Oldal 379 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   375  376  377  378  379  380  381  382  383   Következő ►  Utolsó ►|
KoLa | 7598    2013-12-17 23:12:00 [29262]
Miért nem meritek nevén nevezni Magi Istvánt? akinek ezt a hobbi cnc fórumot köszönhetjük!meg az egész mozgalmat!
Mert hogy már csak itt létezünk! amíg nem hal ki a fórum, addig megy!
Meg addig amíg VP, a főnök!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-12-17 23:04:00 [29261]
Törölt felhasználó    2013-12-17 23:04:00 [29261]
Szia, kb 5 éve nem beszéltem vele, minden esetre több(sok) szakmát behozott az amatőrök köztudatába
Néhánynak még mindig van nyoma a mostani fórumon, a gépeinkben, a gondolatmenetünkben..
Előzmény: PSoft, 2013-12-17 18:22:00 [29254]
KoLa | 7598    2013-12-17 22:38:00 [29260]
Van itt a fórumon egy pár ember, akinek ilyen gépe van ! majd csak ide tévednek, véletlenül!
Előzmény: TROMF22, 2013-12-17 22:02:00 [29259]
TROMF22 | 1511    2013-12-17 22:02:00 [29259]
Az az igazság, hogy sem a gép lelkivilágát, sem a tervezőjének észjárását nem ismerjük.
© vaskukac, a #29239-ban leírta az ismert részletek alapján legvalószínűbb konstrukciós elvet.
Ebből próbáljuk visszafejteni a beállítás lehetőségét.
Súlyosbítva az esetleges kopások vagy utólagos beavatkozások (alátétezés) következményeivel.
Előzmény: KoLa, 2013-12-17 21:43:00 [29258]
KoLa | 7598    2013-12-17 21:43:00 [29258]
Akkor jó!
Mennyi gyártási pontatlanságra,vagy kopásra számítottak itt? és mekkora lehet az excentritás? hogy csak ilyen kevés állítási lehetőséget hagytak?
Vagy az a magyarázat hogy,ha nagyon ki van lógatva, lehessen kicsit kompenzálni az elhajláson?
Az oldaliránnyal mi a helyzet? mert ez a fontosabb!ha megtekergetem az excentert, rögtön kúpolni fog hosszirányban!
Nem ismerem a gyári cnc gépeket (csak a sajátomat)de ott! akkor ,ezek szerint, ezt ki lehet kompenzálni a gép alapbeállításaiban?
Előzmény: TROMF22, 2013-12-17 21:23:00 [29257]
TROMF22 | 1511    2013-12-17 21:23:00 [29257]
Ez teljesen rendben van így ahogyan leírtad.
Az "illesztőszegen" a szegnyreg-talp lefogó csavarjai közötti tételt értettük.
(A # 29228 bejegyzés utolsó képén látható.)
Előzmény: KoLa, 2013-12-17 21:11:00 [29256]
KoLa | 7598    2013-12-17 21:11:00 [29256]
Én úgy látom hogy ez nem egy illesztőszeg! hanem egy csap, ami be van ültetve az excenterbe! és a fedélben lévő két hernyócsavarral lehet, a csappal forgatni az excentert,egy bizonyos határon belül, és rögzíteni amikor jó!
A mérőórás beállítás a legjobb!excenter plus bájlóg!
Előzmény: TROMF22, 2013-12-17 14:41:00 [29242]
Teaway | 669    2013-12-17 18:49:00 [29255]
Sörösdoboz a megoldás...ahogy a többiek is írták.
Előzmény: smalla, 2013-12-17 15:35:00 [29248]
PSoft | 18696    2013-12-17 18:22:00 [29254]
Egy régi ismerősünk:) is a sörre esküszik.:))
Vagy csak,a...dobozára?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-12-17 16:37:00 [29251]
vomberg | 975    2013-12-17 17:46:00 [29253]
Majd kapsz tőlem, van a polcon.
A szerszámtartó még gépen van, de holnapra esélyes a tesztpéldány.
smalla | 1117    2013-12-17 17:40:00 [29252]
Én is inkább a sörre szavazok, azt hiszem meg is veszem a hozzávalókat. A cél szentesíti az eszközt
Törölt felhasználó    2013-12-17 16:37:00 [29251]
:) a sör az jó ötlet, mert előbb ki kell inni... de vezetés közben nem iszunk...
mert kilötyög
L. Imre | 46    2013-12-17 16:31:00 [29250]
Szia! Sörösdoboz, kólásdoboz, esetleg nyomdai síkfilm hulladék.
