Oldal 380 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   376  377  378  379  380  381  382  383  384   Következő ►  Utolsó ►|
Csuhás | 6750    2017-06-02 10:12:43 [33738]
Aha, úgy látszik akkor én naiv vatera használó vagyok.
De egyszerűen csak rákerestem MEVes multiméterre és ez volt az első találat. Egyébiránt gondolkodom egy ilyen multi megvételén, volt MEVesként, nosztalgiázni egy kicsit.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-06-02 10:01:50 [33737]
Törölt felhasználó    2017-06-02 10:01:50 [33737]
Jaj neee, pont ez a vakera oldal ?
Ok hogy a licit 3000-en áll, de van még 4 és fél nap a lejártáig.
Aztán jön a köccccsög eladó meg az őt szopkodó haverjai álnéven és veri fel a licitet ha kevesli az árat.
Nem egy ismerős beleszalad hasonló hosszúcicibe !
Egyik haver is licitált egy berendezésre, de mikor az ár már nagyon megszalad kiszállt.
Rá pár órára az eladó megkereste, hogy van neki egy másik ugyanilyen a megszólalásig egyező, de még a gyári száma is ugyanaz készüléke.
Az Ö által ajánlott áron eladná neki.
Hát amit kapott az eladó azt nem tette zsebre !
Tehát kerülöm is az ilyen oldalakat !
Előzmény: Csuhás, 2017-06-02 09:40:51 [33736]
Csuhás | 6750    2017-06-02 09:40:51 [33736]
Nem feltétlenül, például olcsón vehetsz hazai gyártású multimétert ami négy vezetékes módban is mérhet ellenállást:
MEV Tr-1665-b
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-06-02 09:35:20 [33734]
jani300 | 12314    2017-06-02 09:36:51 [33735]
A méretezésetek ,természetesen jó !
Csak a dobozra írt értékek alapján írtam , amit írtam .
Az én dobozra írt 160 A -om is csak karosszéria munkára elég , ot néha egy fokozattal érdemes visszavenni .
Én úgy gondolom csak beszélgetünk , vitában esélyem sem lenne
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2017-06-02 08:25:28 [33729]
Törölt felhasználó    2017-06-02 09:35:20 [33734]
Ismerem, de nem akartam ágyúval vérebre menni, csak simán a normál körülményeknél maradni.
Míg egy jobb műszert 20-30ezerért már hozzávágnak az emberhez az általad írt csodának a mérőzsinórját se mutatják meg ennyiért !
Előzmény: Csuhás, 2017-06-02 09:29:05 [33733]
Csuhás | 6750    2017-06-02 09:29:05 [33733]
"Normálisabb műszereknél bele van kalibrálva a mérőzsinór.
Még normálisabbaknál pedig van zero adjust lehetőség. "
Az annál is normálisabbak pedig négy vezetékkel mérnek ( kelvin mérő befogóval )
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-06-02 08:46:15 [33731]
Frédi | 1667    2017-06-02 09:16:36 [33732]
Igen a felhasználás célja és az igények,pénztárca függőek."kis pénz,kis foci" Esetemben a kérdés. Ha már megvannak bizonyos alkatrészek ,a várható kompromisszumok mellet,érdemes-e vele foglalkoznom?
Törölt felhasználó    2017-06-02 08:46:15 [33731]
Szerintem meg csak műszert kell használni és nem saccométert.
Amúgy meg ki mondta, hogy nem ezüst ?
De a kínai gagyi multiméterem is 200 Ohmos méréshatárban rövidrezárt mérőcsúcsokkal is 0.1 Ohmot mér.
