Oldal 382 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   378  379  380  381  382  383  384  385  386   Következő ►  Utolsó ►|
karcsi22 | 371    2013-12-01 11:28:00 [29112]
az lehet lesz, megkérdezem, morse 3-as dörzsáram meg van, max 3-as lesz 2-es helyett
Előzmény: Jano, 2013-12-01 11:23:00 [29110]
karcsi22 | 371    2013-12-01 11:27:00 [29111]
szia! köszi. A gyártást az egyik barátommal elvileg megoldjuk, de azért megkérdezem az öreget is mennyiért vállalná. akkor annak nincs értelme, ha csak egy új hüvelyt teszek bele, mert lett volna 1 olcsón?! valószínűleg akkor ez a dörzsárazás marad. köszi mégegyszer
Előzmény: Jano, 2013-12-01 11:21:00 [29109]
Jano | 139    2013-12-01 11:23:00 [29110]
Ja meg állítható dörzsár beszerzése is lehet nehézség...
Jano | 139    2013-12-01 11:21:00 [29109]
Szia. Zoltánnál a pont, Igen fel kell dörzsárazni vagy magán a gépen spec szerszámmal felfurni (ha nem üt a főorsó és tökéletes a vezetősin, de ez használt gépnél nem áll fent.) És gyártani kell bele hüvelyt amit bele kell illeszteni. Nehézség: Lehet orsót anyát is érdemes gyártani hozzá, ha nagyon kopott, ha van morse 2 es dörzsárad az megkönnyitheti a dolgod. Anyag: acél, ötvözetlen. Amúgy az öreg is csinál iyeneket akitöl Zoltán a cserekerekeket vette.
Előzmény: karcsi22, 2013-12-01 09:55:00 [29108]
karcsi22 | 371    2013-12-01 09:55:00 [29108]
szia! akkor gyártottatok bele új hüvelyt? mert gondolom akkor egy gyári az lötyögne megint a dörzsárazás után.
Ha gyártottátok, akkor mesélhetnél róla volt e nehézsége, milyen anyagból, stb
köszönöm
Előzmény: zoltan60, 2013-12-01 09:17:00 [29107]
zoltan60 | 246    2013-12-01 09:17:00 [29107]
Szia. Én is ceréltem ezen ok vegett. Mi a szegnyerget kidörzsáraztuk, és igy lett beleillesztve az új hüvely. most nagyon pipec.
Előzmény: karcsi22, 2013-12-01 08:27:00 [29106]
karcsi22 | 371    2013-12-01 08:27:00 [29106]
helyesbítek, nincs benne a gyorsan kopó alkatrészek listájában. Viszont a kérdés ugyan az
karcsi22 | 371    2013-12-01 07:52:00 [29105]
sziasztok!
az E2N-em szegnyergében eléggé kotyog a hüvely. Szeretném megcsinálni. A gépkönyv szerint ez gyorsan kopó alkatrésznek számít. Ha sikerül beszereznem egy ilyen új hüvelyt és kicserélem, az megoldja a problémát, vagy lehet benne más buktató? (pl maga a szegnyereg kopása). van valakinek ilyesmi tapasztalata? köszönöm
fakukac | 1300    2013-12-01 00:01:00 [29104]
Üdv Urak!
Továbbra is keresek kicsi eszterga gépet olcsón, nem kell profi gép legyen, csak csiszolgatni, és simítani (felújítani) szeretnék vele kis alumínium dogokat!
A lényeg, hogy 110mm el tudjon forogni!
Ha esetleg valakinek van ilyesmi, kérem jelentkezzen!
Üdv: Zsolt
kelemennek@monornet.hu
kelemen.zsolt71@freemail.hu
andrasbsl | 204    2013-11-29 20:56:00 [29103]
Forgácsleválasztás folyamata
zoltan60 | 246    2013-11-29 14:51:00 [29102]
Sziasztok. Ma megkaptam a fogaskerekeket. Teljesen korrekt volt az Úr. Mivel mi mentünk érte 10-e Ft, ért megkaptam. Mondtam neki ha összejön még a pénzem a többi hiányzót is megveszem.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-11-26 22:43:00 [29080]
n/a (inaktív)    2013-11-28 15:26:00 [29101]
Nem látom rajta a KART emblémát :P
Előzmény: Jano, 2013-11-27 12:53:00 [29094]
Jano | 139    2013-11-28 01:32:00 [29100]
Nagyon szívesen. Ebböl könnyen tudsz lapkát, szerszámot választani, illetve meglévő jelöletlen lapkát beaonosítani.
Előzmény: morfeus, 2013-11-28 00:56:00 [29099]
morfeus | 827    2013-11-28 00:56:00 [29099]
Nagyon szépen köszönöm a válaszodat legalább te válaszoltál
Nagyon hasznos kis katalógus!