PITU | 303    2013-12-17 15:44:00 [29249]
szia
egy tekercselő műhelyből biztos tudsz kapni egy kis darabot
smalla | 1117    2013-12-17 15:35:00 [29248]
Esetleg tudod, hogy hol lehet kis mennyiséget feltalálni Budapesten? Észak Buda- Déli pályaudvar vonalon volna a legjobb.
Ahol találtam 0,1mm-est ott 10kg a minimum rendelés, nekem meg kell kb 5g, ha az elkövetkező 20 évet is figyelembe veszem. :S
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-12-17 15:24:00 [29247]
Törölt felhasználó    2013-12-17 15:24:00 [29247]
Szia, hántolással süllyed az ágyvezeték, azért lehetett, egyébként prespán papír...
Előzmény: smalla, 2013-12-17 14:56:00 [29245]
TROMF22 | 1511    2013-12-17 15:23:00 [29246]
Ha másnak nincs jobb ötlete, akkor arra vagy kárhoztatva, hogy több sorozat mérést kell végig csinálnod.
Nyeregtalp hézagolással és anélkül.
Lehet, hogy nem ismerték az excenteres állítás lehetőségét és hézaglemezzel korrigáltak egy csúcsmagasság hibát.
Vagy már nem volt elég az excenter nyujtotta korrekció mértéke.
smalla | 1117    2013-12-17 14:56:00 [29245]
Hát őőő, apróra volt szedve. A szegnyereg alatt volt pár papír(?)csík kb 0.1mm vastagságban, melyek a bontás során visszafordíthatatlanul károsodtak. Ezeket nem pótoltam. Papírral szoktak hézagolni? Mert lehet, hogy annyival meg kellene emelni. Ennek a papírnak halványkék színe volt, esetleg tudja valaki, hogy mire lehetett jó?
TROMF22 | 1511    2013-12-17 14:55:00 [29244]
vízszintes = nyereg tappal párhuzamos
(mivel itt valamilyen szögű ferdeágyas elrendezés van)
Előzmény: TROMF22, 2013-12-17 14:48:00 [29243]
TROMF22 | 1511    2013-12-17 14:48:00 [29243]
És persze mire ez így beáll, gyakorlatilag a vízszintes síkban is automatikusan helyre kell állnia a jó (gyári) tengely beállításnak.
TROMF22 | 1511    2013-12-17 14:41:00 [29242]
Ha minden igaz, akkor az illesztő szeggel biztosított szántalp pozíció még gyári beállítás. Ebben a sík metszetben nincsen dolgod.
Az excenter elforgatása csak a csúcsmagasság beállítására szolgál a szegnyereg talpra merőleges sík metszetben. (© vaskukac)
Ehhez szerintem vissza kell térni a főorsóhoz rögzített mérőórás módszerhez.
Azt kellene biztosítani valamilyen segédeszközzel, hogy a mérőóra leolvasása a két (0-180 fokkal átfogatott) véghelyzetben ebben a szegnyereg talpra merőleges síkban történjen. Az excentricitást pedig addig állítani, amíg a szegnyereg-hüvely alsó és felső alkotóján azonos mérőóra kitérés olvasható.
Persze kíváncsi vagyok más hogyan csinálná.
Előzmény: smalla, 2013-12-17 14:10:00 [29241]
smalla | 1117    2013-12-17 14:10:00 [29241]
Igen, épp kérdezni akartam, hogy akkor hogyan is állítsam be jól ? (a lenti nehezítő körülményeket figyelembe véve)
Előzmény: TROMF22, 2013-12-17 14:07:00 [29240]
TROMF22 | 1511    2013-12-17 14:07:00 [29240]
Ott a pont.
De így sem egyszerű móka a beállítás.
Előzmény: vaskukac, 2013-12-17 13:22:00 [29239]
vaskukac | 632    2013-12-17 13:22:00 [29239]
Szervusz!
Ha excentres állítással van megoldva a csúcsmagasság állítása, nem feltétlen kell másik excenter, sőt nem is kedvező az a fajta megoldás. Oldal irányban az egész nyeregtestet célszerű mozdítani az egytengelyűség beállításának céljából, miután a csúcsmagasság az excenterrel be van állítva. Valószínűleg ezt a helyzetet biztosították le a képeken látható szegekkel a nyeregtalpon. Mivel CNC gép, oldal irányban később szükségtelen a nyeregtest mozgatása.
Előzmény: TROMF22, 2013-12-17 11:15:00 [29235]
smalla | 1117    2013-12-17 12:52:00 [29238]
Szét volt szedve a szegnyereg teljesen, a másik felén egy pneumatikus munkahenger van rögzítve. A dugattyú tengelye = a szegnyereg tengelye. Egy anyag, nem lehet benne egy másikat elforgatni.
