Oldal 378 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   374  375  376  377  378  379  380  381  382   Következő ►  Utolsó ►|
KoLa | 7598    2013-12-23 19:30:00 [29312]
Ha ha ha!
Előzmény: elektron, 2013-12-23 19:25:00 [29310]
elektron | 15859    2013-12-23 19:26:00 [29311]
Karácsonyfa tartó esztergálás, plusz gondolom marni is kell, mert ha nem csak egy csőalak, hanem van neki lába is ...
elektron | 15859    2013-12-23 19:25:00 [29310]
Mi az a másik ? Nem a karácsonyfa alá akarom tenni azt, nem sürgős. Mire itt lesz tiszta ég éjszaka, addigra ki is csiszolok vele pár tükröt igencsak.
Előzmény: KoLa, 2013-12-23 19:22:00 [29309]
KoLa | 7598    2013-12-23 19:22:00 [29309]
Van ilyen anyagom! de most egy másik project van előtérben, a Karácsony.
Előzmény: elektron, 2013-12-23 18:15:00 [29308]
elektron | 15859    2013-12-23 18:15:00 [29308]
Nézegettél már valami anyagot ? Nem is kell abba menetet se fúrni, elég, ha a gömbfelület bele van esztergálva, meg a másik oldal sík, a gömbfelület domborodjon kifele belőle, sugár=2000 mm, azt hiszem annyit írtam ezelőtt. Anyag meg 10-15mm vastag elég szerintem.
Előzmény: KoLa, 2013-12-23 17:13:00 [29307]
KoLa | 7598    2013-12-23 17:13:00 [29307]
felületkövető
Előzmény: norbi1, 2013-12-23 00:42:00 [29306]
norbi1 | 245    2013-12-23 00:42:00 [29306]
Erre csak a THC képes vagy valaki épitett már mechanikus változatot is?
Előzmény: KoLa, 2013-12-23 00:37:00 [29305]
KoLa | 7598    2013-12-23 00:37:00 [29305]
Felületkövetőt nem csak a gép pontatlansága miatt kell alkalmazni! hanem, a hőhatás okozta deformációk még fontosabbak! ezt menet közben állandóan korrigálni kell!
Előzmény: norbi1, 2013-12-22 22:23:00 [29304]
norbi1 | 245    2013-12-22 22:23:00 [29304]
Szerintetek ha a cspágyazott tengely nem lessz merőleges a vázzal/asztallal akkor a srégtámasszal belehet e állitani ,hogy a pisztoly és a vágandó anyag közt ne változzon a hézag azaz ne "kóvájogjon" le fel!?
http://www.kephost.com/view3.php?filename=a1_2013_12_22_rr385ua3e4.bmp
KoLa | 7598    2013-12-22 00:15:00 [29303]
plasma
Előzmény: norbi1, 2013-12-21 21:39:00 [29298]
Yankoo | 1097    2013-12-21 22:58:00 [29302]
70A-on egy 10-es lemezhez sztem olyan 800mm/p elegendő. 20as lemezhez 200-300at mondanék. Persze ezt ki kell tapasztalni. Elindítod és csavarod fel vagy le amíg szép nem lesz a vágás hangja, meg amikor a legkevesebb a sorja. Ha túl lassú akkor sok lesz a sorja, ha túl gyors akkor elvileg ferde lesz a vágás. Nyilván van egy középút, ami megfelelő lesz. 70A-nél a 20as lemez már necces, szerintem ferdén fogja vágni. Legalábbis én a nálunk lévő plazmavágóból indulok ki. Már a 10es lemezt is ferdén vágja kicsit, de hát ilyen a plazma..
Előzmény: norbi1, 2013-12-21 22:50:00 [29300]
norbi1 | 245    2013-12-21 22:55:00 [29301]
Mivel nem tudnék összehozni egy ilyen kis panelt, kész elektronika megvásárlásán gondolkkodom,ami számomra az előtolómű elektronikája,esetleg ettől ha tud valaki jobbat halgatom!
Előzmény: Yankoo, 2013-12-21 22:39:00 [29299]
norbi1 | 245    2013-12-21 22:50:00 [29300]
Plazmavágás lenne,a gép 70A-es,hagyományos kézi plazmapisztollyal ami gondolol nem számit nehéznek,tehát amit még "szépen" vágna 20mm környéke lenne a plafon amihez már gondolom egész alacsony fordulat kéne,legtöbbször 5-10 mm vastagságig!