Előzmény: Jano, 2013-11-26 23:57:00 [29082]
Jano | 139    2013-11-27 21:26:00 [29098]
Előzmény: Sz.József, 2013-11-27 15:07:00 [29096]
Jano | 139    2013-11-27 21:26:00 [29097]
Igen, én telefonnal csináltam és még a mühely megvilágítása sem tökéletes, de sajnos én nem a Karcagi SZIM vagyok...
Előzmény: Csuhás, 2013-11-27 14:19:00 [29095]
Sz.József | 3169    2013-11-27 15:07:00 [29096]
Olvasd el az #1719-es bejegyzést...
Előzmény: Jano, 2013-11-27 12:25:00 [29090]
Csuhás | 6750    2013-11-27 14:19:00 [29095]
Itt is van pár fotó az E3N gyártásról, ezek a képek felismerhetőbbek...
E3N
Jano | 139    2013-11-27 12:53:00 [29094]
Néhány kép egy régebben készült E3N esről. Sajnos nem minden folyamat lett lefotozva, de ígyis szemet gyönyörködtető.
Jano | 139    2013-11-27 12:41:00 [29093]
Sziasztok. Ilyen Danuvia késtartó betétek méreteire lenne szükségem csak az alaptest van meg ami 85x85x45. Köszönöm.
Jano | 139    2013-11-27 12:38:00 [29092]
Jano | 139    2013-11-27 12:38:00 [29091]
http://kepfeltoltes.hu/view/131119/277150_1024x768_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Jano | 139    2013-11-27 12:25:00 [29090]
Tárhelyet honnan kitöl tudok kérni?
Előzmény: Sz.József, 2013-11-27 07:24:00 [29085]
Jano | 139    2013-11-27 12:24:00 [29089]
Köszönöm a segítséget képfeltöltés ügyben.
Szirtimorc | 597    2013-11-27 11:05:00 [29088]
Ha ezt használod: http://www.imgserv.com/ , akkor a feltöltés után a " kis kép +link, BBkód sor " hivatkozást másold be ide. Simán egy új sorba, ne használd [url] vagy [link] beszúrást. Itt lesz egy kis kép, ráklikkelve meg ugrik a nagyhoz.
M
Előzmény: Jano, 2013-11-26 23:59:00 [29083]
vjanos | 5568    2013-11-27 10:17:00 [29087]
Ez valami marha jó doksi!
zoltan60 | 246    2013-11-27 09:53:00 [29086]
Szia. Nekem a telefonon azt mondta, az eredetivel megeggyező öntvényből készíti őket. Bővebbet csak ha nálam lesz tudok mondani.
Sz.József | 3169    2013-11-27 07:24:00 [29085]
Vagy ha van tárhely hozzáférésed, (tudomásom szerint csak kérni kell) akkor még egyszerűbb...
Innen bármikor törölheted, módosíthatod, stb...
Tárhely...
Áts László | 1935    2013-11-27 02:26:00 [29084]
Szia! Először feltöltöd ide azután a kijelölés fórumokhoz menüpontra jobb klikk és másolás(hiába írja ki,hogy vágólapra másol),utána itt pedig (kép) beilleszted a másolt fájlt úgy ahogy van és kész. Ha így csinálod megjelenik a kis kép amire kattintva megnyílik a kép a képfeltöltésen,és így nem kell kicsinyíteni,hanem megmaradhat a nagy felbontású kép.
Jano | 139    2013-11-26 23:59:00 [29083]
Sziasztok. Valaki leirná nekem szájbarágósan hogyann tudok képet feltölteni ide. Köszönöm.
Jano | 139    2013-11-26 23:57:00 [29082]
Szervusz. A CoroKey 2010 katalogusban nagyon sok minden fentvan amire kiváncsi vagy. Ez letölthető ingyenesen innen:
http://www.sandvik.coromant.com/hu-hu/downloads/pages/search.aspx?q=Catalogues&rootsite=%5ehuhu%24
Mostmár szinte az összes lapkát e szabvány szerint jelölik.
Előzmény: morfeus, 2013-11-26 20:08:00 [29079]
Jano | 139    2013-11-26 23:52:00 [29081]
Jó minőségü anyagbol késziti őket, hőkezelés nélküliek ha jól tudom. Ismerem az urat, azét is ajánlottam, preciz régi vágásu szakember és rengeteg alkatrésze van főnleg magyar gépekhez, és barátságos áron adja.
n/a (inaktív)    2013-11-26 22:43:00 [29080]
Minősége milyen? Miből készülnek? Hőkezelés?
Előzmény: zoltan60, 2013-11-26 19:11:00 [29077]
morfeus | 827    2013-11-26 20:08:00 [29079]
Lenne egy két kérdésem az eszterga lapkákkal kapcsolatban:
-van e olyan táblázat vagy leírás amiből kiderül,hogy melyik lapka mihez való?