Néha a kinaiak is elba..hatják és lehet jó is amit csinálnak.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2017-06-02 08:28:07 [33730]
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-06-02 08:28:07 [33730]
Cseréld le a banándugót rézről ezüstre és alkalmazz 6 mm2 es rövid mérőzsinórt !!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-06-02 08:09:14 [33725]
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-06-02 08:25:28 [33729]
Az én méretezésem 12.56mm2 szekunder keresztmetszetre szólt
60% Bi t vettem ( 6A /mm2) Ha 20% a Bi és a 100% hoz 3.5 A/mm2 rendelünk akkor a szekunder áramsűrűség 5*3.5 = 17.5 A / mm2 ami 219 ampert eredményezne ( 12.56*17.5) .
Ha 100% hoz csak 3 ampert akkor 188 amper jön ki
Csakhogy én sohasem használok olyan gépet aminek 20% a Bi je ( de még 40% osat sem !!!) Nálam a minimum a 60% . Jól néznék ki amikor a forgatóval elkezdünk egy spirálfúrót hegeszteni ( varrathossz mindkét oldalra számolva kb 3.6 méter ) és 40 másodperc után leállna a gép aztán lehetne vizesruházni
Szalai kolléga hasonlóan mint én leírta hogy az átvitt teljesítmény ( a telítés határán) az áramsűrűség lineáris függvénye . Ezen az alapon 50 Hz en folyékony nitrogénben egy E42es vassal is lehetne hegeszteni
Előzmény: Frédi, 2017-06-01 23:05:27 [33717]
jani300 | 12314    2017-06-02 08:17:25 [33728]
Hoppá ! Az "sV 27,5" akkor szekunder feszültség !
Benéztem rendesen , ott van mögötte a nagy "A".
A hővédelem oké persze .
Az kizártnak tűnik hogy fix mágnese sönt legyen , akkor ez így érdekes . De most dolgozni kell ...
Előzmény: Frédi, 2017-06-02 07:51:39 [33723]
Törölt felhasználó    2017-06-02 08:16:36 [33727]
Azt áruld el a CO hegesztőmön üresjáratban miért tudok mérni 48 voltot a legkisebb fokozaton ?
Előzmény: Csikarc, 2017-06-02 08:10:49 [33726]
Csikarc | 5045    2017-06-02 08:10:49 [33726]
Én ezt olvasnám le róla : pV = primer feszültség (220-250 V) , sV = szekunder feszültség (27.5 V) ...ami nem jó szerintem , nekem 260A-es a gép és 27V-os a legnagyobb fokozaton ( persze 3 fázisú ). Nem lehet akármilyen a primer feszültség .
Törölt felhasználó    2017-06-02 08:09:14 [33725]
Nekem a műszerem 0.04 és 0.00 Ohm között ugrál összeérintett mérőcsúcsoknál.
Ez függ attól is milyen erősen tudom összeszorítani kézzel.
Dobjam ki ezt a szart ?
Előzmény: svejk, 2017-06-01 21:39:30 [33708]
Frédi | 1667    2017-06-02 07:57:21 [33724]
Te, közel 100km távolságból is érzed a "feszültséget"
Megnéztem a kis gagyit, alapból 1.1 Ohm-ot mutat.
Frédi | 1667    2017-06-02 07:51:39 [33723]
A söntös szabályozás ismerős,például a hetrák.De ez nem állítható,gyárilag lehet kalibrálva,mivel az egyik nincs is teljes vasmag szélességben betolva. Gondolom ez nem gyártói trehányság.
"1 es huzallal egyértelműen nagyobb az áram , avval lehet már vékonyabb szerkezeti anyagokat is hegeszteni" Ez így nekem ellentmondásosnak tűnik.
A hosszú hosszabbítód esetleg még kábeldobra van tekerve?
A kérdéses trafón lévő adat sV 27.5 szerintem nem bevontelektródás alkalmazású trafóra utal.
A sorkapcson lévő GND, TW kivezetések beépített hővédelmet sejtetnek.
