Oldal 38 / 196 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   34  35  36  37  38  39  40  41  42   Következő ►  Utolsó ►|
CNCdrive | 449    2019-08-28 13:59:38 [7967]
Igen, nekünk annyi van, hogy el is adjuk.
https://shop.cncdrive.hu/termekek/fogaslecek-es-kerekek?page=2
Előzmény: remrendes, 2019-08-28 10:41:48 [7966]
remrendes | 4256    2019-08-28 10:41:48 [7966]
Ha mar ez igy szoba kerult, ferde fogazasut tud valaki?
designr | 3621    2019-08-28 10:11:10 [7965]
Egy ideje ők is forgalmaznak.
Olcsó,kinai minőség.
Ha van raktáron akkor gyors is..
https://variometrum.hu/mechanika-kategoria/fogaskerek_agyas_kivitel_m1_5_modul
Előzmény: sastas, 2019-08-27 22:35:17 [7963]
ANTAL GÁBOR | 4685    2019-08-28 07:08:53 [7964]
Kereskedelmi árú : Powerbelt C43 anyagú amit utólag nitrocementálható m1-m4 ( 5?)
sastas | 1222    2019-08-27 22:35:17 [7963]
Fogaskerék gyártásra kit tudtok ajánlani? Az idő nem szorongat, hobbyról van szó, inkább az ár lenne az elsődleges kérdés. Sima mezei egyenes fogazás, minden adatom megvan hozzá csak legyártani kéne.
elektron | 15859    2019-08-22 11:07:24 [7962]
Üdv !
Ezt a fajta modult hol lehet hamar beszerezni ?
https://wiki.fysetc.com/TMC2130/
Kösz.
Karcsi | 785    2019-08-20 08:57:30 [7961]
KÖSZÖNÖM
Előzmény: Geszti Sándor, 2019-08-20 06:42:00 [7960]
Geszti Sándor | 1139    2019-08-20 06:42:00 [7960]
Tekercselés Dévaványa. Sok sikert!
Előzmény: Karcsi, 2019-08-20 00:32:44 [7959]
Karcsi | 785    2019-08-20 00:32:44 [7959]
Nem ismer valaki olyan céget vagy személyt akik foglalkoznak marómotrok tekercselésével 2,2kw 18000 fordulat.Állitólag kézzel nem lehet megtekercselni. Előre is köszönöm
atropin | 191    2019-08-19 17:35:11 [7958]
Üdv, keresek olyan szakit vagy gépműhelyt aki megtudná csinálni ezt az alkatrészt. Köszönöm.
06303476066
LittleSV | 841    2019-08-14 20:50:18 [7957]
A "gyári" kínai is ilyen elven működik csak az enyém csörög csattog. Ilyen kisméretű szivattyú volt a szobai szökőkútban amit tavaly likvidáltam. Hiba volt...
Találtam itthon ablakmosó szivattyút, letesztelem hogy bírja a folyamatos üzemet. A 30l-es tartályom adott, eddig sosem ment 27°C fölé a lézercsőben keringő víz hőmérséklete.
Talán nagyobb gondom a megfelelő füstelszívás. A gép hátulját lezártam, oldalára tudok furatot készíteni, csak az a kérdés a 100-as csőventillátor 50mm-re szűkítva mennyire lesz jó megoldás (Bár a porszívókban is van szűkítés, igaz a motor fordulatszám és a turbinalapát is más).
Előzmény: vadember, 2019-08-14 20:24:16 [7955]
Rabb Ferenc | 4387    2019-08-14 20:30:40 [7956]
Köszönöm, megvilágosodtam
vadember | 1909    2019-08-14 20:24:16 [7955]
Előszedtem egyet, hogy lásd a belsejét. Az enyém át van alakítva, hogy ne a gyári hátoldali résen szívja be a vizet, hanem alulról. Így oda lehetett csatlakoztatni egy csőre ráhúzott szivacsszűrőt. A forgórész súlya nem terheli a tengelyt a súlyával. Egyszerű kétpólusú mágnes ami berántja magát a fészekbe és ott marad. A kenést a víz adja. Az indulás könnyítését úgy oldották meg, hogy a mágnes szabadon tud fordulni a lapáthoz képest kb 270 fokot. Így terhelés nélkül kezd el forogni a mágnes. Lehet,hogy vízszintesen működtetve is ugyan ilyen tartós lenne. Gyakorlatilag hangtalanul működik.
