Oldal 377 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   373  374  375  376  377  378  379  380  381   Következő ►  Utolsó ►|
Kiss Zoltán | 325    2016-02-01 13:42:00 [12361]
A Z-nél az egész lépés bőven elég egy 1.25 menetemelkedésű M8-as menetes szárhoz.
Sajnos sok RAMPS készült úgy (BANGGOD), hogy hiába veszed ki a jumperokat, nem akarja figyelembe venni. Az E-bay-es RAMPS amit utoljára rendeltem az jó volt ebből a szempontból.
Ha egész lépést állítasz be, akkor a motor tartóáram sem kell, mivel nem fog az egész lépésből elfordulni. Így a trafó terhelése is a töredéke lesz. Ami abból a szempontból előnyös, hogy a hővédelme nem fog kikapcsolni pár óra nyomtatás után. És a RAMPS, motor sem melegszik annyira, nyilván.
Előzmény: KBalázs, 2016-02-01 10:18:00 [12356]
vjanos | 5568    2016-02-01 13:39:00 [12360]
A fél lépéssel is a 2-es orsóval 0,005mm elméleti felbontásod van, ami több, mint elég.
Előzmény: gidacska, 2016-02-01 10:25:00 [12357]
vjanos | 5568    2016-02-01 13:36:00 [12359]
Akár. Próbáld majd ki, ha összeszerelted
keri | 14086    2016-02-01 12:58:00 [12358]
Mindent lehet, csak reménykedtem benne, ha a Slic3r tudja ezt, akkor a többit is be lehet állítani.
Szerintem marad A Slic3r.
Előzmény: vjanos, 2016-02-01 10:10:00 [12354]
gidacska | 441    2016-02-01 10:25:00 [12357]
Akkor mennyi kellene? 1/2?
Előzmény: vjanos, 2016-02-01 10:13:00 [12355]
KBalázs | 1507    2016-02-01 10:18:00 [12356]
Ezt nem is értettem eddig, láttam hogy leáttételezik a Z tengelyt, amikor egy sima egész lépéses motor egy M8 menetes-szárra 0.00625 elméleti lépésfelbontást ad.
vjanos | 5568    2016-02-01 10:13:00 [12355]
Igen.
Egyben meg is állapíthatjuk, hogy teljesen felesleges az 1/16 mikrosztepp ide... ~100-200 feletti érték csak lassítja a procit.
Előzmény: gidacska, 2016-02-01 09:42:00 [12353]
vjanos | 5568    2016-02-01 10:10:00 [12354]
" vékonyabb a fal mint a fúvóka, akkor pontosan 1 falat nyomtasson" Én azt hittem ilyen egyik sem csinál... :S
A modellt nem tudod megmókolni?
Vagy a fúvókaméretet akár a valósnál kisebbre venni?
Előzmény: keri, 2016-02-01 06:57:00 [12351]
gidacska | 441    2016-02-01 09:42:00 [12353]
Menetes orsó esetén ezt a számítást használhatom?
steps_per_mm = (motor_steps_per_rev * driver_microstep) / thread_pitch
Nálam ez egy 2mm menetemelkedésű lesz egy 1,8 fokos motorral
(200*16)/2 = 1600
keri | 14086    2016-02-01 06:58:00 [12352]
Thin wall behavior, nem kezeli jól a problémát, ezeket végigpróbáltam.
Előzmény: vjanos, 2016-01-31 21:54:00 [12349]
keri | 14086    2016-02-01 06:57:00 [12351]
Az a bajom, hogy mindenáron a pontos falvastagságot akarja előállítani, és ha túl vékony a fal, akkor nem rajzolja ki.
Nekem az kéne, hogy ha vékonyabb a fal mint a fúvóka, akkor pontosan 1 falat nyomtasson.
Nem vékonyabbra akarom venni a nyomtatási szélességet.
Slicer ezt jól kezeli, csak az nem rajzol olyan szépen.
ManCs | 74    2016-01-31 22:48:00 [12350]
Na kb ezért kérdezem, hogy van e tapasztalat ...
Nem teljesen biztos, hogy el kell füstölni egy minden egyben vezérlőnek, kicsit mondjuk más, de pl egy Raspberry sem füstöl el pedig elég sok minden van rárakva, persze nem 12/24 V 20A-al ... de mégis lehet, hogy jól megcsinálják !
Köszönöm az okfejtést !
Előzmény: Kiss Zoltán, 2016-01-31 11:03:00 [12332]
vjanos | 5568    2016-01-31 21:54:00 [12349]
Mi az, hogy beletaknyol a kitöltésbe?
S3D-ben az extrusion width-et is állítod?
Advanced tabon Thin wall behavior esetleg?
Előzmény: keri, 2016-01-31 20:58:00 [12347]
keri | 14086    2016-01-31 20:59:00 [12348]
Ezt a modellt akarom kinyomtatni.
A szárny esetén létkérdés ez, hogy minél könnyebb legyen.
keri | 14086    2016-01-31 20:58:00 [12347]
Van egy olyan gondom, hogy egyetlen retegből álló falat kellene nyomtatni.
