Lézer
Lézer
Oldal 38 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   34  35  36  37  38  39  40  41  42   Következő ►  Utolsó ►|
Bundy | 65    2019-08-23 16:42:50 [17327]
Ja ja.
Külön táp meg van. A ttl bemenet meg csak simán össze van kötve. Lehet, hogy ez a baja?
Hogyan tudom izolálni?
Vagy Rakok rá egy motorféket, ami megakadályozza kikapcsolt állapotban a mozgást.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-08-23 16:29:45 [17326]
Törölt felhasználó    2019-08-23 16:29:45 [17326]
2w kékemet szintén elkültem van egy sejtésem mi okozta vezérlő táprol viszajöt pár tüske a motorok jovoltábol amire LD nagyon érzékeny!
Szigoru külön táp lézernek a ttlre bemenetnek is izolácios elválasztás ez van...
Előzmény: Bundy, 2019-08-23 16:20:00 [17325]
Bundy | 65    2019-08-23 16:20:00 [17325]
Nem teljesen értem a kérdést, hogy a tudásához képest...
1,6...2,5W körüli diódákat használtam. Kb hetente 2x1 órás fotógravírozást csináltam zömében. És 3 hónap után legyengültek. Az kb 24 órát világítottak. Legyen 30.
Nem tudom hogyan lehet a gyári áramgenerátor+dióda kombót túlhajtani.
Amit én legóztam össze áramgenerátort és japcsi diódát, az is kb ugyan addig bírta, de ott ugye saját magamnak tekergettem a potikat, nem pedig előre beállított párost vettem. Ezért is lett gyanús, amikor a klavios is legyengült.
Sajnos nem jövök rá, mi okozhatja.
Ami érdekes, hogy egyik dióda sem melegedett. Még csak langyos sem volt. Általában 80% fényerővel égettem velük, majd ezt növelni kellett 100-ra, utána pedig levenni a tempót. És végül már az sem segít, mert a halvány vonalakat kis tempónál sem tudja már bele égetni.
Mindegyik halkan ciripelt egyébként, amikor kis fényerőn mentek.
Valami kóboráram, rázkódás, léptető motor mágneses tere... Már minden megfordult a fejemben.
És igen, biztosan nem véletlenül mennek tönkre, csak nem tudom mit rontok el.
Előzmény: elektron, 2019-08-23 05:59:16 [17324]
elektron | 15859    2019-08-23 05:59:16 [17324]
Össz hány órát ment és mennyi teljesítménnyel, a tudásához képest ? Hány fokra melegedett fel a munka közben, biztosw, hogy annyi telejesítményű volt, mint amit rámondott az eladó ?
Van itt sok kérdés, nem véletlenül mennek azok tönkre.
Túlmelegedés, túlfeszültség, túlhajtás. Ilyesmi okok lehetnek legfőképp.
Előzmény: Bundy, 2019-08-22 20:02:39 [17322]
Törölt felhasználó    2019-08-22 20:43:52 [17323]
De ha pc nélkül akarsz nyomtatni sd kártyás megoldás is van glbl alá....
kinai modulok ilyenek de lehet építeni is hosszabb élete lesz tudod mit raksz bele visszább már leírtam párszor mi kell hozzá akit érdekel vissza olvas...
Bundy | 65    2019-08-22 20:02:39 [17322]
Azt hiszem, ugyan ezt linkeltem én is, csak máshonnan.
Valahogy elkezdtek fogyni a diódáim. Egyik pillanatról a másikra legyengülnek. Utána még mondjuk ezer évig égetget, de nem úgy, ahogy kellene. Cseréltem áramgenerátort, diódát, tápot... Pár 1-2 hónap használat (max 1 órás munkák) és legyengül. Amcsi, kínai, Klavio... Mind fogy.
Gondoltam kicserélem a vezérlőt, hátha onnan kap valami nem odaillőt. (bár onnan csak a PWM-et kapja a dióda)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-08-22 17:41:12 [17321]
Törölt felhasználó    2019-08-22 17:41:12 [17321]
EZ is glbl apapu!
pc és a vezérlő közöt van kapcsolat ez adig megy (usb)...más nem igen árt neki (megbizhatoság) gondolsz...