Ez van vagy 25 éves és ahogy látom még most is változatlanul gyártják. Amikor piacra került vásároltunk belőle mi tenyésztők egy halommal. Alig volt ami elromlott belőlük. Nekem is volt vagy 20 darab. Az Eheim szűrőkhöz képest ötöd áron volt. Hatalmas előrelépés volt ez ahhoz az orosz szűrőkhöz képest amit addig használtunk.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2019-08-14 18:06:26 [7950]
PSoft | 18696    2019-08-14 19:05:09 [7954]
Valóban, ott a zárójeles csendesség.
Régebben, valamelyik CO2 lézeres írta...
-a fagyasztó,(szekrény/láda) mindig üzemel szinte minden háztartásban.
-hely is szokott lenni benne, néhány PET palack akkumulátornak.
Előzmény: Szalai György, 2019-08-14 18:46:29 [7952]
Zsolti64 | 9    2019-08-14 18:54:12 [7953]
Nct 101 vezérlő paramétereinek beállításához szakembert keresek. Nemrég vettem egy hagyományos felépítésű cnc esztergát, melyen eredetileg valamilyen kínai vezérlő volt. Ezt cserélte az Nct 2011-ben a 101-re. A gép azóta (is) használaton kívül volt, ezért néhány hiba nem derült ki azonnal. A problémáim a géppel:
-nem tudja az M19-et
-menetfúró ciklusnál a "Z" orsó megállása után még forog párat a főorsó, utána kb ugyanannyit vissza és csak utána indul el visszafelé a szerszám
-nagyon lassan pörög fel és áll le a főorsó
Lehet vele dolgozni, de a jó gép nem ilyen
Szalai György | 9544    2019-08-14 18:46:29 [7952]
Igen, az én vagyok.
És a csendességet?
Mert úgy értettem, hogy arra irányul a kérdés.
Előzmény: PSoft, 2019-08-14 18:17:02 [7951]
PSoft | 18696    2019-08-14 18:17:02 [7951]
Túlgondolod kicsit ezt a hűtést.
Főleg az elejét.
Előzmény: Szalai György, 2019-08-14 16:17:04 [7949]
Rabb Ferenc | 4387    2019-08-14 18:06:26 [7950]
„Függőleges legyen a lapát tengelye!”
Ebben biztos vagy? Csúszócsapágyat nem nagyon szoktak axiálisan (még a forgórész súlyával sem) terhelni. Szerintem a képek alapján is a motor tengelye vízszintes.
De te használtad így, ezért hiszek neked - csak furcsának tartom...
Előzmény: vadember, 2019-08-14 05:05:03 [7948]
Szalai György | 9544    2019-08-14 16:17:04 [7949]
Szerintem a legcsendesebb összeállítás:
Hőcserélő primer körébe 8-12 C fokos kútvízkeringetés.
(Szivattyú a kútban zajong, a primer víz is oda folyik vissza.)
Szekunder körben, hő és hangszigetelt puffer tartály aljában gumibakra rögzített, teljesen a víz alá merített szökőkút szivattyú.
Valamelyik EHEIM típust választanám, többe kerül, de hozza a minőséget.
(Ha nincs kút, akkor folyadék/folyadék hőcserélő helyett egy Peltier modulos folyadék/levegő hőszivattyú, óriási hőleadó bordával. Ventilátor nélkül !)
Előzmény: LittleSV, 2019-08-13 10:20:43 [7945]
vadember | 1909    2019-08-14 05:05:03 [7948]
Nálam a Sicce szivattyúi mentek több éven át éjjel-nappal még amikor díszhalakat szaporítottam.
Az üzemeltetés elhelyezésére figyelj oda! Függőleges legyen a lapát tengelye!
Sicce
kaqkk007 | 1567    2019-08-13 21:43:12 [7947]
'Lézer' téma Ebben a témában hamarabb kapnál segítséget ..
philips10011 | 65    2019-08-13 20:32:30 [7946]
Keresek Győrben olyan fórumtársat aki segítene alkatrészek (orsók, lin vezeték és kocsi, aktuátor) állapot felmérésében.
Szándékát privát üzenet formájában jelezze. További részletek privátban.
LittleSV | 841    2019-08-13 10:20:43 [7945]
Co2 lézer folyadék hűtésre mi a legjobb (csendesebb) megoldás?
A "gyári" kínai hulladék szökőkút szivattyú csörög csattog. Jelenleg még ez van egy 30l-es hordóban, de ki szeretném váltani. Valahol van nekem skoda ablakmosó szivattyú, de nem tudom hogy ezeket csak szakaszosan vagy huzamosabb ideig lehet üzemeltetni.