Viszont ha a falvastagságot vékonyabbra van azonosra tervezem mint a fúvóka átmérő, akkor nem rajzolja ki, vagy csak szaggatottan.
Ha vastagabbra akkor meg beletaknyol még a kitöltésbe.
Se a Cura se a Simplify nem tudja ezt kezelni és beállítást sem találok rá.
Egyedül a Slic3r kezeli jól ezt a problémát.
Hunka Tibor | 8036    2016-01-31 19:11:00 [12346]
A sebesség ami a lényeg !
Hunka Tibor | 8036    2016-01-31 17:32:00 [12345]
Ez a desings tetszik nekem .
gidacska | 441    2016-01-31 13:58:00 [12344]
Az 1.6.0 verzió nem hiányolja.
gidacska | 441    2016-01-31 13:30:00 [12343]
Igen azt írják azzal nem szarozik.
Előzmény: vjanos, 2016-01-31 13:26:00 [12342]
vjanos | 5568    2016-01-31 13:26:00 [12342]
Akkor szemléletváltás kell...
Használj Marlint
Előzmény: gidacska, 2016-01-31 13:24:00 [12341]
gidacska | 441    2016-01-31 13:24:00 [12341]
Az összeset amit dob a twi re telepítettem, programot újraindítottam de hiába.
Előzmény: vjanos, 2016-01-31 13:13:00 [12338]
gidacska | 441    2016-01-31 13:19:00 [12340]
Ezt tölti le nem én választom ki a verziót.
Előzmény: Devecz Miklós, 2016-01-31 12:42:00 [12337]
elektron | 15859    2016-01-31 13:18:00 [12339]
Na ezt mondom én mindig, mert azt tudjuk miből van, meg bevált.
Előzmény: ivanovp, 2016-01-31 08:46:00 [12323]
vjanos | 5568    2016-01-31 13:13:00 [12338]
Ez valami display driver?
A Library Managerben a keresőmezőbe írd be hogy TWI. A megjelenő listában az egyes sorokra kattintva előjön egy install gomb, azzal tudod telepíteni. Úgy sem jó?
Előzmény: gidacska, 2016-01-31 12:35:00 [12336]
Devecz Miklós | 2663    2016-01-31 12:42:00 [12337]
Muszály a legújabb arduinot használni?
Ettől még nem lesz jobb a lefordított program.
Használd a legutolsó még működő programot.
gidacska | 441    2016-01-31 12:35:00 [12336]
Specified folder/zip file does not contain a valid library
Se a mappát se a fájlt nem engedi hozzáadni. Újratelepítettem a könyvtárakat amit uninstallkor nem töröl töröltem telepítés előtt.
Előzmény: vjanos, 2016-01-31 11:52:00 [12334]
n/a (inaktív)    2016-01-31 12:15:00 [12335]
http://kepfeltoltes.hu/view/160131/xenon_www.kepfeltoltes.hu_.png
Mi lehet a gond? valamiért nem jól csinálja a supportot
vjanos | 5568    2016-01-31 11:52:00 [12334]
A menuben keresd meg a library managert, és azzal probald hozzaadni.
Előzmény: gidacska, 2016-01-31 11:42:00 [12333]
gidacska | 441    2016-01-31 11:42:00 [12333]
Igen tuddom hogy történt meg is találtam ezek de nem működik a megoldás
Előzmény: hidroponi, 2016-01-31 09:49:00 [12326]
Kiss Zoltán | 325    2016-01-31 11:03:00 [12332]
Az első vezérlőm hasonló egybe minden volt.
Ahogy rákapcsoltam a tápot már füstölt is el. Pedig csak az asztalon volt pár léptetővel, érzékelővel. Minden szabályosan volt bekötve. Kuka.
Utána vettem a 2 db Arduinot, 3 db Ramps-ot, és 20 db motorvezérlőt. Abból az árból amit írtál ez többször is kijön.
Ebből eddig tönkrement egy arduino egy ramps és két motorvezérlő (kb. 3 év alatt).
Ha a 40 ezret beszorzom hárommal -> 120 ezer
Arduino 2500, Ramps 1500, 2 motorvezérlő 1000 Ft. -> 5000 Ft
Előzmény: ManCs, 2016-01-31 10:29:00 [12331]
ManCs | 74    2016-01-31 10:29:00 [12331]
miért gondolod, hogy a kontakt hiba egy biztosan jelentkező probléma idővel ?
Tehát szerinted hátrány az integráció?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-01-31 09:56:00 [12328]
gidacska | 441    2016-01-31 10:05:00 [12330]
Megpróbálom de ez egy 0 rol telepített, előtte nem volt korábbi verzió.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-01-31 09:50:00 [12327]
Törölt felhasználó    2016-01-31 09:58:00 [12329]
Hajlakk: nekem a piros 4-es erősségű Taft hajlakk jött be. Anno a natúr hercz-es ABS bitang módon tapadt hozzá.