Előzmény: jani300, 2017-06-02 06:27:29 [33719]
Csikarc | 5045    2017-06-02 07:10:21 [33722]
CO hegesztő gépekben szoros csatolású transzformátort használnak így Frédi trafója csak nehezen alkalmazható annak - főleg mágneses sönttel . Szerintem érdemes a gyári gépek és a bevált módszerek alkalmazása azaz "egyenes " legyen a trafó jelgörbéje - az áramot pedig az egyszerű fokozat (feszültség) kapcsolóval + előtolás szabályozással érdemes beállítani . Alap : ívfeszültség "V"=16 + ( A x 0.04) azaz 100 A esetén 20V-os , 200 A-nél 24V-os ívfeszültséggel jó számolni .A söntös szabályozás kapásból elvetném CO2 hegesztésnél - MMA-nál viszont jó .Elnézést a beleugatásért !
jani300 | 12314    2017-06-02 06:51:31 [33721]
Az éppen most ugrott be hogy hosszú , viszonylag vékony hosszabbítóval használom állandóan .
Ez még megér egy próbát .
25 A biztosítót ír az adattábla , lehet a hosszabbítóval korlátozom a felvett áramot ?
Előzmény: jani300, 2017-06-02 06:47:29 [33720]
jani300 | 12314    2017-06-02 06:47:29 [33720]
Lenne nekem is egy CO hegesztős kérdésem .
Ügy érzem nem tud elég áramot a hegesztőgépem .
Sose váltott még le a 20% BI-s fokozatban .
0,8 as huzalt használok . 1 es huzallal egyértelműen nagyobb az áram , avval lehet már vékonyabb szerkezeti anyagokat is hegeszteni .
A 0,8 as huzal az inkább lemezre való ,nem tudom kellően beolvasztani vastagabb anyagnál , ha kisebb előtolást állítok az sem segít .
Ez rendben van így ?
jani300 | 12314    2017-06-02 06:27:29 [33719]
Ha tényleg trafólemez , akkor mágneses sönt .
Az egyik legjobb teljesítmény szabályozás .
Csavarral ki be állítva változik az átvitt teljesítmény .
A fokozatonkénti szabályozás a primeren ,változtatja a trafó áttételét .
Ezt a fajta szabályozást inkább bevont elektródás kézi ívhegesztőkben alkalmazzák , CO gépben még nem találkoztam vele .
A szekunder köri fojtó nélkül tényleg ne próbáld terhelni, ha valóban CO trafó . Nekem már égett le pillanatok alatt így trafó !
Szalai György | 9544    2017-06-02 05:40:06 [33718]
Amíg a vas nem kerül mágneses telitettségbe, addig a kivehető áramnak szinte csak a melegedés szab határt. (Az után majd a belső és külső ellenállások is, meg a dinamikus határáram, de az szerintem még odébb van.)
Ha van lehetősége elég hőt leadni, akkor a vas mágneses telítődésének határáig bármekkora lehet az áram terhelhetőség. A hőleadás dolgát könnyíti, hogy a levegő és a trafó közötti hőmérséklet különbség elég nagy is lehet.
A mai szigetelőanyagok hő tűrése már magas. Elég hétköznapi lett az F hőállóság osztályú tekercselő huzal, aminél a megengedhető hőmérséklet már 155C fok. (A tekercs belsejében értendő, nem a felszínén.)
Egy C osztály esetében ez már 220C fok. Szóval, ami nekünk nagyon forró, (60C fok) az a trafónak még csak a tavasz kezdete.
Hobbyra azt mondanám, terheld míg jólesik, csak folyamatosan figyeld a hőmérsékletét.
Előzmény: Frédi, 2017-06-01 22:10:48 [33713]
Frédi | 1667    2017-06-01 23:05:27 [33717]
Ha a 20% BI-nél tudja a 160A, akkor még lehet benne fantázia.
A most csatolt képnél,mi célt szolgál a nyilaknál a két tekercs között betolt trafólemez? Nem hiszem hogy csak egy rezgéscsillapítás. Esetleg valami fojtás?