Illetve levegő elszívás. 110mm-es csőventillátorom van, mert a "gyári" megoldás szintén hulladék. A gép mögött nincs helyem, így gondoltam 50-es pvc csövet vezetek be oldalról, és egy 110/50 szűkítővel oldom meg az elszívást, csak kérdés ez így megfelelő vagy sem. Bár az is lehet az asztalt kéne kifúrnom és a gép alján keresztül elszívni a füstöt...
Van erre jobb, helytakarékosabb megoldás?
Aknai Gábor | 3191    2019-08-12 20:52:05 [7944]
keresek egy a képen látható, 4 pin Female plug Mini TA4F XLR típusú csatlakozót.
Véletlenül nem lapul valakinél egy a fiók mélyén?
Üdv, Gábor
Csuhás | 6750    2019-08-11 21:31:24 [7943]
Köszönöm a segítő ajánlatokat! Megoldódott, találtam a HAM bazárban tranyót.
Előzmény: Csuhás, 2019-08-10 21:27:50 [7942]
Csuhás | 6750    2019-08-10 21:27:50 [7942]
Nincs valakinek feleslegben pár darab 2N2369 tranyója jelképes áron?
ANTAL GÁBOR | 4685    2019-08-10 20:05:55 [7941]
megy magánlevél
Előzmény: horcsab, 2019-08-10 16:23:06 [7940]
horcsab | 530    2019-08-10 16:23:06 [7940]
Keresek 1N821 vagy 1N821A diódát. Csak ez jó!
(6,2V zener, de hőkompenzált!)
1-2 darabra lenne szükségem viszonylag sürgősen. Ha van valakinek kérem jelezze.
vadember | 1909    2019-08-10 15:18:46 [7939]
Olyan termosztátra lenne szükségem ami legalább 0-250 °C között tud kapcsolni és be lehet programozni több hőfokot is előre (három szükséges) .Ha elérte az első beállított hőfokot akkor azt tartania kell 4-5 fok hiszterézissel. Ezután tudjon továbblépni a következő magasabb értékre egy kapcsolással.
yeti | 910    2019-08-07 12:37:52 [7938]
Azt nem tudom, de a Halasi vásárban ott vannak.
+ én Banggood-on is rendeltem már olcsón jó késeket.
1 hét alatt ittt volt.
(persze nem vagyok szaki csak hobbista.)
Előzmény: svejk, 2019-08-07 10:15:26 [7937]
svejk | 33157    2019-08-07 10:15:26 [7937]
Járt mostanában valaki arrafelé?
A Kőbánya bazárban árulnak még a ruszkik esztergalapkákat, késeket?
Régebben volt ott 2-3 fickó is.
yeti | 910    2019-08-05 16:56:50 [7936]
Hol tudok beszerezni próbára vákuumformázáshoz műanyag lapot.
Most a google barátom nem annyira segítőkész, mert pontosabban kellene tudnom mit keresek.
hori791130 | 293    2019-08-03 11:09:32 [7935]
30mm széles szijhoz
Előzmény: hori791130, 2019-08-03 09:59:47 [7934]
hori791130 | 293    2019-08-03 09:59:47 [7934]
Sziasztok keresek 8M fogasszij tárcsát kb 150mm atmérőben 30mm szijhoz
autos999 | 760    2019-08-02 22:42:40 [7933]
Köszönöm szépen, de szerintem addig nem teszik el nekem. De azért megkérdezem holnap, hátha.
Lóránt
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2019-08-02 21:10:20 [7932]
ANTAL GÁBOR | 4685    2019-08-02 21:10:20 [7932]
Mennyire sürgős ? Kb aug 12 körül lenne egy dolgom Pesten A Doblómba be is férne . Miskolcra érkeznék.....
Előzmény: autos999, 2019-08-02 20:18:25 [7931]
autos999 | 760    2019-08-02 20:18:25 [7931]
Szeretnék segítséget kérni szállítással kapcsolatosan. Szeretnél venni 4db műanyag ablakot 97x49cm-eset.
Budapestről kellene elhozni 18.ker. Saláta utca 57-b-ből. Vadi újak.
Volt több db is, de nem tudom mennyi van még.
Ha van valaki, aki tud segíteni, akkor kérem írjon. Füzesabonyba vagy Emődre kellene hozni. Természetesen benzibpénzbe beszállnék.
Lóránt
zsozso | 17    2019-07-28 15:22:25 [7930]
Alumínium alapanyag 10-20mm-es vastaglemezre tudnátok beszerzési javaslatot ami nem a lehúzásról szól?
