Oldal 381 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   377  378  379  380  381  382  383  384  385   Következő ►  Utolsó ►|
Csuhás | 6750    2013-12-05 21:28:00 [29162]
Nincs másik képem kéznél, de a kés olyan mint amit Laslie mutat, csak az enyém nem ilyen szépen köszörült.
oldalélű kés
KoLa | 7598    2013-12-05 21:07:00 [29161]
Nagyon jó! a báb az eredeti átmérőt támasztja!
Valamiért nem tudom kinézni az esztergakésed alakját! nincs egy másik kép oldalról?Tudom hogy milyen kés kell ide! de ezt egyszerűen nem tudom beazonosítani!Lehet hogy csak a fények játéka.
Előzmény: Csuhás, 2013-12-05 10:51:00 [29160]
Csuhás | 6750    2013-12-05 10:51:00 [29160]
Nekem volt egy melóm, pár száz műanyag pálcikára kellett lépcsőt esztergálni. Báb nélkül nem ment mert a legélesebb kés is elnyomta rugalmasan az anyagot, így kúpot esztergáltam. Akkor a hátsó késtartóba fogott ideiglenes báb volt a megoldás. Egy kis állítgatás után egy fogásból méretpontos hengeres darabok készültek.
PITU | 303    2013-12-05 03:14:00 [29159]
sziasztok
szia vjanos
hát tudod a futó báb akkor kell ha sehogy máshogy nem tudod megtámasztani a munkadarabot
a #29155-ben nagyon ötletes de csak párhuzamos munkadarabokhoz
amikor sok kúposszeget esztergáltam
(a keresztszánt működtette egy kúpmásoló )
akkor a hagyományosan szánra rögzített változat kellett , de borzasztó volt leszúrni a kész darabot. a szegnyeregből támasztottam meg egy bronz csővel .
Előzmény: vjanos, 2013-12-04 21:25:00 [29157]
norbi1 | 245    2013-12-04 23:06:00 [29158]
Köszönöm,de azért ne fáradj,még nincs mit köszörülnöm,ha netalán kelleni fog jelentkeek!
Előzmény: Csuhás, 2013-12-04 09:24:00 [29154]
vjanos | 5568    2013-12-04 21:25:00 [29157]
Én fél délután ezen agyaltam, hogy miért jó, hogy együtt mozog a késsel?
Ha fogást vesz az ember akkor újra be kell állítani, nem?
Előzmény: KoLa, 2013-12-04 20:12:00 [29156]
KoLa | 7598    2013-12-04 20:12:00 [29156]
Ez tényleg ötletes! mert a futóbábok 99,99 százaléka a hosszánra van csavarozva!
Ez viszont, együtt mozog a késsel!
Ötletet adtál!ez olyan majdnem, mint egy tiplihúzó!
Előzmény: Csuhás, 2013-12-04 13:01:00 [29155]
Csuhás | 6750    2013-12-04 13:01:00 [29155]
Nemrég volt szó a mozgóbábról. Nos a neten találtam egy ötletes mini bábot ami pl műanyag mütyürök esztergálásakor jól jöhet:
A rögzítést lehet variálni, pl négykéses tartónál az üres helyre befogni, vagy egy lemez füllel a kés fölé szorítani, esetleg a hátsó késtartóba is fogható.
Előzmény: sebitomi972, 2013-11-05 02:23:00 [28885]
Csuhás | 6750    2013-12-04 09:24:00 [29154]
Nekem van egy pici furatköszörű fortunám, abból készítettem egy szupportköszörűt. Még nincs teljesen kész de már használható. Ha nagyon érdekel fotózhatok este.
Előzmény: norbi1, 2013-12-03 21:46:00 [29152]
Vetesi75 | 1724    2013-12-03 22:55:00 [29153]
Nem feltétlen kell rosszra gondolni. Pl. én akkor is el szoktam fordítani a kéziszánt, ha útban van a szegnyereg és nem szeretnék nagy szerszám kinyúlást.
Előzmény: KoLa, 2013-12-02 21:18:00 [29147]
norbi1 | 245    2013-12-03 21:46:00 [29152]
Visszatérve a pofák szabályozásra,pl. te mivel köszörülted?
Előzmény: Csuhás, 2013-11-21 09:26:00 [29059]
Csuhás | 6750    2013-12-03 09:54:00 [29151]
Egy EMU sebességváltó jelképes 15eFt áron. Ha valakit érdekel... ( nekem messze van sajnos )
EMU váltó
PSoft | 18696    2013-12-02 22:59:00 [29150]
Anná,má csak egy 'csúcs cnc eszterga' lehet jobb.:)
Előzmény: KoLa, 2013-12-02 21:24:00 [29149]
KoLa | 7598    2013-12-02 21:24:00 [29149]
Ezért jobb egy cnc eszterga! ajánlom mindenkinek! kúpok és ívek esztergálásához nagyságrendekkel egyszerűbb mint egy csúcseszterga!
