Oldal 381 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   377  378  379  380  381  382  383  384  385   Következő ►  Utolsó ►|
Kiss Zoltán | 325    2016-01-23 14:46:00 [12161]
Lényeges még, hogy az üveglap teteje kb 10 fokkal hidegebb nálam, mint az alja, ahol a fűtőszál van. Ezért 10 fokkal feljebb állítottam a nyomtatást az első rétegnél (70 fok). Erre is érdemes figyelni.
Kiss Zoltán | 325    2016-01-23 14:42:00 [12160]
Én ecettel (törlőpapír) letisztítom nyomtatás előtt (PLA) az üveget, és úgy rátapad, hogy mostanában ki kell vennem a végén az üveglapot, és kitenni a garázsba lehűlni (pár fokra), különben nem tudnám leszedni róla. Így viszont szinte leesik, amikor 20 fok alá lement az üveglap. Sokszor csak lerakom a járólapra az egyik ajtó közelében, ahol nincs padlófűtés. Ha bent marad az üveglap a nyomtatóban, nagyon lassan hűl (van alatta pár centi szigetelés), úgy kell neki 1-2 óra, így 5-10 perc.
Ami még fontos lehet az első réteg nyomtatási sebessége - lassan nyomtatom, 15-30 mm/s szokott lenni, most épp 30-ra van állítva !
Az ABS-t most próbálgatom én is, kevesebb sikerrel... ott még a rétegeim sem tapadnak igazán jól össze, nemhogy a kaptonra, és meg is görbül a nyomat...
Most acetonban oldom az ABS-t, talán beválik rákenve az üvegre...
elektron | 15859    2016-01-23 13:26:00 [12159]
Nekem nem vált be a hajlakk, lehet kisebb tárgyakra jó volt, de nagyobbnál már kevésnek bizonyult a tapadása, bár van sokféle hajlakk, lehet nem jót vettem.
Előzmény: ivanovp, 2016-01-23 12:53:00 [12158]
ivanovp | 219    2016-01-23 12:53:00 [12158]
Eddig ABS oldattal kezeltem az üveglapot, amire nyomtattam, de most hajlakkal fújtam be az üveglapot. Nagyon jól sikerült: jól tapadt rá a műanyag, az üveglap felőli oldal teljesen sima, az üveglap kihűlése után könnyen levált a munkadarab. PLA-t nyomtattam, korábban ABS-szel is próbáltam, de az nem tapadt a hajlakkra!
próbadarab, a használt hajlakk
n/a (inaktív)    2016-01-23 10:56:00 [12157]
Megvolt vágva géppel de hosszabb darabok így az egyik fele gépi vágás a másik kézi vasfűrésszel amin a gépi vágás adta az irányt.
Előzmény: KBalázs, 2016-01-23 10:33:00 [12156]
KBalázs | 1507    2016-01-23 10:33:00 [12156]
Ezek a 45-fogban vágott idomok így voltak meg, vagy ennyire elszánt vagy hogy gérvágóval (vagy mással) nekiestél?
KBalázs | 1507    2016-01-23 10:29:00 [12155]
Meg is találtam, a "QU-BD" nyomtató használ ilyent (videó róla, videó címét nem komolyan venni). De itt a gyorsaság végett, két Nema14-es motort raktak keresztbe, az Y tengelyt is két motor viszi. Ez pedig egy szánalmas felbontású videó, ahol már jó sebességgel muzsikál.
Előzmény: KBalázs, 2016-01-23 10:14:00 [12153]
n/a (inaktív)    2016-01-23 10:26:00 [12154]
Azért látszódik a méret a 30x30 alu profil miatt, a motor konzolok erősek mert kemény alu L idomból lettek kivágva bár merevítés ráférne csak nem tudok Alu-t hegeszteni még.
KBalázs | 1507    2016-01-23 10:14:00 [12153]
Rakhattál volna egy vonalzót is a fotóra. Nem lesznek vékonyak azok a motor-konzolok (X,Z)? Szerintem ez járható út, ha van ami meghajtsa (elektromosan), van olyan "bolti" nyomtató ami alkalmazza a kétoldali hajtást.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-01-23 10:04:00 [12152]
n/a (inaktív)    2016-01-23 10:04:00 [12152]
Nekem is most készül egy 11x11x10cm nyomtató
Mivel az X tengely nehezebb mint az Y mert rajta lesz a Z ezért tudom úgy kompenzálni hogy két motorral hajtom meg, azaz az X tengelyen a bordás szíj mindkét végén motor van, a másikon csak egy motor?
elektron | 15859    2016-01-22 22:40:00 [12151]
Nagyobb nyomtató is készül, 40x40 körüli területtel, érdeklődni magánban.
Előzmény: elektron, 2016-01-22 22:39:00 [12150]
elektron | 15859    2016-01-22 22:39:00 [12150]
Én épp építek. Emailben édeklődhetsz, mit tudnánk összehozni.
