harmadában, elsőre ez is megteszi
n/a (inaktív)    2009-12-03 21:08:00 [1708]
hát hát hát lehet a hátamba állitja ezért a tokmány kulcsot,ha a szeme elé kerűlök!:)))vagy meg probál embert esztergálni belöllem???!:)))
Előzmény: Sanzistift, 2009-12-03 21:04:00 [1706]
Sanzistift | 1865    2009-12-03 21:06:00 [1707]
Ha lesz időd, meg otthon leszek, és esetleg még szél is lesz, akkor szívesen mutatok dolgokat.
Én leálltam erről az irányról, a dobozsárkányokban látom a sárkányos jövőmet...
Előzmény: Miki2, 2009-12-03 21:02:00 [1705]
Sanzistift | 1865    2009-12-03 21:04:00 [1706]
Akkor Laslie a szamár apja?
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-03 20:59:00 [1704]
Miki2 | 2341    2009-12-03 21:02:00 [1705]
Csak az egymadzagoshoz értek.
Sárkány csinálós koromban még ismeretlen technológia volt a második madzag.
Előzmény: Sanzistift, 2009-12-03 20:58:00 [1703]
n/a (inaktív)    2009-12-03 20:59:00 [1704]
áh,az alkoto társam ragaszkodott hozzá,hogy az utokornak örökitsűk meg,és nem rá szerkesztette a képét??:))))
Előzmény: Sanzistift, 2009-12-03 20:56:00 [1702]
Sanzistift | 1865    2009-12-03 20:58:00 [1703]
Van egy kétmadzagos sárkányom, csak porosodik nálam.
Kell?
Köszönömért elvihető.
Előzmény: Miki2, 2009-12-03 20:56:00 [1701]
Sanzistift | 1865    2009-12-03 20:56:00 [1702]
A csacsi ki volt?
Te, vagy az a másik elvetemült??
Miki2 | 2341    2009-12-03 20:56:00 [1701]
Pont azért szárnyalok, mert egyedül vagyok.
Sárkányreptetés esete forog fenn.
Ilyenkor szabadabban szárnyal a gondolat.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-03 20:52:00 [1699]
n/a (inaktív)    2009-12-03 20:54:00 [1700]
melyikkel báttya???
Előzmény: Miki2, 2009-12-03 20:43:00 [1689]
n/a (inaktív)    2009-12-03 20:52:00 [1699]
te,csak tán nem elö vett az asszonyod??:)))
Előzmény: Miki2, 2009-12-03 20:51:00 [1697]
n/a (inaktív)    2009-12-03 20:52:00 [1698]
ez sajnos nem ugy sikerűlt ahogy szerettem volna,mert a patron befogo hollandija megadta magát,és a maro elszállt belöle!:))egy izmosabb maroval fejeztem be!:))
Előzmény: Sanzistift, 2009-12-03 20:49:00 [1693]
Miki2 | 2341    2009-12-03 20:51:00 [1697]
Nem volt még mára elég????
Miért bántol ?
[ 1.2916 ]