Előzmény: Bundy, 2019-08-22 16:37:50 [17320]
Bundy | 65    2019-08-22 16:37:50 [17320]
Hali!
Tud valaki megbízható 2 léptetőmotor + PWM kimenetes vezérlőkártyát kék lézergravírozó vezérléséhez?
Ti milyeneket használtok?
Valami hasonlóra gondoltam:
https://www.ebay.com/itm/USB-2-Axis-Stepper-Motor-Driver-Laser-Controller-Board-for-CNC-Engraving/312703278296?hash=item48ce915cd8:g:NQwAAOSwa3lcGNqI&autorefresh=true
Csabax68 | 146    2019-08-22 14:33:06 [17319]
szintén azt a cípőt hordom ) az occsó bor 10Ft-os üvege szebb mint a "drága borosüveg" a vastag tacskós pohár szintúgy a "rendes" söröspohárhoz
Előzmény: Rico, 2019-08-22 14:11:05 [17316]
Csabax68 | 146    2019-08-22 14:29:58 [17318]
köszönöm a linkeket, tényleg gyönyörű munka,
Előzmény: vadember, 2019-08-22 07:23:18 [17315]
frob | 2339    2019-08-22 14:27:11 [17317]
az ő dolgai között kotorász, az öreg egész jó dolgokat szokott feltenni és üveg gravírozásról is van fenn tőle videó
https://www.youtube.com/channel/UCqCyShJXqnElPTUnxX0mD5A
Előzmény: Csabax68, 2019-08-22 01:12:01 [17313]
Rico | 85    2019-08-22 14:11:05 [17316]
Nekem 100W-os gépem van de még nem sikerült jó minőségben pohárra gravíroznom. Mint írták is többen: próbálkozni kell a beállításokkal. Szebb fehér mintákat csak a "vastagabb" olcsóbb kategóriás poharakba tudok gravírozni. A jobb minőségű vékonyabb poharak nekem is szürkések lesznek. Üvegeknél szintén ezt tapasztaltam, hogy az olcsóbb rosszabb minőségű üvegen szebb a minta. Ez az én saját tapasztalatom, nyilván aki ért hozzá és kitapasztalta tud szép részletgazdag mintákat készíteni, sajnos nekem az még nem sikerült.
vadember | 1909    2019-08-22 07:23:18 [17315]
Nézd meg ezteket!
'Ezt készítettem a CNC gépemmel' téma, 19163. hozzászólás
'Ezt készítettem a CNC gépemmel' téma, 19171. hozzászólás
guliver83 | 3241    2019-08-22 06:47:49 [17314]
Ezt így szerintem nem lehet megmondani.
Teszteket kell csinálni, csak úgy tudod meg pontosan.
Csabax68 | 146    2019-08-22 01:12:01 [17313]
Segítséget kérnék,
50W-os CO lézernél milyen beállítások lennének jók az üveg gravírozásához? párszor már küzdöttem mostanában és nagyon szilánkos, rücsis lett sajna és alig látszik, nem sima homogén "fehér", sebesség? power? mi lenne célszerű? a borosüveg még valahogy kinéz,( nagyon jó indulattal) de a pohár nagyon selejt sík üveget még nem próbáltam,
mert én vok sík hülye
előre is köszönöm,
Bundy | 65    2019-08-21 20:18:11 [17312]
Ezzel a típusú kínai csodával van valakinek tapasztalata? (Neje Master 3500)
Mennyire lehet ezzel szép fotót gravírozni? Kicsit olyan labilisnak tűnik. Aggódom a rezonancia miatt.
robokacsa | 1504    2019-08-21 18:46:22 [17311]
fiber lézert nem használ valaki??
Bácsi Zoltán | 554    2019-08-20 06:18:41 [17310]
Böngésztem az eBay-en 5W körűli kék lézer ügyben. Gyanúsan olcsó az ár. Kb 20-25000. Van ezirányú tapasztalata valakinek?
Sásdi Zoltán | 735    2019-08-10 06:52:29 [17309]
Nálam a lézerrel történő, inkább vékony textilbakelit(papír)lemezek vágása a távolabbi terv, de akkor kell kérdezni amikor szó van róla:
Az én machom nem ismeri a korábban említett M10 és M11-es parancsot, as S jelüekről nem is tud.