Yankoo | 1097    2013-12-21 22:39:00 [29299]
Szerintem egy NE555+Fet kombóval is tudod állítani a fordulatszámot, de az előtolómotor elektronikája is elég kell legyen. Ha jó a csapágyazás és nincs nagy súlya a pisztolynak akkor mehet direktbe is, de nem tudom mit szeretnél vágni vele milyen vastag lemezt feltéve, hogy lángvágásról van szó, ezért javallom az áttételt, mert így több nyomatékot ad le a motor nagyobb fordulaton.
norbi1 | 245    2013-12-21 21:39:00 [29298]
Lehet,hogy nem a legmegfelelőbb fórumba irom a következő kérdéseimet de ...
Most van itt az idő,hogy elkezdjem megépiteni a köv. vágóasztalt: http://www.kephost.com/view3.php?filename=a1_2013_12_21_7hkwjhp5gs.bmp
Tudnátok e ilyen hasonló vágókról képeket/linket küldeni?
A motor egy 12v -os ablaktörlő motor lenne ami 12v = 60 ford./perc ezt lehetne e szerintetek közvetlenül a tengelyre vagy ahogy a rajzon is van áttétellel pl. 30 ford./percre csökkenteni és úgy fesz szabályzóval hangolni a pontos fordulatot?
Egyébként egy ilyen lada ablaktörlő motorhoz milyen erőségű fesz. szab. kell?pl a hobbi co hegesztők huzal előtoló motorjának a panelje megfelel erre?
TROMF22 | 1511    2013-12-20 22:28:00 [29297]
Pontosan.
Előzmény: KoLa, 2013-12-20 21:00:00 [29296]
KoLa | 7598    2013-12-20 21:00:00 [29296]
Erre nem gondoltam,valóban attól függ, hogy merre mutat az excentritás!
Akkor ha jól gondolom az x tengely irányában van eltolva a középpontja, és így lehet y irányban a legnagyobb kitérést létrehozni!
Nagyon ötletes!
Előzmény: TROMF22, 2013-12-20 12:10:00 [29291]
TROMF22 | 1511    2013-12-20 20:47:00 [29295]
Átm. 60 vagy 40, ennek nincs különösebb jelentősége.
Csak egy modell volt, annak érzékeltetésére, hogy egyáltalán milyen mérettartományban mozog ez a korrekció a két merőleges síkban.
Előzmény: smalla, 2013-12-20 20:25:00 [29294]
smalla | 1117    2013-12-20 20:25:00 [29294]
Sziasztok, miután sikerült beszereznem - fórumtársunktól - egy műszert, összeraktam a szegnyerget. A henger párhuzamossága a zx síkban 1 századon belül volt, de sajnos y irányban lett egy 5 százados eltérése, amivel nem tudtam mit kezdeni. Ezért aztán szétszedtem ismét és észrevettem, hogy egy forgácsdarab alászorult egy helyen, hiába fújtam ki előtte, remélem ez okozta a galibát, mert összerakni még nem volt időm. A forgócsúcs is jól megszivatott, miközben raktam össze. A kúp meredek része 1 századon belül van, de a lankásabb részében van egy tized, persze először ehhez kezdtem hozzámérni...
TROMF32: nincs 60mm, inkább olyan 40es lehet. a csapágyak úgy emlékszem 28-asok. És egyformák.
sufnituning | 3480    2013-12-20 19:49:00 [29293]
Igen ebben nagy igazság van. tényleg vasas szemmel nézve, nem is gondol az ember arra,
hogy itt egészen mások a szerszámok, az élek, a fordulatok,stb.
Előzmény: TROMF22, 2013-12-20 12:03:00 [29290]
n/a (inaktív)    2013-12-20 12:20:00 [29292]
Egy orosz fickó rendes faipari felsőmaróval kézzel vezetve végzett élletöréseket. Voltak egyéb érdekességei is, csak nem találom a YT csatornáját.
Előzmény: andrasbsl, 2013-12-18 17:36:00 [29282]
TROMF22 | 1511    2013-12-20 12:10:00 [29291]
Szervusztok!
Nem hagyott nyugodni ez az excenteres szegnyereg állítás.
Igazából arra lettem volna kíváncsi, hogy adott esetben egy saját tervben használtam volna-e hasonló megoldást.