Közben egy kérdésem, a lomexnél heated bed-hez való 100k NTC van vajon ? Úgyis rendelek onnan valamit, hátha ott is van.
Előzmény: balika, 2016-01-22 22:35:00 [12149]
balika | 151    2016-01-22 22:35:00 [12149]
srácok,sajnos lusta vagyok,és több dologgal is félbe vagyok,de kellene még egy nyomtató emberi áron,kicsi alkatrészekhez. nyomtatási területnek 10x10x10 vagy 15cm megfelelne,milyen gépet mondanátok,esetleg tudtok eladót,vagy ha valaki elvállal egy építését,azt se bánom. várom az építő jellegű hozzászólásokat.
gab27 | 530    2016-01-22 15:49:00 [12148]
- extruder száltovábbító kerék
Előzmény: elektron, 2016-01-22 15:39:00 [12147]
elektron | 15859    2016-01-22 15:39:00 [12147]
Extruder kerék milyen ? A többi világos.
Előzmény: gab27, 2016-01-22 14:53:00 [12146]
gab27 | 530    2016-01-22 14:53:00 [12146]
Érdeklődnék, hogy van-e valakinek Pesten (vagy tkp. máshol is) lehetőleg egyben
- akármilyen 1.75-ös szálból pár 100g nagyságrendű darabja,
- extruder kereke
- 2/4-es teflon csöve
...és meg is válna tőle.
keri | 14086    2016-01-22 13:52:00 [12145]
Mellesleg meg ne próbáld ezt a túlméretezett képet ide beszúrni, mert szétüti a fórumot :D
Képtárból amúgy is elég macerás, mert nem a valódi kép linkjét adja ki. Elég ha URL-ként rakod be.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-01-22 11:41:00 [12143]
n/a (inaktív)    2016-01-22 11:42:00 [12144]
n/a (inaktív)    2016-01-22 11:41:00 [12143]
az első "sikeres" próba 2 fejjel.
Szeretném megköszönni Keri-nek a támogatást. Nélküle nem jöhetett volna létre:)
http://kepfeltoltes.hu/view/160122/DSC_0247_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Törölt felhasználó    2016-01-21 17:48:00 [12142]
Arduino DUE + Ramps-FD alapokra próbált már valaki építeni? Már működik, egyelőre sima +ramps discont smart" LCD-vel. A full grapic LCD még nem teljesen korrekt vele, igazából azzal küzdök, hogy azzal működjön szépen. Nagyon kíváncsi leszek, hogy a sebességet meddig tudom majd növelni. A Mega 2560-al 200 mm/s felett már nem látok gyorsulást, pedig símán bírná a mechanika.
KBalázs | 1507    2016-01-21 17:33:00 [12141]
Kezd alakot ölteni az "ITEM-kocka" nyomtatóm váza . Sajnos pont akkora bazi nagy (47x52x55cm) mint a régi (most rá is tettem a tetejére a régit), szóval nem nyerek vele semmi helyet. Ez egy ad-hoc (avagy trial&error) nyomtató lesz, nem tervezem a vázat elrendezést CAD progiban. Megvan hozzá minden csak össze kell dobálnom. Ha nem tetszik vagy egyéb baja van, átépitem .
Valami elfuserált profilokból lesz, ezt jóval a vétel után vettem észre, ugyanis 40x40-es erôsített profil, de 10-es nútok vannak bennük, ráadásul néhánynak a nút magassága is eltér, úgyhogy egyedi nut-adaptereket nyomtattam tömegével, amik az anyákat és az alátéteket központosan tartják a szerelésig (teherhordó szerepük nincs).
elektron | 15859    2016-01-20 21:45:00 [12140]
Valakinek nincs véletlen ArduinoMega2560R3 panelje feleslegben, amit elcserélne A4988 panelkákra, abból adnék cserébe 5-öt mondjuk.
n/a (inaktív)    2016-01-19 20:07:00 [12139]
aki már unja a békát, itt egy újabb tesztfigura
thingiverse
PR | 119    2016-01-19 14:51:00 [12138]
Köszi, közben találtam és meg is rendeltem. Ezt: lcd cable
Előzmény: R.Zoli, 2016-01-19 14:27:00 [12136]
R.Zoli | 25    2016-01-19 14:28:00 [12137]
© PR #12133 hozzászólásához lett volna válasz az előző.