Ezek, valami, a lézerhez tartozó plug.in-ben találhatók?
Ha nagyon muszáj az M3-M5ös párossal meg tudom oldani a ki-ba kapcsolást, de kényelmesebb volna, ha lézer előtt nem kellene huzalokkal bibelődni.
jordan2843 | 2    2019-08-09 16:19:28 [17308]
Köszi a választ, és bocsánat félreérthető voltam. A szoftver a vektoros rajzok vagy akármi szerkesztéséhez is rossz, a fényképet photoshoppal előkészítjük de az imgnetes dotos cuccot azt vhogy a gép programjában kéne, de nem sikerül valami jól. Olyasmikre lennék kíváncsi h ki milyen sebességgel gravíroz, vagyis minden info érdekelne :D
Előzmény: robokacsa, 2019-08-09 13:39:05 [17307]
robokacsa | 1504    2019-08-09 13:39:05 [17307]
sajnos fénykép gravírozásában nem tudok segíteni.
az viszont biztos, hogy nem a lézergép vezérlőprogramjában kell megszerkeszteni, amit szeretnél.
erre ott az autocad,corel,artcam stb.
Előzmény: jordan2843, 2019-08-08 20:39:18 [17305]
robokacsa | 1504    2019-08-09 13:36:39 [17306]
fiber laser 20 W os galvo fejes gravírozóról érdeklődnék hozzáértő szakitól.
a bemutató videókon szinte mindig védőszemüveg nélkül mutatják be, hogy mit tud, mit lehet vele csinálni.
namost, akkor nem is kell védőszemüveg??
csak mert a co2 lézereket is védőszemüveg nélkül állítják be a lézerfény futását,tükröket , én ahhoz pl már védőszemüvegben állok neki.
segítségeteket megköszönném.
jordan2843 | 2    2019-08-08 20:39:18 [17305]
Üdv!!!
Nemrég vásároltunk egy 2015ös gyártású co2 lézergépet (alphalaser6040) szeretnék segítséget kérni szoftver téren, mert egyetlen szoftvert találtunk amivel kommunikál a gép, de ez szerkesztéshez elég gagyinak tűnik.
Szeretnénk fotókat gravírozni rétegelt lemezbe, ha valaki ebben is tudna adni tanácsot akár fizetnék is neki mert van h 6szor engedünk le egy képet mire elfogadható minőségű lesz
Előre is köszönöm a választ!
PSoft | 18696    2019-08-08 20:16:44 [17304]
„Mivel én is ezt használom...”
Jahhh...úgy könnyű okosnak lenni!
Előzmény: zozo, 2019-08-08 09:34:35 [17303]
zozo | 5527    2019-08-08 09:34:35 [17303]
Akkor mégegyszer fussunk neki. Ezt írta a kérdező:
„Segítséget szeretnék kérni tőletek. Tb6600-as motorvezérlővel hogyan tudnék 1.6w lézert vezérelni? Mozgásvezérlő DDCS V 2.1”
Átsiklottatok a lényeg felett. Nem pc-vel, nem arduinóval vezérel, hanem DDCSV 2.1 kontrollerrel.
Mivel én is ezt használom, tudom, hogy nem használható a PWM-je teljesítmény szabályozásra a lézerhez. A delay miatt. Ezek a kontrollerek inkább marógéphez vannak fejlesztve, motor felpörgetéshez.
Az S0-S100 kapcsolgatással még vágni sem lehet, mert már megtett 1-2 mm-t a lézerfej, mire bekapcsolja a diódát.
Maró motor indításkor az M3 parancshoz meg kell adni a késleltetést, amíg biztosan felpörög a motor, és ezután engedi a mozgást. További S parancsot csak késve reagál le.
Minden igaz, amit írtatok, de nem a kérdező vezérlőjére.
Ezért bátorkodtam belevauzni.
Windrad | 224    2019-08-08 09:05:46 [17302]
Én is teljesen egyetértek azzal amit írtál
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-08-08 00:56:48 [17300]
PSoft | 18696    2019-08-08 05:50:41 [17301]
Törölt felhasználó    2019-08-08 00:56:48 [17300]
Én szintén google fordító használok csak szavak mennek kicsit de kiszűrhető a lényeg ...