Felvettem egy modellt és kiszerkesztettem:
Excenter hüvely D = 60 mm
Szegnyereg hüvely d=50 mm
A kettő között excentricitás e=3 mm
Az excenter elforgatása ± 5º
A maximális excenter kitérést a talpsíkkal párhuzamosan vettem, innen indult a ± 5º elforgatás.
A csúcsmagasság korrekció lehetősége ± 0,2614 mm-re adódott a fenti geometriával.
Viszont eközben a szegnyereg tengely talpsík irányú vándorlása csak 0,01142 mm volt.
És ez abszolút értékben értendő, mert ebben a síkban az elmozdulás, a csúcsmagasság emelésekor és csökkentésekor is azonos irányban történik.
Ez a ~0,01 mm érték összecseng a gép egyéb szerkezeti részeinek pontossági tartományával, ami 0,01-0,02 mm-re van megadva.
Az EMCO mérnöke tehát jogosan hagyta el a szegnyereg talp irányába eső korrekciós lehetőséget.
Az viszont érdekelne, hogy az első gyári beállításon kívül mikor van gyakorlati haszna ennek a magasság állítási lehetőségnek.
Továbbá, hogy miért került az állítási lehetőség ellenére hézaglemez a talp alá.
Előzmény: vaskukac, 2013-12-18 11:15:00 [29279]
TROMF22 | 1511    2013-12-20 12:03:00 [29290]
Nem mai gyerekek az biztos. De ők vasasok ).
Ezek a kettő-négy élű faipari szerszámok nagyon becsapósak. Pörgés közben szinte csak a tömör magjukat látod.
Persze mondhatod, hogy mi van az esztergaszívvel ....
Volt szerencsém egy-két évig bútogyári tapasztalatokat szerezni. A faiparosoknál jellemzően sok a kézsérülés. Sajnos.
Előzmény: sufnituning, 2013-12-19 23:20:00 [29285]
KoLa | 7598    2013-12-20 07:47:00 [29289]
Menet kell, a másik oldalába? küldj egy rajzot!
Előzmény: elektron, 2013-12-19 23:42:00 [29288]
elektron | 15859    2013-12-19 23:42:00 [29288]
KoLa mester!
Egy ilyen 2000 mm sugárral gömbflületet esztergálni egy 300 mm átmérőjű 10 vagy vastagabb acél alapanyagra tudnál majd valamikor ? A távcsőcsiszoláshoz kellene majd egy ilyen korong. Anyagot nézegethetnél, addig is, ha valahol látsz jó áron.
A másik oldal sík, középre meg valami nem teljesen átmenő furat kellene, amibe belecsatlakozok majd egy tartó lappal, ami a gépemre lesz fogatva, ami forgatja.
Üdv elektron.
Előzmény: KoLa, 2013-12-17 22:38:00 [29260]
sufnituning | 3480    2013-12-19 23:24:00 [29287]
sziasztok! ez lemaradt bocsi!
sufnituning | 3480    2013-12-19 23:22:00 [29286]
Az E2N csúcsmagasságát is lehet állítani, de még a szegnyereg dőlését is hézagoló lemezekkel.
sufnituning | 3480    2013-12-19 23:20:00 [29285]
Azért, ha megnézed a fószereket, láthatod rajtuk, hogy nem 2 éve forgácsolnak!
Minden gyakorlat kérdése
Már régebben olvastam itt hasonló dolgokat, hogy:
"hű de veszélyes, meg mit csinál, nézzétek"
de nálam is a mindennapok része. És itt nem felesleges kockázatvállalásról beszélek.
Mert persze mindent ésszel próbál csinálni az ember.
Előzmény: TROMF22, 2013-12-18 18:40:00 [29283]
rferi | 1310    2013-12-19 09:21:00 [29284]
Nekem is csak sejtésem van, képről így nehéz, kézbefogva könnyebb lenne.
Szóval szerintem ez egy optikai szögelfordulást mérő készülék.
A jobb oldalán felfelé kiálló rész szerintem egy mérőmikroszkóp, ami "benéz" a vízszintes, nagyátmérőjű dobban elhelyezett mérőskálára.