Előzmény: jani300, 2017-06-01 22:18:44 [33714]
Frédi | 1667    2017-06-01 22:23:45 [33716]
Holnap majd megnézem. Irreálisnak tartod az ellenállás értékeket?
jani300 | 12314    2017-06-01 22:20:20 [33715]
Fenntartom amit elsőre írtam
De fojtó nélkül eszedbe ne jusson rövidre zárni ,pikk-pakk elfüstöl .
jani300 | 12314    2017-06-01 22:18:44 [33714]
Megmértem . 20 százalék , 22 A primer ,160 A szekunder
100 százaléknál 75 A szekunder , a primer áram értéke lekopott .
70mm pakettvastagság ,a járom kétoldalt 30 .
Tehát jóindulattal 42 négyzetcenti vaskeresztmetzszet .
És ráadásul régi építésű minőségi gép .
Nem vitázom csak sok kaka gépet láttam ...
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2017-06-01 22:09:39 [33712]
Frédi | 1667    2017-06-01 22:10:48 [33713]
János! A saccolásod nekem nagyon szimpatikus lenne,titokban ilyesmiben bíztam.
György! A számításod kiábrándító. Ha valóban csak 75A hegesztő áramot tud, akkor gyakorlatilag egy semmirevaló "macskaszar". Még azért abban bízok,hogy valami szerényebb bekapcsolási idővel valami használható áramerősség kicsalható belőle.Ezt még jó lenne megtudni.
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-06-01 22:09:39 [33712]
A vasmag keresztmetszet és az átvitt teljesítmény közötti kapcsolatban a gerjesztés mértéke ( B ) A frekvencia , az áramsűrűség és az ablak keresztmetszetétől függő konstans szerepel . A B értékét a telítés fölé nem viszik ( de menjünk el 1.4 Tesláig) A freki konstans. Csak az áramsűrűséggel és az ablak konstansával lehet operálni. Persze lehet 15 A / mm2 et is megadni ( legföljebb leég a trafó )
Előzmény: jani300, 2017-06-01 21:55:42 [33711]
jani300 | 12314    2017-06-01 21:55:42 [33711]
Megmérem a 160 amperos régivágású trafóm vasának külméretét !
Mi lehet akkor a 27,5 amper ?
Az új csoda 100 amperes trafók vasa semmivel nem nagyobb mint egy régi 400 wattos kaposvári biztonsági trafóé
Nem igen hiszem hogy annyival jobb lenne a vas anyaga .
Kíváncsi vagyok most már
Lehet simán felismeri valaki és löki az adatokat
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2017-06-01 21:42:10 [33709]
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-06-01 21:43:40 [33710]
Lassú voltam de nem plagizáltam .. A kollégák hasonlót írnak ( ez megnyugtató )
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-06-01 21:42:10 [33709]
Nekem más a véleményem A szekunder keresztmetszete 12.56mm2 A bekapcsolási idő figyelembevételével legyen a megengedhető áramsűrűség 6 A / mm2 ekkor a szekunder áram 75 amper
Közelítsünk másképp : a trafó vasmag keresztmetszete kb
48 cm 2 Az átvitt teljesítmény még túlgerjesztve sem hinném hogy nagyobb mint Anégyzet / 1.3 ( nem Si mértékegység régi ökölszabály ) vagyis kb 1770 watt . A " CO " gépnél legyen a feszültség 23 V ez 77ampert eredményez .. Szerintem igenis kis gép ( 0.6 os huzalhoz )
És utolsóként a primert vizsgálva A = 1.766 J = 6 A / mm2
Kb 10.5 A primer Vagyis a primer teljesítmény Kb 2400 Watt ami max 106 ampert adna a szekundernél ( 23 V on 100 % os hatásfokkal ) )
Szerintem 80-90 amperes a géped. Azért csalós a dolog mert lehet 40% Bi re is gépet konstruálni A tartós áramterhelhetőséget a trafóknál 3.5 A / mm2 re szokás választani . A 6 A / mm2 az éppen 60% Bi
Előzmény: Frédi, 2017-06-01 19:26:59 [33703]
svejk | 33157    2017-06-01 21:39:30 [33708]
Majd nézd csak meg, hogy összeérintett mérőcsúccsal hány Ohmot is mutat a műszered!
jani300 | 12314    2017-06-01 21:38:05 [33707]
Hát azok az idők rég elmúltak
BI vel és klixonnal operálnak .