Kitartás szorgalom csak az hoz eredményt némi idö kell hozzá söt az a legjobb ha ö fedezi fel mert az berögződik (gyakorlat)...
Előzmény: Windrad, 2019-08-07 21:54:06 [17299]
Windrad | 224    2019-08-07 21:54:06 [17299]
Háát... Nem mindenki vágja az angolt (én sem) a google fordító ehhez nem elég hogy valaki pontosan megértse miről van szó. Magyarul meg kevés az infó, vagy ha mégis akkor kellenek hozzá alap ismeretek. Az alap ismeretekhez meg egyszerűen megfogalmazott leírások. Na ebből van nagyon kevés...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-08-07 21:39:17 [17298]
Törölt felhasználó    2019-08-07 21:39:17 [17298]
Még be is linkeltem neki a kész post procis megoldást lézerhez aspire alá +teljes beállítás is ott van!
Olvasni lusták inkább horthysták....
Előzmény: Windrad, 2019-08-07 21:10:58 [17295]
PSoft | 18696    2019-08-07 21:37:43 [17297]
„De ne zavarjuk össze a kérdezőt.”
Ezért írtam, amit írtam.
Mindkettő lehet "jó megoldás".
A sebesség vezérelt állandó lézer teljesítmény ugyanúgy, mint az általad említett TTL/PWM.
Talán még annyi, hogy a TTL/PWM elmegy egy "silányabban" épített mechanikán, vagy egy marógépnek épített monstrumon is, de a másik már...közel sem biztos.
zozo | 5527    2019-08-07 21:36:23 [17296]
Mint írtam nem müxik sajna. 2 napot kísérleteztem én is. Vágás simán megy M10/M11-el, PWM-mel tud egy konstans teljesítményt beállítani. Ha színárnyalatot akar, akkor csak a sebességgel tud variálni.
Vagy marad az arduino, linuxcnc, mach3 stb.
Windrad | 224    2019-08-07 21:10:58 [17295]
Hát persze hogy nem kell írni, a hobbisták nem igazán irogatnak G kódokat. De ne zavarjuk össze a kérdezőt. Én is írtam hogy a másik módszer a jó megoldás
Előzmény: PSoft, 2019-08-07 21:02:15 [17293]
zozo | 5527    2019-08-07 21:05:25 [17294]
Ez szerintem nem lesz jó neki sem, mert én is próbáltam.
Van vagy 50-100 ms-os delay a pwm felfutásában, ami nem csökkenthető tovább. (innen növelni lehet csak)
Végül az M10/M11 párossal tudtam megoldani a korrekt működést. Ez nála is menni fog.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-08-06 19:59:53 [17283]
PSoft | 18696    2019-08-07 21:02:15 [17293]
„Az egyik az amit kaptál információt vagyis azonos intenzitású lézer teljesítménynél növeled az előtolást, amikor kevésbé égett felületet szeretnél. De ezt csak saját magad által megírt G kódban tudod használni mivel a G kód generátor programok a másik lehetőséget használják vagyis a TTL/PWM jel segítségével generált g kódot.”
Ezen belül...
„De ezt csak saját magad által megírt G kódban tudod használni...”
Semmilyen G-kódot nem kell írni, van/vannak erre nagyon jól működő kész programok.
Előzmény: Windrad, 2019-08-07 20:48:35 [17292]
Windrad | 224    2019-08-07 20:48:35 [17292]
Kétféleképpen tudod az égetés erejét szabályozni. Az egyik az amit kaptál információt vagyis azonos intenzitású lézer teljesítménynél növeled az előtolást, amikor kevésbé égett felületet szeretnél. De ezt csak saját magad által megírt G kódban tudod használni mivel a G kód generátor programok a másik lehetőséget használják vagyis a TTL/PWM jel segítségével generált g kódot. Ez azt jelenti hogy a TTL jel egy 0-5 volt feszültségű modulált jelet küld a lézervezérlőnek a G kódban leírtak alapján . A vezérlő ezt érzékelve ennek megfelelően adagolja" az áramot a lézerdiódának.Így lesz az égetés erősebb vagy gyengébb. A G kódban ez S0 -S255 utasításokban nyilvánul meg
Előzmény: Mrecho, 2019-08-06 22:38:37 [17288]
Mrecho | 5    2019-08-07 06:04:29 [17291]
Viszont a Dir + nekem nem kapcsolgatja!