A leírásban arról nem esik szó, hogy a főorsót is így kellene állítani, télleg elég perverz ötlet )
Mi van, ha az excenteres lyuk még ráadásul ferde is? és így a két - furatban levő - excenter egymást kiegyenlítheti, vagy legalábbis az Y(?) irányú elmozdulása az adott szakaszon minimális?
Sosem próbáltam még modellezni két excenter elmozdulását, nagyon elrugaszkodott az ötlet ?
jani300 | 12314    2013-12-17 12:14:00 [29237]
Eddig végig úgy értettem hogy a forgócsúcs is excenteres . Ha mégse akkor marhaságot írtam !
Előzmény: jani300, 2013-12-17 11:59:00 [29236]
jani300 | 12314    2013-12-17 11:59:00 [29236]
Ha már írtátok akkor nem szóltam . Az ellen excenter maga a szegnyereg hüvely. Az ék kinyúlócsapját lehet állítani a két bk menetű hernyóval . A másik excenter maga a forgócsúcs . Szerintem .
TROMF22 | 1511    2013-12-17 11:15:00 [29235]
Így már egészen biztos, hogy egy excenteres tengely pozicionálással van dolgunk.
De egyelőre hiányzik az "ellen" excenter.
Nincs véletlenül egy ugyanilyen állító rendszer hátul a szegnyereg végen is? Ez működtethetné a másik hüvelyt. És a kettő eredője adná a tengely állítást.
( Még egy perverz gondolat: a keresett másik excenteres hüvelybe esetleg a főorsó van csapágyazva. A kettő így már összehozható lenne.)
Előzmény: smalla, 2013-12-17 10:46:00 [29233]
vjanos | 5568    2013-12-17 11:05:00 [29234]
Na, akkor végül megvan a két excenter? :D
Már csak azt kéne kitalálni, hogyan tudod forgatni őket...
smalla | 1117    2013-12-17 10:46:00 [29233]
Készítettem a csavaros fedélről is pár képet. Nincs alatta másik excenter. Amit én észrevettem, hogy mintha a csőben 2 excenter lenne, és ezek kompenzálnák ki egymás köríves elmozdulását. Mert mintha a forgócsúcs hátsó csapágya kisebb lenne, mint az első (ezt majd lemérem, mert én is csak a képek alapján próbálom kitalálni)
Azt minden esetre sikerült megállapítanom, hogy a jelenlegi felszerelésemmel elég reménytelen pontosan megmérnem, mert inkább csak nagyságrendeket tudok meghatározni.
esetleg nincs valakinek egy ilyen órája eladó, hasonló áron?
ebay
Előzmény: TROMF22, 2013-12-16 15:50:00 [29232]
TROMF22 | 1511    2013-12-16 15:50:00 [29232]
Talán a két Bk. csavaros fedél alatt egy második - állítható - excenteres hüvely lakozik?
Előzmény: Csuhás, 2013-12-16 15:32:00 [29231]
Csuhás | 6750    2013-12-16 15:32:00 [29231]
Erre én is gondoltam, kettővel lehet állítani, de egy kevés. A kép alapján nem tudtam eldönteni hogy a két excentrikusnak látszó gyűrű az egy vagy két alkatrész.
Előzmény: vjanos, 2013-12-16 15:28:00 [29230]
vjanos | 5568    2013-12-16 15:28:00 [29230]
Nem lehet, hogy két excenter van valahogy egymásban, és ezek segítségével lehet pozíciót állítani?
Előzmény: Csuhás, 2013-12-16 15:13:00 [29229]
Csuhás | 6750    2013-12-16 15:13:00 [29229]
Tud valaki magyarázatot arra hogy miért excentrikus a szegnyereghüvely furata? Ekkorát nem téved egy neves gyártó, szóval biztosan oka van, csak nem tudom hogy mi az.
Előzmény: smalla, 2013-12-16 14:28:00 [29228]
smalla | 1117    2013-12-16 14:28:00 [29228]
Sziasztok, készítettem pár képet a hét végén: A Forgócsúcs kiszedve:
A szegnyereg szemből:
Ezen látszik, hogy a furat ami a forgócsúcsot tartja, elég messze van a közepétől.
Olyan mérőórám sajnos nincsen, amivel egy ilyen lyukba bele tudnék mérni jól.