Előzmény: PR, 2016-01-17 14:57:00 [12133]
R.Zoli | 25    2016-01-19 14:27:00 [12136]
Lehet máshol olcsóbb ez a kábel, de ilyesmit keress. Link
n/a (inaktív)    2016-01-17 18:04:00 [12135]
Nekem pl 26V-ról megy a gépem (eddig lehet a tápot felcsavarni) és be van rakva egy 1$-os 3A szabályozható step-down,
ilyen Erről kap az arduino panel 12V-ot és ide vannak kötve a hotend és a szabályzókat hűtő venti is. Mivel az Ardun lévő 7805 nem sértődik meg alacsonyabb feszültségtől sem, ezért lejjebb vehető a fesz., így fokozatmentesen állíthatók a ventik hogy ne legyenek hangosak de még eleget hűtsenek, nekem így bevált.
Előzmény: PR, 2016-01-17 15:00:00 [12134]
PR | 119    2016-01-17 15:00:00 [12134]
Azért ha lesz valami hasonló megoldásra mintád/példád, akkor azt mutasd majd meg. Örülök, hogy össze tudtam rakni az elektronikát úgy, hogy működjön...nem szeretném, ha leégne itt nekem...mondjuk a lakással együtt
Előzmény: Zozi, 2016-01-17 14:41:00 [12131]
PR | 119    2016-01-17 14:57:00 [12133]
Akkor Bangood-on még kutatok...csak lesz az. Köszi!
Előzmény: Kiss Zoltán, 2016-01-17 14:17:00 [12130]
PR | 119    2016-01-17 14:56:00 [12132]
Ha még satum sincs az albiban, akkor gondolhatod, hogy az mini esztergák csak úgy hemzsegnek itt :D
Na de nem baj majd nyomtatok magamnak satut is meg mini esztergát is! :D :D
Előzmény: elektron, 2016-01-17 13:57:00 [12128]
Zozi | 366    2016-01-17 14:41:00 [12131]
Kötheted őket fixen a tápra is, csak ajánlott közte egy biztosíték, ami megvédi a kábelezésed egy esetleges baj esetén. Mutatnék egy megoldást az elektromos "hülye biztos kialakításra", de sajnos megint szétszedtem mindent egy hirtelen ötlettől vezérelve.
Előzmény: PR, 2016-01-17 11:33:00 [12123]
Kiss Zoltán | 325    2016-01-17 14:17:00 [12130]
"Viszont az LCD-t kicsit távolabb lenne jó elhelyezni mint amit az eredeti kábelek engednek. Kerestem ebay-en, ali-n, bangood-on külön LCD kábelt, de nem hogy hosszabbat, de semmilyet nem találtam külön. Erre tudtok javasolni valamit?"
Én rendeltem tavaly márciusban ilyet, de úgy látom elfogyott. Nekem meg is jött, de azóta a fiókban áll, még nem volt időm kipróbálni, hogy működik-e...
http://www.banggood.com/2Pcs-60cm-3D-Printer-2004LCD-12864LCD-Cable-10Pin-Extension-Flat-p-962536.html
Előzmény: PR, 2016-01-17 11:42:00 [12124]
elektron | 15859    2016-01-17 13:58:00 [12129]
Megyek fűtök be, az új nyomtató(i)mat építem már tovább, lesz egy kicsi meg egy nagy az inkább lehet el is adom, mert nem férek be már tőle a műhelybe.
elektron | 15859    2016-01-17 13:57:00 [12128]
A mini esztergáddal is összetolhatod a hossz szánt a tokmánynak ütköztetve, közte a csatit.
Előzmény: PR, 2016-01-17 13:31:00 [12126]
elektron | 15859    2016-01-17 13:55:00 [12127]
Azzal nyomod össze a csatlakozót szalagra, még nekem is van pedig én meg programozó lennék, a vasakat csak, hogy ne csak elmélet legyen tartom.
PR | 119    2016-01-17 13:31:00 [12126]
Na ettől féltem :D
Satu az van...otthon a műhelyben, ami jelenleg több mint 300 km-re van tőlem, mert az ország másik felén lakom most albérletben :D Itt meg annyi kézi szerszámom van jelenleg ami szükséges volt a nyomtató összerakásához (a szobámban :D )
Gépész vagyok és lentebb említettem is, hogy az elektronikához kicsit hülye...de azt most tényleg nem tudom elképzelni, hogy egyébként a szalagkábel készítéshez miért kell a satu!? :D
Előzmény: vjanos, 2016-01-17 12:58:00 [12125]
vjanos | 5568    2016-01-17 12:58:00 [12125]
Csináld magad
Szalagkábel, csatlakozók, meg egy satu kell hozzá, pár százasbol kijön.
PR | 119    2016-01-17 11:42:00 [12124]
Lassan az elektronikát is be kell majd dobozolnom. Viszont az LCD-t kicsit távolabb lenne jó elhelyezni mint amit az eredeti kábelek engednek. Kerestem ebay-en, ali-n, bangood-on külön LCD kábelt, de nem hogy hosszabbat, de semmilyet nem találtam külön. Erre tudtok javasolni valamit?