Köszönöm a segítséget.
ebalint | 1774    2019-07-25 14:39:53 [7929]
Nem régen rendeltem, még mindig gyorsak, precízek, pontosak.
Felhívtak, ha vmit egyeztetni kellett.
A GLS csom.pontra a kiszállítás ingyenes volt.
Almádiban 2 is van...
Előzmény: svejk, 2019-07-25 13:49:47 [7928]
svejk | 33157    2019-07-25 13:49:47 [7928]
Köszönöm az infókat/ajánlást!
Előzmény: Kicsa, 2019-07-25 13:07:40 [7927]
Kicsa | 1246    2019-07-25 13:07:40 [7927]
Én úgy tudom,igen,közös az alapító/tulaj. Elég régóta tag vagyok a HE-n,a HEStoreból is volt már pár rendelésem.
Nagyon segítőkészek,van külön topic,ahol akár ritka alkatrészek beszerzését is megvizsgálják,ha igényed van valamire.
Ha megoldható,hamarosan a rendelhető alkatrészek között találod,legyen szó spéci IC-ről vagy bármi másról. Adatlapokat is töltögetnek fel,ha valami hiba van esetleg,hamar javítják.
Példás az ügyfélszolgálat is és vannak olyan KIT-ek is,amik pl a HE oldalon megjelent kapcsolások alapján készülnek,valamint HE-s relikviák,emléktárgyak is akadnak ott.
Van még egy társoldal,a Hobbivasút,de erről sokat nem tudok.
Csak ajánlani tudom őket!
Előzmény: svejk, 2019-07-25 11:55:57 [7926]
svejk | 33157    2019-07-25 11:55:57 [7926]
Ez a HESTORE kiféle-miféle, kikből alakult cég?
Ahogy látom egyre több és érdekesebb árut lehet náluk kapni. Most pl. a hővezető ragasztó ragadta meg a figyelmem, de vettem tőlük már ilyen alaplapot is.
Van köze a Hobbielektronika oldalhoz?
svejk | 33157    2019-07-23 09:02:50 [7925]
De azért ízelítőnek írhatnál párat.
Előzmény: Scythian, 2019-07-23 00:07:05 [7924]
Scythian | 174    2019-07-23 00:07:05 [7924]
Üdv Urak!
Felszámolom a felhalmozott készletem, ha valakinek szüksége volna elektronikai alkatrészekre ( zömében SMD ) bizonyosan megfogunk tudni egyezni. A mennyiség, és rengeteg típus miatt ezt nem hirdethetem a megfelelő rovatban.
Toni
JZoli | 147    2019-07-14 20:23:59 [7923]
Ha még nem sikerült folyasztószert szerezni akkor, nekem van itthon.Tudnék adni is, de nem pont olyan, mint amit kerestél. Fontos, hogy pont ugyanolyan legyen? Ha nem akkor keress meg. Ami nekem van arra az van írva, hogy Type:RMA-223
Egyéb összetétel nincs rajta.
Üdv: JZoli
Előzmény: pikkpak, 2019-06-21 13:20:37 [7898]
GZS000 | 6    2019-07-14 15:41:13 [7922]
Egy tipp:
http://caxtool.hu/m5106_t_horony_anya_46971
Előzmény: dezso74, 2019-07-05 09:17:16 [7918]
Aknai Gábor | 3191    2019-07-13 10:15:15 [7921]
ilyen induktív szenzort keresek, legalább 2db-ot.
A lényeg, hogy felfogatási helyén (előlapján) tudjon érzékelni, ne pedig oldalt.
köszi, Gábor
ui: ebay-ről rendeltem most párat, de az alkatrészek tervezése/kivitelezése miatt jó lenne ha előbb itt lenne, mint Szeptember
borcz | 295    2019-07-09 08:06:11 [7919]
Segítség kéne...
Tudna valaki nekem készíteni ilyen marást?
a Munkadarab egy 160x40x10 mm -es rézdarab. Kb. 2mm mélységben.
Anyagom van. De megbeszéljük.
Pénteken szeretném a tulajdonosnak adni.
Remélem meg lehet ennyi idő alatt oldani.
előre is köszönöm
borcz
dezso74 | 787    2019-07-05 09:17:16 [7918]
Vásárolnék profilanyákat 6-os horonyba.
M3 és M5-ös menettel
B6 M3*10*6 T
B6 M5*10*6 T
dezso74 | 787    2019-07-02 11:39:41 [7916]
Vásárolnék keményfém szármarókat. Átmérő 8mm, 10mm, 12mm.
Ajánlatokat privátban kérném.
[ 1.1657 ]