Törölt felhasználó    2016-01-31 09:56:00 [12328]
40 ezer forintot nem ér szerintem, ami az előnye, ránézésre az a hátránya is, ha valami kiég ha valami baki történik, akkor nehéz javítani. Viszont kontakt hibád kisebb eséllyel lesz.
Előzmény: ManCs, 2016-01-31 09:45:00 [12325]
Törölt felhasználó    2016-01-31 09:50:00 [12327]
Első körben töröld le teljesen a programot és telepítsd újra 0-ról.
Előzmény: gidacska, 2016-01-31 09:12:00 [12324]
hidroponi | 510    2016-01-31 09:49:00 [12326]
gugli ha mondom segit a gondon...
masnal is tortent ilyen...
ManCs | 74    2016-01-31 09:45:00 [12325]
Valaki tesztelte már a fastbot nevezetű alaplapot ? http://www.fastbot3d.com/
gidacska | 441    2016-01-31 09:12:00 [12324]
Marha nagy a kép előre is elnézést. Ezzel a hibával mit lehet kezdeni? Látható hogy ott a keresett fájl de nem találja a fordító.
Kép
ivanovp | 219    2016-01-31 08:46:00 [12323]
Új dolog derült ki a hajlakkról: az Aldi-s hajlakkal kezelt üvegre csak az esun PLA tapadt jól, a Herz-es régi szál felválik róla. De sajnos az ecettel letörölt üvegről is felválik nekem a Herz PLA. 60-70 fokra melegítettem az üveget.
Visszatértem az ABS oldatra: az eddig minden PLA-ra, ABS-re tapadt.
ivanovp | 219    2016-01-31 08:43:00 [12322]
A léptetőmotor, ami hajtja a szálat, melegszik-e? Ha igen, akkor túl nagy az áram vagy túl gyenge a motor.
Lehet az is, hogy az elszakadás határán van a motor egyik fázisának vezetéke és amiatt nem megy néha.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-01-30 23:14:00 [12321]
n/a (inaktív)    2016-01-30 23:14:00 [12321]
Kihuzni ki birom ,de előre nem megy csak ugrik és a fogazott bronzkerék lenyomata benne marad a müanyag szálba.
Előzmény: elektron, 2016-01-30 23:04:00 [12320]
elektron | 15859    2016-01-30 23:04:00 [12320]
Amikor így megakad, után kézzel tudod nyomni tovább vagy visszafele, vagy semerre nem akar menni, mert akkor beleolvad, ha úgy nem jön se ki, se be.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-01-30 19:49:00 [12317]
keri | 14086    2016-01-30 22:37:00 [12319]
Elképzelhető hogy simán gyenge a léptető motor, mint Devilkének.
Meg olyan is lehet, hogy visszaolvad és beleköt.
Ez a rossz tervezés vagy elégtelen hűtés miatt lehet.
Esetleg kicsi a fúvóka átmérő és túlmelegítetted és beleégett.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-01-30 19:26:00 [12313]
Kiss Zoltán | 325    2016-01-30 19:59:00 [12318]
1. A vezérlés hűtése nem megfelelő.
2. A filement átmérője ingadozik és az akad akad el. Több irányban is mérni...
3. Egyéb...
n/a (inaktív)    2016-01-30 19:49:00 [12317]
Kézzel megy. Meg viszi is a motor egy darabig egyszer fogja magát és nem viszi tovább a filamentet. Csak ugrik. Megnézve az anyagit rajta van a bronzkerék lenyomata de mintha nem nyomná ki a nozzléból.
n/a (inaktív)    2016-01-30 19:48:00 [12316]
Bowden Design Extruder
Fej
Ilyen van rajta.
Előzmény: elektron, 2016-01-30 19:32:00 [12315]
elektron | 15859    2016-01-30 19:32:00 [12315]
A fej milyen fajta ?
elektron | 15859    2016-01-30 19:32:00 [12314]
Anyagtól függően hőfok kellhet akár 250 fok is ... kézzel kell kipróbálni, hogy ha tolod be, úgy könnyen jön ki az anyag vajon ? Ha nem, akkor eleve a motor se tudja tolni ki.
n/a (inaktív)    2016-01-30 19:26:00 [12313]
Szeretnék kérni egy kis segitséget.
Most kezdtem el nyomtatoval barátkozni.
Nyomtattam pár kissebby dolgot Pla-val utana Abs-el.Az a bajom hogy nyomtatást elinditva néha fogja magát és nem viszi a filamentet. Hőfok oké. Fogja és csak ugrik. Nincs benne müanyag csak bronz alakatrész. Mi lehet a baj? Hideg az alapanyag? vagy eldugult a nozzle?
gidacska | 441    2016-01-30 19:15:00 [12312]
Feltettem a win10 lapropra a legfrisebb arduinot , próbálnám a mega ra feltenni a repetier fw t amit a corexy hoz mellékeltek de fordításkor lehal mert nem találja a twi.c a könyvtárban. Jópáran panaszkodnak erre végig is csináltam pár javaslatot de semmi. Valaki járt már így?
Előzmény: vjanos, 2016-01-30 19:06:00 [12311]
[ 0.8841 ]
