Oldal 378 / 416 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   374  375  376  377  378  379  380  381  382   Következő ►  Utolsó ►|
Íjász | 822    2009-12-20 18:23:00 [1965]
Nna akkor mégegyszer...
Miki2 | 2341    2009-12-20 18:12:00 [1964]
Ez nagyon szép lett.
Mennyi sör fogyott, míg az ART előtt üdögéltél ?
Gratulálok.
Előzmény: Íjász, 2009-12-20 17:47:00 [1958]
elektron | 15859    2009-12-20 18:06:00 [1963]
A hiba az, hogy a linket rosszul másoltad be :
http://sgforum.hu/%5Dhttp://images.netbag.hu/20091216/23125226657.JPG
http://sgforum.hu/%5D ez nem kellett volna az elejére
Előzmény: Íjász, 2009-12-20 17:49:00 [1959]
Nemes Mihály | 409    2009-12-20 17:56:00 [1962]
Nagyon Tutti!!!!!!!!
Gratulálok!!!
Te rajzod alapján?
Méret? Anyag? Sebbeség és szeszám?
Íjász | 822    2009-12-20 17:52:00 [1961]
Tessék... megint
Íjász | 822    2009-12-20 17:51:00 [1960]
Íjász | 822    2009-12-20 17:49:00 [1959]
Nna.... vajon a másik kettőnél mi a hiba?
Íjász | 822    2009-12-20 17:47:00 [1958]
Lazúr előtt és után.
Nemes János | 951    2009-12-20 16:20:00 [1957]
Köszönöm a tanácsokat! Ettől már csak jobb lesz! Menni fog ez, csak néhány szerszám kell még meg egy csomó gyakorlás. A betűknél 0.2 radiusz 30 fokos hegyet használtam, csak kicsi volt a fordulat és túlságosan mélyre mentem.
Előzmény: janko, 2009-12-20 12:43:00 [1954]
Nemes János | 951    2009-12-20 16:14:00 [1956]
Vevő vagyok rá! Meg majd a felületkövetéses dolog is érdekel, meg rugós karctűt is akarok csinálni, ezek ügyébe jelentkezni fogok!
Előzmény: Motoros, 2009-12-20 07:04:00 [1952]
Nemes János | 951    2009-12-20 16:14:00 [1955]
Ez csak egy próba volt, nem nagyon fogok viaszba marni, csak elsőre nem mertem keményebb anyagba csinálni, mondjuk még nincs is semmilyen anyagom, csak alu. Ma kipróbálom szappanba, és kisebb oldallépéssel.
Előzmény: Íjász, 2009-12-20 05:02:00 [1951]
janko | 945    2009-12-20 12:43:00 [1954]
Kedves N.János.
Sajnos nem tetszenek a probálkozásaid..A betűkhőz
nagyon vastag a 10-30-60 fokos késed forgácsoló
szélessége.1-3mmig 0.1-02mm kés kell.
4mm-es 0.3 5mm-es 0.4mm-es Álltalába a betű nagysága:10 Pl: 10mmés betű 1mm széles kés kell.
1mm-es 0.1mm.
Használj vonalas betűkészletet.Ha nagyobb a betű
mérete akkor ki kell tölteni.Stb.
Janko (száraz János)
Előzmény: Nemes János, 2009-12-18 20:41:00 [1947]
n/a (inaktív)    2009-12-20 08:36:00 [1953]
üdv !
azt hiszem viasz témában a HUNKA TIBOR úr tudna segíteni .
Motoros | 5101    2009-12-20 07:04:00 [1952]
János! Tudok 0.1 mm radiuszú 20 fokos tűt is csinálni...még részletgazdagabb lehet a marás. Persze mint Ijász írja az oldallépés is kellően kicsi legyen. A gyertyaviasznál sokkal jobb a direkt erre a célra készűlt, ékszerészek által is használt keményebb viasz.Itt már a forgácsolás is kedvezőbb, nem hegged a forgács össze.Nekem van egy kis darab de sajnos nem tudom honnan lehet beszerezni.Várjuk a fejleményeket.
Előzmény: Nemes János, 2009-12-19 22:56:00 [1950]
Íjász | 822    2009-12-20 05:02:00 [1951]
Viaszba nem szabad ilyen "kis" sebességgel marni, mert megolvad. Próbáld gyorsabban, biztos nem lesz mélyszántás. Persze, ne feledd, hogy a gravírtű oldallépése (stepover) viszont kicsi kell legyen.