PR | 119    2016-01-17 11:33:00 [12123]
Valamit mindenképp direktbe kell kötnöm ahogy Vernyul mondta, mert akkor a tárgyhűtő megy a D9-ről, de ezek kívül még két ventit kellene meghajtani (fejhűtés és motorvezérlők hűtése), a rampson meg csak egy csati van ott ahol a képen jelöltem. Vagy be lehet állítani még más lábakra is? Bocs, az elektronikához enyhén szólva nem értek :D
Előzmény: Zozi, 2016-01-17 09:21:00 [12119]
n/a (inaktív)    2016-01-17 11:13:00 [12122]
Nyomtattam HIPS-et, 125C -nál tapadt le rendesen a kapton szalagra, és 255C ra állítottam a hőfokot, nagyon erős és hőálló alkatrészt sikerült így nyomtatni.
Csaba | 637    2016-01-17 11:12:00 [12121]
Nyomtattam a Craftware szeletelőjével,egész jó lett. A tesztkocka bal oldalán egyel több sort nyom két sor fal helyett hármat nyomtat,így ennek a vastagsága is nagyobb és a mérete is 1 mm helyett 1,3 mm a fal a méret pedig 40mm helyett 40,3 mm.
Mi lehet ennek az oka?
Kiss Zoltán | 325    2016-01-17 10:44:00 [12120]
Nyomtatott "svájci" zsebóra:
Svájci óra
https://www.thingiverse.com/thing:1249221
Zozi | 366    2016-01-17 09:21:00 [12119]
Direktbe inkább ne, ha a fűtést elbirja a táp akkor a vezetéket is kiégetI gond nélkül ha rövidzárba megy a venti. Nekem ez egy vezeték cserébe került a kísérleti hűtés teszteknél.
Előzmény: PR, 2016-01-17 00:32:00 [12117]
n/a (inaktív)    2016-01-17 09:20:00 [12118]
Ha nincs kapton szalagod, se keseredj el. Üveglapot vágass (nekem sima 3mm ablaküvegből van), azt szorítsd a fűtött asztalra. PLA-hoz az üveglapot vékonyan PVA tartalmú (pl fehér iskolai "Süni") ragasztóval kell bekenni (én dekupázs ragasztót használok most). ABS nyomtatáshoz meg Aceton+ABS darabkákból tejszerű folyadékot kell készíteni, azzal vékonyan bekenni. Sem kapton, sem festőszalag nem kell. PLA: 55 fokra fűtve, ABS 100 fokra fűtve.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-01-13 20:38:00 [12080]
PR | 119    2016-01-17 00:32:00 [12117]
Akkor még jó, hogy kérdeztem. Köszi! Egyébként írtam neked a napokban emailt, de visszadobta a rendszer.
Előzmény: Vernyul, 2016-01-17 00:27:00 [12116]
Vernyul | 1392    2016-01-17 00:27:00 [12116]
Nem fordítva. De az E3D hűtőjét inkább simán kösd be a bejövő 12V 5A-es ágra. D9-es lesz a tárgyhűtés ventijeinek csatlakozója (ez fogja majd a m106 és m107-es kóddal vezérelni a szeletelő)
Előzmény: PR, 2016-01-17 00:08:00 [12115]
PR | 119    2016-01-17 00:08:00 [12115]
Sziasztok! Sajnos egy ideje vár a gépem arra, hogy az utolsó simításokat megcsináljam rajta. Most jutottam el odáig, hogy feldobáljam az E3D hűtését és a tárgyhűtőt.
Jól gondolom, hogy a képen a Hotend Lufter nevezetű lesz az E3D hűtője (állandóra kötve), a tárgyhűtő pedig oda megy ahol pirossal karikáztam?
n/a (inaktív)    2016-01-16 19:30:00 [12114]
Sajnos semmi látható különbség nincsen a MACH3 mal vagy az Sprinter 8 bites motorvezérlővel nyomtatott tárgy között, a hibák egyformák voltak ami a szeletelő gyengeségéből adódik.
A Cura szeletelő bár ismeri a MACH3 at de még aki írta az sem próbálta meg.
Kell egy kis átalakítás, először is a generált file-t .tap kiterjesztésre kell átnevezni.
A hőmérsékletet külön program kezelte.
amit a MACH3 nem ismer azt ki kell kommentelni a ; jelet % jelre kell cserélni, van ahol az elején az A tengely helyett E marad.
M2 le kell záni és a nyomtatás végével ne felejtsük lekapcsolni az extruder fűtését.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-01-16 07:08:00 [12113]
n/a (inaktív)    2016-01-16 07:08:00 [12113]
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-01-15 23:36:00 [12112]
n/a (inaktív)    2016-01-15 23:36:00 [12112]
Sikerült nyomtatni a MACH3 mal, majd leírom hogy lehet mert nem egyszerű.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-01-15 07:01:00 [12104]
[ 0.7268 ]