-illetve amennyire én néztem a lapkák többsége rádiuszban(ívesen)végződik,a kérdésem az,hogy akkor ezekkel a lapkákkal csak oldalról haladva lehet elkezdeni az esztergálást vagy szemből (finom) nekitolva is lehet indítani?
Köszönöm a válaszokat!
svejk | 33157    2013-11-26 19:15:00 [29078]
Lehet akkor én is megkeresem a listámmal.
zoltan60 | 246    2013-11-26 19:11:00 [29077]
Gyárt folyamatosan. Ez lemaradt.
Előzmény: svejk, 2013-11-26 18:36:00 [29075]
zoltan60 | 246    2013-11-26 19:10:00 [29076]
A 4db-ra 15000 Ft-ot mondott, és ha megyek érte majd megbeszéljük. így 3750-re jön ki darabja.
svejk | 33157    2013-11-26 18:36:00 [29075]
Mennyiért adta őket?
Van még neki több is?
Nekem a kicsik hiányoznak, bár már van maróm is hozzájuk, meg forgatós gépem is, csak egy kis kedv kellene.
Előzmény: zoltan60, 2013-11-26 18:25:00 [29074]
zoltan60 | 246    2013-11-26 18:25:00 [29074]
Köszönöm "Jano" Sikerült beszélni vele és valóban van az Úrnak. Valamelyik nap megyek érte.
Előzmény: Jano, 2013-11-26 11:48:00 [29073]
Jano | 139    2013-11-26 11:48:00 [29073]
Szevusz. Pesten egy idös szaki biztos árul ilyeneket. A szzáma 06 20 323 4985
Előzmény: zoltan60, 2013-11-25 19:48:00 [29071]
vomberg | 975    2013-11-25 19:54:00 [29072]
Mondom, hogy csinálok...
Előzmény: Virbo, 2013-11-21 22:12:00 [29068]
zoltan60 | 246    2013-11-25 19:48:00 [29071]
Szép estét mindenkinek.
Szeretném a segítségeteket kérni. Szükségem lenne E2N géphez cserekerékre. 64,80,113,127-es fogszámúra. Köszönöm a segítséget .
Virbo | 1138    2013-11-24 18:08:00 [29070]
Igen, mert általában az alapanyag is problémás, amiből csinálná az ember...
Előzmény: Csuhás, 2013-11-22 07:04:00 [29069]
Csuhás | 6750    2013-11-22 07:04:00 [29069]
Nem, bár ezt úgy csináltam hogy a kollégám is tudja majd használni. Az enyémet körasztalon martam, de hatékonyan lézerrel kellene kivágatni. Simán elmenne itt meg az indexes fórumon vagy harminc darab.
Virbo | 1138    2013-11-21 22:12:00 [29068]
Esetleg nem csináltál kettőt?
De most komolyan...
Előzmény: Csuhás, 2013-11-21 09:26:00 [29059]
KoLa | 7598    2013-11-21 20:46:00 [29067]
Én már régóta koptatom a pofákat, ezért elég sok olyan van, amit már megszabályoztam kis átmérőn is, meg nagy átmérőn is! közel sem egyforma a két szabályzás átlaga pofánként! látszik az eltérés az áthatási vonalban!
Ha azt be tudjuk lőni hogy a síkmenetes tárcsa a kisebb és a nagyobb átmérőjű meghúzásnál is ugyan abban a helyzetben van akkor sokkal jobb az eredmény!
Előzmény: Csuhás, 2013-11-21 20:32:00 [29066]
Csuhás | 6750    2013-11-21 20:32:00 [29066]
Értem mire gondolsz: Ilyen esetben a pofák sarkai fognak, azok pedig megint csak kopásra érzékeny élek.
Előzmény: KoLa, 2013-11-21 20:23:00 [29065]
KoLa | 7598    2013-11-21 20:23:00 [29065]
Akkor ok!ezt egyébként milyen átmérőn állapítottad meg? Próbáld ki egy olyan gyűrűvel ami épp rámegy valamelyik lépcsőre ha teljesen be vannak tekerve a pofák, szorítsd kifelé és ha jó, akkor Neked egy jó tokmányod van!
Előzmény: Csuhás, 2013-11-21 20:14:00 [29064]
Csuhás | 6750    2013-11-21 20:14:00 [29064]
Kiszorításra nem szoktam szabályozni, mert a pofa azon a részen jóval nagyobb felületű így kevesebbet kopik, ritkábban is használom úgy, illetve kifelé feszítve nem szokott megcsúszni a befogott anyag így a kopás fő oka is kiesik.
KoLa | 7598    2013-11-21 20:11:00 [29063]
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-11-21 16:54:00 [29060]
[ 1.6035 ]