A dob bal szélén látható a csúcs, és egy gömbvégűre munkált menesztő, amivel forgatod a tengelyét.Annak az elfordulását lehet vele nagyon pontosan megmérni szerintem.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-12-14 14:02:00 [29218]
TROMF22 | 1511    2013-12-18 18:40:00 [29283]
A hideg futkározott a hátamon, amikor néhány milliméterre a forgó szerszámtól
ujjacskájával kezdte igazgatni a hűtő-kenő cső végét. (26:13-nál)
Gondolom azért is hoztad ide mert ez így összeállítva egy majdnem karusszel-(eszterga).
andrasbsl | 204    2013-12-18 17:36:00 [29282]
Az ott kérem egy faipari szerszám a marógépben...
TROMF22 | 1511    2013-12-18 11:49:00 [29281]
Elkerülendő a félreértéseket:
Semmilyen módon nem kívánom az illető céget (EMCO) minősíteni, kategórizálni. Minden gépnek és megoldásnak, ár/érték arányos kivitelnek megvan a helye a piacon.
Előzmény: TROMF22, 2013-12-18 11:40:00 [29280]
TROMF22 | 1511    2013-12-18 11:40:00 [29280]
Mielőtt akadémikussá válik a véleményünk összevetése:
A „spórt” úgy értettem, hogy igyekeznek elkerülni a nem gépesíthető, időigényes, kvalifikált szakmunkát feltételező megoldásokat (hántolás).
Persze az igazán igényes gépgyártók, felsőbb kategóriás gépeiben még mindig megtartják ezt a klasszikus technológiát. Japánban és nyugaton is. Sok ilyen film van a hálón.
Sajnos a későbbi, felújítás-szerű beavatkozások, ahogyan írtad, mindkét esetben szakműhelyi kategóriába esnek. (Szerintem egy íllesztőszegezés átfúrás /dörzsárazás már legtöbb esetben ilyen.)
A gyártási költség viszont biztosan kisebb a „takarék” megoldással.
Ez persze a ©smalla dolgát nem könnyíti meg.
vaskukac | 632    2013-12-18 11:15:00 [29279]
Szervusz!
Spór megoldásnak találod?
Egyetemes esztergán (vegyünk pl egy E2N-t)hogyan állítod a csúcsmagasságot? A válasz egyszerű: állítási lehetőség nincs, csak megmunkálással tudod változtatni. Itt is ugyanez a helyzet, csak oldalirányban.
A későbbi beállításkor kúpos szegek ki, beállítás, túlméretes szegek újra dörzsárazva be.
Előzmény: TROMF22, 2013-12-18 10:56:00 [29277]
Csuhás | 6750    2013-12-18 11:14:00 [29278]
"de egy jól futó csúcsot a tokmány helyébe nem tudok varázsolni"
Már hogyne tudnál: befogsz a tokmányba egy akármilyen vasdarabot, majd esztergálsz rá egy csúcsot. Amíg ki nem fogod pontosabb lesz mint egy etalon.
Előzmény: smalla, 2013-12-18 10:46:00 [29276]
TROMF22 | 1511    2013-12-18 10:56:00 [29277]
Létezik, hogy figyelmen kívül hagyná a talpsík irányú kitérést?
Akkor ez nagyon „spór” megoldásnak tűnik.
Ez lehetne a gyári metódus:
1. Elkészül a szegnyereg hüvely furat valamilyen talpmagassági tűrésen belül.
2. Talp hántolás, ilyesmi elmaradhat, az excenterrel magasságot korrigál a főorsóhoz.
3. Aztán beállítja – tologatással – a talpsík irányban és leszögezi.
Aki viszont később hozzányúl az excenter állításhoz az szívhatja. Legjobb estben is csak közelíteni tudja a gyári beállítást. (Jó sok macerával, hézagolással stb.)
Előzmény: vomberg, 2013-12-18 10:32:00 [29275]
smalla | 1117    2013-12-18 10:46:00 [29276]
A 157. oldaltól kezdődően (G11) írja a szegnyereg beállítását, ami úgy kezdődik, hogy végy két csúcs közé egy etalont. Pár oldallal korábban fel vannak sorolva a szükséges etalonok.
Ezzel "csak" az a gondom, hogy se 2 csúcsom, se etalonom.
Etalont még csak csak csinálok egy lineáris tengelyből, ami elég jó, de egy jól futó csúcsot a tokmány helyébe nem tudok varázsolni.