Nemes János | 951    2009-12-19 22:56:00 [1950]
Próbálkozok!
Ma martam gyertyába egy képet, aminek a kódját artcam-ba csináltam. Nem volt forgács, olyan lett mint a szántás. Csipesszel és kefével szedtem le a felesleget. 60*40*4mm F1000, motoros 30fokosával csináltam, 15 perc alatt készült el.
Előzmény: KisKZ, 2009-12-19 08:58:00 [1949]
KisKZ | 6456    2009-12-19 08:58:00 [1949]
Látod elkéstem.
A másik tpocban okafogyottá vált a kérés az első munkádért!
Gratula és hajrá!!
Lampas | 1023    2009-12-18 20:50:00 [1948]
Abbol a hard disc tarcsabol csinalhatsz karacsonyra
par jelvenyt, most nem tudom megmutatni, de kis (max1.5) maroval kivagott betukre gondolok.
A kromozott hatoldalra lehet tut forrasztani.
Feltetlenul egyedi tervezesu , szemelyes alakzatokra gondolok, nehogy gagyi beutese legyen.
Nemes János | 951    2009-12-18 20:41:00 [1947]
Az első gravírozása a gépemnek. A legkisebb betük 1,5mm-esek. Nagy kép itt.
DeaK Jozsef | 985    2009-12-18 15:07:00 [1946]
Nagyon szép!
Ködök neked valamit E-mailban
Előzmény: Amatőr, 2009-12-18 14:59:00 [1945]
Amatőr | 2184    2009-12-18 14:59:00 [1945]
Első 3D marásom fába:
Külön köszönet Íjásznak a reliefért!
Motoros | 5101    2009-12-17 20:14:00 [1944]
Bocs hogy belekotty, de én festékboltba vettem, azt hiszem műszerész kefe vagy mi volt a neve.
Előzmény: Amatőr, 2009-12-17 19:35:00 [1943]
Amatőr | 2184    2009-12-17 19:35:00 [1943]
Egyébként hol tudsz beszerezni réz kefét? Én korábban próbáltam venni, de mindenhol csak rézszínű acélszőrű vagy bronzkefét találtam.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-17 19:27:00 [1940]
Amatőr | 2184    2009-12-17 19:31:00 [1942]
Köszi a jótanácsot!
A gyengéd kefélés is menni fog
n/a (inaktív)    2009-12-17 19:31:00 [1941]
Szia Karcsi! Marni már nagyon szépen tudsz, a kép méretezést pedig majd megtanulod.
Előzmény: Karcsi, 2009-12-17 08:15:00 [1939]
n/a (inaktív)    2009-12-17 19:27:00 [1940]
Finom kézi drótkefére(sárgaréz).És gyengéden kefélni!!
Előzmény: Amatőr, 2009-12-14 17:12:00 [1903]
Karcsi | 785    2009-12-17 08:15:00 [1939]
nyiszi | 2399    2009-12-17 08:04:00 [1937]
Nagyon szép ez is.
Gratulálok.
Előzmény: n/a (adathiba), [1934]
DeaK Jozsef | 985    2009-12-16 17:01:00 [1930]
Mester! ez gyönyörű... mondja a tanítványod.
Hát szeretnék egy hetet eltőlteni nálad.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-15 09:28:00 [1916]
Kulcsar Zoltan | 4197    2009-12-15 18:02:00 [1929]
Na most a jo , csak a szép dolgok látszanak .
Kulcsar Zoltan | 4197    2009-12-15 17:58:00 [1928]
Ha sikerül reggelnem a forumII-ben elárulom a "titkokat " hogy mit nem szabad .
Sietek mert lejár az idönk .
Előzmény: Miki2, 2009-12-15 17:56:00 [1927]
Miki2 | 2341    2009-12-15 17:56:00 [1927]
Titkokat elárulsz, vagy elégedjek meg a látvánnyal?
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2009-12-15 17:34:00 [1925]
HJózsi | 3862    2009-12-15 17:50:00 [1926]
Szuper!!!
Előzmény: Íjász, 2009-12-13 02:58:00 [1855]
Kulcsar Zoltan | 4197    2009-12-15 17:34:00 [1925]
Szia Miki
Tényleg az elsö munkám az Art-al .Ez igy nem is lenne olyan nagy dolog , de ha házzá vested hogy JPG-böl és egy deka vector nélkül ( nem vagyok rá büszke ) készült akkor az már nem semmi .