Előzmény: KoLa, 2013-12-02 21:21:00 [29148]
KoLa | 7598    2013-12-02 21:21:00 [29148]
Persze tévedek mert a kúp becsap!a tokmányhoz jó!
KoLa | 7598    2013-12-02 21:18:00 [29147]
Ahogy nézem!papírlappal! ha ezt a beállítást módosítanánk ahhoz az esztergált kúpszöghöz! kiesne a foglalatból a kiesztergáló fej!
Előzmény: Csuhás, 2013-12-02 21:09:00 [29145]
KoLa | 7598    2013-12-02 21:14:00 [29146]
A menet hengeres, a csaprész hengeres! ha fordítani kell a kúpozáshoz akkor minek az egész cécó!
Messziről látszik hogy ez egy nem valós beállítás! csak úgy utólag eszébe jutott hogy milyen fas.a volt! és megörökítette miután már el volt állítva!
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-12-02 21:08:00 [29143]
Csuhás | 6750    2013-12-02 21:09:00 [29145]
Talán az etalonkúpot előbb órával letapogatta és a kúpszögnek megfelelően beállította a kéziszánt. Majd a hengeres darabot befogva addig tolta el a csúcsot míg az óra ismét nullán maradt végigtolva a hengeren. Hogy miért nem a kéziszánnal esztergált? Talán rövid volt, vagy szebb felületet akart elérni.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2013-12-02 20:58:00 [29141]
KoLa | 7598    2013-12-02 21:09:00 [29144]
A kéziszán a menettel párhuzamos és azzal a rövid csaprésszel!
n/a (inaktív)    2013-12-02 21:08:00 [29143]
Lehet a menet készül majd mert az anyagot megkellett fordítani.
KoLa | 7598    2013-12-02 21:06:00 [29142]
Ezt észleltem én is, hogy nem áll egy szögben az ágyazattal a kéziszán! de egy papírlappal megnéztem a monitoron az ágyazatot ( nehogy optikai csalódásom legyen a sok összevisszaságból!)és azt mutatja hogy pont ellentétes állásban van! tehát semmi köze hozzá!
A menet valószínűleg nem egybekezdésű!
ANTAL GÁBOR | 4685    2013-12-02 20:58:00 [29141]
Érdekes a fotó mert a kéziszán is el van szögben állítva . Miért ? Szerintem a nagy kúpot azzal csinálta mert ilyen drabál kúpot nem szoktunk nyeregelállítással csinálni. Valami trükk is lehet a dologban
Előzmény: KoLa, 2013-12-02 20:47:00 [29137]
KoLa | 7598    2013-12-02 20:58:00 [29140]
Általában sokkal kisebb a forgácsoló erő mint gondolnád! egy morsekúphoz képest!
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-12-02 20:55:00 [29139]
n/a (inaktív)    2013-12-02 20:55:00 [29139]
Azért gondolom nem tud elmozdulni a hüvelyben,nem lenne jó ha felmászna a késre az anyag menet közben.
Előzmény: Csuhás, 2013-12-02 20:48:00 [29138]
Csuhás | 6750    2013-12-02 20:48:00 [29138]
Ez egy marógépen használt furat kiesztergáló fej ami más módon használva. Itt a kés helyett egy rúd van befogva aminek a végébe egy csapágygolyó van besüllyesztve.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-12-02 20:44:00 [29136]
KoLa | 7598    2013-12-02 20:47:00 [29137]
Akkor sajnálom! már kezdtem reménykedni!
Azoknak akik még nem tudják:
Az a piros színű alkatrész, az esztergaszív!amit említettem! a feladata az hogy a két csúcs közötti alkatrészre átvigye a főorsó nyomatékát! forgató erejét! egy ilyen kiélezett helyzetben is!
Előzmény: Csuhás, 2013-12-02 20:41:00 [29134]
n/a (inaktív)    2013-12-02 20:44:00 [29136]
Ezt még nem láttam de remek eszköz.Valami hasonlót gondoltam én is de nem ennyire profi kivitelben.Csak olyan hobbi megoldásút ahol nem fecskefarkú a megfogása a csúcsnak hanem furat van helyette és abban állítható.
Előzmény: Csuhás, 2013-12-02 20:28:00 [29130]
KoLa | 7598    2013-12-02 20:41:00 [29135]
Kezd gyanússá válni!
Előzmény: Csuhás, 2013-12-02 20:36:00 [29132]
Csuhás | 6750    2013-12-02 20:41:00 [29134]
Nem saját fotó, most kerestem rá a neten miután szóba került ez a megoldás.
Előzmény: KoLa, 2013-12-02 20:39:00 [29133]
KoLa | 7598    2013-12-02 20:39:00 [29133]
Ha ezt Te fotóztad otthon! akkor azt kell mondjam hogy! régen láttam itt a fórumon, ilyen frankó képet egy beállításról!
Csuhás | 6750    2013-12-02 20:36:00 [29132]
Pontosan. A kiesztergáló fej használata zseniális ötlet.
Előzmény: vjanos, 2013-12-02 20:32:00 [29131]
vjanos | 5568    2013-12-02 20:32:00 [29131]
Ötletes, ez a segédeszköz egy kiesztergáló fej, ha jól látom?