48 négyzetmilinek látom a vaskeresztmetszetet .
A primer áramfelvétele 27 amper körülinek néz ki .
Az túlhajtással veszteséggel is kb 4 KW .
20 volton 200 amper ?
És ugye fojtóra dolgozik ,nincsen lehetőség rövidzárra a szekunderen .
Előzmény: Szalai György, 2017-06-01 21:23:30 [33705]
svejk | 33157    2017-06-01 21:35:52 [33706]
Vedd figyelembe, hogy légáramos kényszerhűtése van, így már a 100% sem 3 A/mm2.
Szalai György | 9544    2017-06-01 21:23:30 [33705]
Réz tekercselőhuzal, nem alumínium esetén.
Ha 100% üzemidővel kalkulálok, akkor a megengedett áramsűrűség kb. 3A/mm2
De a kézi használatú hegesztőtrafó nem folyamatos üzemben dolgozik mint egy robot, hanem szakaszosban. Ezért, ha ellátod egy túlmelegedés védelemmel, akkor az áramsűrűség lehet 6A/mm2-is. (Ventilátor, hőbiztosíték.)
A szekunder 4mm vezeték átmérőn 6A/mm2 sűrűséggel számolva kb. 75A max. áramterhelhetőségre adódik.
Folyamatos üzemben 3Amm2 áramsűrűséggel meg a fele.
jani300 | 12314    2017-06-01 21:10:50 [33704]
Hasraütés (vagy némi tapasztalat ?) alapján 160-180 Amper nek saccolom . Nem kicsi lesz.
A főtrafó hiányzik egy esab ból amit nem bírok megvenni
Kicsit besokaltam az anyagiakkal .
Frédi | 1667    2017-06-01 19:26:59 [33703]
Megköszönném, ha valaki megsaccolná,esetleg kiszámolná a meglévő adatokból,hogy a képeken látható CO2 hegesztőtrafó mekkora hegesztőáramra képes. Primer tekercs 2 Ohm 1.5mm vezetékátmérő. Szekunder tekercs 1.2 Ohm 4mm vezeték átmérő.Többi adat a képeken.
Kappann | 218    2017-05-29 22:19:46 [33702]
Jogos. Van problémám. Köszönöm a segítséget. Hétvégén talán lesz időm megbontani...
Előzmény: hostya, 2017-05-28 22:32:24 [33699]
Gyati | 638    2017-05-29 21:19:17 [33701]
Jó lett?
Előzmény: Báder Péter, 2017-05-29 20:17:43 [33700]
Báder Péter | 8    2017-05-29 20:17:43 [33700]
Előzmény: Gyati, 2017-05-27 11:49:03 [33677]
hostya | 3111    2017-05-28 22:32:24 [33699]
"E3N-el lenne problémám."
LENNE..?, vagy van(!) problémád..?
Engem nagyon idegesít a feleslegesen/divatosan használt 'feltételes mód'.
Bocsánat érte..
Csak tipp..
A mellék hajtóműben a "C" állásban a lenti képen jelölt "köröm-párnak" kellene kapcsolódni.
Nem hiszem hogy elkopott volna..
Inkább gondolom hogy nem kapcsolódik rendesen, mert kopott a kapcsoló villa, vagy nincs jól beállítva..
Próbáld meg úgy, hogy kézzel "ráhúzva" tartod a kart a 'C' állásban,és akkor menni kell(ene) a vezér/vonó orsónak..
Ha így van, akkor elég nagy meló..
Mellékhajtómű előlap leszerel.., kapcsoló villa pozíció beállít..