Patronos befogóm sincs hozzá (ROHM KZF 20/Z, ha valakinek volna elfekvőben, vagy bármi amit hozzá tudnék idomítani a főorsóhoz.) Mivel a tapasztalatom a téren meglehetősen elhanyagolható mértékű ezért félve állok csak neki bármilyen nagyobb átalakításnak.
vomberg | 975    2013-12-18 10:32:00 [29275]
Semmi többet nem ír, csak amit megértettél belőle.
Előzmény: TROMF22, 2013-12-18 10:22:00 [29274]
TROMF22 | 1511    2013-12-18 10:22:00 [29274]
Bár ez már kezd a „csevegő”-be átcsúszni, azért megjegyzem, hogy ez a doksi – ha nem is olyan infomatív, gépészeti rajzokkal tele, mint amilyeneken mi nevelkedtünk – egy pár dolgot azért megmutat.
Az excentert a csúcsmagasság állítására szolgálónak jelzi. (+x, -x, 159. oldal)
A fordító csapocskát mozgató csavar egy fordulata 0,029 mm magasság állítást eredményez.
Azt, hogy hogyan kezeli az állítás közbeni talpsík irányú kitérést nem sikerült megfejtenem.
Talán a szövegben utal rá. De az én zéro angolom ehhez sajnos smafu……
Előzmény: smalla, 2013-12-18 09:41:00 [29269]
vomberg | 975    2013-12-18 10:21:00 [29273]
A B64 oldalon írja a beállítást. Azon már túl vagy?
Csuhás | 6750    2013-12-18 10:00:00 [29272]
A linkek topikban megtalálod.
A katalógus itt van:
http://cnctar.hobbycnc.hu/Csuhas/szakirodalom_linkek.txt
Mindenki használja egészséggel.
( Persze ha van megosztható témába vágó digitális anyaga akkor küldje el hogy bővüljön a gyűjtemény )
smalla | 1117    2013-12-18 09:55:00 [29271]
S hol is van a könyvtár? Katalógus van? Kölcsönözni lehet ?
Csuhás | 6750    2013-12-18 09:49:00 [29270]
Engedelmeddel már rakom is fel a "könyvtárba"
smalla | 1117    2013-12-18 09:41:00 [29269]
Hát ha van kedvetek mazsolázni a gépkönyvet, azen ne múljék
én már átforgattam párszor.EMCO_320_Gépkönyv
vomberg | 975    2013-12-18 09:04:00 [29268]
Nem szokás...
Előzmény: TROMF22, 2013-12-18 08:51:00 [29267]
TROMF22 | 1511    2013-12-18 08:51:00 [29267]
Ha az a helyzet, hogy ez a gép nem egy egzotikus ritka példány, akkor nem értem a tanácstalanságot.
Gyártó -> típus - > gépkönyv, abban biztosan van néhány metszeti ábra.
És mindjárt nem kell találgatásokra hagyatkozni.
smalla | 1117    2013-12-18 07:07:00 [29266]
Szia, ezzel csak egyetérteni tudok. A saját tapasztalatom azt mutatja, hogy a célnál gyakran fontosabb az út, ami oda vezet. Azt jobban élvezem.
A sört előkészítettem továbbhasznosításra (megittam), majd lemérem, hogy a festék a dobozon mennyit befolyásol a vastagságán, mert kézzel tapintható redők vannak rajta.
Ha minden jól megy akkor hamarosan lesz olyan műszerem, amivel normálisan tudom majd mérni a szegnyerget.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-12-17 23:24:00 [29263]
elektron | 15859    2013-12-18 01:06:00 [29265]
Látszik, hogy amit azóta is csinál, ott is elért valamit. Nem csoda.
Előzmény: KoLa, 2013-12-17 23:12:00 [29262]
Törölt felhasználó    2013-12-17 23:31:00 [29264]
...és én nem tudom megítélni, hogy hányan lehetünk itt, akik ismerjük...
Törölt felhasználó    2013-12-17 23:24:00 [29263]
Persze, igazad van. Talán csak az nehezíti a dolgot, hogy az újak nem értenék, hogy nem minden úgy kezdődik, hogy megvesszük a készet... Óriási munkátok fekszik az eredményeitekben...
És nem mindenki értékeli azt, hogy ha leírtok egy tapasztalatot, akkor valaki(k) elkerülhetnek buktatókat.
[ 1.7375 ]