Megtanultam elhiheted van még mit tanulni a szakiktol .
A Motorost dicsérd Ö a " szenvedö " alany .
Előzmény: Miki2, 2009-12-15 15:44:00 [1924]
Miki2 | 2341    2009-12-15 15:44:00 [1924]
Szervusz Zoli !
Ezt azért nem komojból írtad ugyeee...
"A relif-az elsö munkám az Art-al"
Legalább is a végeredmény valami másról árulkodik.
Ez nagyon szép lett. Nem első munka kategória.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2009-12-13 21:11:00 [1867]
D.Laci | 5546    2009-12-15 11:45:00 [1923]
Én még nem jóttem rá eme bölcseletre...
Küld átt az én számlámra...
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-15 10:16:00 [1918]
Svertel Istvan | 736    2009-12-15 10:55:00 [1922]
Ja ja , vágom és örülök hogy jól vagy .
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-15 10:22:00 [1921]
n/a (inaktív)    2009-12-15 10:22:00 [1921]
az ikonon rajta van sűsű is!:)))meg a lo is!:))))
n/a (inaktív)    2009-12-15 10:21:00 [1920]
István,ha a dogaimmal összébb leszek,akkor beszélhetnénk ebben a témában,de most még nem aktuális!:)))örűlök hogy már gyakran itt vagy barátom!:)))
Előzmény: Svertel Istvan, 2009-12-15 10:17:00 [1919]
Svertel Istvan | 736    2009-12-15 10:17:00 [1919]
Jé , de szép Szent Györgyöt ábrázoló kép ! Ikonokat is gyártasz ortodox megrendelőknek ? Gratula !
n/a (inaktív)    2009-12-15 10:16:00 [1918]
köszönöm Petikém,és én is rá jöttem hogy a legnagyobb gazdagság nem a folyoszámlában nyilvánul meg!:))))
Előzmény: KisKZ, 2009-12-15 10:10:00 [1917]
KisKZ | 6456    2009-12-15 10:10:00 [1917]
Csak csatlakozok a többiekhez itt is!
Egészséget neked komám!
Csakis mert egyébként gazdag vagy! Barátaid vannak itt!
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-14 18:13:00 [1910]
n/a (inaktív)    2009-12-15 09:28:00 [1916]
erre gondoltál te kis gondolat olvaso???!:)))ma kiszeretném farigcsikálni!
Előzmény: Svertel Istvan, 2009-12-15 07:45:00 [1914]
n/a (inaktív)    2009-12-15 09:24:00 [1915]
ez természetes hogy segitűnk,mert ezen a szép de göröngyösuton,össze fogva könnyebb haladni!és azt hiszem az elvégzett munka szépsége kárpotol mindenért!:)))...trűkkök százai ...és rá jössz arra a pár fogásra is,ami kicsit összébb huzza az elkészitési idöt!:))))
Előzmény: Motoros, 2009-12-14 22:36:00 [1912]
Svertel Istvan | 736    2009-12-15 07:45:00 [1914]
Üdvözöllek dicső lovag ! (szép a ruhád szép a lovad , ... - Süsű a sárkány)
Plk | 671    2009-12-15 01:47:00 [1913]
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-14 17:48:00 [1905]
Motoros | 5101    2009-12-14 22:36:00 [1912]
Tibornak, Danibának,Vbodinak, Varsának, Lámpásnak Abitnak, Svejknek, KisKZ-nak, Amatőrnek, Plk-nak Csikinek Nemes Jánosnak meg mindenkinek kösz a biztatást és a jótanácsokat. Kulcsár Zolit meg nyaggatni fogom még egy ritkább raszterű kódért, így a marási idő talán harmadolható lesz.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-14 17:50:00 [1906]
Sanzistift | 1865    2009-12-14 18:16:00 [1911]
Ezért vagyunk barátok.
Segítünk, ahogyan tudunk.
n/a (inaktív)    2009-12-14 18:13:00 [1910]
Jol esnek szavaitok barátaim!:)))
Előzmény: Sanzistift, 2009-12-14 17:59:00 [1907]
n/a (inaktív)    2009-12-14 18:12:00 [1909]
köszönöm barátom!:)sok van még a tarsolyomba,és megszeretném csinálni,mert közeleg a karácsony és ilyenkor aztán alkotni kell!:)))
Előzmény: Amatőr, 2009-12-14 18:10:00 [1908]
[ 0.9747 ]