Előzmény: Kappann, 2017-05-28 19:31:46 [33696]
Kappann | 218    2017-05-28 20:42:04 [33698]
Mindkét orsó lefogható ha jól emlékszem.
Ennél a típusnál ez mekkora meló?
Előzmény: Csuhás, 2017-05-28 19:44:10 [33697]
Csuhás | 6750    2017-05-28 19:44:10 [33697]
Az elnyíródott stift vagy retesz jó magyarázat. C állásban a vonóorsót is le tudod fogni? Ha nem akkor vezérorsó stift vagy az orsóra csatlakozó kerék retesze lesz a hunyó. Hogy tanuljunk a dologból rakj majd fel néhány fotót a hibáról.
Kappann | 218    2017-05-28 19:31:46 [33696]
Először vágnék vele menetet. Mindent beállítottam. Aztán írja ,hogy a sebességváltó, a C állásban legyen. Viszont nem húzza a szánt. A és B állásban viszi rendesen,C állásban kézzel le lehet fogni az orsót. Néha érezni,hogy mintha egy elnyíródott stift megfogná és hajtaná az orsót, de ha jobban rá fogok kézzel,akkor megáll a forgásban.
Valakinek van sejtése?
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-05-28 19:00:42 [33695]
Tökéletes egyetértek . Hiszen tettem föl a kérdést hogy mire kell ? Nekem 6 ( HAT !) db esztergám van . Csak a gyári tárcsák öntöttvasak ( TOS) de az menetes és ott kisebb az összerágás esélye a le fel rakásnál ha az öntvény szemcséi kennek . A többi : pucu vas.. Az öntvény jobban csillapít de régen baj van ha ezt a tulajdonságot valaki ki is akarja használni
Előzmény: Csuhás, 2017-05-28 18:48:58 [33694]
Csuhás | 6750    2017-05-28 18:48:58 [33694]
Magam nem értem ezt az egész tokmányhátlap problémát. Amit talál az ember a vasak között abból csinálja, súlyzó, vagy épp csőkarima, vagy lángvágott maradék. Esetleg ha hosszúkúpos akkor hegesztve is lehet két darabból. A keresztmetszetek, és az igénybevétel nem indokolja a sima szerkezeti acélnál jobb anyagot. ( Persze sorozatgyártásnál jobb az öntvény mert abból kevesebbet kell forgácsolni. )
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2017-05-28 18:34:53 [33693]
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-05-28 18:34:53 [33693]
Nem hinném hogy a súlyzó vasánál cicóznának a gömbgrafitos szerkezettel. Lemezgrafitos lesz az de az is lehet hogy mezei szürkeöntvény.
Az egyetemen van öntészeti tanszék : Kínszenvedés volt ( fusiban is!! ) a gömbgrafitos szerkezet kivitelezése Beletették az " oltósót " ( csillapító sót ) Aztán zsupsz öntötték . Ha nem voltak elég gyorsak akkor odalett a drága só és lemezgrafitos lett az önvény. De nem vagyok kohász majd valaki kiigazít
Előzmény: Csuhás, 2017-05-28 18:07:37 [33692]
Csuhás | 6750    2017-05-28 18:07:37 [33692]
Menj el méh telepre vagy sportboltba és vegyél megfelelő méretű kézi súlyzót.
Előzmény: morfeus, 2017-05-28 13:53:41 [33691]
morfeus | 827    2017-05-28 13:53:41 [33691]
Az hogy mire kell ?tokmánytárcsa
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2017-05-28 07:30:43 [33687]
kisssandor | 313    2017-05-28 09:03:30 [33690]
Ha fát akarsz esztergálni, akkor hagyj helyet a tangenciális késnek. Központos késsel csak akkor esztergálj ha másképp nem lehetséges, vagy ha szeretsz csiszolni. Direkt balos a gép?
Előzmény: navra55, 2017-05-21 19:41:20 [33636]
kisssandor | 313    2017-05-28 08:29:06 [33689]
Sajnos Egerben már nincs vasöntöde.
[ 2.3474 ]