Előzmény: KoLa, 2013-12-13 22:01:00 [29217]
Antal Sándor | 334    2013-12-15 17:00:00 [29227]
Itt kérdezd meg:italinox
Előzmény: G.Tamas, 2013-12-15 15:50:00 [29226]
G.Tamas | 122    2013-12-15 15:50:00 [29226]
Segítséget szeretnék kérni újpesten hol lehet kapni 3mm es rozsdamentes pálcát méterre ?
n/a (inaktív)    2013-12-15 09:14:00 [29225]
Egyszerű készletben kapható lapos fafúróval szoktam előfúrni az anyagot.Ilyen vékony anyag meghajtásához koronásvégű kell ami nem repeszti szét illetve kisebb átmérőjűt mint az anyag.A koronás meghajtónak is előfúrok ugyanakkora fafúróval besüllyesztve egy kicsit.A csúcs felől a legritkább esetben reped szét és nem a csúccsal kell belenyomni hanem a körmöt ütöm bele a fába és azután fogom a tokmányba.
Előzmény: elektron, 2013-12-14 23:04:00 [29219]
KoLa | 7598    2013-12-15 00:09:00 [29224]
A forgó csúcsod sem valódi!fához, hasadás gátlósat kell használni
KoLa | 7598    2013-12-15 00:05:00 [29223]
Csak bele kell nyomni, és aztán a körmök adják a hajtást! nincs kisebb?
Előzmény: elektron, 2013-12-14 23:33:00 [29221]
Vetesi75 | 1724    2013-12-15 00:01:00 [29222]
Az a szárnyas izé szerintem nem fúrásra való, hanem menesztésre. Mint az úszócsúcs-körmösmenesztő páros a fémnél, csak itt a csúcs nem úszó kivitel - tehát azt addig kellene beleerőszakolni a fába, hogy a köröm is belesüllyedjen.
elektron | 15859    2013-12-14 23:33:00 [29221]
Az lenne. Azt hittem már ezret láttatok ebből a fajtából
Előzmény: KoLa, 2013-12-14 23:16:00 [29220]
KoLa | 7598    2013-12-14 23:16:00 [29220]
Basszus mi ez? faeszterga!
elektron | 15859    2013-12-14 23:04:00 [29219]
Találtam egy kis időtöltésnek valót. Ezzel: a végén valami olyan kúpot kéne fúrni, mint amilyen a csúcs ? Mivel szokták azt ? Ez valami Wolcraft cucc amúgy, de régen megvan és most elővettem.
Nagyobb méretben:
n/a (inaktív)    2013-12-14 14:02:00 [29218]
Segítség kellene a beazonosításban..
Van egy projektorom, van hozzá T nutos asztalom is, illetve mérőóra asztalom nuttal, de a képen látható eszköz is hozzájuk tartozik, de nem tudom sajnos mit is lehet ezzel csinálni.
Köszi mindenkinek!
KoLa | 7598    2013-12-13 22:01:00 [29217]
Ez a 320-s úgy néz ki mintha nem lehetne állítani sem a pozíciót sem a pontosságot! egy olyan kép kellene amin, ki van véve a forgócsúcs!szétszedve! hogy lássuk a befogatást!
Előzmény: Áts László, 2013-12-13 21:45:00 [29216]
Áts László | 1935    2013-12-13 21:45:00 [29216]
A legalsó képen látható a szegnyereg/ellen orsó szánja,ezen csavarokkal lehetett a pozíciót állítani.
Előzmény: Áts László, 2013-12-13 21:43:00 [29215]
Áts László | 1935    2013-12-13 21:43:00 [29215]
Előzmény: Áts László, 2013-12-13 21:37:00 [29214]
Áts László | 1935    2013-12-13 21:37:00 [29214]
Enne a nagy testvérén dolgoztam. Azon szinte minden állítható volt. A szegnyereg helyett ellen orsó volt ami át lett alakítva majdnem szegnyereggé... Én azt a gépet összességében mindenhol szétszedtem és javítottam. Sajnos nem mindig volt egyszerű.
Előzmény: smalla, 2013-12-13 21:21:00 [29213]
smalla | 1117    2013-12-13 21:21:00 [29213]
Pár kép, mérni nem volt időm, majd talán a hét végén valamikor.
Az utolsón látszik, hogy forgócsúcs mennyire nincs középen a szegnyereg munkahengeréhez képest. A szegnyereg maga nem mozgatható. Egy pneumatikus munkahenger kinyomja és visszahúzza a forgócsúcsot. A Munkahenger alsó részén van egy hosszanti horony, amivel a munkahenger elfordulását lehet állítani, ezzel állítva a forgócsúcs magasságát.
[ 1.9191 ]