Előzmény: PSoft, 2019-08-06 22:54:10 [17290]
PSoft | 18696    2019-08-06 22:54:10 [17290]
Igazat mondott aki mondta, mert az is egy lehetséges megoldás.
Törölt felhasználó    2019-08-06 22:46:42 [17289]
olvasd el... Link
Előzmény: Mrecho, 2019-08-06 18:28:42 [17280]
Mrecho | 5    2019-08-06 22:38:37 [17288]
A leírás szerint a lézer vezérlője a ttl-en 0 V-ot kap akkor a lézer nem megy, ha 5V-ot akkor meg megy.
A felületen ha halványat szeretnék növelem a sebesseget, ha sötétet akkor lassítok.
Nekem ezt mondták.
Amatőr vagyok, segítséget kérek, nincs saját elképzelésem mert nem értek a lézerekhez, de szeretnék.
Előzmény: PSoft, 2019-08-06 20:38:14 [17286]
Törölt felhasználó    2019-08-06 21:55:32 [17287]
Úgy, hogy ~5W-ot felvesz a tápegységből, abból 1.6W a hasznos.
PSoft | 18696    2019-08-06 20:38:14 [17286]
1,6W-os lézert említ.
Hogyan dolgozna 5W-al az a dióda?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-08-06 20:34:17 [17285]
Törölt felhasználó    2019-08-06 20:34:17 [17285]
Ezen a ponton feladtam, ha neked mindegy hogy pl. 0.1W-al vagy 5W-al dolgozik a lézer bekapcsolás alatt, akkor csináld a saját elképzelésed szerint.
Mrecho | 5    2019-08-06 20:10:16 [17284]
De, csak be és ki kellene kapcsolgatni, pl gravír vagy rajz, feliratok.
Törölt felhasználó    2019-08-06 19:59:53 [17283]
Gndolom nem csak be/ki kell azt a lézert kapcsolni, hanem valahogy közölni akarod neki, mekkora lézer teljesízménnyel dolgozzon, ha pl. a vágáskor bekapcsolod. Ehhez kell a PWM.
A G kódot pedig alakítsad át úgy, hogy a felesleges Z le/fel mozgások helyett pl. az S0.....255 kódok legyenek, ahol a 255 a maximum P-t adja ki a lézernek.
Tudtommal a kód generáláskor elve a lézer módod is bejelölheted, és akkor már nincsenek benne Z kódok, csak S PWM kódok.
Előzmény: Mrecho, 2019-08-06 19:19:29 [17282]
Mrecho | 5    2019-08-06 19:19:29 [17282]
Valaki azt mondta, hogy a z tengely dir + és gnd-re kösssem.
Azt szeretném elérni, hogy a lézer ne menjen folyamatosan, csak ha dolga van azon a ponton.
A maró pwm-je meg végig megy.
Törölt felhasználó    2019-08-06 18:52:07 [17281]
"Tb6600-as motorvezérlővel hogyan tudnék 1.6w lézert vezérelni?"
Sehogyan, hiszen mint az elnevezése is utal rá, ez nem lézer, hanem léptető motor vezérlő.
Megoldás lehet pl. ha a marómotorod fordulatszám PWM jelét kötöd át a lézer vezérlő bemenetére.
Mrecho | 5    2019-08-06 18:28:42 [17280]
Lézer TTL 5V + -
Szoftver Aspire 8.
Egy faipari cnc-t építettem, arra tenném a lézert a maró motor helyett.
Segítséget előre is köszönöm!
szaky27 | 579    2019-08-05 19:10:47 [17279]
Akkor ezt a melót nem vállalom be. Köszönöm a tanácsot
Előzmény: PSoft, 2019-08-05 18:24:35 [17277]
izbeki | 1352    2019-08-05 18:55:12 [17278]
Fasza lesz!
Előzmény: Bácsi Zoltán, 2019-08-05 09:56:42 [17275]
[ 0.9626 ]