Csuhás | 6750    2013-12-02 20:28:00 [29130]
Egy kép száz szónál is többet ér:
Előzmény: Kopirnyák, 2013-12-02 20:24:00 [29129]
Kopirnyák | 2705    2013-12-02 20:24:00 [29129]
Ezt tudnád részletesebben is ismertetni?
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-12-02 20:08:00 [29128]
n/a (inaktív)    2013-12-02 20:08:00 [29128]
Egy segédeszköz készítésével elkerülhető a szegnyereg elállítása kúp esztergálásánál.Egy a csúcsot kell oldalirányban állíthatóvá készíteni és ezt tenni a szegnyeregbe.
Előzmény: morfeus, 2013-12-02 10:49:00 [29125]
KoLa | 7598    2013-12-02 19:38:00 [29127]
Nincs is másfajta! csak eltolható! fő funkciója hogy a két csúcs közötti esztergálás ne legyen kúpos! de! kisebb kúpszögeknél, úgy van ahogy Csuhás írja! plusz, esztergaszív!
Csuhás | 6750    2013-12-02 10:57:00 [29126]
Kúpesztergálásra való. Gömbvégű csúcsok között egész precízen lehet eltolt szegnyereggel kúpot, vagy akár kúpra menetet esztergálni.
morfeus | 827    2013-12-02 10:49:00 [29125]
Lenne ismét egy alap kérdésem(gondolom sokan tudjátok rá a választ),szóval mire jó az eltolható szegnyereg és,hogyan alkalmazzák?
Köszönöm a válaszokat!
Jano | 139    2013-12-02 08:56:00 [29124]
Előzmény: kalaci, 2013-12-02 01:42:00 [29123]
kalaci | 486    2013-12-02 01:42:00 [29123]
http://www.patinaontode.hu/
Előzmény: Jano, 2013-12-01 21:37:00 [29122]
Jano | 139    2013-12-01 21:37:00 [29122]
Leirnád az elérhetőségét? Vagy privátba, ha nem publikus. Köszönöm.
Előzmény: kalaci, 2013-12-01 20:11:00 [29120]
zoltan60 | 246    2013-12-01 20:41:00 [29121]
http://s1.olcso.hu/public/images/product/7/7/8/8/600x600_778866381.jpg
Ilyen dörzsárad van?
Előzmény: karcsi22, 2013-12-01 11:28:00 [29112]
kalaci | 486    2013-12-01 20:11:00 [29120]
Budapesten tudok öntőt, Soroksáron.
Előzmény: Jano, 2013-12-01 13:21:00 [29116]
zoltan60 | 246    2013-12-01 19:57:00 [29119]
Elfelejtettem a gyári hüvely 35-ös
Előzmény: zoltan60, 2013-12-01 19:56:00 [29118]
zoltan60 | 246    2013-12-01 19:56:00 [29118]
Mikor csináltuk nekem egy 35,5-ös gépi dörzsár volt a főorsóba téve, ez 4-es morzés. és azóta is szuper.
Előzmény: Jano, 2013-12-01 11:21:00 [29109]
zoltan60 | 246    2013-12-01 19:52:00 [29117]
"karcsi22" Nem lehetne kölcsönkérni azt a 3-as dörzsárat? Az enyémbe is ilyen van mert sok célszerszám ilyen kúppal volt készítve. és a sok erőltetéstől egy kicsit karcos lett. ha nem tollas dolgot teszek a szegnyeregbe könnyen megfordul. Már nincsenek felénk munkák, csak hobbi szintű a gép, egy dörzsárazás megoldaná problémát.Vagy ha tudsz olcsón egyet?
Jano | 139    2013-12-01 13:21:00 [29116]
Apropó szegnyereg. Valaki tudna esetleg nekem ajánlani öntőt, mert E2N szergnyerget kéne önteni lehetőleg olyat aki minta alapján tud dolgozi, és ocsóert. Köszönöm
Jano | 139    2013-12-01 13:19:00 [29115]
Igen dörzsárazni mindenképpen kell, ugytudom néhány géphez gyártottak túlméretes hüvelyt, lehet érdemes lenne lemérni az új hüvelyt hátha tulméretes és dörzsárazás utánn beleilleszthető lenne a szegnyeregbe, egy próbát megér.
Előzmény: karcsi22, 2013-12-01 11:27:00 [29111]
n/a (inaktív)    2013-12-01 13:14:00 [29114]
Erre a kérdésre mindig az a válasz érkezik, hogy olyan sokat dolgozik, hogy nincs ideje.
De már kezdek kételkedni, hogy csak ez lenne az oka. Szerintem ha akarna, legalább havonta öt percre betudna nézne ide, biztos van valami más oka is.
Jó lenne ha megint aktív lenne.
Előzmény: norbi1, 2013-12-01 12:51:00 [29113]
norbi1 | 245    2013-12-01 12:51:00 [29113]
Tudja valaki hová lett Laslie?
[ 1.9870 ]
